Aviso de Firmware: Versión 1.2.0 del firmware para la EOS RP
| Gracias por utilizar los productos Canon. Anomalías Cuando la EOS RP se utiliza en conjunto con el lente RF 24-240mm F4-6.3 IS USM, puede ocurrir el siguiente fenómeno relacionado con el valor de apertura. Cuando se cambia la apertura desde la apertura máxima en una cantidad equivalente a un solo clic, es posible que el despliegue del valor de apertura no cambie correctamente (no cambie) en algunos casos. Además, cuando se cambia entre la toma de fotografías y la toma de videos, el despliegue del valor de apertura máximo puede cambiar. Estos fenómenos se deben a restricciones relacionadas con el despliegue de los valores de apertura, pero el control de exposición real se está realizando correctamente. Productos afectados EOS RP cuando se utiliza con el lente RF 24-240mm F4-6.3 IS USM Asistencia Cambios en este firmware: La actualización del firmware (versión 1.2.0) incorpora las siguientes correcciones y mejoras funcionales.
La versión 1.2.0 del firmware que se lanza en esta ocasión es para las cámaras con firmware hasta la versión 1.1.0. Si el firmware de la cámara ya corresponde con la versión 1.2.0, no es necesario actualizarlo. Cuando actualice el firmware de su cámara, primero repase las instrucciones antes de descargar el firmware. Notas:
Información de contacto para las consultas Si poseen alguna consulta sobre el anuncio, por favor dirigirse a los centros de Servicio Autorizados de su región, o contactar al Centro de Llamadas. |
OBTENER SOPORTE
¿Necesita ayuda con su producto? Permítanos ayudarle a encontrar lo que necesita.
SOPORTE DEL PRODUCTO
OBTENER SERVICIO
¿Necesita darle servicio al producto? Permítanos ayudarle a encontrarlo.
LOCALIZADOR DE SERVICIO
