Aviso de Firmware: Actualización de firmware para EOS 6D, Versión 1.1.8
| Gracias por utilizar los productos Canon. Anomalías Cambios en el firmware La versión 1.1.8 del firmware incorpora la siguiente corrección:
Asistencia La versión 1.1.8 del firmware es para las cámaras con firmware hasta la versión 1.1.7. Si el firmware de la cámara ya corresponde a la versión 1.1.8, no es necesario actualizarlo. Tenga en cuenta lo siguiente: Si se actualiza el firmware de la versión 1.1.6 o anterior a la versión 1.1.7, la siguiente configuración se restaura a su valor de fábrica. Menu > Custom Function > C.Fn II: Autofocus > AF Microadjustment > 1: All by same amount (Menú > Función personalizada > C.Fn II: Autofoenfoque > Microajuste de AF > 1:) Todo en la misma cantidad) Al actualizar el firmware de su cámara, le pedimos que lea primero todas las instrucciones antes de descargar el firmware. Preparación antes de actualizar el firmware: Windows Después de extraer el archivo comprimido descargado (.zip), se crea una carpeta de firmware. *Extracción del archivo descargado: Haga clic con el botón derecho en el archivo zip, luego seleccione "Extract All" (Extraer todo) para extraer el archivo. La carpeta extraída contiene el firmware (nombre del archivo: 6D000118.FIR, tamaño del archivo: xx,xxx,xxx bytes) y las instrucciones para el procedimiento de actualización del firmware (un archivo PDF en cinco idiomas: japonés, inglés, francés, español y chino simplificado). Antes de iniciar las operaciones de actualización de firmware, confirme el contenido de la descarga y lea detalladamente todos los procedimientos para la actualización de firmware. Macintosh Después de extraer el archivo comprimido descargado (archivo .dmg), se crea una carpeta de firmware. *Extracción del archivo descargado: La carpeta descargada se extrae automáticamente y se crea una carpeta de Firmware. Si no se puede descargar automáticamente la carpeta, haga doble clic sobre ella. La carpeta extraída contiene el firmware (nombre del archivo: 6D000118.FIR, tamaño del archivo: xx,xxx,xxx bytes) y las instrucciones para el procedimiento de actualización del firmware (un archivo PDF en cinco idiomas: japonés, inglés, francés, español y chino simplificado). Antes de iniciar las operaciones de actualización de firmware, confirme el contenido de la descarga y lea detalladamente todos los procedimientos para la actualización de firmware. A continuación se muestra el historial de actualizaciones de firmware anteriores: P: ¿Se incluyen en la versión 1.1.8 las mejoras de las versiones anteriores del firmware? R: Sí. Se han incluido las siguientes mejoras de las versiones anteriores: Mejoras en la versión 1.1.7 (anterior): Corrige una anomalía en la cual no se aplicará la corrección al usar la cámara con el lente EF 70-300mm f/4-5.6 IS II USM, incluso si la corrección de la aberración del lente se selecciona como “Enable” (Habilitar). Mejoras en la versión 1.1.6 (anterior):
Información de contacto para las consultas Si poseen alguna consulta sobre el anuncio, por favor dirigirse a los centros de Servicio Autorizados de su región, o contactar al Centro de Llamadas. |
OBTENER SOPORTE
¿Necesita ayuda con su producto? Permítanos ayudarle a encontrar lo que necesita.
SOPORTE DEL PRODUCTO
OBTENER SERVICIO
¿Necesita darle servicio al producto? Permítanos ayudarle a encontrarlo.
LOCALIZADOR DE SERVICIO
