EOS 6D
- Sensor CMOS de cuadro completo de 20.2 magapíxeles diseñado recientemente, y Procesador de Imagen DIGIC 5+
- Nuevo AF de 11 puntos que incluye un punto centrel de tip cruz de alta precisión con sensibilidad de EV-3
- Video Full HD
- Transmisor de Wi-Fi®; y Receptor de GPS Integrado
- Cuerpo de la EOS 6D (WG)
- Copa Ocular Eb (No se muestra)
- Paquete de Baterías LP-E6
- Cargador de Baterías LC-E6
- Cable AV estéreo AVC-DC400ST
- Correa Ancha para el Cuello EW-EOS 6D
- Cable de Interfaz USB IFC-200U
- Disco de Soluciones EOS Digital y CD de Manual de Instrucciones de Software
- Manual de Instrucciones de la Cámara (No se muestra)
GENERALES
ESPECIFICACIONES
ACCESORIOS
RECURSOS
SOPORTE
MISCELÁNEOS
Dé Rienda Suelta a su Visión
La EOS 6D cuenta con un sensor CMOS de fotograma completo, 20.2 megapíxeles, diseñado recientemente para producir imágenes de alta resolución perfectamente detalladas, con un rendimiento y velocidad impresionantes. Un sensor de 35.8 mm x 23.9 mm captura imágenes de 5472 x 3648 píxeles con un tamaño de píxel de 6.55 µm cuadrados para lograr detalles fantásticos y una relación señal-ruido superior, lo que resulta en imágenes grandiosas desde el inicio. Sin factor de conversión, el sensor de la EOS 6D garantiza que los lentes instalados en la cámara alcancen el mismo ángulo de visión que en una cámara tradicional de 35 mm. Al trabajar en conjunto con el Procesador de Imagen DIGIC 5+ de la EOS 6D, el sensor, que cuenta con una nueva estructura de fotodiodo, ofrece una sensibilidad ISO de 100 a 25600 (con sensibilidades expandidas de L: 50, H1: 51200 y H2: 102400) y puede realizar tomas de hasta 4.5 cuadros por segundo. Integrado en el cuerpo ligero y compacto de la EOS 6D’s, el sensor de fotograma completo produce una fotografía que nunca ha sido tan sencilla y tan portátil.
Conversión A/D de 14 bits, amplio rango de configuraciones ISO de 100 a 25600 (L: 50, H1: 51200 y H2: 102400)
La EOS 6D ofrece un procesamiento de señales de 14 bits para obtener una excelente gradación de imagen, más opciones ISO y un estándar superior, además de una variedad de nuevas opciones para mejorar las tomas en situaciones de luz variadas y en cambio constante. La EOS 6D tiene un rango estándar de ISO 100 a 25600, pero gracias a la relación señal-ruido mejorada del sensor recién diseñado y a la poderosa reducción de ruido, la cámara puede realizar tomar a sensibilidades expandidas desde ISO 50 (L) hasta ISO 51200 (H1), ¡incluso se puede expandir hasta ISO 102400 (H2)! Más allá de las ventajas obvias del amplio rango ISO, la EOS 6D tiene configuraciones ISO automáticas que se encuentran en el Menú ISO dedicado. Se pueden especificar las configuraciones ISO mínimas y máximas, y el rango definido por el usuario, además de las opciones completamente automática y manual.
Procesador de Imagen DIGIC 5+ para lograr una mejor reducción de ruido y una velocidad de procesamiento excepcional>
La EOS 6D utiliza el Procesador de Imagen DIGIC 5+ para alcanzar un nuevo nivel de rendimiento. Junto con los dos circuitos de procesamientos frontales de conversión A/D de 4 canales y velocidades de hasta 4.5 fps (RAW + JPEG), el Procesador de Imagen DIGIC 5+ mejora el rendimiento de procesamiento de datos y cuenta con nuevos algoritmos que promueven una mayor reducción de ruido en velocidades ISO más altas. Además de las funciones convencionales de procesamiento de imagen, el Procesador de Imagen DIGIC 5+ ofrece una compensación en tiempo real para la aberración cromática en imágenes fijas y en movimiento. Con la potencia de este procesador, las mejoras en la velocidad son notables desde que se enciende la cámara, por lo tanto, los resultados extraordinarios hablan por sí mismos.
La EOS 6D cuenta con nuevo sistema de 11 puntos AF para lograr un AF rápido y preciso, sin importar cual sea la situación. Gracias a su nuevo punto AF central tipo cruz con sensibilidad EV -3 para lograr un enfoque y un rendimiento mejorado en situaciones con poca luz, y a un visor desarrollado recientemente con punto de visión de 21 mm y cobertura del 97%, la EOS 6D ofrece un rendimiento impresionante tanto en la composición como en el AF, incluso en condiciones con muy poca iluminación. La EOS 6D no solo ofrece el AF de Una Toma, el AF AI Servo y el AF AI Focus, sino también el enfoque AI Servo que se puede personalizar con sensibilidades de seguimiento y seguimiento de aceleración/desaceleración, así como con ajustes de prioridad de imagen primero o segundo. Para más opciones de personalización, los niveles de ajuste para el extremo telefoto y gran angular de ciertos lentes se pueden ingresar y registrar en la memoria de la cámara.
La EOS 6D cuenta con el Sistema de Medición iFCL (intelligent Focus Color Luminance) de Canon de varias capas de 63 zonas que integra el sistema AF de la cámara en sus lecturas. Al tomar en cuenta el color y la luminosidad alrededor del/los punto(s) AF seleccionado(s), este sistema brinda resultados precisos, especialmente en situaciones donde la luz cambia con rapidez. El sensor de medición permite una medición evaluativa, ponderada en el centro, parcial y puntual; también ofrece una compensación de exposición de 5 pasos para lograr imágenes perfectamente expuestas siempre.
Con una velocidad de toma continua de hasta 4.5 fps, la EOS 6D se mantiene al ritmo de la acción. Está diseñada para capturar las tomas que los fotógrafos desean al fotografiar escenas que se desarrollan rápidamente.
La EOS 6D captura video en Alta Definición con un nivel de complejidad que se compara con las cámaras de video profesionales, ofreciendo un rendimiento fenomenal en una cámara DSLR. Ofrece la compresión All-I (se requiere la tarjeta de memoria UHS-I) e IPB, es compatible con el Alto Perfil H.264/MPEG-4 AVC y divide automáticamente los archivos mayores de 4 GB (especificaciones FAT) para una grabación extendida sin interrupciones. Ofrece la opción de código de tiempo solo durante la grabación (Rec Run) o código de tiempo indicado siempre (Free Run); es útil para las tomas con varias cámaras. También cuenta con capacidades mejoradas de ajuste de grabación de sonido, por lo que ofrece un control de volumen de 64 pasos que se puede acceder mediante la pantalla de Control Rápido, asi como una terminal de micrófono de 35 mm. El sistema de manejo del sensor CMOS aumenta considerablemente el rendimiento del procesador de imagen, de modo que reduce los defectos del color y el efecto muaré (un problema común que se presenta en escenas con líneas horizontales), y garantiza que la EOS 6D pueda grabar a cierta velocidad de fotogramas, hasta ISO 25600 en el Modo H.
| All-I | Comprime cada fotograma. Aunque el tamaño del archivo es mayor que IPB, los fotogramas no se afectan con los fotogramas anteriores o posteriores, de manera que es apropiado para la edición y la extracción de fotogramas. |
| IPB | Comprime el fotograma del video al tomar referencia de los fotogramas anteriores y posteriores. Se utiliza una alta compresión, por lo que es apropiado para la grabación de videos largos. |
La nueva EOS 6D cuenta con Wi-Fi®integrado, el cual incorpora una tecnología innovadora en el diseño compacto y ligero de la cámara. Las configuraciones de exposición de la EOS 6D, tales como apertura, ISO y velocidad del obturador, enfoque y obturador; se pueden operar inalámbricamente a través de un teléfono inteligente con iOS o Android* mediante la aplicación gratuita Canon EOS Remote** (disponible próximamente). Mediante un teléfono inteligente con la aplicación EOS Remote** instalada, realice tomas remotamente desde la distancia en aquellas situaciones difíciles de capturar, incluso en el Modo de Control en Vivo (Live View). Usted también puede verificar las imágenes en la EOS 6D sin tener que sacarla de la bolsa, además, puede transferir y guardar las imágenes fácil y directamente desde la cámara hacia un teléfono inteligente. La compatibilidad completa con DLNA (Digital Living Network Alliance) se refiere al uso compartido fácil entre la EOS 6D y otros productos DLNA, como HDTV, teléfonos inteligentes y más. Las imágenes fijas incluso se pueden transferir entre dos cámaras Canon habilitadas con Wi-Fi mediante una Red de Área Local. Las imágenes y los videos se pueden cargar de forma instantánea en CANON iMAGE GATEWAY# para compartirlos fácilmente en las redes sociales; las fotos incluso se pueden imprimir en una impresora compatible^ con Wi-Fi® sin la necesidad de usar una PC. Extraordinariamente, la EOS 6D cuenta con todas estas características inalámbricas sin que requiera accesorios adicionales; ¡todo está integrado!
* Compatible con el iOS versión 8.4/9.3/10.2 o posterior, y con la versión 4.1/4.2/4.3/4.4/5.0/5.1/6.0/7.0/7.1 o posterior de los dispositivos Android. Es posible que hayan cargos por el uso de los datos.
** La aplicación EOS Remote pronto estará disponible. Este software le permite cargar imágenes hacia servicios de redes sociales. Antes de cargar las imágenes, tome en cuenta que es posible que los archivos de imagen contengan información privada, tales como nombres de personas y lugares. Si es necesario, borre esta información. Canon no obtiene, recolecta ni utiliza estas imágenes ni la información en estas imágenes mediante este software.
# Se requiere un registro único en CANON iMAGE GATEWAY.
^ Se requiere una impresora certificada con DPS sobre IP.
Ideal para fotografías de la naturaleza o viajes, el GPS## integrado de la EOS 6D puede registrar los datos de longitud, latitud y altitud como datos EXIF, puede registrar los movimientos en intervalos establecidos con la función de la bitácora, ¡e incluso puede configurar el reloj interno de la cámara con la hora local! Cuando se usa la función de la bitácora en una computadora, se podrá observar la ruta exacta recorrida y el mapa mostrará dónde y cuándo se tomó cada imagen.
## Es posible que el uso del GPS esté restringido en algunos países y regiones. Por lo tanto, asegúrese de usar el GPS según las leyes y normas de su país o región. Tenga especial cuidado al viajar fuera de su país de origen. Al recibir una señal de los satélites de GPS, tome las medidas necesarias al usarlo en lugares en donde se regule el uso de equipos electrónicos
Para los fotógrafos que se encuentran en constante movimiento, no existe nada parecido al funcionamiento de fotograma completo disponible en la EOS 6D. Está diseñada para ser portátil, ligera y fácil de operar, sin comprometer la calidad que se espera de las cámaras SLR EOS. Con un chasis de policarbonato y aleación de aluminio, una parte exterior de resina de policarbonato de magnesio y una durabilidad del obturador de 100,000 ciclos, la EOS 6D ofrece una combinación perfecta de materiales ligeros y duraderos para brindar una operación confiable día tras día.
Sistema Integrado de Limpieza de la EOS para una mejor remoción del polvo basada en la vibración
El Sistema Integrado de Limpieza de la EOS 6D brinda una mejor remoción del polvo para obtener imágenes más claras. Para evitar la acumulación de polvo, el sistema retira las partículas que se encuentran en la superficie del filtro de vidrio mediante vibraciones ultrasónicas. Luego, las partículas se absorben mediante un absorbente que se encuentra en la parte inferior de la unidad; la misma unidad está completamente sellada para la protección contra contaminantes externos, y la parte frontal del filtro de vidrio de paso bajo se trata con un revestimiento de flúor protegido contra el polvo para facilitar la eliminación de partículas de polvo pegajosas o húmedas.
La pantalla LCD TFT de 3.0" de la EOS 6D tiene 1,040,000 puntos, construcción antireflejo y tecnología Clear View de Canon para brindar un despliegue más claro y nítido en cualquier tipo de situación de toma. Es ideal para verificar las configuraciones y las imágenes, al igual que para tomas en el Modo de Control en Vivo (Live View). En el Modo de Control en Vivo (Live View), las líneas de rejilla se pueden desplegar en 9 secciones, 24 secciones o 9 secciones con diagonales; igualmente se puede desplegar el nivel electrónico, el cual garantiza un nivel preciso ya que despliega la rotación. Para la revisión de la imagen, la EOS 6D tiene un botón dedicado para Aumentar/Reducir. Mientras se presiona el botón, la operación de ampliar o reducir (hasta 10x) se logra con solo girar el Selector Principal. Las imágenes se pueden proteger o borrar de forma rápida, individual o en grupo, y la presentación de diapositivas se puede crear con algunas o todas las imágenes; además, se pueden ordenar por fecha, carpetas, videos, imágenes fijas o clasificación. Se puede acceder a una guía de características para el menú seleccionado, la cual ofrece información detallada de referencia cuando sea necesario.
Con el Modo Alto Rango Dinámico (HDR), la EOS 6D puede combinar tres imágenes con distintas exposiciones en la cámara, y guardarlas como una imagen final al capturar una amplia variedad de detalles en áreas de gran luminosidad y sombras con una gama de tonos espectaculares. Ya que se puede ajustar para cubrir un rango de ±3 paradas, la grabación HDR realmente aumenta los parámetros de los detalles claros y oscuros que una cámara realmente puede grabar, de manera que sorprende a los espectadores con el rango de tonos que una fotografía recrea con precisión.
Control de varias exposiciones
La EOS 6D ofrece un Modo de Varias Exposiciones para crear una imagen con aspecto de película con la facilidad de procesamiento desde la cámara. Ofrece dos métodos diferentes de composición para lograr una composición y exposición apropiada: aditivo o promedio Se guardan de 2 a 9 tomas con varias exposiciones como una imagen final y se pueden capturar en los modos de toma RAW y JPEG. Las imágenes RAW capturadas previamente con la EOS 6D (solamente una proporción de aspecto 3:2) se pueden utilizar como punto de partida y los resultados acumulativos se pueden observar y corregir en tiempo real en la pantalla LCD de la cámara.
Modo Auto Discernidor de Escenas
Un Modo Auto Discernidor de Escenas mejorado que incorpora varias tecnologías Canon para lograr la mejor exposición posible. Junto con las características de Estilo de Imagen Automático, Optimizador Automático de Iluminación, Balance de Blancos Automático, Autoenfoque y Exposición Automática, el Auto Discernidor de Escenas analiza la imagen, tomando en cuenta los rostros, colores, brillo, objetos en movimiento, contraste y hasta si la cámara está colocada en un trípode o no, para luego escoger la exposición y las mejoras que sacarán a relucir lo mejor de cada escena o situación.
Modos de Escenas Especiales
La EOS 6D tiene una variedad de modos de Escenas Especiales con los que se logran imágenes de alta calidad: Escena Nocturna sin Trípode y Control de Luz de Fondo HDR. El Modo de Escena Nocturna sin Trípode captura paisajes nocturnos con áreas claras y áreas oscuras detalladas al tomar y combinar cuatro tomas consecutivas a una velocidad del obturador lo suficientemente rápida para evitar el movimiento de la cámara y así lograr que la fotografía dramática nocturna sea sencilla. El Modo de Control de Luz de Fondo HDR garantiza que los sujetos con luz de fondo no se graben muy oscuros realizando tres tomas consecutivas con diferentes exposiciones (subexpuesto, correctamente expuesto y sobreexpuesto) y, luego, combinando las imágenes; el resultado final mantiene los detalles en las áreas oscuras y claras, por lo que garantiza que el sujeto con luz de fondo se exponga adecuadamente.
La EOS 6D utiliza las populares tarjetas de memoria SD, SDHC, SDXC e incluso es compatible con las nuevas tarjetas de memoria ultrarápidas (UHS-I) Compactas y con gran capacidad disponible, las tarjetas de memoria SD, SDHC y SDXC son el complemento perfecto para el diseño portátil y liviano de la EOS 6D.
La EOS 6D cuenta con una serie de herramientas correctivas para ajustarse a los detalles del lente utilizado. La característica de Corrección de Iluminación Periférica del lente Canon corrige la disminución de luz en las esquinas de la imagen. La aberración cromática se puede corregir al momento de la toma con la herramienta de Corrección de Aberración Cromática de la cámara EOS 6D. La característica de Corrección de Distorsión corrige distorsiones, tales como líneas curvas, modificando las características de un lente particular utilizado para realizar la toma, de modo que las imágenes que posiblemente se han distorsionado en la imagen capturada se muestran alineadas. La cámara permite la corrección de datos para ciertos lentes EF cargados previamente; además, se pueden agregar nuevos lentes a la base de datos de la cámara mediante el software utilitario EOS. La cámara incluso puede distinguir entre los distintos lentes del mismo modelo mediante el número de serie (con lentes EF compatibles).
Estilo de Imagen Automático y Auto Discernidor de Escenas (A+)
La EOS 6D no solo cuenta con cierta cantidad de configuraciones de Estilo de Imagen de Canon, sino que también tiene una nueva configuración de Estilo de Imagen Automático que controla con precisión los tonos de los colores para cada composición según la información del Sistema de Detección de Escenas EOS de la cámara. Esta puede ser una característica eficaz no solo en escenas normales donde se usa el contraste “estándard” contundente, sino también en escenas en la naturaleza o exteriores donde los azules y los verdes se verán más brillantes sin necesidad de cambiar el Estilo de Imagen de la cámara a Paisaje.
Procesamiento RAW en la cámara y Reajuste del tamaño de archivos JPEG
La EOS 6D cuenta con procesamiento RAW innovador en la cámara para una rápida conversión de los archivos RAW a JPEG con control sobre el tamaño, el brillo, el balance de blancos, Estilo de Imagen, Optimizador Automático de Iluminación, Reducción de Ruido, espacio de color, corrección de distorsión y más. Adicional a ello, la EOS 6D cuenta con funciones expandidas del Control Rápido durante la reproducción, tales como protección de imagen, rotación de imagen, clasificación, procesamiento de imagen RAW, reajuste de tamaño, alerta de luminosidad, punto AF y salto de imágenes, lo que quiere decir que puede aplicarse un flujo de trabajo automatizado en el campo.
Reproducción comparativa
El modo de reproducción comparativa de la EOS 6D permite que dos imágenes se reproduzcan juntas al mismo tiempo. Una grandiosa reproducción comparativa, que ahorra tiempo en la cámara, se refiere a que las imágenes se pueden aumentar rápida y simultáneamente para comparar el enfoque, el desenfoque y el ruido; además, se pueden clasificar, borrar y bloquear individualmente.
Toma silenciosa
La EOS 6D ofrece un modo de toma silenciosa con poca vibración. Al disminuir la velocidad y silenciar el obturador y la acción réflex del espejo, la cámara es capaz de llevar a cabo una operación prácticamente imperceptible para realizar tomas discretas sin trípode en más situaciones.
* Compatible con iOS versión 8.4/9.3/10.2 o posterior y la versión Android 4.1/4.2/4.3/4.4/5.0/5.1/6.0/7.0/7.1 dispositivos o posterior. Pueden aplicarse cargos por descarga de datos.
** Este software le permite subir imágenes a los servicios de redes sociales (Esta función no está disponible en todos los países). Antes de cargar las imágenes, por favor tenga en cuenta que los archivos de imágenes pueden contener información relacionada con la privacidad, como las personas y los lugares. Si es necesario, elimine dicha información. Canon no obtiene, recopila ni utiliza dichas imágenes o cualquier información incluida en este tipo de imágenes a través de este software.
^ Se requiere DPS sobre IP impresora certificada.
# # En algunos países y regiones, el uso del GPS puede estar restringido. Por lo tanto, asegúrese de usar el GPS de acuerdo con las leyes y reglamentos de su país o región. Tenga especial cuidado cuando se viaja fuera de su país de origen. Como se recibe una señal de los satélites GPS, tome medidas suficientes cuando se usa en lugares donde se regula el uso de la electrónica.
| Type | Cámara Digital Réflex De Lentes Intercambiables AF/AE |
| Recording Medium | Tarjeta SD, Tarjeta SDHC, Tarjeta De Memoria SDXC * Compatible Con Tarjetas De Memoria Ultra Rápidas (UHS-I). |
| Image Format | 35.8 Mm X 23.9 Mm (Cuadro Completo) |
| Compatible Lenses | Lentes EF De Canon (Excepto Los Lentes EF-S Y EF-M) |
| Lens Mount | Base EF De Canon |
| Type | Sensor CMOS |
| Pixels | Píxeles Efectivos: Aprox. 20.2 Megapíxeles |
| Pixel Unit | 6.55 µm2 |
| Total Pixels | Total De Píxeles: Aprox. 20.6 Megapíxeles |
| Aspect Ratio | 3:2 (Horizontal: Vertical) |
| Color Filter System | Filtros De Colores Primarios RGB |
| Low Pass Filter | Posición Fija En La Parte Frontal Del Sensor CMOS |
| Dust Deletion Feature | (1) Unidad Del Sensor De Autolimpieza · Retira El Polvo Adherido Al Filtro De Paso Bajo. · La Autolimpieza Se Realiza Automáticamente (Toma Aprox. 2.0 Segundos) Cuando Se Activa O Desactiva La Energía. También Es Posible Realizarla Manualmente (Toma Aprox. 8.0 Segundos) (2) Obtención Y Anexo De Los Datos De Remoción Del Polvo · Las Coordenadas Del Polvo Adherido En El Filtro De Paso Bajo Se Detectan Mediante Una Toma De Prueba Y Se Agregan A Las Imágenes Subsiguientes. · El Software Proporcionado Utiliza Los Datos De Las Coordenadas Del Polvo Adherido A La Imagen Para Eliminar Automáticamente Las Manchas De Polvo. (3) Limpieza Manual |
| Recording Format | Cumple Con El Reglamento De Diseño Para El Sistema De Archivo De Cámaras 2.0 Y Exif 2.30. |
| Image Format | Sí Las Imágenes RAW Y JPEG Se Graban Simultáneamente |
| File Size | (1) Grande: Aprox. 20.0 Megapíxeles (5,472 X 3,648) (2) Mediano: Aprox. 8.9 Megapíxeles (3,648 X 2,432) (3) Pequeño 1: Aprox. 5.0 Megapíxeles (2,736 X 1,824) (4) Pequeño 2: Aprox. 2.5 Megapíxeles (1920 X 1280) (5) Pequeño 3: Aprox. 350,000 Megapíxeles (720 X 480) (6) RAW: Aprox. 20.0 Megapíxeles (5,472 X 3,648) M RAW: Aprox. 11.0 Megapíxeles (4,104 X 2,736) S RAW: Aprox. 5.0 Megapíxeles (2,736 X 1,824) |
| Backup Recording | N/A |
| File Numbering | Se Pueden Configurar Los Siguientes Tres Tipos De Métodos De Numeración De Archivos: (1) Numeración Continua * La Numeración De Las Imágenes Capturadas Continuará Incluso Luego De Reemplazar La Tarjeta De La Cámara. (2) Reinicio Automático * Cuando Reemplace La Tarjeta De La Cámara, La Numeración Se Reiniciará Desde 0001. Si La Nueva Tarjeta Ya Contiene Imágenes, La Numeración Continuará A Partir De La Última Imagen Grabada En La Tarjeta. (3) Reinicio Manual * Reinicia El Número Del Archivo A 0001 Y Automáticamente Crea Una Carpeta Nueva. |
| Raw Jpeg Simultaneous Recording | Imágenes Grandes En Formato RAW Y JPEG Se Graban Simultáneamente |
| Color Space | SRGB, Adobe RGB |
| Picture Style | Automático, Estándar, Retrato, Paisaje, Neutral, Fiel, Monocromático, Definido Por El Usuario De 1 A 3 |
| Settings | Automático, Configurado Previamente (Luz De Día, Sombra, Nublado, Luz De Tungsteno, Luz Blanca Fluorescente, Flash), Personalizado (Aprox. De 2,000° A 10,000°K), Temperatura Del Color (Aprox. De 2,500° A 10,000°K), Corrección Del Balance De Blancos Y Fotografía En Serie De Balance De Blancos |
| Auto White Balance | Balance De Blancos Automático Con El Sensor De Imagen |
| Color Temperature Compensation | · Polarización Azul/Ámbar: ± 9 Niveles · Polarización Magenta/Verde: ±9 Niveles * Corrección Según La Temperatura De Color Del Modo Actual De Balance De Blancos. |
| Color Temperature Information Transmission | Suministrado |
| Type | SLR A Nivel De La Vista (Con Pentaprisma Fijo) |
| Coverage | Vertical/Horizontal Aprox. 97% |
| Magnification | Aprox. 0.71x / 33.3° |
| Eyepoint | Aprox. 21 Mm (A -1 M-1 Del Centro Del Lente Ocular) |
| Dioptric Adjustment Correction | De -3.0 A + 1.0 M-1 (Dioptría) |
| Focusing Screen | Se Proporciona Eg-A II. Intercambiable Con Eg-D Y Eg-S. Incompatible Con Eg-A. |
| Mirror | Medio Espejo De Retorno Rápido (Transmisión: Relación De Reflexión De 40:60) |
| Viewfinder Information | ·Información De Enfoque Automático Puntos De Enfoque Automático Y Confirmación De Enfoque ·Información De Exposición Velocidad Del Obturador, Apertura, Velocidad ISO (Siempre Se Despliega), Bloqueo De AE, Nivel De Exposición, Aviso De Exposición ·Información Del Flash Flash Preparado, Compensación De La Exposición Del Flash, Sincronización A Alta Velocidad, Bloqueo De FE ·Información De Imagen Prioridad En Tonos De Alta Luminosidad (D+), Ráfaga Máxima (Despliegue De 2 Dígitos), Información De La Tarjeta ·Verificación De La Batería ·Información De La Composición Nivel Electrónico ·Símbolo De Advertencia Se Despliega Si Se Configura Alguno De Los Siguientes: Monocromático, Corrección De Balance De Blancos, Aumento De La Velocidad ISO O Medición Puntual. |
| Depth Of Field Preview | Se Habilita Con El Botón De Vista Previa De Profundidad De Campo |
| Type | Sistema De Detección De Diferencia De Fases En Formación De Imagen Secundaria TTL Con Sensor CMOS Dedicado Al AF |
| Af Points | 11 Puntos Centro: Tipo Cruz En F/5.6; Línea Vertical Sensible A F/2.8. Puntos De AF Superiores E Inferiores: Línea Vertical Sensible AF A F/5.6. Otros Puntos De AF: Línea Horizontal Sensible AF A F/5.6. |
| Af Working Range | Punto AF Central: EV De -3 A 18 (A 73 °F/23 °C, ISO 100) Otros Puntos AF: EV De +0.5 A 18 (A 73 °F/23 °C, ISO 100) |
| Focusing Modes | 1) Enfoque Automático · Enfoque Automático (AF) De Una Toma · Enfoque Automático (AF) AI Servo · Enfoque Automático (AF) AI Focus *Cambia Entre AF De Una Toma Y AI Servo AF Automáticamente. 2) Enfoque Manual |
| Af Point Selection | (1) Selección Automática (2) Selección Manual |
| Selected Af Point Display | Desplegado O Indicado Mediante El Despliegue Superpuesto En El Visor Y En La Pantalla LCD |
| Af Assist Beam | 1) Habilitar * Con Un Flash Speedlite Dedicado A La Cámara EOS, El Haz De Asistencia De AF Se Emite Automáticamente Cuando Es Necesario. 2) Inhabilitar 3) Haz De Asistencia AF Para IR Solamente * No Hay Haz De Asistencia AF Con Ráfagas De Flash. |
| Metering Modes | Máxima Apertura Para La Medición De TTL Con SPC En 63 Zonas Con Los Modos Que Se Pueden Seleccionar A Continuación: 1) Medición Evaluativa 2) Medición Parcial (Centro: Aprox. 8% Del Visor) 3) Medición Parcial (Centro: Aprox. 3.5% Del Visor) 4) Medición Del Promedio Ponderado En El Centro |
| Metering Range | De EV 1 A EV 20 (A 73 °F/23 °C, Lente De 50 Mm F/1.8 II, ISO 100) | ||||||||||||||
| Exposure Control Systems | Zona Creativa (1) Programa AE (Intercambiable) (2) Prioridad Del Obturador De Exposición Automática (AE) (3) Prioridad De Apertura De Exposición Automática (AE) (4) Exposición Manual (5) Exposición Prolongada B (Bulb) (6) Modo De Toma Personalizada Zona Básica (1) Auto Discernidor De Escenas (Programa AE/No Intercambiable) (2) Creatividad Automática (3) Escenas Especiales ·Retrato ·Paisaje ·Primer Plano ·Deportes ·Retrato Nocturno ·Escena Nocturna Sin Trípode ·Modo De Control De Luz De Fondo HDR |
| Iso Speed Range | Para Imágenes Fijas: Rango De Configuración Manual De ISO 100 A 25600 (Se Puede Ampliar La Velocidad A ISO 50, 51200 Y 102400) En Incrementos De 1/3 De Parada O En Incrementos De Paradas Completas)
*2: Si Ocurre La Sobreexposición Con El Flash Completo, La Velocidad ISO Mínima Es 100. *3: Se Excluyen Los Modos Auto Discernidor De Escenas, Retrato Nocturno Y Escena Nocturna Sin Trípode. *4: Para El Flash De Rebote Externo Cuando Están Configuradas Las Opciones De Creatividad Automática, Primer Plano, Paisaje, Macro, Deportes/P, Se Configura Automáticamente ISO 400–1600. |
| Exposure Compensation | (1) Manual: :±5 Paradas En Incrementos De 1/3 O 1/2 Parada (2) AEB:±3 Paradas En Incrementos De 1/3 O 1/2 Parada * Se Pueden Combinar La AEB Y La Compensación De La Exposición Manual. * La Secuencia De La Toma De AEB Será Exposición Estándar, Subexposición Y Sobreexposición. Con El Temporizador Automático, Se Efectuarán Tres Tomas Continuas, Independientemente Del Modo De Manejo Actual. * La Cantidad De Tomas De Fotografía En Serie Se Puede Configurar En 2, 3, 5 O 7 Con Una Función Personalizada. |
| Ae Lock | Automático: Se Aplica En El Modo AF De Una Toma Con La Medición Evaluativa Cuando Se Alcanza El Enfoque. Manual: Mediante El Botón De Bloqueo De AE * Durante La Grabación De Un Video, Presione El Botón <*>Para El Bloqueo De AE Y Presione El Botón Para Cancelar El Bloqueo De AE (No Se Cancela Automáticamente). * El Bloqueo De AE (Se Cancela Automáticamente Cuando Se Desactiva El Temporizador De Medición) Es Posible Antes De La Grabación De Video. La Grabación De Video Puede Comenzar Mientras Está Configurado El Bloqueo De AE. |
| Type | Obturador De Movimiento Vertical, Mecánico, De Plano Focal Con Todas Las Velocidades Controladas Electrónicamente |
| Shutter Speeds | · De 1/4000 A 30 Segundos, Sincronización X A 1/180 Segundos (Rango Total De Velocidad Del Obturador. El Rango Disponible Varía Según El Modo De Toma.) |
| Shutter Release | Liberación Electromagnética Mediante Un Toque Suave |
| Self Timer | Retraso De 10 Ó 2 Segundos |
| Shutter Lag Time | (1) Durante La Activación Del SW 1, El Tiempo De Retraso Entre La Activación Del SW 2 Y El Inicio De La Exposición Es De Aprox. 0.060 Segundos. (2) Tiempo De Retraso Entre La Activación Simultánea De SW 1/SW 2 Y El Inicio De La Exposición: Aprox. 0.144 Segundos * Tiempo De Retraso Con La Apertura Reducida En 3.5 Paradas O Menos (No Incluye El Tiempo De Operación Del AF). |
| Compatible Flash | Flash Speedlites De La Serie EX |
| Flash Metering | Flash Automático E-TTL II (Medición Evaluativa Del Flash Y Medición Promedio Del Flash) |
| Flash Exposure Compensation | :±3 Paradas En Incrementos De 1/3 O 1/2 Paradas |
| Fe Lock | Suministrado |
| External Flash Settings | Suministrado * Compatible Con La Fotografía Inalámbrica Con Flash. |
| Drive Modes | (1) Toma Sencilla (2) Toma Continua (3) Toma Sencilla Silenciosa (4) Toma Continua Silenciosa (5) Temporizador Automático De 10 Segundos/Control Remoto (6) Temporizador Automático De 2 Segundos |
| Continuous Shooting Speed | Toma Continua: Aprox. 4.5 Fps Toma Continua Silenciosa: Aprox. 3.0 Fps Como Máximo |
| Max Burst During Continuous Shooting | Según Una Tarjeta De Memoria De 8 GB: JPEG Grande/Fino: Aprox. 73 Tomas RAW: Aprox. 14 Tomas RAW+JPEG Grande/Fino: 7 Tomas Basado En Una Tarjeta De Memoria UHS-I: JPEG Grande/Fino: Aprox. 1250 Tomas RAW: Aprox. 17 Tomas RAW+JPEG Grande/Fino: 8 Tomas * Las Cifras Están Basadas En Los Estándares De Prueba De Canon (Estilo De Fotografía Estándar E ISO 100). |
| Shooting Modes | Toma De Imágenes Fijas Y Toma De Video |
| Focusing | (1) Enfoque Automático 1. FlexiZone: Sencilla * AF De Contraste, Un Punto. Es Posible Cambiar A Otro Punto De AF. 2. Modo De Detección De Rostros En Vivo * AF De Contraste, Detección De Rostros. Se Pueden Seleccionar Los Rostros. 3. AF Del Modo Rápido * AF De Diferencia De Fase Con 11 Puntos De AF. (2) Enfoque Manual 1. Aumenta La Imagen Aprox. 5x Y 10x Y Enfoca Manualmente. |
| Metering Modes | Medición Evaluativa En Tiempo Real Con El Sensor De Imagen (1) Medición Evaluativa (315 Zonas) (2) Medición Parcial (Aprox. 11% De La Pantalla De Control En Vivo [Live View]) (3) Medición Parcial (Aprox. 3% De La Pantalla De Control En Vivo [Live View]) Medición Del Promedio Ponderado En El Centro |
| Metering Range | De EV 0 A EV 20 (A 73 °F/23 °C, Lente De 50 Mm F/1.4, ISO 100) |
| Grid Display | Suministrado (Despliega Tres Rejillas) |
| Exposure Simulation | Suministrado |
| Silent Shooting | Suministrada (Modo 1 Y Modo 2) |
| File Format | MOV (Datos De Imagen: MPEG-4 AVC/H.264) Audio: PCM Lineal (Estéreo) |
| File Size | Capacidad De Grabación: Alta Definición Real [Full HD] 1920 X 1080 (30 Fps/25 Fps/24 Fps): 235 MB/Min. Con Compresión IPB 685 MB/Min. Con Compresión All-I [HD] 1280 X 720 (60 Fps/50 Fps): 205 MB/Min. Con Compresión IPB 610 MB/Min. Con Compresión All-I [SD] 640 X 480 (30 Fps/25 Fps): 78 MB/Min. Con Compresión IPB |
| Frame Rates | 1920 X 1080 (Full HD): 30p (29.97) / 24p (23.976) / 25p 1280 X 720 (HD): 60p (59.94) / 50p 640 X 480 (SD): 30p (29.97) / 25p |
| Continuous Shooting Time | Según Una Tarjeta De Memoria De 8 GB: JPEG Grande/Fino: Aprox. 73 Tomas RAW: Aprox. 14 Tomas RAW+JPEG Grande/Fino: 7 Tomas Basado En Una Tarjeta De Memoria UHS-I: JPEG Grande/Fino: Aprox. 1250 Tomas RAW: Aprox. 17 Tomas RAW+JPEG Grande/Fino: 8 Tomas * Las Cifras Están Basadas En Los Estándares De Prueba De Canon (Estilo De Fotografía Estándar E ISO 100). |
| Focusing | (1) Enfoque Automático 1. FlexiZone: Sencilla * AF De Contraste, De Un Punto. Es Posible Cambiar A Otro Punto De AF. 2. Modo De Detección De Rostros En Vivo * AF De Contraste, Detección De Rostros. Se Pueden Seleccionar Los Rostros. 3. AF Del Modo Rápido * AF De Diferencia De Fase Con 11 Puntos AF. (2) Enfoque Manual 1. Durante La Toma De Video No Es Posible Ampliar La Vista. |
| Range | Rango Completo (De 0 A 255) |
| Exposure Control | (1) Programa AE Para La Toma De Video * Para Los Modos De Toma Que No Sean El De La Exposición Manual Y Exposición Prolongada B (Bulb). * Se Configuran Automáticamente La Velocidad Del Obturador De 1/30 A 1/4000 Segundos (Tiempo De Acumulación De La Señal), La Apertura Y La Velocidad ISO. (2) Exposición Manual * Para La Exposición Manual. * Se Configuran Manualmente La Velocidad Del Obturador (Tiempo De Acumulación De La Señal), La Apertura Y La Velocidad ISO (Automática/Manual). La Velocidad Del Obturador (Tiempo De Acumulación De La Señal) Está Limitada A Un Máximo De 1/4000 Segundos Y A Un Mínimo De 1/30 Segundos Para 24/25/30 Fps Y 1/60 Segundos O Más Para 50/60 Fps, Dependiendo De La Velocidad De Los Cuadros. |
| Exposure Compensation | Suministrada (:± 3 Paradas En Incrementos De 1/3 De Parada) * Para Los Videos, Aun Si La Compensación De La Exposición Se Configuró Para Más De ±3 Paradas, Solo Se Aplicará La Compensación De La Exposición Para :±3 Paradas. |
| Type | Pantalla TFT En Color, De Cristal Líquido |
| Screen Monitor Size | 3.0 Pulgadas (Proporción Del Aspecto De La Pantalla De 3:2) 7.7 Cm Diagonal (6.37 Cm De Ancho, 4.25 Cm De Alto) |
| Pixels | Aprox. 1,040,000 Puntos |
| Coverage | Aprox. 100% |
| Brightness Control | Se Ajusta Manualmente A Uno De Siete Niveles |
| Coating | Cubierta De Resina Y Recubrimiento AR (Anti-Reflejo) |
| Interface Languages | 25 (Inglés, Alemán, Francés, Holandés, Danés, Portugués, Finlandés, Italiano, Noruego, Sueco, Español, Griego, Ruso, Polaco, Checo, Húngaro, Rumano, Ucraniano, Turco, Árabe, Tailandés, Chino Simplificado/Tradicional, Coreano, Japonés) |
| Image Display Format | Formato De Despliegue ·Despliegue De Una Sola Imagen °Dos Tipos De Despliegue Completo De Una Sola Imagen Y Dos Tipos De Información De Toma ·Despliegue Del Índice °Índice De 4 Imágenes E Índice De 9 Imágenes ·Despliegue Aleatorio °Salto Por 1/10/100 Imágenes, Fecha De Toma, Carpeta, Videos, Tomas Fijas O Clasificación * No Es Posible El Despliegue Comparativo De Dos Imágenes. |
| Highlight Alert | Con El Despliegue De Una Sola Imagen (Información) Y El Despliegue De Una Sola Imagen, Las Áreas Sobreexpuestas Destellarán. |
| Histogram | Se Pueden Desplegar El Brillo Y Los Colores RGB. |
| Items | Usted Puede Configurar Estas Funciones Cuando Presione El Botón De La Función De Control Rápido Bajo Las Siguientes Condiciones: * Las Funciones Pueden Configurarse Según El Modo De La Toma (1) Con Tomas Desde El Visor: Velocidad Del Obturador, Apertura, Velocidad ISO, Compensación De La Exposición, AEB, Compensación De La Exposición Del Flash, Wi-Fi®, Estilo De Las Fotografías, Balance De Blancos, Corrección Del Balance De Blancos, Optimizador Automático De La Luz, Control Personalizado, Operación De AF, Selección De Puntos De AF, Modo De Manejo, Modo De Medición Y Calidad De Grabación De La Imagen. (2) Durante La Reproducción: Protección De La Imagen, Rotación De La Imagen, Clasificación, Procesamiento De Imagen RAW, Ajuste De Tamaño, Alerta De Alta Luminosidad, Punto De AF Y Salto De Imagen. |
| Protection | Se Puede Aplicar/Cancelar La Protección De Borrado Para Una Sola Imagen, Todas Las Imágenes En Una Carpeta, O Para Todas Las Imágenes En La Tarjeta |
| Erase | Borrado De Una Sola Imagen, Borrado De Imágenes Seleccionadas, Borrado De Todas Las Imágenes En Una Carpeta, Borrado De Todas Las Imágenes En Una Tarjeta O Borrado Sólo De Las Imágenes Que No Están Protegidas |
| Compatible Printers | Impresoras Compatibles Con PictBridge |
| Printable Images | Imágenes RAW Y JPEG Que Cumplan Con El Reglamento De Diseño Para El Sistema De Archivo De Cámaras * No Se Pueden Imprimir Videos. |
| Dpof | Compatible Con DPOF Versión 1.1 |
| Compatible Images | No Suministradas |
| Custom Functions | 20 Funciones Personalizadas |
| Custom Controls | Los Siguientes Controles De La Cámara Se Pueden Personalizar Al Asignar La Función Deseada: Presión Del Obturador Hasta La Mitad, Botón De Encendido Del Enfoque Automático (AF), Botón De Cierre De Exposición Automática (AE), Botón De Vista Previa De Profundidad De Campo, Botón De Detención Del AF Del Lente, Botón Configurar (SET), Selector Principal, Selector De Control Rápido Y Controlador Múltiple. |
| My Menu Registration | Se Pueden Registrar Hasta Seis Opciones De Menú Superior Y Las Configuraciones De La Función Personalizada |
| Usb Terminal | Para La Comunicación Desde La Computadora Personal Y La Impresión Directa (USB 2.0 Hi-Speed) |
| Video Out Terminal | (1) Terminal De Salida De Estéreo AV: Se Puede Seleccionar NTSC/PAL (2) Terminal De Salida Mini-HDMI (Tipo C) |
| Battery | Un Paquete De Baterías LP-E6 ·Con El Kit Del Adaptador AC ACK-E6, Es Posible Utilizar Energía CA. · Con La Empuñadura De La Batería BG-E13, Se Pueden Usar Dos Paquetes De Batería (LP-E6). También Se Pueden Usar Seis Baterías Tamaño AA/LR6 |
| Battery Life | 1) Sólo El Cuerpo De La Cámara:
2) Con La Empuñadura De La Batería BG-E13
| Battery Check | Verificación Automática Del Nivel De La Batería Cuando Se Activa La Energía Nivel De Batería Indicado En Seis Niveles*. 1,2,3 *1 Nivel De Batería Desplegado En El Visor Y En El Panel LCD. *2 La Información De La Batería Se Puede Verificar Con El Menú De Información De La Batería [Battery Info.]. *3 Si Se Usa La Empuñadura De La Batería BG-E13 Con Baterías AA/LR6, El Nivel De La Batería Se Despliega Solo En Cuatro Niveles. |
| Power Saving | La Energía Se Desactiva Luego De Que Ha Transcurrido El Tiempo Establecido Sin Utilizarse *La Configuración Desactivación Automática De Energía [Auto Power Off] Se Puede Configurar En 1 Minuto, 2 Minutos, 4 Minutos, 8 Minutos, 15 Minutos, 30 Minutos O Inhabilitado |
| Date Time Battery | Batería Secundaria Integrada Cuando La Batería Está Completamente Cargada, La Fecha/Hora Se Mantienen Durante Tres Meses. Requiere Aprox. Ocho Horas Para Que La Batería De Respaldo Se Recargue Completamente. |
| Start Up Time | Aprox. 0.1 Segundo (Según Los Estándares De Prueba CIPA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions W X H X D | Aprox. 5.7 X 4.4 X 2.8 Pulgadas/144.5 X 110.5 X 71.2 Mm |
| Weight | Aprox. 26.7 Oz./755 G (Estándar CIPA) Aprox. 24.0 Oz./680 G (Solo El Cuerpo) |
| Operating Temperature Range | De 32 A 104 °F/De 0 A 40 °C |
| Operating Humidity Range | 85% O Menos |
Localizador de Ángulos C (incluye Adaptador Ec-C, Ed-C)
El Localizador de Ángulos C le permite ajustar el ángulo de visión, a la vez que proporciona una ampliación de 2.5x para enfoques críticos con una imagen en pantalla completa que también muestra los datos de exposición.
Cargador de Baterías para Automóvil CBC-E6
Cargador de baterías para automóvil para las baterías LP-E6 de la cámara digital SLR EOS de Canon.
Acoplador de Corriente Directa DR-E6
Cuando se realizan tomas en interiores, en un estudio o sobre una mesa, use este acoplador de corriente directa para proporcionar energía ininterrumpida a su cámara digital SLR EOS de Canon.
Cargador de baterías LC-E6
Cargador de baterías para las baterías de iones de litio NP-E6.
Lente Eg de Ajuste Dióptrico (+1)
El lente de ajuste dióptrico les proporciona a los usuarios con miopía o hipermetropía una imagen clara del visor sin la necesidad de utilizar anteojos. Este lente se adapta al soporte del ocular de su cámara EOS.
Lente E de Ajuste Dióptrico (+2)
Lente E de Ajuste Dióptrico (-3)
Lente E de Ajuste Dióptrico (-4)
Lente E de Ajuste Dióptrico (+1.5)
Lente E de Ajuste Dióptrico (0)
Lente E de Ajuste Dióptrico (+0.5)
Lente E de Ajuste Dióptrico (-2)
Paño Protector PC-E1
El paño protector tiene el propósito de proteger los equipos, como la cámara, los lentes, etc., contra la suciedad y los rayones, pero no puede proteger al equipo contra golpes o presión.
Control Remoto RC-6
Control remoto para cámaras EOS.
Controlador Inalámbrico para la EOS LC-5
Sistema del controlador inalámbrico de amplio rango.
Controlador Remoto del Temporizador TC-80N3
Interruptor remoto para cámaras EOS con un conector tipo N3. Este interruptor remoto permite configurar el temporizador automático, el temporizador de intervalo, el temporizador de exposiciones largas y la cuenta de exposiciones. El temporizador se puede configurar entre 1 segundo y 99 horas. Un nuevo selector le permite ingresar fácilmente las configuraciones numéricas con un simple toque. Cuenta con un panel LCD iluminado y un cable de 2.6 pies/80 cm.
Interruptor Remoto RS-80N3
Interruptor remoto para cámaras EOS con un conector tipo N3 para evitar el movimiento de la cámara en tomas con súper telefoto, tomas de fotografías macro y exposiciones prolongadas. El controlador remoto funciona igual que un botón obturador, ya que permite presionarlo hasta la mitad o por completo. Cuenta con un bloqueo que evita la liberación del obturador y un cable de 2.6 pies/80 cm.
Empuñadura de la Batería BG-E13
Esta empuñadura de la batería de gran capacidad obtiene la energía de dos Baterías LP-E6 (una o dos), seis baterías tamaño AA/LR6 o de un Kit de Adaptador de Corriente Alterna ACK-E6 opcional. Presenta una variedad de controles operativos tales como el botón del obturador, selector principal, botón de selección del punto de AF, botón de bloqueo de AE/bloqueo de FE, botón de selección de punto de AF, botón de inicio de AF, control múltiple y botón para múltiples funciones. Esto es ideal para la toma de alto volumen y toma vertical fácil.
Batería LP-E6N
Batería de iones de litio recargable. Compatible con los Cargadores de Baterías LC-E6 y LC-E6E de Canon.
Bolsa de Lujo para Accesorios 10EG
Esta bolsa para accesorios es realmente asequible, hecha con material de calidad, como la Profesional 1, en un tamaño ligeramente más pequeño. Tiene capacidad para dos cuerpos de cámaras SLR de 35 mm SLR, 5-8 lentes, además de las películas y los accesorios. Todo el interior está acolchado, con separaciones internas, refuerzo de cuero, hebillas altamente resistentes que se abren rápidamente, bolsillos exteriores acolchados, manija de cuero con cierre a presión y correa para el hombro (bandolera). Tamaño: 10.5" (An.) x 8" (Al.) x 7.5" (Pr.)
Bolsa para Accesorios Digitales 100DG
Diseñada especialmente para las SLR digitales. Tiene capacidad para las cámaras, los lentes, los accesorios y hasta una computadora portátil. Exterior de material de nailon duradero que repele el agua. Divisores interiores acolchados y bolsillos que facilitan el acceso de los accesorios almacenados.
Bolsa de Accesorios Profesional 1EG
Bolsa de accesorios de gran tamaño para el profesional que viaja. Tamaño: 14.2" (An.) x 8.7” (Al.) x 8.3"(Pr.). Esta bolsa está diseñada para alojar dos cuerpos de cámaras SLR de 35 mm, 7-10 lentes, flash, película, accesorios, etc. Está toda acolchada, con divisores en el interior para las cámaras y los lentes, así como bolsillos exteriores acolchados. Tiene correas sujetadoras para trípode y hebillas resistentes para el compartimento principal. El logotipo de Canon está bordado en la solapa superior.
Bolsa para Accesorios 2400
Capacidad para kit de lentes para cámaras DSLR y estándar fabricado con tejido de nailon Cordura. Bolsillo frontal grande para accesorios, con cierre de cremallera. Bolsillo de tejido de malla dentro de la cubierta superior. Dos bolsillos laterales para accesorios, con cierre de cremallera. Sujetadores para trípode en la parte inferior. Cinco divisores internos, acolchados y ajustables. Dos asas de correa con sujetador. Correa removible para hombro (bandolera). Patitas de goma para protección cuando se coloca sobre el suelo.
Bolsa de Lujo para Accesorios 100EG
Bolsa a prueba de agua con capacidad para 1-2 cámaras y 3-4 lentes, con espacio para los accesorios. Bolsitas frontales y posteriores, con cierre de cremallera. Bolsa de malla con cierre de cremallera dentro de la cubierta superior. Sistema divisor para el almacenamiento seguro y el fácil acceso. Tamaño: 9" (An.) x 7" (Al.) x 5.5" (Pr.)
Bolsa para Accesorios Digitales 200DG
Size 10.5"(An.) x 7.5"(Al.) x 7"(Pr.)
Mochila de Lujo 200EG
Mochila con asa de transporte y correa removible. Capacidad para 1-2 cuerpos de cámaras, 3-4 lentes y accesorios. Medidas internas (An. x Al. x Pr.): 10 x 14.75 x 5 pulgadas. Nailon resistente que repele el agua, recubierto de uretano para una durabilidad adicional. Sistema divisor adecuadamente dispuesto para el almacenamiento seguro y el fácil acceso. Construcción ligera, parte posterior y correa acolchada (tipo bandolera) para brindar más comodidad. Malla frontal, ideal para guardar una chaqueta ligera. Correas sujetadoras para trípode. Color: Negro con verde aceituna.
Copa Ocular Eb
Focusing Screen EGAII
The Eg-A II is the standard focusing screen for the EOS 6D camera. It provides a clear and bright viewfinder for easy focusing.
- Windows Server 2025
- macOS 15
- macOS 14
- macOS 13
- Windows 11
- macOS 12
- Windows Server 2022
- macOS 11
- Linux MIPS
- Linux ARM
- macOS 11.0
- macOS 10.15
- macOS v10.13
- macOS v10.14
- Windows Server 2019 (x64)
- macOS v10.14
- macOS v10.13
- Windows Server 2016 (x64)
- macOS v10.12
- Linux 64bit
- Linux 32bit
- OS X v10.11
- Windows 10
- Windows 10 (x64)
- OS X v10.10
- OS X v10.9
- Windows 8.1 (x64)
- Windows 8.1
- Windows Server 2012 (x64)
- Windows 8
- Windows 8 (x64)
- Windows 7
- Windows 7 (x64)
- Windows Vista
- Windows Vista (x64)
- Windows XP
- Windows XP (x64)
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 (x64)
- Windows Server 2003
- Windows Server 2003 (x64)
- Windows Server 2003 R2
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 3.1
- Windows Me
- Windows 98
- Windows 95
- Mac OS X v10.8
- Mac OS X v10.7
- Mac OS X v10.6
- Mac OS X v10.5
- Mac OS X v10.4
- Mac OS X v10.3
- Mac OS X v10.2
- Mac OS X v10.1
- Mac OS X
- Mac OS 9
- Mac OS 8
- Linux (x64)
- Linux (x32)
- Linux
- Not Applicable
Windows 11
Windows® 10
Click Settings.
Windows 8 or Windows 8.1
Windows 7
Linux
