Gracias por utilizar los productos Canon. Productos afectados EOS R5 Asistencia Cambios en el firmware: El firmware (versión 1.4.0) incorpora la siguientes correcciones y mejoras:
- Adición de compatibilidad con la salida de señales de vídeo de 8K/30p/10 bits para la grabación de ProRes RAW en el grabador Ninja V+ de ATOMOS* a través de HDMI.
* Si tiene alguna pregunta sobre los productos ATOMOS, comuníquese directamente con ATOMOS. * Tenga en cuenta que el grabador puede calentarse. - Adición de compatibilidad para la grabación de vídeos cuando la cámara está conectada a los lentes EF cinema CN-E 18-80mm T4.4L IS KAS S o CN-E 70-200mm T4.4L IS KAS S.
* La toma de fotografías es posible, sin embargo, el rendimiento no está garantizado. * La grabación de vídeos en posición vertical es posible, sin embargo, el rendimiento no está garantizado. * Se requiere una fuente de alimentación externa para el funcionamiento del AF durante la operación del zoom servo. Cuando no hay fuente de alimentación externa, el funcionamiento del AF solo se activa cuando el zoom servo no está en uso. - Adición de la posibilidad de grabación simultánea de vídeos en las tarjetas 1 y 2; sin embargo, los vídeos RAW y los vídeos RAW (Light) no se pueden grabar simultáneamente en las tarjetas 1 y 2.
- Adición de compatibilidad con VPG 400 (perfil de garantía de rendimiento de vídeo), un estándar basado en la especificación CFexpress 2.0.
- Mejoras en la estabilidad de funcionamiento al utilizar los lentes RF 400mm f/2.8L IS USM y RF 600mm f/4L IS USM.
- Corrección de un problema en el que, durante la conexión HDMI, si la pantalla de la cámara se apaga, se muestra un patrón de cebra a través de la salida HDMI.
- Corrección de un problema en el que no se pueden obtener suficientes efectos de estabilización de imagen inmediatamente después del inicio de la toma.
La versión 1.4.0 del firmware es para las cámaras con firmware hasta la versión 1.3.1. Si el firmware de la cámara ya corresponde a la versión 1.4.0, no es necesario actualizar el firmware. En consecuencia, se ha actualizado el manual del usuario en nuestro sitio web. Descargue el manual del usuario y el firmware más reciente. Puede descargarlo del sitio web oficial. Información de contacto para las consultas Si poseen alguna consulta sobre el anuncio, por favor dirigirse a los centros de Servicio Autorizados de su región, o contactar al Centro de Llamadas. |
