VIXIA HF G30
- Videocámara VIXIA HF G30
- Parasol de lente (con tapa del lente)
- Paquete de Baterías BP-820
- Adaptador de Energía Compacto CA-570
- Controlador Inalámbrico WL-D89
- Cable de Interfaz USB IFC-300PCU
- Cable de Video Estéreo STV-250N
- Cable Mini-HDMI HTC-100/S
- CD ROM incluidos:
- Disco de Pixela Data Import Utility
- Disco de Aplicaciones Fotográficas/Música
GENERALES
ESPECIFICACIONES
ACCESORIOS
RECURSOS
SOPORTE
MISCELÁNEOS
El modelo insignia de la Serie VIXIA de Canon de videocámaras del consumidor, la VIXIA HF G30, ofrece diversas características de calidad profesional que incluyen un Lente de Video de Alta Definición (HD) de 20x genuino de Canon y una apertura circular de ocho cuchillas para obtener una calidad de video superior y un hermoso desenfoque del fondo. Además, el nuevo estabilizador óptico de imagen SuperRange Dinámico ayuda a garantizar que sus sujetos estén libres de desenfoque. El sensor de imagen CMOS HD Pro y el procesador de imágenes DIGIC DV 4 trabajan en conjunto para capturar un rango dinámico mayor y para reducir el ruido. El nuevo procesador de imágenes DIGIC DV 4 también permite grabar en formato MP4 de hasta 35 Mbps y AVCHD de hasta 28 Mbps e incluso simultáneamente con la Grabación Dual gracias a las dos ranuras de tarjetas de memoria de alta capacidad compatibles con SDXC. La grabación en cámara lenta y rápida está disponible en formato MP4 entre un 40% y 250% de la velocidad del original.
La tecnología Wi-Fi® integrada le permite compartir archivos de video fácilmente al enviarlos de forma inalámbrica a su PC o a su red social favorita mediante sus navegadores de Internet, teléfonos inteligentes o tabletas. El control remoto de las funciones principales de la videocámara también está disponible a través de la funcionalidad Wi-Fi® desde un navegador de web. Un accesorio opcional adiciona datos de ubicación del GPS a los archivos de video.
La pantalla del panel táctil OLED de 3.5 pulgadas ayuda a garantizar un control fácil y rápido de la videocámara, mientras que la palanca y el visor electrónico inclinable automatizan el ajuste del enfoque. Las opciones de despliegue, control y calidad de imagen flexibles contribuyen a brindar una operación rápida y cómoda, sin importar el estilo de toma seleccionado.
La VIXIA HF G30 presenta un Lente de Video de Alta Definición (HD) de 20x genuino de Canon, que brinda 35 mm equivalente a 26.8 mm576 mm, con una distancia mínima del objeto de solo 23.6 pulgadas (60 cm). Al igual que todos los lentes de video de alta definición de Canon, se utiliza la tecnología de lentes asféricos para disminuir la aberración cromática con alta resolución, a la vez que mantienen las dimensiones compactas. La tecnología de revestimiento Súper Spectra reduce las imágenes fantasmas y los destellos.
La VIXIA HF G30 innova con su apertura circular de 8 cuchillas, la cual reduce el efecto "starburst" (estallido estelar), que aparece en las videocámaras con aperturas no circulares. El resultado es que los puntos de luz en las áreas fuera de foco (usualmente el fondo de su toma) se desenfocan hermosamente en forma circular, creando un sentimiento más auténtico y artístico. El toque profesional del anillo de enfoque manual permite un control preciso y acertado. Para mayor flexibilidad, el anillo de enfoque manual se puede configurar fácilmente para controlar el zoom en su lugar.
La VIXIA HF G30 le ofrece la más alta calidad de grabación, ya sea que esté capturando archivos AVCHD o MP4. La grabación en 1080/60p captura dos veces la cantidad de información que en 60i; y con las imágenes capturadas a una velocidad de 60 cuadros por segundo, el ruido diagonal practicamente se elimina, de tal manera que incluso los sujetos que se mueven rápidamente aparecen de forma nítida con patrones y desplazamientos grabados con claridad. Este mayor sentido al detalle y a la fiel interpretación de los bordes en movimiento, además del color mejorado y la gradación precisa de los tonos, brinda a su video todo lo que la alta calidad de imagen en Alta Definición Real (Full HD) puede ofrecer. Con la VIXIA HF G30 usted puede grabar en formatos MP4 fáciles de compartir, con acceso a Internet de hasta 35 Mbps.
La VIXIA HF G30 también presenta una velocidad de bits de 28 Mbps para grabaciones AVCHD, la más alta en el estándar AVCHD. Así que, independientemente del formato en el que este grabando o viendo, la calidad de imagen es espectacular.
Modo Progresivo Nativo de 24p
La VIXIA HF G30 presenta el Modo Progresivo Nativo de 24p, que generalmente se incluye solo en las videocámaras profesionales de Canon. Este modo le permite capturar y grabar 24 cuadros por segundo (en lugar del estándar de 60i): una apariencia que es alusiva a la calidad cinematografía tradicional y una necesidad en trabajos cinematográficos importantes.
Grabación en cámara lenta y rápida
La VIXIA HF G30 le permite grabar a una velocidad de cuadros distinta que la velocidad de reproducción, añadiendo un efecto de cámara lenta o cámara rápida a su video. Acelere su video en un 250% o reduzca su velocidad en un 40% para disfrutar cada momento de ese gol decisivo del partido. No habrá pérdidas en la calidad de imagen, de manera que usted verá todo lo que vio anteriormente, solo que más rápido o más lento.
La tecnología Wi-Fi® integrada, de banda dual (5 GHz/2.4 GHz) en la VIXIA HF G30 le permite compartir fácilmente sus videos de alta definición y de diversas maneras. Conéctela a redes compatibles, puntos de acceso inalámbrico y dispositivos móviles iOS® mediante la aplicación gratuita Movie Uploader de Canon*. Transfiera archivos a servidores FTP seleccionados para crear respaldos o cuando se necesite realizar una transferencia rápida. Comparta videos a través de la internet al registrarse en la aplicación gratuita CANON iMAGE GATEWAY#: un servicio para almacenar fotografías en línea que le permite cargarlas a las redes sociales. Mire directamente en el televisor de su sala los videos almacenados en las tarjetas de memoria de su cámara o use su PC o dispositivo móvil para navegar remotamente a través de los videos anteriormente grabados que están almacenados en su videocámara, sin la necesidad de conectar un cable†. La función de Búsqueda Remota usa un navegador de Web estándar y no requiere de una aplicación especial.
Además, la tecnología Wi-Fi® permite un control remoto de los controles principales de la videocámara, tales como iniciar/detener grabación y el zoom (en tres diferentes velocidades), las funciones de exposición (iris, velocidad del obturador, ganancia y otros) y la configuración de enfoque, lo que añade un nuevo nivel de libertad a sus habilidades de toma.
* Este software le permite subir imágenes a sitios de redes sociales. Antes de cargar las imágenes, tome en cuenta que es posible que los archivos de imagen contengan información privada, tales como nombres de personas y lugares. Si es necesario, borre esta información. Canon no obtiene, recopila ni utiliza estas imágenes ni la información en estas imágenes mediante este software. Compatible con las versiones 5/6 o posteriores de iOS para ciertos dispositivos. No es compatible con las grabaciones en MP4 60p y AVCHD para esta función.
# Se requiere el registro único para el álbum fotográfico en línea de CANON iMAGE GATEWAY.
† Compatible con iOS versión 5/6 o posterior y Android versión 4.0 para ciertos dispositivos. No es compatible con la grabación en AVCHD para esta función. En los dispositivos iOS, no está disponible la grabación en MP4 60p; solo está disponible la función de reproducción.
La VIXIA HF G30 incorpora la tecnología comprobada de Canon para asegurar que usted obtenga el máximo de sus impresionantes ópticas.
Sensor de imagen CMOS HD Pro de CanonLa VIXIA HF G30 viene equipada con un sensor de imagen CMOS HD Pro de 2.91 megapíxeles en Alta Definición Real (Full HD). Como su nombre lo indica, usted tendrá un sensor de imagen de nivel profesional, lo que significa que obtendrá píxeles que son significativamente más grandes y más delicados que los que tienen la mayoría de las videocámaras de los consumidores. Al capturar más luz le permitirá a usted capturar un video con un amplio rango dinámico y lograr un video de alta calidad, incluso en condiciones de poca luz.
Procesador de imágenes DIGIC DV 4
La VIXIA HF G30 está equipada con el procesador de imágenes HD de Canon más reciente y más avanzado, el procesador de imágenes DIGIC DV 4, el cual fue actualizado significativamente en varios aspectos. El procesador de imágenes DIGIC DV 4 le ayuda a hacer impresionantes tomas con poca luz, para imágenes más brillantes y libres de ruido, incluso en escenarios oscuros. El poder de procesamiento, con un aumento considerable, le permite grabar simultáneamente en AVCHD y en el formato MP4 fácil de compartir.
El totalmente nuevo panel táctil (OLED) de diodo emisor de luz orgánica en la VIXIA HF G30 sobrepasa las pantallas LCD en el ángulo de visión, la reproducción del color, el contraste y la sensibilidad táctil. Su video claro y vívido se reproducirá de forma exacta con 1,230,000 puntos de resolución. Además, la sensibilidad táctil de la pantalla es suave y sensitiva, lo que permite un control más fluido de las funciones de la cámara como ''Touch & Track'' (Toque y siga), ''Touch Focus'' (Enfoque táctil) y ''Touch Exposure'' (Exposición táctil).
EVF inclinable
La VIXIA HF G30 presenta un visor electrónico de 0.24 pulgadas, en color, de 1,560,000 puntos con aproximadamente un 100% de cobertura del campo de visión para una determinación precisa y detallada de la composición. El visor se puede inclinar hasta 45 grados desde su posición normal de descanso para permitir más libertad de tomas. Las configuraciones se pueden ajustar con una cómoda palanca por lo que no tendrá que detenerse para mirar a través del visor. Además, ya que está posicionado donde su pulgar descansa naturalmente al sostener la cámara, usted puede tomar y ajustar fácilmente, incluso con una sola mano.
La VIXIA HF G30 le permite grabar videos directamente a tarjetas de memorias ampliamente disponibles de tipo SD, SDHC y SDXC con capacidades que van desde más de 32 GB a 2 TB. Están disponibles en velocidades de lectura y escritura ultrarrápida y facilita el compartir los videos. Además, las dos ranuras en la VIXIA HF G30 permiten la grabación ininterrumpida. La videocámara cambia automáticamente a la segunda tarjeta de memoria cuando la primera memoria está llena, por lo que no tendrá que preocuparse de que se agote el tiempo durante una toma emocionante, única en la vida.
| AVCHD | Modo de Grabación | ||||
| Tarjeta de memoria | 28 Mbps | 24 Mbps | 17 Mbps | 5 Mbps | |
| 8 GB | 35 minutos | 40 minutos | 1 hora 00 min | 3 horas 00 minutos | |
| 16 GB | 1 hora 15 minutos | 1 hora 25 minutos | 2 horas 05 minutos | 6 horas 05 minutos | |
| 32 GB | 2 horas 30 minutos | 2 horas 55 minutos | 4 horas 10 minutos | 12 horas 15 minutos | |
| 64 GB | 5 horas 05 minutos | 5 horas 55 minutos | 8 horas 20 minutos | 24 horas 30 minutos | |
| 128 GB | 10 horas 10 minutos | 11 horas 55 minutos | 16 horas 45 minutos | 49 horas 00 minutos | |
| MP4 | Modo de Grabación | ||||
| Tarjeta de memoria | 35 Mbps | 24 Mbps | 17 Mbps | 4 Mbps | 3 Mbps |
| 8 GB | 30 minutos | 40 minutos | 1 hora 00 minutos | 4 horas 20 minutos | 5 horas 40 minutos |
| 16 GB | 1 hora 00 minutos | 1 hora 25 minutos | 2 horas 05 minutos | 8 horas 40 minutos | 11 horas 25 minutos |
| 32 GB | 2 horas 00 minutos | 2 horas 55 minutos | 4 horas 10 minutos | 17 horas 20 minutos | 22 horas 55 minutos |
| 64 GB | 4 horas 00 minutos | 5 horas 55 minutos | 8 horas 20 minutos | 34 horas 45 minutos | 45 horas 55 minutos |
| 128 GB | 8 horas 00 minutos | 11 horas 55 minutos | 16 horas 45 minutos | 69 horas 30 minutos | 91 horas 55 minutos |
La grabación dual y la transferencia de códigos incorporada ayudan a asegurar que tendrá disponible el formato adecuado para sus necesidades. Al utilizar el poder del procesador de imágenes DIGIC DV 4, la videocámara VIXIA HF G30 puede grabar videos simultáneamente en el formato AVCHD a una tarjeta SD y en el formato MP4 a otra tarjeta SD^. El formato MP4 de amplio uso brinda una reproducción rápida sin conversión en tabletas y teléfonos inteligentes, además le permite cargar videos directamente en las redes sociales para compartir fácilmente con amigos, familiares y el mundo. AVCHD es perfecto para ver videos en un televisor HD (Alta Definición) o para almacenarlos en discos Blu-ray. La videocámara también tiene integrada una función de transferencia de códigos que convierte los archivos AVCHD en MP4, o de MP4 a MP4 en los medios de memoria para cargarlos más fácilmente a la Internet o almacenarlos en una tarjeta SD.
| Ranura principal | Ranura secundaria (Grabación de MP4) | ||||||
| Formato | Velocidad de bits | Tamaño | Velocidad de los cuadros | Formato | Velocidad y tamaño de bits | Velocidad de los cuadros | |
| AVCHD | 28 Mbps | 1920 x 1080 | 60P | × | No es posible | ||
| 24 Mbps | 1920 x 1080 | 60i/PF30/24P | → | MP4 | 4 Mbps (1280 x 720) 3 Mbps (640 x 360) | 30P/24P | |
| 17 Mbps | 1920 x 1080 | 60i/PF30/24P | |||||
| 5 Mbps | 1440 x 1080 | 60i/PF30/24P | |||||
| MP4 | 35 Mbps | 1920 x 1080 | 60P | × | No es posible | ||
| 24 Mbps | 1920 x 1080 | 30P/24P | → | MP4 | 4 Mbps (1280 x 720) 3 Mbps (640 x 360) | 30P/24P | |
| 17 Mbps | 1920 x 1080 | 30P/24P | |||||
| 4 Mbps | 1280 x 720 | 30P/24P | |||||
| 3 Mbps | 640 x 360 | 30P/24P | 3 Mbps (640 x 360) | 30P/24P | |||
^ La grabación simultánea no es compatible cuando se usa MP4 (35 Mbps), AVCHD Progresivo (28 Mbps), o los Filtros Cinematográficos.
El sofisticado Estabilizador Óptico de Imagen SuperRange de Canon corrige el movimiento de la cámara de forma inmediata, de modo que los videos capturados sin trípode y a grandes longitudes focales serán nítidos y estables. El poder del nuevo procesador de imágenes DIGIC DV 4 de Canon ha mejorado considerablemente el Modo de Estabilización de Imagen Dinámica. Además de ofrecer un ajuste continuo en todo el rango de zoom para corregir una amplia variedad de movimientos, con compensación adicional aplicada en longitudes focales gran angulares, el sistema ahora estabiliza el movimiento giratorio de la cámara. El control del movimiento giratorio de la cámara (horizontal, vertical y el eje longitudinal) ayuda a garantizar un video sin distorsiones e interrupciones, incluso si camina mientras graba.
La VIXIA HF G30 se activa con una batería de gran capacidad. La batería recargable de iones de litio no solo le permite realizar más capturas, sino que cuenta con una tecnología inteligente que indica de forma precisa el tiempo restante de la batería para asegurarse de que nunca se pierda una toma importante.
Grabaciones PCM* de 16 bits de calidad profesional ofrecen una calidad y fidelidad de sonido mejoradas y son completamente compatibles con software de edición de video y audio.
* Compatible solamente en los modos de grabación de 28 Mbps y 24 Mbps.
Selección de Escena de Audio
La Selección de Escena de Audio ofrece cinco modos que optimizan automáticamente las configuraciones con base en la situación de grabación, lo que facilita grabar audio que resulte realista y envolvente, en una variedad de situaciones.
Canon le ayuda a sacarle provecho a su videocámara con una variedad de accesorios que inspirarán creatividad y productividad. Un ejemplo de ello es el Micrófono Inalámbrico WM-V1 de Canon, que canaliza el audio de forma inalámbrica de los sujetos ubicados hasta 164 pies de distancia. Es perfecto para incorporar la voz del sujeto cuando no es posible acercarse para grabar, además también puede usarse como un transreceptor independiente para dar la señal de inicio de la toma.
Para mejorar la capacidad de enfoque, la VIXIA HF G30 también presenta la función de Ayuda al Enfoque. Normalmente integrado en cámaras de calidad de transmisión profesional, esta característica ayuda a capturar al sujeto en un enfoque de gran precisión. Ofrece un aumento de 2x del sujeto, que se cancela automáticamente cuando inicia la grabación.
Cebra, barras de color, tono de prueba
Los productores de video con necesidades exigentes valorarán la variedad de funciones de la VIXIA HF G30 que están diseñadas para realizar el ajuste preciso del enfoque, el control de la exposición y le ayuda a obtener una calidad de nivel profesional de la cámara. El patrón de cebra indica las áreas “que pierden detalles” o las áreas con mucho brillo para ayudarle a establecer la exposición adecuada. Las barras de color y el tono de prueba se pueden seleccionar y grabar para ajustar la calidad de video y del audio.
Asistencia para composición
Con la característica Marcador de Nivel, es fácil mantener el balance de la videocámara para un encuadre más preciso. El Marcador de Rejilla provee una rejilla de referencia en su visor. Según el color de fondo de su toma, usted puede seleccionar entre dos colores distintos para lograr un mejor contraste.
La Minizapata Avanzada para Accesorios le permite instalar accesorios de Canon opcionales, tales como la Luz para Video VL-5, el Flash para Video VFL-2*, el Micrófono Direccional Estéreo DM-100 o el Micrófono para Sonido Envolvente SM-V1 de 5.1 canales.
* Solo es compatible la función de luz para video.
Las Tomas de Video le permiten capturar las imágenes más importantes de un viaje inolvidable o de una actividad familiar importante con la misma facilidad que cuando se toman fotos. Solo grabe una serie de videos cortos (o seleccione sus videos favoritos cuando está en el Modo de Reproducción) y complemente con su música de fondo favorita para crear un video emocionante que llamará la atención de todos. Las Tomas de Video en la VIXIA HF G30 permiten seleccionar un tiempo de grabación (2, 4 u 8 segundos). Además, se puede reproducir el audio de una fuente externa, como un reproductor de MP3, junto con la Toma de Video, y la reproducción se puede controlar desde esa fuente.
Otros estilos cinematográficos se pueden obtener mediante el uso de los Filtros Cinematográficos. Esta característica ofrece una opción de nueve filtros ajustables integrados que producen la apariencia de una variedad de estilos cinematográficos al compensar el color, la gamma y otros aspectos de calidad de imagen. Los estilos se pueden visualizar previamente en la pantalla LCD mientras se realiza la toma. Escoja entre las siguientes opciones:
Modo Cinematográfico Estándar: recrea los tonos cálidos y las áreas de alta luminosidad atenuadas de las películas clásicas. | Modo "Cool": agrega un tinte azulado para obtener escenas futuristas y geniales. | Modo Blanco y Negro Dramático: crea videos en Blanco y Negro con alto contraste y granulosidad. | |||
Modo Ilusión: brinda una apariencia mágica (enfoque suave) para crear escenas surrealistas. | Modo Recuerdo: brinda una apariencia descolorida y desenfocada, ideal para escenas retrospectivas. | Modo Nostálgico : recrea el aspecto de los programas de televisión de los años 70. | |||
Modo de Películas Antiguas: brinda el aspecto antiguo de las primeras películas de cine. | Modo Sepia: aplica un tinte sepia para lograr una apariencia antigua y desenfocada. | Modo Vívido: intensifica los colores primarios para lograr un efecto nítido y divertido. |
El brillo de cada filtro se puede ajustar en bajo, medio o alto para un lograr un mayor control. También se puede ajustar la profundidad de color, la suavidad y el contraste; ofreciéndole más conveniencia y versatilidad.
| Std Def High Def | Alta Definición |
| Television System | NTSC |
| Video Recording System | AVCHD (Compatible Con La Ver. 2.0)/MPEG-4 |
| Image Sensor | CMOS HD Pro De 1/2.84 De Pulgada, Filtro De Colores Primarios RGB |
| Number Of Recording Pixels | Aprox. 3.09 Megapíxeles (2208 X 1398) |
| Effective Pixels | Video: Aprox. 2.91 Megapíxeles (2136 X 1362) Fotografía: Aprox. 2.91 Megapíxeles (2136 X 1362) |
| Lens | Porcentaje De Zoom: Óptico De 20x/Digital De 400x Longitud Focal: De 3.67 A 73.4 Mm (Equivalente De 35 Mm: De 26.8 A 576 Mm Sin Estabilizador De Imagen Dinámico; De 28.8 A 576 Mm Con Estabilizador De Imagen Dinámico) Velocidad De Zoom: Velocidad Variable/Velocidad Constante (16 Niveles); Rápido, Normal O Lento Número F Máximo: F/1.8-2.8 |
| Focusing System | AF Híbrido (Sistema De Detección De Video TTL Y Sistema De Medición De La Diferencia De Fase Externa): AF Instantáneo, AF Medio, AF Normal (Sistema De Detección De Video TTL); AF De Prioridad De Rostros; AF Para Rostros Solamente; Enfoque Manual |
| Manual Exposure | Disponible |
| Programmed Ae | Smart Auto, P, Tv, Av, M (Exposición Manual), SCN, (Retrato, Deportes, Escena Nocturna, Nieve, Playa, Atardecer, Poca Luz, Reflector, Fuegos Artificiales) Modo Cinematográfico: P, Tv, Av, M |
| Max Shutter Speed | Video: 1/2000 S |
| Minimum Focusing Distance | 20 Mm (Gran Angular)/60 Cm (En Todo El Rango De Zoom) |
| White Balance | Automático, Configuración 1, Configuración 2, Temperatura Del Color (De 2,000 K A 15,000 K En Incrementos De 100 K), Luz De Día, Sombras, Nublado, Tungsteno, Fluorescente, Fluorescente H |
| Frame Rate | NTSC: AVCHD - 1080: 59.94P/59.94i/PF29.97/23.98P MP4 - 1080: 59.94P/29.97P/23.98P; 720 Y 360: 29.97P/23.98P |
| Minimum Illumination | 1.2 Lux |
| Image Stabilization | Sistema Óptico SuperRange Dinámico (Desplazamiento Del Lente), Sistema Óptico SuperRange Estándar (Desplazamiento Del Lente) Y Estabilización Electrónica. Los Siguientes Modos Están Disponibles: Estabilizador De Imagen Inteligente (Modo Automático), Estabilizador De Imagen Dinámico, Estabilizador De Imagen Automatizado, Estabilizador De Imagen Macro, Modo Trípode Otros Modos Distintos Al Estabilizador De Imagen Inteligente: Estabilizador De Imagen Estándar, Estabilizador De Imagen Desactivado |
| Filter Diameter | 58 Mm |
| Viewfinder | Pantalla LCD TFT Ancha, En Colores, De 0.24 Pulgadas (Equivalente A Aprox. 1.56 Millones De Puntos; Aprox. 100% Del Campo De Visión) |
| Lcd Screen | Pantalla De Panel Táctil Capacitiva, OLED De 3.5 Pulgadas, (Aprox. 1.23 Millones De Puntos) |
| Recording Media | 2 Ranuras De Tarjetas De Memoria SD/SDHC/SDXC |
| Usb Terminal | Es Compatible Con Hi-Speed USB (Solo Salida) |
| Video Terminal | Compuesto (Salida) |
| Audio | Cumple Con AVCHD: Dolby Digital (AC3) De 2 Canales; 5.1 Canales (Con El Micrófono Para Sonido Envolvente SM-V1 De 5.1 Canales, Opcional De Canon) |
| Accessory Shoe | Minizapata Avanzada Para Accesorios |
| Supplied Video Editing Software | Disco De Pixela Video Browser/Network Utility Disco De Canon ImageBrowser EX |
| Hdmi Terminal | Disponible; Miniconector HDMI (Salida Solamente) |
| Microphone Terminal | Miniconector Estéreo De 3.5 Mm |
| Av Mini Terminal Headphone Terminal | Miniconector De 4 Clavijas De 3.5 Mm/Miniconector Estéreo De 3.5 Mm |
| Operating Temperature Range | De 23 A 113 °F (De -5 A 45 °C) 60% De Humedad Relativa/De 32 A 104 °F (De 0 A 40 °C) 85% De Humedad Relativa (Rendimiento) |
| Dimensions | (An. X Al. X Pr.) 4.3 X 3.3 X 7.2 Pulgadas/109 X 84 X 182 Mm (No Incluye El Parasol Del Lente) 4.5 X 3.3 X 9.1 Pulgadas/115 X 84 X 231mm (Incluye El Parasol Del Lente) |
| Weight | Aprox. 1.7 Lb/765 G (Incluye La Correa) Aprox. 2.0 Lb/900 G (Incluye La Batería BP-820, La Tarjeta De Memoria (X1) Y El Parasol Del Lente) |
| Content | Tiempo Máximo De Grabación
- Windows Server 2025
- macOS 15
- macOS 14
- macOS 13
- Windows 11
- macOS 12
- Windows Server 2022
- macOS 11
- Linux MIPS
- Linux ARM
- macOS 11.0
- macOS 10.15
- macOS v10.13
- macOS v10.14
- Windows Server 2019 (x64)
- macOS v10.14
- macOS v10.13
- Windows Server 2016 (x64)
- macOS v10.12
- Linux 64bit
- Linux 32bit
- OS X v10.11
- Windows 10
- Windows 10 (x64)
- OS X v10.10
- OS X v10.9
- Windows 8.1 (x64)
- Windows 8.1
- Windows Server 2012 (x64)
- Windows 8
- Windows 8 (x64)
- Windows 7
- Windows 7 (x64)
- Windows Vista
- Windows Vista (x64)
- Windows XP
- Windows XP (x64)
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 (x64)
- Windows Server 2003
- Windows Server 2003 (x64)
- Windows Server 2003 R2
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 3.1
- Windows Me
- Windows 98
- Windows 95
- Mac OS X v10.8
- Mac OS X v10.7
- Mac OS X v10.6
- Mac OS X v10.5
- Mac OS X v10.4
- Mac OS X v10.3
- Mac OS X v10.2
- Mac OS X v10.1
- Mac OS X
- Mac OS 9
- Mac OS 8
- Linux (x64)
- Linux (x32)
- Linux
- Not Applicable
Windows 11
Windows® 10
Click Settings.
Windows 8 or Windows 8.1
Windows 7
Linux
