RF 24-240mm f/4-6.3 IS USM
GENERALES
ESPECIFICACIONES
ACCESORIOS
RECURSOS
SOPORTE
MISCELÁNEOS
El lente RF 24-240mm f/4-6.3 IS USM es el lente de uso general perfecto para los propietarios de cámara de la serie EOS R. Este compacto y liviano lente de zoom de 10x es ideal para tomas cotidianas y de viajes. Con un rango de 24-240 mm, el lente RF 24-240mm f/4-6.3 IS USM puede cubrir una variedad de sujetos a rangos impresionantes: desde 1.64 pies en gran angular hasta 2.56 pies en telefoto. La tecnología Nano USM ofrece un AF rápido y preciso para fotografías y es notablemente silencioso durante la grabación de videos, ya que sigue suavemente a un sujeto en movimiento. Con estas y otras características, incluyendo el control que le permite cambiar las configuraciones fácilmente, el lente RF 24-240mm f/4-6.3 IS USM le ofrece el amplio rango que usted necesita para emplear menos tiempo cambiando lentes y mayor tiempo capturando fotografías y videos asombrosos, incluso en sus viajes.
Con una gran ampliación gracias a un zoom óptico de 10x y una cobertura de 24 mm en gran angular a 240 mm en telefoto, el RF 24-240 mm F4-6.3 IS USM es un lente de viaje todo en uno que se puede utilizar para cualquier variedad de condiciones de toma. Desde paisajes a fotografías instantáneas y videos, y cualquier otra cosa que llame su atención, el rango del lente RF 24-240mm F4-6.3 IS USM es altamente adaptable.
Con un lente de longitud focal increíblemente brillante, el lente RF 24-240mm F4-6.3 IS USM se distingue al mantener una calidad de imagen increíblemente alta, de principio a fin, incluso en su apertura máxima de f/6.3. Debido a que cuenta con 21 elementos en 15 grupos y con un sistema de apertura de 7 cuchillas, produce imágenes nítidas y detalladas con un maravilloso desenfoque del fondo y una extraordinaria uniformidad.
El lente RF 24–240mm F4-6.3 IS USM está diseñado para trabajar en conjunto con las cámaras de la serie EOS R. La cámara y el lente comparten datos para reducir considerablemente el desenfoque ocasionado por el movimiento de la cámara, ya sea en la toma de videos o fotografías. Con una estabilización de hasta 5 pasos*, brinda resultados con claridad impresionante.
* Basado en los estándares de CIPA (Asociación de Productos de Cámaras y de Procesamiento de Imágenes). Pruebas realizadas con una cámara EOS R sin espejo a una longitud focal de 240 mm. La cantidad de pasos puede variar según el modelo de la cámara utilizada.
El lente RF 24-240mm F4-6.3 IS USM cuenta con el sistema NANO USM de Canon, que incluye un diminuto motor ultrasónico con forma de circuito diseñado para lograr un funcionamiento casi sin ruido, preciso, suave y de alta velocidad, además de un enfoque manual completo (cuando se utiliza el AF de una toma).
Con el fin de ofrecer una amplia gama de correcciones de estabilización de imagen, el lente RF 24-240mm F4-6.3 IS USM es el primer lente de Canon que incorpora Estabilizador de Imagen Dinámico para cámaras de cuadro completo.** La estabilización de imagen incorporada ayuda a mejorar el rendimiento, incluso en situaciones de poca luz, y es especialmente eficaz cuando se graban videos.
**Esta función es eficaz durante el modo de video.
Con una distancia mínima de enfoque de 1.64 pies/0.50 m (gran angular) y 2.56 pies/0.78 m (telefoto) y una ampliación máxima de aprox. de 0.26x*, el lente RF 24-240mm F4-6.3 IS USM puede capturar imágenes nítidas y detalladas desde casi cualquier distancia. Ya sea que esté tomando videos, fotografías de paisajes, primeros planos o una variedad de escenas mientras viaja, el RF 24-240mm F4-6.3 IS USM puede capturar fácilmente imágenes nítidas con una distorsión mínima.
*a 240 mm
El lente RF 24-240mm F4-6.3 IS USM incorpora un anillo de control/enfoque*** en el cilindro del lente para realizar cambios directos en varias configuraciones como la velocidad del obturador, la apertura, la compensación de la exposición, entre otras. Situado hacia el final del lente, el anillo de control/enfoque tiene una superficie táctil de fácil distinción y brinda información tangible para un uso confiable al tiempo que utiliza el visor. El lente RF 24-240mm F4-6.3 IS USM no cuenta con un mecanismo de chasquido como los lentes RF anteriores, lo que proporciona un enfoque suave y un control de la exposición durante la grabación de videos.
*** El anillo de control es el mismo que el anillo de enfoque.
Comunicación de alta velocidad con la cámara
Diseñado para procesar los datos rápidamente, el lente RF 24-240mm F4-6.3 IS USM cuenta con un sistema de comunicación de 12 clavijas que es el más rápido hasta ahora para una combinación de lente/cámara Canon. Esto acelera el AF, la Estabilización de Imagen, el Optimizador Digital del Lente, entre otras. Además, ayuda a simplificar operaciones complejas y brinda una experiencia del usuario rápida y fiable.
Pantalla de información del lente
Otra característica útil de la cámara EOS R es el despliegue de la información del lente justo en el visor. Esto permite confirmar fácilmente la longitud focal del lente sin apartar la vista del sujeto en cuestión.
Optimizador Digital del Lente integrado
El sistema de comunicación de 12 clavijas de la cámara EOS R habilita el Optimizador Digital del Lente, que combate las aberraciones y el deterioro de la imagen en la cámara, especialmente en los bordes del cuadro de imagen cuando realiza tomas con una apertura mayor. Los datos del lente RF 24-240mm F4-6.3 IS USM se transfieren automáticamente al cuerpo de la cámara. Esto brinda una corrección casi inmediata para obtener imágenes claras y detalladas.
** Esta función es eficaz durante el modo de video.
^ El Parasol del Lente EW-78F no está incluido con este lente.
1. Se requiere una versión compatible de firmware para usar este lente con la cámara EOS R o EOS RP. Descargue el firmware más reciente desde el sitio web de Canon e instálelo en su cámara.
2. Para desplegar la información de la imagen, descargue la versión más reciente de Digital Photo Professional y Picture Style Editor desde el sitio web de Canon o descargue Digital Photo Professional Express desde el App Store.
3. Debido a las especificaciones de este lente, la toma de varias exposiciones no es compatible. Además, no es posible la toma de varias exposiciones con otro lente usando imágenes tomadas con este lente.
4. Cuando se cambia la apertura desde la apertura máxima en una cantidad equivalente a un solo clic, la visualización del valor de apertura puede no cambiar en algunos casos. Este fenómeno se debe a las restricciones relacionadas con la visualización de los valores de apertura, pero el control de exposición real se está realizando correctamente.
| Focal Length Maximum Aperture | 24-240mm F/4-6.3 |
| Lens Construction | 21 Elementos En 15 Grupos |
| Filter Size | Φ72 Mm |
| Max Diameter X Length Weight | Φ3.17 Pulgadas, Aprox. 1.65 Lb /Φ80.4 Mm, 750 G |
Tapa del Lente E-72 II
La Tapa del Lente E-72 II se diseñó recientemente y se adapta a los lentes EF de Canon con un tamaño de filtro de 72 mm. Ayuda a proteger el vidrio frontal contra el polvo y los rayones.
Tapa de Protección contra el Polvo del Lente RF
Parasol del Lente que ayuda a bloquear la luz solar u otras fuentes de luz para evitar el deslumbramiento y el destello del lente, también ayuda a proteger el lente de los rasguños y los elementos.
Estuche del Lente LP1219
Estuche suave con cordón, para el lente, hecho para mantener sus lentes como nuevos.
- Windows Server 2025
- macOS 15
- macOS 14
- macOS 13
- Windows 11
- macOS 12
- Windows Server 2022
- macOS 11
- Linux MIPS
- Linux ARM
- macOS 11.0
- macOS 10.15
- macOS v10.13
- macOS v10.14
- Windows Server 2019 (x64)
- macOS v10.14
- macOS v10.13
- Windows Server 2016 (x64)
- macOS v10.12
- Linux 64bit
- Linux 32bit
- OS X v10.11
- Windows 10
- Windows 10 (x64)
- OS X v10.10
- OS X v10.9
- Windows 8.1 (x64)
- Windows 8.1
- Windows Server 2012 (x64)
- Windows 8
- Windows 8 (x64)
- Windows 7
- Windows 7 (x64)
- Windows Vista
- Windows Vista (x64)
- Windows XP
- Windows XP (x64)
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 (x64)
- Windows Server 2003
- Windows Server 2003 (x64)
- Windows Server 2003 R2
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 3.1
- Windows Me
- Windows 98
- Windows 95
- Mac OS X v10.8
- Mac OS X v10.7
- Mac OS X v10.6
- Mac OS X v10.5
- Mac OS X v10.4
- Mac OS X v10.3
- Mac OS X v10.2
- Mac OS X v10.1
- Mac OS X
- Mac OS 9
- Mac OS 8
- Linux (x64)
- Linux (x32)
- Linux
- Not Applicable
Windows 11
Windows® 10
Click Settings.
Windows 8 or Windows 8.1
Windows 7
Linux
