RF 100-500mm f/4.5-7.1L IS USM
- RF 100-500mm f/4.5-7.1L IS USM
- Tapa de lente E-77II
- Parasol ET-83F (WIII)
- Estuche de lente LZ1328
GENERALES
ESPECIFICACIONES
ACCESORIOS
RECURSOS
SOPORTE
MISCELÁNEOS
El lente de zoom súper-telefoto RF 100-500mm f/4.5-7.1L IS USM ofrece una excelente combinación de rendimiento de vanguardia, construcción compacta y gran poder de resolución diseñado específicamente para el sistema EOS R. Su versátil rango de 100mm a 500mm es ideal para deportes, vida silvestre e incluso fotografía de aviación, manteniendo un tamaño y peso compacto, es ideal para viajar. El lente cuenta con un lente Super UD y seis UD. El recubrimiento de flúor en el elemento frontal y posterior brinda resistencia a la suciedad, humedad y aceites, mientras que la construcción de la serie L con resistencia al polvo y a la intemperie brinda confiabilidad - incluso en condiciones difíciles. Con su sistema óptico de estabilización de imagen de 3 modos y hasta 5 paradas, y motores de enfoque automático Dual Nano USM de alta velocidad, el lente RF 100-500mm f/4.5-7.1L IS USM demostrará su excelente rendimiento óptico, una y otra vez.
El lente RF 100-500mm f/4.5-7.1L IS USM es una opción súper portátil para una cámara EOS R, para usuarios profesionales o amateurs avanzados que retratan deportes, vida silvestre, foto periodismo, aviación y mucho más, obteniendo una dinámica oferta de zoom, desde medio telefoto hasta súper-telefoto con resultados de alta calidad.
El lente RF 100-500mm f/4.5-7.1L IS USM está diseñado para trabajar en conjunto con la serie de cámaras EOS R, así la cámara y el lente comparten altísimos volúmenes de información para reducir el movimiento del equipo, reduciendo el bokeh sin importar la situación, ya sea foto fija o video. Con hasta 5 pasos de estabilización óptica en la imagen, entrega resultados de nitidez excepcional.
Tres modos de estabilización de imagen (estándar, paneo y durante la exposición) le dan a la cámara diferentes funciones de corrección de movimiento para lograr resultados sobresalientes en una gran cantidad de situaciones. Estos incluyen cuando retratas sujetos fijos, como retratos (IS Modo 1); corregir el movimiento vertical durante un paneo horizontal, o corregir el movimiento horizontal cuando se hace un paneo vertical, dependiendo de la orientación de la cámara (IS Modo 2); cuando se está siguiendo un sujeto en movimiento como en eventos deportivos, por ejemplo (IS Modo 3).
El lente RF 100-500mm f/4.5-7.1L IS USM usa dos nanomotores USM que lo hacen prácticamente silencioso e imperceptible, generan un ahorro de energía y un autofoco de alta velocidad para que los objetos en movimiento a altas velocidades puedan ser seguidos y capturados con mayor precisión sin perder un solo momento tanto en foto fija como en video.
Con una distancia mínima de enfoque de 2.95 ft./0.9m (a 100mm o 3.9 ft./1.2m a 500mm), el lente RF 100-500mm f/4.5-7.1L IS USM es capaz de capturar imágenes detalladas y nítidas de diferentes distancias. Ya sea que este fotografiando aves, paisajes o eventos deportivos, el lente RF 100-500mm f/4.5-7.1L IS USM combina una impresionante distancia mínima focal y una magnificación máxima de 0.33x a 500mm dando una increíble versatilidad al fotógrafo e imágenes de nitidez excepcional.
El aro de Rotativo de Zoom te permite ajustar la composición suavemente para ir cerrando el cuadro y tener un excelente balance cuando se está operando el lente.
Diseñado para comunicar la información del disparo, el RF 100-500mm f/4.5-7.1L IS USM tiene un sistema inherente a los lentes RF de 12 pines. Esto ayuda a coordinar procesos complejos que demandan una alta velocidad de comunicación y transferencia masiva de datos como una respuesta rápida del AF con un área más grande de AF, estabilización de imagen, el Optimizador Digital del lente y hasta ajustes personalizados en el aro de control para una experiencia de uso rápida y eficiente.
Para un rendimiento confiable aun cuando las condiciones climatológicas se tornan complicadas, el lente RF 100-500mm f/4.5-7.1L IS USM es resistente al polvo y al clima desde la montura del lente, el panel de cambio y todos los aros. El sellado es aplicado a las juntas de las secciones y paneles del cambios para prevenir que el agua y el polvo entren al interior del lente.
El lente RF 100-500mm f/4.5-7.1L IS USM tiene un revestimiento de flúor en las superficies frontales y traseras para prevenir que el aceite o agua se adhieran al lente, haciendo fácil de limpiar manchas y huellas dactilares.
El lente RF 100-500mm f/4.5-7.1L IS USM tiene un diseño óptico hecho especialmente para la montura RF. Esto incluye un lente Súper UD y seis elementos UD para reducir la aberración cromática axial y la aberración cromática de magnificación para lograr imágenes de alta calidad a través de todo el rango de zoom. Adicionalmente la inclusión del revestimiento de Esfera de Aire (Air Sphere) reduce los brillos y siluetas no deseadas.
El parasol del lente tiene una ventana corrediza para ajustar y operar filtros especializados como el PL aun cuando el parasol está puesto.
Cuando se usa en combinación con el extensor RF 1.4x o RF 2x, podrás alcanzar a sujetos a distancias aún más grandes donde normalmente necesitarías una óptica con mayor distancia focal. Con el RF 1.4x puesto, es posible lograr un rango de 420-700mm a f/8-10, o un rango de 600-1000mm a f/11-14 con el RF 2x puesto.
* Basado en los estándares CIPA (Camera & Imaging Products Association). Pruebas realizadas a una distancia focal de 500mm con la cámara EOS R.
** 2.95 pies / 0.9m (a 100 mm), 3.9 pies / 1.2 m (a 500 mm).
*** Los extensores solo se pueden usar desde un rango de 300-500mm (no se pueden usar desde 100-299mm).
| Focal Length Maximum Aperture | 100-500mm, F/4.5-7.1 |
| Lens Construction | 20 Elementos En 14 Grupos |
| Closest Focusing Distance | A 100 Mm: 2.95 Pies / 0.9 M A 300 Mm: 3.28 Pies / 1 M A 500 Mm: 3.94 Pies / 1.2 M |
| Aperture Control | 9 |
| Filter Size | Ø77 Mm |
| Max Diameter X Length Weight | Más Corto (Ancho): Aprox. 3.69 Pulgadas X 8.17 Pulgadas / 93.8 Mm X 207.6 Mm Más Largo (Tele): Aprox. 3.69 Pulgadas X 11.71 Pulgadas / 93.8 Mm X 297.6 Mm Aprox. 3.0 Libras. / 1365g (Sin Trípode) Aprox. 0.35 Libras / 160 G (Solo Trípode) |
Tapa del Lente E-77 II
La Tapa del Lente E-77 II se diseñó recientemente y se adapta a los lentes EF de Canon con un tamaño de filtro de 77 mm. Ayuda a proteger el vidrio frontal contra el polvo y los rayones.
Tapa de Protección contra el Polvo del Lente RF
Parasol del Lente ET-83F (WIII)
El parasol del lente con abertura deslizante para un funcionamiento sencillo ayuda a bloquear la luz del sol u otras fuentes de luz para evitar el brillo y los destellos del lente, así como a proteger el lente de los rayones.
Estuche del Lente LZ1328
Utilice este estuche del lente para transportar fácilmente el lente a la siguiente sesión y protegerlo de los elementos.
- Windows Server 2025
- macOS 15
- macOS 14
- macOS 13
- Windows 11
- macOS 12
- Windows Server 2022
- macOS 11
- Linux MIPS
- Linux ARM
- macOS 11.0
- macOS 10.15
- macOS v10.13
- macOS v10.14
- Windows Server 2019 (x64)
- macOS v10.14
- macOS v10.13
- Windows Server 2016 (x64)
- macOS v10.12
- Linux 64bit
- Linux 32bit
- OS X v10.11
- Windows 10
- Windows 10 (x64)
- OS X v10.10
- OS X v10.9
- Windows 8.1 (x64)
- Windows 8.1
- Windows Server 2012 (x64)
- Windows 8
- Windows 8 (x64)
- Windows 7
- Windows 7 (x64)
- Windows Vista
- Windows Vista (x64)
- Windows XP
- Windows XP (x64)
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 (x64)
- Windows Server 2003
- Windows Server 2003 (x64)
- Windows Server 2003 R2
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 3.1
- Windows Me
- Windows 98
- Windows 95
- Mac OS X v10.8
- Mac OS X v10.7
- Mac OS X v10.6
- Mac OS X v10.5
- Mac OS X v10.4
- Mac OS X v10.3
- Mac OS X v10.2
- Mac OS X v10.1
- Mac OS X
- Mac OS 9
- Mac OS 8
- Linux (x64)
- Linux (x32)
- Linux
- Not Applicable
Windows 11
Windows® 10
Click Settings.
Windows 8 or Windows 8.1
Windows 7
Linux
