PowerShot G5 X Mark II
- PowerShot G5 X Mark II
- Baterías NB-13L
- Cargador de baterías CB-2LH
- Correa para la muñeca WS-DC12
GENERALES
ESPECIFICACIONES
ACCESORIOS
RECURSOS
SOPORTE
MISCELÁNEOS
Excelente rendimiento en todo lugar
¿Desea obtener resultados como los de una cámara DSLR pero prefiere no llevar una cámara y distintos lentes de un lado a otro? La cámara compacta PowerShot G5 X Mark II le ofrece una impresionante calidad de imagen y la comodidad de llevarla en cualquier aventura. Cuenta con un sensor CMOS de 1.0 pulgada y 20.1 megapíxeles y un poderoso procesador DIGIC 8 para obtener resultados rápidos y gratificantes. El zoom óptico de 5x con estabilización de imagen ofrece una variedad de imágenes y videos claros y estables, mientras que un EVF emergente integrado le permite encuadrar su sujeto con facilidad. Con el fin de ofrecerle varias opciones, puede grabar videos en 4K a 30p o en Alta Definición Real (Full HD), darle un toque de creatividad con los modos de toma panorámica y toma de estrellas y realizar tomas continuas hasta 20 fps (30 fps con el modo de ráfaga RAW). Con la cámara PowerShot G5 X Mark II, la calidad y la creatividad no se tienen que sacrificar solo porque su cámara DSLR quedó rezagada.
La cámara PowerShot G5 X Mark II cuenta con un sensor CMOS de 1.0” y 20.1 megapíxeles, lo que permite lograr una alta calidad de imagen y un alto rendimiento para producir imágenes hermosas y detalladas. También permite realizar tomas continuas más rápidas y un enfoque automático más rápido que le ayudan a capturar momentos importantes.
Procesador de imágenes DIGIC 8
El procesador de imágenes DIGIC 8 ayuda a producir imágenes de alta calidad y con rápido funcionamiento, incluso en situaciones de poca luz. Al usar las configuraciones ISO altas, el procesamiento de imagen mantiene resultados nítidos y detallados en casi cualquier situación de iluminación. Versátil y poderoso, el procesador de imágenes DIGIC 8 garantiza que sus fotos y videos se vean nítidos y reales con un mínimo de ruido o granulosidad.
Con un lente con zoom óptico de 5x, un rango de 24–120 mm, una estabilización óptica de imagen avanzada y una apertura de f/1.8 (Gran angular)- f/2.8 (Telefoto), la cámara PowerShot G5 X Mark II es ideal para la fotografía de grupos, paisajes y hasta fotografía de primeros planos. El lente de la PowerShot G5 X Mark II trabaja en conjunto con el sensor de la cámara y el procesador de imágenes para crear imágenes nítidas de borde a borde y de gran angular a telefoto.
Con la ayuda del procesador de imágenes DIGIC 8 y el sensor CMOS, disfrute la grabación de videos 4K sin recortar a una velocidad de cuadros de hasta 30p para lograr resultados cinematográficos con alta definición. Al realizar tomas con una resolución cuatro veces mayor que la resolución de los videos en Alta Definición Real (Full HD), usted verá los sujetos con una claridad sorprendente. Además, con el modo de Video con Intervalo de Tiempo se pueden crear hermosos videos con intervalo de tiempo en 4K de forma sencilla.
Video en Alta Definición Real (Full HD), 120p
Ideal para la reproducción de videos nítidos en cámara lenta, los videos en Alta Definición Real (Full HD) también se pueden grabar a una alta velocidad de cuadros de aproximadamente 120 cuadros por segundo. Diseñada para capturar videos divertidos y hermosos, la cámara PowerShot G5 X Mark II le permite ver las expresiones únicas de los rostros de sus amigos o familiares en los videos en primer plano.
La cámara PowerShot G5 X Mark II cuenta con un visor electrónico emergente integrado OLED (Diodo emisor de luz orgánica) de 0.39 pulgadas con aprox. 2.36 millones de puntos, lo que la convierte en una cámara compacta en tamaño. El visor electrónico (EVF) ofrece una vista brillante, nítida y colorida del sujeto de turno y muestra una imagen vivaz y clara con el mínimo de distorsión, incluso cuando el ojo se aleja del centro del campo visual.
AF de tocar y arrastrar
Equipado con un AF de arrastrar y soltar, la PowerShot G5 X Mark II hace más fácil y rápida la selección de un punto de enfoque sin tener que quitar su vista del visor. Al utilizar la pantalla LCD táctil, es tan sencillo como señalar el área de enfoque deseada. El punto de AF seleccionado se muestra en el visor electrónico de la cámara para confirmarlo rápidamente.
Con el seguimiento del enfoque automático activado que le brinda tomas nítidas, usted puede mantener la velocidad y realizar tomas de hasta 20.0 fps. La cámara PowerShot G5 X Mark II también puede realizar tomas de hasta 30 fps durante el Modo de Ráfaga RAW, ideal para los deportes, la vida silvestre, los sujetos en movimiento y las situaciones impredecibles.
La cámara PowerShot G5 X Mark II es compatible con el Adaptador USB de energía PD-E1 para cargar la batería dentro de la cámara mediante USB. Con un conector USB-C estándar de la industria, el Adaptador USB de Energía PD-E1 opcional facilita la carga sin necesidad de retirar la batería de la cámara. Puede incluso grabar hasta 8 horas seguidas cuando el tiempo de grabación está ajustado a "ilimitado".
La cámara PowerShot G5x Mark II está diseñada para que la conexión Wi-Fi®* sea rápida y fácil. Puede transferir archivos directamente hacia un dispositivo inteligente compatible que tenga la aplicación Camera Connect gratuita instalada. Simplemente conéctese a la aplicación Camera Connect para transferir imágenes a su dispositivo inteligente, luego comparta y cargue directamente desde el dispositivo hacia las redes sociales y servicios web o imprima directamente en impresoras Canon inalámbricas compatibles.
Función Bluetooth®** integrada
El acomplamiento con Bluetooth®** le permite conectar la cámara a dispositivos inteligentes compatibles mediante la aplicación gratuita Camera Connect de Canon.* Esta conexión inalámbrica de baja energía ayuda a conservar la vida de la batería a la vez que permite el control remoto de la cámara PowerShot G5x Mark II. Además, envía datos de ubicación GPS^^ actualizados continuamente desde su teléfono. Esto le permite añadir etiquetas de información geográfica para identificar de forma precisa en qué lugar realizó esa grandiosa fotografía durante sus vacaciones.
Tomas remotas
Las capacidades inalámbricas también le permiten utilizar sus dispositivos inteligentes compatibles con la aplicación Camera Connect* de Canon para controlar la cámara remotamente, lo cual es útil para realizar autorretratos y tomas de grupos o para realizar tomas de lejos (mientras que la cámara se encuentre dentro del rango inalámbrico).
* Es compatible con las versiones 9.3/10.3/11.2-11.4/12.2 de iOS®, con los teléfonos inteligentes y tabletas Android™ en las versiones 5.0/5.1/6.0/7.0/7.1/8.0/8.1/9.0. Es posible que apliquen cargos por el uso de datos con la descarga de la aplicación gratuita Camera Connect de Canon. Esta aplicación le permite cargar imágenes hacia los servicios de redes sociales. Tome en cuenta que los archivos de imágenes pueden contener información de identificación personal que puede implicar leyes de privacidad. Canon rechaza cualquier reclamación y niega toda responsabilidad en relación con el uso que usted le dé a tales imágenes. Canon no obtiene ni recopila ni utiliza estas imágenes ni la información incluida en estas imágenes mediante esta aplicación.
** Compatible con ciertos teléfonos inteligentes y tabletas (Android™ versión 5.0 o posterior y los siguientes dispositivos iOS®: iPhone 4s o posterior, iPad 3.a gen. o posterior, iPod Touch 5.a gen. o posterior) equipados con la función Bluetooth® versión 4.1 o posterior y la aplicación Camera Connect versión 2.5.0. No se garantiza que esta aplicación funcione en todos los dispositivos indicados, incluso si se cumplen los requisitos mínimos.
^^ Es posible que el uso del GPS esté restringido en algunos países y regiones. Por lo tanto, asegúrese de usar el GPS según las leyes y normas de su país o región. Sea particularmente cuidadoso al viajar fuera de su país. Debido a que la señal se recibe de satélites GPS, tome las medidas necesarias al usarlo en lugares en donde se regule el uso de equipos electrónicos.
Digital Photo Professional Express de Canon le permite procesar rápidamente archivos JPEG y CR3 RAW en un dispositivo portátil en un abrir y cerrar de ojos. Al trabajar con la aplicación Camera Connect^^ de Canon para crear un flujo de trabajo inalámbrico automatizado, DPP Express le permite ajustar las configuraciones desde su teléfono móvil, y guardar los archivos en la nube, en la PC o en la cámara.
^^ Es compatible con las versiones 9.3/10.3/11.2-11.4/12.2 de iOS®, con los teléfonos inteligentes y tabletas Android™ en las versiones 5.0/5.1/6.0/7.0/7.1/8.0/8.1/9.0. Es posible que apliquen cargos por el uso de datos con la descarga de la aplicación gratuita Camera Connect de Canon. Esta aplicación le permite cargar imágenes hacia los servicios de redes sociales. Tome en cuenta que los archivos de imágenes pueden contener información de identificación personal que puede implicar leyes de privacidad. Canon rechaza cualquier reclamación y niega toda responsabilidad en relación con el uso que usted le dé a tales imágenes. Canon no obtiene ni recopila ni utiliza estas imágenes ni la información incluida en estas imágenes mediante esta aplicación.
La cámara PowerShot G5 X Mark II está diseñada para hacer que la fotografía panorámica sea sencilla pero fascinante. Durante la captura de imágenes verticales u horizontales, puede cambiar fácilmente al Modo de Toma Panorámica y comenzar la toma con solo presionar el botón del obturador y mover horizontalmente la cámara.
Modo Estelar
Facilita la captura de cualquier cielo estrellado con la ayuda del Modo Estelar de la cámara PowerShot G5 X Mark II. Con tan solo un trípode, puede capturar una Estela de Estrellas y Videos con Intervalo de Tiempo en el Modo Estelar. Estos modos pueden funcionar de forma totalmente automática o con controles manuales para mayor versatilidad.
* Compatible con las versiones 9.3/10.3/11.2-11.4/12.2 de iOS®; y los teléfonos inteligentes y tabletas Android™ en las versiones 5.0/5.1/6.0/7.0/7.1/8.0/8.1/9.0. Es posible que apliquen cargos por el uso de datos con la descarga de la aplicación gratuita Camera Connect de Canon. Esta aplicación le permite cargar imágenes hacia los servicios de redes sociales. Tome en cuenta que los archivos de imágenes pueden contener información de identificación personal que puede implicar leyes de privacidad. Canon rechaza cualquier reclamación y niega toda responsabilidad en relación con el uso que usted le dé a tales imágenes. Canon no obtiene ni recopila ni utiliza estas imágenes ni la información incluida en estas imágenes mediante esta aplicación.
** Compatible con ciertos teléfonos inteligentes y tabletas (Android™ versión 5.0 o posterior y los siguientes dispositivos iOS®;: iPhone 4s o posterior, iPad 3.a gen. o posterior, iPod Touch 5.a gen. o posterior) equipados con la función Bluetooth®; versión 4.1 y la aplicación Camera Connect versión 2.5.0. No se garantiza que esta aplicación funcione en todos los dispositivos indicados, incluso si se cumplen los requisitos mínimos.
| Type Of Camera | Cámara Digital Con Flash Incorporado, Zoom Óptico De 5x, Zoom Digital De 4x Y Zoom Combinado De 20x Con Estabilizador Óptico De Imagen |
| Type | Sensor CMOS De 1 Pulgada Y 20.1 Megapíxeles* (Relación De Aspecto Del Sensor: 3:2) * El Procesamiento De Imágenes Puede Ocasionar Una Disminución De La Cantidad De Píxeles. |
| Total Pixels | Aprox. 20.9 Megapíxeles |
| Effective Pixels | Aprox. 20.1 Megapíxeles |
| Focal Length | De 8.8 (Gran Angular) A 44.0 (Telefoto) Mm (Equivalente A Una Película De 35 Mm: 24-120 Mm) |
| Optical Zoom | Aprox. 5x |
| Digital Zoom | Aprox. 4x Optical Zoom |
| Focusing Range | Automático/Manual: De 2.0 Pulgadas (5 Cm) A Infinito (Gran Angular), De 7.9 Pulgadas (20 Cm) A Infinito (Telefoto) Normal: De 2.0 Pulgadas (5 Cm) A Infinito (Gran Angular), De 7.9 Pulgadas (20 Cm) A Infinito (Telefoto) Macro: De 2.0 Pulg. A 1.6 Pies (De 5 A 50 Cm) (Gran Angular) |
| Autofocus | Enfoque Automático TTL, Enfoque Manual |
| Optical Viewfinder | Visor Electrónico (Aprox. 2.36 Millones De Puntos) |
| Lcd Monitor | Pantalla De Cristales Líquidos Tipo TFT De 3.0 Pulgadas (Ángulo Variable) |
| Lcd Pixels | Aprox. 1.04 Millones De Puntos |
| Lcd Coverage | Aprox. 100% |
| Maximum Aperture | F/1.8 (Gran Angular), F/2.8 (Telefoto) |
| Shutter Speed | De 1 A 1/2000 S (En El Modo Automático) De 15 A 1/2000 S (En Los Modos Tv, M Y Video Manual) 1/4000 S (Toma De Video) 1/2000 S (Video Con Intervalo De Tiempo) |
| Sensitivity | En El Modo Automático - Automático, ISO 125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/ 2500/3200/4000/5000/6400 En El Modo P - Velocidad ISO Máxima 12800 |
| Light Metering Method | Evaluativo, Promedio Ponderado En El Centro, Fijo (Solo Fotografías) |
| Exposure Control Method | Exposición Manual, Cambio De Programa, Cambio De Seguridad, Bloqueo De Exposición Automática (AE) |
| Exposure Compensation | Fotografías: ±3 Pasos En Incrementos De 1/3 De Paso Videos: ±3 Pasos En Incrementos De 1/3 De Paso |
| White Balance Control | Automático (Prioridad En El Ambiente/Prioridad En El Balance De Blancos), Luz De Día, Sombra, Nublado, Tungsteno, Luz Fluorescente, Flash, Temperatura De Color, Personalizado |
| Built In Flash | Automático, Activado, Sincronización Lenta, Desactivado |
| Flash Range | De 1.6 Pies (50 Cm) A 24.6 Pies (7.5 M) (Gran Angular), De 1.6 Pies (50 Cm) A 14.8 Pies (4.5 M) (Telefoto) El Brillo De La Imagen Podría Disminuir Según La Distancia De La Toma. |
| Flash Exposure Compensation | ±2 Pasos En Incrementos De 1/3 De Paso |
| Shooting Modes | C, M, Av, Tv, P, Automático, Estándar, Retrato, Paisaje, Detalles Finos, Neutral, Fiel, Monocromático, Definido Por El Usuario De 1 A 3 |
| Photo Effects | B/N Granuloso, Enfoque Suave, Efecto Ojo De Pez, Efecto De Arte Llamativo, Efecto Acuarela, Efecto Cámara De Juguete, Efecto Miniatura *Aplica Solo Para Las Imágenes Tomadas Con El Mismo Modelo. |
| Self Timer | Desactivado, 2 Segundos, Retraso De 10 Segundos, Personalizado, Toma Remota |
| Wireless Control | No Está Disponible Nivel Electrónico: |
| Continuous Shooting | JPEG, RAW, C-RAW: AF De Una Toma: Aprox. 20 Tomas/S JPEG Servo AF: Aprox. 8 Tomas/S Modo De Ráfaga RAW: Aprox. 30 Tomas/S |
| Storage Media | Tarjetas De Memoria SD/SDHC/SDXC Y UHS-I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File Format | Cumple Con La Norma De Diseño Para El Sistema De Archivo De Cámara (DCF); Compatible Con DPOF (Versión 1.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Recording Format | Superfina/Fina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jpeg Compression Mode | Fotografía: Exif 2.3 (DCF 2.0), RAW (Original De Canon: 14 Bits, CR2) Video: MP4 (Imagen: MPEG-4 AVC/H.264; Audio: MPEG-4 AAC-LC [Estéreo]) |
| Number Of Recording Pixels | Fotografías:
Toma Panorámica:
| Content | Cantidad Aproximada De Tomas Que Se Pueden Grabar En Una Tarjeta De Memoria De 32 GB:
Nota: F=Fina N=Normal |
| Content | Tiempo De Grabación De Videos:
*1 Con Una Tarjeta De Memoria Compatible Con La Velocidad SD Clase 10/UHS-1. |
| Playback Modes File | Momentos Destacados, Proteger, Favoritos, Borrar, Imprimir, Reproducción De Video, Búsqueda De Imagen, Presentación Con Diapositivas, Rotación, Reproducción De Videos De Toma Creativa, Mezcla De Videos Cortos, Ajuste De Tamaño, Corrección De Ojos Rojos, Configuración De Impresión, Configuración Del Libro De Fotografías, Imágenes Agrupadas, Rotación Automática, Volver A, Salto De Imagen Con El Anillo De Control/Dial Frontal, Configurar Acciones Táctiles |
| Video Out | NTSC |
| Audio Out | Estéreo |
| Other | Por Cable: USB (Micro-B), HDMI (Tipo D) Inalámbrico: Bluetooth: Ver. 4.1 Wi-Fi®* Especificaciones: IEEE 802. 11b/G/N Frecuencia: 2.4 GHz Canales: 1–11 Seguridad: WEP, WPA-PSK (AES/TKIP), WPA2-PSK (AES-TKIP) * Compatible Con Las Versiones 9.3/10.3/11.2-11.4/12.2 De IOS® Y Los Teléfonos Inteligentes Y Tabletas Android™ En Las Versiones 5.0/5.1/6.0/7.0/7.1/8.0/8.1/9.0. Es Posible Que Apliquen Cargos Por El Uso De Datos Con La Descarga De La Aplicación Gratuita Camera Connect De Canon. Esta Aplicación Le Permite Cargar Imágenes Hacia Los Servicios De Redes Sociales. Tome En Cuenta Que Los Archivos De Imágenes Pueden Contener Información De Identificación Personal Que Puede Implicar Leyes De Privacidad. Canon Rechaza Cualquier Reclamación Y Niega Toda Responsabilidad En Relación Con El Uso Que Usted Le Dé A Tales Imágenes. Canon No Obtiene Ni Recopila Ni Utiliza Estas Imágenes Ni La Información Incluida En Estas Imágenes Mediante Esta Aplicación. Terminal Del Interruptor Remoto Disponible; Conexión Directa A Las Impresoras Fotográficas SELPHY Y PIXMA De Canon E Impresoras Compatibles Con PictBridge |
| Power Source | Baterías NB-13L, Cargador De Baterías CB-2LH La Carga A Través Del Cable USB Está Disponible Mediante El Adaptador De Energía USB PD-E1 (Tiempo De Carga: Aprox. 110 Min)* * El Tiempo De Carga Varía Considerablemente Según La Energía Remanente De La Batería |
| Shooting Capacity Bp 511 | Fotografías: Aprox. 230 Tomas Con La Pantalla Activada Aprox. 180 Tomas Con Visor Activado Aprox. 320 Tomas En El Modo ECO Tiempo De Grabación De Video: Aprox. 55 Min Con La Pantalla Activada Aprox. 45 Min Con El Visor Activado |
| Playback Time Bp 511 512 | Aprox. 4 Horas |
| Operating Temperature | De 32 A 104 °F/De 0 A 40 °C |
| Operating Humidity | De 10 A 90% |
| Dimensions W X H X D | 4.37 X 2.4 X 1.81 Pulg./110.9 X 60.9 X 46.0mm |
| Weight | 12 Oz/340 G (Incluyendo La Batería Y La Tarjeta De Memoria) 11.1 Oz/316 G (Solo El Cuerpo De La Cámara) |
Cargador de Batería CB-2LH
Cargador de batería para las batería de iones de litio NB-13L.
Adaptador de Energía USB PD-E1
Le permite cargar la batería dentro de su cámara mediante USB.
Batería NB-13L
Baterías de iones de litio para modelos G seleccionados.
Control Remoto Inalámbrico BR-E1
Control remoto inalámbrico compatible con las cámaras que posean la función Bluetooth para enfocar, tomar fotografías y grabar videos de forma remota; además, permite manejar el zoom mediante el Adaptador de Zoom Motorizado PZ-E1. La distancia de operación es de aproximadamente 16 pies en cualquier dirección.
Cable de interfaz IFC-100U
Cable de interfaz USB para conectar a una computadora u otro dispositivo USB. Aprox. 3.3 pies
- Windows Server 2025
- macOS 15
- macOS 14
- macOS 13
- Windows 11
- macOS 12
- Windows Server 2022
- macOS 11
- Linux MIPS
- Linux ARM
- macOS 11.0
- macOS 10.15
- macOS v10.13
- macOS v10.14
- Windows Server 2019 (x64)
- macOS v10.14
- macOS v10.13
- Windows Server 2016 (x64)
- macOS v10.12
- Linux 64bit
- Linux 32bit
- OS X v10.11
- Windows 10
- Windows 10 (x64)
- OS X v10.10
- OS X v10.9
- Windows 8.1 (x64)
- Windows 8.1
- Windows Server 2012 (x64)
- Windows 8
- Windows 8 (x64)
- Windows 7
- Windows 7 (x64)
- Windows Vista
- Windows Vista (x64)
- Windows XP
- Windows XP (x64)
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 (x64)
- Windows Server 2003
- Windows Server 2003 (x64)
- Windows Server 2003 R2
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 3.1
- Windows Me
- Windows 98
- Windows 95
- Mac OS X v10.8
- Mac OS X v10.7
- Mac OS X v10.6
- Mac OS X v10.5
- Mac OS X v10.4
- Mac OS X v10.3
- Mac OS X v10.2
- Mac OS X v10.1
- Mac OS X
- Mac OS 9
- Mac OS 8
- Linux (x64)
- Linux (x32)
- Linux
- Not Applicable
Windows 11
Windows® 10
Click Settings.
Windows 8 or Windows 8.1
Windows 7
Linux
