EOS R10
- Cuerpo de la cámara EOS R10
- Correa ER-EOSR10
- Cargador de Baterías LC-E17
- Baterías LP-E17
- Cubierta de la batería
- Cubierta de la zapata
GENERALES
ESPECIFICACIONES
ACCESORIOS
RECURSOS
SOPORTE
MISCELÁNEOS
Más que una actualización
La EOS R10 es perfecta para los creadores de contenido que buscan llevar su creatividad al siguiente nivel. Con un obturador mecánico de toma de alta velocidad de 15 FPS1,2, un sensor CMOS de 24.2 megapíxeles (APS-C) y un enfoque automático ultrarrápido, la cámara EOS R10 ofrece algunas de las mejores características de la creciente serie EOS R en un diseño elegante y ligero.
Más que una actualización (More Than An Upgrade)
Capture fotografías y vídeos nítidos
Con una alta sensibilidad, calidad de imagen llena de matices y un rápido rendimiento general, un sensor CMOS (APS-C) de 24.2 megapíxeles ofrece una resolución asombrosa para las fotografías de acción rápida tomadas de día o de noche. Además, el eficiente procesador de imagen avanzado DIGIC X potencia la captura de vídeo 4K y reduce el ruido, para que se puedan hacer tomas continuas sin preocuparse de la captura.
Características completas, diseño elegante
La EOS R10, fácil de transportar, incorpora funciones avanzadas en un diseño ligero y compacto. La combinación con un lente RF-S/RF de Canon (o lente EF/EF-S con el adaptador de montura EF-EOS R*) permite una configuración de alto rendimiento que se adapta fácil y cómodamente a su mano.
Captura sujetos en movimiento rápido con detalles brillantes
Con un obturador mecánico de alta velocidad de 15 FPS,1,2 la EOS R10 puede capturar el momento perfecto entre el movimiento del sujeto. Es ideal para las fotografías de acción dinámicas, como las de deportes, animales, autos o de la vida cotidiana.
Enfoque automático rápido e inteligente
La tecnología de AF del CMOS de Píxeles Duales con detección de personas, animales3 y vehículos permite no perder de vista la acción mientras se mantiene al sujeto enfocado con total nitidez.
Grabe cada toma corta de vídeo durante 30 minutos
Configure el vídeo sin preocuparse de que se detenga después de 30 minutos.4
Optimizado para vídeo
Ofrece vídeos 4K de calidad profesional en cualquier lugar con Servo AF para vídeos, un sistema de enfoque automático que incluye la detección y el seguimiento del sujeto para una toma más rápida y un enfoque más potente.
Compatibilidad con toda la variedad de monturas* RF-S, RF, EF, EF-S de Canon
Compatible con versiones anteriores, preparado para el futuro. Disfrute de una compatibilidad total con la legendaria línea de lentes de Canon de ayer, hoy y siempre.
* Se requiere el Adaptador de Montura EF-EOS R opcional al utilizar los lentes EF/EF-S con una cámara de la serie EOS R.
1. La velocidad de toma continua puede ser más lenta debido a factores como la toma antiparpadeo, el valor de apertura o la duración de la batería.
2. No está disponible cuando RAW de Píxeles Duales se encuentre habilitado.
3. La efectividad varía según el sujeto. En algunos casos, es posible que no se detecten perros, gatos o aves, mientras que pueden detectarse otros animales aparte de dichos animales.
4. El vídeo puede detenerse debido al nivel de la batería, la capacidad de la tarjeta o la temperatura interna.
| Type | Cámara Digital, No Réflex De Lente Único Con AF/AE Procesador De Imagen |
| Recording Medium | Tarjeta Sd
| Compatible Lenses | Grupo De Lentes RF-S/RF De Canon (Excluyendo Los Lentes EF, EF-S Y EF-M) Con El Adaptador De Montura EF-EOS R: Lentes EF O EF-S De Canon (Se Excluyen Los Lentes EF-M) |
| Lens Mount | Montura RF De Canon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Sensor CMOS (Compatible Con El AF Del CMOS De Píxeles Duales) Tamaño Del Sensor |
| Pixels | Píxeles Efectivos: Aprox. 24.2 Megapíxeles Total De Píxeles: Aprox. 25.5 Megapíxeles |
| Pixel Unit | Aprox. 3.72 µm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Pixels | Aprox. 25.5 Megapíxeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspect Ratio | 3:2 (Horizontal: Vertical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color Filter System | Filtros De Colores Primarios RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Low Pass Filter | Instalado En La Parte Frontal Del Sensor De Imagen, No Desmontable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dust Deletion Feature |
| Recording Format | Cumple Con La Norma De Diseño Para El Sistema De Archivo De Cámara 2.0 Y Exif 2.31* * Es Compatible Con La Información De Diferencia Horaria. |
| Image Format | Fotografía: JPEG, HEIF, RAW, RAW De Píxeles Duales, Ráfaga Raw (CR3); Vídeos: ALL-I*, IPB, IPB Comprimido * Vídeos Con Intervalo De Tiempo Toma Continua En El Modo HDR Operaciones De Toma Avanzadas |
| File Size | Proporción De Aspecto 3:2 Grande/HEIF/RAW: 6000 X 4000 Mediana: 3984 X 2656 Pequeña 1: 2979 X 1984* Pequeña 2: 2400 X 1600 Proporción De Aspecto 4:3 Grande: 5328 X 4000* Mediana: 3552 X 2664* Pequeña 1: 2656 X 1992* Pequeña 2: 2112 X 1600* RAW: 6000 X 4000 Proporción De Aspecto 16:9 Grande: 6000 X 3368* Mediana: 3984 X 2240* Pequeña 1: 2976 X 1680* Pequeña 2: 2400 X 1344* RAW: 6000 X 4000 Proporción De Aspecto 1:1 Grande: 4000 X 4000 Mediana: 2656 X 2656 Pequeña 1: 1984 X 1984 Pequeña 2: 1600 X 1600 RAW: 6000 X 4000
* Indica Una Proporción Inexacta. |
| File Numbering | Se Pueden Configurar Las Siguientes Numeraciones De Archivos: Métodos De Numeración De Archivos
| Raw Jpeg Simultaneous Recording | Es Compatible Con La Grabación Simultánea De Cualquier Combinación De Calidad De Grabación De Imagen RAW/C-RAW Y JPEG/HEIF. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color Space | Se Puede Seleccionar Entre SRGB Y Adobe RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picture Style |
| Settings |
2 Las Opciones Del Método De Configuración Incluyen [Balance De Blancos Personalizado] Y [Toma Para Configurar Balance De Blancos]. |
| Auto White Balance | Opcional Entre Las Configuraciones De Prioridad De Ambiente Y Prioridad De Blancos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color Temperature Compensation | Polarización Azul/Ámbar: ±9 Niveles Polarización Magenta/Verde: ±9 Niveles
| Type | Visor Electrónico OLED En Color; Resolución Aprox. De 2.36 Millones De Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coverage | Aprox. 100% Vertical Y Horizontalmente Con Relación Al Área De Toma De Imagen (Con Calidad De Imagen L, A Aprox. 22 Mm Del Área Ocular). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnification | Aprox. 0.95x/Aprox. 28 Grados (Con Visualización 3:2, Un Lente De 50 Mm Al Infinito, -1 M--1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eyepoint | Aprox. 22 Mm (A -1 M-1 Del Extremo Del Área Ocular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dioptric Adjustment Correction | Aprox. De -3.0 A + 1.0 M-1 (Dpt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | AF Del CMOS De Píxeles Duales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Af Working Range | EV De -4 A 20 (Lente F/1.2*, Punto De AF Central, AF De Una Toma, A Temperatura Ambiente, ISO 100) * No Aplica A Los Lentes RF Con Recubrimiento DS (Suavizamiento De Desenfoque). Número De Zonas De AF Disponibles Para La Selección Automática Rango De Brillo Del Enfoque (En La Grabación De Vídeos) Sujetos A Detectar Interruptor Del Modo De Enfoque
| Af Point Selection |
| Metering Modes | Medición En Tiempo Real Con El Sensor De Imagen (384 [Medición De Zonas 24 X 16])
| Metering Range | Toma De Fotografías: EV De -2 A 20 (A Temperatura Ambiente, ISO 100) Grabación De Vídeos: EV De 0 A 20 (A Temperatura Ambiente, ISO 100) |
| Exposure Control Systems |
| Iso Speed Range | Velocidades ISO Disponibles; Configurado Por El Usuario
Rango ISO Definido Por El Usuario: Toma De Fotografías
* Las Velocidades ISO Expandidas Se Señalan Como "Equivalentes" A Estas Velocidades. Rango ISO Definido Por El Usuario: Toma De Fotografías
Detalle De ISO Auto En Toma De Fotografías
*1 ISO 200 Cuando Se Configura [Prioridad En Tonos De Alta Luminosidad] En [Habilitada] O [Mejorada]. |
| Exposure Compensation |
| Ae Lock |
| Type |
* No Se Puede Utilizar Junto Con Las Siguientes Funciones: Fotografía Con Flash, Toma HDR, Exposiciones Múltiples, Reducción Del Ruido En Las Tomas Múltiples, AEB, HDR PQ, Toma Antiparpadeo, Tomas Raw Con Píxeles Duales, Optimizador Digital Del Lente [Alto]. |
| Shutter Speeds | Cuando [Mecánico] O [Primera Cortina Electrónica] Se Configura: 1/4000-30 S, Exposición Prolongada Cuando Se Fija En [Electrónica]: De 1/4000 A 30 S Velocidad De Sincronización X |
| Shutter Release | Liberación Electromagnética Mediante Un Toque Suave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Self Timer | Retraso De 10 Segundos, Retraso De 2 Segundos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shutter Lag Time |
Según Los Estándares De Prueba De Canon. Estabilización De Imagen (Modo De IS)Generales Del Modo IS
• El Uso Simultáneo Del Modo IS Y Del IS Digital Para Vídeos Es Compatible Con La Grabación De Vídeos. |
| Compatible Flash | Speedlites Serie EX Y EL De Canon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flash Metering |
| Flash Exposure Compensation | ±3 Pasos En Incrementos De 1/3 O 1/2 De Pasos Balance E-TTL Compatible Con Los Speedlites E-TTL Sincronización Lenta (Modos P/Av)
Menú De La Función De Flash Control Del Flash Continuo
| Drive Modes |
*1 La Exposición Automática, La Medición Con Flash Y El Balance De Blancos No Cambia Después De La Primera Toma En La Fotografía Con Flash. |
| Focusing | AF II Del CMOS De Píxeles Duales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exposure Compensation | &Plusmn;3 Pasos En Incrementos De 1/3 O 1/2 De Pasos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Pantalla TFT En Color De Cristal Líquido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Screen Monitor Size | 3.0 Pulgadas (Proporción De Aspecto De La Pantalla De 3:2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels | Aprox. 1.04 Millones De Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coverage | Aprox. 100% De Forma Vertical/Horizontal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brightness Control | Se Ajusta Manualmente A Uno De Siete Niveles De Brillo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface Languages | 29 (Inglés, Alemán, Francés, Neerlandés, Danés, Portugués, Finlandés, Italiano, Ucraniano, Noruego, Sueco, Español, Griego, Ruso, Polaco, Checo, Húngaro, Vietnamita, Hindi, Rumano, Ucraniano, Turco, Árabe, Tailandés, Chino Simplificado/Tradicional, Coreano, Malayo, Indonesio, Japonés) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Display Format |
| Highlight Alert | Las Áreas Blancas Sin Datos De Imagen Destellarán. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Histogram | Brillo Y RGB Función De Control RápidoFunción |
| Protection |
| Erase | Excepto Las Imágenes Protegidas
| Compatible Printers | Las Imágenes Se Pueden Enviar Por Wi-Fi Hacia Una Impresora Compatible Con PictBridge (LAN Inalámbrica). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dpof | Cumple Con La Versión 1.1 De DPOF Wi-Fi®Cumplimiento De Estándares Método De Transmisión Frecuencia De Transición (Frecuencia Central) Seguridad
Comunicación Con Un Teléfono Inteligente
Operación Remota Mediante EOS Utility Impresión Desde Impresoras Con Wi-Fi® Envío De Imágenes A Un Servicio Web Bluetooth®Cumplimiento De Estándares Método De Transmisión |
| Custom Functions |
| Custom Controls |
| My Menu Registration |
| Usb Terminal | Equivalente A Hi-Speed USB (USB 2.0)
| Video Out Terminal | Terminal De Salida HDMI Micro Tipo D (La Resolución Cambia Automáticamente)/CEC No Compatible
Salida HDMI Nítida Terminal De Salida De Micrófono Terminal De Audífonos Terminal De Control Remoto Control Remoto Inalámbrico
Zapata Multifuncional |
| Battery | LP-E17
| Battery Check | Verificación Automática De La Batería Cuando Se Activa El Interruptor De Energía. |
| Start Up Time | Aprox. 0.4 S
| Dimensions W X H X D | Aprox. 4.82 X 3.46 X 3.28 Pulgadas/122.5 X 87.8 X 83.4 Mm
| Weight | Aprox. 0.84 Lb (13.48 Oz) Solo El Cuerpo Aprox. 0.94 Lb (15.14 Oz) Con La Batería Y La Tarjeta De Memoria |
| Operating Humidity Range | 85 % O Menos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Working Temperature Range | De 32 A 104 °F/De 0 A 40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Windows Server 2025
- macOS 15
- macOS 14
- macOS 13
- Windows 11
- macOS 12
- Windows Server 2022
- macOS 11
- Linux MIPS
- Linux ARM
- macOS 11.0
- macOS 10.15
- macOS v10.13
- macOS v10.14
- Windows Server 2019 (x64)
- macOS v10.14
- macOS v10.13
- Windows Server 2016 (x64)
- macOS v10.12
- Linux 64bit
- Linux 32bit
- OS X v10.11
- Windows 10
- Windows 10 (x64)
- OS X v10.10
- OS X v10.9
- Windows 8.1 (x64)
- Windows 8.1
- Windows Server 2012 (x64)
- Windows 8
- Windows 8 (x64)
- Windows 7
- Windows 7 (x64)
- Windows Vista
- Windows Vista (x64)
- Windows XP
- Windows XP (x64)
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 (x64)
- Windows Server 2003
- Windows Server 2003 (x64)
- Windows Server 2003 R2
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 3.1
- Windows Me
- Windows 98
- Windows 95
- Mac OS X v10.8
- Mac OS X v10.7
- Mac OS X v10.6
- Mac OS X v10.5
- Mac OS X v10.4
- Mac OS X v10.3
- Mac OS X v10.2
- Mac OS X v10.1
- Mac OS X
- Mac OS 9
- Mac OS 8
- Linux (x64)
- Linux (x32)
- Linux
- Not Applicable
Windows 11
Windows® 10
Click Settings.
Windows 8 or Windows 8.1
Windows 7
Linux
