EF 600mm f/4L IS III USM
GENERALES
ESPECIFICACIONES
ACCESORIOS
RECURSOS
SOPORTE
MISCELÁNEOS
Prepárese para capturar la acción. El lente EF 600mm f/4L IS III USM les ofrece a los fotógrafos profesionales y avanzados la excelente calidad de imagen del lente supertelefoto de la Serie L de Canon en un cuerpo ligeramente más liviano que su predecesor. Para obtener resultados con claridad excepcional incluso en situaciones desafiantes, el Recubrimiento Super Spectra (SSC, por su sigla en inglés) y el Recubrimiento Esférico de Aire (ASC, por su sigla en inglés) ayudan a reducir los destellos y las imágenes fantasmas. La inclusión de la pintura con aislamiento térmico y la estructura de cilindro de dos capas le ayuda a realizar tomas más prolongadas incluso en ambientes con temperatura más elevada. La operación se mejoró aún más con una distancia de enfoque mínima más corta, con el AF manual de tiempo completo y con dos configuraciones predeterminadas de enfoque, que le ayudarán a realizar rápidamente la toma que desee. El lente EF 600mm f/4L IS III USM, de gran versatilidad, le acerca a la acción prácticamente en cualquier situación.
El lente EF 600mm f/4L IS III USM, que cuenta con una óptica refinada cuidadosamente, ofrece una sensación familiar a la del modelo predecesor, a la vez que brinda comodidad en el manejo gracias a su diseño significativamente más liviano.
Los elementos del lente Súper UD ofrecen una calidad de imagen mejorada y su tamaño es más compacto, y a la vez se redujo el peso de la unidad del Estabilizador de Imagen. Esto resulta en un lente que es más de un veinte por ciento, o aprox. 1.92 lb, más liviano que su predecesor. Al colocarse el centro de gravedad con mayor cercanía a la parte posterior del lente, también se mejoró la colocación óptica. Esto les permite a los usuarios colocar el lente de forma más fácil para encuadrar rápidamente a los sujetos en movimiento.
El lente EF 600mm f/4L IS III USM, una excelente adición a la colección de lentes de la Serie L de Canon, ofrece una óptica excepcional, un rendimiento confiable y un diseño refinado, con la calidad que exigen los fotógrafos profesionales y avanzados. Diseñado para ser el complemento de los sensores de alta resolución de las cámaras Canon, está listo para brindarle una calidad de imagen excepcional en cualquier tipo de aplicación.
Para crear imágenes memorables con colores vivos y un contraste profundo y real, es crucial minimizar los destellos y las imágenes fantasma no deseados. El Recubrimiento Super Spectra (SSC) de Canon ayuda a rechazar longitudes de onda de luz extrañas para mantener la calidad general de imagen y la fidelidad del color. Adicionalmente, el Recubrimiento Esférico de Aire (ASC) ayuda a minimizar los destellos y los reflejos no deseados.
Incluso cuando se utiliza en el calor al aire libre por largos periodos, el lente EF 600mm f/4L IS III USM brinda un rendimiento constante y fiable que inspira confianza. La nueva fórmula de la pintura refleja mucho más el calor que antes, mientras que la estructura de dos capas del cilindro ayuda a reducir los efectos térmicos en los elementos del lente. En conjunto, estas tecnologías ayudan a mantener la calidad de imagen y la fiabilidad de los lentes incluso durante sesiones fotográficas bajo un sol abrasador.
Fabricado con las especificaciones de los lentes de la Serie L, el EF 600mm f/4L IS III USM cuenta con un diseño muy resistente para lograr un excelente rendimiento incluso bajo condiciones climáticas inclementes. Presenta un diseño resistente al agua y al polvo con sellos alrededor de la montura, los interruptores, los anillos, entre otros.
Para ayudar a mantener un lente limpio, incluso después de varios cambios de lente en condiciones poco favorables, el lente EF 600mm f/4L IS III USM tiene un recubrimiento de flúor especialmente diseñado en sus superficies frontal y posterior. Este recubrimiento de flúor ayuda a prevenir que el agua, el aceite y otros residuos de la superficie, como huellas dactilares, se adhieran al lente, con lo que se obtiene una limpieza rápida y fácil sin el uso de solventes.
Un anillo de enfoque manual electrónico y personalizable le garantiza que obtendrá la toma que desea en el momento oportuno.
Están disponibles tres niveles de sensibilidad para seleccionar la rapidez y la precisión con la que quiere ajustar el enfoque. Esto puede ser útil ya sea que necesite una velocidad lenta para cambiar entre los ojos de alguien a gran distancia o una velocidad rápida para escoger entre distintas aves en una gran bandada que se mueve rápidamente. Adicionalmente, el enfoque manual se puede realizar aun cuando esté activado el autoenfoque, lo que le permite regular los ajustes del enfoque para que se adapten a sus preferencias de toma.
Escoja rápidamente entre dos puntos con configuraciones de enfoque predeterminadas. Especialmente útil para la fotografía deportiva desde un punto fijo, puede escoger entre dos distancias de enfoque exactas y, tan solo con un sencillo giro del anillo de recuperación, cambiar entre ellas. Si se encuentra en la línea lateral de un juego de fútbol, un punto de enfoque puede ser la portería del equipo anfitrión y el otro la del equipo visitante. Un giro del anillo de recuperación garantizará que sus fotografías más importantes se enfoquen de forma nítida.
Para lograr resultados uniformemente nítidos, el lente EF 600mm f/4L IS III USM presenta un sistema estabilizador óptico de imagen que provee una reducción del movimiento de hasta 5 paradas* de las velocidades del obturador. Gracias a esta característica, puede obtener un rendimiento más fiable en tomas sin trípode y detalles más claros en condiciones de poca luz o con velocidades ISO más bajas.
*Basado en los estándares de CIPA (Asociación de Productos de Cámaras y de Procesamiento de Imágenes). Las pruebas se realizaron a una distancia focal de 200 mm con la cámara SLR digital EOS 1D X Mark II.
El lente EF 600mm f/4L IS III USM puede ayudarle a acercarse a los sujetos con una distancia mínima de enfoque de aprox. 13.8 pies/4.2 m. Esto facilita llenar el encuadre con detalles, para que pueda capturar escenas llenas de acción y así lograr resultados dinámicos e impresionantes.
El lente EF 600mm f/4L IS III USM presenta una apertura circular de 9 cuchillas para ayudar a crear áreas de desenfoque evocativas y grandiosas, además de fondos suaves. Con un increíble nivel de control sobre el desenfoque de fondo, la apertura circular de 9 cuchillas ayuda a crear un nivel de intimidad e intensidad en sus fotografías y videos para lograr resultados impactantes.
* Basado en los estándares de CIPA (Asociación de Productos de Cámaras y de Procesamiento de Imágenes). Las pruebas se realizaron a una distancia focal de 200 mm con la cámara EOS-1D X Mark II digital SLR.
| Focal Length Maximum Aperture | 600 Mm F/4 |
| Lens Construction | 17 Elementos En 13 Grupos |
| Diagonal Angle Of View | 04°10' |
| Focus Adjustment | Enfoque Manual |
| Closest Focusing Distance | 13.78 Pies/4.2 M |
| Filter Size | 52 Mm |
| Max Diameter X Length Weight | Φ6.6 X 17.6 Pulgadas, Aprox. 6.73 Lb /Φ168.0 X 448.0 Mm, Aprox. 3050 G |
Tapa trasera E contra el polvo
Tapa de la parte posterior del lente para todos los lentes tipo EF, extensores del lente y tubos de extensión. Se utiliza para proteger el elemento del vidrio en la parte posterior contra el polvo y los rayones.
Tapa del Lente E-185C
Ayuda a proteger el vidrio frontal contra el polvo y los rayones.
Parasol del Lente ET-160 (WIII)
Está diseñado para evitar que la luz parásita entre en el lente y así evitar que los reflejos no deseados afecten sus fotografías.
Parasol Corto del Lente ET-160B
Filtro de Polarización Circular de Fácil Colocación PL-C52 (WIII)
Filtro de polarización circular para utilizar con los lentes EF de Canon.
Sujetador del filtro tipo tornillo de fácil colocación con protector de filtro de 52mm (WIII)
El sujetador del filtro de fácil colocación de 52mm acepta filtros tipo tornillo de 52mm y es fácil de insertar y de quitar.
Sujetador de filtros de gelatina de fácil colocación de 52mm (WIII)
Le permite ajustar diversas gelatinas en su lente telefoto de Canon que acepta filtros de 52mm en su sujetador estándar.
Estuche del Lente 600C
El estuche rígido del lente cubre y protege su lente de rayas, polvo y más cuando no se utiliza.
Estuche Flexible del Lente LS600
El estuche suave del lente cubre y protege su lente de rayas, polvo y más cuando no se utiliza.
- Windows Server 2025
- macOS 15
- macOS 14
- macOS 13
- Windows 11
- macOS 12
- Windows Server 2022
- macOS 11
- Linux MIPS
- Linux ARM
- macOS 11.0
- macOS 10.15
- macOS v10.13
- macOS v10.14
- Windows Server 2019 (x64)
- macOS v10.14
- macOS v10.13
- Windows Server 2016 (x64)
- macOS v10.12
- Linux 64bit
- Linux 32bit
- OS X v10.11
- Windows 10
- Windows 10 (x64)
- OS X v10.10
- OS X v10.9
- Windows 8.1 (x64)
- Windows 8.1
- Windows Server 2012 (x64)
- Windows 8
- Windows 8 (x64)
- Windows 7
- Windows 7 (x64)
- Windows Vista
- Windows Vista (x64)
- Windows XP
- Windows XP (x64)
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 (x64)
- Windows Server 2003
- Windows Server 2003 (x64)
- Windows Server 2003 R2
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 3.1
- Windows Me
- Windows 98
- Windows 95
- Mac OS X v10.8
- Mac OS X v10.7
- Mac OS X v10.6
- Mac OS X v10.5
- Mac OS X v10.4
- Mac OS X v10.3
- Mac OS X v10.2
- Mac OS X v10.1
- Mac OS X
- Mac OS 9
- Mac OS 8
- Linux (x64)
- Linux (x32)
- Linux
- Not Applicable
Windows 11
Windows® 10
Click Settings.
Windows 8 or Windows 8.1
Windows 7
Linux
