Gracias por utilizar los productos Canon. Productos afectados EOS R3 Asistencia Cambios en el firmware: El firmware (versión 1.4.1) incorpora las siguientes correcciones y mejoras:
- Añade compatibilidad con el Speedlite EL-5.*
* No se admite el ajuste automático de la intensidad de la luz del haz de asistencia AF. - Añade [Registrar prioridad de personas] al menú de la cámara.
Las personas preinscritas ahora pueden ser detectadas y rastreadas con prioridad.** ** Es posible que esta función no funcione si las caras son demasiado pequeñas para detectarlas, de perfil o giradas en ángulo o parcialmente ocultas; para escenas en las que el sujeto se mueve; o debido a ciertos entornos de disparo. - Añade [Guardar/cargar ajustes de comunicación en la tarjeta] al menú de la cámara.
La configuración de red ahora se puede transferir entre cámaras del mismo modelo. - Añade [Asistencia panorámica] al menú de la cámara. Cuando se utiliza un objetivo compatible para las tomas panorámicas, la estabilización de imagen y la corrección del desenfoque del sujeto se aplican durante la exposición.
- Mejora el ajuste de balance de blancos automático (AWB) para reducir el tiempo que tarda el resultado AWB en reflejarse en la pantalla del visor de la cámara cuando mirando a través del visor.
- Añade Proteger imágenes durante [Transferencia FTP] al menú de la cámara. Las imágenes transferidas a través de FTP ahora se pueden proteger automáticamente. El usuario puede determinar si las imágenes ya se han transferido a través de FTP.
- Corrige un problema en el que puede producirse un erroro 70 al utilizar la cámara con determinados objetivos EF después de haber actualizado el firmware de la cámara a la versión 1.4.0.
- Corrige un problema en el que el rendimiento de seguimiento original del Servo AF no se puede alcanzar dependiendo de las condiciones de disparo al realizar disparos continuos de alta velocidad con el obturador electrónico después de haber actualizado el firmware de la cámara a la versión 1.4.0.
- Corrige problemas menores.
Los puntos 1-6 y 9 son cambios de la versión 1.4.0, y los puntos 7 y 8 son adiciones de la versión 1.4.1. La versión 1.4.1 del firmware es para las cámaras con firmware hasta la versión 1.4.0. Si el firmware de la cámara ya corresponde a la versión 1.4.1, no es necesario actualizar el firmware. Descargue la versión 1.4.1 del firmware haciendo clic en este enlace. Luego seleccione la pestaña de Firmware. Información de contacto para las consultas Si poseen alguna consulta sobre el anuncio, por favor dirigirse a los centros de Servicio Autorizados de su región, o contactar al Centro de Llamadas. |
