Gracias por utilizar los productos Canon. Anomalías Cambios en el firmware La Versión 1.1.4 del firmware incorpora las siguientes mejoras y correcciones:
- Se ha agregado la compatibilidad para la corrección de la aberración cromática, la corrección de iluminación periférica, la corrección de la distorsión y el optimizador digital del lente al usar Digital Photo Professional para procesar imágenes RAW capturadas con los lentes TS-E que están a continuación: TS-E 17mm f/4L, TS-E 24mm f/3.5L II, TS-E 50mm f/2.8L MACRO, TS-E 90mm f/2.8L MACRO o TS-E 135mm f/4L MACRO.
- Corrige una anomalía en la cual es posible que no se obtenga la exposición estándar o puede resultar en una exposición irregular al realizar tomas en el Modo de Control en Vivo Silencioso (Silent Live View) con los siguientes lentes TS-E: TS-E 50mm f/2.8L MACRO, TS-E 90mm f/2.8L MACRO, o TS-E 135mm f/4L MACRO.
- Se ha agregado la compatibilidad para Exif 2.31.
Productos afectados
Asistencia La versión 1.1.4 del firmware que se lanza en esta ocasión es para las cámaras con firmware de la versión 1.1.3 o anteriores. Si el firmware de la cámara ya corresponde a la versión 1.1.4, no es necesario actualizarlo. Cuando actualice el firmware de su cámara, primero revise las instrucciones antes de descargar el firmware. La actualización del firmware tarda aproximadamente seis minutos. Observación:
- En cuanto se actualice la EOS-1D X Mark II a la versión 1.1.2 (o posterior), no se podrá restituir a una versión de firmware anterior (de la versión 1.0.0 a la 1.0.2).
- Los archivos de configuración de la cámara que se crearon mediante la versión 1.0.2 (o anterior) del firmware no se pueden usar en una cámara con firmware versión 1.1.2 (o posterior).
- Le agradecemos use la versión más reciente de EOS Utility con la EOS-1D X Mark II después de haber actualizado la cámara a la versión de firmware 1.1.2 (o posterior). La versión más reciente de EOS Utility se puede descargar el sitio web de Canon. EOS Utility versión 3.5.00 o posterior es compatible con cámaras que tengan el firmware versión 1.1.2 (o posterior)
- Se revisó el manual de instrucciones que describe las mejoras en las funciones del firmware versión 1.1.2 (o posterior). La versión más reciente del manual de instrucciones se puede descargar del sitio web de Canon. Le agradecemos descargue el manual de instrucciones junto con el nuevo firmware.
- Al usar la versión 4.7.10 (o anterior) de Digital Photo Professional para editar imágenes JPEG/RAW capturadas con una cámara actualizada con la versión de firmware 1.1.4 (o posterior), algunos de los datos de Exif podrían borrarse. Además, la corrección de la aberración cromática, la corrección de iluminación periférica, la corrección de distorsión y el optimizador digital del lente no pueden utilizarse al procesar imágenes RAW capturadas utilizando un lente TS-E (TS-E17mm F4L, TS-E24mm F3.5L II, TS-E50mm F2.8L Macro, TS-E90mm F2.8L Macro o TS-E135mm F4L Macro). Asegúrese de actualizar Digital Photo Professional a la versión 4.7.20 (o posterior) antes de realizar el procesamiento de imágenes.
Preparación antes de actualizar el firmware: En la carpeta donde realizó la descarga se encuentra el firmware (nombre del archivo: 1DX20114.FIR/tamaño del archivo: xx,xxx,xxx bytes) y las instrucciones sobre los procedimientos de actualización de firmware (un archivo PDF en cinco idiomas: japonés, inglés, francés, español y chino simplificado). Antes de iniciar las operaciones de actualización del Firmware, asegúrese de comprender perfectamente estas instrucciones. Detalles acerca del cambio para este firmware: Firmware versión 1.1.3
- Corrige una anomalía en el que el icono de modo de control no se muestra de forma correcta cuando se usan los modos de toma personalizados (C1/C2/C3).
- Cambia la cantidad máxima de “ciclos de obturación” que se muestra, de 1,000,000 ciclos a 9,999,000 ciclos. Este valor puede verificarse en el menú "Información del sistema de la cámara".
- Mejora la fiabilidad de la comunicación mediante el cable USB cuando se usa la función de Registro de Datos del Lente con el software EOS Utility 3
Firmware versión 1.1.2
- Adición de una opción de tono de color que se puede seleccionar para la pantalla LCD.
- Adición de una función para agregar datos IPTC.
- XXX
Contact Information Si poseen alguna consulta sobre el anuncio, por favor dirigirse a los centros de Servicio Autorizados de su región, o contactar al Centro de Llamadas. |
