Transmisor Inalámbrico de Archivos WFT-R10A
GENERALES
ESPECIFICACIONES
ACCESORIOS
RECURSOS
SOPORTE
MISCELÁNEOS
El nuevo Transmisor Inalámbrico de Archivos WFT-R10A de Canon, que también sirve como empuñadura vertical de batería, hace que las configuraciones de transferencia de datos por cable e inalámbrica sean simples y fáciles. Diseñado específicamente con la nueva cámara EOS R5, el WFT-R10A soporta IEEE 802.11ac 2X2 MIMO/ac/a/n/g/b para conexiones rápidas y seguras, ayudándole a transferir archivos JPEG, RAW y HDR PQ HEIF de manera rápida y sin esfuerzo. Al usar la transferencia FTP, como fotógrafo de estudio, puedes verificar la imagen capturada en una pantalla más grande o entregar un archivo de imagen a un editor remoto - incluso desde una distancia lejana. Con una mayor versatilidad y una interfaz de usuario mejorada, el WFT-R10A no solo cuenta con una velocidad increíble, sino que también optimiza las configuraciones de fotografía inalámbrica, ya sea en el estudio o en locación.
El rendimiento a nivel profesional para la transferencia de archivos de datos grandes con comunicación de alta velocidad es posible mediante el uso de estándares compatibles de IEEE 802.11ac 2x2 MIMO y 802.11n 2x2 MIMO con frecuencia de 5 Ghz y 2.4 Ghz, respectivamente. La tecnología 2x2 MIMO (múltiples entradas y múltiples salidas, por sus siglas en inglés) utiliza antenas dobles para transferir dos flujos de datos a un dispositivo receptor, lo que permite velocidades de transferencia teóricas de hasta 867 Mbps con 802.11ac 2x2 MIMO y admite la transmisión a una distancia considerablemente mayor en comparación con la compatibilidad inalámbrica incorporada de la cámara EOS R5. Otros estándares compatibles incluyen 802.11b/g/n y 802.11 ac/a/n con frecuencias de 2.4 GHz y 5 GHZ, respectivamente, para una mayor versatilidad en la conexión. Toda esta capacidad de comunicación está integrada en una empuñadura ergonómica y fácil de usar.
El WFT-R10A contiene dos baterías* (LP-E6NH, LP-E6N o LP-E6), y también sirve como una empuñadura de batería vertical. La empuñadura ergonómica le permite utilizar el controlador múltiple para un funcionamiento sencillo del enfoque automático (AF), y está diseñada para la toma vertical, lo que facilita aún más la fotografía de retratos. El WFT-R10A tiene un diseño resistente al polvo y a la humedad, que coincide con el de la cámara EOS R5.
El Transmisor Inalámbrico de Archivos WFT-R10A ofrece distintas formas de transferir imágenes basadas en el equipo disponible y en tareas concretas. Mediante la transferencia FTP de fácil configuración, se logra transferir las imágenes directamente desde la cámara hacia servidores locales o externos. Cuando se conecta el WFT-R10A, se puede utilizar el protocolo SFTP y se mejora aún más el modo FTP.
Las tomas remotas y la transferencia de imágenes se realizan de forma sencilla desde el Modo de Control en Vivo (Live View) de funcionalidad completa con el software mejorado EOS Utility de Canon instalado en la PC. La herramienta de configuración de red ayuda a los usuarios de servicios por cables a crear, editar y eliminar ajustes de red en una pantalla más grande. Esta herramienta también ayuda con la capacidad de exportar e importar archivos de ajustes de comunicación (NIF*), configurar los ajustes de LAN e incluso comprobar el acceso a los servidores FTP y crear carpetas.
El Transmisor Inalámbrico de Archivos WFT-R10A proporciona un rendimiento rápido para la carga de imágenes y una interfaz de usuario que le permite agilizar la puesta en marcha y configuración de las redes inalámbricas.
Conecte hasta diez cámaras receptoras (EOS R5+WFT-R10A) a una EOS R5+WFT-R10A a través de una LAN inalámbrica o sincronice la hora de las cámaras receptoras (EOS R5+WFT-R10A) con la hora de la cámara emisora. En su computadora, las imágenes tomadas con varias cámaras pueden mostrarse y gestionarse en orden cronológico.
El diseño del Transmisor Inalámbrico de Archivos WFT-R10A lo hace ideal para realizar cualquier actividad. Este transmisor, creado para soportar las inclemencias del tiempo, cuenta con la misma construcción a prueba de polvo y resistente al agua utilizada en el cuerpo de la cámara EOS R5. Un diseño duradero garantiza que el equipo pueda utilizarse de forma segura en varias condiciones, lo que convierte al WFT-R10A en un accesorio ideal para los fotógrafos exigentes que están en constante movimiento.
| Type | Accesorio Para LAN Inalámbrica/Por Cable Transmisor Inalámbrico De Archivos (WFT) |
| Compatible Cameras | EOS R5 |
| Ftp Transfer | |
| Eos Utility | Control De Cámaras Basado En El Software EOS Utility En Una Red |
| Wft Server | |
| Media Server | |
| Linked Shooting | 10 Cámaras Receptoras Como Máximo Alcance De Transmisión: Aprox. 492 Pies/150 M Desde La Cámara Emisora (Cuando Es Favorable La Potencia De La Señal) Inicio Del Servidor WFT: Es Posible Cuando Se Conecta Manualmente A Una Cámara Receptora |
| Transmission Range | Utilizando Un Punto De Acceso: Aprox. 492 Pies/150 M Como Máximo Toma Vinculada: Aprox. 164 Pies/50 M Como Máximo Conexión Con Teléfonos Inteligentes: No Es Compatible * Sin Obstrucciones Entre Las Antenas De Transmisión Y Recepción, Y Sin Interferencia De Radio |
| Camera Connection | |
| Wired Lan Connection | |
| External Device Connection | |
| Power Supply | EOS R5 + WFT-R10A + Adaptador De Energía USB PD-E1 (La Carga No Es Posible Con WFT-R10A + PD-E1) |
| Battery Level Indicator | |
| Image Transfer Capacity | |
| W H D | Aprox. 5.64 X 4.50 X 3.19 Pulgadas/143.2 X 114.4 X 81.0 Mm |
| Oz G | Aprox. 13.93 Onzas/395 G (Incluye El Cargador De Baterías, No Incluye Las Baterías) |
| Temperature | De 32°F A 104°F / De 0°C A 40°C |
| Humidity | 85% O Menos |
- Windows Server 2025
- macOS 15
- macOS 14
- macOS 13
- Windows 11
- macOS 12
- Windows Server 2022
- macOS 11
- Linux MIPS
- Linux ARM
- macOS 11.0
- macOS 10.15
- macOS v10.13
- macOS v10.14
- Windows Server 2019 (x64)
- macOS v10.14
- macOS v10.13
- Windows Server 2016 (x64)
- macOS v10.12
- Linux 64bit
- Linux 32bit
- OS X v10.11
- Windows 10
- Windows 10 (x64)
- OS X v10.10
- OS X v10.9
- Windows 8.1 (x64)
- Windows 8.1
- Windows Server 2012 (x64)
- Windows 8
- Windows 8 (x64)
- Windows 7
- Windows 7 (x64)
- Windows Vista
- Windows Vista (x64)
- Windows XP
- Windows XP (x64)
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 (x64)
- Windows Server 2003
- Windows Server 2003 (x64)
- Windows Server 2003 R2
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 3.1
- Windows Me
- Windows 98
- Windows 95
- Mac OS X v10.8
- Mac OS X v10.7
- Mac OS X v10.6
- Mac OS X v10.5
- Mac OS X v10.4
- Mac OS X v10.3
- Mac OS X v10.2
- Mac OS X v10.1
- Mac OS X
- Mac OS 9
- Mac OS 8
- Linux (x64)
- Linux (x32)
- Linux
- Not Applicable
Windows 11
Windows® 10
Click Settings.
Windows 8 or Windows 8.1
Windows 7
Linux
