Speedlite EL-100
GENERALES
ESPECIFICACIONES
ACCESORIOS
RECURSOS
SOPORTE
MISCELÁNEOS
Para cualquiera que desee explorar oportunidades creativas y divertidas de la fotografía con flash, el Speedlite EL-100 es una gran opción para añadir un flash compacto y versátil a su equipo fotográfico. Desde iluminar habitaciones oscuras hasta rellenar y prevenir una imagen subexpuesta o con ruido, el flash Speedlite EL-100 ofrece el rendimiento y las características para capturar hermosas fotos en una variedad de escenarios.
Con la capacidad de oscilar y girar, puede hacer rebotar la luz en techos o paredes, dependiendo de la situación. Si esa situación requiere un área de cobertura amplia, el flash Speedlite EL-100 tiene una extensión similar al campo de visión de un lente de 24 mm. Añada la luz que necesita y descubra nuevas opciones de toma con el flash portátil Speedlite EL-100.
Debido a su versatilidad y tamaño compacto, el flash Speedlite EL-100 puede deslizarse fácilmente dentro del estuche de la cámara y añadir luz a un entorno oscuro o tenue. Con un peso aproximado de solo 6.7 oz/190 g, sin batería, no sobrecargará la cámara. Gracias a la capacidad de girar y oscilar del flash Speedlite El-100, es fácil obtener una ráfaga de luz directa o indirecta donde se desee, sin comprometer la posición de la cámara.
Para garantizar que pueda capturar la luz que desea, donde la necesite, el flash Speedlite EL-100 puede oscilar verticalmente y girar horizontalmente. Para obtener algo de luz indirecta haciendo rebotar el flash del techo, puede girar el cabezal del flash hacia arriba hasta un máximo de 90° (es decir, de forma ascendente).
Si desea obtener el rebote de una pared cercana, gire la cabeza hasta 150° a la izquierda o 180° a la derecha, esto le permitirá lograr un rebote incluso si la pared está detrás de usted. Por supuesto que también puede inclinar el flash Speedlite El-100 hacia adelante para irradiar a su sujeto con luz directa.
El flash Speedlite EL-100 tiene un número guía de aproximadamente 85 pies/26 m en ISO 100 y hace gala de una gran potencia para diversos tipos de tomas en un paquete compacto y liviano. Incluso cuando realice tomas con el lente telefoto, o si el sujeto se aleja de la cámara, el flash Speedlite EL-100 proporciona una ráfaga de luz amplia para lograr una composición brillante y con iluminación uniforme.
El flash Speedlite El-100 puede cubrir un campo de visión similar al de un lente gran angular de 24 mm, por lo que ofrece interiores bien iluminados y minimiza la disminución de la exposición en los bordes de una imagen. Para una distribución más ajustada con un resultado más brillante, se puede reducir a 50 mm. Esto le permite ajustar con precisión la intensidad del flash y la cobertura para que se adapte a su sujeto y situación.
Para configuraciones de iluminación extensa en cualquier lugar, el flash Speedlite EL-100 ofrece una gran cantidad de opciones para el funcionamiento del flash inalámbrico. Cuando se usa con un flash compatible, o una unidad controladora de flash en la cámara, el Speedlite EL-100 puede funcionar como una unidad emisora o receptora en una configuración óptica, a distancias de hasta 36.1 pies/11 m en interiores y 26.2 pies/8 m en exteriores. Adicionalmente, se puede liberar el obturador de forma remota cuando se usa el Speedlite EL-100 como una unidad receptora con una cámara SLR digital EOS.
El flash Speedlite EL-100 es sumamente ajustable, lo que le permite modificar su rendimiento para que se adapte a sus necesidades específicas. El control de exposición le permite controlar la intensidad del flash, mientras que la capacidad de toma continua da lugar a un menor tiempo improductivo entre fotografías con flash.
Para lograr ese destello extracreativo, un modo estroboscópico permite un disparo rápido y repetido del flash durante una larga exposición de la cámara. Esto hace que, por ejemplo, un sujeto en movimiento aparezca en varios lugares a lo ancho de una sola imagen, por lo que ofrece nuevas y divertidas oportunidades fotográficas.
Con el fin de capturar imágenes de alta calidad, las diferentes características del flash Speedlite EL-100’s pueden servir para comunicarse con su cámara. Esto incluye un Modo Automático que permite que el flash Speedlite EL-100 funcione como un flash integrado, y un botón externo de activación/desactivación que activará el flash cuando se encienda la cámara para que esté listo para usarse cuando usted lo necesite.
Dependiendo de su entorno, es posible que no necesite un flash con cada toma que capture. Para ajustarse a situaciones tales como un sujeto que se mueve dentro y fuera de la luz natural, o en una habitación oscura, el Selector de Modo del flash Speedlite EL-100 cuenta con una configuración automática. Esto permite que su cámara determine si el flash es necesario y que lo dispare solo cuando sea necesario. Con este mismo selector podrá asignar al flash Speedlite El-100 a uno de los tres grupos de flash para configuraciones más elaboradas con varios flashes.
| Type | Flash Automático Speedlite E-TTL II/E-TTL Para Montura De Zapata |
| Compatible Cameras | Cámaras EOS Tipo A (Flash Automático E-TTL II/E-TTL) |
| Guide Number | El Número Guía Máximo Es De Aproximadamente 68.9 Pies/21.0 M En ISO 100 Y Con 24 Mm De Cobertura De Flash. El Número Guía Máximo Es De Aproximadamente 85.3 Pies/26.0 M En ISO 100 Y Cobertura De Flash De 50 Mm. |
| Number Of Flashes | Al Usar Baterías Alcalinas AA/LR6 Aprox. De 58 A 400 Veces Al Usar Baterías De Ni-MH Tipo AA/HR6 Aprox. De 69 A 480 Veces Tiempo Nominal Mínimo Cuando Se Utilizan Baterías De Ni-MH Tipo AA/HR6 De 1900 MAh. Con Base En Los Estándares De Prueba De Canon. |
| Recycling Time | Al Usar Baterías Alcalinas AA/LR6 Flash Normal: Aprox. De 0.1 A 5.8 S Flash Rápido: Aprox. De 0.1 A 5.3 S Al Usar Baterías De Ni-MH Tipo AA/HR6 Flash Normal: Aprox. De 0.1 A 3.1 S Flash Rápido: Aprox. De 0.1 A 2.7 S Tiempo Nominal Mínimo Cuando Se Utilizan Baterías De Ni-MH Tipo AA/HR6 De 1900 MAh. Basado En Los Estándares De Prueba De Canon. |
| Flash Range | Ejemplos De Rango Efectivo Del Flash (Cobertura De Flash De 50 Mm, Apertura De F/1.4, ISO 100)
| Af Assist Beam | Sistema AF Compatible: AF De Diferencia De Fases Durante La Toma Con Visor, Modo Rápido Durante Las Tomas De Fotografía O Video En El Modo De Control En Vivo (Live View) Rango Efectivo (Aprox.): En El Centro: 13.1 Pies/4.0 M Con El Ángulo De Iluminación En 24 Mm, Sin Rebote. |
| Custom Functions | 3 Funciones Personalizadas |
| Power Source | Dos (2) Baterías Alcalinas Tamaño AA/LR6
| Dimensions | Aprox. 2.54 X 3.61 X 2.79 Pulgadas/64.6 X 91.7 X 71.0 Mm |
| Weight | Aprox. 6.70 Oz/190 G (Excluye Las Baterías) |
- Windows Server 2025
- macOS 15
- macOS 14
- macOS 13
- Windows 11
- macOS 12
- Windows Server 2022
- macOS 11
- Linux MIPS
- Linux ARM
- macOS 11.0
- macOS 10.15
- macOS v10.13
- macOS v10.14
- Windows Server 2019 (x64)
- macOS v10.14
- macOS v10.13
- Windows Server 2016 (x64)
- macOS v10.12
- Linux 64bit
- Linux 32bit
- OS X v10.11
- Windows 10
- Windows 10 (x64)
- OS X v10.10
- OS X v10.9
- Windows 8.1 (x64)
- Windows 8.1
- Windows Server 2012 (x64)
- Windows 8
- Windows 8 (x64)
- Windows 7
- Windows 7 (x64)
- Windows Vista
- Windows Vista (x64)
- Windows XP
- Windows XP (x64)
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 (x64)
- Windows Server 2003
- Windows Server 2003 (x64)
- Windows Server 2003 R2
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 3.1
- Windows Me
- Windows 98
- Windows 95
- Mac OS X v10.8
- Mac OS X v10.7
- Mac OS X v10.6
- Mac OS X v10.5
- Mac OS X v10.4
- Mac OS X v10.3
- Mac OS X v10.2
- Mac OS X v10.1
- Mac OS X
- Mac OS 9
- Mac OS 8
- Linux (x64)
- Linux (x32)
- Linux
- Not Applicable
Windows 11
Windows® 10
Click Settings.
Windows 8 or Windows 8.1
Windows 7
Linux
