Speedlite EL-1
- Speedlite EL-1
- Estuche flexible (para cuerpo/SBA-EL/SCF-EL)
- Base (para EL-1/EL-3)
- Adaptador de rebote SBA-EL
- Filtro de color SCF-ELOR1 (naranja claro)
- Filtro de color SCF-ELOR2 (naranja oscuro)
- Batería LP-EL
- Cargador de Baterías LC-E6
GENERALES
ESPECIFICACIONES
ACCESORIOS
RECURSOS
SOPORTE
MISCELÁNEOS
Speedlite EL-1 es el flash multiuso y de nueva generación que los profesionales y aficionados avanzados han estado buscando y les proporciona durabilidad, fiabilidad y una gama de capacidades que abre una cantidad de posibilidades. El nuevo tubo de flash de xenón ofrece una mayor estabilidad para la salida del flash y el rango de exposición de flash total de 14 pasos, le permite disparar en cualquier lugar desde un brillante 1/1 hasta un tenue 1/8192 de baja potencia para esculpir con precisión la escena con la luz. La nueva batería recargable de iones de litio LP-EL proporciona una recuperación más corta entre los flashes, así como una cantidad impresionante de oportunidades de flash continuo, y le permite recargar cómodamente cuando sea necesario. Speedlite EL-1 está diseñado con la misma resistencia al polvo y al agua que nuestras cámaras de la serie EOS 1D; cuenta con un sistema interno de enfriamiento activo para realizar tomas eficientes y por más tiempo; controles sencillos y accesibles, así que estará listo para funcionar al instante; además, viene con accesorios para aumentar la versatilidad en diferentes situaciones de iluminación y mucho, pero mucho más. No es solo una extensión de su cámara, es una extensión de su visión.
El Speedlite EL-1 tiene un número guía máximo de 197 pies (60 m) en ISO 100 para proporcionarle la iluminación versátil que desea para la fotografía con flash en una variedad de situaciones, como bodas en exteriores, retratos y escenarios con poca luz durante eventos en interiores. Ofrece un amplio rango de cobertura de flash de 24 mm a 200 mm para adaptarse a los populares lentes de 24-105mm y 70-200mm, e incluso se puede utilizar con lentes de hasta 14 mm con el uso del panel amplio extensible de 14 mm. Para maximizar la potencia y hacer que el flash sea fácil de usar, el Speedlite EL-1 amplía automáticamente la distancia focal del lente de 24-200mm de acuerdo con el sensor de su cámara (cuadro completo o APS-C), o se puede seleccionar un ajuste manual para el control manual.
El rendimiento y la comodidad mejorados son los resultados de la nueva batería compacta y recargable de iones de litio LP-EL. Ofrece la potencia y fiabilidad necesarias para realizar tomas de cualquier situación, especialmente bodas u oportunidades de fotoperiodismo cuando se presenta un momento único en la vida, de manera que pueda sentirse seguro del rendimiento de recuperación del flash al realizar tomas de una serie de imágenes durante largos periodos. Además, puede ver el nivel de batería restante en la parte superior derecha de la pantalla del Speedlite EL-1, lo que le permite saber de cuánto tiempo dispone o cuándo es momento de recargar con el Cargador de Baterías LC-E6.
Entre las ventajas adicionales de la nueva batería recargable de iones de litio del Speedlite EL-1, se encuentra la velocidad a la que el flash se recupera para que pueda utilizarlo repetidamente, un flash tras otro. Con un tiempo de recuperación aproximado de 0.9 segundos (aproximadamente 6 veces más rápido que el 600EX II-RT cuando este se utiliza con baterías alcalinas AA/LR6), encontrará una mejor consistencia y menos cuadros negros subexpuestos, cuando se presente la oportunidad. La potencia mejorada de la batería recargable de iones de litio también se demuestra por el número de veces que puede disparar el flash cuando está completamente cargado, hasta 335 veces (aproximadamente 3 veces más que el 600EX II-RT cuando este se utiliza con baterías alcalinas AA/LR6) antes de tener que recargar o simplemente cambiar por otra Batería LP-EL.
Nuevo sistema de enfriamiento activo que permite un funcionamiento más prolongado
El sistema de enfriamiento activo ayuda a que el aire circule a través del cabezal del flash para mantenerlo fresco cuando se dispara continuamente durante períodos más prolongados, usando un ventilador y un panel de vidrio para mejorar la resistencia al calor. Este sistema de enfriamiento le permite seguir disparando el flash durante aproximadamente 170 disparos continuos*1, sin afectar la resistencia al polvo y al agua del Speedlite EL-1.
*1A 73 °F, con el ventilador activado, y antes de alcanzar el nivel 1 de restricción de disparo del flash, sin adaptadores de flash instalados (ráfagas de hasta 160 flashes de potencia completa con el flash ampliado de 150 a 200 mm).
Administración térmica mejorada
El tubo de flash de vidrio relleno de xenón de alta durabilidad ayuda al Speedlite EL-1 a disparar de forma más eficaz y eficiente.
El Speedlite EL-1 tiene un amplio rango de exposición de 14 pasos de 1/1 a 1/8192 para ampliar en gran medida los niveles de versatilidad en la salida de flash de más brillante a más tenue. Significa que usted está mejor equipado para capturar todo tipo de expresión, ya sea a corta distancia como retratos, más lejos o incluso equilibrar el flash con escenas con poca iluminación, donde muchos de los flashes existentes son demasiado brillantes para obtener una exposición adecuada.
Equipado con una disposición de botones y un discado intuitivos, el Speedlite EL-1 también cuenta con una palanca que le permite desplazarse y seleccionar varios ajustes, y trabajar de forma más eficaz y rápida. Cuando se trabaja bajo presión o en situaciones con poca iluminación, el Speedlite EL-1 también dispone de una pantalla iluminada que le muestra información importante de disparo de un vistazo, ya sea cuando el flash está en uso o en espera, para una referencia rápida y sencilla. Además, puede controlar su Speedlite rápidamente ajustando el menú del flash en un botón, y con la función de memoria FE, incluso puede hacer que el Speedlite EL-1 registre los ajustes del flash para escenas específicas, de modo que pueda recuperar fácilmente las configuraciones si captura la misma escena o una escena similar repetidamente, o después de tomar un descanso prolongado y volver a visitar, sin tener que volver a ajustar todo manualmente.
Al configurar las tomas, puede utilizar los dos indicadores LED de color del Speedlite EL-1. Estos dos indicadores pueden ayudarle a determinar la cobertura y la dirección de la luz para obtener los resultados que desea antes de la toma, y también se pueden ajustar el brillo y la temperatura de color cuando se trabaja en un estudio oscuro. Cada indicador se apaga automáticamente cuando se libera.
El Speedlite EL-1 está diseñado para mantener el alto estándar de resistencia al polvo y al agua que encontramos en la serie de cámaras EOS-1D de Canon. Las uniones externas están selladas para mantener la hermeticidad, mientras que un adaptador resistente al polvo y al agua instalado en la parte inferior del flash, rodea la zapata caliente de la cámara para lograr un sellado casi impenetrable. Al mantener la superficie total resistente a la intemperie de la serie EOS-1D, el Speedlite EL-1 puede llevar la fotografía con flash a más lugares, en más ambientes, y sin compromisos.
La transmisión inalámbrica por radio significa que el Speedlite EL-1 puede utilizarse para realizar tomas fuera de cámara de varias maneras, incluida la captura con varios flashes, con el uso de hasta 15 receptores de flashes Speedlites de la serie RT para producir luz libremente incluso cuando no está conectado a la cámara. También cuenta con sincronización de segunda cortina para los asombrosos senderos de luz ambiental que siguen al sujeto para obtener posibilidades aún más creativas.
(Los siguientes flashes son compatibles con la sincronización de segunda cortina inalámbrica para transmisión por radio como receptores: 600EX II-RT, 600EX-RT, 430EX III-RT.)
El cabezal del flash del Speedlite EL-1 está diseñado para un flash de rebote con facilidad y en cualquier dirección. Ahora el cabezal se puede inclinar 120° hacia arriba, 7° hacia abajo y puede girar 180° hacia la izquierda y la derecha. Un bloqueo de rebote con un botón de liberación ayuda a que todo se mantenga en su sitio. Adicionalmente, el Speedlite EL-1 cuenta con un panel reflectante para crear reflejos de luz en los ojos del sujeto y así lograr una mirada más expresiva.
El Speedlite EL-1 incluye accesorios clave diseñados para ayudarle a posicionar, difundir y ajustar su salida para lograr resultados óptimos. El Adaptador de Rebote SBA-EL amplía y difunde el rebote de la iluminación, logrando un efecto suave especialmente en las áreas de sombras. Los juegos de filtros de color SCF rígidos incluyen el Filtro de Color SCF-ELOR1, que es eficaz en la fusión de la luz incandescente ambiental con la salida azulada del flash para crear un ambiente cálido, y el Filtro de Color SCF-ELOR2, útil para equilibrar la salida de flash con la iluminación incandescente que se encuentra en la iluminación interior, para una luz más natural y realista. Ambos filtros se instalan y desinstalan fácilmente para una configuración rápida y sencilla. El Speedlite EL-1 también incluye un estuche suave diseñado no solo para guardar todos los accesorios del flash, sino que también para almacenar la unidad de flash con el filtro instalado y tiene un pasador de correa para un acceso rápido sobre la marcha.
El Speedlite EL-1 admite fuentes de energía externas adicionales, como la Batería Compacta CP-E4N opcional. Cuando se utiliza, la Batería CP-E4N puede ayudar a reducir el tiempo de recarga a 0.6 segundos (con baterías alcalinas AA/LR6)*2, o 0.4 segundos (con baterías AA/LR6 Ni-MH)*2 al disparar 1/1 de potencia completa de forma consecutiva y aumenta el número máximo de flashes hasta aproximadamente 560 veces (con baterías alcalinas AA/LR6)*2 y 680 veces (con baterías AA/LR6 Ni-MH)*2.
*2 Según las pruebas de Canon.
* 0.9 s: Tiempo de recuperación cuando el flash está ajustado en modo manual, con máxima potencia 1/1.
** 335 ciclos cuando el flash está ajustado en modo manual, con máxima potencia 1/1.
Cargador de baterías LC-E6
Cargador de baterías para las baterías de iones de litio NP-E6.
La batería externa mejora el tiempo de recarga del flash de manera significativa e incrementa la cantidad de disparos de flash continuos. Utiliza el portabaterías CPM-E4, que facilita el reemplazo. La batería CP-E4N funciona de forma más silenciosa durante la carga.
Batería LP-EL
La nueva Batería de Iones de Litio LP-EL compacta y recargable ofrece la potencia y fiabilidad necesarias para hacer tomas en cualquier situación, especialmente en las bodas, cuando un momento puede ser único en la vida, por lo que puede sentirse cómodo realizando tomas una y otra vez durante largos periodos de tiempo. Además, se puede ver el nivel de batería restante en la pantalla superior derecha del flash, lo que permite saber cuánto tiempo le queda o cuándo es el momento de recargarla con el Cargador de Baterías LC-E6.
Cable de Conexión para el Flash OC-E3
El Cable de Conexión para el Flash OC-E3 es conveniente para las ocasiones en las que desee usar el flash separado de la cámara (fuera de la zapata). También permite la activación remota del flash.
- Windows Server 2025
- macOS 15
- macOS 14
- macOS 13
- Windows 11
- macOS 12
- Windows Server 2022
- macOS 11
- Linux MIPS
- Linux ARM
- macOS 11.0
- macOS 10.15
- macOS v10.13
- macOS v10.14
- Windows Server 2019 (x64)
- macOS v10.14
- macOS v10.13
- Windows Server 2016 (x64)
- macOS v10.12
- Linux 64bit
- Linux 32bit
- OS X v10.11
- Windows 10
- Windows 10 (x64)
- OS X v10.10
- OS X v10.9
- Windows 8.1 (x64)
- Windows 8.1
- Windows Server 2012 (x64)
- Windows 8
- Windows 8 (x64)
- Windows 7
- Windows 7 (x64)
- Windows Vista
- Windows Vista (x64)
- Windows XP
- Windows XP (x64)
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 (x64)
- Windows Server 2003
- Windows Server 2003 (x64)
- Windows Server 2003 R2
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 3.1
- Windows Me
- Windows 98
- Windows 95
- Mac OS X v10.8
- Mac OS X v10.7
- Mac OS X v10.6
- Mac OS X v10.5
- Mac OS X v10.4
- Mac OS X v10.3
- Mac OS X v10.2
- Mac OS X v10.1
- Mac OS X
- Mac OS 9
- Mac OS 8
- Linux (x64)
- Linux (x32)
- Linux
- Not Applicable
Windows 11
Windows® 10
Click Settings.
Windows 8 or Windows 8.1
Windows 7
Linux
