RF 70-200mm f/2.8L IS USM
- RF 70-200mm f/2.8L IS USM
- Tapa del Lente E-77II
- Parasol del Lente ET-83F (WIII)
- Estuche del Lente LP-1424
GENERALES
ESPECIFICACIONES
ACCESORIOS
RECURSOS
SOPORTE
MISCELÁNEOS
Complete el trío de lentes RF f/2.8 con la adición del lente RF 70-200mm f/2.8L IS USM. Diseñado para complementar el sistema EOS R, este impresionante lente de la Serie L ofrece una distancia focal de zoom telefoto que le ayuda a acercarse a sujetos lejanos. Por ser el lente de 70-200mm f/2.8^ más corto y liviano de Canon, el RF 70-200mm f/2.8L IS USM está diseñado para que su viaje sea más cómodo al ofrecer un diseño compacto y portátil que es fácil de empacar y llevar a todas partes. Con una gran apertura máxima de f/2.8 para imágenes y videos nítidos y brillantes, incluso en condiciones de poca luz, y la tecnología Nano USM de Canon para lograr un AF rápido y prácticamente silencioso y hasta 5 paradas* de corrección de vibraciones, el RF 70-200 mm f/2.8L IS USM se convertirá rápidamente en uno de los favoritos de los fotógrafos de retratos, bodas y deportes.
Con un zoom increíblemente brillante y una apertura máxima de f/2.8 que se mantiene constante durante todo el zoom, 17 elementos en 13 grupos y un sistema de apertura de 9 cuchillas, el lente RF 70-200mm f/2.8L IS USM está diseñado para ofrecer imágenes nítidas con un bello desenfoque de fondo.
Con un peso de casi 1 libra menos que su predecesor de la serie EF, el lente RF 70-200mm f/2.8L IS USM es el lente de 70-200mm f/2.8 más corto y liviano de Canon^. Ideal para fotografía de retratos, vida salvaje, deportes y más, el RF 70-200mm f/2.8L IS USM es un lente esencial que querrá llevar en su bolso.
El lente RF 70-200mm f/2.8L IS USM está diseñado para trabajar en conjunto con la cámara EOS R. La cámara y el lente comparten datos para reducir considerablemente el desenfoque ocasionado por el movimiento de la cámara, ya sea en la toma de videos o fotografías. Con una estabilización de hasta 5 pasos*, brinda resultados con una claridad impresionante.
El lente RF 70-200mm f/2.8L IS USM usa dos motores de enfoque NANO USM, la primera vez en un lente de enfoque automático Canon. El rendimiento de un enfoque cercano mejora gracias al sistema óptico flotante del lente RF 70-200mm f/2.8L IS USM. Se puede lograr un alto grado de silencio, ahorro de energía y funcionamiento a alta velocidad sin sacrificar el tamaño compacto del lente.
Con una distancia mínima de enfoque de 2.3 pies/0.7 m y una ampliación máxima de .23x, el lente RF 70-200mm f/2.8L IS USM se destaca en una variedad de situaciones de toma. Ya sea para acercarse a los detalles de un objeto o para capturar un momento inolvidable durante una boda, el lente RF 70-200mm f/2.8L IS USM ofrece una increíble versatilidad con solo girar el anillo de zoom.
El lente RF 70-200mm f/2.8L IS USM tiene un anillo de control separado e independiente que se encuentra en la parte posterior del lente y que puede programarse para realizar ajustes de exposición inmediatos durante la toma de fotografías y video. Con el anillo de control, puede ajustar directamente las configuraciones como la velocidad del obturador, la apertura del lente, la compensación de la exposición y mucho más. Para los fotógrafos y cineastas que prefieren un anillo de control silencioso, es posible eliminar el mecanismo de chasquido con la intervención de un proveedor de servicios de Canon, con cargo.
Comunicación de alta velocidad con la cámara
Diseñado para procesar los datos rápidamente, el lente RF 70-200mm f/2.8L IS USM cuenta con un sistema de comunicación de 12 clavijas propio de todos los lentes RF. Esto acelera el AF, la Estabilización de Imagen, el Optimizador Digital del Lente, entre otras. Además, ayuda a simplificar operaciones complejas y brinda una experiencia del usuario rápida y fiable.
Pantalla de información del lente
Como parte del sistema EOS R, el lente RF 70-200mm f/2.8L IS USM trabaja con una cámara de la serie EOS R para desplegar la información del lente en el visor, permitiendo confirmar fácilmente la longitud focal del lente sin apartar la vista del sujeto en cuestión.
Optimizador digital del lente integrado
El sistema de comunicación de 12 clavijas de la cámara EOS R habilita el Optimizador Digital del Lente, que combate las aberraciones y el deterioro de la imagen en la cámara, especialmente en los bordes del cuadro de imagen, cuando realiza tomas con una apertura mayor. Los datos del lente RF 70-200mm f/2.8L IS USM se transfieren automáticamente al cuerpo de la cámara. Esto brinda una corrección casi inmediata para obtener imágenes claras y detalladas.
Resistente al polvo y al clima
Para un rendimiento fiable incluso cuando las condiciones climáticas son difíciles, el lente RF 70-200mm f/2.8L IS USM presenta una construcción resistente al polvo y al clima en la montura del lente, el panel de interruptores y todos los anillos. El sellado se aplica a las secciones de unión del lente y a los paneles de interruptores para ayudar a evitar que el agua y el polvo entren en el lente.
Recubrimiento de flúor
El lente RF 70-200mm f/2.8L IS USM cuenta con un recubrimiento de flúor en las superficies frontales y posteriores para ayudar a prevenir que la suciedad y el polvo se adhieran al lente, facilitando limpiar las manchas y las huellas dactilares.
Alta fiabilidad y durabilidad para uso profesional
El lente RF 70-200mm f/2.8L IS USM está diseñado para resistir el rigor del uso profesional. Con un diseño robusto, refinado y preciso, se puede operar intuitivamente de forma tal que la concentración permanezca en el sujeto en mención.
Resistente a vibraciones e impactos
Diseñado para adecuarse a su sistema óptico, el lente RF 70-200mm f/2.8L IS USM cuenta con el nivel de resistencia a vibraciones e impactos de la serie L en el cilindro del lente, lo que ayuda a mantener el enfoque y las configuraciones, inclusive en situaciones agitadas.
El lente RF 70-200mm f/2.8L IS USM cuenta con un diseño óptico específicamente diseñado para la montura EF. Esto incluye dos lentes asféricos para corregir las distorsiones, adicional a un elemento UD y un elemento Súper UD para reducir la aberración cromática y lograr una alta calidad de imagen en general. Los recubrimientos estratégicamente colocados y la apertura de 9 cuchillas ayudan a garantizar imágenes de calidad superior con detalles nítidos, colores magníficos y distorsión minimizada en todo el rango de zoom.
^ Al 24 de octubre de 2019.
* Basado en los estándares de CIPA (Asociación de Productos de Cámaras y de Procesamiento de Imágenes). Las pruebas se realizaron a una distancia focal de 200 mm con la cámara EOS R.
| Focal Length Maximum Aperture | 70-200 Mm, F/2.8 |
| Lens Construction | 17 Elementos En 13 Grupos |
| Closest Focusing Distance | 2.3 Pies/0.7 M |
| Aperture Control | 9 (Circular) |
| Filter Size | Ø77 Mm |
- Windows Server 2025
- macOS 15
- macOS 14
- macOS 13
- Windows 11
- macOS 12
- Windows Server 2022
- macOS 11
- Linux MIPS
- Linux ARM
- macOS 11.0
- macOS 10.15
- macOS v10.13
- macOS v10.14
- Windows Server 2019 (x64)
- macOS v10.14
- macOS v10.13
- Windows Server 2016 (x64)
- macOS v10.12
- Linux 64bit
- Linux 32bit
- OS X v10.11
- Windows 10
- Windows 10 (x64)
- OS X v10.10
- OS X v10.9
- Windows 8.1 (x64)
- Windows 8.1
- Windows Server 2012 (x64)
- Windows 8
- Windows 8 (x64)
- Windows 7
- Windows 7 (x64)
- Windows Vista
- Windows Vista (x64)
- Windows XP
- Windows XP (x64)
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 (x64)
- Windows Server 2003
- Windows Server 2003 (x64)
- Windows Server 2003 R2
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 3.1
- Windows Me
- Windows 98
- Windows 95
- Mac OS X v10.8
- Mac OS X v10.7
- Mac OS X v10.6
- Mac OS X v10.5
- Mac OS X v10.4
- Mac OS X v10.3
- Mac OS X v10.2
- Mac OS X v10.1
- Mac OS X
- Mac OS 9
- Mac OS 8
- Linux (x64)
- Linux (x32)
- Linux
- Not Applicable
Windows 11
Windows® 10
Click Settings.
Windows 8 or Windows 8.1
Windows 7
Linux
