RF 600mm f/4L IS USM
- RF 600mm f/4L IS USM
- Tapa del Lente E-185C
- Tapa protectora contra el polvo del lente RF
- Portafiltros de Rosca de Fácil Colocación 52 (WIII) con Filtro de Protección de 52 mm
- Parasol del Lente ET-160 (WIII)
- Estuche Suave del Lente LS600
- Correa Ancha del Lente B
GENERALES
ESPECIFICACIONES
ACCESORIOS
RECURSOS
SOPORTE
MISCELÁNEOS
Capture la acción con el RF 600mm f/4L IS USM, que ofrece a los fotógrafos profesionales y avanzados la excelente calidad de imagen de un lente supertelefoto de la Serie L de Canon. Ideal para la vida silvestre, los deportes de motor y más, el RF 600mm f/4L IS USM proporciona hasta 5.5 pasos* de corrección de movimiento, lo que proporciona resultados consistentes y nítidos. Con un anillo de enfoque manual electrónico y personalizado en el cilindro del lente, puede seleccionar entre tres niveles de velocidad diferentes para ajustar el enfoque manual a su preferencia. Además, su apertura de f/4 circular de nueve cuchillas, ayuda a crear intimidad en el bokeh del fondo y del primer plano tanto en las fotos como en los vídeos, y como el lente es muy versátil y ligero en lo que respecta a los lentes de 600 mm, facilita no solo llevarlo a la acción, sino capturar la acción incluso a distancia. El RF 600mm f/4L IS USM facilita capturar la acción de forma clara y cercana.
Con el mismo diseño óptico que el lente EF 600mm f/4L IS III USM, esta versión de RF, dedicada a las cámaras de la Serie EOS R, ofrece el mismo extraordinario rendimiento óptico a la línea EOS R mirrorless. El RF 600mm f/4L IS USM se distingue por mantener una calidad de imagen increíblemente alta que se espera de un lente de la Serie L de Canon, con una calidad de imagen general excepcional, incluso con la apertura máxima. Los lentes 600mm f/4 de la Serie L de Canon han combinado históricamente una gran potencia del telefoto con una nitidez, contraste y claridad extraordinarios, y el modelo RF 600mm f/4L IS USM continúa con esa tradición.
Ópticamente idéntico al lente EF 600mm f/4L IS III USM
Al igual que el lente EF 600mm f/4L IS III USM, presentado a finales de 2018, el RF 600mm f/4L IS USM se destaca por la reducción significativa del peso, en comparación con los diseños de la generación anterior 600mm f/4L de Canon, lo que abre las puertas a la utilización de este lente para sujetos y situaciones donde el poder telefoto, la apertura máxima gran angular y la portabilidad son vitales. El RF 600mm f/4L IS USM será excepcional para la vida silvestre, las aves en vuelo, los deportes de motor y aplicaciones similares en las que la portabilidad y la capacidad de mover rápidamente la cámara y el lente son vitales.
Foto de Zak Noyle, participante del programa Canon Explorer of Light
Distancia mínima de enfoque de 13.78 pies/4.2 m
Con su distancia mínima de enfoque de aproximadamente 13.78 pies/4.2 m, el RF 600mm f/4L IS USM puede llenar el cuadro con un sujeto más pequeño que un balón de fútbol americano de tamaño profesional.
La Estabilización Óptica de Imagen del RF600mm F4 L IS USM ofrece hasta 5.5 pasos* de corrección de movimiento, lo que proporciona resultados consistentes y nítidos. Gracias a esta característica, puede obtener un rendimiento fiable en tomas sin trípode o sobre un monópode e imágenes con detalles más claros en condiciones de poca luz o con ISO más bajos. Esto se aplica al capturar fotografías y vídeos para obtener contenidos precisos y nítidos.
Tres modos de funcionamiento del Estabilizador de Imagen
Existen tres ajustes del modo del Estabilizador de Imagen para la corrección de movimiento, cada uno de ellos puede aplicarse con el interruptor deslizante de 3 posiciones ubicado en el cilindro del lente. El Modo 1 proporciona una corrección general del movimiento para fotografías y vídeos, con la corrección de estabilización continua visible en el visor electrónico siempre que esté activado. El Modo 2 está diseñado para la estabilización al realizar una toma panorámica deliberada, lo que proporciona una corrección del movimiento del lente/cámara perpendicular al movimiento panorámico intencional del fotógrafo. El Modo 3 proporciona una corrección inmediata del movimiento, pero solo cuando el obturador se libera de forma real, por lo que el efecto de estabilización no es visible en el visor entre las tomas.
El lente RF 600mm f/4L IS USM incorpora el Recubrimiento Super Spectra (SSC, por su sigla en inglés) de Canon, que ayuda a mantener la calidad de la imagen y la fidelidad del color en general. Además, cuenta con el Recubrimiento Esférico de Aire (ASC, por su sigla en inglés), que ayuda a reducir significativamente la aparición de destellos e imágenes fantasma, independientemente de la longitud focal o del ángulo de luz. Esto ayuda a obtener resultados nítidos con un mínimo de destellos y pérdida de contraste, especialmente en situaciones con mucha retroiluminación.
Para ayudarle a acercarse aún más al sujeto, coloque el extensor RF 1.4x o el extensor RF 2x compatible al RF 600mm f/4L IS USM y obtenga el equivalente de 840 mm a una cobertura de longitud focal f/5.6 con el extensor RF 1.4x, o 1200 mm a f/8 utilizando el extensor RF 2x. Esta flexibilidad y versatilidad añadidas ayudan a convertir el RF 600mm f/4L IS USM en una opción increíble para la fotografía de vida silvestre y mucho más. Los tele extensores RF de Canon transforman el lente en una combinación de telefoto increíblemente potente, con un peso, tamaño y costo adicionales relativamente modestos.
Con un anillo de enfoque manual electrónico y personalizable en el cilindro del lente, el RF 600mm f/4L IS USM le permite seleccionar entre tres niveles de velocidad diferentes para ajustar el enfoque manual a su preferencia. Ajustado con un interruptor de velocidad de enfoque manual de 3 posiciones en el cilindro del lente, el Modo 1 proporciona el ajuste "más rápido": una mínima rotación del anillo de enfoque manual produce cambios significativos en el enfoque real. Los ajustes de los Modos 2 y 3 añaden sensibilidad, lo que permite un control más preciso del enfoque a medida que se gira el anillo. Por lo tanto, el RF 600mm f/4L IS USM le permite al usuario seleccionar una preferencia para cambios rápidos de enfoque manual o ajustes precisos de enfoque manual. Además, el enfoque manual sigue siendo posible mientras el enfoque automático está activado, lo que le permite realizar ajustes de enfoque más precisos que se adaptan a sus preferencias de toma.
Gracias a su apertura circular de 9 cuchillas, el lente RF 600mm f/4L IS USM puede ofrecer hermosas y evocativas áreas desenfocadas y fondos suaves. La apertura circular de 9 cuchillas, que ofrece un desenfoque de fondo más redondeado, ayuda a crear un nivel de intimidad e intensidad en el efecto bokeh del fondo y del primer plano tanto en fotografías como en vídeos.
Memorice una o dos distancias de enfoque diferentes y vuelva inmediatamente a una de ellas con un ligero giro del anillo de reproducción del lente RF 600mm f/4L IS USM, en el cilindro del lente. Un fotógrafo de vida silvestre, por ejemplo, puede preenfocar dos puntos diferentes donde espera que aparezca la vida silvestre, y cambiar inmediatamente a cualquiera de las posiciones memorizadas a través del anillo de reproducción. También está disponible el funcionamiento de enfoque automático completo o enfoque manual.
Fabricado según las especificaciones de los lentes de la Serie L, el RF 600mm f/4L IS USM cuenta con un diseño muy resistente para lograr un excelente rendimiento incluso bajo condiciones climáticas adversas. Presenta un diseño resistente al agua y al polvo con sellos alrededor de la montura, los interruptores, los anillos, entre otros. Para ayudar a mantener un lente limpio, incluso después de varios cambios de lente en condiciones poco favorables, el lente RF 600mm f/4L IS USM tiene un recubrimiento de flúor especialmente diseñado en sus superficies frontal y posterior. El recubrimiento ayuda a evitar que el agua, el aceite y otros residuos de la superficie, como las huellas dactilares, se adhieran al lente, lo que facilita una limpieza rápida y sencilla, sin necesidad de utilizar solventes.
| Focal Length Maximum Aperture | 600 Mm, F/4-32 |
| Lens Construction | 17 Elementos En 13 Grupos |
| Diagonal Angle Of View | 04°10′ |
| Closest Focusing Distance | 13.78 Pies/4.2 M |
| Aperture Control | 9 |
| Filter Size | Ø52 Mm (Filtro De Fácil Colocación: Portafiltros De Rosca De Fácil Colocación 52 [WIII] Incluido, Con Filtro De Protección Transparente De 52 Mm) |
| Max Diameter X Length Weight | Aprox. 6.6 Pulgadas X 18.6 Pulgadas/168 Mm X 472 Mm, Aprox. 6.8 Lb /3090 G |
Tapa de Protección contra el Polvo del Lente RF
Ayuda a proteger el vidrio frontal contra el polvo y los rayones.
Está diseñado para evitar que la luz parásita entre en el lente y así evitar que los reflejos no deseados afecten sus fotografías.
Sujetador de filtros de gelatina de fácil colocación de 52mm (WIII)
Le permite ajustar diversas gelatinas en su lente telefoto de Canon que acepta filtros de 52mm en su sujetador estándar.
Estuche Flexible del Lente LS600
El estuche suave del lente cubre y protege su lente de rayas, polvo y más cuando no se utiliza.
- Windows Server 2025
- macOS 15
- macOS 14
- macOS 13
- Windows 11
- macOS 12
- Windows Server 2022
- macOS 11
- Linux MIPS
- Linux ARM
- macOS 11.0
- macOS 10.15
- macOS v10.13
- macOS v10.14
- Windows Server 2019 (x64)
- macOS v10.14
- macOS v10.13
- Windows Server 2016 (x64)
- macOS v10.12
- Linux 64bit
- Linux 32bit
- OS X v10.11
- Windows 10
- Windows 10 (x64)
- OS X v10.10
- OS X v10.9
- Windows 8.1 (x64)
- Windows 8.1
- Windows Server 2012 (x64)
- Windows 8
- Windows 8 (x64)
- Windows 7
- Windows 7 (x64)
- Windows Vista
- Windows Vista (x64)
- Windows XP
- Windows XP (x64)
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 (x64)
- Windows Server 2003
- Windows Server 2003 (x64)
- Windows Server 2003 R2
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 3.1
- Windows Me
- Windows 98
- Windows 95
- Mac OS X v10.8
- Mac OS X v10.7
- Mac OS X v10.6
- Mac OS X v10.5
- Mac OS X v10.4
- Mac OS X v10.3
- Mac OS X v10.2
- Mac OS X v10.1
- Mac OS X
- Mac OS 9
- Mac OS 8
- Linux (x64)
- Linux (x32)
- Linux
- Not Applicable
Windows 11
Windows® 10
Click Settings.
Windows 8 or Windows 8.1
Windows 7
Linux
