RF 400mm f/2.8L IS USM
- RF 400mm f/2.8L IS USM
- Tapa del Lente E-180E
- Tapa protectora contra el polvo del lente RF
- Portafiltros de Rosca de Fácil Colocación 52 (WIII) con Filtro de Protección de 52 mm
- Parasol del Lente ET-155 (WIII)
- Estuche Suave del Lente LS400
- Correa Ancha del Lente B
GENERALES
ESPECIFICACIONES
ACCESORIOS
RECURSOS
SOPORTE
MISCELÁNEOS
El lente RF 400mm f/2.8L IS USM, que ofrece un alto rendimiento a fotógrafos profesionales y hereda la óptica del modelo EF 400mm f/2.8L IS III USM, es la mejor opción para ayudar a capturar magníficas tomas de deportes, vida silvestre y más. Su sistema de estabilización óptica de imagen con hasta 5.5 pasos* de corrección de movimiento, que incluye tres modos de funcionamiento del Estabilizador de Imagen, ayuda a ofrecer resultados nítidos, ya sea sin trípode o sobre un monópode. Para obtener resultados brillantes y claros incluso en situaciones difíciles, el Recubrimiento Super Spectra (SSC, por su sigla en inglés) y el Recubrimiento Esférico de Aire (ASC, por su sigla en inglés), ayudan a minimizar las imágenes fantasma y los destellos. El RF 400mm f/2.8L IS USM también es compatible con los extensores RF 1.4x y 2x que le permiten acercarse aún más al sujeto.
Al heredar la óptica del EF 400mm f/2.8L IS III USM, se mantiene la misma alta calidad de imagen en el RF 400mm f/2.8L IS USM, con una nitidez y un contraste extraordinarios, del centro a la esquina, incluso con la apertura máxima. Una combinación de fluorita y vidrio super UD (dispersión ultrabaja) es la base del extraordinario rendimiento óptico de este lente. En la apertura más amplia de f/2.8, la aberración cromática se reduce significativamente para lograr imágenes muy nítidas con un mínimo de franjas de color. Esto se traduce en resultados detallados en cualquier condición de toma, especialmente con niveles de luz bajos.
Foto de Tyler Stableford, participante del programa Canon Explorer of Light, con el lente RF 400mm f/2.8L IS USM y el extensor RF1.4x.
La última versión EF del lente 400mm f/2.8L IS, presentada a finales de 2018, conservó la legendaria nitidez de los anteriores lentes EF 400mm f/2.8L, pero con una drástica reducción del peso total. La versión RF, dedicada a las cámaras de la Serie EOS R, conserva esta ventaja, proporcionando un manejo excepcional para un lente supertelefoto con una apertura máxima de f/2.8. Numerosos pasos ópticos y mecánicos se combinan para lograr esta ligereza suprema, transformando el RF 400mm f/2.8L IS USM en un lente que está igualmente consigo en situaciones que requieren movilidad y portabilidad, como en los deportes de motor y la vida silvestre, como fijo en el plato de un partido de béisbol nocturno. Además, ya que utiliza el mismo diseño óptico que el lente EF versión III, se puede esperar la misma calidad de imagen excepcional.
Distancia mínima de enfoque de 8.20 pies/2.5 m
Con una distancia mínima de enfoque de 8.2 pies/2.5 m, el RF 400mm f/2.8L IS USM le ayuda a acercarse a sus sujetos. En su distancia de enfoque más cercana, los usuarios pueden llenar el cuadro con un sujeto del tamaño aproximado de la mano extendida de un adulto, desde la muñeca hasta la punta de los dedos.
El RF 400mm f/2.8L IS USM cuenta con un Estabilizador Óptico de Imagen de hasta 5.5 pasos* para la corrección de movimiento, que proporciona resultados consistentes y nítidos. Ya sea sin trípode o sobre un monópode (u otros dispositivos que permiten el posicionamiento móvil), la Estabilización de Imagen del lente puede ofrecer imágenes con detalles más claros en condiciones de poca luz o con ISO más bajos. Esto se aplica tanto a la captura de fotografías como de vídeos, para lograr una toma estable y una imagen final nítida.
Tres modos de funcionamiento del Estabilizador de Imagen
Los tres modos de estabilización de imagen proporcionan una corrección de movimiento para obtener resultados extraordinarios en una gran variedad de situaciones de toma. Estos modos incluyen la estabilización tradicional, con la corrección visible siempre que el IS esté activado en el visor de la cámara (Modo IS 1); la corrección del movimiento de la cámara al realizar una toma panorámica horizontalmente (o verticalmente), que proporciona una corrección del movimiento perpendicular al movimiento panorámico del fotógrafo (Modo IS 2); y la estabilización que entra en efecto de forma instantánea solo cuando se libera el obturador, sin que la corrección sea visible entre las tomas, en el visor de la cámara (Modo IS 3).
El lente RF 400mm f/2.8L IS USM cuenta con el Recubrimiento Super Spectra (SSC, por su sigla en inglés) de Canon, que ayuda a mantener la fidelidad del color y la calidad de la imagen en general. Además, cuenta con el Recubrimiento Esférico de Aire (ASC, por su sigla en inglés), que ayuda a minimizar la aparición de imágenes fantasma y destellos. El RF 400mm f/2.8L IS USM sigue ofreciendo imágenes y vídeos excelentes, incluso con la máxima apertura, en condiciones difíciles de contraluz.
Para ayudarle a acercarse aún más al sujeto, puede incorporar el extensor compatible RF 1.4x o el RF 2x al lente RF 400mm f/2.8L IS USM. Amplíe la potencia efectiva del telefoto hasta 560 mm a f/4 con el extensor RF 1.4x, o hasta 800 mm a f/5.6 con el extensor RF 2x. Los extensores ofrecen un mayor alcance del telefoto cuando sea necesario, a la vez que le permiten al usuario volver a un lente de f/2.8 en situaciones de poca luz con solo remover el extensor.
El gran anillo de enfoque manual del lente está ubicado directamente en el cilindro del lente, y le permite seleccionar entre tres niveles distintos de velocidad de enfoque manual, para ajustar la rotación del anillo de enfoque a su preferencia. La posición “1” en el interruptor de velocidad de enfoque manual proporciona la sensibilidad más rápida (una mínima rotación del anillo de enfoque proporciona un cambio de enfoque significativo en el lente); los ajustes 2 y 3 reducen esta sensibilidad, permitiendo ajustes de enfoque manual más finos. Esto puede ser útil ya sea que necesite una velocidad lenta para cambiar entre los ojos de alguien a gran distancia, o una velocidad rápida para escoger entre diferentes aves en una gran bandada que se mueve rápidamente. Además, dependiendo de las configuraciones de la cámara, el enfoque manual sigue siendo posible mientras el AF está activado, lo que le permite realizar ajustes de enfoque más precisos que se adaptan a sus preferencias de toma.
Gracias a su apertura circular de 9 cuchillas, el lente RF 400mm f/2.8L IS USM puede ofrecer hermosas y evocativas áreas desenfocadas y fondos suaves. Con una representación redondeada del desenfoque de fondo, la apertura circular de 9 cuchillas ayuda a crear un nivel de intimidad e intensidad, tanto en fotografías como en vídeos, para lograr resultados impactantes.
Seleccione rápidamente entre una o dos distancias de enfoque memorizadas, con ajustes de enfoque preestablecidos. Especialmente útil para la fotografía deportiva de posición fija, puede enfocar y memorizar dos distancias de enfoque distintas. Luego, con un simple giro del anillo de reproducción, alterne inmediatamente entre una y otra. Un fotógrafo de deportes, por ejemplo, podría preenfocar fácilmente el plato y la segunda base de un partido de béisbol, con la posibilidad de volver a enfocar rápidamente en cualquiera de las dos posiciones con un leve giro del anillo de reproducción en el cilindro del lente.
Foto de Tyler Stableford, participante del programa Canon Explorer of Light, con el lente RF 400mm f/2.8L IS USM y el extensor RF 2x
Fabricado según las especificaciones de los lentes de la Serie L, el RF 400mm f/2.8L IS USM cuenta con un diseño muy resistente para lograr un excelente rendimiento incluso bajo condiciones climáticas adversas. Presenta un diseño resistente al agua y al polvo con sellos alrededor de la montura, los interruptores, los anillos, entre otros. Para ayudar a mantener un lente limpio, incluso después de varios cambios de lente en condiciones poco favorables, el lente RF 400mm f/2.8L IS USM tiene un recubrimiento de flúor especialmente diseñado en sus superficies frontal y posterior. El recubrimiento ayuda a evitar que el agua, el aceite y otros residuos de la superficie, como las huellas dactilares, se adhieran al lente, lo que facilita una limpieza rápida y sencilla, sin necesidad de utilizar solventes.
| Focal Length Maximum Aperture | 400 Mm, F/2.8-32 |
| Lens Construction | 17 Elementos En 13 Grupos |
| Diagonal Angle Of View | 06°10′ |
| Closest Focusing Distance | 8.20 Pies/2.5 M |
| Aperture Control | 9 |
| Filter Size | Ø52 Mm (Filtro De Fácil Colocación: Portafiltros De Rosca De Fácil Colocación 52 [WIII] Incluido, Con Filtro De Protección Transparente De 52 Mm) |
| Max Diameter X Length Weight | Aprox. 6.4 Pulgadas X 14.4 Pulgadas/163 Mm X 367 Mm, Aprox. 6.37 Lb (102 Oz)/2890 G |
Ayuda a proteger el vidrio frontal contra el polvo y los rayones.
Está diseñado para evitar que la luz parásita entre en el lente y así evitar que los reflejos no deseados afecten sus fotografías.
Sujetador del filtro tipo tornillo de fácil colocación con protector de filtro de 52mm (WIII)
El sujetador del filtro de fácil colocación de 52mm acepta filtros tipo tornillo de 52mm y es fácil de insertar y de quitar.
Estuche Flexible del Lente LS400
El estuche suave del lente cubre y protege su lente de rayas, polvo y más cuando no se utiliza.
- Windows Server 2025
- macOS 15
- macOS 14
- macOS 13
- Windows 11
- macOS 12
- Windows Server 2022
- macOS 11
- Linux MIPS
- Linux ARM
- macOS 11.0
- macOS 10.15
- macOS v10.13
- macOS v10.14
- Windows Server 2019 (x64)
- macOS v10.14
- macOS v10.13
- Windows Server 2016 (x64)
- macOS v10.12
- Linux 64bit
- Linux 32bit
- OS X v10.11
- Windows 10
- Windows 10 (x64)
- OS X v10.10
- OS X v10.9
- Windows 8.1 (x64)
- Windows 8.1
- Windows Server 2012 (x64)
- Windows 8
- Windows 8 (x64)
- Windows 7
- Windows 7 (x64)
- Windows Vista
- Windows Vista (x64)
- Windows XP
- Windows XP (x64)
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 (x64)
- Windows Server 2003
- Windows Server 2003 (x64)
- Windows Server 2003 R2
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 3.1
- Windows Me
- Windows 98
- Windows 95
- Mac OS X v10.8
- Mac OS X v10.7
- Mac OS X v10.6
- Mac OS X v10.5
- Mac OS X v10.4
- Mac OS X v10.3
- Mac OS X v10.2
- Mac OS X v10.1
- Mac OS X
- Mac OS 9
- Mac OS 8
- Linux (x64)
- Linux (x32)
- Linux
- Not Applicable
Windows 11
Windows® 10
Click Settings.
Windows 8 or Windows 8.1
Windows 7
Linux
