RF 24-70mm f/2.8L IS USM
- RF 24-70mm f/2.8L IS USM
- Tapa del Lente E-82II
- Parasol del Lente EW-88E
- Estuche del Lente LP-1222
- Tapa RF del lente protectora contra el polvo
GENERALES
ESPECIFICACIONES
ACCESORIOS
RECURSOS
SOPORTE
MISCELÁNEOS
Vea sus posibilidades con el lente RF 24-70mm f/2.8L IS USM. Diseñado para el sistema de cámara sin espejo y de cuadro completo EOS R, este lente compacto de la serie L combina una apertura máxima de f/2.8 con un rango de zoom con longitud focal estándar, lo que lo convierte en un lente versátil y multiuso para todo tipo de proyectos fotográficos. Desde retratos y paisajes, hasta viajes y momentos cotidianos, el RF 24-70mm f/2.8L IS USM está diseñado para cubrir un rango de sujetos desde 0.69 pies/0.21 m (gran angular) hasta 1.25 pies/0.38 m (telefoto). Disfrute de un mejor rendimiento de video, especialmente al seguir objetos en movimiento, gracias a la tecnología Nano USM de Canon que ayuda a lograr un AF preciso y silencioso y permite un enfoque impecable entre transiciones de enfoque. Además, puede asegurarse de que sus imágenes se mantendrán nítidas y estables, ya sea con tomas sin trípode o en situaciones con poca luz, ya que el lente ofrece hasta 5 pasos* para la corrección de movimiento. Para un nivel adicional de protección, el lente RF 24-70mm f/2.8L IS USM también cuenta con una construcción resistente al polvo y al clima con recubrimiento de flúor, lo que ayuda a mantener este potente lente protegido donde quiera que vaya.
Gracias a la montura RF de diámetro mayor y la corta distancia de enfoque posterior, el lente RF 24-70mm F2.8 L IS USM cuenta con un diseño equilibrado y cómodo para facilitar su uso, y ofrece un rendimiento sorprendente en diversas situaciones de iluminación, incluso en áreas con poca luz, para ofrecer imágenes detalladas a diferentes longitudes focales.
Lente L RF con zoom estándar de apertura f/2.8 brillante
Con una apertura máxima constante de f/2.8, 21 elementos en 15 grupos y un sistema de apertura de 9 cuchillas, el lente RF 24-70mm F2.8 L IS USM está diseñado para ofrecer imágenes nítidas e impresionantes con un fondo borroso y uniformidad extraordinaria: ideal para fotografía de retratos.
El lente RF 24-70mm F2.8 L IS USM es el primer lente de 24-70mm F2.8 marca Canon (para cámaras de cuadro completo) que incorpora estabilización óptica de imagen. Este lente está diseñado para trabajar en conjunto con la cámara EOS R. La cámara y el lente comparten datos para reducir considerablemente el desenfoque ocasionado por el movimiento de la cámara, ya sea en la toma de videos o fotografías. Con una estabilización de hasta 5 pasos*, brinda resultados con claridad impresionante.
* Basado en los estándares de CIPA (Asociación de Productos de Cámaras y de Procesamiento de Imágenes). Las pruebas se realizaron a una distancia focal de 70 mm con la cámara EOS R.
El lente RF 24-70mm F2.8 L IS USM cuenta con el sistema NANO USM de Canon, que incluye un diminuto motor ultrasónico con forma de circuito diseñado para lograr un funcionamiento casi sin ruido, preciso, suave y de alta velocidad, durante el AF para fotografías y el AF de video preciso.
Con un rango de zoom que puede cubrir una distancia mínima de enfoque de 0.69 pies/0.21 m (gran angular), 1.25 pies/0.38 m (telefoto) y una ampliación máxima de aprox. 0.30x*, el lente RF 24-70mm F2.8 L IS USM ofrece una versatilidad asombrosa con solo girar un anillo de zoom. El lente RF 24-70mm F2.8 L IS USM puede capturar imágenes nítidas y detalladas desde casi cualquier distancia.
El lente RF 24–70mm F2.8 L IS USM tiene un anillo de control separado e independiente que se encuentra en la parte frontal del lente y que puede programarse para realizar ajustes de exposición inmediatos durante la toma de fotografías y video. Con el anillo de control, puede ajustar directamente las configuraciones como la velocidad del obturador, la apertura del lente, la compensación de la exposición y mucho más. Para los fotógrafos y cineastas que prefieren un anillo de control silencioso, es posible eliminar el mecanismo de chasquido con la intervención de un proveedor de servicios de Canon, con cargo.
Diseñado para procesar los datos rápidamente, el lente RF 24–70mm F2.8 L IS USM cuenta con un sistema de comunicación de 12 clavijas propio de todos los lentes RF. Esto acelera el AF, la Estabilización de Imagen, el Optimizador de Lente Digital y más, ayudando a simplificar operaciones complejas y a proporcionar una experiencia de usuario rápida y confiable.
Pantalla de información del lente
Como parte del sistema EOS R, el lente RF 24-70mm F2.8 L IS USM trabaja con una cámara de la serie EOS R para desplegar la información del lente en el visor, permitiendo confirmar fácilmente la longitud focal del lente sin apartar la vista del sujeto en cuestión.
Optimizador Digital del Lente integrado
El sistema de comunicación de 12 clavijas del sistema EOS R habilita el Optimizador Digital del Lente, que combate las aberraciones y el deterioro de la imagen en la cámara, especialmente en los bordes del cuadro de imagen, al realizar tomas con una apertura mayor. Los datos del lente RF 24–70mm F2.8 L IS USM se transfieren automáticamente al cuerpo de la cámara. Esto brinda una corrección casi inmediata para obtener imágenes claras y detalladas.
Al tomar ventaja de la montura RF, el lente RF 24–70mm F2.8 L IS USM ofrece una increíble calidad óptica y una apertura máxima f/2.8 sumamente brillante. Cuenta con tres lentes asféricos para lograr una alta calidad de imagen desde el centro hasta las esquinas y tres lentes UD que ayuda a reducir las aberraciones para minimizar la distorsión en todo el plano de la imagen
El lente RF 24-70mm F2.8 L IS USM cuenta con el Recubrimiento Esférico de Aire (ASC) que reduce significativamente los destellos y las imágenes fantasma sin importar la longitud focal o el ángulo de la luz. Esto proporciona resultados nítidos con distracciones y aberraciones mínimas.
Para un rendimiento fiable incluso cuando las condiciones climáticas son difíciles, el lente RF 24-70mm F2.8 L IS USM presenta una construcción resistente al polvo y al clima en la montura de la lente, el panel de interruptores y todos los anillos. El sellado se aplica a las secciones de unión del lente y a los paneles de interruptores para ayudar a evitar que el agua y el polvo entren en el lente.
Recubrimiento de flúor
El lente RF 24-70mm F2.8 L IS USM cuenta con un recubrimiento de flúor en las superficies frontales y posteriores para ayudar a prevenir que la suciedad y el polvo se adhieran al lente, facilitando limpiar las manchas y las huellas dactilares
Alta fiabilidad y durabilidad para uso profesional
El lente RF 24-70mm F2.8 L IS USM está diseñado para resistir el rigor del uso profesional. Con diseño robusto, refinado y preciso, se puede operar intuitivamente de forma tal que la concentración permanezca en el sujeto en mención.
Resistente a vibraciones e impactos
Diseñado para adecuarse a su sistema óptico, el lente RF 24-70mm F2.8 L IS USM cuenta con el nivel de resistencia a vibraciones e impactos de la serie L en el cilindro del lente, lo que ayuda a mantener el enfoque y las configuraciones, inclusive en situaciones agitadas.
| Focal Length Maximum Aperture | 24-70 Mm F/2.8 |
| Lens Construction | 21 Elementos En 15 Grupos |
| Closest Focusing Distance | Ancho: 0.69 Pies/0.21m Telefoto: 1.25 Pies/0.38 M |
| Filter Size | Ø82 Mm |
| Max Diameter X Length Weight | Aprox. Ø3.48 Pulgadas/Ø88.5 Mm, Aprox. 1.98 Lb /900 G |
Tapa del lente E-82 II
La tapa del lente E-82 II se diseñó recientemente y se adapta a los lentes EF de Canon con un tamaño del filtro de 82 mm. Ayuda a proteger el vidrio frontal contra el polvo y los rayones.
Tapa de Protección contra el Polvo del Lente RF
Parasol del Lente que ayuda a bloquear la luz solar u otras fuentes de luz para evitar el deslumbramiento y el destello del lente, también ayuda a proteger el lente de los rasguños y los elementos.
Estuche del Lente LP1222
Los estuches de tipo bolsa son compactos y ayudan a mantener sus lentes como nuevos.
- Windows Server 2025
- macOS 15
- macOS 14
- macOS 13
- Windows 11
- macOS 12
- Windows Server 2022
- macOS 11
- Linux MIPS
- Linux ARM
- macOS 11.0
- macOS 10.15
- macOS v10.13
- macOS v10.14
- Windows Server 2019 (x64)
- macOS v10.14
- macOS v10.13
- Windows Server 2016 (x64)
- macOS v10.12
- Linux 64bit
- Linux 32bit
- OS X v10.11
- Windows 10
- Windows 10 (x64)
- OS X v10.10
- OS X v10.9
- Windows 8.1 (x64)
- Windows 8.1
- Windows Server 2012 (x64)
- Windows 8
- Windows 8 (x64)
- Windows 7
- Windows 7 (x64)
- Windows Vista
- Windows Vista (x64)
- Windows XP
- Windows XP (x64)
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 (x64)
- Windows Server 2003
- Windows Server 2003 (x64)
- Windows Server 2003 R2
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 3.1
- Windows Me
- Windows 98
- Windows 95
- Mac OS X v10.8
- Mac OS X v10.7
- Mac OS X v10.6
- Mac OS X v10.5
- Mac OS X v10.4
- Mac OS X v10.3
- Mac OS X v10.2
- Mac OS X v10.1
- Mac OS X
- Mac OS 9
- Mac OS 8
- Linux (x64)
- Linux (x32)
- Linux
- Not Applicable
Windows 11
Windows® 10
Click Settings.
Windows 8 or Windows 8.1
Windows 7
Linux
