RF 15-35mm f/2.8L IS USM
- RF 15-35mm f/2.8L IS USM
- Tapa del Lente E-82II
- Parasol del Lente EW-88F
- Estuche del Lente LP-1222
- Tapa RF del lente protectora contra el polvo
GENERALES
ESPECIFICACIONES
ACCESORIOS
RECURSOS
SOPORTE
MISCELÁNEOS
Aumente su campo de visión con el lente RF 15-35mm f/2.8L IS USM. El lente gran angular de la serie L es una incorporación dinámica a la línea EOS R, que ofrece una apertura máxima de f/2.8 y una longitud focal de 15-35 mm que permiten capturar paisajes, arquitectura y otros sujetos con amplios ángulos de visión. Equipado con la tecnología Nano USM que permite un enfoque silencioso y sencillo y hasta 5 pasos* para la corrección de movimiento, el lente RF 15-35mm f/2.8L IS USM permite capturar tomas claras en una variedad de condiciones de iluminación, incluso de noche o en lugares oscuros. Experimente con diferentes ángulos y perspectivas, con una distancia mínima de enfoque de 0.92 pies/0.28 m. Para un rendimiento fiable en condiciones climáticas difíciles, este lente está perfectamente sellado alrededor de sus paneles, interruptor y montura del lente para evitar que el agua y el polvo entren en el lente. Cuando se trata de mejorar su técnica fotográfica, utilice el RF 15-35mm f/2.8L IS USM para obtener resultados impresionantes.
Gracias a la montura RF de diámetro mayor y la corta distancia de enfoque posterior, el lente RF 15-35mm F2.8 L IS USM provee un extraordinario control sobre la profundidad de campo y la capacidad de mantener la misma apertura en todo el rango de zoom. Esto es particularmente provechoso al realizar tomas en exteriores al atardecer o durante climas extremos, o en habitaciones con poca iluminación.
Lente L RF con zoom estándar de apertura f/2.8 brillante
Gracias a sus 16 elementos en 12 grupos y un sistema de apertura de 9 cuchillas, el lente RF 15-35mm F2.8 L IS USM puede ofrecer áreas fuera de foco grandiosas y fondos suaves en todo el rango de zoom. Su apertura máxima de f/2.8 permite una profundidad de campo superficial y brinda un nivel increíble de control en el desenfoque de fondo. El lente RF 15-35mm F2.8 L IS USM ayuda a expresar la atmósfera de su imagen, creando fotos y videos impactantes.
El lente RF 15-35mm F2.8 L IS USM está diseñado para trabajar en conjunto con las cámaras de la serie EOS R. La cámara y el lente comparten los datos para reducir considerablemente el desenfoque ocasionado por el movimiento de la cámara, ya sea en la toma de videos o fotografías. Con una estabilización de hasta 5 pasos*, brinda resultados con claridad.
* Basado en los estándares de CIPA (Asociación de Productos de Cámaras y de Procesamiento de Imágenes). Las pruebas se realizaron a una distancia focal de 35 mm con la cámara EOS R.
El lente RF 15-35mm F2.8 L IS USM cuenta con el sistema NANO USM de Canon, que incluye un diminuto motor ultrasónico con forma de circuito diseñado para lograr un funcionamiento casi sin ruido, preciso, suave y de alta velocidad, durante el AF para fotografías y el AF de video preciso.
Con una distancia mínima de enfoque de 0.92 pies/0.28 m con una ampliación máxima de aprox. 0.21x, el lente RF 15-35mm F2.8 L IS USM ofrece una increíble versatilidad desde casi cualquier distancia. Ya sea que realice tomas de videos, fotografías de la naturaleza, primeros planos, arquitectura o deportes, el lente RF 15-35mm F2.8 L IS USM ofrece con facilidad imágenes nítidas con un mínimo de distorsión.
El lente RF 15-35mm F2.8 L IS USM tiene un anillo de control separado e independiente que se encuentra en la parte frontal del lente y que puede programarse para realizar ajustes de exposición inmediatos durante la toma de fotografías y video. Con el anillo de control, puede ajustar directamente una variedad de configuraciones incluyendo la velocidad del obturador, la apertura del lente, la compensación de la exposición y mucho más. Para los fotógrafos y cineastas que prefieren un anillo de control silencioso, es posible eliminar el mecanismo de chasquido con la intervención de un proveedor de servicios de Canon, con cargo.
Diseñado para procesar los datos rápidamente, el lente 15-35mm F2.8 L IS USM cuenta con un sistema de comunicación de 12 clavijas propio de todos los lentes RF. Esto acelera el AF, la Estabilización de Imagen, el Optimizador de Lente Digital y más, ayudando a simplificar operaciones complejas y a proporcionar una experiencia de usuario rápida y confiable.
Pantalla de información del lente
Como parte del sistema EOS R, el lente RF 15-35mm F2.8 L IS USM trabaja con una cámara de la serie EOS R, por lo que la información del lente se despliega directo al visor, permitiendo confirmar fácilmente la longitud focal del lente sin apartar la vista del sujeto en cuestión.
Optimizador Digital del Lente integrado
El sistema de comunicación de 12 clavijas del sistema EOS R habilita el Optimizador Digital del Lente, que combate las aberraciones y el deterioro de la imagen en la cámara, especialmente en los bordes del cuadro de imagen, al realizar tomas con una apertura mayor. Los datos del lente RF 15-35mm F2.8 L IS USM se transfieren automáticamente al cuerpo de la cámara. Esto brinda una corrección casi inmediata para obtener imágenes claras y detalladas.
Al tomar ventaja de la montura RF, el lente RF 15-35mm F2.8 L IS USM ofrece una increíble calidad óptica y una apertura máxima f/2.8 brillante. Con tres lentes asféricos para lograr una alta calidad de imagen desde el centro hasta las esquinas y tres lentes UD que ayudan a reducir las aberraciones para minimizar la distorsión, el lente RF 15-35mm F2.8 L IS USM puede brindar imágenes nítidas con una distorsión reducida en los bordes del marco y una mejora general en la calidad de la imagen, sin importar el objeto.
El lente RF 15-35mm F2.8 L IS USM cuenta con el Recubrimiento Esférico de Aire (ASC) que reduce significativamente los destellos y las imágenes fantasma sin importar la longitud focal o el ángulo de la luz. Esto proporciona resultados nítidos con distracciones y aberraciones mínimas.
Para un rendimiento fiable incluso cuando las condiciones climáticas son difíciles, el lente RF 15-35mm F2.8 L IS USM presenta una construcción resistente al polvo y al clima en la montura de la lente, el panel de interruptores y todos los anillos. El sellado se aplica a las secciones de unión del lente y a los paneles de interruptores para ayudar a evitar que el agua y el polvo entren en el lente.
Recubrimiento de flúor
Con recubrimiento de flúor en las superficies frontales y posteriores para ayudar a prevenir que la suciedad y el polvo se adhieran al lente, el lente RF 15-35mm F2.8 L IS USM facilita la limpieza de las manchas y las huellas dactilares.
Alta fiabilidad y durabilidad para uso profesional
El lente RF 15-35mm F2.8 L IS USM está diseñado para resistir el rigor del uso profesional. Con diseño robusto, refinado y preciso, se puede operar intuitivamente de forma tal que la concentración permanezca en el sujeto en mención.
Resistente a vibraciones e impactos
Diseñado para adecuarse a su sistema óptico, el lente RF 15-35mm F2.8 L IS USM cuenta con el nivel de resistencia a vibraciones e impactos de la serie L en el cilindro del lente, lo que ayuda a mantener el enfoque y las configuraciones, inclusive en situaciones agitadas.
| Focal Length Maximum Aperture | 15-35mm F/2.8 |
| Lens Construction | 16 Elementos En 12 Grupos |
| Closest Focusing Distance | 0.92 Pies/0.28 M |
| Filter Size | Ø82 Mm |
| Max Diameter X Length Weight | Aprox. Ø3.48 Pulgadas/Ø88.5 Mm, Aprox. 1.85 Lb /840 G |
Tapa del lente E-82 II
La tapa del lente E-82 II se diseñó recientemente y se adapta a los lentes EF de Canon con un tamaño del filtro de 82 mm. Ayuda a proteger el vidrio frontal contra el polvo y los rayones.
Tapa de Protección contra el Polvo del Lente RF
Parasol del Lente que ayuda a bloquear la luz solar u otras fuentes de luz para evitar el deslumbramiento y el destello del lente, también ayuda a proteger el lente de los rasguños y los elementos.
Estuche del Lente LP1222
Los estuches de tipo bolsa son compactos y ayudan a mantener sus lentes como nuevos.
- Windows Server 2025
- macOS 15
- macOS 14
- macOS 13
- Windows 11
- macOS 12
- Windows Server 2022
- macOS 11
- Linux MIPS
- Linux ARM
- macOS 11.0
- macOS 10.15
- macOS v10.13
- macOS v10.14
- Windows Server 2019 (x64)
- macOS v10.14
- macOS v10.13
- Windows Server 2016 (x64)
- macOS v10.12
- Linux 64bit
- Linux 32bit
- OS X v10.11
- Windows 10
- Windows 10 (x64)
- OS X v10.10
- OS X v10.9
- Windows 8.1 (x64)
- Windows 8.1
- Windows Server 2012 (x64)
- Windows 8
- Windows 8 (x64)
- Windows 7
- Windows 7 (x64)
- Windows Vista
- Windows Vista (x64)
- Windows XP
- Windows XP (x64)
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 (x64)
- Windows Server 2003
- Windows Server 2003 (x64)
- Windows Server 2003 R2
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 3.1
- Windows Me
- Windows 98
- Windows 95
- Mac OS X v10.8
- Mac OS X v10.7
- Mac OS X v10.6
- Mac OS X v10.5
- Mac OS X v10.4
- Mac OS X v10.3
- Mac OS X v10.2
- Mac OS X v10.1
- Mac OS X
- Mac OS 9
- Mac OS 8
- Linux (x64)
- Linux (x32)
- Linux
- Not Applicable
Windows 11
Windows® 10
Click Settings.
Windows 8 or Windows 8.1
Windows 7
Linux
