RF 1200mm f/8L IS USM
- RF 1200mm f/8L IS USM
- Tapa del Lente E-185C
- Tapa protectora contra polvo para lente RF
- Portafiltros de Rosca de Fácil Colocación 52 (WIII) con Filtro de Protección de 52 mm
- Parasol del Lente ET-160 (WIII)
- Estuche Suave para Lente LS1200
- Correa Ancha del Lente B
GENERALES
ESPECIFICACIONES
ACCESORIOS
RECURSOS
SOPORTE
MISCELÁNEOS
El lente supertelefoto RF 1200mm f/8L IS USM de longitud focal fija es el lente telefoto más largo de la línea del sistema EOS R** de Canon, lo que lo convierte en una excelente elección para cualquier uso de larga distancia, como deportes al aire libre, la vida silvestre, el periodismo fotográfico y mucho más, donde desee crear un impacto de supertelefoto. Dos elementos de fluorita de gran diámetro, un elemento super UD (dispersión ultrabaja) y un elemento de vidrio UD, y el Recubrimiento Esférico de Aire (ASC) se combinan para brindar un rendimiento óptico excelente. La longitud focal de 1200 mm proporciona fondos increíblemente suaves de forma natural. Su compatibilidad con los extensores RF 1.4x y RF 2x aumenta su longitud focal efectiva a unos asombrosos 1680 mm y 2400 mm. Finalmente, cuenta con estabilización de imagen, proporcionando hasta 4 pasos de corrección óptica para el movimiento de la cámara. Con un peso de 7.4 lb, el RF 1200mm f/8L IS USM es sorprendentemente ligero, lo que le proporciona una facilidad de manejo increíble junto con sus potentes capacidades de supertelefoto.
La óptica de aumento optimizada aumenta la longitud focal al tiempo que conserva casi el mismo peso ligero, la portabilidad y los altos niveles de calidad de imagen logrados con el lente RF 600mm f/4L IS USM. La combinación de dos elementos de fluorita de gran diámetro, un elemento super UD (dispersión ultrabaja) y un elemento de vidrio UD, proporciona una nitidez y contraste excepcionales, incluso con la máxima apertura. Un elemento de lente UD situado en la parte posterior del lente proporciona una excelente corrección del aumento de aberración cromática generada por la óptica de aumento. Esto da como resultado imágenes muy nítidas con un mínimo de franjas de color en cualquier condición de toma.
Fotografía de Peter Read Miller con la cámara EOS R3 y el lente RF 1200mm f/8L IS USM de Canon.
Numerosas medidas ópticas y mecánicas se combinan para hacer que el RF 1200mm f/8L IS USM sea sumamente ligero para su longitud focal, lo que lo convierte en un lente que se adapta igualmente a situaciones que requieren movilidad y portabilidad, como cuando se fotografían deportes de motor y vida silvestre, o si se utiliza con un trípode para mantenerlo fijo en un objeto como el plato, si se fotografía en un partido de béisbol. Puesto que utiliza el mismo diseño óptico en su sección frontal que los lentes EF versión III y que los lentes RF 600mm f/4 de la serie L, se puede esperar una calidad de imagen superior similar que proporciona un impacto visual con su increíble potencia del telefoto.
Con una distancia mínima de enfoque de aproximadamente 14.1 pies/4.3 m, el lente RF 1200mm f/8L IS USM le ayuda a acercarse a los sujetos. A su distancia de enfoque más cercana, los usuarios pueden llenar el encuadre con un sujeto más pequeño que un balón de fútbol americano de tamaño profesional.
Estabilización Óptica de Imagen de hasta 4 pasos* para la corrección de movimiento
El RF 1200mm f/8L IS USM cuenta con un Estabilizador Óptico de Imagen de hasta 4 pasos* para la corrección de movimiento, que proporciona resultados consistentes y nítidos. Esto ayuda a proporcionar un rendimiento fiable en tomas sin trípode o sobre un monópode, para algunas usuarios, e imágenes con detalles claros en condiciones de poca luz o con ISO más bajos. Esto se aplica tanto a la captura de fotografías como de vídeos, para lograr una toma estable y una imagen final nítida.
Tres modos de funcionamiento del Estabilizador de Imagen
Los tres modos de Estabilización de Imagen proporcionan una corrección de movimiento para obtener resultados extraordinarios en una gran variedad de situaciones de toma. Estos modos incluyen la estabilización tradicional, con la corrección visible siempre que el IS esté activado en el visor de la cámara (Modo IS 1); la corrección del movimiento de la cámara al realizar una toma panorámica horizontalmente (o verticalmente) de forma intencional, que proporciona una corrección del movimiento perpendicular al movimiento panorámico del fotógrafo (Modo IS 2); y la estabilización que entra en efecto de forma instantánea solo cuando se libera el obturador, sin que la corrección sea visible entre las tomas, en el visor de la cámara (Modo IS 3).
El lente RF 1200mm f/8L IS USM cuenta con el Recubrimiento Super Spectra (SSC, por su sigla en inglés) de Canon, que ayuda a mantener la fidelidad del color y la calidad de la imagen en general. Además, cuenta con el Recubrimiento Esférico de Aire (ASC, por su sigla en inglés), que ayuda a minimizar significativamente la aparición de imágenes fantasma y destellos. Esto ayuda a obtener resultados nítidos con un mínimo de destellos y pérdida de contraste, especialmente en situaciones con mucha retroiluminación.
Para ayudarle a acercarse aún más al sujeto, puede incorporar el extensor opcional RF 1.4x o el RF 2x de Canon al lente RF 1200mm f/8L IS USM. Amplíe la potencia efectiva del telefoto hasta 1680 mm a f/11 con el extensor RF 1.4x o hasta 2400 mm a f/16 con el extensor RF 2x. Los tele extensores RF de Canon transforman el lente en una combinación de telefoto increíblemente potente para la fotografía de vida silvestre o de deportes y mucho más.
Con un anillo de enfoque manual electrónico y personalizable en el cilindro del lente, el RF 1200mm f/8L IS USM le permite seleccionar entre tres niveles de velocidad diferentes para ajustar el enfoque manual a su preferencia. Ajustado con un interruptor de velocidad de enfoque manual de 3 posiciones en el cilindro del lente, el Modo 1 proporciona el ajuste "más rápido": una mínima rotación del anillo de enfoque manual produce cambios significativos en el enfoque real. Los ajustes de los Modos 2 y 3 añaden sensibilidad, lo que permite un control más preciso del enfoque a medida que se gira el anillo. Por lo tanto, el RF 1200mm f/8L IS USM le permite al usuario seleccionar una preferencia para cambios rápidos de enfoque manual o ajustes precisos de enfoque manual. Además, el enfoque manual sigue siendo posible mientras el enfoque automático está activado, lo que le permite realizar ajustes de enfoque más precisos que se adaptan a sus preferencias de toma.
Seleccione rápidamente entre una o dos distancias de enfoque memorizadas, con ajustes de enfoque preestablecidos. Especialmente útil para la fotografía de deportes de posición fija, puede enfocar y memorizar dos distancias de enfoque distintas. Luego, con un simple giro del anillo de reproducción, alterne inmediatamente entre una y otra. Un fotógrafo de deportes, por ejemplo, podría preenfocar fácilmente la línea de medio campo y la portería con la posibilidad de volver a enfocar rápidamente en cualquiera de las dos posiciones con un leve giro del anillo de reproducción en el cilindro del lente.
Gracias a su apertura circular de 9 cuchillas, el lente RF 1200mm f/8L IS USM puede ofrecer un hermoso efecto bokeh, logrando evocativas áreas desenfocadas y fondos suaves. La apertura circular de 9 cuchillas, que ofrece un desenfoque de fondo más redondeado, ayuda a crear un nivel de intimidad e intensidad en el efecto bokeh del fondo y del primer plano tanto en fotografías como en vídeos.
Fabricado según las especificaciones de los lentes de la Serie L, el RF 1200mm f/8L IS USM cuenta con un diseño muy resistente para lograr un excelente rendimiento incluso bajo condiciones climáticas adversas. Presenta un diseño resistente al agua y al polvo con sellos alrededor de la montura, los interruptores, los anillos, entre otros. Para ayudar a mantener un lente limpio, incluso después de varios cambios de lente en condiciones poco favorables, el lente RF 1200mm f/8L IS USM tiene un recubrimiento de flúor especialmente diseñado en sus superficies frontal y posterior. El recubrimiento ayuda a evitar que el agua, el aceite y otros residuos de la superficie, como las huellas dactilares, se adhieran al lente, lo que facilita una limpieza rápida y sencilla sin necesidad de utilizar solventes.
* Basado en los estándares de CIPA (Asociación de Productos de Cámaras y de Procesamiento de Imagen). Pruebas realizadas con las cámaras EOS R, R5 y R3.
** A partir de febrero de 2022.
| Focal Length Maximum Aperture | 1200 Mm Y F/8 |
| Minimum Aperture | F/64 |
| Lens Construction | 26 Elementos En 18 Grupos |
| Diagonal Angle Of View | 02° 05' |
| Closest Focusing Distance | 2.79 Pies/0.85 M |
| Aperture Control | 9, De Forma Circular |
| Filter Size | Ø52 Mm |
| Max Diameter X Length Weight | Aprox. Ø6.6 Pulgadas X 21.1 Pulgadas (Ø168.0 Mm X 537 Mm) Aprox. 117.8 Oz/7.4 Lb/3340 G |
- Windows Server 2025
- macOS 15
- macOS 14
- macOS 13
- Windows 11
- macOS 12
- Windows Server 2022
- macOS 11
- Linux MIPS
- Linux ARM
- macOS 11.0
- macOS 10.15
- macOS v10.13
- macOS v10.14
- Windows Server 2019 (x64)
- macOS v10.14
- macOS v10.13
- Windows Server 2016 (x64)
- macOS v10.12
- Linux 64bit
- Linux 32bit
- OS X v10.11
- Windows 10
- Windows 10 (x64)
- OS X v10.10
- OS X v10.9
- Windows 8.1 (x64)
- Windows 8.1
- Windows Server 2012 (x64)
- Windows 8
- Windows 8 (x64)
- Windows 7
- Windows 7 (x64)
- Windows Vista
- Windows Vista (x64)
- Windows XP
- Windows XP (x64)
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 (x64)
- Windows Server 2003
- Windows Server 2003 (x64)
- Windows Server 2003 R2
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 3.1
- Windows Me
- Windows 98
- Windows 95
- Mac OS X v10.8
- Mac OS X v10.7
- Mac OS X v10.6
- Mac OS X v10.5
- Mac OS X v10.4
- Mac OS X v10.3
- Mac OS X v10.2
- Mac OS X v10.1
- Mac OS X
- Mac OS 9
- Mac OS 8
- Linux (x64)
- Linux (x32)
- Linux
- Not Applicable
Windows 11
Windows® 10
Click Settings.
Windows 8 or Windows 8.1
Windows 7
Linux
