PowerShot ZOOM
- PowerShot ZOOM
- Cable de interfaz IFC-100U2.0
- Correa para la Muñeca WS-800
GENERALES
ESPECIFICACIONES
ACCESORIOS
RECURSOS
SOPORTE
MISCELÁNEOS
El elegante monocular PowerShot ZOOM es un telefoto compacto que le permite ver de forma rápida, sencilla y clara a gran distancia. El botón que conmuta de tres formas con un solo toque, le permite ver con un rango de zoom óptico de 100 mm a 400 mm, y directamente a 800 mm con zoom digital para los sujetos que se encuentran aún más distantes. El enfoque automático con Seguimiento de Rostros le ayuda a enfocar el sujeto, y la estabilización de la imagen le ayuda a mantener la vista agradable y fija. Su tamaño de bolsillo permite que sea sencillo y cómodo llevarla a cualquier lugar, como eventos deportivos o excursiones o incluso al zoológico; además, cuenta con un sensor CMOS de 12 megapíxeles para que pueda capturar vídeos en Alta Definición Real (Full HD) de 30p, al igual que fotografías. Con la tecnología integrada Wi-Fi y Bluetooth, puede conectarla a su teléfono inteligente compatible para realizar tomas remotas con el Modo de Control en Vivo (Live View) o transferir imágenes y vídeos para disfrutarlos o compartirlos posteriormente. La PowerShot ZOOM, una opción genial, divertida y más asequible que los costosos y voluminosos binoculares IS, puede ayudarle a ver mejor sin que se pierda ningún detalle.
Zoom óptico de 100 mm a 400 mm
Los momentos van y vienen y a veces solo hay segundos para capturarlos. Con la función conmutable de un solo toque del PowerShot ZOOM, puede ver a 100 mm con el zoom óptico, o ampliar rápidamente la vista a un zoom óptico de 400 mm con solo tocar un botón.
Zoom digital de 800 mm
Cuando el zoom óptico no es suficiente, el PowerShot ZOOM le permite ampliar instantáneamente otros 400 mm, para un zoom digital de aproximadamente 800 mm. Observe y capture cosas que creía que estaban fuera de alcance sin moverse ni un centímetro, desde deportes, hasta vida silvestre, conciertos y mucho más.
El monocular PowerShot Zoom es un telefoto compacto que cuenta con un enfoque automático rápido que le ayuda a ver y capturar el momento con claridad. La función adicional de Seguimiento de Rostro ayuda a detectar y realizar un seguimiento de los rostros mientras mira a través del visor electrónico, de modo que pueda centrarse en el sujeto y mantenerlo enfocado durante el tiempo que desee, incluso cuando hay acción de movimiento rápido como en un evento deportivo.
La tecnología de Estabilización Óptica de Imagen del PowerShot ZOOM ayuda a garantizar que la vista a través del visor electrónico sea nítida y estable. El Modo de Estabilización de Imagen Automatizada ayuda incluso en la corrección de un movimiento sutil, como cuando el usuario respira, mientras que el Modo de Estabilización de Imagen de Doble Detección corrige movimientos más fuertes, y es ideal para tiempos de visualización prolongados y para seguir sujetos en movimiento.
Con un peso aproximado de 0.31 lb/145 g, increíblemente compacto y fácil de usar, el PowerShot ZOOM es ideal para llevarlo casi a cualquier parte. Si va de excursión, de viaje, a un partido de fútbol o dondequiera que vaya, es cómodo de llevar, fácil de usar y cabe perfectamente en su bolsillo, mochila o bolso, lo que significa que puede dejar atrás esos binoculares pesados.
El visor electrónico (EVF) es una pantalla OLED de 0.39 pulgadas con aproximadamente 2.36 millones de puntos, por lo que obtendrá una escena nítida y viva para disfrutar tanto de la visualización, la toma de fotografías o la grabación de vídeos.
Además de ser un gran recurso para la visualización como un monocular, el PowerShot ZOOM también cuenta con un sensor CMOS de 12 megapíxeles para que pueda capturar fotos y vídeos. ¿Hay momentos que desea preservar para siempre o que quiere volver a visitar? Solo tiene que empuñar, mirar y presionar el botón Photo (Fotografía) o REC (Grabar).
El PowerShot ZOOM le ofrece una variedad de formas de disfrutar de un juego, de lugares de interés y de momentos especiales. Además de ver a distancia y darle seguimiento, puede capturar fotografías de hasta 12 MP o grabar vídeos en Alta Definición Real (Full HD) a aproximadamente 30 fotogramas por segundo con solo tocar un botón. La elección depende de usted.
Conecte el PowerShot ZOOM a su dispositivo móvil compatible con la aplicación gratuita Camera Connect de Canon. Una vez acoplado, puede utilizar su dispositivo móvil en el Modo de Control en Vivo (Liveview) para ver a través del visor del monocular, transferir fácilmente imágenes y vídeos desde el PowerShot ZOOM a su dispositivo y controlar a distancia el PowerShot ZOOM para tomar fotos con su teléfono inteligente, el cual es especialmente útil para autorretratos y tomas de grupo.
Estar conectado le ofrece una gran variedad de opciones con el PowerShot ZOOM. Con las opciones Wi-Fi® y Bluetooth® integradas, puede utilizar la pantalla de su teléfono como Modo de Control en Vivo (LiveView), de modo que puede encuadrar y capturar su toma, transferir el contenido de la tarjeta microSD a su dispositivo para verlo y compartirlo en cualquier momento, y realizar tomas a distancia con su teléfono inteligente compatible.
Micrófono integrado
La cámara PowerShot ZOOM cuenta con un micrófono estéreo incorporado para ayudar a capturar audio al grabar vídeos, de modo que no solo obtendrá las vistas, sino que también los sonidos.
Terminal USB C
El terminal digital USB-C le permite cargar y volver a cargar completamente la batería integrada, por lo que no se necesitan baterías externas ni adicionales para utilizar el PowerShot ZOOM.
Ranura para tarjeta microSD
Aprovechando su tamaño de bolsillo y compacto, el PowerShot ZOOM cuenta con una ranura para tarjeta de memoria microSD. Esto le permite almacenar cualquier imagen y vídeo que tome y proporciona otra opción conveniente para transferirlos fácilmente a su dispositivo compatible, de modo que pueda verlos y compartirlos en cualquier momento con amigos o familiares.
^ El control remoto no es compatible.
* Es compatible con las versiones de iOS® 12.4/13.7, con los teléfonos inteligentes y tabletas Android™ en las versiones 6.0/7.0/7.1/8.0/8.1/9.0/10. Es posible que apliquen cargos por el uso de datos con la descarga de la aplicación gratuita Camera Connect de Canon. Esta aplicación le permite cargar imágenes hacia los servicios de las redes sociales. Tome en cuenta que los archivos de imágenes pueden contener información de identificación personal que puede implicar leyes de privacidad. Canon rechaza cualquier reclamación y no tiene responsabilidad en relación con el uso que usted le dé a tales imágenes. Canon no obtiene, recopila ni utiliza estas imágenes o la información incluida en estas imágenes mediante esta aplicación.
** Es compatible con ciertos teléfonos inteligentes y tabletas (Android™ versión 5.0 o posterior y los siguientes dispositivos con iOS®: iPhone 4s o posterior, iPad 3.a gen. o posterior, iPod Touch 5.a gen. o posterior) equipados con Bluetooth® versión 4.1 o posterior y la aplicación Camera Connect versión 2.7.10. No se garantiza que esta aplicación funcione en todos los dispositivos indicados, incluso si se cumplen los requisitos mínimos.
Adaptador de Energía USB PD-E1
Le permite cargar la batería dentro de su cámara mediante USB.
Cable de interfaz USB para conectar a una computadora u otro dispositivo USB. Aprox. 3.3 pies
- Windows Server 2025
- macOS 15
- macOS 14
- macOS 13
- Windows 11
- macOS 12
- Windows Server 2022
- macOS 11
- Linux MIPS
- Linux ARM
- macOS 11.0
- macOS 10.15
- macOS v10.13
- macOS v10.14
- Windows Server 2019 (x64)
- macOS v10.14
- macOS v10.13
- Windows Server 2016 (x64)
- macOS v10.12
- Linux 64bit
- Linux 32bit
- OS X v10.11
- Windows 10
- Windows 10 (x64)
- OS X v10.10
- OS X v10.9
- Windows 8.1 (x64)
- Windows 8.1
- Windows Server 2012 (x64)
- Windows 8
- Windows 8 (x64)
- Windows 7
- Windows 7 (x64)
- Windows Vista
- Windows Vista (x64)
- Windows XP
- Windows XP (x64)
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 (x64)
- Windows Server 2003
- Windows Server 2003 (x64)
- Windows Server 2003 R2
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 3.1
- Windows Me
- Windows 98
- Windows 95
- Mac OS X v10.8
- Mac OS X v10.7
- Mac OS X v10.6
- Mac OS X v10.5
- Mac OS X v10.4
- Mac OS X v10.3
- Mac OS X v10.2
- Mac OS X v10.1
- Mac OS X
- Mac OS 9
- Mac OS 8
- Linux (x64)
- Linux (x32)
- Linux
- Not Applicable
Windows 11
Windows® 10
Click Settings.
Windows 8 or Windows 8.1
Windows 7
Linux
