PowerShot SX740 HS
- PowerShot SX740 HS
- Baterías NB-13L
- Cargador de Baterías CB-2LH
- Correa para la Muñeca WS-800
(No se incluyen ni el cable de interfaz USB ni el CD-ROM con el software Digital Camera Solution.)
GENERALES
ESPECIFICACIONES
ACCESORIOS
RECURSOS
SOPORTE
MISCELÁNEOS
Capture momentos especiales en su hogar o donde se encuentre con la cámara PowerShot SX740 HS. El extraordinario zoom óptico de 40x puede hacer que los sujetos lejanos se vean cercanos; además su Estabilizador Óptico de Imagen ayuda a garantizar estabilidad y nitidez. Para recordar escenas especiales, sumérjase en el mundo de la grabación de videos cinematográficos de 4K con una resolución que es cuatro veces mayor que la resolución de los videos en alta definición real (Full HD). También puede ampliar su creatividad con opciones divertidas como: la función de Video con Intervalo de Tiempo de 4K, el modo Comida, entre otros. Combinando un poder de zoom increíble, capacidad para videos de 4K y una variedad de características inspiradoras, la PowerShot SX740 HS que cabe en su bolsillo, está lista para acompañarle al próximo evento.
Zoom óptico de 40x con Estabilizador Óptico de Imagen
Sin importar si la acción está ocurriendo frente a usted o a la distancia de usted, con el zoom óptico de 40x de la PowerShot SX740 HS usted estará cubierto. La tecnología de Estabilización de Imagen Inteligente de la cámara le ayuda a capturar videos e imágenes con claridad y calidad sobresalientes.
La función del Asistente de Encuadre de Zoom le ayuda a seguir un sujeto en movimiento cuando el lente del zoom se expande en su totalidad. Presione y sostenga el botón del Asistente de Encuadre de Zoom y la cámara se alejará automáticamente de la imagen para ayudarle a localizarlo. Libere el botón para que el lente regrese a su posición de zoom original. Esto mantiene el enfoque en el sujeto de forma inteligente, hasta que usted esté listo para capturar el momento perfecto en un primer plano.
Algunos imágenes y efectos son simulados.
Estabilización de Imagen de Doble Detección
Confíe en la tecnología avanzada de Estabilización de Imagen de Doble Detección para obtener una imagen fiable, incluso en el alcance más lejano del lente telefoto de la cámara PowerShot SX740 HS. La cámara PowerShot SX740 HS le ayuda a producir imágenes claras y nítidas al corregir la vibración no deseada producto del movimiento accidental del cuerpo o del equipo.
Algunas imágenes y efectos son simulados. Los productos no se muestran a escala.
ZoomPlus
Cuando el zoom óptico de 40x ya no es suficiente, la cámara PowerShot SX740 HS le permite aumentar a 40x adicionales para lograr un zoom aproximado de 80x, sin perder resolución, gracias a la opción ZoomPlus. Observe y realice capturas que antes parecían imposibles sin aproximarse, desde viajes hasta conciertos, vida silvestre, entre otros.
Capture videos de 4k a una velocidad de cuadros de hasta 30p para obtener resultados cinematográficos con superalta definición. Al realizar tomas con una resolución cuatro veces mayor que la resolución de los videos en alta definición real (Full HD), usted verá los sujetos con una claridad sorprendente. Además, con el modo de Video con Intervalo de Tiempo se pueden crear hermosos videos con intervalo de tiempo en 4K de forma sencilla. También puede aprovechar el poderoso recorte de cuadros en 4K^ para extraer fotografías de sus grabaciones de video. Todo esto es posible en la cámara sin la necesidad de software adicional.
PowerShot SX740 HS video de muestra en 4k
Your browser does not support HTML5 video.PowerShot SX740 HS video en 4K con Intervalo de Tiempo
^ Guardar una fotografía tomada de un cuadro de video no tiene el mismo resultado de calidad de imagen que una fotografía normal. La proporción de aspecto es de 16:9. Al recortar las imágenes, se reduce el ángulo de visión.
La cámara PowerShot SX740 HS está diseñada para que la conexión por Wi-Fi ®* sea rápida y fácil. Puede transferir archivos directamente hacia un dispositivo inteligente compatible que tenga la aplicación Camera Connect instalada. Simplemente conecte la aplicación Camera Connect* para transferir imágenes a su dispositivo inteligente, luego comparta y cargue directamente desde el dispositivo hacia las redes sociales y servicios web o imprima directamente en impresoras Canon inalámbricas y compatibles.
Capacidad Bluetooth®** integrada
El acoplamiento con Bluetooth ®** le permite conectar la cámara a dispositivos inteligentes compatibles mediante la aplicación gratuita Camera Connect* de Canon. Esta conexión inalámbrica de baja energía ayuda a conservar la vida de la batería, a la vez que permite el control remoto de la cámara PowerShot SX740 HS. Además, envía datos de ubicación GPS^ actualizados continuamente desde su teléfono. Esto le permite añadir etiquetas de información geográfica para identificar de forma precisa en qué lugar realizó esa grandiosa fotografía durante sus vacaciones. También puede establecer una conexión Wi-Fi® directa para utilizar su teléfono inteligente compatible como visor, además de verificar y descargar las fotografías y los videos capturados previamente.
Impresión inalámbrica y toma remota
Las capacidades inalámbricas también le permiten utilizar sus dispositivos inteligentes compatibles con la aplicación Camera Connect* de Canon para controlar la cámara remotamente, lo cual es útil para realizar autorretratos y tomas de grupos o para realizar tomas de lejos (mientras que la cámara se encuentre dentro del rango inalámbrico).
Transferencia de imagen automática^^
Guardar una copia de respaldo de sus fotografías y videos es fácil con la cámara PowerShot SX740 HS, ya que puede enviar automáticamente las imágenes capturadas a su computadora y a otros dispositivos compatibles. Después de la configuración inicial de la aplicación Image Transfer Utility 2, solo será necesario dejar la cámara encendida cuando esté conectada a la red Wi-Fi ® y los archivos se enviarán sin necesidad de mayor esfuerzo.
* Es compatible con las versiones 9.3/10.3/11.2 de iOS® con los teléfonos inteligentes y tabletas Android™ en las versiones 4.4/5.0/5.1/6.0/7.0/7.1/8.0/8.1. Es posible que apliquen cargos por el uso de datos con la descarga de la aplicación gratuita Camera Connect de Canon. Esta aplicación le permite cargar imágenes hacia los servicios de redes sociales. Tome en cuenta que los archivos de imágenes pueden contener información de identificación personal que puede implicar leyes de privacidad. Canon rechaza cualquier reclamación y niega toda responsabilidad en relación con el uso que usted le dé a tales imágenes. Canon no obtiene, recopila ni utiliza estas imágenes ni la información en estas imágenes mediante esta aplicación.
** Compatible con ciertos teléfonos inteligentes y tabletas (Android™ versión 5.0 o posterior y los siguientes dispositivos con iOS® : iPhone 4s o posterior, iPad 3.a gen. o posterior, iPod Touch 5.a gen. o posterior) equipados con la función Bluetooth® versión 4.1 o posterior y la aplicación Camera Connect versión 2.2.20. No se garantiza que esta aplicación funcione en todos los dispositivos indicados, incluso si se cumplen los requisitos mínimos.
^ Es posible que el uso del GPS esté restringido en algunos países y regiones. Por lo tanto, asegúrese de usar el GPS de acuerdo con las leyes y regulaciones de su país o región. Sea particularmente cuidadoso al viajar fuera de su país. Debido a que la señal se recibe de satélites GPS, tome las medidas necesarias al usarlo en lugares en donde se regule el uso de equipos electrónicos.
^^ Es necesario descargar e instalar Image Transfer Utility 2 de Canon. Conecte la cámara y la computadora a la red de su hogar. Solo la cámara se debe emparejar con ITU2 la primera vez.
La cámara PowerShot SX740 HS cuenta con un sensor CMOS de alta sensibilidad y de 20.3 megapíxeles*** que ofrece un rendimiento poderoso en el procesamiento de imágenes. Debido a que utiliza un diseño sofisticado de captura de luz, brinda una alta sensibilidad para una captura con un alto valor ISO y menos ruido; esto brinda resultados claros y detallados incluso en condiciones de poca luz. También permite realizar tomas continuas más rápidas y un enfoque automático más rápido que le ayudan a capturar momentos importantes con un rendimiento de alta velocidad.
*** El procesamiento de imágenes puede ocasionar una disminución de la cantidad de píxeles.
La cámara PowerShot SX740 HS cuenta con el procesador de imagen DIGIC 8, que ayuda a mejorar el rendimiento del enfoque automático. Así mismo, DIGIC 8 le permite grabar videos en 4k UHD de 30p y lo asiste con muchas otras características avanzadas. Esta cámara también incluye el Optimizador Automático de Iluminación mejorado, que minimiza la pérdida de detalles en áreas con iluminación excesiva y mantiene el color y los detalles en las partes brillantes de la fotografía. Incluso puede suavizar las transiciones entre colores cuando se configura en “Alto”, permitiéndole tomar fotografías impresionantes y más cercanas a la realidad de los amaneceres y atardeceres.
Obtenga una perspectiva única en el mundo con la pantalla LCD de 3.0 pulgadas inclinable de la cámara PowerShot SX740 HS. La pantalla se puede inclinar 180° hacia arriba para colocarla toda hacia el frente, permitiéndole capturar autorretratos perfectos o encuadrar objetos desde perspectivas asombrosas.
Con el seguimiento del enfoque automático activado que le brinda tomas nítidas, usted puede mantener la velocidad y realizar tomas de hasta 7.4 fps; ideal para los deportes, la vida silvestre, los sujetos en movimiento y situaciones impredecibles. Usted estará listo para grabar todo lo que desea con una rápida velocidad de toma continua de hasta 10.0 fps con la característica de Bloqueo de AF activada.
Gracias a la función Asistente de Características, la cámara PowerShot SX740 HS permite que los usuarios aprovechen las características avanzadas y que capturen fotos impresionantes con facilidad. Al explicar e ilustrar los modos de grabación de la cámara y sus efectos con muestras de fotografías de cada modo, el Asistente de Características permite realizar pruebas y ofrece una guía para crear fotografías sorprendentes.
* Es compatible con las versiones 9.3/10.3/11.2 de iOS®;, con los teléfonos inteligentes y tabletas Android™ en las versiones 4.4/5.0/5.1/6.0/7.0/7.1/8.0/8.1. Es posible que apliquen cargos por el uso de datos con la descarga de la aplicación gratuita Camera Connect de Canon. Esta aplicación le permite cargar imágenes hacia los servicios de redes sociales. Tome en cuenta que los archivos de imágenes pueden contener información de identificación personal que puede implicar leyes de privacidad. Canon rechaza cualquier reclamación y niega toda responsabilidad en relación con el uso que usted le dé a tales imágenes. Canon no obtiene, recopila ni utiliza estas imágenes ni la información en estas imágenes mediante esta aplicación.
** Compatible con ciertos teléfonos inteligentes y tabletas (Android™ versión 5.0 o posterior y los siguientes dispositivos con iOS®;: iPhone 4s o posterior, iPad 3.a gen. o posterior, iPod Touch 5.a gen. o posterior) equipados con la función Bluetooth®; versión 4.1 o posterior y la aplicación Camera Connect versión 2.2.20. No se garantiza que esta aplicación funcione en todos los dispositivos indicados, incluso si se cumplen los requisitos mínimos.
| Type Of Camera | Cámara Fotográfica, Digital Y Compacta Con Flash Incorporado, Zoom Óptico De 40x, Zoom Digital De 4x Y Zoom Combinado De 160x Con Estabilizador Óptico De Imagen |
| Type | CMOS De 1/2.3 Pulgadas Y 20.3 Megapíxeles* * El Procesamiento De Imágenes Puede Ocasionar Una Disminución De La Cantidad De Píxeles. |
| Total Pixels | Aprox. 21.1 Megapíxeles |
| Effective Pixels | Aprox. 20.3 Megapíxeles |
| Focal Length | De 4.3 (Gran Angular) A 172.0 (Telefoto) Mm (Equivalente De Película De 35 Mm: De 24 A 960 Mm) |
| Optical Zoom | 40x |
| Digital Zoom | Aprox. 4x |
| Focusing Range | Automático: De 0.4 Pulg. (1 Cm) A Infinito (Gran Angular), De 6.6 Pies (2.0 M) A Infinito (Telefoto) Modo Normal: De 2.0 Pulg. (5 Cm) A Infinito (Gran Angular), De 6.6 Pies (2.0 M) A Infinito (Telefoto) Macro: De 0.4 Pulg. A 1.6 Pies (De 1 A 50 Cm) (Gran Angular) |
| Autofocus | Enfoque Automático TTL |
| Optical Viewfinder | No Está Disponible |
| Lcd Monitor | Pantalla LCD TFT En Color De 3.0 Pulgadas Con Amplio Ángulo De Visión (4:3) |
| Lcd Pixels | Aprox. 922,000 Puntos |
| Lcd Coverage | Aprox. 100% |
| Maximum Aperture | F/3.3 (Gran Angular), F/6.9 (Telefoto) |
| Shutter Speed | De 1 A 1/3200 Segundos De 15 A 1/3200 Segundos (En Todos Los Modos De Toma) |
| Sensitivity | Automático: ISO 100-1600 P: ISO 100-3200 |
| Light Metering Method | Evaluativo, Promedio Ponderado En El Centro, Fijo |
| Exposure Compensation | ±3 Pasos En Incrementos De 1/3 De Paso |
| White Balance Control | Automático, Luz De Día, Sombra, Nublado, Luz De Tungsteno, Luz Blanca Fluorescente, Personalizado, Corrección De Balance De Blancos |
| Built In Flash | Automático, Activado, Sincronización Lenta, Desactivado |
| Flash Range | Aprox. De 1.6 A 16.4 Pies (Gran Angular), De 6.6 A 8.2 Pies (Telefoto) Aprox. De 50.0 Cm A 5.0 M (Gran Angular), De 2.0 A 2.5 M (Telefoto) |
| Flash Exposure Compensation | ±2 Pasos En Incrementos De 1/3 De Paso |
| Shooting Modes | P, M, TV, Híbrido Automático, Automático, Estándar, Vívido, Neutral, Blanco Y Negro, Sepia, Instantáneas De Video, Comida |
| Self Timer | Desactivado / 2 Segundos / 10 Segundos / Personalizado |
| Wireless Control | Tecnologías Integradas Wi-Fi™ Y Bluetooth® |
| Continuous Shooting | Toma Continua De Alta Velocidad En El Modo AF De Una Toma: Aprox. 10.0 Tomas/Segundo Toma Continua De Baja Velocidad En El Modo AF De Una Toma: Aprox. 4.0 Tomas/Segundo Toma Continua De Alta Velocidad En El Modo AF Servo: Aprox. 7.4 Tomas/Segundo Toma Continua De Alta Velocidad En El Modo AF Servo: Aprox. 4.0 Tomas/Segundo La Velocidad De La Toma Continua Puede Disminuir Según Los Siguientes Factores: Valor TV, Valor AV, Condiciones Del Sujeto, Ambiente De Toma, Uso Del Flash, Velocidad ISO, Posición Del Zoom. |
| Storage Media | Tarjetas De Memoria SD/SDHC/SDXC Y UHS-I |
| File Format | Cumple Con La Norma De Diseño Para El Sistema De Archivo De Cámara (DCF); Compatible Con DPOF (Versión 1.1) |
| Image Recording Format | Fina / Normal |
| Jpeg Compression Mode | Fotografía: EXIF 2.31 (JPEG) Video: MP4 (Imagen: MPEG-4 AVC/H.264; Audio: MPEG-4 AAC-LC [Estéreo]) |
| Number Of Recording Pixels | Fotografías:
4K 3840 X 2160: 29.97 Fps Alta Definición Real (Full HD) 1920 X 1080: 59.94 Fps, 29.97 Fps Alta Definición De 1280 X 720: 59.94 Fps |
| Playback Modes File | Proteger, Girar, Borrar, Establecer Las Condiciones De Búsqueda De La Imagen, Presentación De Diapositivas, Configuración Del Libro De Fotografías, Clasificación, Reproducción De Videos, Alerta De Luminosidad, Captura De Cuadros*, Ajuste De Tamaño**, Recorte**, Corrección De Inclinación**, Corrección De Ojos Rojos** * Sólo Para Videos De 4K. ** Aplica Solo Para Las Imágenes Tomadas Con El Mismo Modelo. |
| Video Out | HDMI (Tipo D) |
| Audio Out | Estéreo |
| Other | Hi-Speed USB (Micro); Conexión Directa A Las Impresoras Fotográficas SELPHY Y PIXMA De Canon E Impresoras Compatibles Con PictBridge |
| Power Source | Baterías NB-13L |
| Shooting Capacity Bp 511 | Aprox. 265 Tomas Aprox. 370 Tomas En Modo ECO Tiempo De Grabación De Videos (Compatible Con CIPA): Aprox. 60 Minutos Tiempo De Grabación De Videos (Toma Continua): Aprox. 100 Minutos |
| Playback Time Bp 511 512 | Aprox. 5 Horas |
| Operating Temperature | De 32 A 104°F / De 0 A 40°C |
| Operating Humidity | De 10 A 90% |
| Dimensions W X H X D | Aprox. 4.33 X 2.51 X 1.57 Pulgadas / 110.1 X 63.8 X 39.9 Mm |
| Weight | Aprox. 10.5 Oz. / 299g (Estándar CIPA) Aprox. 9.7 Oz. / 275g (Solo El Cuerpo) |
Adaptador de Energía
Compacto CA-DC30
Una opción alternativa para cargar la batería de su cámara PowerShot. Se conecta a una toma de corriente estándar y funciona con el Cable de Interfaz IFC-600PCU de Canon o con un cable Micro USB a USB estándar.
Cargador de Batería CB-2LH
Cargador de batería para las batería de iones de litio NB-13L.
Batería NB-13L
Baterías de iones de litio para modelos G seleccionados.
Estuche de Lujo PSC-3300
Un estuche lujoso de cuero diseñado para ajustarse de forma segura a las cámaras digitales de la serie PowerShot SX.
Carga la batería de forma conveniente en su PowerShot al conectar la cámara a su computadora por medio del cable IFC-600PCU.
- Windows Server 2025
- macOS 15
- macOS 14
- macOS 13
- Windows 11
- macOS 12
- Windows Server 2022
- macOS 11
- Linux MIPS
- Linux ARM
- macOS 11.0
- macOS 10.15
- macOS v10.13
- macOS v10.14
- Windows Server 2019 (x64)
- macOS v10.14
- macOS v10.13
- Windows Server 2016 (x64)
- macOS v10.12
- Linux 64bit
- Linux 32bit
- OS X v10.11
- Windows 10
- Windows 10 (x64)
- OS X v10.10
- OS X v10.9
- Windows 8.1 (x64)
- Windows 8.1
- Windows Server 2012 (x64)
- Windows 8
- Windows 8 (x64)
- Windows 7
- Windows 7 (x64)
- Windows Vista
- Windows Vista (x64)
- Windows XP
- Windows XP (x64)
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 (x64)
- Windows Server 2003
- Windows Server 2003 (x64)
- Windows Server 2003 R2
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 3.1
- Windows Me
- Windows 98
- Windows 95
- Mac OS X v10.8
- Mac OS X v10.7
- Mac OS X v10.6
- Mac OS X v10.5
- Mac OS X v10.4
- Mac OS X v10.3
- Mac OS X v10.2
- Mac OS X v10.1
- Mac OS X
- Mac OS 9
- Mac OS 8
- Linux (x64)
- Linux (x32)
- Linux
- Not Applicable
Windows 11
Windows® 10
Click Settings.
Windows 8 or Windows 8.1
Windows 7
Linux
