PowerShot SX70 HS
- Cámara Digital PowerShot SX70 HS
- Tapa del lente (con correa)
- Batería LP-E12
- Cargador de Baterías LC-E12
- Correa para el Cuello NS-DC11
GENERALES
ESPECIFICACIONES
ACCESORIOS
RECURSOS
SOPORTE
MISCELÁNEOS
Con el increíble zoom óptico de 65x, estabilización de imagen de hasta 5 pasos y grabación de vídeo de 4K, la cámara PowerShot SX70 HS lo tendrá cubierto para realizar cualquier toma.
Capture todo tipo de momentos como nunca antes, desde eventos familiares hasta divertidos viajes y aventuras únicas, incluyendo escenas lejanas, vistas de gran amplitud y primeros planos espectaculares que permiten obtener imágenes de cuadro completo, con una cámara de la Serie Powershot SX.
Un visor electrónico brillante y detallado, combinado con controles intuitivos, le permite capturar momentos increíbles a medida que se presentan las oportunidades.
Imagine tener el poder de capturar el vuelo de las aves en la distancia durante una caminata, tomar fotografías de detalles arquitectónicos en lo alto de un rascacielos y ver la expresión de la cara de un atleta desde las gradas; todo con una cámara compacta y con un lente integrado.
Liviano y con una excelente capacidad de control, el lente de zoom óptico de 65x en la cámara PowerShot SX70 HS es un lente genuino de Canon y una maravilla de la ingeniería óptica, lo que significa que las imágenes que capture con él, tendrán una belleza natural y fiel a la realidad, ya sea que realice tomas de acercamiento macro de gran detalle en el extremo gran angular, o en el extremo telefoto.
Algunas imágenes y efectos son simulados. Las imágenes de los productos no se muestran en su tamaño real.
* Desde el final del lente, extremo gran angular solamente.
Estabilizador de Imagen de Doble Detección
Confíe en la tecnología avanzada de Estabilización de Imagen de Doble Detección para obtener una imagen fiable, incluso en el alcance más lejano del lente telefoto de la cámara PowerShot SX70 HS. La cámara PowerShot SX70 HS le ayuda a producir imágenes claras y nítidas al corregir la vibración no deseada producto del movimiento accidental del cuerpo o del equipo.
La cámara PowerShot SX70 HS HS cuenta con un sensor CMOS de alta sensibilidad y de 20.3 megapíxeles* que ofrece un rendimiento poderoso en el procesamiento de imágenes. Debido a que utiliza un diseño sofisticado de captura de luz, brinda una alta sensibilidad para una captura con un alto valor ISO y menos ruido; esto brinda resultados claros y detallados incluso en condiciones de poca luz. También permite realizar tomas continuas más rápidas y un enfoque automático más rápido que le ayudan a capturar momentos importantes con un rendimiento de alta velocidad.
La cámara PowerShot SX70 HS cuenta con el procesador de imagen DIGIC 8, que ayuda a mejorar el rendimiento del enfoque automático, le permite grabar videos en 4k UHD de 30p y lo asiste con muchas otras características avanzadas. También incluye el Optimizador Automático de Iluminación mejorado, que minimiza la pérdida de detalles en áreas con iluminación excesiva y mantiene el color y los detalles en las partes brillantes de la fotografía. Cuando se configura en Alto, incluso puede suavizar las transiciones entre colores, para que usted pueda tomar fotografías impresionantes y fieles a la realidad de los amaneceres y atardeceres.
* El procesamiento de imágenes puede ocasionar una disminución de la cantidad de píxeles.
Capture videos de 4k^ a una velocidad de cuadros de hasta 30 fps para obtener resultados cinematográficos con superalta definición. Al realizar tomas con una resolución cuatro veces mayor que la resolución de los videos en alta definición real (Full HD), usted verá los sujetos con una claridad sorprendente. Además, con el modo de Video con Intervalo de Tiempo se pueden crear hermosos videos con intervalo de tiempo en 4K de forma sencilla. También puede aprovechar el poderoso recorte de cuadros en 4K^^ para extraer fotografías de sus grabaciones de video. Todo esto es posible en la cámara sin la necesidad de software adicional.
^ La toma se realiza al recortar los píxeles del centro del sensor.
^^ Guardar una fotografía tomada de un cuadro de video no tiene el mismo resultado de calidad de imagen que una fotografía normal. La proporción de aspecto es de 16:9. Al recortar las imágenes, se reduce el ángulo de visión.
En algunas situaciones, como en un día soleado, es preferible utilizar el visor en vez de la pantalla. El visor electrónico de alta resolución integrado en la cámara PowerShot SX70 HS cuenta con aprox. 2,360,000 de puntos que le ayudan a ver las tomas con gran detalle. Su tecnología de diodo emisor de luz orgánica (OLED) ofrece imágenes coloridas y de alto contraste que permiten visualizar de forma correcta la escena que desea capturar.
La cámara PowerShot SX70 HS está diseñada para que la conexión por Wi-Fi®** sea rápida y fácil. Puede transferir archivos directamente hacia un dispositivo inteligente compatible que tenga la aplicación gratuita Camera Connect instalada. Simplemente conéctese a la aplicación Camera Connect** para transferir imágenes a su dispositivo inteligente, luego comparta y cargue directamente desde el dispositivo hacia las redes sociales y servicios web o imprima directamente en impresoras Canon inalámbricas compatibles.
Capacidad Bluetooth®*** integrada
El acoplamiento con Bluetooth®*** le permite conectar la cámara a dispositivos inteligentes compatibles mediante la aplicación gratuita Camera Connect* de Canon. Esta conexión inalámbrica de baja energía ayuda a conservar la vida de la batería a la vez que permite el control remoto de la cámara PowerShot SX70 HS. Además, envía datos de ubicación GPS^^ actualizados continuamente desde su teléfono. Esto le permite añadir etiquetas de información geográfica para identificar de forma precisa en qué lugar realizó esa grandiosa fotografía durante sus vacaciones. También puede establecer una conexión Wi-Fi® directa para utilizar su teléfono inteligente compatible como visor, además de verificar y descargar las fotografías y los videos capturados previamente.
Toma remota
Las capacidades inalámbricas también le permiten utilizar sus dispositivos inteligentes compatibles con la aplicación Camera Connect** de Canon para controlar la cámara remotamente, lo cual es útil para realizar autorretratos y tomas de grupos o para realizar tomas de lejos (mientras que la cámara se encuentre dentro del rango inalámbrico). También puede conectar el Control Remoto Inalámbrico BR-E1 opcional para realizar tomas remotas a través de Bluetooth®***.
Transferencia Automática de Imágenes†
Guardar una copia de respaldo de sus fotografías y videos es fácil con la cámara PowerShot SX70 HS, ya que puede enviar automáticamente las imágenes capturadas a su computadora y a otros dispositivos compatibles. Después de la configuración inicial de la aplicación Image Transfer Utility 2, solo será necesario dejar la cámara encendida cuando esté conectada a la red ® y los archivos se enviarán sin necesidad de mayor esfuerzo.
** Es compatible con las versiones 9.3/10.3/11.2 de iOS®, con los teléfonos inteligentes y tabletas Android™ en las versiones 4.4/5.0/5.1/6.0/7.0/7.1/8.0/8.1. Es posible que apliquen cargos por el uso de datos con la descarga de la aplicación gratuita Camera Connect de Canon. Esta aplicación le permite cargar imágenes hacia los servicios de redes sociales. Tome en cuenta que los archivos de imágenes pueden contener información de identificación personal que puede implicar leyes de privacidad. Canon rechaza cualquier reclamación y niega toda responsabilidad en relación con el uso que usted le dé a tales imágenes. Canon no obtiene, ni recopila, ni utiliza estas imágenes o la información incluida en estas imágenes mediante esta aplicación.
*** Es compatible con ciertos teléfonos inteligentes y tabletas (Android™ versión 5.0 o posterior y los siguientes dispositivos con iOS®: iPhone 4s o posterior, iPad 3.a gen. o posterior, iPod Touch 5.a gen. o posterior) equipados con la función Bluetooth® versión 4.1 o posterior y la aplicación Camera Connect versión 2.2.20. No se garantiza que esta aplicación funcione en todos los dispositivos indicados, incluso si se cumplen los requisitos mínimos.
^^^ Es posible que el uso del GPS esté restringido en algunos países y regiones. Por lo tanto, asegúrese de usar el GPS de acuerdo con las leyes y regulaciones de su país o región. Sea particularmente cuidadoso al viajar fuera de su país. Debido a que la señal se recibe de satélites GPS, tome las medidas necesarias al usarlo en lugares en donde se regule el uso de equipos electrónicos.
† Es necesario descargar e instalar Image Transfer Utility 2 de Canon. Conecte la cámara y la computadora a la red su hogar, y solo la cámara debe estar emparejada con ITU2 por primera vez.
Con la cámara PowerShot SX70 HS, es fácil capturar imágenes claras y estables, incluso con poca luz, sin la necesidad de usar un trípode. Esto se debe a que la cámara está equipada con el innovador Estabilizador de Imagen Inteligente de Canon, de hasta 5 pasos, para lograr increíbles resultados estables.
El sistema analiza automáticamente el movimiento de la cámara y aplica el mejor método de corrección del movimiento para la situación de la toma, para que usted pueda enfocarse en encuadrar y capturar su toma. Para fotografías, el sistema selecciona entre los modos de Estabilizador de Imagen Normal (Fotografía), Estabilizador de Imagen Panorámico, Estabilizador de Imagen Macro (Híbrido) y Trípode. Cuando se graban videos, el sistema selecciona entre el Estabilizador de Imagen Dinámico, Estabilizador de Imagen Automatizado, Estabilizador de Imagen Macro (Híbrido) y el Estabilizador de Imagen Activo para Trípode. Los iconos nuevos indican claramente el modo de Estabilización de Imagen, ya sea que tome fotografías o videos.
Con el seguimiento del enfoque automático activado que le brinda tomas nítidas, usted puede mantener la velocidad y realizar tomas de hasta 10.0 fps, ideal para los deportes, la vida silvestre, los sujetos en movimiento y situaciones impredecibles.
La función del Asistente de Encuadre de Zoom le ayuda a seguir un sujeto en movimiento cuando el lente del zoom se expande en su totalidad. Presione y sostenga el botón del Asistente de Encuadre de Zoom y la cámara se alejará automáticamente de la imagen para ayudarle a localizar su sujeto. Libere el botón para que el lente regrese a su posición de zoom original, lo que mantiene el enfoque en el sujeto de forma inteligente, hasta que usted esté listo para capturar el momento perfecto para un primer plano. Con el Bloqueo del Asistente de Encuadre de Zoom, la cámara utilizará las técnicas de estabilización de imagen para fijar y seguir automáticamente a un sujeto y lo mantendrá, de forma inteligente, en el centro del cuadro hasta que usted esté preparado para capturar el momento perfecto para una toma de primer plano.
El increíble legado de las cámaras de lentes intercambiables EOS de Canon ha sido de gran utilidad para los creadores de imágenes durante décadas. Equipado con distintas características como una empuñadura recubierta de caucho que permite un fácil acceso a los controles y una gran copa ocular que brinda una sensación de interacción a través del visor, el diseño de la cámara le permite manipular la PowerShot SX70 HS como una cámara DSLR clásica de Canon.
** Es compatible con las versiones 9.3/10.3/11.2 de iOS®, con los teléfonos inteligentes y tabletas Android™ en las versiones 4.4/5.0/5.1/6.0/7.0/7.1/8.0/8.1. Es posible que apliquen cargos por el uso de datos con la descarga de la aplicación gratuita Camera Connect de Canon. Esta aplicación le permite cargar imágenes hacia los servicios de redes sociales. Tome en cuenta que los archivos de imágenes pueden contener información de identificación personal que puede implicar leyes de privacidad. Canon rechaza cualquier reclamación y niega toda responsabilidad en relación con el uso que usted le dé a tales imágenes. Canon no obtiene, recopila ni utiliza estas imágenes ni la información en estas imágenes mediante esta aplicación.
| Type Of Camera | Cámara Fotográfica, Digital Y Compacta Con Flash Incorporado, Zoom Óptico De 65x, Zoom Digital De 4x Y Zoom Combinado De 260x Con Estabilizador Óptico De Imagen |
| Type | CMOS De 1/2.3 Pulgadas Y 20.3 Megapíxeles* *El Procesamiento De Imágenes Puede Ocasionar Una Disminución En La Cantidad De Píxeles. |
| Total Pixels | Aprox. 21.1 Megapíxeles |
| Effective Pixels | Aprox. 20.3 Megapíxeles |
| Focal Length | De 3.8 (Gran Angular) A 247.0 (Telefoto) Mm (Equivalente De Película De 35 Mm: De 21 A 1365 Mm) |
| Optical Zoom | 65x |
| Digital Zoom | Aprox. 4x |
| Focusing Range | Automático: De 0.0 Pulgadas (0 Cm) A Infinito (Gran Angular), De 5.9 Pies (1.8 M) A Infinito (Telefoto) Normal: De 2.0 Pulgadas (5 Cm) A Infinito (Gran Angular), De 5.9 Pies (1.8 M) A Infinito (Telefoto) Macro: De 0.0 Pulgadas A 1.6 Pies (De 0 A 50 Cm) (Gran Angular) |
| Autofocus | Enfoque Automático TTL |
| Optical Viewfinder | Visor Electrónico (Aprox. 2,360,000 Puntos) |
| Lcd Monitor | LCD TFT En Color Con Ángulo Variable De 3.0 Pulgadas Y Amplio Ángulo De Visión (4:3) |
| Lcd Pixels | Aprox. 920,000 Puntos |
| Lcd Coverage | Aprox. 100% |
| Maximum Aperture | F/3.4 (Gran Angular), F/6.5 (Telefoto) |
| Shutter Speed | De 1 A 1/2000 Segundos De 15 A 1/2000 Segundos (En Todos Los Modos De Toma) |
| Sensitivity | Automático: ISO 100-800 P: ISO 100-3200 |
| Light Metering Method | Evaluativo, Promedio Ponderado En El Centro, Fijo |
| Exposure Compensation | ± 3 Pasos En Incrementos De 1/3 De Paso |
| White Balance Control | Automático, Luz De Día, Sombra, Nublado, Luz De Tungsteno, Luz Blanca Fluorescente, Flash, Personalizado, Corrección De Balance De Blancos |
| Built In Flash | Automático, Activado, Sincronización Lenta, Desactivado |
| Flash Range | Aprox. De 1.6 A 21.3 Pies (Gran Angular), De 5.9 A 13.1 Pies (Telefoto) Aprox. De 50.0 Cm A 5.0 M (Gran Angular), De 2.0 A 2.5 M (Telefoto) |
| Shooting Modes | M, Av, Tv, P, Automático, Estándar, Vívido, Neutral, Blanco Y Negro, Sepia |
| Self Timer | Desactivado/2 Segundos/10 Segundos/Personalizado |
| Wireless Control | Capacidades Wi-Fi® Y Bluetooth® |
| Continuous Shooting | Toma Continua De Alta Velocidad En El Modo AF De Una Toma: Aprox. 10.0 Tomas/Segundo Toma Continua De Baja Velocidad En El Modo AF De Una Toma: Aprox. 3.0 Tomas/Segundo Toma Continua De Alta Velocidad En El Modo AF Servo: Aprox. 5.7 Tomas/Segundo Toma Continua De Baja Velocidad En El Modo AF Servo: Aprox. 3.0 Tomas/Segundo La Velocidad De La Toma Continua Puede Disminuir Según Los Siguientes Factores: Valor Tv, Valor Av, Condiciones Del Sujeto, Ambiente De Toma, Uso Del Flash, Velocidad ISO, Posición Del Zoom |
| Storage Media | Tarjetas De Memoria SD/SDHC/SDXC Y UHS-I |
| File Format | Cumple Con La Norma De Diseño Para El Sistema De Archivo De Cámara (DCF); Compatible Con DPOF (Versión 1.1) |
| Image Recording Format | Fina/Normal |
| Jpeg Compression Mode | Fotografía: EXIF 2.31 (DCF2.0) Video: MP4 (Imagen: MPEG-4 AVC/H.264; Audio: MPEG-4 AAC-LC [Estéreo]) |
| Number Of Recording Pixels | Fotografías: 1) 16:9 - Grande: 5184 X 2912; Mediana: 3648 X 2048; Pequeña: 2432 X 1368 2) 3:2 – Grande: 5184 X 3456; Mediana: 3648 X 2432; Pequeña: 2432 X 1616 3) 4:3 – Grande: 5184 X 3888; Mediana: 3648 X 2736; Pequeña: 2432 X 1824 4) 1:1 – Grande: 3888 X 3888; Mediana: 2736 X 2736; Pequeña: 1824 X 1824 5) Toma Panorámica – Horizontal, Máxima: 20960 X 2736; Mínima: 5184 X 2736. Vertical, 15744 X 3648; Mínima: 3648 X 3888 Videos: 4K 3840 X 2160: 29.97 Fps Alta Definición Real (Full HD) 1920 X 1080: 119.9 Fps, 59.94 Fps, 29.97 Fps Alta Definición (HD) 1280 X 720: 59.94 Fps |
| Playback Modes File | Proteger, Girar, Compresión De Videos, Presentación De Diapositivas, Clasificación, Reproducción De Videos, Alerta De Alta Luminosidad, Captura De Cuadros*, Ajuste De Tamaño**, Recorte**, Corrección De Inclinación**, Corrección De Ojos Rojos** * Solo Videos En 4K. ** Aplica Solo Para Las Imágenes Tomadas Con El Mismo Modelo. |
| Video Out | HDMI (Tipo D) |
| Audio Out | Estéreo |
| Other | Hi-Speed USB (Micro); Conexión Directa A Las Impresoras Fotográficas SELPHY Y PIXMA De Canon E Impresoras Compatibles Con PictBridge |
| Power Source | Batería LP-E12 |
| Shooting Capacity Bp 511 | Cantidad De Fotografías (Cumple Con Los Estándares CIPA): Pantalla Activada: Aprox. 325 Tomas Visor Electrónico En Color Activado: Aprox. 255 Tomas Pantalla Activada: Aprox. 405 Tomas En El Modo ECO Tiempo De Grabación De Videos (Cumple Con Los Estándares CIPA): Pantalla Activada: Aprox. 85 Min Visor Electrónico En Color Activado: Aprox. 75 Min |
| Playback Time Bp 511 512 | Aprox. 6 Horas |
| Operating Temperature | De 32 A 104 °F/De 0 A 40 °C |
| Operating Humidity | De 10 A 90% |
| Dimensions W X H X D | Aprox. 5.00 X 3.58 X 4.59 Pulgadas/127.0 X 90.9 X 116.6 Mm |
| Weight | Aprox. 1.34 Lb /608 G (Cumple Con Los Estándares CIPA): Aprox. 1.27 Lb /576 G (Solo El Cuerpo) |
Kit del Adaptador de CA ACK-DC80
Suministra corriente alterna a la cámara con energía ininterrumpida para la toma o la descarga.
Parasol del Lente LH-DC90
Está diseñado para evitar que la luz parásita entre en el lente y así evitar que los reflejos no deseados afecten sus fotografías.
Interruptor Remoto RS-60E3
Interruptor remoto compacto con todas las funciones del botón de liberación del obturador.
Cargador de batería de pared compatible con las Baterías LP-E12.
Baterías LP-E12
Baterías para la EOS M que permiten un tiempo de toma de hasta una hora y media, aproximadamente 230 tomas (a 73°F/23°C).
Adaptador de Filtro FA-DC67A
Este adaptador es necesario para el filtro de lente de 67 mm en ciertas series PowerShot SX.
AVC-DC400ST
Permite visualizar la imagen de manera directa desde la EOS hacia un televisor de alta definición o un dispositivo de visualización parecido.
Cable de Interfaz IFC-400PCU
El Cable de Interfaz USB IFC-400PCU de Canon le permite transferir sus imágenes desde la cámara hasta la computadora de manera rápida. El cable se conecta a su cámara y a su puerto USB en su PC o en su computadora MAC.
Estuche Flexible de Lujo PSC-4200
Este estuche especialmente diseñado, que es flexible y portátil, ofrece una protección elegante a su cámara PowerShot mientras se encuentra en movimiento o al almacenarla.
- Windows Server 2025
- macOS 15
- macOS 14
- macOS 13
- Windows 11
- macOS 12
- Windows Server 2022
- macOS 11
- Linux MIPS
- Linux ARM
- macOS 11.0
- macOS 10.15
- macOS v10.13
- macOS v10.14
- Windows Server 2019 (x64)
- macOS v10.14
- macOS v10.13
- Windows Server 2016 (x64)
- macOS v10.12
- Linux 64bit
- Linux 32bit
- OS X v10.11
- Windows 10
- Windows 10 (x64)
- OS X v10.10
- OS X v10.9
- Windows 8.1 (x64)
- Windows 8.1
- Windows Server 2012 (x64)
- Windows 8
- Windows 8 (x64)
- Windows 7
- Windows 7 (x64)
- Windows Vista
- Windows Vista (x64)
- Windows XP
- Windows XP (x64)
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 (x64)
- Windows Server 2003
- Windows Server 2003 (x64)
- Windows Server 2003 R2
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 3.1
- Windows Me
- Windows 98
- Windows 95
- Mac OS X v10.8
- Mac OS X v10.7
- Mac OS X v10.6
- Mac OS X v10.5
- Mac OS X v10.4
- Mac OS X v10.3
- Mac OS X v10.2
- Mac OS X v10.1
- Mac OS X
- Mac OS 9
- Mac OS 8
- Linux (x64)
- Linux (x32)
- Linux
- Not Applicable
Windows 11
Windows® 10
Click Settings.
Windows 8 or Windows 8.1
Windows 7
Linux
