/content/cla/en/cla-test/cla-testing/haibd4-testing
/content/cla/en/cla-test/cla-testing/support/p/Software-Applications/1259B003
PowerShot SX610 HS
- Zoom óptico de 18x (25-450 mm) y Estabilizador de Imagen Inteligente para capturar imágenes detalladas y estables
- Capacidades integradas para Wi-Fi y NFC que le permiten ver y compartir las imágenes fácilmente
- Sensor CMOS de 20.2 megapíxeles de alta sensibilidad y Procesador de Imágenes DIGIC 4+
- Capture sorprendentes videos de Alta Definición Real (Full HD) de 1080p
- Cámara Digital PowerShot SX610 HS
- Batería NB-6LH
- Cargador de Batería CB-2LY
- Correa para la Muñeca WS-800
GENERALES
ESPECIFICACIONES
ACCESORIOS
RECURSOS
SOPORTE
MISCELÁNEOS
| Type Of Camera | Cámara Fija, Digital Y Compacta Con Flash Incorporado, Zoom Óptico De 18x, Zoom Digital De 4x Y Zoom Combinado De 72x Con Estabilizador Óptico De Imagen |
| Type | CMOS De 1/2.3 Pulgadas Y 20.2 Megapíxeles |
| Total Pixels | Aprox. 21.1 Megapíxeles |
| Effective Pixels | Aprox. 20.2 Megapíxeles* *El Procesamiento De Imagen Puede Causar Una Disminución En La Cantidad De Píxeles. |
| Focal Length | De 4.5 (Gran Angular) A 81.0 (Telefoto) Mm (Equivalente A Una Película De 35 Mm: 25-450 Mm) |
| Optical Zoom | 18x |
| Digital Zoom | 4.0x |
| Focusing Range | Normal/Auto: De 2.0 Pulgadas (5 Cm) A Infinito (Gran Angular), De 3.3 Pies (1 M) A Infinito (Telefoto) Macro: De 2.0 Pulgadas A 1.6 Pies (De 5 A 50 Cm) (Gran Angular) Infinito: De 9.8 Pies (3 M) A Infinito (Gran Angular, Telefoto) |
| Autofocus | Enfoque Automático TTL, Enfoque Manual |
| Optical Viewfinder | No Está Disponible |
| Lcd Monitor | Pantalla LCD TFT En Color De 3.0 Pulgadas Con Amplio Ángulo De Visión (4:3) |
| Lcd Pixels | Aprox. 922,000 Puntos |
| Lcd Coverage | Aprox. 100% |
| Maximum Aperture | F/3.8 (Gran Angular), F/6.9 (Telefoto) |
| Shutter Speed | De 1 A 1/2000 S De 15 A 1 S (Modo De Velocidad Lenta Del Obturador) |
| Sensitivity | Automático, ISO 80-3200 |
| Light Metering Method | Evaluativo*, Ponderado Central, Puntual** * El Brillo Facial Se Evalúa En El Enfoque Automático De Detección De Rostros. ** El Cuadro De Medición Está Fijo En El Centro |
| Exposure Control Method | Exposición Manual, Cambio De Programa, Cambio De Seguridad, Bloqueo De Exposición Automática (AE) |
| Exposure Compensation | Fotografías: ±2 Paradas En Incrementos De 1/3 De Parada Videos: ±2 Paradas En Incrementos De 1/3 De Parada (No Está Disponible Durante La Toma) |
| White Balance Control | Automático*, Luz De Día, Nublado, Tungsteno, Fluorescente, Fluorescente H, Personalizado * La Cámara Configura Automáticamente La Velocidad ISO Óptima Según El Modo De La Toma. |
| Built In Flash | Automático, Flash Activado, Sincronización Lenta, Flash Desactivado
| Flash Range | De 1.6 Pies A 11 Pies (Gran Angular), De 3.3 A 6.6 Pies (Telefoto) (De 50 Cm A 3.5 M [Gran Angular], (De 1.0 Pie A 2.0 M [Telefoto]) El Brillo De La Imagen Podría Disminuir Según La Distancia De La Toma |
| Recycling Time | 10 Segundos O Menos (Voltaje De La Batería: 3.7 V) |
| Flash Exposure Compensation | No Está Disponible |
| Shooting Modes | Automático, Híbrido Automático, P, Toma Creativa1, Retrato, Obturador Automático2, Ráfaga De Alta Velocidad, Escena Nocturna Sin Trípode, Poca Luz, Efecto Ojo De Pez, Efecto Miniatura, Efecto Cámara De Juguete, Monocromático, Súper Vívido, Efecto Poster, Nieve, Fuegos Artificiales, Velocidad Lenta Del Obturador *1 Efectos Automático, Retro, Monocromático, Especial Y Natural *2 Temporizador Automático De Detección De Sonrisa, Temporizador Automático De Detección De Guiño, Temporizador Automático De Detección De Rostros
| Photo Effects | Mis Colores Desactivado, Vívido, Neutral, Sepia, Blanco Y Negro, Película Positiva, Tono De Piel Más Claro, Tono De Piel Más Oscuro, Azul Vívido, Verde Vívido, Rojo Vívido, Color Personalizado* *Está Disponible El Ajuste De Contraste, Nitidez, Saturación, Rojo, Verde, Azul Y Tono De Piel |
| Self Timer | Retraso De Aprox. 10 S/ Retraso De Aprox. 2 S/Personalizado* *Se Puede Especificar El Tiempo De Retraso (De 0 A 15 Segundos [En Incrementos De 1 Segundo], 20/25/30 Segundos) Y La Cantidad De Tomas (De 1 A 10 Tomas [En Incrementos De 1 Toma]). |
| Wireless Control | Wi-Fi® Y NFC |
| Continuous Shooting | Normal: Aprox. 2.5 Tomas/S (En El Modo Automático/P) Aprox. 7.2 Tomas/S (En El Modo De Ráfaga De Alta Velocidad) |
| Storage Media | Tarjeta De Memoria SD, Tarjeta De Memoria SDHC, Tarjeta De Memoria SDXC |
| File Format | Norma De Diseño Para El Sistema De Archivo De Cámara, Compatible Con DPOF (Versión 1.1) |
| Image Recording Format | Superfina/Fina |
| Jpeg Compression Mode | Fotografía: Exif. 2.3 (JPEG) Video: MP4 (Imagen: H.264; Audio: MPEG-4 AAC-LC (Monoaural)) |
| Number Of Recording Pixels | Fotografías: 1) 16:9 - Grande: 4608 X 2592; Mediana1: 3264 X 1832; Mediana 2: 1920 X 1080; Pequeña: 640 X 360 2) 3:2 - Grande: 4608 X 3072; Mediana 1: 3264 X 2176; Mediana 2: 2048 X 1368; Pequeña: 640 X 424 3) 4:3 - Grande: 4608 X 3456; Mediana 1: 3264 X 2448; Mediana 2: 2048 X 1536; Pequeña: 640 X 480 4) 1:1 - Grande: 3456 X 3456; Mediana 1: 2448 X 2448; Mediana 2: 1536 X 1536; Pequeña: 480 X 480 5) Mediana: 2592 X 1944 (Ráfaga De Alta Velocidad Y Poca Luz) Videos: Full HD 1920 X 1080: 30 Fps (29.97) HD 1080 X 720: 30 Fps (29.97) Efecto Miniatura En Alta Definición (HD) 1080 X 720: 6 Fps/3 Fps/1.5 Fps Efecto Miniatura 640 X 480: 6 Fps/3 Fps/1.5 Fps 640 X 480: 30 Fps (29.97) |
| Content |
Nota: SF=Superfino/F=Fino * Cuando Se Usa El Modo De Ráfaga De Alta Velocidad O De Poca Luz. • La Cantidad Aproximada De Imágenes Que Se Pueden Grabar En Las Tarjetas De Memoria Distintas A Las Arriba Indicadas Puede Calcularse Usando Las Cifras Indicadas Anteriormente Como Una Referencia Y Mediante Extrapolación, Según Sea El Caso. |
| Content |
*1 Con Una Tarjeta De Memoria SD Compatible Con Velocidad Clase 10/UHS-I. • La Grabación Se Detiene Automáticamente Cuando El Tamaño Del Archivo Llega A 4 GB O Cuando Se Llena La Tarjeta De Memoria. • La Grabación Podría Detenerse De Manera Inesperada Si Se Usa Una Tarjeta De Memoria De Velocidad Clase Baja. *2 La Velocidad Real De Los Cuadros Es De 29.97 Fps. |
| Playback Modes File | Fotografías Y Videos: Rotación Automática (Detección Vertical/Horizontal Automática), Avance De La Imagen (Efectos De Transición, Despliegue Con Desplazamiento), Rotación, Favoritos, Reorganización Inteligente, Reproducción De Grupo, Presentación Con Diapositivas (Repetición, Intervalos, Efectos) Fotografías: Individual, Índice (De 6 A 100 Miniaturas), Ampliación (De 2 A 10x), Despliegue De La Información, Corrección De Ojos Rojos, I-Contrast, Ajuste Del Tamaño, Mis Colores, Histograma, Advertencia De Sobreexposición Videos: Reproducción Normal*1, Saltar Hacia Atrás*2, Cuadro Anterior*3, Cuadro Siguiente*3, Saltar Hacia Adelante*2
| Erase Modes | Selección De Imagen, Selección De Rango, Selección De Todas Las Imágenes
| Video Out | Análogo: NTSC O PAL, Digital: HDMI (Micro Conector HMDI™) |
| Audio Out | Monoaural (Conector Dedicado [Hembra] Con Tipo Unificado De Salida Digital, De Audio Y Video) |
| Other | Ranura Para La Tarjeta De Memoria SD; Conexión Directa A Las Impresoras Fotográficas SELPHY Y PIXMA De Canon E Impresoras Compatibles Con PictBridge |
| Power Source | Paquete De Baterías NB-6L/NB-6LH, Kit Adaptador De CA ACK-DC40 |
| Shooting Capacity Bp 511 | Aprox. 270 Tomas Aprox. 400 Tomas En El Modo ECO |
| Playback Time Bp 511 512 | Aprox. 5 Horas |
| Operating Temperature | De 32 A 104 °F/De 0 A 40 °C |
| Operating Humidity | De 10 A 90% |
| Dimensions W X H X D | 4.15 X 2.40 X 1.05 Pulgadas/105.3 X 61.0 X 26.7 Mm |
| Weight | 6.74 Oz/191 G (Estándar CIPA) 5.89 Oz/167 G (Solo La Cámara) |
OBTENER SOPORTE
¿Necesita ayuda con su producto? Permítanos ayudarle a encontrar lo que necesita.
SOPORTE DEL PRODUCTO
OBTENER SERVICIO
¿Necesita darle servicio al producto? Permítanos ayudarle a encontrarlo.
LOCALIZADOR DE SERVICIO
ACERCA DE CANON
RECURSOS PARA PRODUCTOS
ACERCA DE CANON
Ⓒ 2026
