PowerShot G9 X Mark II
- PowerShot G9 X Mark II
- Batería NB-13L
- Cargador de Batería CB-2LH
- Correa para la Muñeca WS-DC12
GENERALES
ESPECIFICACIONES
ACCESORIOS
RECURSOS
SOPORTE
MISCELÁNEOS
Belleza y estilo por fuera.
La cámara PowerShot G9 X Mark II cuenta con un sensor CMOS grande de 1.0 pulgada y 20.1 megapíxeles* que ayuda a capturar imágenes y videos de alta calidad. Su amplio alcance dinámico asegura la captura completa de las partes oscuras y brillantes de la imagen, como el lado más oscuro de un edificio en un día soleado o los postes de alumbrado eléctrico en una noche oscura. Los 20.1 megapíxeles* brindan fotografías de alta resolución para verlas, imprimirlas o tener flexibilidad adicional durante la edición. Complementada con el procesador de imágenes DIGIC 7, saca provecho de una velocidad de obturación rápida que reduce las probabilidades de desenfoque; además, en combinación con una alta velocidad ISO que ofrece resultados maravillosos en tomas con poca luz, le ayuda a capturar fotografías y videos claros y hermosos en casi cualquier situación.
El procesador de imágenes DIGIC 7 lleva a la cámara PowerShot G9 X Mark II al siguiente nivel con operación rápida y alta calidad de imagen, incluso con poca luz. Este procesador acelera el tiempo de inicio, el tiempo de operación y la velocidad de las tomas continuas, a la vez que reduce el ruido inclusive en configuraciones ISO altas para ayudar en la captura de imágenes detalladas y nítidas en casi cualquier situación de iluminación. Las capacidades de detección y seguimiento mejoradas permiten que la cámara se fije en el sujeto a lo largo de la acción; desde el seguimiento de rostros mejorado que le permite mantener su sujeto enfocado, hasta el Estabilizador de Imagen de Doble Detección que minimiza el desenfoque causado por el movimiento de la cámara y del fotógrafo. Los resultados son fotografías claras y precisas incluso con velocidades bajas del obturador. El procesador de imágenes DIGIC 7, al proporcionar un seguimiento preciso, rápido, detallado y con poco ruido, brinda fotografías y videos de alta calidad.
La cámara PowerShot G9 X Mark II, que pesa solo 7.3 onzas (206 g), es una cámara compacta que puede caber fácilmente en un bolsillo o en una cartera. Con la incorporación de un sensor de imagen grande y de alta calidad y un lente brillante de f/2.0, ayuda a crear fotografías de gran calidad incluso en situaciones de poca luz. Esto significa que puede tener al alcance de su mano una cámara para capturar imágenes detalladas que muestran la textura de una tela, los colores del atardecer o la impactante vista de una ciudad o un paisaje que lo deje sin palabras.
Gracias a la tecnología Wi-Fi® y la aplicación Canon Camera Connect** de Canon, la cámara PowerShot G9 X Mark II puede transferir fotografías y videos hacia dispositivos compatibles y desde ellos, cargarlos directamente a varios servicios web y mucho más. Con la tecnología NFC*** integrada, podrá conectar la cámara directamente con dispositivos compatibles con solo tocar el dispositivo con el ícono NFC de la cámara.
El enlace mediante Bluetooth®^ le permite conectarse y controlar de forma remota la PowerShot G9 X Mark II desde dispositivos inteligentes compatibles con la aplicación gratuita Canon Camera Connect** de Canon. Después de realizar el enlace por primera vez, puede configurar su cámara para que se conecte automáticamente, y luego controlar las operación de la cámara de manera remota. También puede establecer una conexión Wi-Fi® directa para utilizar su teléfono como visor, además de verificar y descargar las fotografías y los videos capturados previamente.
La cámara PowerShot G9 X Mark II tiene un lente de zoom versátil con un rango de zoom óptico flexible, que le ayuda a capturar tomas amplias como una gran fiesta o un cañón vistoso, o a realizar un acercamiento para una toma de primer plano maravillosa. La apertura brillante se extiende hasta f/2.0, lo que crea un desenfoque de fondo hermoso para que su sujeto resalte y a la vez le ayuda a tomar fotografías claras en poca luz, a menudo sin flash. En combinación con el Estabilizador de Imagen Inteligente, garantiza imágenes nítidas y casi sin desenfoque.
El panel táctil de 3.0 pulgadas se diseñó para facilitar la operación y permitirle realizar ajustes sin dejar de estar preparado para capturar una fotografía. Los menús son personalizables, dándole la habilidad de colocar las configuraciones que ajusta con frecuencia para que sean fácilmente accesible. También tiene la capacidad de deslizar y ver con rapidez las fotos que ha tomado, pulsar la pantalla para ajustar fácilmente las opciones de imagen y cambiar el enfoque de la cámara. Además, el anillo de control alrededor del lente se puede rotar con los dedos para hacer ajustes a varias configuraciones, lo que simplifica todavía más el proceso.
Deje que la cámara PowerShot G9 X Mark II le ayude a capturar los momentos más memorables de su vida en videos detallados y con gran claridad. La resolución de Alta Definición Real (Full HD) le garantiza que podrá ver las únicas expresiones faciales de sus familiares en videos en primer plano, o los árboles, rocas y vida silvestre de un paisaje montañoso en videos escénicos. El Estabilizador de Imagen Dinámico mantiene el encuadre estable mientras camina, para que pueda seguir el ritmo de cualquier movimiento con el mínimo desenfoque. Para poner a su disposición más opciones creativas, la función de Video con Intervalo de Tiempo le permite condensar largos periodos de tiempo en videos cortos y cautivadores con alta resolución y claridad de aspecto real.
El mundo no se detiene solo porque usted quiere inmortalizar un recuerdo. Ya sea un momento gracioso con su mascota o un tren antiguo entrando a la estación, la rápida captura (de hasta 8.2 fps) de la cámara PowerShot G9 X Mark II le ayuda a guardar el momento que usted desee. Adicionalmente, el rendimiento mejorado del seguimiento del objeto detecta automáticamente lo que desea capturar para garantizar que se mantenga claro y dentro del enfoque en casi todas las tomas, sin importar cual sea el sujeto.
La función de Estilos de Fotografía, tal como se encuentra en las camaras digitales EOS, le permite escoger entre 8 configuraciones predeterminadas que ajustan el color, el contraste y otros aspectos de su imagen para ayudarlo a perfeccionar el aspecto de sus fotografías. Por ejemplo, si toma fotografías de un amigo, puede utilizar el modo Retrato, que ajusta los colores para crear tonos de piel hermosos y lograr imágenes favorecedoras. Si busca capturar cumbres montañosas deslumbrantes, puede usar el modo Paisaje, que le ayuda a mantener los colores vivos, desde los tonos celestes del cielo hasta los árboles verdes. Existen ocho estilos para escoger, y además puede descargar estilos adicionales e incluso crear sus propios estilos con el Editor de Estilos de Fotografía.
La poderosa conversión de imágenes RAW en la cámara PowerShot G9 X Mark II le permite ajustar los aspectos múltiples de una imagen después de capturarla, sin usar una computadora. Puede cambiar el nivel de brillo de forma manual o mediante el Optimizador de Luz Automático, que analiza la fotografía y hace los ajustes pertinentes. También puede afinar el balance de blancos, cambiar el estilo de fotografía y más. Cuando termine, puede cambiar entre el original y la imagen ajustada para verificar su trabajo, y luego guardar el resultado como una imagen JPEG para su uso posterior.
** Compatible con teléfonos inteligentes iOS® en las versiones 8.4/9.3/10.2, tabletas y teléfonos inteligentes Android™ en las versiones 4.1/4.2/4.3/4.4/5.0/5.1/6.0/7.0/7.1. Es posible que apliquen cargos por el uso de datos con la descarga de la aplicación gratuita Camera Connect de Canon. Esta aplicación le permite cargar imágenes hacia los servicios de redes sociales. Tome en cuenta que los archivos de imágenes pueden contener información de identificación personal que puede implicar leyes de privacidad. Canon rechaza cualquier reclamación y niega toda responsabilidad en relación con el uso que usted le dé a tales imágenes. Canon no obtiene, recopila ni utiliza estas imágenes ni la información en estas imágenes mediante esta aplicación.
*** Es compatible con teléfonos inteligentes y tabletas Android™ en las versiones 4.1/4.2/4.3/4.4/5.0/5.1/6.0/7.0/7.1.
^ Compatible con ciertos teléfonos inteligentes y tabletas (Android™ en la versión 5.0 o posterior y con los siguientes dispositivos con iOS®: iPhone 4s o posterior, iPad 3.a gen. o posterior, iPod Touch 5.a gen. o posterior) equipados con la función Bluetooth® versión 4.0 o posterior y la aplicación Camera Connect versión 2.0.30. No se garantiza que esta aplicación funcione en todos los dispositivos indicados, incluso si se cumplen los requisitos mínimos.
| Type Of Camera | Cámara Digital Compacta |
| Type | CMOS De Alta Sensibilidad (Con Iluminación Posterior) |
| Total Pixels | Aprox. 20.9 Megapíxeles |
| Effective Pixels | Aprox. 20.1 Megapíxeles |
| Focal Length | De 10.2 (Gran Angular) A 30.6 (Telefoto) Mm (Equivalente De Película De 35 Mm: 28-84 Mm) |
| Optical Zoom | 3x |
| Digital Zoom | 4x |
| Focusing Range | Normal/Automático: De 2.0 Pulgadas (5 Cm) A Infinito (Gran Angular), De 1.1 Pies (35 Cm) A Infinito (Telefoto) Macro: De 2.0 Pulgadas (5 Cm) A Infinito (Gran Angular), 1.6 Pies (50 Cm) A Infinito (Telefoto) |
| Autofocus | Enfoque Automático TTL, Enfoque Manual |
| Optical Viewfinder | N/D |
| Lcd Monitor | Pantalla De Cristales Líquidos Tipo TFT De 3.0 Pulgadas |
| Lcd Pixels | Aprox. 1.04 Millones De Puntos |
| Lcd Coverage | Aprox. 100% |
| Maximum Aperture | F/2.0 (Gran Angular), F/4.9 (Telefoto) |
| Shutter Speed | De 1 A 1/2000 S (En El Modo Automático) De 30 A 1/2000 S (En Todos Los Modos De Toma) BULB (Solo En El Modo M) 1/6 Mínimo En El Modo De Video Manual |
| Sensitivity | ISO 125-6400 (En El Modo Automático) La Velocidad ISO Máxima Es ISO 12800 (En El Modo P) |
| Light Metering Method | Evaluativo, Promedio Ponderado En El Centro, Fijo |
| Exposure Control Method | Exposición Manual, Cambio De Programa, Cambio De Seguridad, Bloqueo De Exposición Automática (AE) |
| Exposure Compensation | Fotografías: ±3 Paradas En Incrementos De 1/3 De Parada Videos: ±3 Paradas En Incrementos De 1/3 De Parada |
| White Balance Control | Automático, Luz De Día, Sombra, Nublado, Tungsteno, Luz Fluorescente, Flash, Temperatura De Color, Personalizado |
| Built In Flash | Automático, Activado, Sincronización Lenta, Desactivado |
| Flash Range | De 1.6 (50 Cm) A 20 Pies (6.0 M) (Gran Angular), De 1.6 Pies (50 Cm) A 7.9 Pies (2.4 M) (Telefoto) |
| Flash Exposure Compensation | ±2 Paradas En Incrementos De 1/3 De Parada |
| Shooting Modes | C, M, Av, Tv, P, Híbrido Automático, Automático, Retrato, Panorámico, Retrato Con Fondo De Estrellas, Paisaje Nocturno Con Fondo De Estrellas, Estela De Estrellas, Videos Con Intervalo De Tiempo En El Modo Estelar, Escena Nocturna Sin Trípode, Alto Rango Dinámico, Efecto Ojo De Pez, Efecto De Arte Llamativo, Efecto Acuarela, Efecto Miniatura, Efecto Cámara De Juguete, Desenfoque De Fondo, Enfoque Suave, B/N Granuloso, Fuegos Artificiales, Video Estándar, Video Corto, Video Manual, Videos Con Intervalo De Tiempo, Video En IFrame |
| Photo Effects | Automático, Estándar, Retrato, Paisaje, Detalles Finos, Neutral, Fiel, Monocromático, Definido Por El Usuario De 1 A 3 |
| Self Timer | Desactivado, 2 Segundos,10 Segundos, Personalizado |
| Wireless Control | Wi-Fi®/NFC/Bluetooth® |
| Continuous Shooting | JPEG AF De Una Toma Velocidad De Toma Continua De Alta Velocidad: Máximo Aproximado De 8.1 Tomas/S (Aprox. 38 Tomas) Velocidad De Toma Continua De Baja Velocidad: Máximo Aproximado De 4.0 Tomas/S (Hasta Que La Tarjeta De Memoria Se Llene) Servo AF Velocidad De Toma Continua De Alta Velocidad: Máximo Aproximado De 5.3 Tomas/S (Aprox. 102 Tomas) Velocidad De Toma Continua De Baja Velocidad: Máximo Aproximado De 3.9 Tomas/S (Hasta Que La Tarjeta De Memoria Se Llene) RAW AF De Una Toma Velocidad De Toma Continua De Alta Velocidad: Máximo Aproximado De 8.2 Tomas/S (Aprox. 21 Tomas) Velocidad De Tomas Continuas De Baja Velocidad: Máximo Aproximado De 4.0 Tomas/S (Aprox. 27 Tomas) La Velocidad De La Toma Continua Puede Disminuir Según Los Siguientes Factores: Valor Tv, Valor Av, Condiciones Del Sujeto, Condiciones De Iluminación, Uso Del Flash, Posición Del Zoom. |
| Storage Media | Tarjetas De Memoria SD/SDHC/SDXC Y UHS-I |
| File Format | Cumple Con La Norma DCF, Es Compatible Con DPOF (Versión 1.1) |
| Image Recording Format | Fina/Normal |
| Jpeg Compression Mode | Fotografía: Exif 2.3 (DCF 2.0), JPEG/RAW (CR2, Un Formato RAW De 14 Bits De Canon) Video: MP4 (Imagen: MPEG-4 AVC/H.264; Audio: MPEG-4 AAC-LC [Estéreo]) |
| Number Of Recording Pixels | Fotografías: 1) 16:9 - Grande: 5472 X 3080, Mediana 1: 4320 X 2432, Mediana 2: 1920 X 1080; Pequeña: 720 X 408 2) 3:2 - Grande: 5472 X 3648, Mediana 1: 4320 X 2880, Mediana 2: 2304 X 1536, Pequeña: 720 X 480 3) 4:3 - Grande: 4864 X 3648, Mediana 1: 3840 X 2880, Mediana 2: 2048 X 1536, Pequeña: 640 X 480 4) 1:1 - Grande: 3648 X 3648, Mediana 1: 2880 X 2880, Mediana 2: 1536 X 1536; Pequeña: 480 X 480 Videos: Alta Definición Real (Full HD) 1920 X 1080: 59.94 Fps Video En IFrame De Alta Definición Real (Full HD): 1920 X 1080: 29.97 Fps Video Con Intervalo De Tiempo En El Modo Estelar De Alta Definición Real (Full HD) 1920 X 1080: 14.985 Fps/29.97 Fps Alta Definición (HD) 1280 X 720: 29.97 Fps 640 X 480: 29.97 Fps Efecto Miniatura: 1280 X 720: 6 Fps (Velocidad De 5x)/3 Fps (Velocidad De 10x)/1.5 Fps (Velocidad De 20x) Efecto Miniatura: 640 X 480: 6 Fps (Velocidad De 5x)/3 Fps (Velocidad De 10x)/1.5 Fps (Velocidad De 20x) Videos Cortos: 1280 X 720: 29.97 Fps |
| Content | Cantidad De Píxeles De Grabación
| Content | Cantidad Aproximada De Tomas Que Se Pueden Grabar En Una Tarjeta De Memoria Con Medición De Canon
Tiempo De Grabación De Videos
Límites De La Grabación De Video: Se Puede Grabar De Forma Continua Hasta Que La Tarjeta De Memoria Se Llene O La Duración Del Video Alcance Los 29 Minutos Con 59 Segundos Aproximadamente. |
| Audio Out | Estéreo |
| Other | Por Cable Hi-Speed USB (Micro-B), HDMI (Tipo D) Inalámbrica Wi-Fi® Especificaciones IEEE 802. 11b/G/N Frecuencia: 2.4 GHz Canales: 1-11 Seguridad WPA-PSK (AES/TKIP), WPA2-PSK (AES-TKIP), Abierta (WEP-Ninguna) NFC Bluetooth® Ver. 4.1 Conexión Directa Con Impresoras Compatibles Con PictBridge |
| Power Source | Baterías NB-13L |
| Shooting Capacity Bp 511 | Aprox. 235 Tomas Con La Pantalla Activada (Cumple Con Los Estándares CIPA) Aprox. 315 Tomas En El Modo ECO |
| Playback Time Bp 511 512 | Aprox. 5 Hora |
| Operating Temperature | De 32 A 104 °F/De 0 A 40 °C |
| Operating Humidity | De 10 A 90% |
| Dimensions W X H X D | 3.9 X 2.3 X 1.2 Pulgadas/98.0 X 57.9 X 31.3mm |
| Weight | Aprox. 7.3 Oz/206g (Incluyendo La Batería Y La Tarjeta De Memoria) Aprox. 6.4 Oz/182g (Solo El Cuerpo De La Cámara) |
Kit del Adaptador de
Corriente Alterna
ACK-DC110
Suministra corriente alterna a la cámara, con energía ininterrumpida para la toma o la descarga.
Cargador de batería para las batería de iones de litio NB-13L.
Adaptador de Energía
Compacto CA-DC30
Una opción alternativa para cargar la batería de su cámara PowerShot. Se conecta a una toma de corriente estándar y funciona con el Cable de Interfaz IFC-600PCU de Canon o con un cable Micro USB a USB estándar.
Batería NB-13L
Baterías de iones de litio para modelos G seleccionados.
Flash de Alta Potencia HF-DC2
Poderoso flash esclavo que se dispara con el flash previo de la cámara. Duplica eficazmente el rango del flash de la cámara. Incluye un soporte de montura.
Estuche de Lujo PSC-3300
Un estuche lujoso de cuero diseñado para ajustarse de forma segura a las cámaras digitales de la serie PowerShot SX.
Estuche de Lujo PSC-5600
Un estuche lujoso de cuero diseñado para ajustarse de forma segura a las cámaras digitales de la serie PowerShot G.
Carga la batería de forma conveniente en su PowerShot al conectar la cámara a su computadora por medio del cable IFC-600PCU.
