PowerShot G7 X Mark II
- PowerShot G7 X Mark II
- Batería NB-13L
- Cargador de Baterías CB-2LH
- Correa para la Muñeca WS-DC12
GENERALES
ESPECIFICACIONES
ACCESORIOS
RECURSOS
SOPORTE
MISCELÁNEOS
Creatividad sin esfuerzo
Siga inspirado con la cámara PowerShot G7 X Mark II, que combina velocidad y funcionamiento impresionantes con un diseño inteligente y compacto. Puede ser ideal para viajes, eventos y para cualquier situación en la que se esté en movimiento, o como una cámara secundaria. Tiene un sensor CMOS de alto rendimiento de 1.0 pulgada y de 20.1 megapíxeles1, así como un brillante lente de f/1.8–2.8 que facilita la captura de increibles imágenes siempre que su creatividad se exprese, incluso en condiciones de poca luz. Con el nuevo procesador de imágenes DIGIC 7, los beneficios se ven inmediatamente, a través del seguimiento automático de enfoque mejorado, estabilización de imagen mejorada y una magnífica claridad de imagen incluso cuando se fotografía con un ISO alto. Para aumentar la flexibilidad, la PowerShot G7 X Mark II ofrece tomas continuas a alta velocidad hasta 8 fps en los modos RAW2, JPEG y RAW+JPEG2, y viene instalada con Alta Definición Real (Full HD), Wi-Fi®3 y NFC4 integrados y conversión RAW en la cámara, dándole todo lo que necesita para capturar imágenes y videos inspiradores y compartirlos con facilidad.
La cámara PowerShot G7 X Mark II cuenta con un sensor CMOS grande de 20.1 megapíxeles1 y 1.0 pulgada que ayuda a capturar imágenes y videos de alta calidad. Su amplio rango dinámico asegura la captura completa de las partes oscuras y brillantes de la imagen, como el lado más oscuro de un edificio en un día soleado o los postes de alumbrado eléctrico en una noche oscura. Sus 20.1 megapíxeles1 garantizan fotografías con suficientes detalles para imprimirlas o para disfrutarlas en pantallas de alta definición y dispositivos móviles. También le brinda flexibilidad adicional durante la edición, dándole la opción de recortar su sujeto para mejorar la composición a la vez que mantiene una imagen detallada y de alta definición. Las gradaciones suaves de claro a oscuro reducen al mínimo las bandas de colores sólidos con apariencia poco realista. Gracias a una velocidad ISO de hasta 12800 (expansible a 25600) y el poder del nuevo procesador de imágenes DIGIC 7, es posible tomar fotos y videos en condiciones extremas de poca luz con el mínimo de ruido de imagen. El uso de una velocidad ISO alta también permite una velocidad más rápida del obturador, lo cual reduce la posibilidad de desenfoque causado por un exceso de movimiento de la cámara cuando no se usa el trípode. Para mayor flexibilidad, se pueden capturar y guardar imágenes en JPEG y en RAW.
Procesador de imágenes DIGIC 7
Las nuevas capacidades mejoradas de seguimiento y detección del procesador de imágenes DIGIC 7 le permiten mantener a los sujetos enfocados, a la vez que garantizan que cada imagen tenga un alto nivel de nitidez y un mínimo de ruido. Ya sea que capture a un atleta que se mueve rápidamente o a un cachorrito lleno de energía, el procesador de imágenes DIGIC 7 en la cámara PowerShot G7 X Mark II puede permanecer bloqueado durante el transcurso de la acción. El seguimiento de rostros mejorado mantiene a sus amigos o familiares como el sujeto de la fotografía. Incluso en casos extremos, como en un atardecer, amanecer o ambientes oscuros en interiores con baja saturación o poca luz, el procesador de imágenes DIGIC 7 ayuda a mantener el enfoque de sus fotografías. También cuenta con el nuevo Estabilizador de Imagen de Doble Detección, el cual utiliza los datos propios de la imagen para ayudar a reducir el desenfoque causado por el movimiento de la cámara y del fotógrafo. Los resultados son fotografías claras y precisas incluso con velocidades bajas del obturador. Además de todo esto, están las habilidades de reducción de ruido y los detalles mejorados, especialmente en situaciones de poca luz con grandes configuraciones ISO. Versátil y poderoso, el procesador de imágenes DIGIC 7 garantiza que sus fotos y videos se vean nítidos y reales con un mínimo de ruido o granulosidad no deseados.
HS System de Canon
El HS SYSTEM de Canon le permite tomar fotos brillantes y claras en el momento de la acción. Es posible lograr tomas hermosas en situaciones de poca luz con un mínimo de ruido y con detalles verdaderamente impresionantes, tanto en las áreas claras como en las áreas de sombras. El sistema es el resultado de dos tecnologías en la cámara PowerShot G7 X Mark II: el sensor CMOS de 1.0 pulgada y alta sensibilidad, que captura más luz, y el procesador de imágenes DIGIC 7, que reduce el ruido activamente a velocidades ISO altas de hasta 12800 y procesa imágenes a alta velocidad, incluso con una resolución completa. Experimente la libertad de utilizar velocidades más altas del obturador en muchísimas más situaciones, lo cual le permite capturar imágenes con claridad y detalles sobresalientes.
1El procesamiento de imágenes puede ocasionar una disminución de la cantidad de píxeles.
El extraordinario lente de la PowerShot G7 X Mark II saca el máximo provecho del gran sensor de la cámara, lo cual le brinda a sus fotografías un amplio rango de expresión. Con una apertura brillante de f/1.8 en el extremo gran angular y de f/2.8 cuando se hace un acercamiento total a un factor de 4.2x (24100 mm), este lente no solo abarca más en su encuadre, también está equipado para capturar una gran cantidad de situaciones variadas con precisión y destreza. Equipado con un diafragma con iris de 9 cuchillas, este lente le permite alcanzar un hermoso desenfoque de fondo con formas casi redondas. Capture tomas en primeros planos desde una distancia tan corta como 2.0 pulgadas (telefoto desde 1.3 pies). Desde la perspectiva del diseño, cada uno de los 11 vidrios de los lentes en la PowerShot G7 X Mark II tiene un revestimiento de varias capas, muy similar al de la tecnología de Revestimiento Super Spectra desarrollada por Canon para los lentes EF. Estos revestimientos tienen características tales como un factor de transmisión alto, protección ultravioleta, dureza de la superficie y características estables. El revestimiento también maximiza la eliminación de los reflejos de luz no deseados producto de las imágenes fantasma y los destellos, para brindar imágenes claras con alta calidad de imagen.
Estabilizador de Imagen Inteligente
La cámara PowerShot G7 X Mark II, equipada con el innovador Estabilizador de Imagen Inteligente, le permite capturar imágenes estables y nítidas incluso en situaciones con poca luz y sin el uso de un trípode. El sistema analiza automáticamente el movimiento de la cámara y aplica el mejor método de corrección del movimiento para la situación de la toma, para que usted pueda enfocarse en encuadrar y capturar su toma. Para fotografías, el sistema selecciona entre los modos de Estabilizador de Imagen Normal, Estabilizador de Imagen Panorámico, Estabilizador de Imagen Macro (Híbrido) y Trípode. Cuando se graban videos, el sistema selecciona entre el Estabilizador de Imagen Dinámico, Estabilizador de Imagen Automatizado, Estabilizador de Imagen Macro (Híbrido) y el Estabilizador de Imagen Activo para Trípode. Los iconos indican claramente el modo de estabilización de imagen, ya sea que tome fotografías o videos.
Cuando la acción se desarrolla con rapidez, la cámara PowerShot G7 X Mark II puede seguirle el ritmo. Con su capacidad de tomas continuas de hasta 8 fps, puede ayudarle a capturar imágenes increíbles sin pérdida de tiempo. Ya sea el momento en el que un jugador golpea la pelota o un pájaro alza el vuelo, usted tendrá la seguridad de que puede capturar la foto que desea de cualquier momento especial que desee conservar. Con la flexibilidad necesaria para satisfacer sus necesidades específicas, la PowerShot G7 X Mark II puede realizar tomas continuas en el modo RAW2, el modo JPEG y el modo RAW+JPEG2. Cuando se utiliza en conjunto con la conversión RAW incluida en la cámara, provee una amplia variedad de opciones de ajuste para las imágenes que captura.
La cámara PowerShot G7 X Mark II tiene una pantalla LCD grande, de alta resolución y de 3.0 pulgadas que se inclina hacia arriba 180° y hacia abajo, 45°; es ideal para realizar composiciones, no solo de autorretratos, también fotografías desde ángulos altos o bajos, con facilidad. La pantalla LCD multiángulo impulsa el encuadre creativo ya que facilita obtener un arreglo flexible de los ángulos de la cámara. El panel táctil capacitivo se siente familiar: simplemente toque las configuraciones de control de acceso rápido, enfoque y libere el obturador directamente desde la pantalla. La pantalla sin reflejos es ultranítida y clara gracias a la resolución de 1.04 millones de puntos que facilita realizar tomas, seleccionar las configuraciones de la cámara, además de revisar y compartir sus imágenes.
Ya sea que cree videos cortos artísticos o capture momentos especiales, las capacidades avanzadas de video de la cámara PowerShot G7 X Mark II los graban con la calidad que se merecen. Se graba video en alta definición real (Full HD) de 1080p a 60 fps con sonido estéreo y en un formato MP4 conveniente. Los videos son uniformes y con gran nivel de detalle hasta cuando se reproducen en un televisor de alta definición (HDTV) mediante la salida HDMI de la cámara. El tamaño pequeño del archivo en formato MP4 le permite almacenar más en una sola tarjeta de memoria, lo que facilita la descarga y el uso compartido. El modo manual de video también está disponible: ajuste la velocidad ISO, Av, TV e incluso seleccione los puntos de enfoque con el panel táctil de la pantalla LCD. Puede hacer esto antes o durante la captura de video para expresar su visión de la forma que usted lo desea y en una variedad más amplia de situaciones: todo esto desde una cámara compacta y portátil.
La tecnología Wi-Fi® integrada permite compartir sus fotos y videos con amigos y familiares de forma conveniente si se encuentra en constante movimiento. Publique fácilmente sus imágenes en algunos sitios de redes sociales, tales como Facebook®, Twitter®, YouTube™, Flickr® y Google Drive™, mediante CANON iMAGE GATEWAY4 directamente desde su cámara PowerShot G7 X Mark II o guárdelas en un álbum fotográfico en línea para compartirlas en cualquier lugar y en cualquier momento. La cámara también puede conectarse directamente con dispositivos3 iOS® y Android™ compatibles, y cargar imágenes por medio de la aplicación gratuita Camera Connect de Canon3 sin necesidad de una computadora. Puede controlar el destino de las imágenes cargadas para compartirlas con todos o con grupos selectos e inclusive puede añadir comentarios. De igual forma, es fácil compartir videos con las cámaras equipadas con Wi-Fi® ya que pueden grabar en formato MP4 de uso común. La conexión Wi-Fi® hace posible la publicación en tiempo real para que pueda mantener a todos actualizados con fotos y videos a medida que se desarrollan los acontecimientos. La tecnología Wi-Fi® también le permite transferir imágenes a otras cámaras PowerShot equipadas con Wi-Fi® o imprimir sus fotos directamente en una impresora certificada con PictBridge (LAN inalámbrica). Gracias al botón Wi-Fi agregado recientemente, ahora usted puede conectarse tanto en el modo de grabación como de reproducción para una operación rápida y fácil. Incluso, puede activar la cámara y conectarse al mismo tiempo con solo presionar el botón; esto le ayuda a compartir y administrar sus archivos cuando desee.
Función NFC (Comunicación de Campo Cercano) integrada
Las cámaras digitales PowerShot con la función NFC (Comunicación de Campo Cercano) integrada brindan una conectividad rápida con un solo toque. Simplemente toque el icono de la función NFC en su cámara con su dispositivo con Android™ compatible4 y la aplicación Camera Connect se ejecutará automáticamente para compartir sus imágenes de manera rápida y fácil. La tecnología NFC integrada también facilita la instalación de la aplicación. Cuando los dispositivos se tocan por primera vez, la pantalla de descarga aparecerá automáticamente si la aplicación no se ha instalado todavía. Simplemente toque la cámara con un dispositivo equipado con la función NFC que tenga la aplicación Camera Connect3 de Canon instalada, y se establece la conexión Wi-Fi® sin necesidad de operar la cámara. Incluso si su cámara está apagada, la función NFC activa la cámara y establece la conexión (es necesario confirmar el nombre de la cámara y las configuraciones de privacidad antes de la primera conexión).
Tomas remotas con la aplicación Camera Connect
Las funciones de tomas remotas de la cámara PowerShot G7 X Mark II mediante su teléfono inteligente o tableta compatible se han mejorado grandemente gracias a la aplicación Camera Connect de Canon. Ahora se encuentra disponible para usted una variedad de capacidades expresivas de la cámara: el uso de diferentes modos de toma (P, Av, Tv, M, Personalizada); la toma y visualización con aspectos múltiples; la selección de modos de encuadre con AF (un solo punto/detección de rostro); la toma en el modo de tomas continuas y el uso del botón de AF. Además, la aplicación Camera Connect ahora es universal para las cámaras PowerShot y EOS con Wi-Fi® integrado, de modo que si cambia de cámara, la operación le resultará fácil y familiar.
Función de sincronización de imagen
Además de transferir fotos y videos de manera inalámbrica mediante CANON iMAGE GATEWAY5 hacia su computadora, ahora usted puede verlos y descargarlos desde su teléfono inteligente.6 Llévelos a cualquier lado y en cualquier momento, y utilice las operaciones comunes de su teléfono inteligente para verlos y compartirlos.
Compatibilidad con Connect Station CS100 de Canon
La cámara PowerShot G7 X Mark II es totalmente compatible con el nuevo dispositivo de almacenamiento de fotografías y videos: Connect Station CS100. Con solo conectarla mediante NFC, las fotos y los videos se transfieren de forma inalámbrica al dispositivo Connect Station, donde el disco duro de hasta 1TB y los menús sencillos facilitan el almacenamiento, la administración y la clasificación por álbumes, fecha y nombre del dispositivo. Desde el dispositivo, las imágenes y videos se pueden ver en alta definición real (Full HD) en un televisor de alta resolución (a través de un cable HDMI) y enviar hacia impresoras inalámbricas compatibles; además, se pueden ver/cargar/descargar desde teléfonos inteligentes, tabletas o computadoras y compartir con otros dispositivos Connect Station de Canon y redes sociales.
La función de Estilo de Fotografía, al igual que en otras cámaras digitales de la serie EOS, le permite escoger entre 8 configuraciones predeterminadas que ajustan el color, el contraste y otros aspectos de su imagen para ayudarlo a perfeccionar el aspecto de sus fotografías. Por ejemplo, si toma una fotografía de un amigo, puede usar el modo Retrato, el cual mantiene el sujeto enfocado a la vez que desenfoca el fondo de manera artística para brindar una apariencia suave. Si lo que busca es capturar unas maravillosas cumbres montañosas, puede usar el modo Panorámico, que garantiza una imagen enfocada y con colores brillantes. Hay ocho estilos para escoger, y además, puede descargar estilos adicionales y hasta crear los suyos propios con Picture Style Editor.
La poderosa conversión de imágenes RAW en la cámara PowerShot G7 X Mark II le permite ajustar los aspectos múltiples de una imagen después de capturarla, sin usar una computadora. Si la imagen resulta un poco más oscura de lo que usted esperaba, puede incrementar el brillo o dejar que el Optimizador de Luz Automático analice la fotografía y cambie los niveles según corresponda. También puede afinar el balance de blancos para darle un acabado cálido o frío. Cuando esté satisfecho con los resultados, puede cambiar entre el original y la imagen ajustada para verificar su trabajo, y luego guardar el resultado como una imagen JPEG para su uso posterior.
El anillo de control versátil es una forma fácil y práctica de ajustar manualmente las fotos y navegar los menús de la cámara. Una palanca de selección le permite cambiar entre el movimiento continuo y el movimiento a pasos. El movimiento a pasos del anillo facilita el cambio de configuraciones tales como los Estilos de Imagen, manipular la apertura o modificar las velocidades del obturador. El movimiento continuo del anillo le permite cambiar el enfoque sin mucho ruido, incluso durante la grabación de videos, para que pueda decidir sobre la marcha qué parte de la imagen debe estar enfocada.
El modo de Video con Intervalo de Tiempo captura una imagen cada cierta cantidad de segundos y luego combina estas imágenes en un solo video. La puesta del sol sobre el horizonte, las lanchas navegando en un puerto, los carros que giran por las avenidas en horas de mucho tráfico, todo esto se puede comprimir en el tiempo mientras se mantiene la hermosa calidad de imagen. El movimiento parece rápido, como si la realidad se hubiera acelerado. Están disponibles intervalos de 1 a 30 segundos entre fotos.
Al utilizar una velocidad del obturador baja, el modo Panorámico de la cámara PowerShot G7 X Mark II le permite capturar sujetos que se mueven a gran velocidad de una manera artística y llamativa. Se puede mantener en el enfoque a los atletas, autos, trenes y otros mientras se mantiene un perfecto desenfoque del fondo, lo que crea una fuerte apariencia de movimiento.
2. Para tarjeta de 16 GB compatible con UHS-I en base a los estándares de prueba de Canon. La cantidad de tomas puede variar según el sujeto y la marca de la tarjeta, etc.
3. Compatible con teléfonos inteligentes iOS® en las versiones 8.4/9.3/10.2, tabletas y teléfonos inteligentes Android™ en las versiones 4.1/4.2/4.3/4.4/5.0/5.1/6.0/7.0/7.1. Es posible que apliquen cargos por el uso de datos con la descarga de la aplicación gratuita Camera Connect de Canon. Esta aplicación le permite cargar imágenes hacia los servicios de redes sociales. Tome en cuenta que los archivos de imágenes pueden contener información de identificación personal que puede implicar leyes de privacidad. Canon rechaza cualquier reclamación y niega toda responsabilidad en relación con el uso que usted le dé a tales imágenes. Canon no obtiene, recopila ni utiliza estas imágenes ni la información en estas imágenes mediante esta aplicación.
4. Es compatible con teléfonos inteligentes y tabletas Android™ en las versiones 4.1/4.2/4.3/4.4/5.0/5.1/6.0/7.0/7.1.
5. Se requiere el registro único para el álbum fotográfico en línea de CANON iMAGE GATEWAY.
6. Con la descarga de la aplicación Online Photo Album de Canon. Las imágenes y videos que utilizan el Sincronizador de Imagen se pueden ver y descargar con su teléfono móvil inteligente o tableta en un lapso de 30 días.
| Type Of Camera | Cámara Digital Con Flash Incorporado, Zoom Óptico De 4.2x, Zoom Digital De 4x Y Zoom Combinado De 17x Con Estabilizador Óptico De Imagen |
| Type | Sensor CMOS De 1 Pulgada Y 20.1 Megapíxeles* (Relación De Aspecto Del Sensor: 3:2) *El Procesamiento De Imágenes Puede Ocasionar Una Disminución De La Cantidad De Píxeles. |
| Total Pixels | Aprox. 20.9 Megapíxeles |
| Effective Pixels | Aprox. 20.1 Megapíxeles |
| Focal Length | De 8.8 (Gran Angular) A 36.8 (Telefoto) Mm (Equivalente A Una Película De 35 Mm: 24-100 Mm) |
| Optical Zoom | 4.2x |
| Digital Zoom | 4x |
| Focusing Range | Normal/Auto: De 2.0 Pulgadas (5 Cm) A Infinito (Gran Angular), De 1.3 Pies (40 Cm) A Infinito (Telefoto) Macro/Macro Subacuático: De 2.0 Pulgadas A 1.6 Pies (De 5 A 50 Cm) (Gran Angular) AutofocusEnfoque Automático TTL, Enfoque Manual |
| Optical Viewfinder | N/D |
| Lcd Monitor | Pantalla De Cristales Líquidos Tipo TFT De 3.0 Pulgadas, Con Inclinación De Doble Eje Para La Toma En Ángulos Bajos Y Altos |
| Lcd Pixels | Aprox. 1.04 Millones De Puntos |
| Lcd Coverage | Aprox. 100% |
| Maximum Aperture | F/1.8 (Gran Angular), F/2.8 (Telefoto) |
| Shutter Speed | De 1 A 1/2000 S (En El Modo Automático) De 15 A 1/2000 S (En Todos Los Modos De Toma) BULB (Solo En El Modo M) 1/8 Mínimo En El Modo De Video Manual |
| Sensitivity | ISO 125-6400 (En El Modo Automático) La Velocidad ISO Máxima En El Modo P Es ISO 12800 (ISO Ampliado: 25600) |
| Light Metering Method | Evaluativo, Promedio Ponderado En El Centro, Fijo |
| Exposure Control Method | Exposición Manual, Cambio De Programa, Cambio De Seguridad, Bloqueo De Exposición Automática (AE) |
| Exposure Compensation | Fotografías: &Plusmn;3 Paradas En Incrementos De 1/3 De Parada Videos: &Plusmn;3 Paradas En Incrementos De 1/3 De Parada (No Está Disponible Durante La Toma) |
| White Balance Control | Automático, Luz De Día, Sombra, Nublado, Tungsteno, Fluorescente, Fluorescente H, Flash, Subacuático De Balance De Blancos, Configuraciones Kelvin, Personalizado 1-2 |
| Built In Flash | Automático, Activado, Sincronización Lenta, Desactivado |
| Flash Range | De 1.6 Pies (50 Cm) A 23 Pies (7.0 M) (Gran Angular), De 1.3 Pies (40 Cm) A 13 Pies (4.0 M) (Telefoto) El Brillo De La Imagen Podría Disminuir Según La Distancia De La Toma. |
| Flash Exposure Compensation | &Plusmn;2 Paradas En Incrementos De 1/3 De Parada |
| Shooting Modes | C, M, Av, Tv, P, Híbrido Automático, Automático, Autorretrato, Panorámico, Retrato Con Fondo De Estrellas, Paisaje Nocturno Con Fondo De Estrellas, Estela De Estrellas, Videos Con Intervalo De Tiempo En El Modo Estelar, Escena Nocturna Sin Trípode, Alto Rango Dinámico, Efecto Ojo De Pez, Efecto De Arte Llamativo, Efecto Acuarela, Efecto Miniatura, Efecto Cámara De Juguete, Desenfoque De Fondo, Enfoque Suave, B Y N Granuloso, Subacuátivo, Fuegos Artificiales, Video Estándar, Video Corto, Video Manual, Videos Con Intervalo De Tiempo, Video En IFrame |
| Self Timer | Desactivado, 2 Segundos,10 Segundos, Personalizado |
| Wireless Control | Wi-Fi&Reg;/NFC |
| Continuous Shooting | Una Toma H: Aprox. 8.0 Tomas/Segundo (Máx. 30 Tomas) Una Toma L: Aprox. 4.0 Tomas/Segundo Servo H: Aprox. 5.4 Tomas/Segundo (Máx. 46 Tomas) Servo L: Aprox. 4.0 Tomas/Segundo |
| Storage Media | Tarjetas De Memoria SD/SDHC/SDXC Y UHS-I | |||||||||||||||||||||||||
| File Format | Cumple Con La Norma De Diseño Para El Sistema De Archivo De Cámara (DCF), Compatible Con DPOF (Versión 1.1) | |||||||||||||||||||||||||
| Image Recording Format | Fino/Normal | |||||||||||||||||||||||||
| Jpeg Compression Mode | Fotografía: Exif. 2.3 (JPEG), RAW (Original De Canon: 14 Bits, CR2) Video: MP4 (Imagen: MPEG-4 AVC/H.264; Audio: MPEG-4 AAC-LC [Estéreo]) | |||||||||||||||||||||||||
| Number Of Recording Pixels |
| Description | Lista/Reproducción De Resumen De Videos Cortos, Momentos Destacados, Proteger, Favoritos, Borrar, Búsqueda De Imagen, Presentación Con Diapositivas, Rotación, Reproducción De Álbum, Mezcla De Videos Cortos, Ajuste De Tamaño, Recorte, Corrección De Ojos Rojos, Información De Identificación De Rostros, Filtros Creativos, Procesamiento De Imágenes RAW, Configuración Del Libro De Fotografías, Efectos De Transición De La Imagen, Efecto De Índice, Despliegue Con Desplazamiento, Imágenes Agrupadas, Rotación Automática, Volver A, Salto De Imagen Con El Anillo De Control/Dial Frontal, Configurar Acciones Táctiles, Despliegue De La Información De Reproducción |
| Audio Out | Estéreo |
| Other | Conexión Directa A Las Impresoras Fotográficas SELPHY Y PIXMA De Canon &Amp; E Impresoras Compatibles Con PictBridge |
| Power Source | Paquete De Baterías NB-13L, Cargador De Baterías CB-2LH La Carga A Través Del Cable USB Está Disponible Mediante El Adaptador De Energía Compacto CA-DC30* (Tiempo De Carga: Aprox. 5 Horas)** * Para Usar CA-DC30, Es Necesario IFC-600PCU. ** El Tiempo De Carga Varía Considerablemente Según La Energía Remanente De La Batería. |
| Shooting Capacity Bp 511 | Aprox. 265 Tomas Con La Pantalla Activada (Cumple Con Los Estándares CIPA) Aprox. 355 Tomas En El Modo ECO |
| Playback Time Bp 511 512 | Aprox. 5 Horas |
| Operating Temperature | De 32 A 104 &Deg;F/De 0 A 40 &Deg;C |
| Operating Humidity | De 10 A 90% |
| Dimensions W X H X D | 4.15 X 2.40 X 1.65 Pulgadas/105.5 X 60.9 X 42.0 Mm |
| Weight | Aprox. 11.3 Oz/319 G (Incluyendo La Batería Y La Tarjeta De Memoria) Aprox. 10.4 Oz/294 G (Solo El Cuerpo De La Cámara) |
Estuche Subacuático WP-DC55
El Estuche Subacuático WP-DC55 le permite realizar grandiosas tomas bajo el agua y seguir usando su cámara, sin preocupaciones, en condiciones climáticas adversas. A prueba de polvo y a prueba de agua hasta 130 pies (40 metros). Los accesorios suministrados incluyen un cordón para el cuello y grasa de silicona.
Kit del Adaptador de
Corriente Alterna
ACK-DC110
Suministra corriente alterna a la cámara, con energía ininterrumpida para la toma o la descarga.
Cargador de Batería CB-2LH
Cargador de batería para las batería de iones de litio NB-13L.
Adaptador de Energía
Compacto CA-DC30
Una opción alternativa para cargar la batería de su cámara PowerShot. Se conecta a una toma de corriente estándar y funciona con el Cable de Interfaz IFC-600PCU de Canon o con un cable Micro USB a USB estándar.
Batería NB-13L
Baterías de iones de litio para modelos G seleccionados.
Flash de Alta Potencia HF-DC2
Poderoso flash esclavo que se dispara con el flash previo de la cámara. Duplica eficazmente el rango del flash de la cámara. Incluye un soporte de montura.
Carga la batería de forma conveniente en su PowerShot al conectar la cámara a su computadora por medio del cable IFC-600PCU.
Estuche de Lujo PSC-5500
- Windows Server 2025
- macOS 15
- macOS 14
- macOS 13
- Windows 11
- macOS 12
- Windows Server 2022
- macOS 11
- Linux MIPS
- Linux ARM
- macOS 11.0
- macOS 10.15
- macOS v10.13
- macOS v10.14
- Windows Server 2019 (x64)
- macOS v10.14
- macOS v10.13
- Windows Server 2016 (x64)
- macOS v10.12
- Linux 64bit
- Linux 32bit
- OS X v10.11
- Windows 10
- Windows 10 (x64)
- OS X v10.10
- OS X v10.9
- Windows 8.1 (x64)
- Windows 8.1
- Windows Server 2012 (x64)
- Windows 8
- Windows 8 (x64)
- Windows 7
- Windows 7 (x64)
- Windows Vista
- Windows Vista (x64)
- Windows XP
- Windows XP (x64)
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 (x64)
- Windows Server 2003
- Windows Server 2003 (x64)
- Windows Server 2003 R2
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 3.1
- Windows Me
- Windows 98
- Windows 95
- Mac OS X v10.8
- Mac OS X v10.7
- Mac OS X v10.6
- Mac OS X v10.5
- Mac OS X v10.4
- Mac OS X v10.3
- Mac OS X v10.2
- Mac OS X v10.1
- Mac OS X
- Mac OS 9
- Mac OS 8
- Linux (x64)
- Linux (x32)
- Linux
- Not Applicable
Windows 11
Windows® 10
Click Settings.
Windows 8 or Windows 8.1
Windows 7
Linux
