PowerShot G5 X
- Sensor CMOS de alta sensibilidad de 20.2 megapíxeles y 1.0 pulgada.
- Zoom óptico de 4.2x y un lente brillante de f/1.8 (Gran Angular) - f/2.8 (Telefoto).
- Visor electrónico integrado, de alta definición, de 2.36 millones de píxeles.
- Equipado con un dial de compensación de la exposición, dial frontal, anillo de control y dial de control.
- PowerShot G5 X
- Correa para el Cuello NS-DC12
- Batería NB-13L
- Cargador de Baterías CB-2LH
- Adaptadores para la Correa
GENERALES
ESPECIFICACIONES
ACCESORIOS
RECURSOS
SOPORTE
MISCELÁNEOS
La primera PowerShot de la serie G en incorporar un visor electrónico con funciones completas de 2.36 millones de puntos, simplifica la composición, la configuración y la captura de videos y fotografías de alta calidad sin que el fotógrafo tenga que remover su atención el sujeto. Para la toma de fotografías bajo el resplandor de la luz del sol, la grabación de video en alta definición en auditorios o en otras situaciones en las cuales la iluminación es complicada o el uso del monitor LCD no resulta conveniente, el visor electrónico de la PowerShot G5 X le permite utilizar la cámara sin restricciones. Puede controlar la cámara de forma sencilla con los diales dedicados que se encuentran en la cámara, con los que podrá personalizar y controlar las configuraciones con facilidad. Lo que es más, gracias a las características útiles de este modelo, tales como una zapata de accesorios integrada y una pantalla táctil (multiángulo y capacitiva), se logra una experiencia tan única como el sujeto que se graba. Con su extraordinario sensor de tamaño grande para el procesamiento de las imágenes, su maravilloso visor electrónico y su funcionamiento integral, la PowerShot G5 X ofrece un rendimiento de excelencia evidente.
En el corazón de la cámara PowerShot G5 X se encuentra un brillante sensor CMOS de alta sensibilidad de 1.0 pulgada y 20.2 megapíxeles*. El sensor de la PowerShot G5 X, es más grande que los sensores que se encuentran en la mayoría de las cámaras compactas, trabaja en equipo con el procesador de imágenes DIGIC 6 de Canon para brindar de una manera rápida imágenes impresionantes de alta resolución con detalles sutiles, aunados al rendimiento impresionante en situaciones de poca luz con una relación señal-ruido baja y un mínimo de distorsión y ruido. Ideales para ampliaciones enormes, recorte significativo y muchos otros usos atractivos para los fotógrafos avanzados, las imágenes y los videos capturados con el sensor de la PowerShot G5 X están diseñados para impresionar hasta al ojo más crítico.
Procesador de imágenes DIGIC 6 de Canon
La cámara PowerShot G5 X está impulsada por el procesador más reciente patentado por Canon, el procesador de imágenes DIGIC 6, que lleva la calidad de imagen de las fotografías y videos a un magnífico nivel. La sensibilidad mejorada a la luz permite una resolución más alta con menos ruido al realizar tomas en condiciones oscuras y el Estabilizador de Imagen Dinámico ahora detecta y compensa los movimientos de inclinación y desplazamiento (desenfoque por desplazamiento lateral) para crear videos sin distorsión. El procesador de imágenes DIGIC 6 también mejora la capacidades de rendimiento de la PowerShot G5 X, ya que impulsa la resolución completa, la toma de fotografías continuas a alta velocidad (inclusive en los modos P, Av, Tv y M) y el modo Estelar avanzado. El procesador permite la grabación de videos en formato MP4 para lograr una mejor compatibilidad con las tabletas y con los dispositivos móviles. Los videos en formato MP4 altamente comprimidos no solo conservan el espacio en su tarjeta de memoria, sino que también mejoran la reproducción en dispositivos móviles. El procesador también es compatible con la función de Realce del Enfoque Manual, que le brinda una herramienta de enfoque de nivel superior.
HS SYSTEM de Canon
El HS SYSTEM de Canon le permite tomar fotos brillantes y claras en el momento de la acción. Es posible lograr tomas hermosas en situaciones de poca luz con un mínimo de ruido y con detalles verdaderamente impresionantes, tanto en las áreas claras como en las áreas de sombras. El sistema es el resultado de dos tecnologías en la cámara PowerShot G5 X: el sensor CMOS de 1.0 pulgada y alta sensibilidad, que captura más luz, y el procesador de imágenes DIGIC 6, que reduce el ruido activamente a velocidades ISO altas de hasta 12800 y procesa imágenes a alta velocidad, incluso con una resolución completa. Experimente la libertad de utilizar velocidades más altas del obturador en muchísimas más situaciones, lo cual le permite capturar imágenes con claridad y detalles excepcionales.
Para aprovechar su sensor de imagen grande de 1.0 pulgada, la cámara PowerShot G5 X tiene un lente de zoom óptico de 4.2, versátil y nítido. Con un rango equivalente de 35 mm de 24100mm, es igualmente adecuado para la fotografía de paisajes, retratos, grupos y hasta fotografías de primeros planos. Diseñada para funcionar en una gran cantidad de situaciones de iluminación, el lente de la PowerShot G5 X tiene una brillante apertura máxima de f/1.8 para las tomas con poca luz, una apertura de 9 cuchillas para lograr fondos desenfocados y hermosos, y está diseñado para enfocar desde una distancia tan corta como 2.0 pulgadas. El lente de la PowerShot G5 X trabaja en conjunto con el sensor y el procesador de imágenes de la cámara para brindar imágenes nítidas de borde a borde y desde el gran angular hasta el telefoto: todo diseñado a la medida para cumplir con los estándares exigentes de los fotógrafos más críticos.
Estabilizador de Imagen Inteligente
La cámara PowerShot G5 X, equipada con el innovador Estabilizador de Imagen Inteligente, le permite capturar imágenes estables y nítidas incluso en situaciones con poca luz y sin el uso de un trípode. El sistema analiza automáticamente el movimiento de la cámara y aplica el mejor método de corrección del movimiento para la situación de la toma, para que usted pueda enfocarse en encuadrar y capturar su toma. Para fotografías, el sistema selecciona entre los modos de Estabilizador de Imagen Normal, Estabilizador de Imagen Panorámico, Estabilizador de Imagen Macro (Híbrido) y Trípode. Cuando se graban videos, el sistema selecciona entre el Estabilizador de Imagen Dinámico, Estabilizador de Imagen Automatizado, Estabilizador de Imagen Macro (Híbrido) y el Estabilizador de Imagen Activo para Trípode. Los iconos indican claramente el modo de estabilización de imagen, ya sea que tome fotografías o videos.
La característica decisiva de la cámara PowerShot G5 X es su visor electrónico de alta definición, único en su clase. Es magnífico para los fotógrafos que prefieren sostener la cámara a nivel de los ojos, y es de gran ayuda en situaciones de luz brillante y cuando no es conveniente hacer la composición en la pantalla LCD o cuando llama mucho la atención. Con 2.36 millones de puntos y una gama de colores amplia, proporciona gran contraste y una visión de borde a borde realista y uniforme para componer, ajustar o revisar las imágenes. Diseñado para un uso continuo, le brinda un 100% de cobertura de imagen, una frecuencia de actualización de 120 cuadros por segundo (modo Nítido) y una pantalla de información flexible que permite un funcionamiento cómodo de la cámara a lo largo del día. Su distancia ocular de 22 mm permite una excelente visibilidad, inclusive para las personas que usan lentes, y un sensor ocular integrado ayuda a la PowerShot G5 X a hacer la transición de forma rápida entre la visualización por el visor y el modo de Control en Vivo (Live View) en la pantalla LCD de la cámara.
Controles convenientes que le permiten controlar con rapidez las configuraciones de toma
La PowerShot G5 X, diseñada para un funcionamiento veloz cuando utilice el visor, cuenta con un sinfín de controles para lograr configuraciones y ajustes rápidos y precisos. Más allá de su pantalla LCD de panel táctil y ángulo variable, la cámara PowerShot G5 X cuenta con un selector frontal que se utiliza con el dedo índice, un selector de compensación de la exposición que se encuentra en la parte superior y se utiliza con el pulgar, un selector de control en la parte de atrás y además un anillo de control alrededor del lente de la cámara. Con su capacidad destacada de personalización, cada selector tiene un par de torsión de funcionamiento mejorado que permite identificarlos al tacto, para lograr un funcionamiento prolongado, intuitivo y casi sin ruido en eventos donde se debe guardar silencio, como bodas y presentaciones.
La zapata caliente de la cámara PowerShot G5 X permite ampliar las operaciones de la cámara para lograr un nivel de fotografía avanzado. Es compatible con todos los flashes Speedlite del Sistema EOS, por lo que se pueden realizar fácilmente fotografías con flash de rebote y con varios flashes. Al instalar un flash Speedlite o un Interruptor Remoto RS-60E3 para fotografías de exposición larga o tomas nocturnas, la zapata caliente de la PowerShot G5 X le proporciona la oportunidad de realizar tomas que van mucho más allá del alcance de la gran mayoría de las cámaras compactas.
Para componer fotografías y videos desde cualquier ángulo y para tomar autorretratos de forma sencilla, la cámara PowerShot G5 X cuenta con una pantalla LCD capacitiva, de ángulo variable y alta resolución que no solo puede inclinarse y girar hasta 270°, sino también se puede voltear y cerrar cuando se utiliza el visor electrónico o cuando la cámara no está en uso. Su panel táctil facilita el acceso a los controles de acceso rápido, el enfoque y la liberación del obturador directamente desde la pantalla.
Con su gran sensor y el lente de alto rendimiento, la cámara PowerShot G5 X crea espectaculares videos en alta definición real (Full HD), pero este modelo superior lleva la toma de videos aun mas lejos con distintas características avanzadas. Ajuste la captura de videos a sus necesidades de toma: 24p, 30p o 60p con el formato MP4 disponible para facilitar el uso compartido. El audio avanzado incluye un rango dinámico ampliado y una mejor proporción S/N. El Estabilizador de Imagen Dinámico mejorado reduce significativamente el movimiento ocasionado por las tomas sin trípode. Los controles manuales (Av, Tv e ISO) se pueden configurar antes y durante la toma para lograr una máxima expresión creativa. El Enfoque Manual también se encuentra disponible. Ahora es posible realizar tomas de especificaciones comerciales gracias a la salida HDMI en vivo para ver las imágenes en un monitor externo y un orificio para trípode avanzado que facilita la toma panorámica y la inclinación.
La tecnología Wi-Fi® integrada está incluida para que pueda compartir sus fotos y videos con amigos, familiares y con el mundo entero de forma conveniente si se encuentra en constante movimiento. Publique fácilmente sus imágenes en sitios de redes sociales, tales como Facebook®, Twitter®, YouTube™, Flickr® y Google Drive™, mediante CANON iMAGE GATEWAY^ directamente desde su cámara PowerShot o guárdelas en un álbum fotográfico en línea para compartirlas en cualquier lugar y en cualquier momento. La cámara también puede conectarse directamente con dispositivos** iOS® y Android™, y cargar imágenes por medio de la aplicación gratuita Camera Connect de Canon** sin necesidad de una computadora. Puede controlar el destino de las imágenes cargadas para compartirlas con todos o con grupos selectos e inclusive puede añadir comentarios. De igual forma, es fácil compartir videos con las cámaras equipadas con Wi-Fi® ya que pueden grabar en formato MP4 de uso común. La conexión Wi-Fi® mejorada hace posible la publicación en tiempo real para que pueda mantener a todos actualizados con fotos y videos a medida que se desarrollan los acontecimientos. La tecnología Wi-Fi® también le permite transferir imágenes a otras cámaras PowerShot equipadas con Wi-Fi® o imprimir sus fotos directamente en una impresora certificada con PictBridge (LAN inalámbrica).
Tecnología NFC (Comunicación de Campo Cercano) integrada
Las cámaras digitales PowerShot con la tecnología NFC (Comunicación de Campo Cercano) integrada eliminan la necesidad de encontrar y abrir manualmente la aplicación Camera Connect de Canon** en su dispositivo móvil. Simplemente toque el icono de la función NFC en su cámara con su dispositivo con Android™ compatible*** y la aplicación Camera Connect se ejecutará automáticamente para compartir sus imágenes de manera rápida y fácil. La tecnología NFC integrada también facilita la instalación de la aplicación. Cuando los dispositivos se tocan por primera vez, la pantalla de descarga se desplegará automáticamente si la aplicación aun no se ha instalado. Ahora, la función NFC garantiza que la conexión con un dispositivo Android™ compatible*** sea perfecta. Simplemente toque la cámara con un dispositivo equipado con la función NFC que tenga la aplicación Camera Connect de Canon instalada, y se establece la conexión Wi-Fi® sin necesidad de operar la cámara. Incluso si su cámara está apagada, la función NFC activa la cámara y establece la conexión (es necesario confirmar el nombre de la cámara y las configuraciones de privacidad antes de la primera conexión).
Tomas remotas con la aplicación Camera Connect
Las funciones de tomas remotas de la cámara PowerShot G5 X mediante su teléfono inteligente o tableta se han mejorado grandemente gracias a la aplicación Camera Connect de Canon. Ahora se encuentra disponible para usted una variedad de capacidades expresivas de la cámara: el uso de diferentes modos de toma (P, Av, Tv, M, Personalizada); la toma y visualización con aspectos múltiples; la selección de modos de encuadre con AF (un solo punto/detección de rostro); la toma en el modo de tomas continuas y el uso del botón de AF. Además, la aplicación Camera Connect ahora es universal para las cámaras PowerShot y EOS con Wi-Fi® integrado, de modo que si cambia de cámara, la operación le resultará fácil y familiar.
Botón de conexión a dispositivo móvil
El botón dedicado de la cámara para conexión a dispositivos móviles le brinda acceso de un toque a su dispositivo móvil o a su computadora compatible (mediante la función de sincronización de imagen). Puede transferir fotos y videos hacia su teléfono inteligente o tableta para compartirlos de inmediato hacia una computadora en la misma red. Cuando la cámara detecta una computadora conectada en la misma red inalámbrica, las imágenes se envían directamente hacia ella. De lo contrario, las imágenes se guardarán de forma temporal en CANON iMAGE GATEWAY^ y luego se transferirán cuando se establezca una conexión, lo cual resulta muy conveniente si está de vacaciones o fuera de casa.
Función de sincronización de imagen
La función de Sincronización de Imagen se ha mejorado y ampliado. Además de transferir fotos y videos de manera inalámbrica hacia su computadora mediante CANON iMAGE GATEWAY^, ahora puede verlos y descargarlos en su teléfono inteligente.^^ Llévelos a cualquier lado y en cualquier momento, y utilice las operaciones comunes de su teléfono inteligente para verlos y compartirlos.
Compatibilidad con Connect Station CS100 de Canon
La cámara PowerShot G5 X es totalmente compatible con el nuevo dispositivo de almacenamiento de fotografías y videos: Connect Station CS100. Con solo conectarla mediante NFC, las fotos y los videos se transfieren de forma inalámbrica al dispositivo Connect Station, donde el disco duro de hasta 1 TB y los menús sencillos facilitan el almacenamiento, la administración y la clasificación por álbumes, fecha y nombre del dispositivo. Desde el dispositivo, las imágenes y videos se pueden ver en alta definición real (Full HD) en un televisor de alta resolución (a través de un cable HDMI) y enviar hacia impresoras inalámbricas compatibles; además, se pueden ver/cargar/descargar desde teléfonos inteligentes, tabletas o computadoras y compartir con otros dispositivos Connect Station de Canon y redes sociales.
Los cielos estrellados solían estar únicamente al alcance de usuarios experimentados de cámaras SLR; pero ahora, los nuevos modos de toma estelar en la cámara PowerShot G5 X ponen a disposición de todos la capacidad de crear estas imágenes sorprendentes e impresionantes. Con tan solo un trípode y configuraciones sencillas, puede capturar Paisajes Nocturnos con Fondo de Estrellas, Estela de Estrellas y Videos con Intervalo de Tiempo en el modo Estelar. Estos modos pueden funcionar de forma totalmente automática o con controles manuales para mayor versatilidad. Se añadieron funciones de apoyo tales como Visualización Nocturna, Ajuste de Color y Énfasis de Estrellas para capturar cielos estrellados de manera fácil.
** Compatible con teléfonos inteligentes iOS® en las versiones 8.4/9.3/10.2, tabletas y teléfonos inteligentes Android™ en las versiones 4.1/4.2/4.3/4.4/5.0/5.1/6.0/7.0/7.1. Es posible que apliquen cargos por el uso de datos con la descarga de la aplicación gratuita Camera Connect de Canon. Esta aplicación le permite cargar imágenes hacia los servicios de redes sociales. Tome en cuenta que los archivos de imágenes pueden contener información de identificación personal que puede implicar leyes de privacidad. Canon rechaza cualquier reclamación y niega toda responsabilidad en relación con el uso que usted le dé a tales imágenes. Canon no obtiene, recopila ni utiliza estas imágenes ni la información en estas imágenes mediante esta aplicación.
*** Es compatible con teléfonos inteligentes y tabletas Android™ en las versiones 4.1/4.2/4.3/4.4/5.0/5.1/6.0/7.0/7.1.
^ Se requiere el registro único para el álbum fotográfico en línea de CANON iMAGE GATEWAY.
^^ Con la descarga de la aplicación gratuita Online Photo Album de Canon. Las imágenes y videos que utilizan el Sincronizador de Imagen se pueden ver y descargar con su teléfono móvil inteligente o tableta en un lapso de 30 días.
| Type Of Camera | Cámara Digital Con Flash Incorporado, Zoom Óptico De 4.2x, Zoom Digital De 4x Y Zoom Combinado De 17x Con Estabilizador Óptico De Imagen |
| Type | Sensor CMOS De 1 Pulgada Y 20.2 Megapíxeles* (Relación De Aspecto Del Sensor: 3:2) *El Procesamiento De Imágenes Puede Ocasionar Una Disminución De La Cantidad De Píxeles. |
| Total Pixels | Aprox. 20.9 Megapíxeles |
| Effective Pixels | Aprox. 20.2 Megapíxeles |
| Focal Length | De 8.8 (Gran Angular) A 36.8 (Telefoto) Mm (Equivalente A Una Película De 35 Mm: 24-100 Mm) |
| Optical Zoom | Aprox. 4.2x |
| Digital Zoom | Aprox. 4x |
| Focusing Range | Automático/Manual: De 2.0 Pulgadas (5 Cm) A Infinito (Gran Angular), De 1.3 Pies (40 Cm) A Infinito (Telefoto) Normal: De 2.0 Pulgadas (5 Cm) A Infinito (Gran Angular), De 1.3 Pies (40 Cm) A Infinito (Telefoto) Macro: De 2.0 Pulgadas A 1.6 Pies (De 5 A 50 Cm) (Gran Angular) |
| Autofocus | Enfoque Automático TTL, Enfoque Manual |
| Optical Viewfinder | Visor Electrónico (Aprox. 2.36 Millones De Puntos) |
| Lcd Monitor | Pantalla De Cristales Líquidos Tipo TFT De 3.0 Pulgadas (Ángulo Variable) |
| Lcd Pixels | Aprox. 1.04 Millones De Puntos |
| Lcd Coverage | Aprox. 100% |
| Maximum Aperture | F/1.8 (Gran Angular), F/2.8 (Telefoto) |
| Shutter Speed | De 1 A 1/2000 S (En El Modo Automático) De 30 A 1/2000 S (En Los Modos Tv, M Y Video Manual) BULB (Solo En El Modo M) 1/8 Mínimo En El Modo De Video Manual |
| Sensitivity | Auto, ISO 125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400 (En El Modo Automático) Velocidad ISO Máxima 12800 (En El Modo P) |
| Light Metering Method | Evaluativo, Promedio Ponderado En El Centro, Fijo |
| Exposure Control Method | Exposición Manual, Cambio De Programa, Cambio De Seguridad, Bloqueo De Exposición Automática (AE) |
| Exposure Compensation | Fotografías: ±3 Paradas En Incrementos De 1/3 De Parada Videos: ±3 Paradas En Incrementos De 1/3 De Parada |
| White Balance Control | Automático, Luz De Día, Sombra, Nublado, Tungsteno, Fluorescente, Fluorescente H, Flash, Personalizado 1-2 |
| Built In Flash | Automático, Activado, Sincronización Lenta, Desactivado |
| Flash Range | De 1.6 Pies (50 Cm) A 23 Pies (7.0 M) (Gran Angular), De 1.6 Pies (50 Cm) A 13 Pies (4.0 M) (Telefoto) El Brillo De La Imagen Podría Disminuir Según La Distancia De La Toma. |
| Flash Exposure Compensation | ±2 Paradas En Incrementos De 1/3 De Parada |
| Shooting Modes | C, M, Av, Tv, P, Híbrido Automático, Automático, Toma Creativa, Retrato, Autorretrato, Retrato Con Fondo De Estrellas, Paisaje Nocturno Con Fondo De Estrellas, Estela De Estrellas, Videos Con Intervalo De Tiempo En El Modo Estelar, Escena Nocturna Sin Trípode, Fuegos Artificiales, Alto Rango Dinámico, Nostálgico, Efecto Ojo De Pez, Efecto Miniatura, Efecto Cámara De Juguete, Desenfoque De Fondo, Enfoque Suave, Monocromático, Super Vívido, Efecto Poster, Video Estándar, Video Corto, Video Manual, Video En IFrame C, M, Av, Tv, P, Híbrido Automático, Automático, Toma Creativa, Deportes, SCN*1, Filtros Creativos*2, Video*3
*1. Retrato, Obturador Inteligente *4, Modo Estelar *5, Escena Nocturna Sin Trípode, Nieve, Fuegos Artificiales *2. Alto Rango Dinámico, Nostálgico, Efecto Ojo De Pez, Efecto Miniatura, Efecto Cámara De Juguete, Desenfoque De Fondo, Enfoque Suave, Monocromático, Super Vívido, Efecto Poster *3. Video Estándar, Video Corto, Video Manual, Video En IFrame *4. Temporizador Automático De Detección De Sonrisa, Temporizador Automático De Detección De Guiño, Temporizador Automático De Detección De Rostros *5. Paisaje Nocturno, Estela De Estrellas Y Video Con Intervalo De Tiempo En El Modo Estelar |
| Photo Effects | Mis Colores Desactivado, Vívidos, Neutral, Sepia, Blanco Y Negro, Película Positiva, Tono De Piel Más Claro, Tono De Piel Más Oscuro, Azul Vívido, Verde Vívido, Rojo Vívido, Color Personalizado |
| Self Timer | Desactivado, Retraso De Aprox. 2 S, Retraso De Aprox. 10 S, Personalizado |
| Wireless Control | No Está Disponible |
| Continuous Shooting | Una Toma: Aprox. 5.9 Tomas/S Servo: Aprox. 4.4 Tomas/Segundo |
| Storage Media | Tarjetas De Memoria SD/SDHC/SDXC Y UHS-I |
| File Format | Tarjetas De Memoria SD/SDHC/SDXC Y UHS-I |
| Image Recording Format | Superfina/Fina |
| Jpeg Compression Mode | Fotografía: Exif 2.3 (DCF 2.0), RAW (Original De Canon: 14 Bits, CR2) Video: MP4 (Imagen: MPEG-4 AVC/H.264; Audio: MPEG-4 AAC-LC [Estéreo]) |
| Number Of Recording Pixels | Fotografías: 1) 16:9 - Grande: 5472 X 3080, Mediana 1: 4320 X 2432, Mediana 2: 1920 X 1080; Pequeña: 720 X 408 2) 3:2 - Grande: 5472 X 3648, Mediana 1: 4320 X 2880, Mediana 2: 2304 X 1536, Pequeña: 720 X 480 3) 4:3 - Grande: 4864 X 3648, Mediana 1: 3840 X 2880, Mediana 2: 2048 X 1536, Pequeña: 640 X 480 4) 1:1 - Grande: 3648 X 3648, Mediana 1: 2880 X 2880, Mediana 2: 1536 X 1536, Pequeña: 480 X 480 Videos: Alta Definición Real (Full HD) 1920 X 1080: 59.94 Fps Video En IFrame De Alta Definición Real (Full HD): 1920 X 1080: 29.97 Fps Video Con Intervalo De Tiempo En El Modo Estelar De Alta Definición Real (Full HD) 1920 X 1080: 14.985 Fps/29.97 Fps Alta Definición (HD) 1280 X 720: 29.97 Fps 640 X 480: 29.97 Fps Efecto Miniatura: 1280 X 720: 6 Fps (Velocidad De 5x)/3 Fps (Velocidad De 10x)/1.5 Fps (Velocidad De 20x) Efecto Miniatura: 640 X 480: 6 Fps (Velocidad De 5x)/3 Fps (Velocidad De 10x)/1.5 Fps (Velocidad De 20x) Videos Cortos: 1280 X 720: 29.97 Fps |
| Content | Cantidad Aproximada De Tomas Que Se Pueden Grabar En Una Tarjeta De Memoria De 16 GB
Nota: SF=Superfina/F=Fina
| Content |
*1. Con Una Tarjeta De Memoria SD Compatible Con Velocidad Clase 10/UHS-I. |
| Playback Modes File | Menú De Funciones De Reproducción: Momentos Destacados, Proteger, Favoritos, Borrar, Imprimir, Reproducción De Grupo, Reproducción De Video, Lista/Reproducción De Resumen De Videos Cortos, Búsqueda De Imagen, Presentación Con Diapositivas, Rotación, Reproducción De Álbum, Reproducción De Videos De Toma Creativa, Mezcla De Videos Cortos, I-Contrast, Ajuste De Tamaño, Recorte, Corrección De Ojos Rojos, Mis Colores, Información De Identificación De Rostros, Configuración De Impresión, Configuración Del Libro De Fotografías, Efectos De Transición, Efecto De Índice, Despliegue Con Desplazamiento, Imágenes Agrupadas, Rotación Automática, Volver A, Salto De Imagen Con El Anillo De Control/Dial Frontal, Configurar Acciones Táctiles |
| Erase Modes | Selección De Imagen, Selección De Rango, Selección De Todas Las Imágenes
| Computer Interface | Alámbrica USB (Micro-B), HDMI (Tipo D) Inalámbrica Especificaciones: IEEE 802. 11b/G/N Frecuencia: 2.4 GHz Canales: 1-11 Seguridad WEP, WPA-PSK (AES/TKIP), WPA2-PSK (AES-TKIP) |
| Video Out | NTSC/PAL |
| Audio Out | Estéreo |
| Other | Terminal Del Interuptor Remoto Disponible; Conexión Directa A Las Impresoras Fotográficas SELPHY Y PIXMA De Canon E Impresoras Compatibles Con PictBridge |
| Power Source | Paquete De Baterías NB-13L, Kit Adaptador CA CA-DC10 (ACK-DC110) La Carga A Través Del Cable USB Está Disponible Mediante El Adaptador De Energía Compacto CA-DC30 (Tiempo De Carga: Aprox. 5 Horas)* * El Tiempo De Carga Varía Considerablemente Según La Energía Remanente De La Batería. |
| Shooting Capacity Bp 511 | Aprox. 210 Tomas Con La Pantalla Activada Aprox. 215 Tomas Con El Visor Activado Aprox. 320 Tomas En El Modo ECO |
| Playback Time Bp 511 512 | Aprox. 4 Horas |
| Operating Temperature | De 32 A 104 °F/De 0 A 40 °C |
| Operating Humidity | De 10 A 90% |
| Dimensions W X H X D | 4.43 X 3.01 X 1.74 Pulgadas/112.4 X 76.4 X 44.2 Mm |
| Weight | 13.3 Oz/377 G (Incluyendo La Batería Y La Tarjeta De Memoria) 12.5 Oz/353 G (Solo El Cuerpo De La Cámara) |
Kit del Adaptador de
Corriente Alterna
ACK-DC110
Suministra corriente alterna a la cámara, con energía ininterrumpida para la toma o la descarga.
Cargador de Batería CB-2LH
Cargador de batería para las batería de iones de litio NB-13L.
Adaptador de Energía
Compacto CA-DC30
Una opción alternativa para cargar la batería de su cámara PowerShot. Se conecta a una toma de corriente estándar y funciona con el Cable de Interfaz IFC-600PCU de Canon o con un cable Micro USB a USB estándar.
Interruptor remoto compacto con todas las funciones del botón de liberación del obturador.
Batería NB-13L
Baterías de iones de litio para modelos G seleccionados.
Flash de Alta Potencia HF-DC2
Poderoso flash esclavo que se dispara con el flash previo de la cámara. Duplica eficazmente el rango del flash de la cámara. Incluye un soporte de montura.
Cable de Conexión para el Flash OC-E3
El Cable de Conexión para el Flash OC-E3 es conveniente para las ocasiones en las que desee usar el flash separado de la cámara (fuera de la zapata). También permite la activación remota del flash.
Carga la batería de forma conveniente en su PowerShot al conectar la cámara a su computadora por medio del cable IFC-600PCU.
- Windows Server 2025
- macOS 15
- macOS 14
- macOS 13
- Windows 11
- macOS 12
- Windows Server 2022
- macOS 11
- Linux MIPS
- Linux ARM
- macOS 11.0
- macOS 10.15
- macOS v10.13
- macOS v10.14
- Windows Server 2019 (x64)
- macOS v10.14
- macOS v10.13
- Windows Server 2016 (x64)
- macOS v10.12
- Linux 64bit
- Linux 32bit
- OS X v10.11
- Windows 10
- Windows 10 (x64)
- OS X v10.10
- OS X v10.9
- Windows 8.1 (x64)
- Windows 8.1
- Windows Server 2012 (x64)
- Windows 8
- Windows 8 (x64)
- Windows 7
- Windows 7 (x64)
- Windows Vista
- Windows Vista (x64)
- Windows XP
- Windows XP (x64)
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 (x64)
- Windows Server 2003
- Windows Server 2003 (x64)
- Windows Server 2003 R2
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 3.1
- Windows Me
- Windows 98
- Windows 95
- Mac OS X v10.8
- Mac OS X v10.7
- Mac OS X v10.6
- Mac OS X v10.5
- Mac OS X v10.4
- Mac OS X v10.3
- Mac OS X v10.2
- Mac OS X v10.1
- Mac OS X
- Mac OS 9
- Mac OS 8
- Linux (x64)
- Linux (x32)
- Linux
- Not Applicable
Windows 11
Windows® 10
Click Settings.
Windows 8 or Windows 8.1
Windows 7
Linux
