PowerShot G3 X
- Sensor CMOS de 20.2 megapíxeles*, 1.0 pulgada y alta sensibilidad en conjunto con el procesador de imágenes DIGIC 6.
- Lente de zoom óptico (24mm-600mm) brillante, de 25x y f/2.8 (gran angular) - f/5.6 (telefoto).
- Pantalla LCD táctil, capacitiva y multiángulo de 3.2" lista para autorretratos.
- Video en alta definición real (Full HD) de 1080p además de un micrófono externo y un conector de auriculares para brindar una capacidad de video/sonido impresionante.
- PowerShot G3 X
- Tapa del lente (con correa)
- Correa para el cuello NS-DC11
- Paquete de baterías NB-10L
- Cargador de baterías CB-2LC
GENERALES
ESPECIFICACIONES
ACCESORIOS
RECURSOS
SOPORTE
MISCELÁNEOS
Una travesía llena de imágenes sorprendentes
Wi-Fi®, o con la función NFC** integrada para la comunicación con un dispositivo Android™ compatible*** con solo un toque. Ya sea que viaje por el mundo o disfrute de actividades al aire libre cerca de su hogar, siempre querrá llevar la cámara PowerShot G3 X.
Sensor CMOS de alta sensibilidad de 20.2 megapíxeles* de 1.0 pulgada
El sensor de 1.0 pulgada de la cámara PowerShot G3 X logra un balance hermoso entre alta sensibilidad y alta calidad de imagen. El sensor puede recolectar más luz en un periodo de tiempo más corto sin los excesos que ocasionan áreas con mucha iluminación. Esto significa mejores detalles y una calidad de tonos sofisticada, con gradaciones intensas, incluso a altas velocidades ISO 12800. Una relación señal-ruido alta brinda un ruido mínimo y distorsión con un rango dinámico impresionante, particularmente notorio en áreas claras. Además, los amantes de la fotografía apreciarán los cambios en el procesamiento de imagen para la PowerShot G3 X, que incluyen un valor de exposición meta y características de contraste de las áreas iluminadas. Gracias a este cambio, el rango dinámico en las áreas brillantes se expande con atributos de gradación similares a los de la cámara EOS. Además, al cambiar el índice de exposición estándar, es posible realizar tomas de brillo, apertura, velocidad del obturador y configuraciones ISO muy similares a los de la cámara EOS. La cámara PowerShot G3 X captura imágenes de forma nativa en la relación de aspecto 3:2, al igual que las cámaras EOS SLR de Canon. La tecnología de creación de imágenes de la cámara se diseñó con el procesamiento posterior en mente y presenta una función de Relación de Aspecto que permite la captura de imágenes RAW en las relaciones de aspecto 16:9, 3:2, 4:3 y 1:1, a la vez que mantiene el mismo ángulo de visión.
El procesador de imágenes DIGIC 6 de Canon
La cámara PowerShot G3 X está impulsada por el procesador más reciente patentado por Canon, el procesador de imágenes DIGIC 6, que lleva la calidad de imagen de las fotografías y videos a un magnífico nivel. La sensibilidad mejorada a la luz permite una resolución más alta con menos ruido al realizar tomas en condiciones oscuras y el Estabilizador de Imagen Dinámico ahora detecta y compensa los movimientos de inclinación y desplazamiento (desenfoque por desplazamiento lateral) para crear videos sin distorsión. El procesador de imágenes DIGIC 6 también mejora las capacidades de rendimiento de la PowerShot G3 X, e impulsa los modos de toma continua de fotografías a alta velocidad, con resolución completa (incluso en los modos P, Av, Tv y M), y el modo Estelar avanzado. El procesador permite la grabación de videos en formato MP4 para lograr una mejor compatibilidad con las tabletas y con los dispositivos móviles. Los videos en formato MP4 altamente comprimidos no solo conservan el espacio en su tarjeta de memoria, sino que también mejoran la reproducción en dispositivos móviles. El nuevo procesador también es compatible con la función de Realce del Enfoque Manual, que le brinda una herramienta de enfoque de nivel superior.
HS SYSTEM de Canon
El HS SYSTEM de Canon le permite tomar fotografías brillantes y claras en vivo, ya sea en condiciones de luz desfavorables. Se obtienen tomas hermosas con poca luz, con un ruido mínimo y con detalles verdaderamente impresionantes, tanto en las áreas claras como en las áreas de sombras. El sistema es el resultado de dos tecnologías en la cámara PowerShot G3 X: el sensor CMOS de 1.0 pulgada y alta sensibilidad, que captura más luz, y el Procesador de Imágenes DIGIC 6, que reduce el ruido activamente a velocidades ISO altas de hasta 12800 y procesa imágenes a alta velocidad, incluso con una resolución completa. Experimente la libertad de utilizar velocidades del obturador más altas en muchas más condiciones; esto le permite capturar imágenes con claridad y detalles excepcionales.
Lente de zoom óptico f/2.85.6 (24600mm) de 25x,
La PowerShot G3 X incorpra un poderoso lente de zoom óptico de 25x (24600mm), ideal para las tomas telefoto con versatilidad sin igual. Usted podrá capturar, desde los paisajes más amplios hasta las tomas de primer plano con gran detalle, sin cambiar el lente. La culminación de décadas de conocimiento en la producción de lentes EF: el nuevo lente f/2.85.6 que utiliza una construcción vanguardista para prevenir la aberración y la pérdida de iluminación periférica en todo el rango telefoto, además de brindar una calidad de imagen fiable en cada toma. El diafragma de apertura de 9 cuchillas del lente crea un hermoso desenfoque circular del fondo. El micro motor ultrasónico (USM) II impulsa un enfoque suave de alta precisión, alta velocidad y zoom silencioso para la toma de videos de calidad profesional.
Estabilizador de Imagen Inteligente
Facilita la captura de imágenes claras y estables con las cámaras PowerShot digitales, incluso con poca luz, sin el uso de un trípode. Esto se debe a que la cámara está equipada con el innovador Estabilizador de Imagen Inteligente de Canon. El sistema analiza automáticamente el movimiento de la cámara y aplica el mejor método de corrección del movimiento para la situación de la toma, para que usted pueda enfocarse en encuadrar y capturar su toma. Para fotografías, el sistema selecciona entre los modos de Estabilizador de Imagen Normal, Estabilizador de Imagen Panorámica, Estabilizador de Imagen Macro (Híbrido) y Trípode. Cuando se graban videos, el sistema selecciona entre el Estabilizador de Imagen Dinámico, Estabilizador de Imagen Automatizado, Estabilizador de Imagen Macro (Híbrido) y el Estabilizador de Imagen Activo para Trípode. Los nuevos íconos indican claramente el modo de estabilización de imagen, ya sea que tome fotografías o videos.
Pantalla LCD táctil, multiángulo y de alta resolución
La pantalla LCD de la cámara PowerShot G3 X se puede inclinar hasta 180°, facilitando la toma de autorretratos perfectos! De hecho, la pantalla LCD multiángulo impulsa el enmarcado creativo ya que facilita obtener un arreglo flexible de los ángulos de la cámara. El panel táctil interactivo se siente similar al instante: simplemente toque las configuraciones de control de acceso rápido, enfoque y libere el obturador directamente desde la pantalla.
La pantalla sin reflejos es ultranítida y clara gracias a la resolución de 1.62 millones de píxeles que facilita realizar tomas, seleccionar las configuraciones de la cámara, además de revisar y compartir sus imágenes.Video en alta definición real (Full HD) de 1080p y opciones de video ampliadas
Con su gran sensor y el lente de alto rendimiento, la cámara PowerShot G3 X crea espectaculares videos en alta definición real (Full HD), pero este modelo superior lleva la toma de videos aun mas lejos con distintas características avanzadas. Ajuste la captura de videos a sus necesidades de toma: 24p, 30p o 60p con el formato MP4 disponible para facilitar el uso compartido. El audio avanzado incluye un rango dinámico ampliado, mejor proporción S/N, conectores para audífonos y micrófono externo. El Estabilizador de Imagen Dinámico mejorado reduce significativamente el movimiento ocasionado por las tomas sin trípode. Los controles manuales (Av, Tv y ISO) se pueden configurar antes y durante la toma para lograr una máxima expresión creativa. El Enfoque Manual también se encuentra disponible. Ahora es posible realizar tomas de especificaciones comerciales gracias a las cinco opciones de línea de rejilla de relación de aspecto, salida HDMI en vivo para ver las imágenes en un monitor externo y un orificio para trípode avanzado que facilita la toma panorámica y la inclinación.
AF de alta velocidad y toma continua de resolución completa
Impulsada por el procesador de imágenes DIGIC 6, la cámara PowerShot G3 X le brinda la experiencia de realizar tomas continuas de alta velocidad (hasta 5.9 fps) en los modos P, Tv, Av, M y Auto. La toma y el procesamiento ahora se realizan a la par, reduciendo así el margen de tiempo para brindar altas velocidades de toma. Con una velocidad AF más alta (hasta aprox. 0.20 segundos), obtenga el enfoque deseado en el instante en que apunte la cámara. Sin la necesidad de realizar configuraciones por separado y sin pérdidas en la calidad de imagen, usted puede congelar tomas de acción con facilidad .
31 puntos de enfoque automático
Con 31 puntos de enfoque dispuestos en un patrón amplio a lo largo del plano de la imagen, la cámara PowerShot G3 X enfoca con precisión y velocidad admirables. Un encuadre de enfoque más pequeño también permite obtener un enfoque preciso en los sujetos pequeños. La cámara PowerShot G3 X también es compatible con el enfoque automático táctil de un punto.
La conexión Wi-Fi ®integrada permite compartir fotos y videos de manera rápida y fácil
La PowerShot G3 X cuenta con la función Wi-Fi® integrada que le permite compartir sus fotos y videos con amigos, familiares y con el mundo entero de forma conveniente si se encuentra en constante movimiento. Publique fácilmente sus imágenes en sitios de redes sociales, tales como Facebook®, Twitter®, YouTube™, Flickr® y Google Drive™, mediante CANON iMAGE GATEWAY^ directamente desde su cámara PowerShot o guárdelas en un álbum fotográfico en línea para compartirlas en cualquier lugar y en cualquier momento. La cámara también puede conectarse directamente con dispositivos iOS® y Android™ compatibles**, y cargar imágenes por medio de la aplicación gratuita Camera Connect de Canon** sin necesidad de una computadora. Puede controlar el destino de las imágenes cargadas para compartirlas con todos o con grupos selectos e inclusive puede añadir comentarios. De igual forma, es fácil compartir videos con las cámaras equipadas con Wi-Fi® ya que pueden grabar en formato MP4 de uso común. La conexión Wi-Fi® mejorada hace posible la publicación en tiempo real para que pueda mantener a todos actualizados con fotos y videos a medida que se desarrollan los acontecimientos. La tecnología Wi-Fi® también le permite transferir imágenes a otras cámaras PowerShot equipadas con Wi-Fi® o imprimir sus fotos directamente en una impresora certificada con PictBridge (LAN inalámbrica).
Tecnología NFC (Comunicación de Campo Cercano) integrada
Las cámaras digitales PowerShot con la tecnología NFC (Comunicación de Campo Cercano) integrada eliminan la necesidad de encontrar y abrir manualmente la nueva aplicación Camera Connect de Canon** en su dispositivo móvil. Simplemente toque el icono de la función NFC en su cámara con su dispositivo con Android™ compatible*** y la aplicación Camera Connect se ejecutará automáticamente para compartir sus imágenes de manera rápida y fácil. La tecnología NFC integrada también facilita la instalación de la aplicación. Cuando los dispositivos se tocan por primera vez, la pantalla de descarga se desplegará automáticamente si la aplicación aun no se ha instalado. Ahora, la función NFC garantiza que la conexión con un dispositivo Android™ compatible** sea verdaderamente perfecta. Simplemente toque la cámara con un dispositivo equipado con la función NFC que tenga la aplicación Camera Connect de Canon instalada, y se establece la conexión Wi-Fi® sin necesidad de operar la cámara. Incluso si su cámara está apagada, la función NFC activa la cámara y establece la conexión (es necesario confirmar el nombre de la cámara y las configuraciones de privacidad antes de la primera conexión).
Tomas remotas con la aplicación Camera Connect
Las funciones de tomas remotas de la cámara PowerShot G3 X mediante su teléfono inteligente o tableta se han mejorado grandemente gracias a la nueva aplicación Camera Connect de Canon. Ahora se encuentra disponible para usted una variedad de capacidades expresivas de la cámara: el uso de diferentes modos de toma (P, Av, Tv, M, Personalizada); la toma y visualización con aspectos múltiples; la selección de modos de encuadre con AF (un solo punto/detección de rostro); la toma en el modo de tomas continuas y el uso del botón de AF. Además, la nueva aplicación Camera Connect ahora es universal para las cámaras PowerShot y EOS de Canon con Wi-Fi® integrado, de modo que si cambia de cámara, la operación le resultará fácil y familiar.
Botón de conexión a dispositivo móvil
El botón dedicado de la cámara para conexión a dispositivos móviles le brinda acceso de un toque a su dispositivo móvil o a su computadora compatible (mediante la función de sincronización de imagen). Puede transferir fotos y videos hacia su teléfono inteligente o tableta para compartirlos de inmediato hacia una computadora en la misma red. Cuando la cámara detecta una computadora conectada en la misma red inalámbrica, las imágenes se envían directamente hacia ella. De lo contrario, las imágenes se guardarán de forma temporal en CANON iMAGE GATEWAY^ y luego se transferirán cuando se establezca una conexión, lo cual resulta muy conveniente si está de vacaciones o fuera de casa.
Función de sincronización de imagen
La función de Sincronización de Imagen se ha mejorado y ampliado. Además de transferir fotos y videos de manera inalámbrica hacia su computadora mediante CANON iMAGE GATEWAY^, ahora puede verlos y descargarlos en su teléfono inteligente.^^ Llévelos a cualquier lado y en cualquier momento, y utilice las operaciones comunes de su teléfono inteligente para verlos y compartirlos.
Compatibilidad con Connect Station CS100 de Canon
La cámara PowerShot G3 X es totalmente compatible con el nuevo dispositivo de almacenamiento de fotografías y videos: Connect Station CS100. Con solo conectarla mediante NFC, las fotos y los videos se transfieren de forma inalámbrica al dispositivo Connect Station, donde el disco duro de hasta 1 TB y los menús sencillos facilitan el almacenamiento, la administración y la clasificación por álbumes, fecha y nombre del dispositivo. Desde el dispositivo, las imágenes y videos se pueden ver en alta definición real (Full HD) en un televisor de alta resolución (a través de un cable HDMI) y enviar hacia impresoras inalámbricas compatibles; además, se pueden ver/cargar/descargar desde teléfonos inteligentes, tabletas o computadoras y compartir con otros dispositivos Connect Station de Canony redes sociales.
Controles convenientes que brindan ajustes manuales intuitivos
Los controles de la cámara PowerShot G3 X fueron diseñados cuidadosamente para satisfacer hasta a los fotógrafos más avanzados. El dial frontal facilita realizar cambios sencillos en las configuraciones, con el zoom y los modos TV y Av personalizables. El agarre cóncavo y seguro del pulgar permite acceder fácilmente al dial de compensación de la exposición, el cual sigue su ritmo cuando crea imágenes enérgica y rápidamente. Tanto la rueda de control como el botón dedicado para video contribuyen a la fácil, conveniente y rápida operación de la cámara.
Zapata caliente y compatibilidad con los accesorios EOS
La zapata caliente integrada en la cámara le permite instalar accesorios EOS, incluyendo todos los flashes Speedlite de Canon. Estos flashes Speedlite, que por años han sido los favoritos de los fotógrafos profesionales, brindan una iluminación natural para lograr una profundidad y una textura destacadas. Entre otros accesorios EOS disponibles están el Transmisor Speedlite ST-E3-RT, el Cordón de Zapata OC-E3 y el Interruptor Remoto RS-60E3 para ayudar a que sus escenas nocturnas y las tomas macro tengan mayor nitidez.
Visor Electrónico Opcional EVF-DC1
El Visor Electrónico Opcional EVF-DC1 ofrece una visualización de alta resolución y muestra toda la información de la toma en un extraordinario accesorio fácil de instalar. Instalado en la zapata, el visor electrónico tiene un nivel de visión alto, ideal para las personas que utilizan anteojos; además, tiene una LCD de alta precisión y resolución XGA con 2.36 millones de puntos que muestra exactamente la misma información que la pantalla LCD de la cámara. El visor ofrece un ajuste de la dioptría en un rango de -3.0 a +1.0 y se puede inclinar hacia arriba hasta 90°, lo cual permite mantener la estabilidad de la toma hasta en tomas con ángulo. Se puede configurar la cámara para que cambie de manera automática la visualización de la pantalla LCD al visor con un sensor ocular o se puede ajustar manualmente con un botón dedicado. El brillo se puede regular de forma independiente desde la pantalla de la cámara, lo cual permite un funcionamiento discreto.
Modo de toma estelar
Los cielos estrellados solían estar únicamente al alcance de usuarios experimentados de cámaras SLR; pero ahora, los nuevos modos de toma estelar en la cámara PowerShot G3 X ponen a disposición de todos la capacidad de crear estas imágenes sorprendentes e impresionantes. Con tan solo un trípode y configuraciones sencillas, puede capturar Paisajes Nocturnos, Estela de Estrellas y Videos con Intervalo de Tiempo en el modo Estelar. Estos modos pueden funcionar de forma totalmente automática o con controles manuales para mayor versatilidad. Se añadieron funciones de apoyo tales como Visualización Nocturna, Ajuste de Color y Énfasis de Estrellas para capturar cielos estrellados de manera fácil.
Diseño resistente al agua y al polvo
Tal como los modelos más exclusivos de EOS, la cámara PowerShot G3 X cuenta con una alineación precisa y la impermeabilización de goma que da como resultado la resistencia al polvo y a las filtraciones. Junto con la gran versatilidad de la cámara, la conveniente resistencia a la lluvia y al polvo hacen de la cámara PowerShot G3 X la perfecta para llevar consigo en diferentes condiciones climáticas.
Exposición prolongada
Perfecto para escenas nocturnas, fuegos artificiales y otras situaciones en las cuales se hace difícil predecir la exposición, el modo de exposición prolongada expone la toma por todo el tiempo que mantenga presionado el botón del obturador, lo cual le brinda control absoluto sobre la imagen. Se recomienda utilizar un trípode y el Interruptor Remoto RS-60E3 cuando se utilice este modo.
RAW
Al igual que varias cámaras DSLR EOS, la PowerShot G3 X usa un convertidor de 14 bits para procesar la salida del sensor CMOS, lo que da como resultado colores verdaderos, transiciones suaves de los tonos y gradaciones naturales. La PowerShot G3 X le permite realizar tomas en el modo RAW, el cual registra toda la información capturada por el sensor para ofrecerle una excelente flexibilidad y un total control creativo al editar sus imágenes con el potente software integrado de Canon. La cámara también le permite grabar en los formatos RAW y JPEG simultáneamente. Ahora en el modo RAW, usted puede incluso escoger entre varias proporciones de aspecto, como 16:9, 3:2, 4:3 y 1:1.
** Compatible con teléfonos inteligentes iOS® en las versiones 8.4/9.3/10.2, tabletas y teléfonos inteligentes Android™ en las versiones 4.1/4.2/4.3/4.4/5.0/5.1/6.0/7.0/7.1. Es posible que apliquen cargos por el uso de datos con la descarga de la aplicación gratuita Camera Connect de Canon. Esta aplicación le permite cargar imágenes hacia los servicios de redes sociales. Tome en cuenta que los archivos de imágenes pueden contener información de identificación personal que puede implicar leyes de privacidad. Canon rechaza cualquier reclamación y niega toda responsabilidad en relación con el uso que usted le dé a tales imágenes. Canon no obtiene, recopila ni utiliza estas imágenes ni la información en estas imágenes mediante esta aplicación.
*** Es compatible con teléfonos inteligentes y tabletas Android™ en las versiones 4.1/4.2/4.3/4.4/5.0/5.1/6.0/7.0/7.1.
^ Se requiere el registro único para el álbum fotográfico en línea de CANON iMAGE GATEWAY.
^^ Con la descarga de la aplicación gratuita Online Photo Album de Canon. Las imágenes y videos que utilizan el Sincronizador de Imagen se pueden ver y descargar con su teléfono móvil inteligente o tableta en un lapso de 30 días.
| Type Of Camera | Cámara Digital Con Flash Incorporado, Zoom Óptico De 25x, Zoom Digital De 4x Y Zoom Combinado De 100x Aprox. Con Estabilizador Óptico De Imagen |
| Type | Sensor CMOS De 1 Pulgada Y 20.2 Megapíxeles* (Relación De Aspecto Del Sensor: 3:2) *El Procesamiento De Imágenes Puede Ocasionar Una Disminución De La Cantidad De Píxeles. |
| Total Pixels | Aprox. 20.9 Megapíxeles |
| Effective Pixels | Aprox. 20.2 Megapíxeles |
| Focal Length | De 8.8 (Gran Angular) A 220 (Telefoto) Mm (Equivalente A Una Película De 35 Mm: 24 - 600mm) |
| Digital Zoom | 4x |
| Focusing Range | Automático/Manual: De 2.0 Pulgadas (5 Cm) A Infinito (Gran Angular), De 2.8 Pies (85 Cm) A Infinito (Telefoto) Normal: De 2.0 Pulgadas (5 Cm) A Infinito (Gran Angular), De 2.8 Pies (85 Cm) A Infinito (Telefoto) Macro: De 2.0 Pulgadas A 1.6 Pies (De 5 A 50 Cm) (Gran Angular) |
| Autofocus | Enfoque Automático TTL (Continuo, Servo AF), Enfoque Manual |
| Optical Viewfinder | Compatible Con El Visor Electrónico EVF-DC1 (Accesorio Opcional) |
| Lcd Monitor | Pantalla De Cristales Líquidos Tipo TFT De 3.2 Pulgadas |
| Lcd Pixels | Aprox. 1.62 Millones De Puntos |
| Lcd Coverage | Aprox. 100% |
| Maximum Aperture | F/2.8 (Gran Angular), F/5.6 (Telefoto) |
| Shutter Speed | De 1 A 1/2000 S De 15 A 1/2000 S (En Los Modos Tv Y M) BULB, 30, 25, 20 (Solo En El Modo M) |
| Sensitivity | Automático, ISO 125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/ 4000/5000/6400 (En El Modo Automático) Velocidad ISO Máxima:12800 (En El Modo P) Expandible Hasta ISO 25600 |
| Light Metering Method | Evaluativo*, Ponderado Central, Puntual** * El Brillo Facial Se Evalúa En La Detección De Rostros (Exposición Automática De La Detección De Rostros). ** Fijo En El Centro, Vinculado Al Marco De AF |
| Exposure Control Method | Exposición Manual, Cambio De Programa, Cambio De Seguridad, Bloqueo De Exposición Automática (AE) |
| Exposure Compensation | Fotografías: ±3 Paradas En Incrementos De 1/3 De Parada Videos: ±3 Paradas En Incrementos De 1/3 De Parada (No Está Disponible Durante La Toma) |
| White Balance Control | Automático, Luz De Día, Sombra, Nublado, Tungsteno, Fluorescente, Fluorescente H, Flash, Personalizado 1-2 |
| Built In Flash | Automático, Flash Activado, Sincronización Lenta, Flash Desactivado
| Flash Range | De 2.0 Pies (60 Cm) A 22 Pies (6.8 M) (Gran Angular), De 2.8 Pies (85 Cm) A 10 Pies (3.1 M) (Telefoto) El Brillo De La Imagen Podría Disminuir Según La Distancia De La Toma. |
| Recycling Time | 10 S O Menos (Voltaje De La Batería: 7.4 V) |
| Flash Exposure Compensation | ±2 Paradas En Incrementos De 1/3 De Parada |
| Shooting Modes | C1, C2, M, Av, Tv, P, Automático, Híbrido Automático, Toma Creativa*1, SCN*2, Filtros Creativos*3, Video*4
| Photo Effects | Mis Colores Desactivado, Vívido, Neutral, Sepia, Blanco Y Negro, Película Positiva, Tono De Piel Más Claro, Tono De Piel Más Oscuro, Azul Vívido, Verde Vívido, Rojo Vívido, Color Personalizado* *Está Disponible El Ajuste De Contraste, Nitidez, Saturación, Rojo, Verde, Azul Y Tono De Piel. |
| Self Timer | Retraso De Aprox. 2 S, Retraso De Aprox. 10 S, Personalizado* *Se Puede Especificar El Tiempo De Retraso (De 0 A 15 S [En Incrementos De 1 Segundo], 20/25/30 S) Y La Cantidad De Tomas (De 1 A 10 Tomas [En Incrementos De 1 Toma]). |
| Wireless Control | No Está Disponible |
| Continuous Shooting | 1) Normal En Los Modos Automático/P: Aprox. 5.9 Tomas/S (Cuando Se Configura En Una Toma) 2) AF En Modo P: Aprox. 3.2 Tomas/S (Cuando Se Configura En Servo AF) |
| Storage Media | Tarjetas De Memoria SD/SDHC/SDXC Y UHS-I. |
| File Format | Cumple Con La Norma De Diseño Para El Sistema De Archivo De Cámara (DCF), Compatible Con DPOF (Versión 1.1) |
| Image Recording Format | Superfina/Fina |
| Jpeg Compression Mode | Fotografía: Exif 2.3 (DCF 2.0), RAW (Original De Canon: 14 Bits, CR2) Video: MP4 (Imagen: MPEG-4 AVC/H.264; Audio: MPEG-4 AAC-LC [Estéreo]) |
| Number Of Recording Pixels | Fotografías: 1) 16:9 - Grande: 5472 X 3080; Mediana 1: 4320 X 2432; Mediana 2: 1920 X 1080; Pequeña: 720 X 408; 2) 3:2 - Grande: 5472 X 3648, Mediana 1: 4320 X 2880, Mediana 2: 2304 X 1536, Pequeña: 720 X 480 3) 4:3 - Grande: 4864 X 3648, Mediana 1: 3840 X 2880, Mediana 2: 2048 X 1536, Pequeña: 640 X 480 4) 1:1 - Grande: 3648 X 3648; Mediana 1: 2880 X 2880; Mediana 2: 1536 X 1536; Pequeña: 480 X 480 RAW: 1) 16:9 - 5472 X 3080 2) 3:2 - 5472 X 3648 3) 4:3 - 4864 X 3648 4) 1:1 - 3648 X 3648 Videos: Alta Definición Real (Full HD) 1920 X 1080: 59.94 Fps Video En IFrame De Alta Definición Real (Full HD): 1920 X 1080: 29.97 Fps Video De Con Intervalo De Tiempo En El Modo Estelar: 1920 X 1080: 14.985 Fps/29.97 Fps Alta Definición (HD) 1280 X 720: 29.97 Fps 640 X 480: 29.97 Fps Efecto Miniatura: 1280 X 720: 6 Fps (Velocidad De 5x)/3 Fps (Velocidad De 10x)/1.5 Fps (Velocidad De 20x) Efecto Miniatura: 640 X 480: 6 Fps (Velocidad De 5x)/3 Fps (Velocidad De 10x)/1.5 Fps (Velocidad De 20x) Videos Cortos: 1280 X 720: 29.97 Fps |
| Content |
Nota: SF=Superfino/F=Fino • La Cantidad Aproximada De Imágenes Que Se Pueden Grabar En Las Tarjetas De Memoria Distintas A Las Arriba Indicadas Puede Calcularse Usando Las Cifras Indicadas Anteriormente Como Una Referencia Y Mediante Extrapolación, Según Sea El Caso. |
| Content |
*1 Con Una Tarjeta De Memoria SD Compatible Con Velocidad Clase 10/UHS-I. |
| Playback Modes File | Menú De Funciones De Reproducción: Girar, Proteger, Favoritos, Búsqueda De Imagen, Redimensionar, Recortar Menú De Reproducción: Reproducción De Álbum, Lista/Reproducción De Resumen De Videos Cortos, Presentación Con Diapositivas, Borrar, Proteger, Girar, Favoritos, Configuración Del Libro De Fotografías, I-Contrast, Corrección De Ojos Rojos, Recortar, Redimensionar, Mis Colores, Información De Identificación De Rostros, Transición/Efectos De Transición, Efecto De Índice, Despliegue Con Desplazamiento, Imágenes Agrupadas, Rotación Automática, Volver A, Configurar Acciones Táctiles, Configurar Botón De Acceso Directo, Configuraciones De Impresión |
| Erase Modes | Seleccionar Imagen, Seleccionar Rango, Seleccionar Todas Las Imágenes
| Other | Ranura Para La Tarjeta De Memoria SD; Conexión Directa A Las Impresoras Fotográficas SELPHY Y PIXMA De Canon E Impresoras Compatibles Con PictBridge |
| Power Source | Paquete De Baterías NB-10L, Kit Adaptador De CA CA-PS700 (ACK-DC80) |
| Shooting Capacity Bp 511 | Aprox. 300 Tomas Con La Pantalla Activada Aprox. 240 Tomas Con El Visor EVF-DC1 Activado Aprox. 410 Tomas En El Modo ECO |
| Playback Time Bp 511 512 | Aprox. 6 Horas |
| Operating Temperature | De 32 A 104 °F (De 0 A 40 °C) |
| Operating Humidity | De 10 A 90% |
| Dimensions W X H X D | 4.85 X 3.01 X 4.15 Pulgadas/123.3 X 76.5 X 105.3 Mm |
| Weight | 1.62 Lb/733 G (Incluyendo La Batería Y La Tarjeta De Memoria) 1.52 Lb/690 G (Solo El Cuerpo De La Cámara) |
Cargador de Baterías CB-2LC
Cargador de Baterías para las Baterías de Iones de Litio NB-10L.
Parasol del Lente LH-DC100
Está diseñado para evitar que la luz parásita entre en el lente y así evitar que los reflejos no deseados afecten sus fotografías.
Baterías NB-10L
Baterías para ciertas cámaras de la Serie PowerShot SX.
Interruptor remoto compacto con todas las funciones del botón de liberación del obturador.
Adaptador de Filtro FA-DC67B
Este adaptador es necesario para el filtro de lente de 67 mm.
Este visor electrónico opcional, con una LCD de alta resolución y precisión, se coloca en la zapata de accesorios.
Cable de Conexión para el Flash OC-E3
El Cable de Conexión para el Flash OC-E3 es conveniente para las ocasiones en las que desee usar el flash separado de la cámara (fuera de la zapata). También permite la activación remota del flash.
HTC-100
Cable Mini HDMI: conecta ciertas videocámaras y cámaras PowerShot de alta definición de Canon a televisores compatibles con HDMI.
Cable de Interfaz IFC-400PCU
El Cable de Interfaz USB IFC-400PCU de Canon le permite transferir sus imágenes desde la cámara hasta la computadora de manera rápida. El cable se conecta a su cámara y a su puerto USB en su PC o en su computadora MAC.
Estuche Flexible de Lujo PSC-6200
Este estuche especialmente diseñado, flexible y portátil, ofrece una protección elegante a su cámara PowerShot mientras se encuentra en movimiento o al almacenarla.
- Windows Server 2025
- macOS 15
- macOS 14
- macOS 13
- Windows 11
- macOS 12
- Windows Server 2022
- macOS 11
- Linux MIPS
- Linux ARM
- macOS 11.0
- macOS 10.15
- macOS v10.13
- macOS v10.14
- Windows Server 2019 (x64)
- macOS v10.14
- macOS v10.13
- Windows Server 2016 (x64)
- macOS v10.12
- Linux 64bit
- Linux 32bit
- OS X v10.11
- Windows 10
- Windows 10 (x64)
- OS X v10.10
- OS X v10.9
- Windows 8.1 (x64)
- Windows 8.1
- Windows Server 2012 (x64)
- Windows 8
- Windows 8 (x64)
- Windows 7
- Windows 7 (x64)
- Windows Vista
- Windows Vista (x64)
- Windows XP
- Windows XP (x64)
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 (x64)
- Windows Server 2003
- Windows Server 2003 (x64)
- Windows Server 2003 R2
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 3.1
- Windows Me
- Windows 98
- Windows 95
- Mac OS X v10.8
- Mac OS X v10.7
- Mac OS X v10.6
- Mac OS X v10.5
- Mac OS X v10.4
- Mac OS X v10.3
- Mac OS X v10.2
- Mac OS X v10.1
- Mac OS X
- Mac OS 9
- Mac OS 8
- Linux (x64)
- Linux (x32)
- Linux
- Not Applicable
Windows 11
Windows® 10
Click Settings.
Windows 8 or Windows 8.1
Windows 7
Linux
