PowerShot G1 X Mark III
- PowerShot G1 X Mark III
- Baterías NB-13L
- Cargador de Baterías CB-2LH
- Correa para el cuello NS-DC12
- Adaptadores para la correa
GENERALES
ESPECIFICACIONES
ACCESORIOS
RECURSOS
SOPORTE
MISCELÁNEOS
No permita que el tamaño de la cámara PowerShot G1 X Mark III lo engañe. Esta cámara compacta, todo en uno, cuenta con un sensor CMOS (APS-C) de 24.2 megapíxeles*, el mismo sensor que se encuentra en muchas cámaras de lentes intercambiables. Este sensor permite que la PowerShot G1 X Mark III tome imágenes asombrosas y matizadas con amplio rango dinámico, detalles impresionantes y poco ruido, incluso en situaciones de ISO altas. Además, permite recortar las imágenes de forma significativa o imprimirlas en gran tamaño; además, se obtienen archivos de video espectaculares y perfectos para compartirlos o para proyectarlos.
* El procesamiento de imágenes puede ocasionar una disminución en la cantidad de píxeles.
Los resultados de la cámara PowerShot G1 X Mark III se deben en gran parte al lente de zoom óptico de 3x. Con un rango de 2472 mm^^, Estabilización Óptica de Imagen avanzada y un rango de apertura de f/2.8 (W) f/5.6 (T), este lente funciona en combinación con el sensor CMOS y el procesador de imágenes DIGIC 7 de la cámara para brindar resultados increíblemente deslumbrantes. El Sistema de Estabilización de Imagen de Doble Detección da como resultado imágenes estables al compensar los movimientos de la cámara en hasta 4 paradas de corrección, mientras que la amplia apertura máxima ayuda a lograr efectos de desenfoque dramático y a realizar mejores tomas en áreas oscuras.
^^ Equivalente de película de 35 mm.
La cámara PowerShot G1 X Mark III se distingue como la primera cámara PowerShot de Canon en contar con el Sistema AF del CMOS de Píxeles Duales, que ofrece un autoenfoque preciso y rápido que permanece fijo en el sujeto, incluso si está en movimiento, tanto en fotografías como en videos. Esta tecnología avanzada de Canon, equipada con detección de fase, utiliza 24.2 millones de sensores para determinar de forma rápida cuánto de lejos se encuentra un objeto y a qué punto debe enfocar el lente, y está disponible durante el uso del visor electrónico o cuando se utiliza el modo de Control en Vivo (Live View) en la pantalla posterior.
El procesador de imágenes DIGIC 7 es el motor que impulsa a la cámara PowerShot G1 X Mark III a funcionar rápidamente y a producir imágenes de alta calidad, incluso en situaciones de poca luz. La cámara cuenta con un amplio rango de ISO 100–25600 para fotografías y videos y mantiene los detalles y la nitidez en las tomas en casi cualquier tipo de iluminación. Poderosa en todas capacidades, la cámara PowerShot G1 X Mark III puede producir imágenes hermosas incluso en situaciones en las que la iluminación es limitada.
El visor electrónico de alta resolución posee aproximadamente 2,360,000 puntos para que pueda ver una gran cantidad de detalles en su toma incluso en días soleados y luminosos. Su tecnología de diodo emisor de luz orgánica (por sus siglas en ingles OLED) ofrece imágenes coloridas y de alto contraste que permiten visualizar de forma correcta la escena que desea capturar. El AF de Soltar y Arrastrar le permite utilizar la pantalla posterior como una pantalla táctil mientras ve a través del visor para posicionar el enfoque con el toque de su dedo.
Las imágenes y los efectos son simulados.
La cámara PowerShot G1 X Mark III posee una pantalla táctil LCD de Vista Clara (clear view) II de ángulo variable de 3.0 pulgadas para capturar tomas creativas desde una gran variedad de ángulos y darle la habilidad de componer y revisar sus videos y fotografías con facilidad. Los controles sensibles al tacto facilitan la selección y el ajuste del enfoque, del menú y de las configuraciones de control rápido con el toque de un dedo. La pantalla LCD de 1.04 millones de puntos se diseñó para minimizar los reflejos y tiene un revestimiento resistente a las manchas para lograr una visualización clara, brillante y nítida.
La cámara PowerShot G1 X Mark III está diseñada para que la conexión Wi-Fi® sea rápida y fácil. Puede intercambiar datos con otras cámaras Canon compatibles con Wi-Fi® y transferir archivos directamente a un dispositivo inteligente compatible utilizando la aplicación Canon Camera Connect. Una vez que haya transferido los archivos, puede compartirlos y cargarlos directamente a diversos servicios de web como iMAGE GATEWAY de Canon#, Facebook® y YouTube®, así como también puede imprimir directamente en las impresoras inalámbricas de Canon compatibles. También se incluye una función de Modo de Control en Vivo Remoto para grabar videos a distancia, y cuenta con la capacidad de iniciar y detener de forma remota cuando se utiliza un dispositivo inteligente compatible.
Con su capacidad NFC (Comunicación de campo cercano)***, la cámara PowerShot G1 X Mark III se conecta directamente a dispositivos Android compatibles, al igual que con el dispositivo Connect Station CS100 de Canon mediante el simple toque del ícono NFC ubicado en la cámara con el dispositivo.
Capacidad Bluetooth®^ integrada
El enlace Bluetooth®^ le permite conectar la cámara con dispositivos inteligentes compatibles mediante la aplicación gratuita Camera Connect de Canon**. La capacidad de Bluetooth® utiliza una conexión de bajo consumo de energía que se puede configurar para conectarse automáticamente una vez se detectan los dos dispositivos; además, conserva la vida de la batería al mismo tiempo que mantiene la conexión inalámbrica. También envía de forma continua información actualizada de la ubicación GPS^^^ desde su teléfono, permitiéndole añadir etiquetas de información geográfica. También puede establecer una conexión Wi-Fi® directa para utilizar su teléfono como visor, además de verificar y descargar las fotografías y los videos capturados previamente.
** Es compatible con las versiones 9.3/10.3 de iOS®, con los teléfonos inteligentes y tabletas Android™ en las versiones 4.4/5.0/5.1/6.0/7.0/7.1. Es posible que apliquen cargos por el uso de datos con la descarga de la aplicación gratuita Camera Connect de Canon. Esta aplicación le permite cargar imágenes hacia los servicios de redes sociales. Tome en cuenta que los archivos de imágenes pueden contener información de identificación personal que puede implicar leyes de privacidad. Canon rechaza cualquier reclamación y niega toda responsabilidad en relación con el uso que usted le dé a tales imágenes. Canon no obtiene, recopila ni utiliza estas imágenes ni la información en estas imágenes mediante esta aplicación.
*** Es compatible con teléfonos inteligentes y tabletas Android™ en las versiones 4.4/5.0/5.1/6.0/7.0/7.1.
^ Compatible con ciertos teléfonos inteligentes y tabletas (Android™ en la versión 5.0 o posterior y con los siguientes dispositivos con iOS®: iPhone 4s o posterior, iPad 3.a gen. o posterior, iPod Touch 5.a gen. o posterior) equipados con la función Bluetooth® versión 4.0 o posterior y la aplicación Camera Connect versión 2.1.30. No se garantiza que esta aplicación funcione en todos los dispositivos indicados, incluso si se cumplen los requisitos mínimos.
^^^ Es posible que el uso del GPS esté restringido en algunos países y regiones. Por lo tanto, asegúrese de usar GPS de acuerdo con las leyes y regulaciones de su país o región. Sea particularmente cuidadoso al viajar fuera de su país. Debido a que la señal se recibe de satélites GPS, tome las medidas necesarias al usarlo en lugares en donde se regule el uso de equipos electrónicos.
# Se requiere registro de una vez solamente para el álbum fotográfico en línea de CANON iMAGE GATEWAY.
Para ayudarle a capturar la toma perfecta o varias tomas de un sujeto en rápido movimiento, la cámara PowerShot G1 X Mark III está equipada con un procesador de imágenes DIGIC 7 que permite que la cámara funcione con rapidez y tome hasta 7.0 cuadros por segundo (y hasta 9.0 fps con el AF de una toma). Un nuevo botón de liberación del obturador se optimizó para el cuerpo compacto de la PowerShot G1 X Mark III y la cámara es cómoda para sujetarla durante las tomas continuas. Ya sea que se encuentre capturando una atleta haciendo una anotación o una ave surcando los cielos, la PowerShot G1 X Mark III's se diseñó para capturar el momento correcto con precisión.
La cámara PowerShot G1 X Mark III se fabricó para ser resistente al agua y al polvo y así tener un funcionamiento fiable en casi cualquier condición. Con la combinación de la fabricación precisa y los materiales selladores alrededor de los botones, del barril del lente, de la pantalla y de la cubierta del compartimento de baterías, la cámara PowerShot G1 X Mark III está muy bien sellada. Su diseño sólido evita que la arena, el polvo, la suciedad y el agua ingresen a la cámara, para que el funcionamiento de la cámara sea fiable aunque esté bajo la lluvia o en la playa.
La cámara PowerShot G1 X Mark III se diseñó para hacer que la fotografía panorámica sea sencilla pero fascinante. Durante la captura de imágenes verticales u horizontales, puede cambiar fácilmente al modo de Toma Panorámica y comenzar la toma con solo presionar el botón del obturador y mover horizontalmente la cámara. Las imágenes capturadas se combinan automáticamente en la cámara para crear panoramas expresivos, encantadores e impresionantes.
Se graba videos increíblemente reales en alta definición real (Full HD) de 1080p a 60 fps con sonido estéreo y en un formato MP4 conveniente. Este formato presenta un archivo de tamaño pequeño que le permite almacenar más en una sola tarjeta de memoria, lo que facilita la descarga y la habilidad de compartir fácilmente. El modo Manual de video le permite ajustar las configuraciones y el enfoque en la pantalla LCD táctil. Puede hacerlo incluso mientras usa el visor para expresar la idea de su toma, su visión, a su manera: todo desde esta poderosa cámara compacta.
Para expandir la capacidad de captura de la cámara PowerShot G1 X Mark III a más lugares y situaciones, esta cámara es compatible con dos acesorias opcionales; un estuche resistente al agua y un parasol de lente. Desde retratos divertidos en la piscina hasta tomas coloridas de la vida marina en un arrecife de coral, el Estuche Subacuático WP-DC56 permite el funcionamiento completo de la cámara hasta 135 pies/40 m bajo el agua. Fuera del agua, la cámara PowerShot G1 X Mark III puede utilizar el Parasol de Lente LH-DC1110 como apoyo para controlar las imágenes fantasma y los destellos que provoca la luz solar, y ayuda a proteger la superficie del lente de rayones y manchas.
** Es compatible con las versiones 9.3/10.3 de iOS®;, con los teléfonos inteligentes y tabletas Android™ en las versiones 4.4/5.0/5.1/6.0/7.0/7.1. Es posible que apliquen cargos por el uso de datos con la descarga de la aplicación gratuita Camera Connect de Canon. Esta aplicación le permite cargar imágenes hacia los servicios de redes sociales. Tome en cuenta que los archivos de imágenes pueden contener información de identificación personal que puede implicar leyes de privacidad. Canon rechaza cualquier reclamación y niega toda responsabilidad en relación con el uso que usted le dé a tales imágenes. Canon no obtiene, recopila ni utiliza estas imágenes ni la información en estas imágenes mediante esta aplicación.
*** Es compatible con los teléfonos inteligentes y tabletas Android™ en las versiones 4.4/5.0/5.1/6.0/7.0/7.1.
^ Compatible con ciertos teléfonos inteligentes y tabletas (Android™ versión 5.0 o posterior y los siguientes dispositivos con iOS®;: iPhone 4s o posterior, iPad 3.a gen. o posterior, iPod Touch 5.a gen. o posterior) equipados con la función Bluetooth®; versión 4.0 o posterior y la aplicación Camera Connect versión 2.1.30. No se garantiza que esta aplicación funcione en todos los dispositivos indicados, incluso si se cumplen los requisitos mínimos.
| Type Of Camera | Cámara Digital Con Flash Incorporado, Zoom Óptico De 3x, Zoom Digital De 4x Y Zoom Combinado De 12x Con Estabilizador Óptico De Imagen |
| Type | Sensor CMOS APS-C De 24.2 Megapíxeles* (Relación De Aspecto Del Sensor: 3:2) *El Procesamiento De Imágenes Puede Ocasionar Una Disminución En La Cantidad De Píxeles. |
| Total Pixels | Aprox. 25.8 Megapíxeles |
| Effective Pixels | Aprox. 24.2 Megapíxeles |
| Focal Length | De 15.0 (Gran Angular) A 45.0 (Telefoto) Mm (Equivalente De Película De 35 Mm: 24-72 Mm) Zoom Óptico |
| Optical Zoom | 3x |
| Digital Zoom | 4x |
| Focusing Range | Normal/Automático: De 3.9 Pulgadas (10 Cm) A Infinito (Gran Angular), De 11.8 Pulgadas (30 Cm) A Infinito (Telefoto) Macro/Macro Subacuático: De 3.9 Pulgadas A 1.6 Pies (De 10 A 50 Cm) (Gran Angular) |
| Autofocus | Enfoque Automático TTL, Enfoque Manual |
| Optical Viewfinder | Visor Electrónico En Color Integrado, Con Tamaño De Pantalla De 0.39 Y Aprox. 2.36 Millones De Puntos |
| Lcd Monitor | Pantalla En Color, TFT, De Cristales Líquidos En Color Y De Ángulo Variable, Con Pantalla Táctil Capacitiva |
| Lcd Pixels | Aprox. 1.04 Millones De Puntos |
| Lcd Coverage | Aprox. 100% |
| Maximum Aperture | F/2.8 (Gran Angular), F/5.6 (Telefoto) |
| Shutter Speed | De 1 A 1/2000 S (En El Modo Automático) De 30 A 1/2000 S (En Todos Los Modos De Toma) BULB (Solo En El Modo M) 1/8 Mínimo En El Modo De Video Manual |
| Sensitivity | ISO 100-3200 (En El Modo Automático) La Velocidad ISO Máxima En El Modo P Es ISO 25600 |
| Light Metering Method | Evaluativo, Promedio Ponderado En El Centro, Fijo |
| Exposure Control Method | Exposición Manual, Cambio De Programa, Bloqueo De Exposición Automática (AE), Fotografía En Serie Automatizada (AEB) |
| Exposure Compensation | ±3 Paradas En Incrementos De 1/3 De Parada |
| White Balance Control | Automático, Luz De Día, Sombra, Nublado, Tungsteno, Luz Fluorescente, Flash, Balance De Blancos Bajo El Agua, Temperatura De Color |
| Built In Flash | Flash Emergente Manual (Automático, Encendido, Sincronización Lenta, Apagado) |
| Flash Range | De 1.6 Pies (50 Cm) A 29.5 Pies (9.0 M) (Gran Angular), De 1.6 Pies (50 Cm) A 14.8 Pies (4.5 M) (Telefoto) |
| Flash Exposure Compensation | ±2 Paradas En Incrementos De 1/3 De Parada |
| Self Timer | Desactivado, 2 Segundos, 10 Segundos, Personalizado |
| Wireless Control | Wi-Fi®/NFC/Bluetooth® Estilo De Fotografía Modo De Compresión JPEG |
| Storage Media | Tarjetas De Memoria SD/SDHC/SDXC Y UHS-I |
| File Format | Cumple Con La Norma De Diseño Para El Sistema De Archivo De Cámara (DCF); Compatible Con DPOF (Versión 1.1) |
| Image Recording Format | Fina/Normal |
| Jpeg Compression Mode | Fotografía: Exif. 2.3 (JPEG), RAW (Original De Canon: 14 Bits, CR2) Video: MP4 (Imagen: MPEG-4 AVC/H.264; Audio: MPEG-4 AAC-LC [Estéreo]) |
| Audio Out | Estéreo Por Cable Inalámbrica |
| Other | Conexión Directa A Canon SELPHY, Impresoras Fotográficas PIXMA E Impresoras Compatibles Con PictBridge |
| Operating Temperature | De 32 A 104 °F/De 0 A 40 °C |
| Operating Humidity | De 10 A 90% |
| Dimensions W X H X D | Aprox. 4.5 X 3.1 X 2.0 Pulg./115.0 X 77.9 X 51.4 Mm |
| Weight | Aprox. 14.1 Oz/399g (Incluyendo La Batería Y La Tarjeta De Memoria) Aprox. 13.2 Oz/375g (Solo El Cuerpo De La Cámara) |
Cargador de Batería CB-2LH
Cargador de batería para las batería de iones de litio NB-13L.
Batería NB-13L
Baterías de iones de litio para modelos G seleccionados.
Cable de Interfaz IFC-600PCU
Carga la batería de forma conveniente en su PowerShot al conectar la cámara a su computadora por medio del cable IFC-600PCU.
- Windows Server 2025
- macOS 15
- macOS 14
- macOS 13
- Windows 11
- macOS 12
- Windows Server 2022
- macOS 11
- Linux MIPS
- Linux ARM
- macOS 11.0
- macOS 10.15
- macOS v10.13
- macOS v10.14
- Windows Server 2019 (x64)
- macOS v10.14
- macOS v10.13
- Windows Server 2016 (x64)
- macOS v10.12
- Linux 64bit
- Linux 32bit
- OS X v10.11
- Windows 10
- Windows 10 (x64)
- OS X v10.10
- OS X v10.9
- Windows 8.1 (x64)
- Windows 8.1
- Windows Server 2012 (x64)
- Windows 8
- Windows 8 (x64)
- Windows 7
- Windows 7 (x64)
- Windows Vista
- Windows Vista (x64)
- Windows XP
- Windows XP (x64)
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 (x64)
- Windows Server 2003
- Windows Server 2003 (x64)
- Windows Server 2003 R2
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 3.1
- Windows Me
- Windows 98
- Windows 95
- Mac OS X v10.8
- Mac OS X v10.7
- Mac OS X v10.6
- Mac OS X v10.5
- Mac OS X v10.4
- Mac OS X v10.3
- Mac OS X v10.2
- Mac OS X v10.1
- Mac OS X
- Mac OS 9
- Mac OS 8
- Linux (x64)
- Linux (x32)
- Linux
- Not Applicable
Windows 11
Windows® 10
Click Settings.
Windows 8 or Windows 8.1
Windows 7
Linux
