imagePROGRAF PRO-1000
- Impresora Fotográfica Profesional de Inyección de Tinta imagePROGRAF PRO-1000 de 43cm
- Kit de Documentos:
- Guía de Inicio
- Hoja de Información Importante
- Información de Seguridad Ambiental
- CD-ROM de Guía del Usuario y Software de Configuración
- Hoja del Centro Telefónico de Atención al Cliente CLA
- Tanques de Tinta:
- PFI-1000 Negro Mate (80 ml)
- PFI-1000 Negro Fotográfico (80 ml)
- PFI-1000 Cian (80 ml)
- PFI-1000 Magenta (80 ml)
- PFI-1000 Amarillo (80 ml)
- PFI-1000 Cian Fotográfico (80 ml)
- PFI-1000 Magenta Fotográfico (80 ml)
- PFI-1000 Gris (80 ml)
- PFI-1000 Gris Fotográfico (80 ml)
- PFI-1000 Rojo (80 ml)
- PFI-1000 Azul (80 ml)
- PFI-1000 Chroma Optimizer (80 ml)
- Cartucho de Mantenimiento:
- MC-20 (Reemplazable por el Usuario)
- Cable de Alimentación
- Cabezal de Impresión
- Material de Alineación del Cabezal MP-101 A4 (2 hojas)
GENERALES
ESPECIFICACIONES
ACCESORIOS
RECURSOS
SOPORTE
MISCELÁNEOS
UNA IMPRESORA PARA LOS PERFECCIONISTAS
Los fotógrafos profesionales comparten abiertamente lo que ellos necesitan, desean, e incluso lo que no quisieran en una impresora. Como ejemplo impresiones en blanco y negro increíbles, con negros profundos y gradaciones detalladas. Una amplia gama de colores que reproduce, de manera precisa, incluso los colores más difíciles. En Canon, escuchamos al cliente.
Canon presenta la impresora imagePROGRAF PRO-1000 de formato ancho de hasta 43cm. Esta impresora consiste de un sistema de tinta de 11 colores y Chroma Optimizer para satisfacer la demanda de los fotógrafos más exigentes.
TECNOLOGÍA ANTIOBSTRUCCIÓN:
El cabezal de impresión FINE adopta un sistema de entrega de tinta tubular. Esto genera velocidades de impresión más rápidas y reduce las posibilidades de obstrucción. Las condiciones de la expulsión de tinta se verifican de manera precisa con sensores y si se detecta un bloqueo, otra boquilla proporciona respaldo automáticamente. Además de evitar el desperdicio por impresiones no deseadas a causa de obstrucciones, también se reduce la frecuencia en la que se necesita de la limpieza del cabezal.
- BOQUILLAS MÁS INTELIGENTES
Diseñada con 18,432 boquillas y sensores que supervisan constantemente el estado y brindan resultados óptimos.
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN POR AIRE:
El sistema de alimentación por aire de Canon evita que las páginas se desvíen para que haya una postura precisa de la tinta, independientemente del tipo de papel. Una serie de aberturas ubicadas en la parte superior del vidrio aspira y permite que se adhiera el papel cuando este se alimenta en la impresora. El sistema de alimentación por aire crea un entorno de impresión que mantiene una altura equilibrada entre el cabezal de impresión y el material que se utiliza. Pueden ocurrir variaciones en la altura debido al enrizamiento del papel o variaciones en la temperatura y la humedad. La superficie uniforme del nivel produce una precisión excepcional de la gotita de tinta y una calidad de imagen mejorada.
- SISTEMA DE ALIMENTACIÓN POR AIRE
- CORRECCIÓN DE DESVIACIÓN
La función de corrección de desviación garantiza que todos los tipos de papel, incluyendo el papel grueso artistico, se puedan alimentar sin la necesidad de realizar reimpresiones.
SISTEMA DE TINTAS LUCIA EX:
El sistema de tinta de 11 colores y Chroma Optimizer satisface las exigencias de los fotógrafos o artistas gráficos más importantes. La colocación de la gotita de tinta de mayor densidad proporciona una gama de color más amplia y una mejor uniformidad del brillo, para un satinado y un antibronceado sobresaliente. Una reproducción del color increíblemente precisa, una claridad de imagen sorprendente y un detalle mejorado en las áreas más oscuras distinguen cada impresión. Mediante una mayor densidad del negro, se reproducen incluso los detalles de sombras más finos en papel artistico, para una impresión que se convierte en una obra de arte.
- SISTEMA DE TINTAS DE 11 COLORES Y CHROMA OPTIMIZER
Al utilizar una nueva tinta a base de pigmentos con composiciones modificadas y colores nuevos, las TINTAS LUCIA PRO permiten una gama de color más amplia y una mayor reproducción del detalle de las sombras en las áreas oscuras.
- TINTAS LUCIA PRO
• Una mayor densidad de la tinta en el papel el cual mejora la gama de color.
• Incluso los reflejos de luz contribuyen a un brillo y una claridad de imagen mejorada.
• Contribuye al antibronceado en el papel satinado.
ÁREAS DE SOMBRAS OSCURAS Y ÁREAS DE DENSIDAD DEL NEGRO:
Negros intensos, que hacen que la imagen sea nítida y la precisión de la gradación se pueda lograr en todos los tipos de materiales. En material satinado, el reflejo de luz de una imagen impresa se estabiliza mediante el Chroma Optimizer y la tinta negra fotográfica recientemente formulada. En general, sus imágenes gozarán de un rango dinámico mejorado.
- TECNOLOGÍAS PRINCIPALES
El cabezal de impresión, la tinta y el mecanismo de procesamiento de imágenes equipados en la imagePROGRAF PRO-1000 proporcionan altos niveles de calidad de imagen y de productividad.
AMPLIA GAMA DE COLOR:
El nuevo sistema utiliza tintas de 11 colores y la tinta Chroma Optimizer que ayudará a lograr una mejora en la reproducción del color, en la claridad de la imagen y una mejora en las áreas más oscuras. Reproduce fielmente los colores y las áreas oscuras que son cruciales para impresiones de obras de arte. Las tintas azul y magenta recientemente formuladas ayudan a recrear los detalles más finos cuando se imprimen paisajes nocturnos y atardeceres.
SIN CAMBIOS DE TINTAS NEGRAS:
En otras impresoras, el cambio de la tinta negra mate a la tinta negra fotográfica consume una cantidad significativa de tinta y de tiempo. La imagePROGRAF PRO-1000 está diseñada para trabajar perfectamente cuando se cambia de tipos de materiales. Las tintas negra mate y negra fotográfica tienen sus propias boquillas dedicadas, lo que elimina el intercambio manual de los cartuchos. Usted puede imprimir en papel artistico y luego en papel satinado sin inconvenientes, sin cambios y sin desperdicios.
RÁPIDA IMPRESIÓN FOTOGRÁFICA:
En el corazón de la imagePROGRAF PRO-1000 hay un ancho cabezal de impresión de 3.25 cm. La expansión del área de impresión en un 50% con cada movimiento del cabezal mejora drásticamente las velocidades de impresión. Esto mejora su productividad mediante eficientes impresiones de alta velocidad.
- L-COA PRO
El mecanismo de control de alta precisión realiza el procesamiento de alta velocidad de grandes cantidades de datos de imagen, genera los datos de impresión y controla la disposición óptima de la tinta para obtener impresiones de alta resolución. Representa el cerebro de la imagePROGRAF PRO-1000.
SOFTWARE COMPLEMENTARIO PRINT STUDIO PRO v 2.0:
Este poderoso software complementario les provee a los fotógrafos profesionales soluciones de impresión intuitivas. Se agregaron nuevas funciones para ofrecer mejoras a su flujo de trabajo de impresión.
- Reproducción de contraste
Al utilizar esta función en combinación con el Optimizador digital del lente incluido en Digital Photo Professional, usted podrá imprimir imágenes nítidas y en alta definición, sin perder ninguna de las cualidades que tenía la imagen cuando se fotografió.
- Corrección de pruebas
Permite una revisión visual de la impresión final, tomando en consideración la reproducción del color para un tipo de papel específico.
- Interfaz de usuario mejorada
Disfrute de una operación y de configuraciones intuitivas tales como favoritos, historial y varias funciones de ajuste de color.
- Integración perfecta
Trabaja perfectamente con los principales programas de software de edición de imágenes.
- Flujo de trabajo de 16 bits
Permite el procesamiento de imágenes de 16 bits para mejorar dramáticamente su impresión final.
SOLUCIONES DE ADMINISTRACIÓN DE IMPRESORAS:
Cada detalle en su impresión debe ser perfecto, ¿por qué no tener la misma obsesión con la perfección en su flujo de trabajo? La imagePROGRAF PRO-1000 se administra de forma precisa con estas poderosas herramientas de administración.
- Quick Utility Tool Box
Ofrece un acceso rápido a todas las herramientas de administración de impresoras.
- Media Configuration Tool
Permite una personalización completa del menú de materiales tanto en el controlador como en la impresora, al volver a organizar los tipos de papel, esconder el material que no se utiliza e incluso al crear una configuración personalizada de los parámetros de la impresora para su material preferido. Se pueden ingresar y guardar manualmente los ajustes como la altura del cabezal de impresión y la potencia de aspiración.
- Accounting Manager
Lleve un registro de cada hoja de papel y de la cantidad de tinta que se utilizó. Accounting Manager le permite asignar y dar seguimiento apropiadamente de los costos de cada uno de los trabajos.
- Device Management Console
La herramienta Device Management Console le permite administrar varias impresoras, todo esto en una sola ubicación conveniente. Supervise, controle y calibre las impresoras imagePROGRAF PRO-1000 independientemente de su ubicación para garantizar la uniformidad que usted exige de sus impresoras.
- Herramienta de calibración del color
La herramienta de calibración del color le permite garantizar la calidad de cada una de sus impresiones, independientemente de cuál imagePROGRAF PRO-100 esté utilizando para imprimir en su estudio.
* Las herramientas de software de soluciones de administración de impresoras estarán disponibles a inicios de diciembre de 2015. Refiérase usa.canon.com/proprinters para conocer la fecha de disponibilidad aproximada de cada herramienta de software.
- Las gotitas de tinta pueden colocarse con una separación de 1/2400 de pulgada como mínimo. Los resultados podrían variar según las configuraciones del software controlador de impresión.
- La velocidad de impresión fotográfica se basa en la configuración por omisión usando el patrón ISO/JIS-SCID N2. La velocidad de impresión puede variar según la configuración del sistema, la interfaz, el software, la complejidad del documento, el modo de impresión, la cobertura de página, el tipo de papel utilizado, etc.
- Cuando se utiliza Papel Fotográfico Pro Luster de Canon (LU-101).
- La función AirPrint requiere de un iPad, iPhone 3GS o posterior, o un iPod touch de tercera generación o un dispositivo posterior con iOS 4.2 o posterior y una impresora habilitada con AirPrint que esté conectada a la misma red que su dispositivo iOS. No son compatibles las impresoras que estén conectadas al puerto USB de su Mac, PC, AirPort Base Station o de Time Capsule.
- Requiere de una conexión a Internet y la aplicación PRINT Inkjet/SELPHY de Canon, disponible de forma gratuita desde App Store y Google Play. Es compatible con los dispositivos iPad, iPhone 3GS o posteriores, y con el iPod touch de tercera generación o posteriores o con dispositivos con iOS 7.0 o posteriores y con los dispositivos móviles Android con Android 2.3.3 o posteriores. Su dispositivo debe conectarse a la misma red con capacidad inalámbrica 802.11 b/g/n a la que está conectada su impresora. Para los usuarios de dispositivos móviles Apple compatibles, la impresión de documentos requiere de la tecnología Apple AirPrint la cual, a su vez, requiere una impresora habilitada con AirPrint conectada a la misma red que su dispositivo iOS. No son compatibles las impresoras que estén conectadas al puerto USB de su Mac, PC, AirPort Base Station ni de Time Capsule.
- Se requiere un dispositivo compatible con DPS sobre IP.
- La impresión inalámbrica requiere una red que funcione con capacidad inalámbrica 802.11b/g o n. El funcionamiento inalámbrico podría variar según el área y la distancia entre la impresora y los clientes de la red inalámbrica.
- Requiere de una conexión a Internet y la aplicación Pro Gallery Print, disponible de forma gratuita desde App Store. Compatible con iPad 2, iPad (tercera y cuarta generación), iPad Air, iPad Air 2 o posteriores y dispositivos con iOS 7.0 o posteriores. Compatible con los servicios de web SmugMug y Zenfolio.
- Requiere una conexión a Internet.
- Basado en las pruebas aceleradas de Canon de almacenamiento en lugares oscuros, bajo condiciones controladas de temperatura, humedad y emisión de gases que simulan el almacenamiento en un álbum con fundas plásticas. Canon no puede garantizar la duración de las impresiones; los resultados pueden variar dependiendo de la imagen impresa, el tiempo de secado, las condiciones de exhibición/almacenamiento y los factores ambientales.
- El ruido acústico se mide según el estándar 7779 de ISO.
- Cuando se imprime el patrón ISO/JIS-SCID N2 en Papel Foto Pro Platinum (PT-101) usando las configuraciones de fábrica.
- Cuando se imprime el patrón ISO/JIS-SCID N2 en Papel Foto Pro Platinum tamaño A4 (PT-101) usando las configuraciones de fábrica.
- Refiérase al empaque del papel o a las instrucciones proporcionadas para conocer las condiciones de humedad y temperatura de los tipos de papel como Papel Foto.
- Los programas de apoyo podrían cambiar sin previo aviso.
- Se necesita una conexión a Internet durante la instalación del software.
- Solo se puede garantizar la operación en una PC con Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Vista o XP previamente instalados.
- El software complementario Print Studio Pro v 2.0 es compatible con Adobe Photoshop CS5/CS6/CC/CC(2014)/CC(2015), Adobe Photoshop Elements 11/12/13, Adobe Photoshop Lightroom 3/4/5/6 y Digital Photo Professional 3.12 o posteriores de Canon.
| Printer Type | Impresora Inalámbrica Profesional De Inyección De Tinta |
| Printing Method | FINE: FINE (Full-Photolithography Inkjet Nozzle Engineering) |
| Features | AirPrint4 Impresión Sin Bordes Aplicación Canon PRINT5 Impresión De Fotografías En Escala De Grises Impresión De Fotografías Wireless PictBridge6 Impresión Inalámbrica7 Pro Gallery Print8 PIXMA Cloud Link9 |
| Print Speed Text | 43.2 X 55.9 Cm Fotografía Con Bordes De 43.2 X 55.9 Cm (Color): Aprox. 4 Minutos 10 Segundos3 |
| Print Speed Text | 43.2 X 55.9 Cm Fotografía Con Bordes (Color): Aprox. 2 Minutos 30 Segundos3 |
| Nozzle Text | 1,536 Boquillas X 12 Tintas, Total: 18,432 |
| Nozzle Pitch | 600 Dpi X 2 |
| Resolution Text | Color: Hasta 2400 X 1200 Dpi4 |
| Resolution Text | Negro: Hasta 2400 X 1200 Dpi4 |
| Os Compatibility | Sistemas Operativos De Computadoras: Mac:16 Mac OS X V10.7.5 - 10.10.X Windows:17 Windows® 10, Windows® 8, Windows 8.1, Windows 7, Windows 7 SP1, Windows Vista® SP1, Vista SP2, Windows Server 2012, 2012 R2, 2008, 2008 R2 Sistemas Operativos De Los Dispositivos Móviles: IOS®, Android™ |
| Standard Interfaces | USB 2.0 De Alta Velocidad Ethernet (10/100Base -T/TX) PictBridge (LAN Inalámbrica)6 LAN Inalámbrica (IEEE 802.11b/G/N)7 |
| Ink Droplet Size | 4 Picolitros Por Tinta |
| Ink Capacity | 80 Ml Tipo: Tecnología De Tinta LUCIA PRO Basada En Pigmentos |
| Paper Sizes | 43.2 X 55.9 Cm , 35.6 X 43.1cm , 33.0 X 48.3 Cm , 27.5 X 35.6 Cm , 25.4 X 30.5 Cm ,21.6 X 27.9 Cm , 20.3 X 25.4 Cm , 12.7 X 17.8 Cm , 10.2 X 15.2 Cm |
| Maximum Paper Size | 43.2 X 55.9 Cm |
| Media Thickness | Bandeja Posterior: Máximo De 0.3 Mm Ranura De Alimentación Manual: De 0.1 Mm A 0.7 Mm |
| Paper Feed Method | Bandeja Posterior Y Ranura De Alimentación Manual |
| Item | Lenguajes De La Impresora |
| Languages | Lenguaje De La Impresora: Swift Graphic Raster Lenguaje De Control De Trabajos: IVEC Respuesta De Estado: IVEC |
| Noise Level Approx | 41.0 DB(A)12 |
| Physical Dimensions | 72.39 Cm (An.) X 43.43 Cm (Pr.) X 28.45 Cm (Al.) |
| Weight | 32.3 Kg |
| Power Consumption | Máximo: 37 W13 Modo De Espera: 2.5 W Energía Desactivada: 0.4 W |
| Operating Environment | Temperatura: De 59 A 86 F° (De 15 A 30 C°) Humedad Relativa: De 10 A 80% (Sin Condensación) |
| Software Included | CD-ROM De Software De Configuración Y Guía Del Usuario Software Controlador De Impresión De La ImagePROGRAF PRO-1000 Print Studio Pro V 2.018 Management Tools: Quick Utility Toolbox Media Configuration Tool Accounting Manager Device Management Console Color Calibration Tool |
Papel Fotográfico Mate Pro Premium A2
PM-101
Textura suave con tonos blancos cálidos para impresiones sin reflejos brillantes. Es ideal para las fotografías monocromáticas y en color, al igual que para las reproducciones de arte en las cuales los colores cálidos y los tonos grises se manifiestan de manera hermosa.
Papel Fotográfico Pro Luster A2
LU-101
Obtenga impresiones de fotografías monocromáticas impresionantes y de fotografías con colores vivos gracias al Papel Fotográfico Pro Luster, un papel fotográfico profesional con textura brillante para lograr una apariencia de laboratorio fotográfico que puede crear en su hogar.
Papel Fotográfico Brilloso Plus II A3+
PP-201
El Papel Fotográfico Brilloso Plus II ofrece un acabado satinado y colores excepcionalmente vivos, lo que aporta a sus imágenes la apariencia de las fotografías tradicionales.
Papel Fotográfico Pro Luster 17x22
LU-101
Papel Fotográfico Brilloso Plus II 4x6
PP-301
PP-301
Papel Fotográfico Mate Pro Premium 17x22
PM-101
Papel Fotográfico Semibrilloso Plus 17x22
SG-201
El Papel Fotográfico Semibrilloso Plus de Canon es un papel con acabado tipo satín con la textura de un papel fotográfico verdadero. Este papel de alta calidad reproduce fotografías brillantes con reducción del brillo para lograr un acabado más suave.
Papel Fotográfico Mate Tamaño Carta (8.5x11)
MP-101
Papel Fotográfico Mate para crear texto, gráficos y fotografías de alta calidad con un acabado mate. También es ideal para aplicaciones más creativas, tales como tarjetas de felicitación, material para exhibiciones y manualidades con papel.
Papel Fotográfico Brilloso Plus II Tamaño Carta (8.5x11)
PP-301
Papel Fotográfico Brilloso Plus II A4
PP-301
PFI-1000 MBK
Tanque de tinta Negro Mate 80ml
PFI-1000 C
Tanque de tinta Cian 80ml
PFI-1000 Y
Tanque de tinta Amarillo 80ml
PFI-1000 PM
Tanque de tinta Magenta Fotográfica 80ml
PFI-1000 PGY
Tanque de tinta Gris Fotográfica 80ml
PFI-1000 B
Tanque de tinta Azul 80ml
Cartucho de mantenimiento MC-20
El Cartucho de Mantenimiento MC-20 es el reemplazo del cartucho de mantenimiento que viene incorporado con la Impresora Profesional de Inyección de Tinta PRO-1000.
PFI-1000 PBK
Tanque de tinta Negra Fotográfica 80ml
PFI-1000 M
Tanque de tinta Magenta 80ml
PFI-1000 PC
Tanque de tinta Cian Fotográfica 80ml
PFI-1000 GY
Tanque de tinta Gris 80ml
PFI-1000 R
Tanque de tinta Roja 80ml
PFI-1000 CO
Tanque de tinta Chroma Optimizer 80ml
- Windows Server 2025
- macOS 15
- macOS 14
- macOS 13
- Windows 11
- macOS 12
- Windows Server 2022
- macOS 11
- Linux MIPS
- Linux ARM
- macOS 11.0
- macOS 10.15
- macOS v10.13
- macOS v10.14
- Windows Server 2019 (x64)
- macOS v10.14
- macOS v10.13
- Windows Server 2016 (x64)
- macOS v10.12
- Linux 64bit
- Linux 32bit
- OS X v10.11
- Windows 10
- Windows 10 (x64)
- OS X v10.10
- OS X v10.9
- Windows 8.1 (x64)
- Windows 8.1
- Windows Server 2012 (x64)
- Windows 8
- Windows 8 (x64)
- Windows 7
- Windows 7 (x64)
- Windows Vista
- Windows Vista (x64)
- Windows XP
- Windows XP (x64)
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 (x64)
- Windows Server 2003
- Windows Server 2003 (x64)
- Windows Server 2003 R2
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 3.1
- Windows Me
- Windows 98
- Windows 95
- Mac OS X v10.8
- Mac OS X v10.7
- Mac OS X v10.6
- Mac OS X v10.5
- Mac OS X v10.4
- Mac OS X v10.3
- Mac OS X v10.2
- Mac OS X v10.1
- Mac OS X
- Mac OS 9
- Mac OS 8
- Linux (x64)
- Linux (x32)
- Linux
- Not Applicable
Windows 11
Windows® 10
Click Settings.
Windows 8 or Windows 8.1
Windows 7
Linux
