imageCLASS MF4890dw
- imageCLASS MF4890dw
- Instrucciones para la instalación
- Cable de alimentación
- Cable telefónico
- Cartucho inicial 128
- Manuales
- CD-ROM con el software para el usuario
GENERALES
ESPECIFICACIONES
ACCESORIOS
RECURSOS
SOPORTE
MISCELÁNEOS
La alta calidad, versatilidad y facilidad de uso hacen que la imageCLASS MF4890dw sea la opción perfecta para su hogar u oficina pequeña. La MF4890dw ofrece nuevas funciones avanzadas para agregar conveniencia a su trabajo, incluyendo un panel de control ajustable, el Modo Silencioso10 y teclas de soluciones sencillas. Las capacidades inalámbricas , velocidad y la función bilateral en todos los modos convierten la MF4890dw en el dispositivo ideal para su hogar u oficina pequeña.
La función de Modo Silencioso10 es excelente para los usuarios en el hogar o para las oficinas, con tan solo presionar un botón se puede reducir el ruido operativo del equipo, garantizando un funcionamiento más silencioso en cualquier entorno de trabajo. El panel de control ajustable simplifica la navegación. Las teclas de soluciones sencillas están diseñadas para el fácil acceso a las opciones ecológicas de copiado y escaneo.
Mejore la productividad de su oficina con velocidades de impresión y copiado de hasta 26 páginas por minuto1 y obtenga su primera impresión en menos de 6 segundos2. La MF4890dw también ofrece la comodidad de las capacidades inalámbricas9, que permiten la impresión desde prácticamente cualquier lugar de su hogar u oficina pequeña.
La impresión bilateral en todos los modos ayuda a reducir la cantidad de papel que se utiliza, ahorrar dinero y ser más ecológico. También puede ayudar a reducir los costos de energía, ya que la MF4890dw utiliza solo 2.1 W en el modo de Ahorro de Energía.
El casete de papel de carga frontal y el simple reabastecimiento de suministros ayuda a la productividad y eficiencias. Siempre recuerde utilizar cartuchos de tinta genuinos de Canon para obtener impresiones láser de la más alta calidad.
- La velocidad de impresión se basa en pruebas internas. La velocidad de impresión puede variar en función de la cantidad de copias seleccionadas, así como de las configuraciones de tamaño, tipo y orientación del papel.
- Puede variar según el entorno de producción.
- Tamaño Carta, luego de restaurarse desde el modo de Ahorro de Energía.
- La Red Telefónica Pública Conmutada actualmente admite velocidades del módem de fax de 28.8 Kbps o inferiores, según las condiciones de la línea telefónica. Los equipos de fax deben cumplir con los lineamientos de la recomendación v.34 de la ITU-T respecto al envío y recepción de fax.
- Basado en el Cuadro ITU-T #1 (modo estándar).
- PNG admite solamente el sistema operativo Mac.
- Basado en papel Bond, 20 lb. (9.71 kg)
- El USB 2.0 Hi-Speed requiere los sistemas operativos Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP/2000 o Mac OS X. Para los sistemas operativos Windows 98, Me y Mac OS X v. 10.2 hasta 10.2.6, la impresora/el escáner funcionará con las especificaciones de USB 1.1.
- El rendimiento inalámbrico puede variar según la ubicación y la distancia entre la impresora y los clientes de red inalámbrica.
- El Modo Silencioso puede afectar la velocidad de procesamiento y es posible que no disminuya todo el ruido. El Modo Silencioso solamente es compatible con ciertos tipos y tamaños de papeles. El Modo Especial tiene una prioridad más alta que el Modo Silencioso.
| Printer Type | Láser Monocromática |
| Print Speed | Hasta 16 Ppm (Papel Común Tamaño Carta Bilateral)1 Hasta 26 Ppm (Papel Común Tamaño Carta Unilateral)1 |
| First Print Time | 5.8 Segundos O Menos (Carta)2 |
| Printer Language | UFR II LT (Basado En Anfitrión) |
| Print Resolution | Hasta 600 X 600 Ppp (Calidad De 1200 X 600 Ppp) |
| Maximum Print Size | Hasta Tamaño Legal |
| Duplex Print | Sí |
| Print Modes | Sello De Agua, Ahorro De Tóner, Composición De Página |
| Print Memory | 128 MB (Compartida) |
| Copy Type | Láser Monocromático |
| Copy Speed | Hasta 26 Cpm (Carta) |
| Duplex Copy Speed | Hasta 16 Cpm (Carta) |
| Copy Resolution | Hasta 600 X 600 Ppp |
| Original Type | Texto, Texto/Foto, Texto/Foto+, Foto |
| Halftones | 256 Niveles |
| Warm Up Time | Aproximadamente 13.5 Segundos |
| First Copy Time | Aproximadamente 8.7 Segundos3 |
| Recovery Time | Aproximadamente 2 Segundos |
| Maximum Number Of Copies | 99 Copias |
| Duplex Copy Bind Time | Sí/Libro, Calendario |
| Reduction Enlargement | 25%, 50%, 64%, 78%129%, 200%, 400% |
| Zoom | 25 - 400% En Incrementos Del 1% |
| Copy Size | Vidrio De Originales: Hasta Tamaño Carta Alimentador Automático De Documentos: De 5.5" X 5" Hasta Tamaño Legal |
| Copy Features | Compaginado 2 En 1 4 En 1 Copiado De Tarjeta De ID |
| Copy Memory | 128 MB (Compartida) |
| Modem Speed | Hasta 33.6 Kbps (Súper G3)4 |
| Fax Resolution | Hasta 200 X 400 Ppp (Súper Fina) |
| Transmission Time | JBIG (Aprox. 3 Segundos) |
| Memory Capacity | Hasta 256 Hojas5 |
| Speed Dials | 4 Discados Veloces De Un Toque 100 Discados Codificados |
| Group Dialing | 103 Destinos |
| Sequential Broadcasting | 114 Destinos |
| Duplex Fax | Sí |
| Receive Modes | Solo Fax, Manual, Contestadora, Conmutación Automática Fax/Tel. |
| Fax Features | RX Remoto, Acceso Dual, Detección De Patrón De Timbre Distintivo, Modo De Corrección De Errores, Rediscado Automático |
| Activity Reports | Resultado De Actividades Y Administración De Actividades |
| Pc Fax | Solo Envío |
| Fax Forwarding | (FAX -> FAX) |
| Scan Type | Sensor De Imagen Por Contacto De Color (CIS, Por Sus Siglas En Inglés) |
| Color Depth | 24 Bits |
| Scan Resolution | Hasta 600 X 600 Ppp (Óptico) 9600 X 9600 (Interpolado) |
| Scan Size | Vidrio De Originales: Hasta Tamaño Carta Alimentador Automático De Documentos: 5.5" X 5" Hasta Tamaño Legal |
| Duplex Scan | Sí |
| Compatibility | TWAIN, WIA |
| Output File Formats | PDF De Alta Compresión (Solo Windows), PDF Que Permiten La Búsqueda (Solo Windows), PDF, JPEG, TIFF, BMP, PNG6 |
| Scan Features | Rotación De Imagen |
| Pull Scan | USB Y Red |
| Push Scan Scan To Pc | USB Y Red |
| Standard Paper Source | Casete Para 250 Hojas Más Bandeja Multipropósito Para 1 Hoja7 |
| Document Feeder | Unidad De Copiado Bilateral Para 50 Hojas7 |
| Paper Output | 100 Hojas (Cara Abajo) |
| Paper Weight | Bond De 16-43 Lb (Casete) Bond De 16-43 Lb (Bandeja Multipropósito) |
| Media Sizes | Carta, Legal, A4, A5, B5, Mediacarta, Executive |
| Media Types | Papel Común, Papel Grueso, Reciclado, Transparencia, Etiqueta, Sobre |
| Envelope Capacity | 20 Sobres |
| Envelope Types | Com 10, Monarch, DL, C5 |
| Standard Interface | Dispositivo USB 2.0 Hi-Speed8, 10/100 Base-T Ethernet, 802.11 B/G/N Inalámbrico9 |
| Wifi Access Mode | Modo De Infraestructura |
| Wifi Authentication Methods | Sistema Abierto, Llave Compartida, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Wifi Encryption Modes | WEP (64/128 Bits), TKIP, AES |
| Wps Easy Setup Support Methods | Modo Empujar Botón, Modo Código PIN |
| Network Functions | Impresión, Envío De Fax Desde PC Y Escaneo |
| Embedded Web Server Remote Ui | Sí |
| Web Browser Support For Remote Ui | Microsoft Internet Explorer 6.0 O Posterior, Safari 3.2.1 O Posterior |
| Print Protocols | LPD, RAW, Impresión WSD (IPv4,IPv6) |
| Tcp Ip Set Of Application Services | DHCP, BOOTP, RARP, IP Automática (IPv4), Bonjour( MDNS), DHCPv6 (IPv6) |
| Network Management Protocols | SNMPv1 (IPv4,IPv6) |
| Mib | RFC1213 (MIB-II), RFC1514 (MIB De Recursos De Anfitrión), RFC1759 (MIB De La Impresora), MIB De Canon |
| Os Compatibility | Windows® 8, Windows 7, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2008, Windows Vista®, Windows Server 2003, Windows XP, Mac OS X 10.5.8 Y Posteriores |
| Cable Included | Cable De Alimentación (No Se Incluye USB) |
| Bundled Software | Printer Driver, Fax Driver, Scanner Driver, MF Toolbox, AddressBookTool, Presto! PageManager, SSID Tool |
| Power Consumption | Máx.: Aprox. 1,110 W En Funcionamiento: Aprox. 520 W Modo De Espera: Aprox. 5 W Modo Ahorro De Energía: Aprox. 2.4W |
| Typical Energy Consumption | 0.8 KWh |
| Dimensions | 15.4" (An.) X 14.5" (Pr.) X 14.2" (Al.) |
| Unit Weight Without With Cartridge | 28.2 Lb (Sin Cartucho) 29.5 Lb (Con Cartucho) |
| Package Weight | Aprox. 38.8 Lb |
| Cartridge Type | Cartucho 128 (Rinde Aproximadamente 2,100 Páginas) Sistema De Un Cartucho *Rendimientos De Acuerdo Con Las Normas ISO/IEC |
| Lcd Display | LCD Con Luz De Fondo De 5 Líneas |
| Duty Cycle | Hasta 10 000 Páginas Por Mes |
| Security | Filtro De IP, Filtro De Direcciones MAC |
| Languages | Inglés, Francés, Español, Portugués |
- Windows Server 2025
- macOS 15
- macOS 14
- macOS 13
- Windows 11
- macOS 12
- Windows Server 2022
- macOS 11
- Linux MIPS
- Linux ARM
- macOS 11.0
- macOS 10.15
- macOS v10.13
- macOS v10.14
- Windows Server 2019 (x64)
- macOS v10.14
- macOS v10.13
- Windows Server 2016 (x64)
- macOS v10.12
- Linux 64bit
- Linux 32bit
- OS X v10.11
- Windows 10
- Windows 10 (x64)
- OS X v10.10
- OS X v10.9
- Windows 8.1 (x64)
- Windows 8.1
- Windows Server 2012 (x64)
- Windows 8
- Windows 8 (x64)
- Windows 7
- Windows 7 (x64)
- Windows Vista
- Windows Vista (x64)
- Windows XP
- Windows XP (x64)
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 (x64)
- Windows Server 2003
- Windows Server 2003 (x64)
- Windows Server 2003 R2
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 3.1
- Windows Me
- Windows 98
- Windows 95
- Mac OS X v10.8
- Mac OS X v10.7
- Mac OS X v10.6
- Mac OS X v10.5
- Mac OS X v10.4
- Mac OS X v10.3
- Mac OS X v10.2
- Mac OS X v10.1
- Mac OS X
- Mac OS 9
- Mac OS 8
- Linux (x64)
- Linux (x32)
- Linux
- Not Applicable
Windows 11
Windows® 10
Click Settings.
Windows 8 or Windows 8.1
Windows 7
Linux
