imageCLASS MF4870dn
- imageCLASS MF4870dn
- Instrucciones para la instalación
- Cable de alimentación
- Cable telefónico
- Cartucho Inicial 128
- Manuales
- CD-ROM de Software del Usuario
GENERALES
ESPECIFICACIONES
ACCESORIOS
RECURSOS
SOPORTE
MISCELÁNEOS
- La velocidad de impresión se basa en pruebas internas. La velocidad de impresión puede variar en función de la cantidad de copias seleccionadas, así como de las configuraciones de tamaño, tipo y orientación del papel.
- Puede variar según el entorno de producción.
- Tamaño carta, luego de regresar del modo de Ahorro de Energía.
- La Red Telefónica Pública Conmutada actualmente acepta velocidades de módem de fax de 28.8 Kbps o inferiores, según las condiciones de la línea telefónica. Los equipos de envío y recepción de fax deben cumplir con las pautas establecidas por la ITU-T v.34.
- Basado en el Cuadro #1 de ITU-T (modo estándar).
- PNG solo es compatible con el sistema operativo Mac.
- Basado en papel Bond de 20 lb.
- USB 2.0 Hi-Speed requiere los sistemas operativos Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP/2000 o Mac OS X. Para los sistemas operativos Windows 98, Me y Mac OS X v. 10.2 hasta 10.2.6, la impresora/el escáner funcionarán con las especificaciones de USB 1.1.
- El rendimiento inalámbrico puede variar según la ubicación y la distancia entre la impresora y los clientes de red inalámbrica.
- El Modo Silencioso puede afectar la velocidad de procesamiento y es posible que no disminuya todo el ruido. El Modo Silencioso solo es compatible con determinados tamaños o tipos de papel. El Modo Especial tiene más prioridad que el Modo Silencioso.
| Printer Type | Láser Monocromática |
| Print Speed | Hasta 16 Ppm (Papel Común Tamaño Carta, Bilateral)1 Hasta 26 Ppm (Papel Común Tamaño Carta, Unilateral)1 |
| First Print Time | 5.8 Segundos O Menos (Carta)2 |
| Printer Language | UFR II LT (Basado En Anfitrión) |
| Print Resolution | Hasta 600 X 600 Ppp (Calidad De 1200 X 600 Ppp) |
| Maximum Print Size | Hasta Tamaño Legal |
| Duplex Print | Sí |
| Print Modes | Sello De Agua, Ahorro De Tóner, Composición De Página |
| Print Memory | 128 MB (Compartida) |
| Copy Type | Láser Monocromático |
| Copy Speed | Hasta 26 Cpm (Carta) |
| Duplex Copy Speed | Hasta 16 Cpm (Carta) |
| Copy Resolution | Hasta 600 X 600 Ppp |
| Original Type | Texto, Texto/Foto, Texto/Foto+, Foto |
| Halftones | 256 Niveles |
| Warm Up Time | Aproximadamente 13.5 Segundos |
| First Copy Time | Aproximadamente 8.7 Segundos3 |
| Recovery Time | Aproximadamente 2 Segundos |
| Maximum Number Of Copies | 99 Copias |
| Duplex Copy Bind Time | Sí/Libro, Calendario |
| Reduction Enlargement | 25%, 50%, 64%, 78%129%, 200%, 400% |
| Zoom | De 25 A 400% En Incrementos Del 1% |
| Copy Size | Vidrio De Originales: Hasta Tamaño Carta Alimentador Automático De Documentos (ADF): 5.5" X 5" Hasta Tamaño Legal |
| Copy Features | Compaginar 2 En 1 4 En 1 Copiado De Tarjeta De ID |
| Copy Memory | 128 MB (Compartida) |
| Modem Speed | Hasta 33.6 Kbps (Súper G3)4 |
| Fax Resolution | Hasta 200 X 400 Ppp (Súper Fina) |
| Transmission Time | JBIG (Aprox. 3 Segundos) |
| Memory Capacity | Hasta 256 Hojas5 |
| Speed Dials | 4 Discados De Un Toque 100 Discados Codificados |
| Group Dialing | 103 Destinos |
| Sequential Broadcasting | 114 Destinos |
| Duplex Fax | Sí |
| Receive Modes | Sólo FAX, Manual, Contestadora, Interruptor Automático De Fax/Tel. |
| Fax Features | RX Remota, Acceso Dual, Detección De Patrón De Timbre Distintivo, Modo De Corrección De Error, Rediscado Automático |
| Activity Reports | Resultado De Actividades Y Manejo De Actividades |
| Pc Fax | Solo Envío |
| Fax Forwarding | (FAX -> FAX) |
| Scan Type | Sensor De Imagen Por Contacto De Color (CIS) |
| Color Depth | 24 Bits |
| Scan Resolution | Hasta 600 X 600 Ppp (Óptico) 9600 X 9600 (Interpolado) |
| Scan Size | Vidrio De Originales: Hasta Tamaño Carta Alimentador Automático De Documentos (ADF): 5.5" X 5" Hasta Tamaño Legal |
| Compatibility | TWAIN, WIA |
| Output File Formats | PDF De Alta Compresión (Sólo Windows), PDF Que Permite La Búsqueda (Sólo Windows), PDF, JPEG, TIFF, BMP, PNG6 |
| Scan Features | Rotación De Imagen |
| Pull Scan | USB Y Red |
| Push Scan Scan To Pc | USB Y Red |
| Standard Paper Source | Casete Para 250 Hojas Más Bandeja Multipropósito Para 1 Hoja7 |
| Document Feeder | Unidad De Duplexado Para 50 Hojas7 |
| Paper Output | 100 Hojas (Cara Abajo) |
| Paper Weight | Papel Bond De 16 A 43 Lb (Casete) Papel Bond De 16 A 43 Lb (Bandeja Multipropósito) |
| Media Sizes | Carta, Legal, A4, A5, B5, Mediacarta, Executive |
| Media Types | Papel Común, Papel Grueso, Reciclado, Transparencia, Etiqueta, Sobre |
| Envelope Capacity | 20 Sobres |
| Envelope Types | Com 10, Monarch, DL, C5 |
| Standard Interface | Dispositivo USB 2.0 De Alta Velocidad8, 10/100 Base-T Ethernet, 802.11 B/G/N Inalámbrico9 |
| Wifi Access Mode | Modo De Infraestructura |
| Wifi Authentication Methods | Sistema Abierto, Clave Compartida, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Wifi Encryption Modes | WEP (64/128 Bits), TKIP, AES |
| Wps Easy Setup Support Methods | Modo Empujar Botón, Modo De Código PIN |
| Network Functions | Impresión, Envío De Fax Desde PC Y Escaneo |
| Embedded Web Server Remote Ui | Sí |
| Web Browser Support For Remote Ui | Microsoft Internet Explorer 6.0 O Posterior, Safari 3.2.1 O Posterior |
| Print Protocols | LPD, RAW, Impresión WSD (IPv4,IPv6) |
| Tcp Ip Set Of Application Services | DHCP, BOOTP, RARP, IP Automática (IPv4), Bonjour( MDNS), DHCPv6 (IPv6) |
| Network Management Protocols | SNMPv1 (IPv4,IPv6) |
| Mib | RFC1213 (MIB-II), RFC1514 (MIB Del Recurso De Anfitrión), RFC1759 (MIB De La Impresora), MIB De Canon |
| Os Compatibility | Windows® 7, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2008, Windows Vista®, Windows Server 2003, Windows XP, Mac OS X 10.5.8 Y Superiores |
| Cable Included | Cordón De Energía (No Se Incluye USB) |
| Bundled Software | Software Controlador De Impresión, Software Controlador De Fax, Software Controlador Del Escáner, MF Toolbox, AddressBookTool, Presto! PageManager, Herramienta SSID |
| Power Consumption | Máx.: Aprox. 1,110 W En Funcionamiento: Aprox. 560 W Modo De Espera: Aprox. 5 W Modo Ahorro De Energía: Aprox. 2.4 W |
| Typical Energy Consumption | 0.9 KWh |
| Dimensions | 15.4" (An.) X 14.3" (Pro.) X 14.2" (Al.) |
| Unit Weight Without With Cartridge | 26.4 Lb (Sin Cartucho) 27.5 Lb (Con Cartucho) |
| Package Weight | Aprox. 37.0 Lb |
| Cartridge Type | Cartucho 128 (Rinde Aproximadamente 2,100 Páginas) Sistema De Un Cartucho *Rinde En Función De Las Normas ISO/IEC |
| Lcd Display | LCD Con Luz De Fondo De 5 Líneas |
| Duty Cycle | Hasta 10,000 Páginas Por Mes |
| Security | Filtro De IP, Filtro De Direcciones MAC |
| Languages | Inglés, Francés, Español, Portugués |
- Windows Server 2025
- macOS 15
- macOS 14
- macOS 13
- Windows 11
- macOS 12
- Windows Server 2022
- macOS 11
- Linux MIPS
- Linux ARM
- macOS 11.0
- macOS 10.15
- macOS v10.13
- macOS v10.14
- Windows Server 2019 (x64)
- macOS v10.14
- macOS v10.13
- Windows Server 2016 (x64)
- macOS v10.12
- Linux 64bit
- Linux 32bit
- OS X v10.11
- Windows 10
- Windows 10 (x64)
- OS X v10.10
- OS X v10.9
- Windows 8.1 (x64)
- Windows 8.1
- Windows Server 2012 (x64)
- Windows 8
- Windows 8 (x64)
- Windows 7
- Windows 7 (x64)
- Windows Vista
- Windows Vista (x64)
- Windows XP
- Windows XP (x64)
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 (x64)
- Windows Server 2003
- Windows Server 2003 (x64)
- Windows Server 2003 R2
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 3.1
- Windows Me
- Windows 98
- Windows 95
- Mac OS X v10.8
- Mac OS X v10.7
- Mac OS X v10.6
- Mac OS X v10.5
- Mac OS X v10.4
- Mac OS X v10.3
- Mac OS X v10.2
- Mac OS X v10.1
- Mac OS X
- Mac OS 9
- Mac OS 8
- Linux (x64)
- Linux (x32)
- Linux
- Not Applicable
Windows 11
Windows® 10
Click Settings.
Windows 8 or Windows 8.1
Windows 7
Linux
