imageCLASS MF4770n
- imageCLASS MF4770n
- Instrucciones para la instalación
- Cordón de energía
- Cable telefónico
- Cartucho Inicial 128
- Manuales
- CD-ROM de Software del Usuario
GENERALES
ESPECIFICACIONES
ACCESORIOS
RECURSOS
SOPORTE
MISCELÁNEOS
La imageCLASS MF4770n hace todo en un diseño compacto: impresión, copiado, escaneo y envío de fax.
Diseñada para satisfacer las necesidades de las oficinas en el hogar y las oficinas pequeñas, la imageCLASS MF4770n es un equipo rápido y versátil que ofrece impresiones láser de alta calidad. Las nuevas tecnologías utilizadas incluyen un panel de control ajustable, el Modo Silencioso9 y teclas de soluciones simples. La MF4770n brinda la comodidad de conexiones en red a través de un Puerto Ethernet, y velocidades rápidas de impresión y copiado.
Con el simple toque del botón de Modo Silencioso10 se puede reducir el ruido operativo del equipo. Esta función ayuda a mantener la productividad, garantizando un funcionamiento más silencioso en cualquier entorno de trabajo. El panel de control ajustable facilita la navegación. Además, las teclas de soluciones simples facilitan el acceso a funciones de escaneo, y opciones ecológicas de copiado.
Mejore la eficiencia en su oficina con velocidades de impresión y copiado de hasta 24 páginas por minuto1 y obtenga su primera impresión en menos de 6 segundos2. La conveniencia adicional de las capacidades de conexión en red a través de una conexión Ethernet le permiten compartir funciones de impresión, escaneo y envíos de fax desde la PC.
El casete de 250 hojas ayuda a disminuir el frecuente reabastecimiento de papel a la impresora y el sistema de Cartucho Todo en Uno de Canon, que combina el tóner y tambor en una unidad, facilita el reemplazo de suministros. La MF4770n utiliza alrededor de 1.3 vatios de energía durante el Modo de Ahorro de Energía y cumple con las directrices de Energy Star, ayudándole a ahorrar dinero en los costos.
Imprima y copie a una velocidad de hasta 24 páginas por minuto
Casete de carga frontal de hasta 250 hojas más una Bandeja Multipropósito de una hoja
Pantalla LCD de 5 líneas fácil de usar y panel de control ajustable para una navegacion sencilla
El botón de un toque del Modo Silencioso reduce el ruido de operación del equipo
Las Teclas de Solución Sencillas simplifican el escaneo y permiten utilizar opciones ecológicas de copiado
FAX Súper G3 de 33.6 Kbps
Modo de Ahorro de Energía Eficiente; utiliza aproximadamente 1.3 W de energía
Sistema de cartucho Todo en Uno para un fácil reabastecimiento de los suministros
- La velocidad de impresión se basa en pruebas internas. La velocidad de impresión puede variar en función de la cantidad de copias seleccionadas, así como de las configuraciones de tamaño, tipo y orientación del papel.
- Puede variar según el entorno de producción.
- Tamaño Carta, luego de restaurarse del Modo Ahorro de Energía.
- La Red Telefónica Pública Conmutada actualmente acepta velocidades del módem de fax de 28.8 Kbps o inferiores, según las condiciones de la línea telefónica. Los equipos de fax que reciben y envían transmisiones deben cumplir con las directrices de ITU-T v.34.
- Basado en el Cuadro ITU-T #1 (modo estándar).
- PNG solo es compatible con el SO para Mac.
- Basado en papel Bond de 20 lb.
- El USB 2.0 Hi-Speed requiere los sistemas operativos Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP/2000 o Mac OS X. Para los sistemas operativos Windows 98, Me y Mac OS X v. 10.2 hasta 10.2.6, la impresora/el escáner funcionará con las especificaciones de USB 1.1.
- Es posible que el Modo Silencioso afecte la velocidad de procesamiento y que no disminuya todo el ruido. El Modo Silencioso solo es compatible con determinados tamaños o tipos de papel. El Modo Especial tiene una prioridad más alta que el Modo Silencioso.
| Printer Type | Láser Monocromática |
| Print Speed | Hasta 24 Ppm (Papel Común Tamaño Carta, Unilateral)1 |
| First Print Time | 5.8 Segundos O Menos (Carta)2 |
| Printer Language | UFR II LT (Basado En Anfitrión) |
| Print Resolution | Hasta 600 X 600 Ppp (Calidad De 1200 X 600 Ppp) |
| Maximum Print Size | Hasta Tamaño Legal |
| Print Modes | Sello De Agua, Ahorro De Tóner, Composición De Página |
| Print Memory | 128 MB (Compartida) |
| Copy Type | Láser Monocromática |
| Copy Speed | Hasta 24 Cpm (Carta) |
| Copy Resolution | Hasta 600 X 600 Ppp |
| Original Type | Texto, Texto/Foto, Texto/Foto+, Foto |
| Halftones | 256 Niveles |
| Warm Up Time | Aproximadamente 13,5 Segundos |
| First Copy Time | Aproximadamente 8.7 Segundos3 |
| Recovery Time | Aproximadamente 2 Segundos |
| Maximum Number Of Copies | 99 Copias |
| Reduction Enlargement | 25%, 50%, 64%, 78%129%, 200%, 400% |
| Zoom | De 25 A 400% En Incrementos Del 1% |
| Copy Size | Vidrio De Originales: Hasta Tamaño Carta Alimentador Automático De Documentos: 5.8" X 4.1" Hasta Tamaño Legal |
| Copy Features | Compaginar 2 En 1 4 En 1 Copiado De Tarjeta De ID |
| Copy Memory | 128 MB (Compartida) |
| Modem Speed | Hasta 33.6 Kbps (Súper G3)4 |
| Fax Resolution | Hasta 200 X 400 Ppp (Súper Fina) |
| Transmission Time | JBIG (Aprox. 3 Segundos) |
| Memory Capacity | Hasta 256 Hojas5 |
| Speed Dials | 4 Discados Veloces De Un Toque 100 Discados Codificados |
| Group Dialing | 103 Destinos |
| Sequential Broadcasting | 114 Destinos |
| Receive Modes | Sólo Fax, Manual, Contestadora, Conmutación Automática De Fax/Tel. |
| Fax Features | RX Remota, Acceso Dual, Detección De Patrón De Timbre Distintivo, Modo De Corrección De Error, Rediscado Automático |
| Activity Reports | Resultado De Actividades Y Manejo De Actividades |
| Pc Fax | Solo Envío |
| Fax Forwarding | (FAX -> FAX) |
| Scan Type | Sensor De Imagen Por Contacto De Color (CIS) |
| Color Depth | 24 Bits |
| Scan Resolution | Hasta 600 X 600 Ppp (Óptica) 9600 X 9600 (Interpolada) |
| Scan Size | Vidrio De Originales: Hasta Tamaño Carta ADF: 5.8" X 4.1" Hasta Tamaño Legal |
| Compatibility | TWAIN, WIA |
| Output File Formats | PDF De Alta Compresión (Sólo Windows), PDF Que Permite La Búsqueda (Sólo Windows), PDF, JPEG, TIFF, BMP, PNG6 |
| Scan Features | Rotación De Imagen |
| Pull Scan | USB Y Red |
| Push Scan Scan To Pc | USB Y Red |
| Standard Paper Source | Casete Para 250 Hojas Más Bandeja Multipropósito Para 1 Hoja7 |
| Document Feeder | Unilateral De 35 Hojas7 |
| Paper Output | 100 Hojas (Cara Abajo) |
| Paper Weight | Papel Bond De 16 A 43 Lb (Casete) Papel Bond De 16 A 43 Lb (Bandeja Multipropósito) |
| Media Sizes | Carta, Legal, A4, A5, B5, Mediacarta, Executive |
| Media Types | Papel Común, Papel Grueso, Reciclado, Transparencia, Etiquetas, Sobres |
| Envelope Capacity | 20 Sobres |
| Envelope Types | Com 10, Monarch, DL, C5 |
| Standard Interface | Dispositivo USB 2.0 Hi-Speed8, 10/100 Base-T Ethernet |
| Network Functions | Impresión, Fax Desde PC Y Escaneo |
| Embedded Web Server Remote Ui | Sí |
| Web Browser Support For Remote Ui | Microsoft Internet Explorer 6.0 O Posterior, Safari 3.2.1 O Posterior |
| Mib | RFC1213 (MIB-II), RFC1514 (MIB De Recursos Del Anfitrión), RFC1759 (MIB De La Impresora), MIB De Canon |
| Os Compatibility | Windows® 7, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2008, Windows Vista®, Windows Server 2003, Windows XP, Mac OS X 10.5.8 Y Posteriores |
| Cable Included | Cordón De Energía (No Incluye USB) |
| Bundled Software | Software Controlador De Impresión, Software Controlador De Fax, Software Controlador De Escaneo, MF Toolbox, AddressBookTool, Presto! PageManager |
| Power Consumption | Máx: Aprox. 1,110 W En Funcionamiento: Aprox. 520 W Modo De Espera: Aprox. 4.5 W Modo Ahorro De Energía: Aprox. 1.3 W |
| Typical Energy Consumption | 0.7 KWh |
| Dimensions | 15.4" (An.) X 14.3" (P.) X 14.2" (Al.) |
| Unit Weight Without With Cartridge | 25.1 Lb (Sin Cartucho) 26.2 Lb (Con Cartucho) |
| Package Weight | Aprox. 35.7 Lb |
| Cartridge Type | Cartucho 128 (Rinde Aproximadamente 2,100 Páginas) Sistema De Un Cartucho *Rendimiento De Acuerdo Con Las Normas ISO/IEC |
| Lcd Display | LCD Con Luz De Fondo De 5 Líneas |
| Duty Cycle | Hasta 8,000 Páginas Por Mes |
| Security | Filtro De IP, Filtro De Direcciones MAC |
| Languages | Inglés, Francés, Español, Portugués |
- Windows Server 2025
- macOS 15
- macOS 14
- macOS 13
- Windows 11
- macOS 12
- Windows Server 2022
- macOS 11
- Linux MIPS
- Linux ARM
- macOS 11.0
- macOS 10.15
- macOS v10.13
- macOS v10.14
- Windows Server 2019 (x64)
- macOS v10.14
- macOS v10.13
- Windows Server 2016 (x64)
- macOS v10.12
- Linux 64bit
- Linux 32bit
- OS X v10.11
- Windows 10
- Windows 10 (x64)
- OS X v10.10
- OS X v10.9
- Windows 8.1 (x64)
- Windows 8.1
- Windows Server 2012 (x64)
- Windows 8
- Windows 8 (x64)
- Windows 7
- Windows 7 (x64)
- Windows Vista
- Windows Vista (x64)
- Windows XP
- Windows XP (x64)
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 (x64)
- Windows Server 2003
- Windows Server 2003 (x64)
- Windows Server 2003 R2
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 3.1
- Windows Me
- Windows 98
- Windows 95
- Mac OS X v10.8
- Mac OS X v10.7
- Mac OS X v10.6
- Mac OS X v10.5
- Mac OS X v10.4
- Mac OS X v10.3
- Mac OS X v10.2
- Mac OS X v10.1
- Mac OS X
- Mac OS 9
- Mac OS 8
- Linux (x64)
- Linux (x32)
- Linux
- Not Applicable
Windows 11
Windows® 10
Click Settings.
Windows 8 or Windows 8.1
Windows 7
Linux
