EOS Rebel T7i
- EOS Rebel T7i
- EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM
- Batería LP-E17
- Cargador de Batería LC-E17
- Correa para el Cuello EW-400D
- Copa ocular Ef (no se muestra)
GENERALES
ESPECIFICACIONES
ACCESORIOS
RECURSOS
SOPORTE
MISCELÁNEOS
Eleve el nivel de sus fotografías con la calidad de imagen y el autoenfoque casi instantáneo de la cámara EOS Rebel T7i. El sistema de AF de 45 puntos de tipo cruz* y el visor óptico le permiten estar preparado para capturar ese momento inolvidable, sin desfase entre lo que ve y lo que obtiene, al presionar el obturador. El AF del CMOS de Píxeles Duales, rápido y preciso y con detección de fase, bloquea el enfoque de forma rápida y precisa para garantizarle que no se perderá de una grandiosa toma. El sensor CMOS (APS-C) de 24.2 megapíxeles le ayuda a capturar los momentos especiales en sus vacaciones o eventos familiares, con dinamismo, detalles y colores brillantes para conservar fotografías y videos hermosos e inolvidables. Con una velocidad ISO máxima de 25600, puede capturar fotografías con poca luz y con un mínimo de desenfoque. Mediante la conectividad Wi-Fi®**, NFC*** y Bluetooth®^ usted podrá compartir estos momentos valiosos con sus amigos y familiares y cargarlos directamente a la web.
Para ayudarle a enmarcar su toma ideal, la cámara EOS Rebel T7i tiene un visor óptico que le permite ver exactamente lo que ve el lente. Equipado con un conveniente sistema de autoenfoque de 45 puntos tipo cruz*, el visor óptico le garantiza que enfocará al sujeto con rapidez, independientemente de sus movimientos o de dónde se encuentre en el encuadre. Simplemente cree la foto que desea y el autoenfoque lo captará rápidamente. Sin desfase entre lo que ve y lo que obtiene al presionar el obturador, usted podrá tener la toma que desee cuando la desee.
Una vez que esté listo para realizar la toma, deseará utilizar el modo de Control en Vivo (Live View), donde prácticamente no tiene que esperar por el enfoque de la cámara gracias al AF del CMOS de Píxeles Duales de la T7i, que ayuda a ofrecer la velocidad de enfoque automático más rápida del mundo, de 0.03 s.^^ Equipado con detección de fase, puede determinar de manera rápida y precisa cuán lejos está un objeto y dónde debe enfocarse el lente; además, ofrece un enfoque automático rápido, nítido y preciso que se mantiene en su sujeto incluso si está en movimiento, tanto para fotografías como para videos. El AF del CMOS de Píxeles Duales ayuda a garantizar que sus resultados sean nítidos, acorta el tiempo que toma realizar el enfoque a su sujeto y mantiene el enfoque en el lugar que lo desea.
La cámara EOS Rebel T7i tiene un poderoso sensor CMOS (APS-C) de 24.2 megapíxeles que puede capturar imágenes de increíble profundidad y belleza. Gracias a su alta resolución, la cámara EOS Rebel T7i puede capturar imágenes de inmensurable calidad en distintas situaciones de iluminación. Tome fotos y videos con detalles finos y vivos colores dinámicos, desde los rojos más profundos hasta los verdes esmeralda, azules y purpuras más exuberantes. Simplemente encienda la cámara y tenga la certeza de que obtendrá resultados sorprendentes, ya sea que los comparta en la web o que realice ampliaciones en tamaño Cartel.
El procesador de imágenes DIGIC 7 es el motor que impulsa a la cámaraEOS Rebel T7i a producir imágenes de alta calidad y de rápida operación, incluso en situaciones de poca luz. Al usar las configuraciones ISO altas, el procesamiento de imagen mantiene resultados nítidos y detallados en casi cualquier situación de iluminación. Versátil y poderoso, el procesador de imágenes DIGIC 7 garantiza que sus fotos y videos se vean nítidos y reales con un mínimo de ruido o granulosidad no deseados.
La cámara EOS Rebel T7i está diseñada para hacer que la conexión Wi-Fi®** sea rápida y fácil. Puede intercambiar datos con otras cámaras Canon compatibles con Wi-Fi® y transfiere archivos directamente a un dispositivo inteligente compatible utilizando la aplicación Camera Connect. También se puede conectar directamente al dispositivo Connect Station CS100 de Canon, cargar directamente a diversos servicios web como iMAGE GATEWAY de Canon#, Facebook® y YouTube®, además puede imprimir directamente a las impresoras inalámbricas de Canon.
Capacidad NFC*** integrada
Con su capacidad NFC (Comunicación de campo cercano)***, la cámara EOS Rebel T7i se conecta directamente a dispositivos Android compatibles, al igual que con el dispositivo Connect Station CS100 de Canon mediante el simple toque del ícono NFC ubicado en la cámara para el dispositivo.
Capacidad de Bluetooth®^ integrada
El enlace mediante Bluetooth®^ le permite conectarse y controlar de forma remota la cámara EOS Rebel T7i desde dispositivos inteligentes compatibles con la aplicación gratuita Camera Connect de Canon. Al enlazarla con Bluetooth®^ se utiliza una conexión de bajo consumo que ayuda a preservar la vida útil de la batería mientras mantiene una conexión inalámbrica y el control remoto de la cámara. También puede establecer una conexión Wi-Fi® directa para utilizar su teléfono como visor, además de verificar y descargar las fotografías y los videos capturados previamente.
Toma remota
Con la aplicación Camera Connect** de Canon instalada, la cámara EOS Rebel T7i puede conectarse y ser controlada por su teléfono inteligente o tableta compatibles, o con el Control Remoto Inalámbrico BR-E1 opcional para una captura remota sencilla.
La cámara EOS Rebel T7i presenta una pantalla táctil LCD Clear View II de 3.0 pulgadas y ángulo variable con una pantalla táctil sensitiva que puede ser ideal para crear y revisar sus fotos. Toque la pantalla durante el Modo de Control en Vivo (Live View) mientras tome fotos o videos y, gracias al AF CMOS de Píxeles Duales, la cámara EOS Rebel T7i realizará rápidamente el enfoque a esa ubicación en la imagen. Se pueden realizar gestos táctiles con dos dedos para ampliar las imágenes o cambiarlas después de que las haya tomado, y se puede acceder rápida y fácilmente al menú y a las configuraciones del control rápido. Para mantener el brillo, la claridad y la fácil visualización de la pantalla de 1.04 millones de puntos, el monitor LCD está diseñado para minimizar los reflejos y se trató con un recubrimiento resistente a las manchas.
La cámara EOS Rebel T7i presenta una conveniente nueva interfaz de usuario llamada Asistente de características. Tanto las características simples como las avanzadas de la cámara se explican con gráficos y descripciones fáciles de comprender, permitiéndole explorar cómo diversas configuraciones de la cámara afectan la imagen. Aprenda cómo la velocidad del obturador puede “poner en pausa” la cámara rápida, o cómo la prioridad en la apertura puede ayudar a darle un fondo suave y artísticamente desenfocado. Para que se ajuste a su estilo de toma, un simple toque en la pantalla puede cambiar entre el Asistente de características, el modo de toma o la Interfaz de Usuario (UI) tradicional de Canon.
Un video con tomas movidas puede hacer que incluso el mejor contenido sea difícil de ver. La cámara EOS Rebel T7i presenta el Estabilizador de Imagen Electrónico de Video^^^ para minimizar el efecto de desenfoque del movimiento de la cámara. Cuando se habilita y se utiliza con un lente compatible de Canon, el Estabilizador de Imagen Electrónico de Video añade una estabilización de cinco ejes en los planos horizontal, vertical y de rotación. ¿El resultado? Hermosos videos en Alta Definición Real (Full HD) para que su familia y amigos puedan disfrutar.
Las fotografías con el Modo de Alto Rango Dinámico (HDR) pueden capturar escenas dinámicas que contengan colores vivos y naturales con detalles de brillo. El modo de video HDR le ayuda a hacer lo mismo con los videos, con menos luz desproporcionada, y más videos ricos y coloridos. Por ejemplo, el video de un atardecer, podría tener el sol y un cielo colorido, junto con un paisaje sombreado abajo, además de color y detalle en todo el cuadro.
Para tener a su disposición más opciones creativas, el Modo de Video con Intervalo de Tiempo le permite condensar largos periodos en videos más cortos (La velocidad mínima en la que se puede configurar el obturador es de 1/25). Observe las variantes del tráfico en una intersección a lo largo de la hora de mayor afluencia o como se mueve la luna en el cielo durante la noche.
La cámara EOS Rebel T7i viene con distintos filtros creativos que están disponibles como configuraciones predeterminadas y que se pueden ver antes de realizar la toma. Entre los efectos para fotografías están: Arte Llamativo, Efecto Acuarela y Efecto Ojo de Pez; los efectos para video incluyen Modo Ilusión, Modo de Películas Antiguas y Modo Recuerdo. Exprese o mejore el ambiente de una escena y permita que la fotografía sea más divertida con los filtros creativos de la cámara EOS Rebel T7i.
Para ayudarle a obtener múltiples imágenes de un sujeto en movimiento rápido y garantizar que pueda capturar el momento que desea, la cámara EOS Rebel T7i tiene la capacidad de tomar hasta 6.0 cuadros por segundo. Ya sea que esté capturando un gatito lanzándose sobre un juguete o sus amigos esquiando en un viaje de invierno, la EOS Rebel T7i puede realizar la toma y mantenerla durante toda la acción.
** Compatible con las versiones 8.4/9.3/10.2 de iOS®, con los teléfonos inteligentes y tabletas Android™ en las versiones 4.1/4.2/4.3/4.4/5.0/5.1/6.0/7.0/7.1. Es posible que apliquen cargos por el uso de datos con la descarga de la aplicación gratuita Camera Connect de Canon. Esta aplicación le permite cargar imágenes hacia los servicios de redes sociales. Tome en cuenta que los archivos de imágenes pueden contener información de identificación personal que puede implicar leyes de privacidad. Canon rechaza cualquier reclamación y niega toda responsabilidad en relación con el uso que usted le dé a tales imágenes. Canon no obtiene, recopila ni utiliza estas imágenes, ni la información en estas imágenes, mediante esta aplicación.
*** Compatible con los teléfonos inteligentes y tabletas Android™ en las versiones 4.1/4.2/4.3/4.4/5.0/5.1/6.0/7.0/7.1.
# Se requiere el registro único para el álbum fotográfico en línea de CANON IMAGE GATEWAY.
^ Compatible con ciertos teléfonos inteligentes y tabletas (Android™ versión 5.0 o posterior y los siguientes dispositivos con iOS®: iPhone 4s o posterior, iPad 3.a gen. o posterior, iPod Touch 5.a gen. o posterior) equipados con la función Bluetooth® versión 4.0 o posterior y la aplicación Camera Connect versión 2.0.30. No se garantiza que esta aplicación funcione en todos los dispositivos indicados, incluso si se cumplen los requisitos mínimos.
^^ Entre todas las cámaras digitales de lentes intercambiables con sensores de imagen APS-C integrados y AF de detección de diferencia de fases en el plano de la imagen. Al 14 de febrero de 2017 (según la investigación realizada por Canon). Calculado con base en la velocidad de AF que resulta de la medición según los estándares de CIPA. (Varía según las condiciones de la toma y el lente utilizado). Método de medición interno.
[Condiciones de medición]
Brillo del enfoque: EV 12 (temperatura ambiente, ISO 100)
Modo de Toma: M
Lente utilizado: EF-S 18–55mm f/4–5.6 IS STM (a una longitud focal de 55 mm)
Tomas en el Modo de Control en Vivo (Live View)
Método de AF: AF en Vivo de un punto (con punto central de AF)
Operación AF: AF de una toma
^^^ El Estabilizador de Imagen Electrónico de Video no se puede utilizar con los siguientes lentes: EF 50mm F1.2L USM, EF 85mm F1.2L II USM, EF 200mm F2L IS USM, EF 300mm F2.8L IS II USM, EF 400mm F2.8L IS II USM, EF 500mm F4L IS II USM, EF 600mm F4L IS II USM, EF 800mm F5.6L IS USM, EF 200–400mm F4L IS USM.
| Type | Cámara Digital, Réflex De Lente Único AF/AE, Con Flash Integrado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recording Medium | Tarjetas De Memoria SD, SDHC Y SDXC
| Image Format | Aprox. 22.3 Mm X 14.9 Mm (Tamaño APS-C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatible Lenses | Lentes EF De Canon (Se Incluyen Los Lentes EF-S Y Se Excluyen Los Lentes EF-M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Mount | Montura EF De Canon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Sensor CMOS (Compatible Con El AF Del CMOS De Píxeles Duales) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels | Píxeles Efectivos: Aprox. 24.2* Megapíxeles Total De Píxeles: Aprox. 25.8* Megapíxeles * Redondeado A La Centena De Millar Más Cercana. |
| Pixel Unit | Aprox. 3.72 Micrones Cuadrados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspect Ratio | 3:2 (Horizontal: Vertical) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color Filter System | Filtros De Colores Primarios RGB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Low Pass Filter | Instalado En La Parte Frontal Del Sensor De Imagen, No Desmontable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dust Deletion Feature | (1) Unidad De Limpieza Automática Del Sensor Retira El Polvo Adherido Al Filtro De Paso Bajo. La Autolimpieza Se Realiza Automáticamente (Toma Aprox. 2.0 Segundos) Cuando Se Activa O Desactiva La Energía. La Ejecución Manual También Es Posible (Toma Aprox. 5 Segundos). Después De Realizar La Limpieza, La Cámara Se Reiniciará Automáticamente (De Desactivado A Activado). (2) Obtención Y Anexión De Datos De Eliminación De Polvo Las Coordenadas Del Polvo Adherido En El Filtro De Paso Bajo Se Detectan Mediante Una Toma De Prueba Y Se Anexan A Las Imágenes Subsiguientes. El Software Proporcionado Utiliza Los Datos De Las Coordenadas Del Polvo Adherido A La Imagen Para Eliminar Automáticamente Las Manchas De Polvo. (3) Limpieza Manual |
| Recording Format | Cumple Con El Reglamento De Diseño Para El Sistema De Archivo De Cámaras 2.0 Y Exif 2.3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File Size | Proporción De Aspecto 3:2 Grande: 6000 X 4000 Mediana: 3984 X 2656 Pequeña 1: 2976 X 1984 Pequeña 2: 2400 X 1600 RAW: 6000 X 4000 Proporción De Aspecto 4:3 Grande: 5328 X 4000 Mediana: 3552 X 2664 Pequeña 1: 2656 X 1992 Pequeña 2: 2112 X 1600 RAW: 6000 X 4000 Proporción De Aspecto 16:9 Grande: 6000 X 3368 Mediana: 3984 X 2240 Pequeña 1: 2976 X 1680 Pequeña 2: 2400 X 1344 RAW: 6000 X 4000 Proporción De Aspecto 1:1 Grande: 4000 X 4000 Mediana: 2656 X 2656 Pequeña 1: 1984 X 1984 Pequeña 2: 1600 X 1600 RAW: 6000 X 4000 |
| Backup Recording | N/D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File Numbering | Se Pueden Configurar Los Siguientes Tres Tipos De Métodos De Numeración De Archivos: (1) Método De Numeración De Archivos Numeración Continua
| Raw Jpeg Simultaneous Recording | La Grabación Simultánea Es Posible Mediante Una Combinación De RAW Y JPEG (Grande). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color Space | SRGB, Adobe RGB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picture Style | (1) Automático (2) Estándar (3) Retrato (4) Paisaje (5) Detalles Finos (6) Neutral (7) Fiel (8) Monocromático (9) Definido Por El Usuario 1-3
| Settings | (1) Auto (Prioridad De Ambiente/Prioridad De Blancos) (2) Luz De Día (3) Sombra (4) Nublado* (5) Luz De Tungsteno (6) Luz Blanca Fluorescente (7) Flash (8) Personalizado (Balance De Blanco Personalizado) * Efectivo En Media Luz Y Ocaso. |
| Auto White Balance | Opcional Entre Las Configuraciones De Prioridad De Ambiente Y Prioridad De Blancos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color Temperature Compensation | Polarización Azul/Ámbar: ±9 Niveles Polarización Magenta/Verde: ±9 Niveles
| Type | SLR A Nivel De La Vista (Con Pentaespejo Fijo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coverage | A Aprox. 19 Mm Del Área Ocular
| Magnification | Aprox. 0.82x /23.2° (Con Lente De 50mm ∞, -1 M-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eyepoint | Aprox. 19 Mm (A -1m-1 Del Centro Del Área Ocular) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dioptric Adjustment Correction | Ajustable Desde Aprox. -3.0 A +1.0 M-1 (Dpt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focusing Screen | Fijo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirror | Medio Espejo De Retorno Rápido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viewfinder Information | Se Despliega En Un Cristal Líquido Transparente (1) Información Del Punto De AF
(4) Rejilla (5) Línea De Aspecto (6) Detección De Parpadeo |
| Depth Of Field Preview | Está Equipado Con El Botón De Vista Previa De Profundidad De Campo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Sistema De Detección De La Diferencia De Fases En La Formación De Imagen Secundaria TTL Con Sensor Dedicado Para El AF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Af Points | Hasta 45 Puntos (Puntos De AF De Tipo Cruz: Máx. 45)
| Af Working Range | Condiciones: AF De Una Toma, A 73°F/23°C, ISO 100 (Según El Entorno Y Los Estándares De Prueba De Canon)
| Focusing Modes | (1) Autoenfoque
| Af Point Selection | (1) AF De Punto Único (Selección Manual)
| Af Assist Beam | Disparo Intermitente Del Flash Integrado
| Metering Modes | Sensor De Medición RGB+IR De 7560 Píxeles Medición De 63 Zonas (9x7) 1) Medición Evaluativa (Vinculada A Todos Los Puntos AF) 2) Medición Parcial (Centro, Aprox. 6.0% Del Visor) 3) Medición Puntual (Centro, Aprox. 3.5% Del Visor) 4) Medición Con Promedio Ponderado En El Centro |
| Metering Range | EV De 1 A 20 (Temperatura Ambiente, ISO 100, Con Medición Evaluativa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exposure Control Systems |
| Iso Speed Range | Configuración Manual
| Exposure Compensation |
*Se Indican Hasta ±2 Paradas En El Visor. |
| Ae Lock | (1) Bloqueo Automático De AE * En El Modo AF De Una Toma Con La Medición Evaluativa, El Bloqueo De AE Se Lleva A Cabo Cuando Se Logra Enfocar. (2) Bloqueo Manual De AE * En Los Modos P, Tv, Av Y M, Se Habilita Con El Botón De Bloqueo De AE. (Presione Nuevamente Para Actualizar). * Habilitado En Todos Los Modos De Medición. |
| Type | Obturador De Movimiento Vertical, Mecánico, De Plano Focal Con Todas Las Velocidades Controladas Electrónicamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shutter Speeds | De 1/4000 A 30 S, Exposición Prolongada (Rango De Velocidad Total Del Obturador. Los Rangos Disponibles Varían Según El Modo De La Toma.) Sincronización X A 1/200 Segundos. |
| Shutter Release | Liberación Electromagnética Mediante Un Toque Suave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Self Timer | Retraso De 10 Segundos, Retraso De 2 Segundos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shutter Lag Time |
| Compatible Flash | Flashes Speedlite De La Serie EX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flash Metering | Flash Automático E-TTL II (Medición Evaluativa Del Flash Y Medición Promedio Del Flash), Bloqueo De FE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flash Exposure Compensation | ±2 Paradas En Incrementos De 1/3 O 1/2 Parada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fe Lock | Suministrado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| External Flash Settings | (1) Control Del Flash Externo
| Drive Modes |
| Continuous Shooting Speed |
| Max Burst During Continuous Shooting |
| Shooting Modes | Toma De Fotografías Y Toma De Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focusing |
| Metering Modes | Medición En Tiempo Real Con El Sensor De Imagen
| Metering Range | EV De 0 A 20 (Temperatura Ambiente, ISO 100, Con Medición Evaluativa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grid Display | (1) Desactivado (2) 3x3 (3) 6x4 (4) 3x3+Diag |
| File Format | MP4: Video: MPEG-4 AVC/H.264 * Velocidad De Bits Variable (Promedio) Audio: AAC MOV: ALL-I (FHD 29.97, Solo Videos Con Intervalo De Tiempo) |
| File Size | Tamaño De Grabación: [Alta Definición Real] Estándar: 1920 X 1080 (60 Fps/25 Fps/24 Fps): 216 MB/Min Liviana: 1920 X 1080 (30 Fps/25 Fps): 87 MB/Min [Alta Definición] Estándar: 1280 X 720 (60 Fps/50 Fps): 187 MB/Min Liviana: 1280 X 720 (30 Fps/25 Fps): 30 MB/Min [Definición Estándar (SD)] Estándar: 640 X 480 (30 Fps/25 Fps): 66 MB/Min Liviana: 640 X 480 (30 Fps/25 Fps): 23 MB/Min * Si El Tiempo De Grabación Llega A 29 Minutos, 59 Segundos, La Grabación De Video Se Detiene Automáticamente. * La Grabación De Video No Se Detiene Cuando El Tamaño Del Archivo Alcanza Los 4 GB. |
| Frame Rates | Tamaños De Grabación Y Velocidades De Cuadro
| Focusing |
| Range | Rango Completo (De 0 A 255) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exposure Control |
*En Los Modos De Zona Básica, El Control De Exposición Se Aplica Según Sea Necesario Para La Escena Detectada. |
| Type | Pantalla TFT En Color, De Cristal Líquido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Screen Monitor Size | 3.0 Pulgadas (Proporción De Aspecto De La Pantalla De 3:2) Aprox. 3.03 Pulgadas/7.70 Cm Diagonal (Anchura Aprox. De 2.51 Pulgadas/6.37 Cm, Altura Aprox. De 1.67 Pulgadas/4.25 Cm) |
| Pixels | Aprox. 1.04 Millones De Puntos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coverage | Aprox. 95%* * La Cobertura Vertical Del Visor Es De Aprox. 93% Cuando La Proporción De Aspecto Es 16:9. |
| Brightness Control | Se Ajusta Manualmente A Uno De Siete Niveles De Brillo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coating | LCD Clear View II
| Interface Languages | 25 (Inglés, Alemán, Francés, Holandés, Danés, Portugués, Finlandés, Italiano, Noruego, Sueco, Español, Griego, Ruso, Polaco, Checo, Húngaro, Rumano, Ucraniano, Turco, Árabe, Tailandés, Chino Simplificado/Tradicional, Coreano, Japonés) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Display Format |
| Highlight Alert | En El Despliegue De La Información Detallada, Las Áreas Sobreexpuestas Sin Datos De Imagen Destellarán. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Histogram | Brillo Y RGB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Items | Cuando Se Presiona El Botón De Control Rápido Se Despliega La Pantalla De Control Rápido Durante La Grabación Con El Visor, La Grabación En El Modo De Control En Vivo, La Reproducción Y La Grabación De Videos. Después De Seleccionar Un Ítem, Usted Puede Seleccionar El Contenido Mediante El Selector Principal. |
| Protection |
| Compatible Printers | Impresoras Compatibles Con PictBridge (Solo LAN Inalámbrica) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printable Images | Imágenes JPEG Que Cumplan Con El Reglamento De Diseño Para El Sistema De Archivo De Cámaras
| Dpof | Compatible Con DPOF Versión 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Custom Functions | 15 Funciones Personalizadas Con 44 Configuraciones Que Se Pueden Ajustar Con La Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Custom Controls | Se Pueden Asignar Funciones A Los Siguientes Partes De Control:
| My Menu Registration | Registro De Mi Menú (My Menu)
| Usb Terminal | Hi-Speed USB (USB 2.0)
| Video Out Terminal | Tipo C (La Resolución Cambia Automáticamente) * El Video No Se Visualiza A Menos Que El Formato De Video Adecuado, [NTSC] O [PAL], Se Haya Configurado Para El Televisor Conectado. |
| Extension System Terminal | Miniconector Estéreo De 3.5 Mm De Diámetro
| Battery | Batería LP-E17 X 1
| Battery Life |
| Battery Check | Verificación Automática De La Batería Cuando Se Activa El Interruptor De Energía. Se Muestra En 4 Niveles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Saving | La Energía Se Desactiva Luego De Que Ha Transcurrido El Tiempo Establecido (10/30* O 30 S, 1, 2, 4, 8 O 15 Minutos) Sin Operación * Por Lo General, Se Configura En 10 S. Se Configurarán 30 S Para La Configuración De La Función, Las Tomas En El Modo De Control En Vivo (Live View), La Reproducción De Imágenes, Entre Otros. |
| Date Time Battery | Batería Secundaria Integrada Cuando Está Totalmente Cargada, La Fecha/Hora Se Puede Mantener Por Aproximadamente 3 Meses
| Start Up Time | Aprox. 0.2 Segundos (Según Los Estándares De Prueba De La CIPA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions W X H X D | Aprox. 5.16 X 3.93 X 3.00 Pulgadas (131.0 X 99.9 X 76.2 Mm)
| Weight | Aprox. 18.77 Oz/532g (Incluyendo La Batería Y La Tarjeta De Memoria SD) Aprox. 17.11 Oz/485g (Solo El Cuerpo) |
| Operating Temperature Range | De 32 A 104°F/0-40°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity Range | 85% O Menos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de Toma: M
Correa de Mano E2
La Correa de Mano E2 de Canon está diseñada para agregar soporte y comodidad cuando se sujeta la cámara SLR de Canon solamente con la mano. La correa se coloca en las anillas a los lados de la cámara.
Localizador de Ángulos C (incluye Adaptador Ec-C, Ed-C)
El Localizador de Ángulos C le permite ajustar el ángulo de visión, a la vez que proporciona una ampliación de 2.5x para enfoques críticos con una imagen en pantalla completa que también muestra los datos de exposición.
Acople DC DR-E18
Cuando se realizan tomas en interiores, en un estudio o sobre una mesa, use este acoplador de corriente directa para proporcionar energía ininterrumpida a su cámara digital EOS de Canon.
Kit Adaptador de Corriente Alterna AC-E6N
Proporciona energía CA a la cámara, en combinación con el DR-E6.
Lente Eg de Ajuste Dióptrico (+1)
El lente de ajuste dióptrico les proporciona a los usuarios con miopía o hipermetropía una imagen clara del visor sin la necesidad de utilizar anteojos. Este lente se adapta al soporte del ocular de su cámara EOS.
Lente E de Ajuste Dióptrico (+2)
Lente E de Ajuste Dióptrico (-3)
Lente E de Ajuste Dióptrico (-4)
Lente E de Ajuste Dióptrico (+0.5)
Lente E de Ajuste Dióptrico (+1.5)
Lente E de Ajuste Dióptrico (-2)
Paño Protector PC-E1
El paño protector tiene el propósito de proteger los equipos, como la cámara, los lentes, etc., contra la suciedad y los rayones, pero no puede proteger al equipo contra golpes o presión.
Pieza Ocular EP-EX15 II
El extensor de la pieza ocular proporciona una extensión de 5/8" (15 mm) de la pieza ocular de las cámaras con respecto al cuerpo de la cámara y reduce la ampliación del visor de la cámara en un 30%. Es particularmente útil para las personas que usan anteojos y evita que la cara o la nariz de las personas toque el cuerpo de la cámara o la pantalla LCD.
Control Remoto RC-6
Control remoto para cámaras EOS.
Micrófono Direccional
DM-E1
Sonido claro. Funcionamiento excepcional. El nuevo Micrófono Direccional DM-E1 puede ayudar a los videógrafos con experiencia y a los cineastas en ciernes a obtener audio de gran calidad al grabar videos mediante el uso de una cámara digital EOS de Canon compatible.
Control remoto inalámbrico compatible con las cámaras que posean la función Bluetooth para enfocar, tomar fotografías y grabar videos de forma remota; además, permite manejar el zoom mediante el Adaptador de Zoom Motorizado PZ-E1. La distancia de operación es de aproximadamente 16 pies en cualquier dirección.
Interruptor Remoto RS-60E3
Interruptor remoto compacto con todas las funciones del botón de liberación del obturador.
Adaptador de control remoto RA-E3
Cargador de baterías LC-E17
Cargador de Baterías para las Baterías de Iones de Litio LP-E17.
Marco de Goma EF
El marco de goma Ef es el reemplazo de la copa ocular estándar cuando se usan los lentes dióptricos.
Lente de Aumento MG-Ef
Un accesorio para el visor desarrollado para facilitar la revisión de las composiciones. Amplía la imagen del visor aproximadamente 1.2 veces. Este modelo es compatible con los modelos EOS Rebel. * Le agradecemos observe que el lente de aumento reducirá el campo de visión que permite el visor y la pantalla de la cámara. Este efecto en la imagen que se observa mediante el visor será más evidente cuando se utilicen anteojos. El lente de aumento puede ocasionar que las imágenes que se ven mediante el visor aparezcan borrosas, lo que dificulta el enfoque manual de la cámara. Le agradecemos observe que ninguna de las situaciones anteriores afectará la imagen tomada con la cámara.
Cable de Interfaz IFC-400PCU
El Cable de Interfaz USB IFC-400PCU de Canon le permite transferir sus imágenes desde la cámara hasta la computadora de manera rápida. El cable se conecta a su cámara y a su puerto USB en su PC o en su computadora MAC.
HTC-100
Cable Mini HDMI: conecta ciertas videocámaras y cámaras PowerShot de alta definición de Canon a televisores compatibles con HDMI.
Cable de Interfaz USB IFC-200U
El Cable de Interfaz USB IFC-200U de Canon le permite transferir sus imágenes desde la cámara hasta la computadora de manera rápida. El cable se conecta a su cámara y a su puerto USB en su PC o su computadora MAC.
Cable de Interfaz USB IFC-500U II
El Cable de Interfaz USB IFC-500U II de Canon le permite transferir sus imágenes desde la cámara hasta la computadora de manera rápida. El cable se conecta a su cámara y a su puerto USB en su PC o su computadora MAC.
- Windows Server 2025
- macOS 15
- macOS 14
- macOS 13
- Windows 11
- macOS 12
- Windows Server 2022
- macOS 11
- Linux MIPS
- Linux ARM
- macOS 11.0
- macOS 10.15
- macOS v10.13
- macOS v10.14
- Windows Server 2019 (x64)
- macOS v10.14
- macOS v10.13
- Windows Server 2016 (x64)
- macOS v10.12
- Linux 64bit
- Linux 32bit
- OS X v10.11
- Windows 10
- Windows 10 (x64)
- OS X v10.10
- OS X v10.9
- Windows 8.1 (x64)
- Windows 8.1
- Windows Server 2012 (x64)
- Windows 8
- Windows 8 (x64)
- Windows 7
- Windows 7 (x64)
- Windows Vista
- Windows Vista (x64)
- Windows XP
- Windows XP (x64)
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 (x64)
- Windows Server 2003
- Windows Server 2003 (x64)
- Windows Server 2003 R2
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 3.1
- Windows Me
- Windows 98
- Windows 95
- Mac OS X v10.8
- Mac OS X v10.7
- Mac OS X v10.6
- Mac OS X v10.5
- Mac OS X v10.4
- Mac OS X v10.3
- Mac OS X v10.2
- Mac OS X v10.1
- Mac OS X
- Mac OS 9
- Mac OS 8
- Linux (x64)
- Linux (x32)
- Linux
- Not Applicable
Windows 11
Windows® 10
Click Settings.
Windows 8 or Windows 8.1
Windows 7
Linux
