EOS Rebel T7
- EOS Rebel T7
- EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II
- Batería LP-E10
- Cargador de Batería LC-E10
- Copa Ocular Ef (no se muestra)
- Correa para el Cuello EW-400
GENERALES
ESPECIFICACIONES
ACCESORIOS
RECURSOS
SOPORTE
MISCELÁNEOS
Ideal para usuarios de dispositivos móviles que desean dar el siguiente paso en su fotografía, la cámara EOS Rebel T7 combina fantásticas características con una operación sencilla de uso para obtener imágenes de alta calidad que usted compartirá con orgullo. Aproveche la capacidad del gran sensor CMOS de 24.1 megapíxeles de la EOS Rebel T7 para desarrollar su potencial y obtener excelentes fotografías. Comparta sus recuerdos con familiares y amigos fácilmente y de una manera rápida a través de las tecnologías Wi-Fi®* y NFC** integradas. Con el rápido sistema de enfoque automático de la EOS Rebel T7, usted puede capturar cada momento al instante, visualizando cada toma a través del luminoso visor óptico. Una variedad de características adicionales, que incluyen una pantalla LCD grande, la grabación de videos en alta definición real (Full HD) y una guía de características integrada, le ayudan a capturar fotografías y videos llamativos.
Capture detalles superfinos y colores vivos y hermosos con el sensor APS-C de alta resolución de 24.1 megapíxeles de la cámara EOS Rebel T7. El gran sensor ayuda a que la cámara funcione magníficamente, incluso con poca iluminación, brindándole la oportunidad de capturar increíbles resultados en una variedad de condiciones. Un amplio rango ISO de 1006400 (H: 12800) le dará la confianza de continuar tomando fotografías, incluso en condiciones de poca luz.
Procesador de imágenes DIGIC 4+
El procesador de imágenes DIGIC 4+ de Canon es el motor que impulsa las capacidades y funciones avanzadas de la cámara EOS Rebel T7. Su velocidad de procesamiento acelerada crea un funcionamiento rápido y eficaz que le da una experiencia natural y sin problemas en las tomas. El procesador de imágenes DIGIC 4+ también ayuda a mejorar la calidad de imagen al acortar el procesamiento de tomas con alta velocidad ISO en un 60% en comparación con el procesador de imágenes DIGIC 4. Esto reduce el ruido para dar paso a colores brillantes, gradaciones suaves y detalles hermosos hasta en situaciones de poca luz.
La cámara EOS Rebel T7 ofrece una serie de soluciones sencillas para el uso compartido. Está equipada con la conectividad Wi-Fi® integrada para ayudar a realizar funciones inalámbricas de forma increíble, fácil y conveniente. Al usar Wi-Fi® y la aplicación gratuita Camera Connect de Canon, la EOS Rebel T7 se puede conectar con una gran cantidad de dispositivos compatibles: teléfonos inteligentes, tabletas, cámaras Canon habilitadas con Wi-Fi® e impresoras equipadas con Wi-Fi®. Puede compartir fotos y videos entre cámaras, explorar fotos y videos, imprimir imágenes para amigos y familiares o publicarlas en ciertas redes sociales.
Capacidad NFC** integrada
La función de Comunicación de Campo Cercano (NFC) integrada ayuda a brindar una conexión sencilla con teléfonos inteligentes Android™ compatibles**, y con el dispositivo Connect Station CS100 de Canon. Para transferir sus fotografías y videos, ¡simplemente toque el dispositivo Connect Station CS100 con su cámara EOS Rebel T7 y se realiza la transferencia! Con Connect Station CS100, puede almacenar, ver y organizar todas sus fotos y videos desde un solo dispositivo.
Toma remota e impresión inalámbrica
Las capacidades inalámbricas también les permiten a los usuarios utilizar sus dispositivos inteligentes* compatibles para controlar la cámara remotamente, lo cual es útil para realizar autorretratos y tomas de grupos o para realizar tomas de lejos mientras que la cámara se encuentre dentro del rango inalámbrico. Ahora se encuentra disponible para usted una variedad de capacidades expresivas de la cámara: uso de diferentes modos de toma, selección de modos de encuadre con AF (un solo punto/detección de rostro), toma en el modo de tomas continuas y uso del botón de AF. Solo conéctese a un dispositivo compatible mediante la aplicación gratuita Camera Connect* para comenzar a capturar con la toma remota.
* Compatible con teléfonos inteligentes iOS® en las versiones 9.3/10.3/11.0, tabletas y teléfonos inteligentes Android™ en las versiones 4.4/5.0/5.1/6.0/7.0/7.1/8.0. Es posible que apliquen cargos por el uso de datos con la descarga de la aplicación gratuita Camera Connect de Canon. Esta aplicación le permite cargar imágenes hacia los servicios de redes sociales. Tome en cuenta que los archivos de imágenes pueden contener información de identificación personal que puede implicar leyes de privacidad. Canon rechaza cualquier reclamación y niega toda responsabilidad en relación con el uso que usted le dé a tales imágenes. Canon no obtiene, recopila ni utiliza estas imágenes ni la información en estas imágenes mediante esta aplicación.
*** Es compatible con teléfonos inteligentes y tabletas Android™ en las versiones 4.4/5.0/5.1/6.0/7.0/7.1/8.0.
La cámara EOS Rebel T7 cuenta con un autoenfoque rápido y preciso, lo cual mejora su experiencia en las tomas al asegurarse de que esté listo para capturar la acción en el momento que suceda. Con el uso de un sistema AF de 9 puntos que incluye un punto de AF central de tipo cruz, puede brindarle un enfoque preciso y un detalle nítido, sin importar si la cámara se coloca en orientación retrato o paisaje. El sistema AF Servo AI logra y mantiene un enfoque constante con un increíble nivel de fiabilidad.
El visor óptico de la cámara EOS Rebel T7 le permite conseguir y capturar rápidamente una fotografía en casi cualquier situación. También le ayuda a ver de forma precisa lo que capta el lente, incluso en condiciones de luz solar brillante, para que pueda estar seguro que obtenga la imagen que desea. Cuando usa el visor puede sujetar la cámara con mayor firmeza, lo que le ayuda a reducir el movimiento de la cámara y a lograr fotografías nítidas y claras.
La cámara EOS Rebel T7 tiene una enorme pantalla LCD brillante de 3.0 pulgadas que es ideal para componer y capturar imágenes sorprendentes, como también para mostrárselas a amigos y familiares. La pantalla grande tiene una alta resolución con 920,000 puntos y un ángulo de visión amplio de 170°. Funciona de maravilla para la composición en el Modo de Control en Vivo (Live View) o para ver las configuraciones de la cámara tales como: el AF, la velocidad ISO, la medición, la selección del punto de AF y las opciones del flash.
La cámara EOS Rebel T7 cuenta con el Modo Auto Discernidor de Escenas, el cual brinda de forma sencilla una exposición precisa. Este modo utiliza el Sistema de Análisis de Escena de EOS, una característica automática que ayuda a analizar la imagen, tomando en cuenta los rostros, colores, brillos, objetos en movimiento, contraste, entre otros. Es así que el modo de Auto Discernidor de Escenas escoge la exposición y las mejoras que harán relucir la belleza prácticamente en cada escena o situación. Para simplificar la captura de imágenes con una cámara DSLR, el Modo Auto Discernidor de Escenas le permite concentrarse en la composición de sus fotografías sin enredarse con las configuraciones.
La cámara EOS Rebel T7 permite capturar fácilmente videos con asombrosa calidad en Alta Definición Real (Full HD) y una variedad de tamaños de grabación y velocidades de cuadro, incluyendo la de 30p para una apariencia natural. Tan solo presione el botón asignado a Modo de Control en Vivo (Live View)/Grabación de Video para iniciar la toma. La EOS Rebel T7 también permite un fácil control manual de las características de exposición, enfoque y Modo de Control en Vivo (Live View), e incluso permite la edición en la cámara. Un rango ISO amplio significa que puede grabar en una gran variedad de situaciones de iluminación, y más de 60 opciones de lentes intercambiables ofrecen muchísimas oportunidades creativas.
La cámara EOS Rebel T7 le permite capturar hasta 3.0 fps (cuadros por segundo) hasta que la tarjeta esté llena o hasta un aproximado de 11 archivos RAW. Ya sea que capture la acción en el campo de fútbol o que espere la expresión perfecta en el rostro de alguien, la EOS Rebel T7 brinda una operación rápida e intuitiva para una toma extraordinaria. Con un inicio casi instantáneo, un AF veloz y prácticamente sin retraso del obturador, la EOS Rebel T7 le ayudará a capturar la acción cuando desee.
Distintas fuentes de luz pueden afectar los colores que se muestran en una fotografía. Con el balance automático de blancos, la cámara EOS Rebel T7 ajusta automáticamente el balance de blancos según la “prioridad de ambiente,” la cual retiene los tonos de color cálidos para ayudar a mantener la condición de la toma o según la “prioridad de blancos,” la cual los elimina para garantizar que la luz blanca sea neutral. Puede escoger entre estas dos configuraciones para asegurarse que su imagen se vea tal como usted quiere, incluso en diferentes condiciones de iluminación.
La cámara EOS Rebel T7 ofrece una guía de características que muestra una descripción sencilla que explica cómo cada función puede aplicarse a diferentes situaciones de toma. Esta descripción se muestra en los modos de toma, durante la reproducción, el Modo de Control en Vivo (Live View), entre otros, para un fácil acceso. Aparece automáticamente cuando se selecciona una función, lo que resulta conveniente cuando se trata de determinar el modo o la función más apropiado para la siguiente fotografía. La guía de características funciona automáticamente por omisión y se puede desactivar fácilmente en el menú de la cámara.
La cámara EOS Rebel T7 cuenta con características que lo llevan al siguiente nivel. La función Basic+ le ayuda a crear los efectos deseados en la imagen, cambiar el ambiente o el tipo de escena según su preferencia. El Modo Creativo Automático coloca las configuraciones básicas en una operación automática completa, pero ofrece guías de tomas en la pantalla LCD que explican cómo cambiar las configuraciones y cómo esto afecta la imagen final. Con el Modo Creativo Automático usted puede experimentar y aprender más sobre fotografía a la vez que captura fotografías fascinantes.
La cámara EOS Rebel T7 le permite capturar imágenes desde una nueva perspectiva. La cámara cuenta con cinco filtros creativos distintos para las fotografías: Efecto Ojo de Pez, Efecto Miniatura, B y N Granuloso, Enfoque Suave y Efecto Cámara de Juguete. Cada filtro modifica la sensación y la atmósfera de una escena en particular y le permite crear fotos con un toque divertido y único.
La cámara EOS Rebel T7 es compatible con todos los lentes de Canon de las líneas EF y EF-S. Estos lentes van desde ultra gran angulares para lograr paisajes grandiosos y pintorescos hasta supertelefoto para ayudarlo a capturar acciones deportivas, fauna silvestre y mucho más desde la lejanía. Cada lente Canon incorpora la ingeniería y la experiencia óptica avanzadas para lograr un rendimiento fenomenal en casi todos los aspectos del proceso fotográfico. Muchos lentes cuentan con la tecnología del Estabilizador Óptico de Imagen de Canon para minimizar el efecto de vibración de la cámara.
* Es compatible con las versiones 9.3/10.3/11.0 de iOS®, con los teléfonos inteligentes y tabletas Android™ en las versiones 4.4/5.0/5.1/6.0/7.0/7.1/8.0. Es posible que apliquen cargos por el uso de datos con la descarga de la aplicación gratuita Camera Connect de Canon. Esta aplicación le permite cargar imágenes hacia los servicios de redes sociales. Tome en cuenta que los archivos de imágenes pueden contener información de identificación personal que puede implicar leyes de privacidad. Canon rechaza cualquier reclamación y niega toda responsabilidad en relación con el uso que usted le dé a tales imágenes. Canon no obtiene, recopila ni utiliza estas imágenes ni la información en estas imágenes mediante esta aplicación.
** Es compatible con los teléfonos inteligentes y tabletas Android™ en las versiones 4.4/5.0/5.1/6.0/7.0/7.1/8.0.
| Type | Cámara Digital, Réflex De Lente Único AF/AE, Con Flash Integrado |
| Recording Medium | Tarjetas De Memoria SD, SDHC Y SDXC Compatible Con Tarjetas De Velocidad Clase SD. No Es Compatible Con Tarjetas De Velocidad Clase UHS. Compatible Con Tarjetas Eye-Fi. No Se Pueden Usar Tarjetas Multimedia (MMC). (Se Mostrará Un Error De Tarjeta.) Formato De Imagen |
| Compatible Lenses | Lentes EF De Canon (Se Incluyen Los Lentes EF-S Y Se Excluyen Los Lentes EF-M) |
| Lens Mount | Montura EF De Canon |
| Type | Sensor CMOS |
| Pixels | Aprox. 24.10 Megapíxeles (Se Redondean A La Centena De Millar Más Cercana) |
| Pixel Unit | Aprox. 3.72 µm2 |
| Total Pixels | Aprox. 24.70 Megapíxeles (Se Redondean A La Centena De Millar Más Cercana) |
| Aspect Ratio | 3:2 (Horizontal: Vertical) |
| Color Filter System | Filtros De Colores Primarios RGB |
| Low Pass Filter | Instalado En La Parte Frontal Del Sensor De Imagen, No Desmontable |
| Dust Deletion Feature |
| Recording Format | Cumple Con El Reglamento De Diseño Para El Sistema De Archivo De Cámaras 2.0 Y Exif 2.30 Formato De Imagen |
| File Size | Proporción De Aspecto 3:2 Grande: 6000 X 4000 Mediana: 3984 X 2656 Pequeña 1: 2976 X 1984 Pequeña 2: 1920 X 1280 Pequeña 3: 720 X 480 RAW: 6000 X 4000 Proporción De Aspecto 4:3 Grande: 5328 X 4000* Mediana: 3552 X 2664 Pequeña 1: 2656 X 1992 Pequeña 2: 1696 X 1280* Pequeña 3: 640 X 480 RAW: 6000 X 4000 Proporción De Aspecto 16:9 Grande: 6000 X 3368* Mediana: 3984 X 2240* Pequeña 1: 2976 X 1680* Pequeña 2: 1920 X 1080 Pequeña 3: 720 X 408* RAW: 6000 X 4000 Proporción De Aspecto 1:1 Grande: 4000 X 4000 Mediana: 2656 X 2656 Pequeña 1: 1984 X 1984 Pequeña 2: 1280 X 1280 Pequeña 3: 480 X 480 RAW: 6000 X 4000 * Las Dimensiones No Alcanzarán Una Relación De Aspecto Perfecta. Los Valores Se Redondean A La Centena De Millar Más Cercana. (Para La S3, Los Valores Se Redondean A La Decena De Millar Más Cercana.) Las Imágenes JPEG Se Generan Según La Relación De Aspecto Seleccionada. Las Imágenes RAW Se Generan En [3:2] Y Se Anexa La Relación De Aspecto Fijada. |
| File Numbering | Se Pueden Configurar Los Siguientes Tres Tipos De Métodos De Numeración De Archivos:
Espacio De Color |
| Picture Style |
| Auto White Balance | Opcional Entre Las Configuraciones De Prioridad De Ambiente Y Prioridad De Blancos Configuraciones
* También Efectivo En Crepúsculo (Twilight) Y La Puesta De Sol (Sunset). |
| Color Temperature Compensation | Polarización Azul/Ámbar: ±9 Niveles Polarización Magenta/Verde: ±9 Niveles Corrección Según La Temperatura De Color Del Modo Actual De Balance De Blancos. |
| Type | Réflex De Lente Único A Nivel De La Vista (Con Pentaespejo Fijo) |
| Coverage | Aprox. 95% Vertical Y Horizontal (Con Área Ocular De Aprox. 21 Mm) |
| Magnification | Aprox. 0.8x/22.4° (-1m-1 Con Lente De 50 Mm En Infinito) |
| Eyepoint | Aprox. 21 Mm (A -1m-1 Del Centro Del Área Ocular) |
| Dioptric Adjustment Correction | Ajustable Desde Aprox. -2.5 A +0.5 M-1 (Dpt) |
| Focusing Screen | Fijo |
| Mirror | Medio Espejo De Retorno Rápido |
| Viewfinder Information | Punto De AF, Indicador De Activación Del Punto De AF, Velocidad ISO, Corrección De Balance De Blanco, Indicador De Enfoque, Ráfaga Máxima, Toma Monocromática, Velocidad ISO, Prioridad En Tonos De Alta Luminosidad, Indicador Del Nivel De Exposición, Cantidad De Compensación De Exposición, Rango AEB, Activación De Luz De Reducción De Ojos Rojos, Apertura, Aviso De Tarjeta Llena, Aviso De Error De Tarjeta, Aviso De Tarjeta Ausente, Velocidad Del Obturador, Bloqueo De FE, Ocupado, Recarga De Flash Incorporado, Compensación De La Exposición Con Flash, Sincronización A Alta Velocidad (Flash FP), Bloqueo De FE/FEB En Progreso, Flash Preparado, Aviso De Bloqueo De FE Fuera De Rango, Bloqueo De AE/AEB En Progreso, Pantalla De Enfoque |
| Depth Of Field Preview | Posible Con Configuración C Fn-9, Asignada Al Botón SET (Configurar) |
| Type | Sistema De Detección De La Diferencia De Fases En La Formación De Imagen Secundaria TTL Con Sensor Dedicado Para El AF |
| Af Points | 9 Puntos Todos Los Puntos De AF Son Compatibles Con F/5.6 AF De Tipo Cruz Con Punto De AF Al Centro Rango De AF |
| Focusing Modes |
| Af Point Selection |
| Selected Af Point Display | Indicado Mediante El Despliegue Superpuesto En El Visor Y En La Pantalla LCD. |
| Af Assist Beam | Disparo Intermitente Del Flash Integrado Rango Efectivo: Centro: Aprox. 13.1 Pies/4.0 M Periferia: Aprox. 11.5 Pies/3.5 M Con Un Flash Speedlite Instalado Y Dedicado Para EOS, Se Emite El Haz Auxiliar Del Enfoque Automático (AF) De Speedlite. |
| Metering Modes | Sensor De Medición De Doble Capa Con El Área Dividida En 63 Zonas.
| Metering Range | EV De 1 A 20 (Temperatura Ambiente, ISO 100, Con Medición Evaluativa) | ||||||||||||
| Exposure Control Systems | Zona Creativa
| Iso Speed Range | Configuración ISO Manual: ISO 100-6400 (En Incrementos De Parada Completa), Equivalente A ISO 12800 Ampliable. Si Se Establece La Prioridad De Tono De Resalte, La Velocidad ISO Se Establece Automáticamente Dentro De ISO 200 A ISO 6400. Ajuste Automático ISO: ISO 100-6400 En Los Modos De La Zona Creativa, Se Puede Establecer La Velocidad ISO Máxima (ISO 400, 800, 1600, 3200 O 6400) Para ISO Auto.
| Ae Lock |
| Type | Obturador De Movimiento Vertical Con Control Electrónico De La Primera Cortina Y Control Mecánico De La Segunda Cortina |
| Shutter Speeds | De 1/4000 A 30 S, Exposición Prolongada Bulb (Rango Total De La Velocidad Del Obturador) Sincronización X A 1/200 Segundos.
| Shutter Release | Liberación Electromagnética Mediante Un Toque Suave. |
| Self Timer | Retraso De 10 O 2 Segundos |
| Shutter Lag Time |
| Remote Control | Es Posible Con El Interruptor Remoto RS-60E3 |
| Type | Flash Integrado, Auto Emergente, Retráctil En El Pentaespejo |
| Flash Metering System | Flash Automático E-TTL II (Evaluativo, Equilibrado), Bloqueo De FE |
| Guide Number | Aproximadamente 30.2 Pies/9.2 M (En ISO 100) |
| Recycling Time | Aprox. 2 S |
| Flash Coverage | Hasta Aprox. 17 Mm De Longitud Focal (Equivalente A Aprox. 28 Mm En Formato De 35 Mm) |
| Fe Lock | Proporcionado |
| Flash Exposure Compensation | Hasta ±2 Paradas En Incrementos De 1/3 O 1/2 La Compensación De Exposición De Flash Para El Flash Incorporado Y Speedlite Externo Se Puede Configurar Con La Cámara. |
| Flash Exposure Compensation | ±2 Paradas En Incrementos De 1/3 De Parada |
| Drive Modes |
| Continuous Shooting Speed | Max. Aprox. 3.0 Fps |
| Shooting Modes | Toma De Fotografías Y Grabación De Video |
| Focusing |
| Metering Modes | Medición Evaluativa (315 Zonas)
| Metering Range | EV De 0 A 20 (Temperatura Ambiente, ISO 100) |
| Grid Display | Uno De Dos Tipos De Rejilla Se Puede Seleccionar Y Desplegar En La Pantalla.
| File Format | MOV: Video: MPEG4 AVC/H.264 * Velocidad De Bits Variable (Promedio) Audio: PCM Lineal |
| File Size | [Alta Definición Real] 1920 X 1080 (30 Fps/24 Fps): 340 MB/Min [Alta Definición] 1280 X 720 (60 Fps): 340 MB/Min [SD] 640 X 480 (30 Fps): 90 MB/Min |
| Frame Rates | 1920 X 1080 (Alta Definición Real): 30 Fps (29.97 Fps)/24 Fps (23.98 Fps) 1280 X 720 (Alta Definición): 60 Fps (59.94 Fps) 640 X 480 (SD): 30 Fps (29.97 Fps) |
| Focusing |
| Exposure Control |
| Exposure Compensation | Posible (±3 Pasos En Incrementos De 1/3 De Punto) |
| Type | Pantalla TFT En Color, De Cristal Líquido |
| Screen Monitor Size | 3.0 Pulgadas (Proporción Del Aspecto De La Pantalla De 4:3) Aprox. 7.5 Cm Diagonal (Aprox. 6.0 Cm De Ancho, Aprox. 4.5 Cm De Alto) |
| Pixels | Aprox. 920,000 Puntos |
| Coverage | Aprox. 170° Vertical Y Horizontalmente |
| Brightness Control | Se Ajusta Manualmente A Uno De Siete Niveles De Brillo |
| Interface Languages | 25 (Inglés, Alemán, Francés, Neerlandés, Danés, Portugués, Finlandés, Italiano, Noruego, Sueco, Español, Griego, Ruso, Polaco, Húngaro, Checo, Rumano, Ucraniano, Turco, Árabe, Tailandés, Chino Simplificado/Tradicional, Coreano, Japonés) |
| Image Display Format |
| Highlight Alert | En La Visualización De La Información Detallada Y Del Histograma, Las Áreas Resaltadas Sin Datos De Imagen Destellarán. Función De Control RápidoDurante El Rodaje Durante La Reproducción |
| Protection | Se Puede Aplicar/Cancelar La Protección De Borrado Para Una Sola Imagen, Todas Las Imágenes En Una Carpeta O Para Todas Las Imágenes En La Tarjeta. |
| Erase | Borre Imágenes No Protegidas Seleccionando La Opción De Una Sola Imagen, Imágenes Seleccionadas, Todas Las Imágenes En Una Carpeta O Todas Las Imágenes En Una Tarjeta. |
| Compatible Printers | Impresoras Compatibles Con PictBridge |
| Printable Images | Imágenes RAW Y JPEG Que Cumplan Con El "Reglamento De Diseño Para El Sistema De Archivo De Cámaras (DCF, Por Sus Siglas En Inglés)" No Se Pueden Imprimir Videos. |
| Dpof | DPOF Imprime En El Orden Suministrado (Cumple Con La Versión 1.1 De DPOF) |
| Custom Functions | 11 Funciones Personalizadas Con 33 Configuraciones Que Se Pueden Ajustar Con La Cámara |
| Custom Controls | No Inlcuído |
| Camera User Settings | No Inlcuído |
| My Menu Registration | Funciones De Menú, Funciones Personalizadas Hasta Seis Tipos De Configuraciones De Función Se Pueden Seleccionar Y Registrar Desde Las Funciones Del Menú Superior. |
| Usb Terminal | Hi-Speed USB Equivalente
| Video Out Terminal | HDMI Tipo C (La Resolución Cambia Automáticamente) Salida De Video: (Cambia Automáticamente A 1, 2, 3 O 4 Para Adaptarse A Dispositivo Conectado.)
| Extension System Terminal | Terminal Del Interruptor Remoto RS-60E3 Wi-Fi * (LAN Inalámbrica) Y Funciones NFCCumplimiento De Los Estándares Rango De Transmisión
Método De Conexión
Conexión NFC |
| Battery | Baterías LP-E10
| Battery Check | Comprobación Automática De La Batería Cuando El Interruptor Está ENCENDIDO. Nivel De Batería Indicado En Uno De Los Cuatro Niveles En El Monitor LCD. |
| Power Saving | La Energía Se Desactiva Luego De Que Ha Transcurrido El Tiempo Establecido Sin Operación.
| Date Time Battery | Batería Secundaria Integrada Mantiene La Fecha/Hora Por Aproximadamente 3 Meses Cuando Está Cargada Por Completo. |
| Start Up Time | Aprox. 0.1 Seg. (Estándares CIPA) |
| Dimensions W X H X D | Aprox. 5.08 X 3.99 X 3.06 Pulgadas/129.0 X 101.3 X 77.6 M
| Weight | Aprox. 16.75 Oz/475 G (Incluye La Batería Y La Tarjeta) Aprox. 15.06 Oz/427 G (Solo El Cuerpo) |
| Operating Temperature Range | De 32 A 104 °F/De 0 A 40 °C |
| Operating Humidity Range | 85% O Menos |
Cargador de batería LC-E10
Acoplador de Corriente Directa DR-E10
El conector cabe dentro del compartimento de la batería de la cámara y se conecta al cable de corriente directa del Accesorio Adaptador de CA CA-PS700.
Interruptor remoto compacto con todas las funciones del botón de liberación del obturador.
Batería LP-E10
Es compatible con el Cargador de Baterías LC-E10 de Canon.
- Windows Server 2025
- macOS 15
- macOS 14
- macOS 13
- Windows 11
- macOS 12
- Windows Server 2022
- macOS 11
- Linux MIPS
- Linux ARM
- macOS 11.0
- macOS 10.15
- macOS v10.13
- macOS v10.14
- Windows Server 2019 (x64)
- macOS v10.14
- macOS v10.13
- Windows Server 2016 (x64)
- macOS v10.12
- Linux 64bit
- Linux 32bit
- OS X v10.11
- Windows 10
- Windows 10 (x64)
- OS X v10.10
- OS X v10.9
- Windows 8.1 (x64)
- Windows 8.1
- Windows Server 2012 (x64)
- Windows 8
- Windows 8 (x64)
- Windows 7
- Windows 7 (x64)
- Windows Vista
- Windows Vista (x64)
- Windows XP
- Windows XP (x64)
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 (x64)
- Windows Server 2003
- Windows Server 2003 (x64)
- Windows Server 2003 R2
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 3.1
- Windows Me
- Windows 98
- Windows 95
- Mac OS X v10.8
- Mac OS X v10.7
- Mac OS X v10.6
- Mac OS X v10.5
- Mac OS X v10.4
- Mac OS X v10.3
- Mac OS X v10.2
- Mac OS X v10.1
- Mac OS X
- Mac OS 9
- Mac OS 8
- Linux (x64)
- Linux (x32)
- Linux
- Not Applicable
Windows 11
Windows® 10
Click Settings.
Windows 8 or Windows 8.1
Windows 7
Linux
