EOS Rebel T6
- Cuerpo de la EOS Rebel T6
- EF-S 18–55mm f/3.5–5.6 IS II
- Batería LP-E10
- Cargador de Baterías LC-E10
- Copa Ocular Ef (no se muestra)
- Cable de Interfaz IFC-130U
- Correa Ancha EW-400D
GENERALES
ESPECIFICACIONES
ACCESORIOS
RECURSOS
SOPORTE
MISCELÁNEOS
Comparta fotos que impresionen
La cámara EOS Rebel T6tiene un sensor CMOS de 18.0 megapíxeles que captura las imágenes con un rango de tonos y una claridad sobresalientes y ofrece una resolución suficiente para realizar grandes ampliaciones o recortes: puede imprimir y enmarcar sus fotografías sin tener que preocuparse por la calidad. Este sensor es de tamaño APS-C para lograr un campo visual efectivo de 1.6x (comparado con el formato de 35 mm) y presenta varias de las tecnologías avanzadas de Canon para maximizar la captación de luz de cada píxel. Esto ayuda a garantizar que las imágenes se capturen de forma hermosa y brillante.
Procesador de imágenes DIGIC 4+
El procesador de imágenes DIGIC 4+ de Canon es el motor que impulsa las capacidades y funciones avanzadas de la cámara EOS Rebel T6. Su velocidad de procesamiento acelerada crea un funcionamiento rápido y eficaz que le da una experiencia natural y sin problemas en las tomas. El procesador de imágenes DIGIC 4+ también ayuda a mejorar la calidad de imagen al acortar el procesamiento de tomas con alta velocidad ISO en un 60% en comparación con el procesador de imágenes DIGIC 4. Esto reduce el ruido para dar paso a colores brillantes, gradaciones suaves y detalles hermosos hasta en situaciones de poca luz.
Con una amplia variedad de clasificaciones de sensibilidad a la luz que van desde ISO 1006400 (expansible a H: 12800), la EOS Rebel T6 está lista para funcionar sin importar la condición de luz y captura los detalles más finos con facilidad. Gracias a su rango ISO extendido, puede capturar una amplia gama de sujetos en una gran variedad de situaciones, incluso sin usar un trípode, sin necesitar el flash. Esto resulta en imágenes detalladas y de apariencia natural, y en videos que se capturan con discreción y facilidad.
La cámara EOS Rebel T6 ofrece una serie de soluciones fáciles para compartir. Está equipado con conectividad Wi-Fi®* integrada para ayudar a que las funciones inalámbricas sean increíblemente fáciles y convenientes. A través de Wi-Fi®* y la aplicación gratuita Camera Connect de Canon, la EOS Rebel T6 puede conectarse a una serie de dispositivos compatibles, incluidos teléfonos inteligentes, tabletas, cámaras Canon compatibles con Wi-Fi®* e impresoras equipadas con Wi-Fi®*. Puede compartir fotos y videos entre cámaras, ver fotos y videos, imprimir imágenes para amigos y familiares o publicarlas en sitios de redes sociales selectos.
Tecnología de Comunicación de Campo Cercano (NFC) integrada
La función de Comunicación de Campo Cercano (NFC) integrada ayuda a brindar una conexión sencilla con teléfonos inteligentes Android™ compatibles**, y con el dispositivo Connect Station CS100 de Canon. Para transferir sus fotografías y videos, ¡simplemente toque el dispositivo Connect Station CS100 con su cámara EOS Rebel T6 y se realiza la transferencia! Con Connect Station CS100, puede almacenar, ver y organizar todas sus fotos y videos desde un solo dispositivo.
Toma remota
Las capacidades inalámbricas también les permiten a los usuarios utilizar sus dispositivos inteligentes* compatibles para controlar la cámara remotamente, lo cual es útil para realizar autorretratos y tomas de grupos o para realizar tomas de lejos mientras que la cámara se encuentre dentro del rango inalámbrico. Ahora se encuentra disponible para usted una variedad de capacidades expresivas de la cámara: uso de diferentes modos de toma; selección de modos de encuadre con AF (un solo punto/detección de rosto); toma en modo de tomas continuas y uso del botón de AF. Solo conéctese a un dispositivo compatible mediante la aplicación gratuita Camera Connect* para comenzar a capturar fotografías con la toma remota.
La cámara EOS Rebel T6 cuenta con un autoenfoque rápido y preciso, lo cual mejora su experiencia en las tomas al asegurarse de que esté listo para capturar la acción en el momento que suceda. Con el uso de un sistema AF de 9 puntos que incluye un punto de AF central de tipo cruz, puede brindarle un enfoque preciso sin importar si la cámara se coloca en orientación retrato o paisaje. El sistema utiliza de forma inteligente tanto el enfoque normal como el de alta precisión, según la apertura y la luz disponible; de esta forma, sus imágenes tendrán detalles nítidos y claros. El sistema AF Servo AI logra y mantiene un enfoque constante con un increíble nivel de fiabilidad.
El visor óptico de la cámara EOS Rebel T6 le permite conseguir y capturar rápidamente una fotografía en casi cualquier situación. También le ayuda a ver de forma precisa lo que capta el lente inclusive en condiciones de luz solar brillante, para que pueda estar seguro que tiene la imagen que desea. Al utilizar el visor puede sujetar la cámara con mayor firmeza, lo que le ayuda a reducir el movimiento de la cámara y a lograr fotografías nítidas y claras.
La EOS Rebel T6 tiene una enorme pantalla LCD brillante de 3.0 pulgadas que es ideal para componer y capturar imágenes sorprendentes, como también para mostrárselas a amigos y familiares. La pantalla grande tiene una alta resolución con 920,000 puntos y un ángulo de visión amplio de 170°. Funciona de maravilla para la composición en el Modo de Control en Vivo (Live View) o para ver las configuraciones de la cámara tales como el AF, la velocidad ISO, la medición, la selección del punto de AF y las opciones del flash.
La cámara EOS Rebel T6 cuenta con Modo Auto Inteligente de Escenas, el cual incorpora la tecnología de Canon para lograr de forma sencilla una exposición precisa. Este modo utiliza el Sistema de Análisis de Escena de EOS, el cual trabaja en conjunto con el Estilo Fotográfico Automático, el Optimizador Automático de Iluminación, el Balance de Blancos Automático, el Autoenfoque y la Exposición Automática. Esta característica automática ayuda a analizar la imagen, tomando en cuenta los rostros, colores, brillo, objetos en movimiento, contraste y hasta si la cámara está colocada sobre un trípode o no. Luego, el modo Auto Discernidor de Escenas escoge la exposición y las mejoras que sacarán a relucir la belleza prácticamente en cada escena o situación. Para simplificar la captura de imágenes con una cámara DSLR, el Modo Auto Inteligente de Escenas le permite concentrarse en la composición de sus fotografías sin enredarse con las configuraciones.
¿Alguna vez se ha preguntado qué características aplican a cada una de las diversas situaciones de toma? La cámara EOS Rebel T6 puede ayudarle con una Guía de Características que muestra una descripción sencilla que explica cada función. Esta descripción se muestra en cada modo de toma, durante las operaciones con el selector de modo y para las funciones de la pantalla de Control Rápido. Aparece automáticamente cuando se selecciona una función, lo que resulta conveniente cuando se trata de determinar el modo o función más apropiado para la siguiente fotografía. La guía de características funciona automáticamente por omisión y se puede desactivar fácilmente en el menú de la cámara.
La cámara EOS Rebel T6 permite capturar fácilmente videos con asombrosa calidad en Alta Definición Real (Full HD). Con la capacidad de realizar tomas en una gran cantidad de tamaños de grabación y velocidades de cuadro, la EOS Rebel T6 ofrece un rendimiento de captura, calidad y sencillez sobresalientes, sencillamente presione el botón dedicado del Modo de Control en Vivo (Live View)/Grabación de Video para iniciar la toma. Adicionalmente, la EOS Rebel T6 permite un fácil control manual de las características de exposición, enfoque y Modo de Control en Vivo (Live View), e incluso permite la edición en la cámara. Un rango ISO amplio significa que puede grabar en una gran variedad de situaciones de iluminación. Además, con una enorme cantidad de más de 60 lentes intercambiables a su disposición, usted contará con muchísimas opciones creativas para sus videos.
| Tamaño de grabación de video | Tiempo total de grabación por tarjeta (aprox.) | Tamaño de archivo (approx.) | Velocidad de bits (Mbps) | ||||
| 8 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB | ||||
| 1920 x 1080 | 29.97 fps | 22 minutos | 44 minutos | 1 hora 29 minutos | 2 horas 59 minutos | 340 MB/minuto | 46 Mbps |
| 23.98 fps | |||||||
| 1280 x 720 | 59.94 fps | 22 minutos | 44 minutos | 1 hora 29 minutos | 2 horas 59 minutos | 340 MB/minuto | 46 Mbps |
| 640 x 480 | 29.97 fps | 1 hora 25 minutos | 2 horas 50 minutos | 5 horas 40 minutos | 11 horas 20 minutos | 90 MB/minuto | 11 Mbps |
Adicionalmente, con la característica de Instantáneas de Video, la EOS Rebel T6 puede capturar videos cortos (de 2, 4 y 8 segundos) y luego combinarlos automáticamente en un archivo de video como una instantánea o un álbum de momentos destacados. El video compilado puede ser ideal para su uso compartido en línea o su reproducción directamente en un televisor de alta definición (HDTV) mediante el puerto HDMI de la cámara, sin la necesidad de editarlo después de grabarlo.
La EOS Rebel T6 es una cámara rápida, que captura hasta 3.0 fps (cuadros por segundo) hasta que la tarjeta esté llena o hasta un aproximado de 6 archivos RAW. Ya sea que capture la acción en el campo de fútbol o que espere la expresión perfecta, la EOS Rebel T6 brinda una operación rápida e intuitiva para una toma extraordinaria. Con un inicio casi instantáneo, un AF veloz y sin retraso del obturador, la EOS Rebel T6 le ayudará a capturar la acción cuando desee.
Para los fotógrafos que desean experimentar con configuraciones avanzadas, la cámara EOS Rebel T6 cuenta con características que lo llevan al siguiente nivel. La función Basic+ le ayuda a crear los efectos deseados en la imagen, cambiar el ambiente o el tipo de escena según las elecciones sencillas realizadas en la pantalla de Control Rápido de la cámara. El recién agregado Modo Alimentos le permite tomar deleitables fotografías de su plato de mariscos o postre de chocolate favorito, de una forma brillante y colorida que las hará parecer tan apetecibles como el plato en sí. Para aquellos aficionados que buscan expandir sus horizontes fotográficos, la EOS Rebel T6 ofrece el modo Creativo Automático. Coloca las configuraciones básicas en una operación automática completa pero ofrece guías de toma en la pantalla LCD que explican cómo lograr la exposición, tono, nitidez, entre otros, y cómo estos cambios afectarán la imagen final. Básicamente, con el Modo Creativo Automático, usted puede experimentar y aprender más sobre fotografía a la vez que captura fotos espectaculares.
La cámara EOS Rebel T6 le permite capturar imágenes desde una nueva perspectiva. La cámara cuenta con cinco filtros creativos distintos para las fotografías: B y N Granuloso, Enfoque Suave, Efecto Ojo de Pez, Efecto Miniatura y Efecto Cámara de Juguete. Cada filtro modifica la sensación y la atmósfera de una escena en particular y le permite crear fotos con un toque divertido y único.
¿Alguna vez ha tomado una foto y se ha preguntado por qué salió demasiado roja o con un tinte amarillento-verdoso cuando en la vida real no se veía así? Distintas clases de fuentes de luz, tanto el sol como una artificial, pueden afectar los colores que se muestran en una fotografía. Con el Balance Automático de Blancos, la cámara EOS Rebel T6 ajusta automáticamente el balance de blancos según la “prioridad de ambiente,” la cual retiene los tonos de color cálidos para ayudar a mantener la condición de la toma o según la “prioridad de blancos,” la cual los elimina para garantizar que la luz blanca sea neutral. Puede escoger entre estas dos configuraciones para asegurarse que su imagen se vea tal como usted quiere, incluso en diferentes condiciones de iluminación.
La cámara EOS Rebel T6 es compatible con todos los lentes de Canon de las líneas EF y EF-S. Estos lentes van desde ultra gran angulares para lograr paisajes grandiosos y pintorescos hasta supertelefoto para ayudarlo a capturar acciones deportivas, fauna silvestre y mucho más desde la lejanía, abriendo un nuevo mundo de posibilidades. Los lentes Canon utilizan su avanzada experiencia óptica e ingeniería de precisión de micrones para lograr un rendimiento fenomenal en casi todos los aspectos del proceso fotográfico. Muchos lentes cuentan con la tecnología del Estabilizador Óptico de Imagen de Canon para minimizar el efecto de vibración de la cámara. Los fotógrafos pueden maximizar verdaderamente la calidad y el funcionamiento independiente de la EOS Rebel T6 gracias a los lentes Canon.
** Es compatible con los teléfonos inteligentes y tabletas Android™ en las versiones 4.1/4.2/4.3/4.4/5.0/5.1/6.0/7.0/7.1.
# Se requiere el registro único para el álbum fotográfico en línea de CANON iMAGE GATEWAY.
| Type | Cámara Digital, Réflex De Lente Único AF/AE, Con Flash Integrado |
| Recording Medium | Tarjetas De Memoria SD, SDHC Y SDXC No Es Compatible Con La Norma UHS-I (Velocidad Ultraalta) Compatible Con Las Tarjetas Eye-Fi No Se Puede Usar Con Tarjetas Multimedia (MMC) (Se Mostrará Un Error De Tarjeta). |
| Image Format | Aprox. 22.3 Mm X 14.9 Mm |
| Compatible Lenses | Lentes EF De Canon (Se Incluyen Los Lentes EF-S Y Se Excluyen Los Lentes EF-M) |
| Lens Mount | Montura EF De Canon |
| Type | Sensor CMOS |
| Pixels | Píxeles Efectivos: Aprox. 18.00 Megapíxeles Total De Píxeles: Aprox. 18.70 Megapíxeles |
| Pixel Unit | Aprox. 4.30 µm2 |
| Aspect Ratio | 3:2 (Horizontal: Vertical) |
| Color Filter System | Filtros De Colores Primarios RGB |
| Low Pass Filter | Posición Fija En La Parte Frontal Del Sensor De Imagen |
| Dust Deletion Feature |
| Recording Format | Reglamento De Diseño Para El Sistema De Archivo De Cámaras 2.0 Y Exif 2.3 |
| File Size | Grande: Aprox. 17.90 Megapíxeles (5184 X 3456) Mediana: Aprox. 8.00 Megapíxeles (3456 X 2304) Pequeña 1: Aprox. 4.50 Megapíxeles (2592 X 1728) Pequeña 2: Aprox. 2.50 Megapíxeles (1920 X 1280) Pequeña 3: Aprox. 0.35 Megapíxeles (720 X 480) RAW: Aprox. 17.90 Megapíxeles (5184 X 3456) |
| Backup Recording | N/D |
| File Numbering | Se Pueden Configurar Los Siguientes Tres Tipos De Métodos De Numeración De Archivos:
| Color Space | SRGB, Adobe RGB |
| Picture Style |
| Auto White Balance | Balance De Blancos Automático Con El Sensor De Imagen |
| Color Temperature Compensation | Polarización Azul/Ámbar: ±9 Niveles Polarización Magenta/Verde: ±9 Niveles
| Color Temperature Information Transmission | Suministrado |
| Type | Réflex De Lente Único A Nivel De La Vista (Con Pentaespejo Fijo) |
| Coverage | Aprox. 95% Vertical Y Horizontal (Con Punto De Visión De Aprox. 21 Mm) |
| Magnification | Aprox. 0.8x/22.4° (-1 M-1 (Dpt) Con Lente De 50 Mm En Infinito) |
| Eyepoint | Aprox. 21 Mm (A -1 M-1 Del Centro Del Área Ocular) |
| Dioptric Adjustment Correction | Ajustable Desde Aprox. -2.5 A +0.5 M-1 (Dpt) |
| Focusing Screen | Fijo |
| Mirror | Medio Espejo De Retorno Rápido (Transmisión: Relación De Reflectancia De 40:60) |
| Viewfinder Information |
| Depth Of Field Preview | Habilitado Con Una Función Personalizada |
| Type | Sistema De Detección De La Diferencia De Fases En La Formación De Imagen Secundaria TTL Con Sensor CMOS Dedicado Para El AF |
| Af Points | 9 Puntos Punto De AF Tipo Cruz Sensible A F/5.6 Con Punto De AF Central |
| Af Working Range | Con AF De Una Toma EV De 0 A 18 (Punto De AF Central) EV De 1 A 18 (Otros Puntos De AF) (A Temperatura Ambiente E ISO 100, Según Los Estándares De Prueba De Canon) |
| Focusing Modes |
| Af Point Selection |
| Selected Af Point Display | Indicado Mediante El Despliegue Superpuesto En El Visor Y En La Pantalla LCD |
| Af Assist Beam | Disparo Intermitente Del Flash Integrado Rango Efectivo: Centro: Aprox. 13.1 Pies/4.0 M Periferia: Aprox. 11.5 Pies/3.5 M Con Un Flash Speedlite Instalado Y Dedicado Para EOS, Se Emite El Haz Auxiliar Del Enfoque Automático (AF) De Speedlite. |
| Metering Modes | Sensor De Medición De Doble Capa Con El Área Dividida En 63 Zonas.
| Metering Range | EV De 1 A 20 (Temperatura Ambiente, ISO 100, Con Medición Evaluativa) | |||||||||||||||||
| Exposure Control Systems | Zona Creativa
| Iso Speed Range |
*1 ISO 800 Para Exposiciones Prolongadas (Bulb). |
| Exposure Compensation | Factor De Corrección
| Ae Lock |
| Type | Obturador De Movimiento Vertical Con Control Electrónico De La Primera Cortina Y Control Mecánico De La Segunda Cortina |
| Shutter Speeds | De 1/4000 A 30 S, Exposición Prolongada (Bulb) (Rango Total De La Velocidad Del Obturador) Sincronización X A 1/200 S
| Shutter Release | Liberación Electromagnética Mediante Un Toque Suave |
| Self Timer | Retraso De 10 O 2 Segundos |
| Shutter Lag Time |
| Type | Flash Integrado, Auto Emergente, Retráctil En El Pentaespejo |
| Flash Metering System | Flash Automático E-TTL II (Evaluativo, Ponderado), Bloqueo De FE |
| Guide Number | Aproximadamente 30.2 Pies/9.2 M (En ISO 100) |
| Recycling Time | Aprox. 2 S |
| Flash Coverage | Hasta Aprox. 17 Mm De Longitud Focal (Equivalente A Aprox. 28 Mm En Formato De 135) |
| Fe Lock | Posible |
| Flash Exposure Compensation | Hasta ±2 Paradas En Incrementos De 1/3 O 1/2 Parada La Compensación De La Exposición Con Flash Para El Flash Integrado Y El Flash Externo Speedlite Se Puede Configurar Con La Cámara. |
| Flash Metering | Flash Automático E-TTL II (Medición Evaluativa Del Flash Y Medición Promedio Del Flash), Bloqueo De FE |
| Flash Exposure Compensation | ±2 Paradas En Incrementos De 1/3 O 1/2 Parada |
| Drive Modes |
| Continuous Shooting Speed | Aprox. 3.0 Fps Como Máximo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Burst During Continuous Shooting | Tamaño Del Archivo De Imagen/Cantidad De Tomas Posibles/Máximo De Ráfagas Durante Tomas Continuas:
El Tamaño Del Archivo, Las Tomas Posibles Y La Ráfaga Máxima Durante La Toma Continua Son Los Valores Que Se Obtienen Cuando Se Realizan Las Mediciones Con Una Tarjeta De 8 GB Según Los Estándares De Prueba De Canon Y Bajo Las Condiciones De Prueba De Canon (ISO 100, Estilo De Fotografía Configurado En Estándar). Estas Cifras Pueden Variar De Acuerdo Con Las Condiciones De La Toma. |
| Metering Modes | Medición Evaluativa (315 Zonas)
| Metering Range | EV De 0 A 20 (Temperatura Ambiente, ISO 100) |
| Grid Display | Uno De Dos Tipos De Rejilla Se Puede Seleccionar Y Desplegar En La Pantalla.
| Exposure Simulation | Suministrado |
| Silent Shooting | No Suministrado |
| File Format | MOV: Video: MPEG4 AVC/H.264 * Velocidad De Bits Variable (Promedio) Audio: PCM Lineal |
| File Size | [Full HD] 1920 X 1080 (30 Fps/24 Fps): 340 MB/Minuto [HD] 1280 X 720 (60 Fps): 340 MB/Minuto [SD] 640 X 480 (30 Fps): 90 MB/Minuto |
| Frame Rates | 1920 X 1080 (Full HD): 30 Fps (29.97 Fps)/24 Fps (23.98 Fps) 1280 X 720 (HD): 60 Fps (59.94 Fps) 640 X 480 (SD): 30 Fps (29.97 Fps) |
| Continuous Shooting Time |
* La Velocidad Real De Los Cuadros Es La Siguiente: |
| Focusing |
| Exposure Compensation | Posible (±3 Paradas En Incrementos De 1/3 De Parada) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Pantalla TFT En Color De Cristal Líquido |
| Screen Monitor Size | 3.0 Pulgadas (Proporción Del Aspecto De La Pantalla De 4:3) Aprox. 7.5 Cm Diagonal (Aprox. 6.0 Cm De Ancho, Aprox. 4.5 Cm De Alto) |
| Pixels | Aprox. 920,000 Puntos |
| Coverage | Aprox. 170° Vertical Y Horizontalmente |
| Brightness Control | Se Ajusta Manualmente A Uno De Siete Niveles |
| Coating | No Suministrado |
| Interface Languages | 25 (Inglés, Alemán, Francés, Holandés, Danés, Portugués, Finlandés, Italiano, Noruego, Sueco, Español, Griego, Ruso, Polaco, Checo, Húngaro, Rumano, Ucraniano, Turco, Árabe, Tailandés, Chino Simplificado/Tradicional, Coreano, Japonés) |
| Image Display Format |
| Highlight Alert | En La Visualización De La Información Detallada Y Del Histograma, Las Áreas Resaltadas Sin Datos De Imagen Destellarán. |
| Items |
| Protection | Se Puede Aplicar O Cancelar La Protección De Borrado Para Una Sola Imagen, Para Todas Las Imágenes En Una Carpeta O Para Todas Las Imágenes En Una Tarjeta. |
| Erase | Borre Imágenes No Protegidas Seleccionando La Opción De Una Sola Imagen, Imágenes Seleccionadas, Todas Las Imágenes En Una Carpeta O Todas Las Imágenes En Una Tarjeta. |
| Compatible Printers | Impresoras Equipadas Con Wi-Fi Y Compatibles Con PictBridge |
| Printable Images | Imágenes RAW Y JPEG Que Cumplan Con El Reglamento De Diseño Para El Sistema De Archivo De Cámaras No Se Pueden Imprimir Videos. |
| Dpof | Compatible Con DPOF Versión 1.1 |
| Custom Functions | 11 Funciones Personalizadas Con 33 Configuraciones Que Se Pueden Ajustar Con La Cámara |
| Custom Controls | No Suministrado |
| Camera User Settings | No Suministrado |
| My Menu Registration | Hasta Seis Tipos De Configuraciones De Función Se Pueden Seleccionar Y Registrar Desde Las Opciones Del Menú O De Cualquiera De Las Opciones Del Menú Superior De Las Funciones Personalizadas. |
| Usb Terminal | Hi-Speed USB (USB 2.0)
| Video Out Terminal | HDMI Tipo C (La Resolución Cambia Automáticamente) Salida De Video: (Cambia Automáticamente A 1, 2, 3 O 4 Para Adaptarse A La TV)
| Extension System Terminal | Compatible Con El Interruptor Remoto RS-60E3 |
| Gigabit Ethernet | Compatible
| Battery | Baterías LP-E10 X 1
| Number Of Shots | Solo El Cuerpo De La Cámara
| Battery Check | Verificación Automática Del Nivel De La Batería Cuando Se Activa La Energía. El Nivel De La Batería Se Indica En Uno De Los Cuatro Niveles En La Pantalla LCD. |
| Power Saving | La Energía Se Desactiva Después De Que Transcurre El Tiempo Sin Operación Establecido. * La Configuración De Desactivación Automática De Energía [Auto Power Off] Se Puede Configurar En 30 S, 1 Min, 2 Min, 4 Min, 8 Min, 15 Min O Inhabilitado. |
| Date Time Battery | Batería Secundaria Integrada Mantiene La Fecha/Hora Por Aproximadamente 3 Meses Cuando Está Cargada Por Completo. |
| Start Up Time | Aprox. 0.1 Segundos (Basado En Los Estándares De Prueba CIPA) | ||||||||||||||||||||
| Dimensions W X H X D | Aprox. 5.08 X 3.99 X 3.06 Pulgadas/129.0 X 101.3 X 77.6 Mm
| Weight | Aprox. 17.11 Oz/485 G (Según Las Directrices De CIPA) Aprox. 15.52 Oz /440 G (Cuerpo Solamente) |
| Operating Temperature Range | De 32 A 104 °F/De 0 A 40 °C |
| Operating Humidity Range | 85% O Menos |
Kit de Adaptador de
Corriente Alterna ACK-E10
Permite conectar sus cámaras a una toma de corriente para la recarga. El kit incluye: Conector de corriente directa para conectar al puerto de baterías de la cámara. Adaptador de corriente alterna para convertir la energía. Cable de alimentación de corriente alterna para conectar a la pared.
Acoplador de Corriente Directa DR-E10
El conector cabe dentro del compartimento de la batería de la cámara y se conecta al cable de corriente directa del Accesorio Adaptador de CA CA-PS700.
Cargador de batería LC-E10
Interruptor remoto compacto con todas las funciones del botón de liberación del obturador.
Batería LP-E10
Es compatible con el Cargador de Baterías LC-E10 de Canon.
- Windows Server 2025
- macOS 15
- macOS 14
- macOS 13
- Windows 11
- macOS 12
- Windows Server 2022
- macOS 11
- Linux MIPS
- Linux ARM
- macOS 11.0
- macOS 10.15
- macOS v10.13
- macOS v10.14
- Windows Server 2019 (x64)
- macOS v10.14
- macOS v10.13
- Windows Server 2016 (x64)
- macOS v10.12
- Linux 64bit
- Linux 32bit
- OS X v10.11
- Windows 10
- Windows 10 (x64)
- OS X v10.10
- OS X v10.9
- Windows 8.1 (x64)
- Windows 8.1
- Windows Server 2012 (x64)
- Windows 8
- Windows 8 (x64)
- Windows 7
- Windows 7 (x64)
- Windows Vista
- Windows Vista (x64)
- Windows XP
- Windows XP (x64)
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 (x64)
- Windows Server 2003
- Windows Server 2003 (x64)
- Windows Server 2003 R2
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 3.1
- Windows Me
- Windows 98
- Windows 95
- Mac OS X v10.8
- Mac OS X v10.7
- Mac OS X v10.6
- Mac OS X v10.5
- Mac OS X v10.4
- Mac OS X v10.3
- Mac OS X v10.2
- Mac OS X v10.1
- Mac OS X
- Mac OS 9
- Mac OS 8
- Linux (x64)
- Linux (x32)
- Linux
- Not Applicable
Windows 11
Windows® 10
Click Settings.
Windows 8 or Windows 8.1
Windows 7
Linux
