EOS Rebel T100
- Cuerpo de la EOS Rebel T1001
- EF-S 18–55mm f/3.5–5.6 IS II O
EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 DC III2 - Baterías LP-E10
- Cargador de Baterías LC-E10
- Cable de energía para el cargador de baterías
- Correa de cámara EW-400D
- Copa ocular Ef (no se muestra)
- Guía de inicio
1. El contenido de la caja puede
variar por región.
2. EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 DC III solo disponible con el kit de la EOS Rebel T100 (No se vende por separado).
GENERALES
ESPECIFICACIONES
ACCESORIOS
RECURSOS
SOPORTE
MISCELÁNEOS
** Compatible con los teléfonos inteligentes y tabletas Android™ en las versiones 4.4/5.0/5.1/6.0/7.0/7.1/8.0.
Todos los datos están basados en los métodos de prueba estándar de Canon, excepto donde se indica.
Sujeto a cambios sin previo aviso.
| Type | Cámara Digital, Réflex De Un Lente Con AF/AE, Con Flash Integrado |
| Recording Medium | Tarjetas De Memoria SD, SDHC Y SDXC |
| Image Format | Aprox. 22.3 Mm X 14.9 Mm |
| Compatible Lenses | Lentes EF De Canon (Se Incluyen Los Lentes EF-S Y Se Excluyen Los Lentes EF-M) |
| Lens Mount | Montura EF/EF-S De Canon |
| Type | Sensor CMOS (Aprox. 22.3 Mm X 14.9 Mm) |
| Pixels | Aprox. 18.7 Megapíxeles (Se Redondean A La Centena De Millar Más Cercana) |
| Pixel Unit | Aprox. 4.29 µm Cuadrados |
| Total Pixels | Aprox. 18.0 Megapíxeles (Se Redondean A La Centena De Millar Más Cercana) |
| Aspect Ratio | 3:2 (Horizontal: Vertical) |
| Color Filter System | Filtros De Colores Primarios RGB |
| Low Pass Filter | Integrado/Fijo |
| Dust Deletion Feature | Limpieza Manual Y Obtención De Datos De Eliminación De Polvo |
| Recording Format | Cumple Con El Reglamento De Diseño Para El Sistema De Archivo De Cámaras 2.0 Y Exif 2.30 |
| File Name | JPEG, RAW (RAW De 2.A Edición Y 14 Bits, Original De Canon) |
| File Size | Proporción De Aspecto 3:2 Grande: 5184 X 3456 Mediana: 3456 X 2304 Pequeña 1: 2592 X 1728 Pequeña 2: 1920 X 1280 Pequeña 3: 720 X 480 RAW: 5184 X 3456 Proporción De Aspecto 4:3 Grande: 4608 X 3456I Mediana: 3072 X 2304 Pequeña 1: 2304 X 1728 Pequeña 2: 1696 X 1280I Pequeña 3: 640 X 480 RAW: 5184 X 3456 Proporción De Aspecto 16:9 Grande: 5184 X 2912I Mediana: 3456 X 1944I Pequeña 1: 2592 X 1456I Pequeña 2: 1920 X 1080 Pequeña 3: 720 X 400I RAW: 5184 X 3456 Proporción De Aspecto 1:1 Grande: 3456 X 3456 Mediana: 2304 X 2304 Pequeña 1: 1728 X 1728 Pequeña 2: 1280 X 1280 Pequeña 3: 480 X 480 RAW: 5184 X 3456 I. Las Dimensiones No Alcanzarán Una Relación De Aspecto Perfecta. Los Valores Se Redondean A La Centena De Millar Más Cercana. (Para La S3, Los Valores Se Redondean A La Decena De Millar Más Cercana.) Las Imágenes JPEG Se Generan Según La Relación De Aspecto Seleccionada. Las Imágenes RAW Se Generan En [3:2] Y Se Anexa La Relación De Aspecto Fijada. |
| File Numbering | Se Pueden Configurar Los Siguientes Tres Tipos De Numeración De Archivos:
| Color Space | SRGB, Adobe RGB |
| Picture Style |
| Auto White Balance | Opciones Entre La Prioridad En El Ambiente Y La Prioridad En El Balance De Blancos Configuraciones
| Color Temperature Compensation | Polarización Azul/Ámbar: ±9 Niveles Polarización Magenta/Verde: ±9 Niveles Corrección Según La Temperatura De Color Del Modo Actual De Balance De Blancos. |
| Type | Pentaespejo |
| Coverage | Aprox. 95% Vertical Y Horizontal (Aprox. A 21 Mm Del Ojo) |
| Magnification | Aprox. 0.80x (Con Lente De 50 Mm Al Infinito, -1m-1 Dpt) |
| Eyepoint | Aprox. 21 Mm (A -1m-1 Del Centro Del Lente Ocular) |
| Dioptric Adjustment Correction | Fijo En -1.0 M-1 (Dpt) - Se Pueden Emplear Los Lentes De Ajuste De Dioptría De La Serie E Para Hacer Ajustes. |
| Mirror | Medio Espejo De Retorno Rápido |
| Viewfinder Information | Punto De AF, Indicador De Activación Del Punto De AF, Velocidad ISO, Corrección De Balance De Blancos, Indicador De Enfoque, Velocidad ISO, Indicador De Nivel De Exposición, Pantalla De Enfoque |
| Depth Of Field Preview | Sí, Asignado Al Botón CONFIGURAR |
| Type | Sistema De Detección De La Diferencia De Fases En La Formación De Imagen Secundaria TTL Con Sensor Dedicado Para El AF |
| Af Points | 9 Puntos Todos Los Puntos De AF Son Compatibles Con F/5.6 AF De Tipo Cruz Con Punto De AF Central Rango De Operación Del Enfoque Automático (AF) Punto De AF Central: EV 0 -18 (A Temperatura Ambiente E ISO 100) Otros Puntos De AF: EV 1 -18 (A Temperatura Ambiente E ISO 100) |
| Focusing Modes |
| Af Point Selection |
| Selected Af Point Display | Indicado Mediante El Despliegue Superpuesto En El Visor Y En La Pantalla LCD. |
| Af Assist Beam | Disparo Intermitente Del Flash Incluido O Emitido Por Un Flash Speedlite Dedicado Opcional (Efectivo Hasta 4.0 M) |
| Metering Modes |
No Se Suministra La Medición Puntual. |
| Metering Range |
| Iso Speed Range | Velocidad ISO Manual: ISO 100–6400 (En Incrementos De Un Paso Completo), Se Puede Expandir A Un Equivalente De ISO 12800. Si Se Configura La Prioridad En Tonos De Alta Luminosidad, La Velocidad ISO Se Configura Automáticamente Entre ISO 200 E ISO 6400. Configuración De La Velocidad ISO: ISO 100–6400 En Los Modos De La Zona Creativa, Puede Configurarse La Velocidad ISO Máxima (ISO 400, 800, 1600, 3200 O 6400) Para ISO Automático.1 |
| Exposure Compensation | +/-5 EV En Incrementos De 1/3 O 1/2 De Pasos (Se Puede Combinar Con AEB). Toma
| Ae Lock |
| Type | Obturador De Plano Focal Controlado Electrónicamente Con Primera Cortina Electrónica |
| Shutter Speeds | De 30 A 1/4000 S (En Incrementos De Un 1/2 O 1/3 De Pasos), Exposición Prolongada (Bulb) (Rango Total De La Velocidad Del Obturador. El Rango Disponible Varía Según El Modo De Toma). |
| Shutter Release | Liberación Electromagnética Mediante Un Toque Suave |
| Self Timer | 2s, 10s, 10s + Tomas Continuas De 2 A 10 |
| Type | Flash Integrado |
| Flash Metering System | Flash Automático E-TTL II (Evaluativo, Ponderado), Bloqueo De FE |
| Guide Number | Aproximadamente 30.2 Pies/9.2 M (En ISO 100) |
| Recycling Time | Aproximadamente 2 Segundos |
| Flash Coverage | Hasta Aprox. 17 Mm De Longitud Focal (Equivalente A Aprox. 28 Mm En Formato De 35 Mm) |
| Fe Lock | Posible |
| Flash Exposure Compensation | Hasta ±2 Pasos En Incrementos De 1/3 O 1/2. La Compensación De La Exposición Con Flash Para El Flash Integrado Y El Flash Externo Speedlite Se Puede Configurar Con La Cámara. |
| Flash Exposure Compensation | ±2 Pasos En Incrementos De 1/3 O 1/2 |
| External Flash Settings | E-TTL II Con Los Flashes Speedlite De La Serie EX5 |
| Drive Modes |
| Continuous Shooting Speed | Aprox. 3.0 Fps Máx. |
| Shooting Modes | Toma De Fotografías Y Grabación De Video |
| Focusing |
| Metering Modes |
Es Posible El Bloqueo De AE
| Metering Range | EV De 0 A 20 (Temperatura Ambiente, ISO 100) |
| Grid Display | Rejilla Superpuesta (X2), Histograma |
| File Format | MOV: Video: MPEG4 AVC/H.264 Velocidad De Bits Variable (Promedio) Audio: PCM Lineal |
| File Size | [Full HD] 1920 X 1080 (30 Fps/24 Fps): 340 MB/Min [Alta Definición] 1280 X 720 (60 Fps): 340 MB/Minutos [SD] 640 X 480 (30 Fps): 90 MB/Minutos |
| Frame Rates | 1920 X 1080 (Full HD): 30 Fps (29.97 Fps)/24 Fps (23.98 Fps) 1280 X 720 (HD): 60 Fps (59.94 Fps) 640 X 480 (SD): 30 Fps (29.97 Fps) |
| Focusing |
Sensibilidad ISO
| Exposure Compensation | +/-5 EV En Incrementos De 1/3 O 1/2 De Pasos (Se Puede Combinar Con AEB). |
| Type | Pantalla TFT En Color, De Cristal Líquido |
| Screen Monitor Size | 2.7 Pulgadas Aprox. 6.8 Cm Diagonal (Anchura: Aprox. 6.0 Cm, Altura: Aprox. 4.5 Cm) |
| Pixels | Aprox. 230,000 Puntos |
| Coverage | Aprox. 120° Vertical Y 130° Horizontalmente |
| Brightness Control | Se Ajusta Manualmente A Uno De Siete Niveles De Brillo |
| Interface Languages | 25 (Inglés, Alemán, Francés, Neerlandés, Danés, Portugués, Finlandés, Italiano, Noruego, Sueco, Español, Griego, Ruso, Polaco, Húngaro, Checo, Rumano, Ucraniano, Turco, Árabe, Tailandés, Chino Simplificado/Tradicional, Coreano, Japonés) |
| Image Display Format |
| Highlight Alert | En La Visualización De La Información Detallada Y Del Histograma, Las Áreas Resaltadas Sin Datos De Imagen Destellarán. Función De Control Rápido Durante La Toma Durante La Reproducción |
| Protection | Se Puede Aplicar/Cancelar La Protección De Borrado Para Una Sola Imagen, Todas Las Imágenes En Una Carpeta O Para Todas Las Imágenes En La Tarjeta. |
| Erase | Borre Imágenes No Protegidas Seleccionando La Opción De Una Sola Imagen, Imágenes Seleccionadas, Todas Las Imágenes En Una Carpeta O Todas Las Imágenes En Una Tarjeta. |
| Compatible Printers | Impresoras Compatibles Con PictBridge |
| Printable Images | Imágenes RAW Y JPEG Que Cumplan Con El "Reglamento De Diseño Para El Sistema De Archivo De Cámaras (DCF, Por Sus Siglas En Inglés)" No Se Pueden Imprimir Videos. |
| Dpof | Se Proporcionan Las Órdenes De Impresión En Formato DPOF (Cumple Con La Versión 1.1 De DPOF) |
| Custom Functions | 10 Funciones Personalizadas |
| Custom Controls | No Suministrado |
| Camera User Settings | No Suministrado |
| My Menu Registration | (1) Menú De Tomas (X4) (2) Menú De Reproducción (X2) (3) Menú De Configuración (X3) (4) Mi Menú |
| Usb Terminal | Hi-Speed USB Equivalente
| Video Out Terminal | HDMI Tipo C (La Resolución Cambia Automáticamente) Salida De Video: (Cambia Automáticamente A 1, 2, 3 O 4 Para Adaptarse Al Dispositivo Conectado.) Wi-Fi* (LAN Inalámbrica) Y Funciones De NFCCumplimiento Con Las Normas
Rango De Transmisión
Método De Conexión
Conexión NFC |
| Battery | Baterías LP-E10 La Cámara Se Puede Activar Mediante El Suministro De Corriente Alterna Usando Accesorios Para Tomas De Corriente Domésticas (Se Venden Por Separado). |
| Number Of Shots | Aprox. 500 (A 23 °C, AE 50%, FE 50%) 9 Aprox. 410 (A 0 °C, AE 50%, FE 50%) |
| Battery Check | Verificación Automática Del Nivel De La Batería Cuando Se Activa La Energía. El Nivel De La Batería Se Indica En Uno De Los Cuatro Niveles En La Pantalla LCD. |
| Power Saving | La Energía Se Desactiva Después De Que Transcurre El Tiempo Sin Operación Establecido. La Configuración De Desactivación Automática De Energía [Auto Power Off] Se Puede Configurar En 30 S, 1 Min, 2 Min, 4 Min, 8 Min, 15 Min O Inhabilitado. |
| Start Up Time | Aprox. 0.1 Segundos (Basado En Los Estándares De CIPA) |
| Dimensions W X H X D | Aprox. 5.08 X 3.99 X 3.03 Pulgadas/129.0 X 101.6 X 77.1 Mm
| Weight | Aprox. 15.38 Oz/436 G (Incluye La Batería Y La Tarjeta) |
| Operating Temperature Range | De 32 A 104 °F/De 0 A 40 °C |
| Operating Humidity Range | 85% O Menos |
- Windows Server 2025
- macOS 15
- macOS 14
- macOS 13
- Windows 11
- macOS 12
- Windows Server 2022
- macOS 11
- Linux MIPS
- Linux ARM
- macOS 11.0
- macOS 10.15
- macOS v10.13
- macOS v10.14
- Windows Server 2019 (x64)
- macOS v10.14
- macOS v10.13
- Windows Server 2016 (x64)
- macOS v10.12
- Linux 64bit
- Linux 32bit
- OS X v10.11
- Windows 10
- Windows 10 (x64)
- OS X v10.10
- OS X v10.9
- Windows 8.1 (x64)
- Windows 8.1
- Windows Server 2012 (x64)
- Windows 8
- Windows 8 (x64)
- Windows 7
- Windows 7 (x64)
- Windows Vista
- Windows Vista (x64)
- Windows XP
- Windows XP (x64)
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 (x64)
- Windows Server 2003
- Windows Server 2003 (x64)
- Windows Server 2003 R2
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 3.1
- Windows Me
- Windows 98
- Windows 95
- Mac OS X v10.8
- Mac OS X v10.7
- Mac OS X v10.6
- Mac OS X v10.5
- Mac OS X v10.4
- Mac OS X v10.3
- Mac OS X v10.2
- Mac OS X v10.1
- Mac OS X
- Mac OS 9
- Mac OS 8
- Linux (x64)
- Linux (x32)
- Linux
- Not Applicable
Windows 11
Windows® 10
Click Settings.
Windows 8 or Windows 8.1
Windows 7
Linux
