EOS Rebel SL2
- Cuerpo de la EOS Rebel SL2*
- Batería LP-E17
- Cargador de Batería LC-E17
- Correa Ancha EW-400D
- Copa Ocular Ef (no se muestra)
* El contenido de la caja puede variar
por producto y región.
GENERALES
ESPECIFICACIONES
ACCESORIOS
RECURSOS
SOPORTE
MISCELÁNEOS
La cámara EOS Rebel SL2 de Canon tiene un poderoso sensor CMOS (APS-C) de 24.2 megapíxeles que puede capturar imágenes de alta resolución y de gran calidad en una amplia variedad de situaciones de iluminación. Tome fotos y videos con detalles finos y vivos colores dinámicos, desde los rojos más profundos hasta los verdes esmeralda, azules y purpuras más exuberantes. Simplemente encienda la cámara y tenga la certeza de que obtendrá resultados sorprendentes, ya sea que los comparta con sus amigos en las redes sociales o que realice ampliaciones en tamaño Cartel.
Prepare la toma que desee realizar en el modo de Control en Vivo (Live View), donde prácticamente no tiene que esperar el enfoque de la cámara EOS Rebel SL2 gracias al AF del CMOS de Píxeles Duales, que ofrece la velocidad de enfoque automático más rápida del mundo, de 0.03 s.^ Equipado con detección de fase, puede determinar de manera rápida y precisa cuán lejos está un objeto y dónde debe enfocarse el lente; además, ofrece un enfoque automático rápido, nítido y preciso que se mantiene en su sujeto incluso si está en movimiento, tanto para fotografías como para videos. El AF del CMOS de Píxeles Duales ayuda a garantizar que sus resultados sean nítidos, acorta el tiempo que toma realizar el enfoque a su sujeto y mantiene el enfoque en el lugar que lo desea.
Las imágenes y efectos son simulados.
La cámara EOS Rebel SL2 está diseñada para que la conexión Wi-Fi®* sea rápida y fácil. Puede intercambiar datos con otras cámaras Canon compatibles con Wi-Fi® y transferir archivos directamente a un dispositivo inteligente compatible utilizando la aplicación Camera Connect. Solo presione el botón de Wi-Fi® y la cámara se conectará a la red Wi-Fi® para que comparta y cargue directamente en los distintos servicios web como CANON iMAGE GATEWAY#, Facebook® y YouTube® , además podrá imprimir directamente en impresoras inalámbricas Canon compatibles.
Con su capacidad NFC (Comunicación de campo cercano)**, la cámara EOS Rebel SL2 se conecta directamente a dispositivos Android compatibles, al igual que con el dispositivo Connect Station CS100 de Canon mediante el simple toque del ícono NFC ubicado en la cámara con el dispositivo.
El enlace Bluetooth®*** le permite conectar la cámara con dispositivos inteligentes compatibles mediante la aplicación gratuita Camera Connect de Canon. La capacidad de Bluetooth® utiliza una conexión de bajo consumo de energía que se puede configurar para conectarse automáticamente al detectar los dos dispositivos y conserva la vida de la batería a la vez que mantiene la conexión inalámbrica. También puede establecer una conexión Wi-Fi® directa para utilizar su teléfono como visor, además de verificar y descargar las fotografías y los videos capturados previamente. La capacidad Bluetooth® le permite conectar el Control Remoto Inalámbrico BR-E1 para realizar una captura remota, así como para obtener los datos de ubicación de la toma por GPS mediante el teléfono inteligente compatible que tenga el usuario.
La cámara EOS Rebel SL2 de Canon es compatible con videos en Alta Definición Real (Full HD) de 60p y puede producir increíbles imágenes en movimiento para reproducirlas o para compartir videos en las redes sociales. A los videoblogueros les encantará la facilidad con la que pueden grabar audios de calidad, los cuales estarán listos para su carga inmediata. Para lograr una grabación aún más sofisticada, la EOS Rebel SL2 cuenta con una entrada de micrófono externo para complementar su micrófono interno.
El procesador de imágenes DIGIC 7 es el motor que impulsa a la cámara EOS Rebel SL2 de Canon para producir imágenes de alta calidad y con rápido funcionamiento, incluso en situaciones de poca luz. Al usar las configuraciones ISO altas, el procesamiento de imagen mantiene resultados nítidos y detallados en casi cualquier situación de iluminación. Versátil y poderoso, el procesador de imágenes DIGIC 7 garantiza que sus fotos y videos se vean nítidos y reales con un mínimo de ruido o granulosidad.
Especialmente útil cuando se realizan tomas en situaciones de luz brillante, la cámara EOS Rebel SL2 cuenta con un visor óptico completo y un sistema de enfoque automático (AF) de área amplia con 9 puntos, diseñado para lograr un enfoque preciso en un instante. El sofisticado sistema de enfoque automático (AF) permite capturar la acción sin importar dónde se mueve el sujeto. La medición evaluativa en 63 zonas permite que la cámara EOS Rebel SL2 logre una exposición óptima en una variedad de sujetos y condiciones de luz.
Gracias a la función Asistente de Características, la cámara EOS Rebel SL2 permite que los usuarios aprovechen las características avanzadas y que capturen fotos impresionantes con facilidad. Al explicar e ilustrar los modos de grabación de la cámara y sus efectos con muestras de fotografías de cada modo, el Asistente de Características permite realizar pruebas y ofrece una guía para crear fotografías sorprendentes.
La cámara EOS DSLR más pequeña y más liviana que cuenta con un sensor APS-C y una pantalla LCD de ángulo variable; por ello, la EOS Rebel Sl2 es fácil de llevar dondequiera que vaya. Con mejoras en su diseño y construcción, la cámara EOS Rebel SL2 ofrece un diseño portátil y ligero sin afectar su rendimiento. Su tamaño compacto brinda una excelente funcionalidad junto con una empuñadura redondeada que se ajusta cómodamente a su mano. Por su conveniente tamaño para uso diario, la cámara EOS Rebel SL2 le permitirá capturar todos los momentos y conservar y compartir sus recuerdos con imágenes de alta calidad.
** Compatible con los teléfonos inteligentes y tabletas Android™ en las versiones 4.1/4.2/4.3/4.4/5.0/5.1/6.0/7.0/7.1.
*** Compatible con ciertos teléfonos inteligentes y tabletas (Android™ versión 5.0 o posterior y los siguientes dispositivos con iOS®: iPhone 4s o posterior, iPad 3.a gen. o posterior, iPod Touch 5.a gen. o posterior) equipados con la función Bluetooth® versión 4.0 o posterior y la aplicación Camera Connect versión 2.0.40. No se garantiza que esta aplicación funcione en todos los dispositivos indicados, incluso si se cumplen los requisitos mínimos.
^ Entre todas las cámaras digitales de lentes intercambiables con sensores de imagen APS-C integrados y AF de detección de diferencia de fases en el plano de la imagen. Al 28 de junio de 2017 (según la investigación realizada por Canon). Calculado con base en la velocidad de AF que resulta de la medición según los estándares de CIPA. (Varía según las condiciones de la toma y el lente utilizado). Método de medición interno.
# Se requiere el registro único para el álbum fotográfico en línea de CANON iMAGE GATEWAY.
| Type | Cámara Digital, Réflex De Lente Único Af/Ae, Con Flash Integrado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recording Medium | Tarjetas De Memoria Sd, Sdhc Y Sdxc
| Image Format | Aprox. 22.3 Mm X 14.9 Mm (Aps-C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatible Lenses | Lentes Ef De Canon (Se Incluyen Los Lentes Ef-S Y Se Excluyen Los Lentes Ef-M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Mount | Montura Ef De Canon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Sensor Cmos (Compatible Con El Af Del Cmos De Píxeles Duales) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels | Aprox. 24.2 Megapíxeles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel Unit | Aprox. 3.72 µm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Pixels | Aprox. 25.8 Megapíxeles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspect Ratio | 3:2 (Horizontal: Vertical) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color Filter System | Filtros De Colores Primarios Rgb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Low Pass Filter | Instalado En La Parte Frontal Del Sensor De Imagen, No Desmontable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dust Deletion Feature |
| Recording Format | Cumple Con El Reglamento De Diseño Para El Sistema De Archivo De Cámaras 2.0 Y Exif 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File Size | Proporción De Aspecto 3:2 Proporción De Aspecto 4:3 Proporción De Aspecto 16:9 Proporción De Aspecto 1:1 |
| File Numbering | La Numeración De Archivos Se Puede Configurar De La Siguiente Manera:<
| Raw Jpeg Simultaneous Recording | La Grabación Simultánea Es Posible Mediante Una Combinación De Raw Y Jpeg/Grande (Fino). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color Space | Srgb/Adobe Rgb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picture Style |
| Settings |
| Auto White Balance | Opcional Entre Las Configuraciones De Prioridad De Ambiente Y Prioridad De Blancos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color Temperature Compensation | Polarización Azul/Ámbar: ±9 Niveles Polarización Magenta/Verde: ±9 Niveles Corrección Según La Temperatura De Color Del Modo De Balance De Blancos Actual. |
| Type | Slr A Nivel De La Vista (Con Pentaprisma Fijo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coverage | Cobertura Vertical/Horizontal Aprox. De 95% (Con Área Ocular De Aprox. 19 Mm E Imagen De Tamaño Grande) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnification | Aprox. 0.87x/24.5° (Con Lente De 50 Mm Al Infinito, -1 M-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eyepoint | Aprox. 19 Mm (At -1m-1 Del Centro Del Lente Ocular) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dioptric Adjustment Correction | Ajustable Desde Aprox. -3.0 A +1.0 M-1 (Dpt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focusing Screen | Fijo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirror | Medio Espejo De Retorno Rápido (Transmisión: Relación De Reflexión De 40:60) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viewfinder Information | Círculo De Medición Puntual, Indicador De Activación Del Punto De Af, Punto De Af, Indicador De Velocidad Iso, Indicador De Enfoque, Ráfaga Máxima, Velocidad Iso, Prioridad En Tonos De Alta Luminosidad, Indicador Del Nivel De Exposición, Cantidad De Compensación De Exposición, Rango Aeb, Activación De Luz De Reducción De Ojos Rojos, Compensación De Exposición, Apertura, Velocidad Del Obturador, Exposición Prolongada, Bloqueo De Fe, Ocupado, Recarga De Flash Incorporado, Aviso De Tarjeta Ausente, Error De Tarjeta, Aviso De Tarjeta Llena, Código De Error, Compensación De La Exposición Con Flash, Sincronización A Alta Velocidad, Bloqueo De Fe/Feb En Progreso, Flash Preparado, Aviso De Bloqueo Inadecuado De Fe, Bloqueo De Ae, Aeb En Progreso, Ícono De Advertencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depth Of Field Preview | Está Equipado Con El Botón De Vista Previa De Profundidad De Campo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Sistema De Detección De La Diferencia De Fases En La Formación De Imagen Secundaria Ttl Con Sensor Dedicado Para El Af | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Af Points | 9 Puntos El Punto Central De Enfoque Automático (Af) Es Del Tipo Cruz En F/5.6. El Punto Central De Enfoque Automático (Af) Es Sensible A Las Líneas Verticales A F/2.8. Otros Puntos Centrales De Enfoque Automático (Af) Son Sensibles A Las Líneas Verticales U Horizontales A F/5.6. |
| Af Working Range | Con Af De Una Toma, A 73°F/23°C, Iso 100 De -0.5 A 18 Ev (Punto Central De Af) De 0.5 A 18 Ev (Otros Puntos De Af) (Según El Entorno Y Los Estándares De Prueba De Canon’s) |
| Focusing Modes |
| Af Point Selection |
| Af Assist Beam |
| Metering Modes | Sensor De Medición De 63 Zonas (1) Medición Evaluativa (Vinculada A Todos Los Puntos De Af) (2) Medición Parcial (Centro, Aprox. 9.0% Del Visor) (3) Medición Puntual (Centro, Aprox. 4.0% Del Visor) (4) Medición Con Promedio Ponderado En El Centro |
| Metering Range | De 1.0 A 20.0 Ev (A 73°F/23°C, Iso 100, Con Medición Evaluativa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exposure Control Systems |
| Iso Speed Range | Configuración Manual
Configuración Automática
*1. Depende Del [Máximo] De [Iso Automático]. |
| Exposure Compensation |
* Hasta ±2 Paradas, Indicadas En El Visor. |
| Ae Lock |
| Type | Obturador De Plano Focal, Mecánico, Con Desplazamiento Vertical Y Con Todas Las Velocidades Controladas De Manera Electrónica * Primera Cortina Electrónica Y Segunda Cortina Mecánica |
| Shutter Speeds | De 1/4000 A 30 S, Exposición Prolongada (Rango De Velocidad Total Del Obturador. El Rango Disponible Varía Según El Modo De Toma). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shutter Release | Liberación Electromagnética Mediante Un Toque Suave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Self Timer | Retraso De 10 Segundos, Retraso De 2 Segundos, Tomas Continuas Después De 10 S (De 2 A 10 Tomas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shutter Lag Time | Tiempo De Retraso Entre La Activación Del Sw 2 Y El Inicio De La Exposición Con La Activación Del Sw 1: Aprox. 0.075 Segundos
| Flash Metering | Flash Automático E-Ttl Ii (Evaluativo, Ponderado), Bloqueo De Fe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flash Exposure Compensation | ±2 Paradas En Incrementos De 1/3 O 1/2 Parada
| Fe Lock | Suministrado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| External Flash Settings | La Cámara Puede Configurar Lo Siguiente Con Los Flashes Speedlite De La Serie Ex:
| Drive Modes |
| Max Burst During Continuous Shooting |
| Shooting Modes | Toma De Fotografías Y Toma De Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focusing |
| Metering Modes | Medición En Tiempo Real Con El Sensor De Imagen
| Metering Range | De 0 A 20 Ev (A 73 °F/23 °C, Iso 100, Con Medición Evaluativa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grid Display |
| File Format | Mp4 Video: Mpeg-4 Avc/H.264
Mov: All-I (Fhd 29.97, Solo En Videos Con Intervalo De Tiempo)
| Continuous Shooting Time |
| Focusing |
| Range | Rango Completo (De 0 A 255) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exposure Control |
* En Los Modos De Zona Básica, El Control De Exposición Se Aplica Según Sea Necesario Para La Escena Detectada. |
| Exposure Compensation | Hasta ±3 Paradas En Incrementos De 1/3 O 1/2 Parada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Pantalla Tft En Color, De Cristal Líquido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Screen Monitor Size | 3.0 Pulgadas (Proporción De Aspecto De La Pantalla De 3:2) Aprox. 2.95 Pulgadas/7.50 Cm Diagonal (Anchura Aprox. De 2.46 Pulgadas/6.24 Cm, Altura Aprox. De 1.64 Pulgadas/4.16 Cm) |
| Pixels | Aprox. 1.04 Millones De Puntos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coverage | Aprox. 170° Vertical Y Horizontalmente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brightness Control | Se Ajusta Manualmente A Uno De Siete Niveles De Brillo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coating | Lcd Clear View Ii
| Interface Languages | 25 (Inglés, Alemán, Francés, Holandés, Danés, Portugués, Finlandés, Italiano, Noruego, Sueco, Español, Griego, Ruso, Polaco, Checo, Húngaro, Rumano, Ucraniano, Turco, Árabe, Tailandés, Chino Simplificado/Tradicional, Coreano, Japonés) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Display Format |
| Highlight Alert | En El Despliegue De La Información Detallada, Las Áreas Sobreexpuestas Sin Datos De Imagen Destellarán. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Histogram | Brillo Y Rgb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Items | Cuando Se Presiona El Botón De Control Rápido Se Despliega La Pantalla De Control Rápido Durante La Grabación Con El Visor, La Grabación En El Modo De Control En Vivo, La Reproducción Y La Grabación De Videos. Después De Seleccionar Un Ítem, Puede Seleccionar Contenidos Al Operar El Selector Principal. |
| Protection |
| Erase | Excepto Las Imágenes Protegidas
| Compatible Printers | Las Imágenes Se Pueden Enviar Mediante Wi-Fi® Hacia Una Impresora Compatible Con Pictbridge (Lan Inalámbrica). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dpof | Compatible Con Dpof Versión 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| My Menu Registration |
| Usb Terminal | Hi-Speed Usb (Usb 2.0)
| Video Out Terminal | Tipo C (La Resolución Cambia Automáticamente)
| Extension System Terminal | Miniconector Estéreo De 3.5 Mm De Diámetro
| Battery | Batería Lp-E17 X 1
| Battery Life |
| Battery Check | Verificación Automática De La Batería Cuando Se Activa El Interruptor De Energía. Se Muestra En 4 Niveles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Saving | La Energía Se Desactiva Luego De Que Ha Transcurrido El Tiempo Establecido (10/30* O 30 S, 1, 2, 4, 8 O 15 Minutos) Sin Operación * Por Lo General, Se Configura En 10 S. Se Configurarán 30 S Para La Configuración De La Función, Las Tomas En El Modo De Control En Vivo (Live View), La Reproducción De Imágenes, Entre Otros. |
| Date Time Battery | Batería Secundaria Integrada
| Start Up Time | Aprox. 0.2 Segundos (Según Los Estándares De Prueba De La Cipa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions W X H X D | Aprox. 4.82 X 3.65 X 2.75 Pulgadas (122.4 X 92.6 X 69.8mm)
| Weight | Aprox. 15.98 Oz/453 G (Incluye La Batería Y La Tarjeta De Memoria) Aprox. 14.32 Oz/406 G (Solo El Cuerpo) |
| Operating Temperature Range | De 32 A 104 °F/De 0 A 40 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity Range | 85% O Menos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Correa de Mano E2
La Correa de Mano E2 de Canon está diseñada para agregar soporte y comodidad cuando se sujeta la cámara SLR de Canon solamente con la mano. La correa se coloca en las anillas a los lados de la cámara.
Correa Profesional para el Cuello
Correa de reemplazo para todas las cámaras SLR de la Serie EOS.
Correa para el Cuello L3
Correa Ancha EW-100DB V
Correa ancha para cámaras EOS.
Localizador de Ángulos C (incluye Adaptador Ec-C, Ed-C)
El Localizador de Ángulos C le permite ajustar el ángulo de visión, a la vez que proporciona una ampliación de 2.5x para enfoques críticos con una imagen en pantalla completa que también muestra los datos de exposición.
Kit Adaptador de Corriente Alterna AC-E6N
Proporciona energía CA a la cámara, en combinación con el DR-E6.
Acople DC DR-E18
Cuando se realizan tomas en interiores, en un estudio o sobre una mesa, use este acoplador de corriente directa para proporcionar energía ininterrumpida a su cámara digital EOS de Canon.
Lente Eg de Ajuste Dióptrico (+1)
El lente de ajuste dióptrico les proporciona a los usuarios con miopía o hipermetropía una imagen clara del visor sin la necesidad de utilizar anteojos. Este lente se adapta al soporte del ocular de su cámara EOS.
Lente E de Ajuste Dióptrico (+2)
Lente E de Ajuste Dióptrico (-3)
Lente E de Ajuste Dióptrico (-4)
Lente E de Ajuste Dióptrico (+1.5)
Lente E de Ajuste Dióptrico (0)
Lente E de Ajuste Dióptrico (+0.5)
Lente E de Ajuste Dióptrico (-2)
Pieza Ocular EP-EX15 II
El extensor de la pieza ocular proporciona una extensión de 5/8" (15 mm) de la pieza ocular de las cámaras con respecto al cuerpo de la cámara y reduce la ampliación del visor de la cámara en un 30%. Es particularmente útil para las personas que usan anteojos y evita que la cara o la nariz de las personas toque el cuerpo de la cámara o la pantalla LCD.
Controlador Remoto del Temporizador TC-80N3
Interruptor remoto para cámaras EOS con un conector tipo N3. Este interruptor remoto permite configurar el temporizador automático, el temporizador de intervalo, el temporizador de exposiciones largas y la cuenta de exposiciones. El temporizador se puede configurar entre 1 segundo y 99 horas. Un nuevo selector le permite ingresar fácilmente las configuraciones numéricas con un simple toque. Cuenta con un panel LCD iluminado y un cable de 2.6 pies/80 cm.
Control remoto inalámbrico compatible con las cámaras que posean la función Bluetooth para enfocar, tomar fotografías y grabar videos de forma remota; además, permite manejar el zoom mediante el Adaptador de Zoom Motorizado PZ-E1. La distancia de operación es de aproximadamente 16 pies en cualquier dirección.
Micrófono Direccional
DM-E1
Sonido claro. Funcionamiento excepcional. El nuevo Micrófono Direccional DM-E1 puede ayudar a los videógrafos con experiencia y a los cineastas en ciernes a obtener audio de gran calidad al grabar videos mediante el uso de una cámara digital EOS de Canon compatible.
Interruptor Remoto RS-60E3
Interruptor remoto compacto con todas las funciones del botón de liberación del obturador.
Receptor de GPS GP-E2
Diseño robusto y liviano. Al realizar tomas, registra la ubicación como información EXIF en las imágenes. Puede funcionar como un registro de GPS independiente. La hora de la cámara se puede sincronizar mediante el reloj atómico integrado.
Cargador de baterías LC-E17
Cargador de Baterías para las Baterías de Iones de Litio LP-E17.
Copa Ocular Ef
Marco de Goma EF
El marco de goma Ef es el reemplazo de la copa ocular estándar cuando se usan los lentes dióptricos.
Lente de Aumento MG-Ef
Un accesorio para el visor desarrollado para facilitar la revisión de las composiciones. Amplía la imagen del visor aproximadamente 1.2 veces. Este modelo es compatible con los modelos EOS Rebel. * Le agradecemos observe que el lente de aumento reducirá el campo de visión que permite el visor y la pantalla de la cámara. Este efecto en la imagen que se observa mediante el visor será más evidente cuando se utilicen anteojos. El lente de aumento puede ocasionar que las imágenes que se ven mediante el visor aparezcan borrosas, lo que dificulta el enfoque manual de la cámara. Le agradecemos observe que ninguna de las situaciones anteriores afectará la imagen tomada con la cámara.
Cable de Interfaz USB IFC-500U
El Cable de Interfaz USB IFC-500U de Canon le permite transferir sus imágenes desde la cámara hasta la computadora de manera rápida. El cable se conecta a su cámara y a su puerto USB en su PC o su computadora MAC.
HTC-100
Cable Mini HDMI: conecta ciertas videocámaras y cámaras PowerShot de alta definición de Canon a televisores compatibles con HDMI.
Cable de Interfaz IFC-400PCU
El Cable de Interfaz USB IFC-400PCU de Canon le permite transferir sus imágenes desde la cámara hasta la computadora de manera rápida. El cable se conecta a su cámara y a su puerto USB en su PC o en su computadora MAC.
Cable de Interfaz USB IFC-200U
El Cable de Interfaz USB IFC-200U de Canon le permite transferir sus imágenes desde la cámara hasta la computadora de manera rápida. El cable se conecta a su cámara y a su puerto USB en su PC o su computadora MAC.
- Windows Server 2025
- macOS 15
- macOS 14
- macOS 13
- Windows 11
- macOS 12
- Windows Server 2022
- macOS 11
- Linux MIPS
- Linux ARM
- macOS 11.0
- macOS 10.15
- macOS v10.13
- macOS v10.14
- Windows Server 2019 (x64)
- macOS v10.14
- macOS v10.13
- Windows Server 2016 (x64)
- macOS v10.12
- Linux 64bit
- Linux 32bit
- OS X v10.11
- Windows 10
- Windows 10 (x64)
- OS X v10.10
- OS X v10.9
- Windows 8.1 (x64)
- Windows 8.1
- Windows Server 2012 (x64)
- Windows 8
- Windows 8 (x64)
- Windows 7
- Windows 7 (x64)
- Windows Vista
- Windows Vista (x64)
- Windows XP
- Windows XP (x64)
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 (x64)
- Windows Server 2003
- Windows Server 2003 (x64)
- Windows Server 2003 R2
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 3.1
- Windows Me
- Windows 98
- Windows 95
- Mac OS X v10.8
- Mac OS X v10.7
- Mac OS X v10.6
- Mac OS X v10.5
- Mac OS X v10.4
- Mac OS X v10.3
- Mac OS X v10.2
- Mac OS X v10.1
- Mac OS X
- Mac OS 9
- Mac OS 8
- Linux (x64)
- Linux (x32)
- Linux
- Not Applicable
Windows 11
Windows® 10
Click Settings.
Windows 8 or Windows 8.1
Windows 7
Linux
