EOS R8
- Cuerpo de la cámara EOS R8
- Cubierta de la Cámara R-F-5
- Correa ER-EOSR8
- Cargador de Baterías LC-E17
- Baterías LP-E17
- Cubierta de la batería
- Cubierta de la zapata
GENERALES
ESPECIFICACIONES
ACCESORIOS
RECURSOS
SOPORTE
MISCELÁNEOS
Dé un paso adelante hacia el cuadro completo
La cámara EOS R8 combina capacidades de cuadro completo de alto rendimiento con un diseño ligero y compacto para creadores dispuestos a dar un paso adelante en la creación de contenido. Con un sensor de imagen CMOS de cuadro completo de 24.2 megapíxeles, una montura RF que le permite acceder a varios lentes creativos y una potente funcionalidad de foto y vídeo, la cámara EOS R8 le ayuda a capturar imágenes impresionantes para potenciar su visión creativa.
Con un peso inferior a una libra (solo el cuerpo), la cámara EOS R8 es increíblemente ligera y compacta a la vez que ofrece una experiencia de imagen de cuadro completo de alta calidad, utilizando la montura de lente RF y proporcionando acceso a un catálogo de opciones de lentes creativos y de alto rendimiento. Esto ofrece a los fotógrafos y creadores de contenidos una cámara práctica y portátil en un paquete cómodo y ergonómico para viajar, hacer senderismo o fotografiar a diario.
La cámara EOS R8 captura imágenes asombrosas y detalladas con velocidad y precisión, incluso con poca luz, gracias al sensor de imagen CMOS de 24.2 millones de píxeles y al procesador de imagen DIGIC X desarrollados por Canon. El sensor de cuadro completo ofrece una resolución mejorada a velocidades ISO bajas y un bajo nivel de ruido a velocidades ISO altas, un amplio rango dinámico de fotografías y una mejora significativa del efecto gelatina (rolling shutter) en comparación con las cámaras Canon anteriores al fotografiar sujetos que se mueven a gran velocidad y al realizar tomas panorámicas rápidas.
Gracias a su procesamiento de imagen integrado, la cámara EOS R8 proporciona una composición integrada en la cámara que incluye HDR de Sujeto en Movimiento, Apilado de Enfoque, Toma Panorámica, Escena Nocturna HDR y Control de Luz de Fondo HDR para que pueda capturar imágenes creativas que son difíciles con las técnicas convencionales de una toma.
El AF II del CMOS de Píxeles Duales es un sistema de gran capacidad de respuesta que cubre hasta aproximadamente el 100% x 100% del área de la imagen, dividiendo la imagen en hasta 1,053 zonas de AF seleccionadas automáticamente durante el AF de área completa. Esto permite una excelente cobertura de AF en la cámara EOS R8 y la libertad de composición para enfocar con nitidez un sujeto prácticamente en cualquier parte del cuadro.
Desarrollada con tecnología de aprendizaje profundo, es posible detectar caballos, trenes y aviones, además de sujetos convencionales como personas, animales (incluidos perros, gatos y pájaros) y vehículos (autos y motocicletas), especialmente en un entorno de deportes de motor.2,3 Para mayor facilidad de uso, ahora está disponible el Modo Automático, en el que la cámara selecciona automáticamente el tipo de sujeto sin necesidad de cambiar la fijación Detección de sujeto en el menú. La cámara EOS R8 seguirá el movimiento y enfocará continuamente al sujeto.
Realice un seguimiento eficaz de todo el cuerpo, la cara o los ojos de gatos, perros, aves y ahora caballos, con rapidez y precisión, independientemente del tamaño del animal, la postura o la orientación de la cara.2
La cámara EOS R8 puede localizar y enfocar la cabeza, el rostro o los ojos de una persona cuando el menú de Detección de sujeto está configurado en Personas. Esto permite una mayor facilidad de uso, una rápida adquisición del sujeto y mejoras en la precisión al capturar vídeos o fotografías, incluso en situaciones de toma difíciles en las que muchas cámaras pueden tener dificultades para detectar un sujeto. Ahora se dispone de un control adicional para detectar el ojo izquierdo o derecho del sujeto, que también se puede programar en un botón personalizado para facilitar el enfoque en el ojo preferido en cada momento.
Gracias a las características de grabación de vídeo, como vídeo 4K sin recorte de hasta 60 fps con sobremuestreo de 6K, grabación de vídeo en Alta Definición Real (Full HD) y alta velocidad de cuadros de hasta 180 fps4 y seguimiento de AF del CMOS de Píxeles Duales, la cámara EOS R8 hace que sea fácil ampliar el contenido de sus vídeos.
La cámara EOS R8 puede grabar continuamente vídeo 4K UHD o Vídeo de Alta Definición Real (Full HD) hasta 2 horas a 29.97 fps, lo que le permite configurar su vídeo y mantener su proyecto en marcha sin preocuparse de que se detenga.5
Aunque la cámara EOS R8 puede grabar vídeos impresionantes directamente desde la cámara, los creadores de contenidos que quieran dar un paso más en su viaje de creación de imágenes pueden elegir entre dos potentes opciones de grabación de vídeo: HDR PQ o Canon Log 3. Con la grabación HDR PQ, se graba un archivo de color de 10 bits que no requiere edición adicional. Este archivo HDR de 10 bits es compatible con pantallas HDR como televisores, monitores y teléfonos inteligentes que muestran su vídeo con aún más precisión de color y rango dinámico que las pantallas estándar. Canon Log 3 está disponible para los creadores a los que les guste editar sus archivos de vídeo ya que se crea un archivo de bitácora de 10 bits que permite una potente recuperación de áreas de alta luminosidad y sombras, así como una capacidad creativa de gradación del color.
La compatibilidad UVC/UAC permite utilizar la cámara EOS R8 como cámara web para la transmisión en vivo de vídeo de Alta Definición Real (Full HD), sin necesidad de software informático adicional, a aplicaciones como Zoom™, Microsoft Teams™, Skype™ y software de videoconferencia similar.7 Gracias al sensor de imagen de cuadro completo, podrá tener versatilidad en la exposición, así como una gran separación del fondo cuando utilice lentes de apertura brillante para videoconferencias o transmisión de contenidos en vivo.
La información de rotación del vídeo se puede ajustar durante o después de la grabación, lo que permite reproducir los vídeos en composición vertical al visualizarlos en un teléfono inteligente. La función Marcadores de formato muestra marcadores visuales para diferentes relaciones de aspecto que se pueden desear para publicar el mismo archivo en varios sitios de redes sociales. Esta pantalla permite tener en cuenta la composición adecuada para los diferentes archivos de entrega que se pueden crear al editar.
Grabe vídeos estables de manera eficiente con el mínimo equipo, incluso al realizar tomas sin trípode, con la Estabilización de imagen digital para vídeo de 5 ejes.6 Las vibraciones de la cámara se reducen aún más gracias al control coordinado de la Estabilización de imagen digital para vídeo cuando se utiliza un lente RF con estabilización óptica de imagen.
Con una pantalla táctil de ángulo variable Clear View LCD II de 3.0 pulgadas y 1.62 millones de puntos, la cámara EOS R8 facilita la composición y toma desde prácticamente cualquier ángulo. Gracias a la funcionalidad de arrastrar y soltar, puede mover de forma intuitiva y rápida el punto de enfoque automático en la pantalla LCD del panel táctil.
La cámara EOS R8 está equipada con un visor electrónico de alta precisión OLED (diodo orgánico emisor de luz) de 0.39 pulgadas con aproximadamente 2.36 millones de puntos y área ocular de 22 mm que muestra una imagen brillante y una amplia información de toma. El visor electrónico admite una frecuencia de actualización de hasta 120 fps y se diseñó para ofrecer una vista brillante, nítida y colorida al 100% del sujeto en cuestión. También cuenta con la fijación Simulación de visor óptico (OVF), que proporciona una imagen de visor de mayor rango dinámico para una visualización excepcional en situaciones de iluminación difíciles y contrastantes.
La cámara EOS R8 es compatible con conexiones tanto por cable como inalámbricas a su teléfono inteligente a través del puerto USB Tipo C,7 Wi-Fi® integrado y tecnología Bluetooth®, lo que facilita la carga y el uso compartido de vídeos y fotografías en sus servicios de redes sociales favoritos.
El acoplamiento con Bluetooth® le permite conectar la cámara a dispositivos inteligentes compatibles mediante la aplicación gratuita Camera Connect de Canon. Esta conexión inalámbrica de bajo consumo ayuda a conservar la vida de la batería a la vez que ofrece el control remoto de la cámara. Además, envía datos de ubicación GPS actualizados continuamente desde su teléfono. Esto le permite añadir etiquetas de información geográfica para identificar de forma precisa en qué lugar tomó la fotografía.
Habilite las funciones inalámbricas, como la visualización remota en vivo, la visualización y la transferencia de archivos mediante la conexión a Wi-Fi rápida y sin problemas. Con la aplicación Camera Connect de Canon, también puede transferir archivos a su dispositivo móvil para navegar por ellos y compartirlos en las redes sociales.
La cámara EOS R8 se puede conectar a una computadora o teléfono inteligente a través de USB-C.7 Todas las características de la aplicación Camera Connect de Canon que se pueden utilizar con Wi-Fi están ahora disponibles cuando la cámara y el teléfono inteligente están conectados a través de USB, utilizando un cable compatible para su dispositivo.
1. A partir del 7 de febrero de 2023.
2. La efectividad varía según el sujeto. En algunos casos, la cámara puede detectar un sujeto distinto de un perro, un gato, un ave y un caballo (una cebra) como animal objetivo.
3. Es posible que, en algunos casos, no se detecten algunos vehículos en función de su condición. Además, la cámara puede detectar sujetos como vehículos que no sean autos, motocicletas, trenes y aviones para su seguimiento.
4. La grabación de vídeos con alta velocidad de cuadros no está disponible con los lentes RF-S o EF-S o con el recorte de vídeo habilitado.
5. Hasta 20 minutos a Alta Definición Real (Full HD) a 179.82/150.00 fps y hasta 30 minutos a 119.88/100.00 fps. El vídeo puede detenerse debido al nivel de la batería, la capacidad de la tarjeta o la temperatura.
6. Cuando se activa la Estabilización de imagen digital para vídeo, el campo de visión se hace más estrecho.
7. Se requiere un cable compatible para la comunicación por USB con cable (no se incluye).
- Windows Server 2025
- macOS 15
- macOS 14
- macOS 13
- Windows 11
- macOS 12
- Windows Server 2022
- macOS 11
- Linux MIPS
- Linux ARM
- macOS 11.0
- macOS 10.15
- macOS v10.13
- macOS v10.14
- Windows Server 2019 (x64)
- macOS v10.14
- macOS v10.13
- Windows Server 2016 (x64)
- macOS v10.12
- Linux 64bit
- Linux 32bit
- OS X v10.11
- Windows 10
- Windows 10 (x64)
- OS X v10.10
- OS X v10.9
- Windows 8.1 (x64)
- Windows 8.1
- Windows Server 2012 (x64)
- Windows 8
- Windows 8 (x64)
- Windows 7
- Windows 7 (x64)
- Windows Vista
- Windows Vista (x64)
- Windows XP
- Windows XP (x64)
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 (x64)
- Windows Server 2003
- Windows Server 2003 (x64)
- Windows Server 2003 R2
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 3.1
- Windows Me
- Windows 98
- Windows 95
- Mac OS X v10.8
- Mac OS X v10.7
- Mac OS X v10.6
- Mac OS X v10.5
- Mac OS X v10.4
- Mac OS X v10.3
- Mac OS X v10.2
- Mac OS X v10.1
- Mac OS X
- Mac OS 9
- Mac OS 8
- Linux (x64)
- Linux (x32)
- Linux
- Not Applicable
Windows 11
Windows® 10
Click Settings.
Windows 8 or Windows 8.1
Windows 7
Linux
