EOS R7
- Cuerpo de la cámara EOS R7
- Correa ER-EOSR7
- Cargador de Baterías LC-E6
- Baterías LP-E6NH
- Cubierta de la batería
- Cubierta de la zapata
GENERALES
ESPECIFICACIONES
ACCESORIOS
RECURSOS
SOPORTE
MISCELÁNEOS
Tan rápida como la vida
Con un obturador mecánico de 15 FPS, la EOS R7 de alto rendimiento es la cámara APS-C más avanzada de Canon. Con un sensor de toma de alta velocidad de 32.5 MP, estabilización integrada de hasta 7 pasos con IS de control coordinado1 y vídeo 4K de 60p, ofrece la máxima versatilidad para capturar fotografías y vídeos de acción rápida, vida silvestre y todo lo que se pueda imaginar. La cámara perfecta para profesionales dedicados y aficionados avanzados.
Tan rápida como la vida (As Fast As Life)
Alta calidad de imagen con el sensor CMOS (APS-C) de 32.5 megapíxeles
La EOS R7 cuenta con un sensor CMOS (APS-C) de 32.5 megapíxeles recientemente desarrollado y de alta calidad de imagen. Diseñado para un alcance potente y eficaz del telefoto, permite una rápida toma continua con un enfoque automático de alta velocidad, para que pueda capturar imágenes en cada momento con un detalle claro e impresionante.
Toma de alta velocidad
Ya sea para realizar tomas de vehículos a gran velocidad, deportes, animales silvestres o sencillamente la vida cotidiana, la velocidad siempre juega a su favor. La EOS R7 le permite hacer tomas rápidas a 15 fps con el obturador mecánico,2,3 hasta 30 fps con el obturador electrónico,3,4 y, con el Modo de Ráfaga RAW con funciones previas a las tomas de ½ segundo, puede capturar el momento perfecto hasta la fracción de segundo.
Enfoque automático ultrarrápido
Capture imágenes en movimiento rápido con precisión y facilidad. La tecnología del AF II del CMOS de Píxeles Duales, de gran capacidad de respuesta, utiliza todos los píxeles del sensor de imagen para detectar el enfoque, cubriendo aproximadamente el 100% de la anchura y la altura5 con hasta 651 zonas.
Estabilización de imagen integrada de 5 ejes con tecnología de nivel automático6
La EOS R7 dispone del sistema IBIS (sistema de estabilización integrado) con hasta 7 pasos de corrección de movimiento con IS de control coordinado.1 Esto puede ser un factor determinante para los vídeos sin trípode y la fotografía con poca luz.
Grabe cada toma corta de vídeo durante 30 minutos
Configure el vídeo sin preocuparse de que se detenga después de 30 minutos.7
Optimizado para vídeo
Disfrute de un vídeo de calidad profesional con la integración de la zapata inteligente para audio y HQ 4K (sobremuestreo de 7K). Luego, grabe todo con las dos ranuras de tarjetas de memoria UHS II SD para grabar en ambas tarjetas.
Compatibilidad con toda la variedad de monturas* RF-S, RF, EF, EF-S de Canon
Compatible con versiones anteriores, preparado para el futuro. Disfrute de una compatibilidad total con la legendaria línea de lentes de Canon de ayer, hoy y siempre.
* Se requiere el Adaptador de Montura EF-EOS R opcional al utilizar los lentes EF/EF-S con una cámara de la serie EOS R.
1. Cuando se utilizan lentes RF que aceptan el control coordinado con el IS integrado de la cámara. Prueba realizada con una longitud focal de 150 mm con el lente RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM y la cámara EOS R7.
2. La velocidad de toma continua puede ser más lenta debido a factores como la toma antiparpadeo, el valor de apertura o la duración de la batería.
3. No está disponible cuando RAW de Píxeles Duales se encuentre habilitado.
4. Solo cuando se utilizan lentes que aceptan hasta 30 fotos/s.
5. Solo cuando se instala un lente que acepta un área de enfoque de 90% Al. x 100% An. y la cámara se ajusta al área de AF completa, o cuando los sujetos se detectan con Modos de Área de AF distintos de las áreas de AF completas. Es posible que no se puedan mover los puntos de AF al borde del área de enfoque en determinadas condiciones de la escena y del sujeto.
6. El nivel automático no está disponible cuando se utiliza el Modo de Obturador de Primera Cortina Electrónica.
7. El vídeo puede detenerse debido al nivel de la batería, la capacidad de la tarjeta o la temperatura interna.
| Type | Cámara Digital, No Réflex De Lente Único Con AF/AE Procesador De Imagen |
| Recording Medium | Tarjeta SD
| Compatible Lenses | Grupo De Lentes RF-S/RF De Canon (Excluyendo Los Lentes EF, EF-S Y EF-M) Con El Adaptador De Montura EF-EOS R: Lentes EF O EF-S De Canon (Se Excluyen Los Lentes EF-M) |
| Lens Mount | Montura RF De Canon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Sensor CMOS (Compatible Con El AF Del CMOS De Píxeles Duales) Tamaño Del Sensor |
| Pixels | Píxeles Efectivos: Aprox. 32.5 Megapíxeles Total De Píxeles: Aprox. 34.4 Megapíxeles |
| Pixel Unit | Aprox. 3.2 µm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Pixels | Aprox. 34.4 Megapíxeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspect Ratio | 3:2 (Horizontal: Vertical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color Filter System | Filtros De Colores Primarios RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Low Pass Filter | Instalado En La Parte Frontal Del Sensor De Imagen, No Desmontable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dust Deletion Feature |
| Recording Format | Cumple Con La Norma De Diseño Para El Sistema De Archivo De Cámara 2.0 Y Exif 2.31* * Es Compatible Con La Información De Diferencia Horaria. |
| Image Format | Fotografía: JPEG, HEIF, RAW, RAW De Píxeles Duales, Ráfaga Raw (CR3); Vídeos: ALL-I*, IPB, IPB Comprimido * Vídeos Con Intervalo De Tiempo Toma Continua En El Modo HDR Operaciones De Toma Avanzadas |
| File Size | Proporción De Aspecto 3:2 Grande/HEIF/RAW: 6960 X 4640 Mediana: 4800 X 3200 Pequeña 1: 3472 X 2320* Pequeña 2: 2400 X 1600 Proporción De Aspecto 4:3 Grande: 6160 X 4640* Mediana: 4256 X 3200* Pequeña 1: 3072 X 2320* Pequeña 2: 2112 X 1600* RAW: 6960 X 4640 Proporción De Aspecto 16:9 Grande: 6960 X 3904* Mediana: 4800 X 2688* Pequeña 1: 3472 X 1952* Pequeña 2: 2400 X 1344* RAW: 6960 X 4640 Proporción De Aspecto 1:1 Grande: 4640 X 4640 Mediana: 3200 X 3200 Pequeña 1: 2320 X 2320 Pequeña 2: 1600 X 1600 RAW: 6960 X 4640
* Indica Una Proporción Inexacta. |
| File Numbering | Se Pueden Configurar Las Siguientes Numeraciones De Archivos: Métodos De Numeración De Archivos
| Raw Jpeg Simultaneous Recording | Es Compatible Con La Grabación Simultánea De Cualquier Combinación De Calidad De Grabación De Imagen RAW/C-RAW Y JPEG/HEIF. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color Space | Se Puede Seleccionar Entre SRGB Y Adobe RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picture Style |
| Settings |
2 Las Opciones Del Método De Configuración Incluyen [Balance De Blancos Personalizado] Y [Toma Para Configurar Balance De Blancos]. |
| Auto White Balance | Opcional Entre Las Configuraciones De Prioridad De Ambiente Y Prioridad De Blancos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color Temperature Compensation | Polarización Azul/Ámbar: ±9 Niveles Polarización Magenta/Verde: ±9 Niveles
| Type | Visor Electrónico OLED En Color; Resolución Aprox. De 2.36 Millones De Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coverage | Aprox. 100% Vertical Y Horizontalmente Con Relación Al Área De Toma De Imagen (Con Calidad De Imagen L, A Aprox. 22 Mm Del Área Ocular). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnification | Aprox. 1.15x/Aprox. 33 Grados (Con Visualización 3:2, Un Lente De 50 Mm Al Infinito, -1 M--1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eyepoint | Aprox. 22 Mm (A -1 M-1 Del Extremo Del Área Ocular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dioptric Adjustment Correction | Aprox. De -4.0 A + 2.0 M-1 (Dpt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | AF Del CMOS De Píxeles Duales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Af Working Range | EV De -5 A 20 (Lente F/1.2*, Punto De AF Central, AF De Una Toma, A Temperatura Ambiente, ISO 100) * No Aplica A Los Lentes RF Con Recubrimiento DS (Suavizamiento De Desenfoque). Número De Zonas De AF Disponibles Para La Selección Automática Rango De Brillo Del Enfoque (En La Grabación De Vídeos) Sujetos A Detectar Interruptor Del Modo De Enfoque
| Af Point Selection |
| Metering Modes | Medición En Tiempo Real Con El Sensor De Imagen (384 [Medición De Zonas 24 X 16])
| Metering Range | Toma De Fotografías: EV De -2 A 20 (A Temperatura Ambiente, ISO 100) Grabación De Vídeos: EV De 0 A 20 (A Temperatura Ambiente, ISO 100) |
| Exposure Control Systems |
| Iso Speed Range | Velocidades ISO Disponibles; Configurado Por El Usuario
Rango ISO Definido Por El Usuario: Toma De Fotografías
* Las Velocidades ISO Expandidas Se Señalan Como "Equivalentes" A Estas Velocidades. Rango ISO Definido Por El Usuario: Toma De Fotografías
Detalle De ISO Auto En Toma De Fotografías
*1 ISO 200 Cuando Se Configura [Prioridad En Tonos De Alta Luminosidad] En [Habilitada] O [Mejorada]. |
| Exposure Compensation |
| Ae Lock |
| Type |
* No Se Puede Utilizar Junto Con Las Siguientes Funciones: Fotografía Con Flash, Toma HDR, Exposiciones Múltiples, Reducción Del Ruido En Las Tomas Múltiples, AEB, HDR PQ, Toma Antiparpadeo, Tomas Raw Con Píxeles Duales, Optimizador Digital Del Lente [Alto]. |
| Shutter Speeds | Cuando [Mecánico] O [Primera Cortina Electrónica] Se Configura: 1/8000-30 S, Exposición Prolongada Cuando Se Fija En [Electrónica]: De 1/16000 A 30 S Velocidad De Sincronización X |
| Shutter Release | Liberación Electromagnética Mediante Un Toque Suave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Self Timer | Retraso De 10 Segundos, Retraso De 2 Segundos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shutter Lag Time |
Según Los Estándares De Prueba De Canon. |
| Compatible Flash | Speedlites Serie EX Y EL De Canon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flash Metering |
| Flash Exposure Compensation | ±3 Pasos En Incrementos De 1/3 O 1/2 De Pasos Balance E-TTL Compatible Con Los Speedlites E-TTL Sincronización Lenta (Modos P/Av)
Menú De La Función De Flash Control Del Flash Continuo
| Focusing | AF II Del CMOS De Píxeles Duales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exposure Compensation | ±3 Pasos En Incrementos De 1/3 O 1/2 De Pasos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Pantalla TFT En Color De Cristal Líquido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Screen Monitor Size | 3.0 Pulgadas (Proporción De Aspecto De La Pantalla De 3:2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels | Aprox. 1.62 Millones De Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coverage | Aprox. 100% De Forma Vertical/Horizontal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brightness Control | Se Ajusta Manualmente A Uno De Siete Niveles De Brillo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coating |
| Interface Languages | 29 (Inglés, Alemán, Francés, Neerlandés, Danés, Portugués, Finlandés, Italiano, Ucraniano, Noruego, Sueco, Español, Griego, Ruso, Polaco, Checo, Húngaro, Vietnamita, Hindi, Rumano, Ucraniano, Turco, Árabe, Tailandés, Chino Simplificado/Tradicional, Coreano, Malayo, Indonesio, Japonés) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Display Format |
| Highlight Alert | Las Áreas Blancas Sin Datos De Imagen Destellarán. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Histogram | Brillo Y RGB Función De Control RápidoFunción |
| Protection |
| Erase | Excepto Las Imágenes Protegidas
| Compatible Printers | No Es Compatible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dpof | Cumple Con La Versión 1.1 De DPOF Wi-Fi®Cumplimiento De Estándares Método De Transmisión Frecuencia De Transición (Frecuencia Central) Seguridad
Comunicación Con Un Teléfono Inteligente
Operación Remota Mediante EOS Utility Impresión Desde Impresoras Con Wi-Fi® Envío De Imágenes A Un Servicio Web Bluetooth®Cumplimiento De Estándares Método De Transmisión |
| Custom Functions |
| Custom Controls |
| My Menu Registration |
| Usb Terminal | Equivalente A USB SuperSpeed Plus (USB 3.2 Gen 2)
| Video Out Terminal | Terminal De Salida HDMI Micro Tipo D (La Resolución Cambia Automáticamente)/CEC No Compatible
Salida HDMI Nítida Terminal De Salida De Micrófono Terminal De Audífonos Terminal De Control Remoto Control Remoto Inalámbrico
Zapata Multifuncional |
| Battery | LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6*
| Battery Check | Verificación Automática De La Batería Cuando Se Activa La Energía.
La Información De La Batería En El Menú De Configuración:
| Start Up Time | Aprox. 0.4 S
| Dimensions W X H X D | Aprox. 5.20 X 3.56 X 3.61 Pulgadas/132.0 X 90.4 X 91.7 Mm
| Weight | Aprox. 1.1 Lb (18.70 Oz) Solo El Cuerp Aprox. 1.3 Lb (21.59 Oz) Con La Batería Y La Tarjeta De Memoria |
| Operating Humidity Range | 85 % O Menos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Working Temperature Range | De 32 A 104 °F/De 0 A 40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Windows Server 2025
- macOS 15
- macOS 14
- macOS 13
- Windows 11
- macOS 12
- Windows Server 2022
- macOS 11
- Linux MIPS
- Linux ARM
- macOS 11.0
- macOS 10.15
- macOS v10.13
- macOS v10.14
- Windows Server 2019 (x64)
- macOS v10.14
- macOS v10.13
- Windows Server 2016 (x64)
- macOS v10.12
- Linux 64bit
- Linux 32bit
- OS X v10.11
- Windows 10
- Windows 10 (x64)
- OS X v10.10
- OS X v10.9
- Windows 8.1 (x64)
- Windows 8.1
- Windows Server 2012 (x64)
- Windows 8
- Windows 8 (x64)
- Windows 7
- Windows 7 (x64)
- Windows Vista
- Windows Vista (x64)
- Windows XP
- Windows XP (x64)
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 (x64)
- Windows Server 2003
- Windows Server 2003 (x64)
- Windows Server 2003 R2
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 3.1
- Windows Me
- Windows 98
- Windows 95
- Mac OS X v10.8
- Mac OS X v10.7
- Mac OS X v10.6
- Mac OS X v10.5
- Mac OS X v10.4
- Mac OS X v10.3
- Mac OS X v10.2
- Mac OS X v10.1
- Mac OS X
- Mac OS 9
- Mac OS 8
- Linux (x64)
- Linux (x32)
- Linux
- Not Applicable
Windows 11
Windows® 10
Click Settings.
Windows 8 or Windows 8.1
Windows 7
Linux
