EOS R50
- Cuerpo de la cámara EOS R50
- Cubierta de la Cámara R-F-5
- Correa para el Cuello EM-200DB
- Cargador de Baterías LC-E17
- Baterías LP-E17
- Cubierta de la batería
- Cubierta de la zapata
GENERALES
ESPECIFICACIONES
ACCESORIOS
RECURSOS
SOPORTE
MISCELÁNEOS
Capture el momento tal y como lo imagina
La cámara EOS R50 hace que la fotografía sea divertida, sencilla y cómoda gracias a las funciones fotográficas intuitivas que capturan imágenes hermosas automáticamente, tal y como las imagina. Una gran cantidad de funciones de vídeo, como la captura de 4K 30p con sobremuestreo de 6K y el AF II del CMOS de Píxeles Duales, hacen de la EOS R50 una gran cámara para la grabación de vídeos y videoblogs. El sensor de imagen CMOS de tamaño APS-C de 24.2 megapíxeles y el procesador de imagen DIGIC X garantizan una alta calidad de imagen en un formato compacto y ligero.
Equipada con un sensor de imagen CMOS (APS-C) de 24.2 millones de píxeles y un procesador de imagen DIGIC X, la cámara EOS R50 puede capturar imágenes y vídeos con menos ruido, lo que proporciona resultados claros y detallados incluso con poca luz. Las imágenes se ven hermosas incluso cuando se agrandan, con efecto bokeh natural que los teléfonos inteligentes no pueden ofrecer.
Realice un seguimiento sencillo de su sujeto con el AF II del CMOS de Pixeles Duales, un sistema de gran capacidad de respuesta que cubre hasta aproximadamente el 100% x 100% del área de la imagen, dividiendo la imagen en hasta 651 zonas de AF seleccionadas automáticamente durante el AF de área completa. Esto permite una impresionante cobertura de enfoque automático en la cámara EOS R50 que le ayuda a obtener la fotografía que desea en el momento preciso.
Cuando el sujeto se encuentra en la pantalla, la cámara EOS R50 puede seleccionar y seguir automáticamente al sujeto, lo que permite realizar fotografías que los mantienen enfocados con facilidad. Desarrollada con la tecnología de aprendizaje profundo, se pueden detectar sujetos como personas, animales (incluidos perros, gatos y pájaros) y vehículos (autos y motocicletas), especialmente en un entorno de deportes de motor.1,2
Capture esos momentos inigualables con una toma continua de hasta 12 cuadros por segundo utilizando el modo de obturador electrónico de primera cortina y hasta 15 cuadros por segundo con el modo de obturador electrónico. La primera cortina electrónica permite realizar tomas con menos distorsión, incluso para sujetos con movimiento significativo. El obturador electrónico no genera ruido de obturación, por lo que resulta útil para fotografiar niños dormidos, conciertos, recitales de danza y otras situaciones en las que es necesario el silencio.
Experimente la alegría de la fotografía creativa con una gama ampliada de escenas compatibles con el modo automático. La función Asistente A+ Avanzado de la cámara EOS R50 permite obtener imágenes de gran calidad incluso en entornos difíciles como vistas nocturnas y escenarios a contraluz. La sobreexposición se reduce automáticamente para que pueda capturar escenas dinámicas o retratos brillantes y se realizan varias tomas continuas para crear bellas imágenes nocturnas o fotografías macro con una mayor profundidad de campo.
La cámara EOS R50 puede grabar vídeo de forma continua hasta 1 hora, lo que le permite configurar su vídeo y mantener su vlog, podcast u otro proyecto de vídeo en marcha sin preocuparse de que se detenga.3
Con las características como la grabación de vídeo 4K sin recorte de hasta 30 fps con sobremuestreo de 6K, grabación de vídeo en Alta Definición Real (Full HD) y alta velocidad de cuadros de hasta 120 fps, seguimiento de AF del CMOS de Píxeles Duales y el Modo de Vídeo para Demostración de Primeros Planos, la cámara EOS R50 permite crear videoblogs y contenidos de vídeo de forma sencilla y cómoda.
Asegúrese de que el sujeto correcto está enfocado con el Modo de Vídeo para Demostración de Primeros Planos de la cámara EOS R50. Este modo cambia rápidamente el enfoque del sujeto en la cámara a un objeto situado hacia el lente de la cámara, ideal para vídeos en los que es necesario mostrar un producto a los espectadores como en demostraciones de maquillaje o vídeos de cocina.
La información de rotación del vídeo se puede ajustar durante o después de la grabación, lo que permite reproducir los vídeos en composición vertical al visualizarlos en un teléfono inteligente. La función Marcadores de formato muestra marcadores visuales para diferentes relaciones de aspecto que se pueden desear para publicar el mismo archivo en varios sitios de redes sociales. Esta pantalla permite tener en cuenta la composición adecuada para los diferentes archivos de entrega que se pueden crear al editar.
La compatibilidad UVC/UAC permite utilizar la cámara EOS R50 como cámara web para la transmisión en vivo de vídeo de Alta Definición Real (Full HD) a 30 fps fijo, sin necesidad de software informático adicional, a aplicaciones como Zoom™, Microsoft Teams™, Skype™ y software de videoconferencia similar.4
Con una pantalla táctil de ángulo variable Clear View LCD II de 3.0 pulgadas y 1.62 millones de puntos, la cámara EOS R50 facilita la composición y toma desde prácticamente cualquier ángulo. Gracias a la funcionalidad de arrastrar y soltar, la EOS R8 puede mover de forma intuitiva y rápida el punto de enfoque automático en la pantalla LCD del panel táctil.
La cámara EOS R50 está equipada con un visor electrónico de alta precisión OLED (diodo orgánico emisor de luz) de 0.39 pulgadas con aproximadamente 2.36 millones de puntos y área ocular de 22 mm que muestra una imagen brillante y una amplia información de toma. El visor electrónico admite una frecuencia de actualización de hasta 120 fps y se diseñó para ofrecer una vista brillante, nítida y colorida al 100% del sujeto en cuestión. También cuenta con la fijación Simulación de visor óptico (OVF), que proporciona una imagen de visor de mayor rango dinámico para una visualización excepcional en situaciones de iluminación difíciles y contrastantes.
La cámara EOS R50 es compatible con conexiones tanto por cable como inalámbricas a su teléfono inteligente a través del puerto USB Tipo C,4 Wi-Fi® integrado y tecnología Bluetooth®, lo que facilita la carga y el uso compartido de vídeos y fotografías en sus redes sociales favoritas.
El acoplamiento con Bluetooth® le permite conectar la cámara a dispositivos inteligentes compatibles mediante la aplicación gratuita Camera Connect de Canon. Esta conexión inalámbrica de bajo consumo ayuda a conservar la vida de la batería a la vez que ofrece el control remoto de la cámara. Además, envía datos de ubicación GPS actualizados continuamente desde su teléfono. Esto le permite añadir etiquetas de información geográfica para identificar de forma precisa en qué lugar tomó la fotografía.
Habilite las funciones inalámbricas, como la visualización remota en vivo, la visualización y la transferencia de archivos mediante la conexión a Wi-Fi rápida y sin problemas. Con la aplicación Camera Connect de Canon, también puede transferir archivos a su dispositivo móvil para navegar por ellos y compartirlos en las redes sociales.
1. La efectividad varía según el sujeto. En algunos casos, es posible que no se detecten perros, gatos o aves, mientras que pueden detectarse otros animales aparte de dichos animales.
2. Es posible que, en algunos casos, no se detecten algunos vehículos en función de su condición. Además, la cámara puede detectar sujetos como vehículos que no sean autos, motocicletas, trenes y aviones para su seguimiento.
3. Hasta 15 minutos a 119.88/100.00 fps. El vídeo puede detenerse debido al nivel de la batería, la capacidad de la tarjeta o la temperatura.
4. Se requiere un cable compatible para la comunicación por USB con cable (no se incluye).
- Windows Server 2025
- macOS 15
- macOS 14
- macOS 13
- Windows 11
- macOS 12
- Windows Server 2022
- macOS 11
- Linux MIPS
- Linux ARM
- macOS 11.0
- macOS 10.15
- macOS v10.13
- macOS v10.14
- Windows Server 2019 (x64)
- macOS v10.14
- macOS v10.13
- Windows Server 2016 (x64)
- macOS v10.12
- Linux 64bit
- Linux 32bit
- OS X v10.11
- Windows 10
- Windows 10 (x64)
- OS X v10.10
- OS X v10.9
- Windows 8.1 (x64)
- Windows 8.1
- Windows Server 2012 (x64)
- Windows 8
- Windows 8 (x64)
- Windows 7
- Windows 7 (x64)
- Windows Vista
- Windows Vista (x64)
- Windows XP
- Windows XP (x64)
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 (x64)
- Windows Server 2003
- Windows Server 2003 (x64)
- Windows Server 2003 R2
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 3.1
- Windows Me
- Windows 98
- Windows 95
- Mac OS X v10.8
- Mac OS X v10.7
- Mac OS X v10.6
- Mac OS X v10.5
- Mac OS X v10.4
- Mac OS X v10.3
- Mac OS X v10.2
- Mac OS X v10.1
- Mac OS X
- Mac OS 9
- Mac OS 8
- Linux (x64)
- Linux (x32)
- Linux
- Not Applicable
Windows 11
Windows® 10
Click Settings.
Windows 8 or Windows 8.1
Windows 7
Linux
