EOS R100
- Cuerpo de la cámara EOS R100
- Cubierta de la Cámara R-F-5
- Correa para el Cuello EM-200DB
- Cargador de Baterías LC-E17
- Baterías LP-E17
- Cubierta de la batería
GENERALES
ESPECIFICACIONES
ACCESORIOS
RECURSOS
SOPORTE
MISCELÁNEOS
Convierta Momentos en Recuerdos
Experimente la diversión de la creación de contenidos mediante la montura RF con la cámara más pequeña y ligera de la Serie EOS R1: la EOS R100 de Canon. Las excelentes capacidades de fotografía comienzan con su sensor de imagen CMOS de tamaño APS-C de 24.1 megapíxeles y el procesador DIGIC 8, junto con el AF del CMOS de Píxeles Duales capaz de detectar rostros humanos y enfocarse en sus ojos. La EOS R100 también puede grabar vídeos de Alta Definición Real (Full HD) a una velocidad de hasta 60 cuadros por segundo y a 4K detallado, de alta resolución, desde el área central del sensor a 24 cuadros por segundo.
La EOS R100 está equipada con un sensor de imagen CMOS (APS-C) de 24.1 millones de píxeles y un procesador de imagen DIGIC 8. Con un tamaño de sensor significativamente mayor que el de muchos teléfonos inteligentes, esta cámara puede capturar imágenes con un efecto bokeh natural para un hermoso desenfoque de fondo, un gran color y un bajo nivel de ruido. Las imágenes tienen un aspecto impresionante, incluso cuando se amplían, y los detalles finos se reproducen con claridad.
Aprovechando el tamaño del sensor, la EOS R100 puede tomar imágenes de alta sensibilidad y bajo nivel de ruido que capturan la atmósfera, incluso en condiciones de poca luz. De esta forma, puede tomar imágenes a velocidades rápidas del obturador para minimizar el movimiento de la captura y el desenfoque de los sujetos.
El AF del CMOS de Píxeles Duales* proporciona un enfoque automático rápido y preciso que le ayuda a obtener la foto que desea en el momento en que sucede. La EOS R100 cuenta con un área de enfoque amplia que cubre hasta aproximadamente el 88% horizontal y el 100% vertical2 del área de la imagen, dividiendo la imagen hasta en 143 zonas del área de AF durante la selección automática. Con la EOS R100, puede capturar el sujeto fácil y rápidamente con el AF de Detección de Ojos, lo que le permite realizar tomas incluso cuando el sujeto se encuentra lejos. El AF de Detección de Ojos también se puede utilizar cuando el cuerpo completo del sujeto está en el encuadre, para centrarse en los ojos desde una distancia mayor.
Capture esos momentos inolvidables con tomas continuas de hasta 6.5 disparos por segundo cuando se configura en AF de una toma. Esto le permite capturar esos cambios momentáneos en las expresiones faciales que son fáciles de pasar por alto.
Tome fotos a su estilo con la EOS R100, gracias a la facilidad de uso intuitiva parecida a la de una aplicación de teléfono inteligente. El Asistente de Filtros Creativos le permite asumir el desafío de la creación de imágenes mientras está en el Modo Automático al cambiar fácilmente configuraciones como “desenfoque de fondo”, “brillo” y “saturación” en tiempo real en la pantalla de Modo de Control en Vivo (Live View).
Los Filtros Creativos de la EOS R100 le permiten seleccionar varios efectos de sus filtros favoritos como si fuera una aplicación de teléfono inteligente durante la toma o la reproducción,3 ¡para que pueda capturar fácilmente fotos impresionantes para compartir!
Capture los momentos de la vida sin preocuparse por distraerlos con el Modo Silencioso de la EOS R100. Ya sea que se encuentre en el recital de su hijo o que su bebé recién nacido esté durmiendo, el Modo Silencioso de la cámara le garantiza que no perturbará al sujeto al permitir la toma prácticamente sin sonido del obturador y evitando el flash.
Con la ayuda del sensor CMOS (APS-C) de 24.1 megapíxeles, la EOS R100 puede grabar vídeos 4K de alta calidad a una velocidad de hasta 24 cuadros por segundo, o vídeos de Alta Definición Real (Full HD) a una velocidad de hasta 60 cuadros por segundo. Al emparejar la cámara con una variedad de lentes RF, puede expresarse capturando vídeos con fondos desenfocados, en entornos oscuros o utilizando diversas técnicas que serían desafiantes con los teléfonos inteligentes.
Los vídeos de alta definición también se pueden grabar a una alta frecuencia de cuadros de aproximadamente 120 cuadros por segundo,4 lo que resulta ideal para reproducir vídeos en cámara lenta y sin complicaciones. Diseñada para capturar vídeos divertidos y con todo lujo de detalles, la cámara EOS R100 le ayuda a no perderse ninguna de las expresiones únicas de los rostros de sus amigos o familiares.
La cámara EOS R100 es la cámara más pequeña y ligera de la Serie EOS R.1 Aunque es compacta y ligera, la cámara cuenta con una empuñadura que proporciona una sensación profesional y un agarre estable durante la toma. Ya sea para viajes, instantáneas cotidianas o tomas de fotografías o vídeos de larga duración, podrá disfrutar llevándola fácilmente a cualquier lugar.
La cámara EOS R100 está equipada con un visor electrónico de alta precisión OLED (diodo orgánico emisor de luz) de 0.39 pulgadas con aproximadamente 2.36 millones de puntos que muestra una imagen brillante y una amplia información de toma. El visor electrónico (EVF) se diseñó para ofrecer una visión brillante, nítida y colorida de aproximadamente el 100% del sujeto en cuestión.
El acoplamiento con Bluetooth® le permite conectar la cámara a dispositivos inteligentes compatibles mediante la aplicación gratuita Camera Connect de Canon. Esta conexión inalámbrica de bajo consumo ayuda a conservar la duración de la batería a la vez que ofrece el control remoto de la cámara. Además, envía datos de ubicación GPS actualizados continuamente desde su teléfono. Esto le permite añadir etiquetas de información geográfica para identificar de forma precisa en qué lugar tomó la fotografía.
Habilite las funciones inalámbricas como la visualización remota en vivo, la visualización y la transferencia de archivos mediante la conexión a Wi-Fi rápida y sin problemas. Con la aplicación Camera Connect de Canon, también puede transferir archivos a su dispositivo móvil compatible para navegar por ellos y compartirlos en las redes sociales.
Al conectar la EOS R100 al servicio image.canon, podrá cargar sin problemas todas las imágenes y vídeos en su formato y calidad originales, y acceder a ellos desde una aplicación dedicada o a través de un navegador web y reenviarlos automáticamente a una computadora, a un dispositivo móvil compatible y a servicios de terceros.
* El AF basado en contraste se utiliza durante la grabación de vídeo 4K.
1. Para las cámaras de la Serie EOS R disponibles a partir del 23 de mayo de 2023. El tamaño se basa en los estándares de CIPA.
2. El área de AF máxima puede ser menor dependiendo del lente utilizado.
3. Los efectos que se pueden configurar para el Filtro Creativo difieren para la toma y la reproducción.
4. El AF no se puede ajustar al grabar vídeos de alta velocidad de cuadros a 120/100 fps y el sonido no se graba a 100/120 fps. La reproducción es a 1/4 de velocidad lenta (30 fps/25 fps). La duración máxima de un solo vídeo está limitada a 7 minutos, 29 segundos.
- Windows Server 2025
- macOS 15
- macOS 14
- macOS 13
- Windows 11
- macOS 12
- Windows Server 2022
- macOS 11
- Linux MIPS
- Linux ARM
- macOS 11.0
- macOS 10.15
- macOS v10.13
- macOS v10.14
- Windows Server 2019 (x64)
- macOS v10.14
- macOS v10.13
- Windows Server 2016 (x64)
- macOS v10.12
- Linux 64bit
- Linux 32bit
- OS X v10.11
- Windows 10
- Windows 10 (x64)
- OS X v10.10
- OS X v10.9
- Windows 8.1 (x64)
- Windows 8.1
- Windows Server 2012 (x64)
- Windows 8
- Windows 8 (x64)
- Windows 7
- Windows 7 (x64)
- Windows Vista
- Windows Vista (x64)
- Windows XP
- Windows XP (x64)
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 (x64)
- Windows Server 2003
- Windows Server 2003 (x64)
- Windows Server 2003 R2
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 3.1
- Windows Me
- Windows 98
- Windows 95
- Mac OS X v10.8
- Mac OS X v10.7
- Mac OS X v10.6
- Mac OS X v10.5
- Mac OS X v10.4
- Mac OS X v10.3
- Mac OS X v10.2
- Mac OS X v10.1
- Mac OS X
- Mac OS 9
- Mac OS 8
- Linux (x64)
- Linux (x32)
- Linux
- Not Applicable
Windows 11
Windows® 10
Click Settings.
Windows 8 or Windows 8.1
Windows 7
Linux
