EOS M6 Mark II
- EOS M6 Mark II
- EF-M 15-45mm 1/3.5-6.3 IS STM
- Cargador de Baterías LC-E17
- Batería LP-E17
- Correa EM-200DB
GENERALES
ESPECIFICACIONES
ACCESORIOS
RECURSOS
SOPORTE
MISCELÁNEOS
La cámara EOS M6 Mark II combina la óptica de alta calidad en un diseño compacto y sin espejo que es perfecto para sus aventuras fotográficas cotidianas. Con un sensor CMOS (APS-C) mejorado de 32.5 megapíxeles, un procesador de imágenes DIGIC 8 y un rango ISO de 100-25000 (expansible a 51200), la EOS M6 Mark II facilita la captura de videos e imágenes nítidas e inspiradoras, donde sea o cuando sea que se presente el momento. Este listo inmediatamente gracias a las tomas continuas de alta velocidad de hasta 14 fps, además de su innovadora tecnología AF como el AF de detección de ojos* y el AF del CMOS de píxeles duales: todos diseñados para ayudarle a realizar rápidamente el enfoque en sujetos que se mueven rápidamente. Para los usuarios aficionados a los videos, la cámara EOS M6 Mark II no decepciona, ya que ofrece impresionantes videos en 4k a 30p, sin recortes, maravillosamente reproducidos. La operación también es más automatizada y avanzada, con un obturador electrónico que le ayuda a capturar imágenes silenciosamente: perfecto para ambientes silenciosos, como recitales de baile, conciertos escolares o presentaciones. Con un sistema de lentes intercambiables y su tamaño compacto, la EOS M6 Mark II es una opción versátil y portátil, ideal para llevar a todas partes.
Con su diseño compacto acompañado de una excelente facilidad de uso, incluyendo una empuñadura redondeada que se ajusta cómodamente a su mano, la cámara EOS M6 Mark II es capaz de capturar imágenes y videos de alta resolución durante sus aventuras. Con su 32.5 megapíxeles, el sensor de la EOS M6 Mark II brinda imágenes apropiadas para ampliaciones con alta resolución. Un rango ISO de 100-25600 (H:51200) significa que las imágenes se pueden capturar con poco ruido y gran detalle, incluso en ambientes con poca iluminación. Con un tamaño conveniente para el uso diario, la EOS M6 Mark II se traduce en menos oportunidades perdidas y más recuerdos preservados.
Procesador de imágenes DIGIC 8
El procesador de imágenes DIGIC 8 ayuda a producir imágenes de alta calidad y con rápido funcionamiento, incluso en situaciones de poca luz. Al usar las configuraciones ISO altas, el procesamiento de imagen mantiene resultados nítidos y detallados en casi cualquier situación de iluminación. Versátil y poderoso, el procesador de imágenes DIGIC 8 garantiza que sus fotos y videos FHD de 4K se vean nítidos y reales con un mínimo de ruido o granulosidad.
No se pierda ni un momento de la acción a mientras sucede gracias al nuevo modo de toma continua de alta velocidad + (H+) de la EOS M6 Mark II. Con su capacidad de tomas continuas de hasta 14 fps (con seguimiento AF/AE), puede capturar imágenes prácticamente sin perder tiempo. Gracias a su procesador de imagen DIGIC 8, la cámara EOS M6 Mark II puede tomar la fotografía y mantenerse enfocada en el sujeto, ya sea que esté capturando a un atleta marcando un gol o esté fuera con sus amigos.
La cámara EOS M6 Mark II le permite realizar tomas con el AF del CMOS de píxeles duales para un enfoque automático rápido y preciso que le ayuda a obtener la fotografía que desea en el momento oportuno. Esto significa que puede capturar acciones rápidas y a la vez mantener un enfoque veloz, preciso y sencillo. El AF del CMOS de píxeles duales rápido y preciso con seguimiento de rostros y detección de ojos también se puede usar para grabar videos de 4K: ideal para capturar ese truco perfecto que usted o su amigo siempre quisieron probar en una patineta.
Cobertura del área de AF de aprox. 88% x 100%^
La EOS M6 Mark II cuenta con un área de enfoque amplia de aprox. 88% horizontal y 100% vertical^ cuando funciona con ciertos lentes EF y EF-S. Con lentes EF más antiguos, la cámara EOS M6 Mark II enfoca aproximadamente un 80% horizontal y un 80% vertical. Esto da como resultado un enfoque rápido e impresionante incluso cuando su sujeto no está centrado.
^ Durante la toma de fotografías. La cobertura real varía dependiendo del lente en uso.
Puntos de AF y área de AFCon un sistema de AF sofisticado con un máximo de 5,481 posiciones de AF* que se pueden seleccionar manualmente, la cámara M6 Mark II puede configurarse para enfocar en un área específica utilizando una amplia gama de modos seleccionables que incluyen AF de seguimiento y detección de rostros, AF de un Punto, AF de Zona y AF Puntual de Punto Único.
Con la ayuda del procesador de imágenes DIGIC 8 y el sensor CMOS de 32.5 megapíxeles, disfrute la grabación de videos 4K sin recorte a una velocidad de cuadros de hasta 30p para lograr resultados cinematográficos con alta definición. Al realizar tomas con una resolución cuatro veces mayor que la resolución de los videos en Alta Definición Real (Full HD), usted verá los sujetos con una claridad sorprendente. Además, con el modo de Video con Intervalo de Tiempo se pueden crear hermosos videos con intervalo de tiempo en 4K de forma sencilla.
Video en Alta Definición Real (Full HD), 120pIdeal para la reproducción de videos nítidos en cámara lenta, los videos en Alta Definición Real (Full HD) también se pueden grabar a una alta velocidad de cuadros de aproximadamente 120 cuadros por segundo. Diseñada para capturar videos divertidos y hermosos, la cámara EOS M6 Mark II le permite ver las expresiones únicas de los rostros de sus amigos o familiares en los videos en primer plano.
Por primera vez en una cámara EOS, el Modo de Ráfaga RAW con funciones previas a las tomas ahora es posible con la cámara EOS M6 Mark II. Con seguimiento de AF disfrute realizar tomas de hasta 30 cuadros por segundo. El Modo de Ráfaga RAW incluye una función que le proporciona 0.5 segundos de imágenes previas a las tomas antes de que usted presione completamente el botón del obturador. ¡Esto le garantizará que nunca se perderá el momento perfecto!
La cámara EOS M6 Mark II cuenta con un poderoso sistema electrónico del obturador con velocidades desde 1/16000 y un obturador con primera cortina electrónica/mecánica con un máximo de 1/4000 segundos. No solo es eficaz para congelar la acción de alta velocidad, sino que la cámara EOS M6 Mark II puede ayudar a capturar un momento único en la vida con detalles nítidos.
La EOS M6 Mark II posee un AF de tocar y arrastrar con un visor externo opcional**, lo que facilita la selección rápida de un punto de enfoque para mejorar su uso. Simplemente utilice la pantalla LCD táctil para apuntar al área de enfoque deseada. El punto de AF seleccionado se muestra en el visor electrónico de la cámara para confirmarlo rápidamente.
La cámara EOS M6 Mark II cuenta con un monitor LCD grande, de alta resolución y de 3.0” que se inclina hacia arriba 180° y 45° hacia abajo: ideal no solo para capturar autorretratos, sino también fotografías desde ángulos altos o bajos con facilidad. La pantalla LCD multiángulo impulsa el encuadre creativo ya que facilita obtener un arreglo flexible de los ángulos de la cámara. El panel táctil capacitivo se siente familiar: simplemente toque las configuraciones de control de acceso rápido, enfoque y libere el obturador directamente desde la pantalla. Una resolución de 1.04 millones de puntos facilita realizar tomas, seleccionar las configuraciones de la cámara, además de revisar y compartir sus imágenes.
La cámara EOS M6 Mark II cuenta con varios controles de funcionamiento, como botones, selectores y palancas, que facilitan al usuario su localización y manejo. Para ayudarle a concentrarse en lo que está fotografiando, incluso si está mirando a través del EVF, es posible cambiar directamente entre los modos MF y AF con solo pulsar un botón ubicado en la parte posterior de la cámara.
Guía del modo de tomas
La cámara EOS M6 Mark II cuenta con un selector de modo en la parte superior de la cámara para ofrecer un acceso rápido y fácil a las diferentes funciones del modo de toma. Cada modo muestra una explicación y un ejemplo para entender el significado de ese estilo específico, lo que hace que esta cámara sea fácil de usar. Existe un modo Piel Tersa que ofrece cinco niveles de suavizamiento de la piel para que aparezca suave.
Compatible con la carga mediante USB
La cámara EOS M6 Mark II es compatible con el Adaptador USB de energía PD-E1^ para cargar la batería dentro de la cámara mediante USB. Con un conector USB-C estándar de la industria, el Adaptador USB de Energía PD-E1 facilita la carga sin necesidad de retirar la batería de la cámara.
^El Adaptador USB de energía PD-E1 se vende por separado.
La cámara EOS M6 Mark II está diseñada para que la conexión de red Wi-Fi®*** sea rápida y fácil. Puede transferir archivos directamente a un dispositivo inteligente compatible utilizando la aplicación Camera Connect. La función Wi-Fi® le permite compartir y cargar directamente a varios servicios web como CANON iMAGE GATEWAY^, Facebook® y YouTube® así como imprimir directamente en impresoras Canon inalámbricas compatibles.
Función Bluetooth®**** integradaEl acoplamiento con Bluetooth®**** le permite conectar la cámara a dispositivos inteligentes compatibles mediante la aplicación gratuita Camera Connect de Canon*. Para personalizar la función Bluetooth® solo haga clic en el ícono de red ubicado en la pantalla LCD. Además, la función Bluetooth® le permite conectar el Control Remoto Inalámbrico BR-E1 opcional para realizar una captura remota, así como para obtener los datos de ubicación de la toma por GPS mediante el teléfono inteligente compatible que tenga el usuario.
^ Se requiere el registro único para el álbum fotográfico en línea de CANON iMAGE GATEWAY.
Digital Photo Professional Express de Canon le permite procesar rápidamente archivos JPEG y CR3 RAW en un dispositivo portátil facilmente. Al trabajar con la aplicación Camera Connect^^^ para crear un flujo de trabajo inalámbrico automatizado, DPP Express le permite ajustar las configuraciones desde su teléfono móvil, y guardar los archivos en la nube, en la PC o en la cámara.
^^^ Es compatible con las versiones 10.3/11.2-11.4/12.2 de iOS®, con los teléfonos inteligentes y tabletas Android™ en las versiones 4.4/5.0/5.1/6.0/7.0/7.1/8.0/8.1/9.0. Es posible que apliquen cargos por el uso de datos con la descarga de la aplicación gratuita Camera Connect de Canon. Esta aplicación le permite cargar imágenes hacia los servicios de redes sociales. Tome en cuenta que los archivos de imágenes pueden contener información de identificación personal que puede implicar leyes de privacidad. Canon rechaza cualquier reclamación y niega toda responsabilidad en relación con el uso que usted le dé a tales imágenes. Canon no obtiene, ni recopila, ni utiliza estas imágenes o la información incluida en estas imágenes mediante esta aplicación.
* Los puntos de AF disponibles pueden disminuir al realizar tomas con el recorte de AF o en el modo de video, según las configuraciones de la cámara o el lente instalado.
** Compatible con las versiones 9.3/10.3/11.2-11.4/12.2 de iOS®; y los teléfonos inteligentes y tabletas Android™ en las versiones 5.0/5.1/6.0/7.0/7.1/8.0/8.1/9.0. Es posible que apliquen cargos por el uso de datos con la descarga de la aplicación gratuita Camera Connect de Canon. Esta aplicación le permite cargar imágenes hacia los servicios de redes sociales. Tome en cuenta que los archivos de imágenes pueden contener información de identificación personal que puede implicar leyes de privacidad. Canon rechaza cualquier reclamación y niega toda responsabilidad en relación con el uso que usted le dé a tales imágenes. Canon no obtiene ni recopila ni utiliza estas imágenes ni la información incluida en estas imágenes mediante esta aplicación.
*** Compatible con ciertos teléfonos inteligentes y tabletas (Android™ versión 5.0 o posterior y los siguientes dispositivos iOS®;: iPhone 4s o posterior, iPad 3.a gen. o posterior, iPod Touch 5.a gen. o posterior) equipados con la función Bluetooth®; versión 4.1 o posterior y a la aplicación Camera Connect versión 2.5.10. No se garantiza que esta aplicación funcione en todos los dispositivos indicados, incluso si se cumplen los requisitos mínimos.
^ Cuando se usa el lente EF-M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM para tomar fotografías o grabar videos con velocidades ISO altas, es posible que se graben franjas de ruido horizontales. Si aparecen franjas de ruido horizontales, se recomienda configurar la velocidad ISO más baja o el valor más bajo para [Máximo] de [Rango automático] (toma de fotografías) o [Máx. para automático] (grabación de videos).
| Type | Cámara Dígital, No Réflex De Lente Único AF/AE Con Flash Integrado |
| Recording Medium | Tarjetas De Memoria SD, SDHC Y SDXC Compatible Con La Velocidad Clase SD. Compatible Con La Velocidad Clase UHS. Acepta La Escritura A Altas Velocidades Cuando Se Utiliza Una Tarjeta SD Compatible Con UHS-I O UHS-II. No Se Pueden Usar Tarjetas Multimedia (MMC). Se Desplegará Un Error De Tarjeta. Formato De Imagen |
| Compatible Lenses | Lente EF-M De Canon (Cuando Se Usa El Adaptador De Montura EF-M: Grupo De Lente EF/EF-S) Equivalente A Aproximadamente 1.6x La Longitud Focal Indicada En Un Lente Instalado |
| Type | Sensor CMOS |
| Pixels | Píxeles Efectivos: Aprox. 32.5 Megapíxeles Total De Píxeles: Aprox. 34.4 Megapíxeles * La Cuenta De Píxeles Puede Disminuir Debido Al Procesamiento De Imágenes. |
| Pixel Unit | Píxel Cuadrado De Aprox. 3.2 Μm |
| Aspect Ratio | 3:2 |
| Dust Deletion Feature | (1) Unidad De Limpieza Automática Del Sensor
(2) Obtención Y Anexión De Datos De Eliminación De Polvo
| Recording Format | Reglamento De Diseño Para El Sistema De Archivo De Cámaras 2.0 Y EXIF 2.31* * Es Compatible Con La Información De Diferencia Horaria. |
| File Name | JPEG, RAW (CR3, Un Formato RAW De 14 Bits De Canon), C-RAW. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| File Size |
| File Numbering | Continuo, Reinicio Automático, Reinicio Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raw Jpeg Simultaneous Recording | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Picture Style | Automático, Estándar, Retrato, Paisaje, Detalles Finos, Neutral, Fiel, Monocromático, Definido Por El Usuario 1-3 |
| Settings | (1) Automático (Prioridad De Ambiente/Prioridad De Blancos) (2) Luz De Día (3) Sombra (4) Nublado (5) Luz De Tungsteno (6) Luz Blanca Fluorescente (7) Flash (8) Personalizado (9) Temperatura De Color Corrección De Balance De Blancos |
| Viewfinder Information | Accesorio EVF-DC1 O EVF-DC2 Conectado A La Zapata Caliente. (La Comunicación Se Realiza A Través Del Uso De Un Terminal Dedicado Conectado A La Zapata) |
| Type | AF Del CMOS De Píxeles Duales (AF De Seguimiento Y Detección De Rostros, AF Puntual, AF De Zona, AF De Un Punto) | ||||
| Af Frame | Horizontal: Aprox. 88% X Vertical: Aprox. 100% O Horizontal: Aprox. 80% X Vertical: Aprox. 80% (Cambio Automático Basado En El Lente) |
| Af Points | Máximo 143 Que Se Pueden Seleccionar Automáticamente Máximo 5481 Posiciones Que Se Pueden Seleccionar Manualmente |
| Af Working Range | EV -5-18 (A Temperatura Ambiente, ISO 100, F/1.4, Punto Central De AF, AF De Una Toma) | ||||
| Focusing Modes |
Detección De Ojos AF AF Continuo AF Toque Y Deslize |
| Af Assist Beam | Lámpara LED Integrada Prueba MF Velocidad De AF Servo De Película
* Funciona Con Lentes Compatibles Con Cambio De Enfoque Lento Durante La Grabación De Películas. Sensibilidad De Seguimiento De Servo AF De Película Rango De Brillo De Enfoque |
| Metering Modes | Medición Del Tiempo Real A Través Del Sensor De Imagen (1) Medición Evaluativa (384 Zonas 24 X16) (2) Medición Parcial (Aprox. 4.5% De La Pantalla, En El Centro) (3) Medición Puntual (Aprox. 2.6% De La Pantalla, En El Centro) (4) Medición Con Promedio Ponderado En El Centro |
| Metering Range | EV -2-20 (A Temperatura Ambiente, ISO 100) Grabación De Videos: EV De 0 A 20 (A Temperatura Ambiente, ISO 100) |
| Exposure Control Systems |
| Iso Speed Range | Rango ISO Auto (Modo AUTO): ISO 100-6400 Velocidad ISO Máx. (Modo P): ISO 25600 Zona Creativa: ISO Automático ISO 100-25600 Configuración Manual: ISO 100-25600, H (Equivalente A 51200) Zona Básica: ISO Automático: Varía Por El Modo De Toma |
| Exposure Compensation | (1) Manual: ±3 Pasos En Incrementos De 1/3 O 1/2 De Pasos (2) Fotografía En Serie Automatizada (AEB): ±3 Paradas En Incrementos De 1/3 O 1/2 De Pasos La Fotografía En Serie Automatizada (AEB) Se Puede Utilizar Junto Con La Compensación Manual. Zona Creativa
Zona Básica
| Ae Lock | Manual/Automático |
| Type | Obturador De Movimiento Vertical, Mecánico, De Plano Focal, Con Todas Las Velocidades Controladas Electrónicamente |
| Shutter Speeds | Zona Creativa: De 1/4000 S A 30s, Exposición Prolongada Máxima Velocidad Del Obturador Con Sincronización Del Flash: 1/200s 1/16000 Cuando Se Selecciona El Obturador Electrónico. Zona Básica: 1/4000 - 1s Selección Del Método De Disparo Del Obturador Disparo Con Temporizador Temporizador De Intervalo |
| Self Timer | Desactivado, Retraso De 2 S, Retraso De 10 S, Personalizado, Toma Remota, Continua Retraso De Tiempo (Monitor LCD Encendido)Tiempo De Inicio De La Cámara |
| Type | Flash Retráctil, Manual Y Emergente |
| Guide Number | Aprox. 4.6/15.1 (ISO 100, Metros/Pies) |
| Flash Coverage | Abarca Una Longitud Focal Aproximada De 15 Mm (Conversión De Película De 35 Mm: Aprox. 24 Mm) |
| Flash Exposure Compensation | ±2 Pasos En Incrementos De 1/3 O 1/2 De Pasos |
| Flash Metering | Flash Automático E-TTL II |
| Fe Lock | Proporcionado |
| External Flash Settings | Funciones Del Flash Que Se Pueden Configurar Con La Cámara. |
| Drive Modes | Toma Única, Toma Continua (Toma Continua De Alta Velocidad, Toma Continua De Alta Velocidad [+], Toma Continua De Baja Velocidad), Toma Panorámica, Temporizador Automático: 10 S/2 S/Control Remoto/Toma Continua | ||||||||
| Continuous Shooting Speed |
*1 Las Condiciones Para Una Velocidad De Disparo Continua Máxima Requieren Una Batería LP-E17 Completamente Cargada, Un Lente: EF-M15-45mm F/3.5-6.3 IS STM, Velocidad Del Obturador De 1/1000 S O Más Rápida, Apertura Máxima De F/3.5, A Temperatura Ambiente De 73 °F/23 °C, Sin Reducción De Parpadeo. |
| File Format | MP4 Video: MPEG-4 AVC/H.264, Velocidad De Bits Variable (Promedio) Audio: MPEG-4 AAC-LC (Estéreo) |
| File Size | Tamaños De Grabación: 3840 X 2160 (4K), 1920 X 1080 (Alta Definición Real [Full HD]), 1280 X 720 (Alta Definición [HD]), Videos HDR, Video Con Intervalo De Tiempo En 4K, Videos Con Intervalo De Tiempo De Alta Definición Real (Full HD) |
| Frame Rates | 4K [3840 X 2160]: 29.97 Fps, 23.98 Fps Alta Definición Real (Full HD) [1920 X 1080]: 59.94 Fps/29.97 Fps Alta Definición (HD) [1280 X 720]: 59.94 Fps |
| Continuous Shooting Time | Tiempo De Grabación Estimado, Velocidad De Bits De Video Y Tamaño De Archivo
† Velocidad De Bits De Grabación De Las Imágenes De Video Solamente, Los Datos De Sonido No Se Incluyen. Modos De Medición |
| Range | Rango ISO Auto (Modo AUTO Y Manual): ISO 100-6400 Expansible A ISO 12800 |
| Exposure Compensation | ±3 Pasos En Incrementos De 1/3 O 1/2 De Pasos Ajuste De Grabación De Sonido
Movie Digital IS
Salida HDMI / Pantalla De Información De Salida HDMI
* Si El Monitor Conectado A Través De HDMI No Admite El Formato De Salida De La Cámara, La Resolución Del Formato De Salida Se Reduce Para La Visualización (Pero La Visualización Puede No Ser Posible, Según Las Especificaciones Del Monitor). Resolución HDMI
| Type | Pantalla TFT En Color, De Cristal Líquido |
| Screen Monitor Size | Pantalla Ancha Tipo 3.0 |
| Pixels | Aprox. 1.04 Millones De Puntos Caracteristicas Panel De Pantalla Táctil |
| Brightness Control | Se Ajusta Manualmente A Uno De Siete Niveles De Brillo. |
| Interface Languages | 29 (Inglés, Alemán, Francés, Neerlandés, Danés, Portugués, Finlandés, Italiano, Noruego, Sueco, Español, Griego, Ruso, Polaco, Checo, Húngaro, Vietnamita, Hindú, Rumano, Ucraniano, Turco, Árabe, Tailandés, Chino Simplificado/Tradicional, Coreano, Malayo, Indonesio Y Japonés) |
| Image Display Format |
Selector De Control Rápido Protección De Imagen Procesamiento De Imagen Después De Disparar |
| Compatible Printers | Impresoras Compatibles Con PictBridge |
| Printable Images | Los Archivos JPEG, RAW*/C-RAW Se Pueden Imprimir. *Imprime Imágenes JPEG Utilizadas Para El Despliegue, Las Cuales Se Toman En El Mismo Modelo. |
| Dpof | Cumple Con La Norma DCF, Es Compatible Con DPOF (Versión 1.1) |
| Custom Controls | Las Funciones Se Pueden Asignar A Los Siguientes Controles (Configuradas En Las Funciones Personalizadas):
* Con Visor Externo. Selectores Personalizados
Modo De Disparo Personalizado
| Usb Terminal | USB Tipo C |
| Video Out Terminal | Terminal De Salida HDMI Tipo D Disponibilidad De Salida HDMI Mientras Graba No Es Compatible Con CEC. |
| Battery | LP-E17 La Operación Con La Energía De Corriente Alterna Es Compatible Con El Adaptador De Corriente Alterna CA-PS700 Y El Acoplador De Corriende Directa DR-E17. El Adaptador De Energía Por USB PD-E1 No Se Puede Utilizar Para Alimentar La EOS M6 Mark II, Pero Puede Cargar La Batería Mientras Está En La Cámara. |
| Battery Life | Cantidad De Fotografías (Cumple Con Los Estándares CIPA) Pantalla Activada: Aprox. 305 Tomas* Visor Electrónico En Color Activado: Aprox. 250 Tomas * Por Omisión, La Cámara Está Configurada Para Ahorro De Energía. Cantidad De Fotografías (Modo Eco Activado) Pantalla Activada: Aprox. 410 Tomas Tiempo De Grabación De Video (Cumple Con Los Estándares De CIPA) Pantalla Activada: Aprox. 1 Hora Y 20 Minutos/Toma Continua: Aprox. 2 Horas 15 Minutos Visor Electrónico En Color Activado: Aprox. 1 Hora Y 10 Minutos/Toma Continua: Aprox. 2 Horas 15 Minutos. Tiempo De Reproducción |
| Dimensions W X H X D | Aprox. 4.71 X 2.76 X 1.94 Pulgadas (119.6 X 70.0 X 49.2 Mm) * Cumple Con Los Estándares De CIPA. |
| Weight | Negro: Aprox. 12.73 Oz/361 G (Solo El Cuerpo) Aprox. 14.39 Oz/408 G (Incluyendo La Batería, La Tarjeta De Memoria) * Cumple Con Los Estándares De CIPA. * Peso Sin La Tapa De Cuerpo. |
| Operating Temperature Range | De 32 A 104 °F/De 0 A 40 °C |
| Operating Humidity Range | 85% O Menos |
Adaptador de Energía Compacto CA-PS700A
Este adaptador compacto carga su cámara desde el suministro de corriente alterna y carga sus baterías en la cámara. Esto le permite una grabación ininterrumpida de sus eventos especiales y que sus baterías se mantengan listas para usarse.
Adaptador de Energía USB PD-E1
Le permite cargar la batería dentro de su cámara mediante USB.
Adaptador de Montura EF-EOS M
Permite la colocación de los lentes EF y EF-S de Canon en la cámara digital EOS M de Canon. Completamente compatible con todas las funciones de los lentes, incluyendo la estabilización de imagen y el enfoque automático. El adaptador de trípode desmontable proporciona compatibilidad con lentes Canon más largos.
Acople DC DR-E17
Cuando filme en interiores, en un estudio o sobre una mesa, use este acoplador de Corriente Directa para proporcionar una carga ininterrumpida a su cámara EOS. Utilizado con el adaptador de CA de propósito general CA-PS700, proporciona una carga constante.
Paño Protector PC-E1
El paño protector tiene el propósito de proteger los equipos, como la cámara, los lentes, etc., contra la suciedad y los rayones, pero no puede proteger al equipo contra golpes o presión.
Paño Protector PC-E2
El paño protector tiene el propósito de proteger los equipos, como la cámara, los lentes, etc., contra la suciedad y los rayones, pero no puede proteger al equipo contra golpes o presión. Adecuado para cámaras más pequeñas, ya que es más pequeño que el paño protector PC-E1.
Controlador Remoto del Temporizador TC-80N3
Interruptor remoto para cámaras EOS con un conector tipo N3. Este interruptor remoto permite configurar el temporizador automático, el temporizador de intervalo, el temporizador de exposiciones largas y la cuenta de exposiciones. El temporizador se puede configurar entre 1 segundo y 99 horas. Un nuevo selector le permite ingresar fácilmente las configuraciones numéricas con un simple toque. Cuenta con un panel LCD iluminado y un cable de 2.6 pies/80 cm.
Micrófono Direccional
DM-E1
Sonido claro. Funcionamiento excepcional. El nuevo Micrófono Direccional DM-E1 puede ayudar a los videógrafos con experiencia y a los cineastas en ciernes a obtener audio de gran calidad al grabar videos mediante el uso de una cámara digital EOS de Canon compatible.
Control remoto inalámbrico compatible con las cámaras que posean la función Bluetooth para enfocar, tomar fotografías y grabar videos de forma remota; además, permite manejar el zoom mediante el Adaptador de Zoom Motorizado PZ-E1. La distancia de operación es de aproximadamente 16 pies en cualquier dirección.
Interruptor Remoto RS-60E3
Interruptor remoto compacto con todas las funciones del botón de liberación del obturador.
Adaptador de control remoto RA-E3
Cargador de baterías LC-E17
Cargador de Baterías para las Baterías de Iones de Litio LP-E17.
Batería LP-E17
Batería de iones de litio recargable. Compatible con los Cargadores de Baterías LC-E17.
Visor Electrónico EVF-DC1
Este visor electrónico opcional, con una LCD de alta resolución y precisión, se coloca en la zapata de accesorios.
Visor Electrónico EVF-DC2
Visor electrónico opcional con anillo de ajuste dióptrico conectado en la zapata de accesorios de la cámara. Se requiere actualización de firmware para funcionalidad completa con modelos compatibles.
Cable de interfaz IFC-100U
Cable de interfaz USB para conectar a una computadora u otro dispositivo USB. Aprox. 3.3 pies
Cable de interfaz IFC-400U
Cable de interfaz USB para conectar a una computadora u otro dispositivo USB. Aprox. 13.1 pies
- Windows Server 2025
- macOS 15
- macOS 14
- macOS 13
- Windows 11
- macOS 12
- Windows Server 2022
- macOS 11
- Linux MIPS
- Linux ARM
- macOS 11.0
- macOS 10.15
- macOS v10.13
- macOS v10.14
- Windows Server 2019 (x64)
- macOS v10.14
- macOS v10.13
- Windows Server 2016 (x64)
- macOS v10.12
- Linux 64bit
- Linux 32bit
- OS X v10.11
- Windows 10
- Windows 10 (x64)
- OS X v10.10
- OS X v10.9
- Windows 8.1 (x64)
- Windows 8.1
- Windows Server 2012 (x64)
- Windows 8
- Windows 8 (x64)
- Windows 7
- Windows 7 (x64)
- Windows Vista
- Windows Vista (x64)
- Windows XP
- Windows XP (x64)
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 (x64)
- Windows Server 2003
- Windows Server 2003 (x64)
- Windows Server 2003 R2
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 3.1
- Windows Me
- Windows 98
- Windows 95
- Mac OS X v10.8
- Mac OS X v10.7
- Mac OS X v10.6
- Mac OS X v10.5
- Mac OS X v10.4
- Mac OS X v10.3
- Mac OS X v10.2
- Mac OS X v10.1
- Mac OS X
- Mac OS 9
- Mac OS 8
- Linux (x64)
- Linux (x32)
- Linux
- Not Applicable
Windows 11
Windows® 10
Click Settings.
Windows 8 or Windows 8.1
Windows 7
Linux
