EOS M50 Mark II
- Cuerpo de la EOS M50 Mark II
- Cubierta de la Cámara R-F-4
- EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM
- Tapa del Lente E-49
- Tapa del lente contra el polvo EB
- Correa EM-200DB
- Cargador de Baterías LC-E12
- Batería LP-E12
- Cubierta del terminal
GENERALES
ESPECIFICACIONES
ACCESORIOS
RECURSOS
SOPORTE
MISCELÁNEOS
La EOS M50 Mark II está basada en el sólido rendimiento de la popular EOS M50 y cuenta con mejoras que serán especialmente notables para los creadores de contenido como los videoblogueros y demás. Obtendrá la impresionante calidad de imagen del sensor CMOS de 24.1 megapíxeles, la potencia del procesador de imagen DIGIC 8, 4K UHD de 24p y HD de 120p para vídeo a cámara lenta y más, junto con algunas mejoras adicionales. El enfoque automático enfoca al sujeto más rápido, y la Detección de Ojos se ha mejorado para que reconozca los ojos y el rostro a mayor distancia. La Detección de Ojos ahora se puede usar incluso durante la toma de vídeos con el modo Servo AF para Vídeos, y puede usar la Detección de Ojos y la Detección de Rostros durante el modo Servo AF. Usted obtiene mayor versatilidad y estabilidad para mantener al sujeto enfocado y como el centro de atención. Los creadores de contenido pueden utilizar la EOS M50 Mark II para dar vida al contenido con Wi-Fi® integrado, y pueden utilizar el software EOS Webcam Utility como una alternativa sencilla a la cámara web. Cuando se necesita un ángulo diferente, puede disparar de forma vertical además de horizontalmente, y la cámara incluso ofrece una salida HDMI nítida para lograr una transmisión de alta resolución y de alta velocidad de cuadros. Cuando se trata de contenido, ya sea fotografías o vídeos, la EOS M50 Mark II le permite llegar mucho más allá de la superficie de su visión.
La cámara EOS M50 Mark II cuenta con un poderoso sensor CMOS (APS-C) de 24.1 megapíxeles que puede capturar imágenes de alta resolución y vídeos de 4K. El gran sensor CMOS utiliza un sofisticado diseño de captura de luz, que ayuda a realizar tomas de imágenes y vídeos con menos ruido y ofrece resultados claros y detallados incluso con poca luz. También permite realizar tomas continuas y un enfoque automático rápido para un rendimiento de alta velocidad que le ayuda a capturar momentos únicos en la vida.
La EOS M50 Mark II, que ayuda a mejorar el rendimiento del enfoque automático, incorpora el procesador de imagen DIGIC 8, que también garantiza que sus fotos y vídeos tengan un aspecto nítido y detallado con un mínimo de ruido o granulosidad, prácticamente en cualquier condición de iluminación. En combinación con el Optimizador Automático de Iluminación, también ayuda a analizar la imagen y a minimizar las áreas con mucha iluminación ya que mantiene el color y los detalles en las partes brillantes de la fotografía. Cuando se configura en Alto, puede incluso suavizar las transiciones entre los colores, lo que le ayudará a tomar imágenes increíblemente realistas.
El AF del CMOS de Píxeles Duales proporciona un enfoque automático rápido y preciso que le ayuda a obtener la foto que desea en el momento preciso. La EOS M50 Mark II tiene un área de enfoque amplia de aproximadamente 88% horizontal y 100% vertical^sup>1. La EOS M50 Mark II le permite capturar el sujeto fácil y rápidamente con el AF de Detección de Ojos mejorado, lo que le permite realizar tomas incluso cuando el sujeto se encuentra lejos. El AF de Detección de Ojos también se puede utilizar cuando el cuerpo del sujeto está en el encuadre, para fijar los ojos desde una distancia mayor.
^1 Área máxima de AF disponible cuando se instalan los lentes siguientes: EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM, EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM, EF-M 28mm f/3.5 Macro IS STM, EF-M 32mm f/1.4 STM y algunos lentes EF/EF-S. Cuando se instalan otros lentes, el área de AF se vuelve más pequeña.
Vídeos 4K UHD* de 24p
Con la ayuda del procesador de imagen DIGIC 8 y el sensor CMOS de 24.1 megapíxeles, disfrute la grabación de vídeos 4K a una velocidad de cuadros de hasta 24p para lograr resultados cinematográficos con alta definición. Al realizar tomas con una resolución cuatro veces mayor que la resolución de los vídeos en Alta Definición Real (Full HD), usted verá los sujetos con una claridad sorprendente. Con el modo de Vídeo con Intervalo de Tiempo se pueden crear hermosos vídeos con intervalo de tiempo en 4K de forma sencilla.
Vídeos HD de 20p**
Ideal para la reproducción de vídeos nítidos en cámara lenta, los vídeos en alta definición también se pueden grabar a una alta velocidad de cuadros de aproximadamente 120 cuadros por segundo. Diseñada para capturar vídeos divertidos y hermosos, la cámara EOS M50 Mark II le permite ver las expresiones únicas de los rostros de sus amigos o familiares en los vídeos en primer plano.
La cámara EOS M50 Mark II cuenta con una pantalla táctil LCD de ángulo variable Clear View II de 3.0 pulgadas y 1.04 megapíxeles. El brillo se puede ajustar y esta ampliada flexibilidad simplifica la composición y las tomas desde casi cualquier ángulo, para que pueda tomarse un autorretrato fácilmente y que la pantalla LCD pueda plegarse cuando no esté en uso. Las funciones de la pantalla táctil incluyen ajustes que cambian rápidamente, revisión de fotografías y vídeos e incluso selección de puntos de AF.
Vídeo vertical
La característica de vídeo vertical de la EOS M50 Mark II, ideal para videoblogueros,*1 le permite combinar la duración de la toma y los ángulos de la cámara para crear vídeos interesantes y únicos.
*1 La compatibilidad con el vídeo vertical está disponible para la reproducción en los siguientes dispositivos inteligentes compatibles: las versiones 9.3/10.3/11.2-11.4/12.2 de iOS®, y los teléfonos inteligentes y tabletas Android™ en las versiones 5.0/5.1/6.0/7.0/7.1/8.0/8.1/9.0. La compatibilidad con el vídeo vertical no está habilitada al utilizar el servicio de transmisión en directo disponible con este producto (solo en Youtube).
Funciones de temporizador automático de vídeos y control de grabación táctil
Disfrute de la creación de vídeos sin esforzarse por salir de la toma o sin apresurarse para entrar en la escena cuando presiona el botón de grabación con la función de temporizador automático de vídeos y el ícono [Touch Rec] (Grabación táctil) de la EOS M50 Mark II. Esta función le permite seleccionar cuántos segundos (entre 2 y 10 segundos) necesitará antes de que se empiece a grabar el vídeo para asegurarse de que obtiene la escena y los sujetos necesarios en la toma.
Zoom digital de vídeo
La EOS M50 Mark II es compatible con el zoom digital de vídeo, que le permite ampliar la parte central de la pantalla alrededor de 3-10 x*2, y realizar tomas para una mirada más intensa y cercana al sujeto, no solo con un lente de una sola distancia focal instalado, sino también con un lente de zoom, que puede combinarse con el zoom óptico.
*2 Disponible cuando el tamaño de la imagen se fija en Alta Definición Real (Full HD) [1920×1080]. Se recomienda usar un trípode para evitar el movimiento de la cámara que puede ocurrir cuando no se utiliza un trípode.
Salida HDMI nítida
Ya sea que realice vídeos cortos inspiradores o que realice tomas de ocasiones especiales, las funciones de vídeo avanzadas de la cámara EOS M50 Mark II pueden captarlos con la calidad que se merecen. Los vídeos son uniformes y con gran nivel de detalle hasta cuando se reproducen en un televisor de alta definición (HDTV) mediante la salida HDMI de la cámara. Incluso es posible elegir la salida de vídeo sin que se muestre ninguna información en la pantalla.
Capacidad de transmisión en directo***
Ahora, está disponible el servicio de transmisión en directo*** desde la cámara EOS M50 Mark II camera hacia YouTube™. Comparta momentos únicos de forma inmediata y directa desde el lugar donde se encuentre. Ya sea que esté en un concierto o si desea realizar su próximo videoblog de belleza, la cámara compacta EOS M50 Mark II puede ayudar a garantizar que sus vídeos tendrán la calidad de imagen cinematográfica que usted desea.
*** El servicio de transmisión en directo que está disponible con este producto es solo para transmisión en directo en YouTube. Para utilizar transmisión en directo, es necesario tener una cuenta activa en YouTube y una cuenta en image.canon. Tenga en cuenta que YouTube puede cambiar, detener o cancelar sus servicios, incluyendo la transmisión en directo, en cualquier momento y sin previo aviso. De acuerdo con las "Restricciones sobre la transmisión en directo" de YouTube los usuarios deben tener un mínimo de 1,000 suscriptores de canal para poder transmitir en directo desde un dispositivo móvil (incluidos los productos de cámara con capacidad de transmisión en directo). Para obtener información actualizada de YouTube sobre restricciones, visite https://support.google.com/youtube/answer/2853834?hl=en. Canon no representa ni ofrece garantías con respecto a productos o servicios de otros fabricantes, incluyendo la transmisión en vivo.
Visor electrónico OLED integrado de 2.36 millones de puntos
La cámara EOS M50 Mark II cuenta con visor electrónico OLED (diodo orgánico emisor de luz) de 0.39 pulgadas y de alta precisión con aproximadamente 2.36 millones de puntos. El visor electrónico (EVF) ofrecer una vista brillante, nítida y colorida al 100% del sujeto en cuestión. Equipado con un lente asférico, el visor electrónico muestra una imagen nítida y viva con una distorsión mínima, incluso cuando el ojo se mueve del centro del campo visual.
AF de tocar y arrastrar
Además de la función AF de tocar y arrastrar, la función [Tap to select for Face+Tracking] (Toque para seleccionar Seguimiento de Rostros) ahora permite seleccionar un punto de enfoque de forma rápida y sencilla con solo tocar la ubicación deseada en la pantalla LCD para cambiarlo al instante. El punto de AF seleccionado se muestra en el visor electrónico de la cámara para una confirmación rápida.
Tecnología Wi-Fi^ integrada
La cámara EOS M50 Mark II está diseñada para que la conexión a una red Wi-Fi® sea rápida y sencilla. Puede intercambiar datos con otras cámaras Canon compatibles con conexión Wi-Fi® y transferir archivos directamente a un dispositivo inteligente compatible utilizando la aplicación Camera Connect. La función Wi-Fi® le permite compartir y cargar directamente en diversos servicios web como image.canon, Facebook® y YouTube®, así como imprimir directamente en impresoras inalámbricas compatibles de Canon.
Función Bluetooth®^^ integrada
El emparejamiento por Bluetooth®^^ le permite conectar la cámara con dispositivos inteligentes compatibles mediante la aplicación gratuita Camera Connect de Canon*. Para personalizar la función Bluetooth®, simplemente haga clic en el ícono de red ubicado en la pantalla LCD. Además, Bluetooth® le permite conectar el Control Remoto Inalámbrico BR-E1 opcional para realizar tomas a distancia, así como para obtener los datos de ubicación de la toma por GPS mediante el teléfono inteligente compatible que tenga el usuario mientras usa el Receptor de GPS GP-E2.
image.canon es un servicio en la nube diseñado para facilitar el flujo de trabajo de procesamiento de imagen. La conexión de la cámara EOS M50 Mark II al servicio image.canon le permitirá cargar sin problemas todas las imágenes y vídeos en su formato y calidad originales, así como acceder a ellas desde la aplicación específica o a través de un navegador web y reenviarlas automáticamente a una computadora, a un dispositivo móvil y a servicios de terceros.
Ya sea que se encuentre en la obra escolar de su hijo o que su bebé recién nacido esté durmiendo, el modo silencioso de la cámara EOS M50 Mark II le ayuda a asegurarse de que la cámara no asuste al sujeto al permitir la toma con prácticamente ningún sonido del obturador. Esto significa que puede grabar momentos preciosos sin preocuparse por desviar la atención.
Para usar la función de transmisión en vivo, tu cámara necesita el firmware con versión 1.0.3 o más reciente.
* Se pueden realizar tomas a 23.98p. La toma se realiza al recortar los píxeles desde el centro del sensor. Se utiliza el enfoque automático de detección de contraste. Se recortan los vídeos 4K.
** El enfoque automático es fijo. La reproducción es 1/4 de la reproducción a cámara lenta (29.97p).
^ Es compatible con las versiones de iOS® 12.4/13.7, con los teléfonos inteligentes y tabletas Android™ en las versiones 6.0/7.0/7.1/8.0/8.1/9.0/10. Es posible que apliquen cargos por el uso de datos con la descarga de la aplicación gratuita Camera Connect de Canon. Esta aplicación le permite cargar imágenes hacia los servicios de las redes sociales. Tome en cuenta que los archivos de imágenes pueden contener información de identificación personal que puede implicar leyes de privacidad. Canon rechaza cualquier reclamación y no tiene responsabilidad en relación con el uso que usted le dé a tales imágenes. Canon no obtiene, recopila ni utiliza estas imágenes o la información incluida en estas imágenes mediante esta aplicación.
^^ Es compatible con ciertos teléfonos inteligentes y tabletas (Android™ versión 5.0 o posterior y los siguientes dispositivos con iOS®: iPhone 4s o posterior, iPad 3.a gen. o posterior, iPod Touch 5.a gen. o posterior) equipados con Bluetooth® versión 4.1 o posterior y la aplicación Camera Connect versión 2.5.10. No se garantiza que esta aplicación funcione en todos los dispositivos indicados, incluso si se cumplen los requisitos mínimos.
| Type | Cámara Digital, No Réflex De Lente Único Con AF/AE Y Flash Integrado Procesador De Imagen |
| Recording Medium | Tarjetas De Memoria SD/SDHC/SDXC • Compatible Con UHS-I |
| Compatible Lenses | Grupo De Lentes EF-M De Canon • Con El Adaptador De Montura EF-EOS M: Lentes EF O EF-S De Canon. • No Se Pueden Utilizar Los Lentes De Montura RF. |
| Lens Mount | Montura EF-M De Canon |
| Type | Sensor CMOS (Compatible Con El AF Del CMOS De Píxeles Duales) |
| Pixels | Píxeles Efectivos: Aprox. 24.1 Megapíxeles Total De Píxeles: Aprox. 25.8 Megapíxeles |
| Aspect Ratio | 3:2 (Horizontal: Vertical) Tamaño De La Pantalla |
| Recording Format | Reglamento De Diseño Para El Sistema De Archivo De Cámaras 2.0, Compatible Con Exif 2.31 Y Con La Información De Diferencia Horaria Tipo De Datos Píxeles De Grabación Proporción De Aspecto 3:2 Proporción De Aspecto 4:3 Proporción De Aspecto 16:9 Proporción De Aspecto 1:1 |
| File Numbering | Continua, Reinicio Automático Configuración De Carpetas Tamaño De Archivo De Fotografía/Cantidad De Tomas Posibles/Ráfaga Máxima Durante La Toma Continua
* El Tamaño Del Archivo, La Cantidad De Tomas Posibles Y La Ráfaga Máxima Varían Según Las Condiciones De La Toma (Incluyendo Sujeto, Velocidad ISO, Estilo De Fotografía Y Función Personalizada). |
| Raw Jpeg Simultaneous Recording | Es Compatible Con La Grabación Simultánea De Cualquier Combinación De Calidad De Grabación De Imagen RAW/C-RAW Y JPEG Procesamiento De Imagen Durante La TomaEstilo De Fotografía
Balance De Blancos
*1 Efectivo También En Media Luz Y Ocaso. *2 El Balance De Blancos Personalizado No Está Disponible Para Las Imágenes Monocromáticas Y Las Imágenes Con Filtros Creativos Aplicados. Reducción De Ruido
Corrección Automática Del Brillo De Imagen Prioridad En Tonos De Alta Luminosidad Corrección De La Aberración Del Lente
Asistente De Filtros Creativos |
| Type | AF Del CMOS De Píxeles Duales (AF De Un Punto, AF Puntual, AF Con Prioridad De Seguimiento Y Detección De Rostros, AF De Zona) | ||||
| Af Points | Toma De Fotografía: Hasta 143 Zonas (Máximo) Grabación De Vídeo: Hasta 117 Zonas (Máximo) Rango De Brillo Del Enfoque Operación De AF AF De Tocar Y Arrastrar Toque Para Seleccionar El Sujeto
| Af Assist Beam | Lámpara LED Integrada |
| Metering Modes | Medición De 384 Zonas (24x16) Con El Uso Del Sensor De Imagen |
| Metering Range | Fotografías: EV -2–20 (A Temperatura Ambiente De 73 °F/23 °C, ISO 100) Vídeo: EV 0– 20 (A Temperatura Ambiente De 73 °F/23 °C, ISO 100) |
| Exposure Control Systems | Mediante MODO DE TOMA En El Menú: • Programa AE, AE Con Prioridad Del Obturador, AE Con Prioridad De Apertura O Manual (Se Selecciona B Como La Configuración De Velocidad Del Obturador En El Modo Manual) |
| Iso Speed Range | Fotografías: ISO 100–25600 (En Incrementos De 1/3 De Paso) Vídeo: ISO 100-12800, H: 25600 |
| Exposure Compensation | Manual: ±3 Pasos En Incrementos De 1/3 De Paso |
| Ae Lock | Manual, Auto (Bloqueo De Exposición Luego Del Enfoque, En AF De Una Toma Con Medición Evaluativa) |
| Type | Obturador De Plano Focal Controlado Electrónicamente * Primera Cortina Electrónica/Segunda Cortina Mecánica * Excepto Cuando Se Configura El Modo Silencioso Efecto Gelatina (Rolling Shutter), Con El Sensor De Imagen * Obturador Electrónico * Cuando Se Configura El Modo Silencioso |
| Shutter Speeds | Zona Creativa: De 1/4000 A 30 S, Prolongada * Sincronización X A 1/200 S Zona Básica: De 1/4000 A 1 S * Varía Según El Modo De Toma |
| Type | Flash Emergente Manual (Número Guía Máximo De Aproximadamente 16.4 [Pies]/5.0 [M], En ISO 100) |
| Flash Metering System | Evaluativo (Prioridad De Rostros)/Evaluativo/Promedio |
| Fe Lock | Proporcionado |
| Flash Exposure Compensation | ±2 Pasos En Incrementos De 1/3 De Paso Modo De Prioridad En La Toma Continua (CSP) Flash Externo |
| Continuous Shooting Speed |
*1 Las Condiciones Para La Velocidad Máxima De Tomas Continuas Son Las Siguientes: Batería LP-E12 Totalmente Cargada, Velocidad Del Obturador: 1/1000 S O Más Rápido, Temperatura Ambiente (73 °F/23 °C), 12 Bits Modo De Temporizador Automático Funciones Del Modo De Control En Vivo (Live View)Configuraciones De Proporción De Aspecto Modo De Enfoque AF Continuo Obturador Táctil Pantalla De Rejilla Vista Previa De La Profundidad De Campo |
| File Format | Vídeo: MPEG-4 AVC/H.264 • Velocidad De Bits Variable (Promedio) Audio: AAC Sistema De Grabación Transmisión En Directo Tamaño De Grabación Y Velocidad De Cuadros
*1La Imagen Se Recorta Alrededor Del Centro Del Sensor De Imagen. |
| Continuous Shooting Time |
* Limitaciones De Las Tomas De Vídeo: Se Puede Grabar De Forma Continua Hasta Que La Tarjeta De Memoria Se Llene O La Duración Del Vídeo Alcance Aproximadamente 29 Minutos Con 59 Segundos (O 7 Minutos 29 Segundos Para Un Vídeo En Alta Definición Con Alta Velocidad De Cuadros). |
| Exposure Compensation | ±3 Pasos En Incrementos De 1/3 De Paso Modo De Exposición De Vídeo Modo De Medición Velocidad ISO (Índice De Exposición Recomendado) Vídeo Con Efecto Miniatura Toma De Fotografía Grabación De Sonido Requisitos Para El Funcionamiento De La Tarjeta
| Type | Pantalla TFT En Color De Cristal Líquido Ampliación/Reducción Del Menú Ajuste De Brillo Ángulo De Visión Sugerencias Y Consejos |
| Screen Monitor Size | De 3.0 Pulgadas |
| Pixels | Aprox. 1.04 Millones De Puntos |
| Interface Languages | 29 (Inglés, Alemán, Francés, Neerlandés, Danés, Portugués, Finlandés, Italiano, Noruego, Sueco, Español, Griego, Ruso, Polaco, Checo, Húngaro, Rumano, Ucraniano, Turco, Árabe, Tailandés, Chino Simplificado, Chino Tradicional, Coreano, Malayo, Vietnamita, Indonesio, Hindi, Japonés) |
| Image Display Format | • Una Imagen, O Índice De 4, 9, 36 O 100 Imágenes • Opciones De Visualización A Través Del Botón INFO: Imagen Completa, Imagen Completa Con Información Básica, Imagen De Miniatura Con Histograma E Información Detallada De La Tomas, Histogramas De Brillo Y RGB Con Información Del Lente Métodos De Reproducción Ampliación Del Zoom Métodos De Búsqueda De Imágenes
Girar Imagen Calificación Reproducción De Vídeos Tiempo De Reproducción Presentación Con Diapositivas
Posprocesamiento De ImágenesFiltros Creativos
Recorte Ajuste De Tamaño Reducción De Ojos Rojos |
| Compatible Printers | PictBridge |
| Printable Images | • JPEG • RAW/C-RAW |
| Custom Controls | Fotografías: Botón Del Obturador, Botón De Bloqueo De Exposición Automática (AE), Botón De Múltiples Funciones, Botón De Vídeo, Botón De Exposición Y Composición, Botón De Enfoque Automático/Enfoque Manual, Botón De Flash, Botón Borrar. Vídeo: Botón De Bloqueo De Exposición Automática, Botón De Múltiples Funciones, Botón De Exposición Y Composición, Botón De Enfoque Automático/Enfoque Manual, Botón De Flash, Botón Borrar Funciones Personalizadas Información De Derechos De Autor |
| Usb Terminal | USB Micro-B (Compatible Con Hi-Speed USB 2.0) |
| Video Out Terminal | HDMI Tipo D (La Resolución Cambia Automáticamente) • Salida HDMI Durante La Grabación (Pantalla De Toma Sin Sonido) Proporcionada • No Es Compatible Con CEC Control Remoto Inalámbrico Wi-Fi® (LAN Inalámbrica)Cumplimiento Con Las Normas Método De Transmisión Frecuencia De Transmisión (Frecuencia Central) Método De Conexión Y Seguridad
(2) Modo De Punto De Acceso De La Cámara
Funciones De RedFunciones Inalámbricas Compatibles Transferencia De Imágenes Entre Cámaras Conexión Con Teléfonos Inteligentes Tipos De Conexión Inalámbrica |
| Battery | Baterías LP-E12 | ||||||||||||||||||||||
| Battery Life |
* Con La Batería LP-E12 Completamente Cargada. |
| Dimensions W X H X D | Aprox. 4.58 X 3.47 X 2.31 Pulgadas (116.3 X 88.1 X 58.7 Mm) • Cumple Con Los Estándares De CIPA. |
| Weight | Negro: Aprox. 13.65 Oz/387 G (Se Incluye La Batería Y La Tarjeta De Memoria) Aprox. 12.35 Oz/350 G (Solo El Cuerpo) Blanco: Aprox. 13.69 Oz/388 G (Se Incluye La Batería Y La Tarjeta De Memoria) Aprox. 12.38 Oz/351 G (Solo El Cuerpo) * Sin La Tapa Del Cuerpo * 1: Con Base En Los Lineamientos De CIPA |
| Operating Temperature Range | 32-104 °F/0-40 °C |
| Operating Humidity Range | 85% O Menos |
Adaptador de Energía Compacto CA-PS700A
Este adaptador compacto carga su cámara desde el suministro de corriente alterna y carga sus baterías en la cámara. Esto le permite una grabación ininterrumpida de sus eventos especiales y que sus baterías se mantengan listas para usarse.
Adaptador de Montura EF-EOS M
Permite la colocación de los lentes EF y EF-S de Canon en la cámara digital EOS M de Canon. Completamente compatible con todas las funciones de los lentes, incluyendo la estabilización de imagen y el enfoque automático. El adaptador de trípode desmontable proporciona compatibilidad con lentes Canon más largos.
Paño Protector PC-E1
El paño protector tiene el propósito de proteger los equipos, como la cámara, los lentes, etc., contra la suciedad y los rayones, pero no puede proteger al equipo contra golpes o presión.
Paño Protector PC-E2
El paño protector tiene el propósito de proteger los equipos, como la cámara, los lentes, etc., contra la suciedad y los rayones, pero no puede proteger al equipo contra golpes o presión. Adecuado para cámaras más pequeñas, ya que es más pequeño que el paño protector PC-E1.
Micrófono Direccional
DM-E1
Sonido claro. Funcionamiento excepcional. El nuevo Micrófono Direccional DM-E1 puede ayudar a los videógrafos con experiencia y a los cineastas en ciernes a obtener audio de gran calidad al grabar videos mediante el uso de una cámara digital EOS de Canon compatible.
Micrófono estéreo DM-E100
Capture audio nítido con el micrófono estéreo DM-E100.
Control remoto inalámbrico compatible con las cámaras que posean la función Bluetooth para enfocar, tomar fotografías y grabar videos de forma remota; además, permite manejar el zoom mediante el Adaptador de Zoom Motorizado PZ-E1. La distancia de operación es de aproximadamente 16 pies en cualquier dirección.
Cargador de batería de pared compatible con las Baterías LP-E12.
Empuñadura de Trípode HG-100TBR
Ofrece una base estable para cámaras compatibles, así como soporte para conectar un micrófono externo compatible. Esta empuñadura de trípode le ayuda a encuadrar el sujeto y a minimizar el movimiento si se realiza la toma sin trípode o proporciona resultados sin movimiento cuando se está inmóvil para lograr excelentes autorretratos, fotografías de grupo y vídeos, incluso cuando se fija en posición vertical. Su tamaño compacto permite transportarla con facilidad en prácticamente cualquier bolsa de cámara, y el Control Remoto Inalámbrico BR-E1 integrado ofrece un dominio creativo, incluso a distancia.
Baterías LP-E12
Baterías para la EOS M que permiten un tiempo de toma de hasta una hora y media, aproximadamente 230 tomas (a 73°F/23°C).
Cable de Interfaz IFC-600PCU
Carga la batería de forma conveniente en su PowerShot al conectar la cámara a su computadora por medio del cable IFC-600PCU.
- Windows Server 2025
- macOS 15
- macOS 14
- macOS 13
- Windows 11
- macOS 12
- Windows Server 2022
- macOS 11
- Linux MIPS
- Linux ARM
- macOS 11.0
- macOS 10.15
- macOS v10.13
- macOS v10.14
- Windows Server 2019 (x64)
- macOS v10.14
- macOS v10.13
- Windows Server 2016 (x64)
- macOS v10.12
- Linux 64bit
- Linux 32bit
- OS X v10.11
- Windows 10
- Windows 10 (x64)
- OS X v10.10
- OS X v10.9
- Windows 8.1 (x64)
- Windows 8.1
- Windows Server 2012 (x64)
- Windows 8
- Windows 8 (x64)
- Windows 7
- Windows 7 (x64)
- Windows Vista
- Windows Vista (x64)
- Windows XP
- Windows XP (x64)
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 (x64)
- Windows Server 2003
- Windows Server 2003 (x64)
- Windows Server 2003 R2
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 3.1
- Windows Me
- Windows 98
- Windows 95
- Mac OS X v10.8
- Mac OS X v10.7
- Mac OS X v10.6
- Mac OS X v10.5
- Mac OS X v10.4
- Mac OS X v10.3
- Mac OS X v10.2
- Mac OS X v10.1
- Mac OS X
- Mac OS 9
- Mac OS 8
- Linux (x64)
- Linux (x32)
- Linux
- Not Applicable
Windows 11
Windows® 10
Click Settings.
Windows 8 or Windows 8.1
Windows 7
Linux
