EOS M50
- EOS M50
- EF-M 15–45mm f/3.5-6.3 IS STM
- Batería LP-E12
- Cargador de Batería LC-E12
- Correa para el Cuello EM-200DB
- Tapa de Cubertura del Cuerpo
de la Cámara R-F-4
GENERALES
ESPECIFICACIONES
ACCESORIOS
RECURSOS
SOPORTE
MISCELÁNEOS
La EOS M50 es una cámara compacta de lentes intercambiables para los que desean ser fotógrafos que buscan una manera fácil de elevar la calidad de sus fotografías y videos. Con su capacidad de grabación de video en 4K UHD de 24p, usted puede capturar los detalles increíbles y los momentos inolvidables de su vida hogareña o en cualquier lugar al que sus aventuras lo lleven. Capture fotografías llamativas con colores vivos gracias el sensor CMOS (APS-C) de 24.1 megapíxeles y usando el visor electrónico o la pantalla LCD táctil de ángulo variable integrados. Gracias al sistema de AF del CMOS de Píxeles Duales, rápido y mejorado, puede realizar el enfoque a su sujeto rápidamente para asegurarse de no perderse la acción. Vea como la EOS M50 puede crear con facilidad las fotografías y videos de alta calidad que usted siempre soñó.
La cámara EOS M50 brinda el AF del CMOS de Píxeles Duales para brindar un enfoque automático preciso y rápido que le ayuda a obtener la fotografía que desea en el momento preciso. Cuando se utiliza con el lente EF-M 1545mm f/3.5-6.3 IS STM, el área de enfoque automático incluye hasta 99 puntos de AF dentro de un rango de 80% x 80% y se puede ampliar hasta un máximo de 143 puntos de AF para cubrir un área de imagen de 88% horizontal x 100% vertical aproximadamente cuando se combina con una selección de lentes compatibles. El nuevo AF de Detección de Ojos analiza la imagen y determina automáticamente dónde debe enfocarse según los ojos del sujeto. Esto ayuda a garantizar la captura detallada de un retrato preciado o de un momento excepcional con su mejor amigo.
La cámara EOS M50 cuenta con un sensor (APS-C) de 24.1 megapíxeles que puede capturar archivos de video e imágenes de alta resolución. A 24.1 megapíxeles, el sensor de la cámara EOS M50 brinda imágenes apropiadas para ampliaciones con una resolución suficiente para realizar un recorte significativo. El sensor de la cámara EOS M50 está a la altura de cualquier reto, ya sea realizar impresiones en tamaño cartel, ampliar detalles en particular o realizar hermosos videos en 4K. Un rango ISO de 100-25600 (H:51200) significa que las imágenes se pueden capturar con poco ruido y gran detalle, incluso en ambientes con poca iluminación.
Muchos televisores nuevos cuentan con una resolución UHD en 4K que brinda mayores detalles que los televisores de alta definición. La cámara EOS M50 puede grabar videos UHD* en 4K a 24 cuadros por segundo; esto le brinda a su video un aspecto cinematográfico como el de las películas y programas de TV. Para exhibir sus momentos especiales y grandiosos, está disponible el modo de 120p**, de alta velocidad, en alta definición. Cuando se muestra a velocidad normal, crea un efecto de cámara lenta que puede realzar acciones rápidas como en los deportes o momentos delicados como el viento a través del cabello del sujeto. El recorte de video en 4K le permite seleccionar una parte del cuadro de video en 4K que capturó y le permite crear una fotografía de alta resolución, todo en la cámara.
* Es posible realizar tomas a 23.98p. La toma se realiza al recortar los píxeles del centro del sensor. Se utiliza el AF de detección de contraste.
** El AF es fijo. La reproducción es 1/4 de la reproducción a cámara lenta (29.97p).
En algunas situaciones, como en un día soleado, es preferible utilizar el visor en vez de la pantalla. El visor electrónico de alta resolución integrado*** en la cámara EOS M50 cuenta con aprox. 2,360,000 de puntos que le ayudan a ver las tomas con gran detalle. Su tecnología de diodo emisor de luz orgánica (OLED) ofrece imágenes coloridas y de alto contraste que permiten visualizar de forma correcta la escena que desea capturar. El AF táctil y de deslice le permite utilizar la pantalla posterior como un panel táctil mientras utiliza el visor. De esta forma, puede seleccionar en qué desea enfocar la cámara con el toque de su dedo y sin alejar la cámara de su rostro.
*** El visor electrónico de la cámara EOS M50 no acepta el cambio de visualización a la posición vertical.
La cámara EOS M50 es la primera cámara digital de la serie EOS M que presenta una pantalla LCD táctil de ángulo variable. Esta pantalla tiene un rango de inclinación flexible ideal para realizar tomas de ángulo alto y bajo, y para componer y revisar sus fotografías. Toque la pantalla durante el Modo de Control en Vivo (Live View) mientras tome fotos o videos y, gracias al AF del CMOS de Píxeles Duales, la cámara EOS M50 realizará rápidamente el enfoque a esa ubicación en la imagen. Los gestos táctiles se pueden usar para ampliar las imágenes o cambiarlas después de que las haya tomado y para acceder rápida y fácilmente al menú y a las configuraciones de control rápido.
La cámara EOS M50 está diseñada para hacer que la conexión Wi-Fi®^ sea rápida y fácil. Puede transferir archivos directamente a un dispositivo inteligente compatible utilizando la aplicación Canon Camera Connect. Simplemente conecte la aplicación Camera Connect^ para transferir imágenes a su dispositivo inteligente, luego comparta y descargue directamente desde el dispositivo hacia las redes sociales y servicios web o imprima directamente en impresoras Canon inalámbricas y compatibles. La cámara EOS M50 también es compatible con la aplicación EOS Utility, permitiendo la toma remota en el Modo de Control en Vivo (Live View) con un enfoque preciso y cambios fáciles en la configuración, directamente desde su computadora.
Con su capacidad NFC (Comunicación de campo cercano)^^, la cámara EOS M50 se conecta directamente a dispositivos Android compatibles, al igual que con el dispositivo Connect Station CS100 de Canon mediante el simple toque del ícono NFC ubicado en la cámara con el dispositivo.
El acoplamiento con Bluetooth®^^^ le ayuda a conectar la cámara a dispositivos inteligentes compatibles a través de la aplicación Camera Connect^ de Canon y del Control Remoto Inalámbrico BR-E1 opcional para realizar tomas remotas. Esta conexión inalámbrica de baja energía ayuda a conservar la vida de la batería a la vez que permite el control remoto de la cámara EOS M50. Además, envía datos de ubicación GPS actualizados continuamente desde su teléfono. Esto le permite añadir etiquetas de información geográfica para identificar de forma precisa en qué lugar tomó esa grandiosa fotografía durante sus vacaciones. También puede establecer una conexión Wi-Fi® directa para utilizar su teléfono como visor, además de verificar y descargar las fotografías y los videos capturados previamente.
Las capacidades inalámbricas también les permiten a los usuarios utilizar sus dispositivos inteligentes compatibles^ para controlar la cámara remotamente, lo cual es útil para realizar autorretratos y fotografías de grupo o para realizar tomas de lejos mientras que la cámara se encuentre dentro del rango inalámbrico. Ahora se encuentra disponible para usted una variedad de capacidades expresivas de la cámara: uso de diferentes modos de toma, selección de modos de encuadre con AF (un solo punto/detección de rostro), toma en el modo de tomas continuas y uso del botón de AF. Solo conéctese a un dispositivo mediante la aplicación Camera Connect^ para iniciar la captura de fotografías a través de la toma remota.
^ Compatible con teléfonos inteligentes iOS® en las versiones 9.3/10.3/11.0, tabletas y teléfonos inteligentes Android™ en las versiones 4.4/5.0/5.1/6.0/7.0/7.1/8.0. Es posible que apliquen cargos por el uso de datos con la descarga de la aplicación gratuita Camera Connect de Canon. Esta aplicación le permite cargar imágenes hacia los servicios de redes sociales. Tome en cuenta que los archivos de imágenes pueden contener información de identificación personal que puede implicar leyes de privacidad. Canon rechaza cualquier reclamación y niega toda responsabilidad en relación con el uso que usted le dé a tales imágenes. Canon no obtiene, recopila ni utiliza estas imágenes ni la información en estas imágenes mediante esta aplicación.
^^ Es compatible con teléfonos inteligentes y tabletas Android™ en las versiones 4.4/5.0/5.1/6.0/7.0/7.1/8.0.
^^^ Compatible con ciertos teléfonos inteligentes y tabletas (Android™ en la versión 5.0 o posterior y con los siguientes dispositivos con iOS®: iPhone 4s o posterior, iPad 3.a gen. o posterior, iPod Touch 5.a gen. o posterior) equipados con la función Bluetooth® versión 4.1 o posterior y la aplicación Camera Connect versión 2.1.20. No se garantiza que esta aplicación funcione en todos los dispositivos indicados, incluso si se cumplen los requisitos mínimos.
Guardar una copia de respaldo de sus fotografías y videos es fácil con la cámara EOS M50, ya que puede enviar automáticamente las imágenes capturadas a su computadora y a otros dispositivos compatibles. Después de la configuración inicial de la aplicación Image Transfer Utility 2, solo será necesario dejar la cámara encendida cuando esté conectada a la red Wi-Fi® y los archivos se enviarán sin necesidad de mayor esfuerzo.
† Es necesario descargar e instalar Image Transfer Utility 2 de Canon. Conecte la cámara y la computadora a la red su hogar, y solo la cámara debe estar comunicada con ITU2 por primera vez.
La cámara EOS M50 cuenta con el nuevo procesador de imagen DIGIC 8, que ayuda a mejorar el rendimiento de enfoque automático, le permite grabar videos en 4k UHD de 24p y lo asiste con muchas otras características avanzadas. También incluye el Optimizador Automático de Iluminación mejorado, que analiza la imagen y minimiza la pérdida de detalles en áreas con iluminación excesiva y mantiene el color y los detalles en las partes brillantes de la fotografía. Cuando se configura en Alto, incluso puede suavizar las transiciones entre colores, para que usted pueda tomar fotografías impresionantes y fieles a la realidad de los amaneceres y atardeceres.
En ciertas ocasiones, usted no desea que el sonido de la cámara interrumpa el momento perfecto; por ejemplo, cuando la novia dice “sí, acepto” o cuando su hijo recién nacido duerme. El modo Silencioso evita que el sonido de la cámara asuste al sujeto, al permitirle capturar las fotografías casi sin ruido del obturador. Así, podrá capturar los momentos más valiosos sin preocuparse por desviar la atención.
* Se pueden realizar tomas a 23.98p. La toma se realiza al recortar los píxeles a partir del centro del sensor. Se utiliza el AF de detección de contraste.
** El AF es fijo. La reproducción es 1/4 de la velocidad de reproducción a cámara lenta (29.97p).
*** El visor electrónico de la cámara EOS M50 no es compatible con un cambio de visualización a la posición vertical.
^ Es compatible con las versiones 9.3/10.3/11.0 de iOS®;, con los teléfonos inteligentes y tabletas Android™ en las versiones 4.4/5.0/5.1/6.0/7.0/7.1/8.0. Es posible que apliquen cargos por el uso de datos con la descarga de la aplicación gratuita Camera Connect de Canon. Esta aplicación le permite cargar imágenes hacia los servicios de redes sociales. Tome en cuenta que los archivos de imágenes pueden contener información de identificación personal que puede implicar leyes de privacidad. Canon rechaza cualquier reclamación y niega toda responsabilidad en relación con el uso que usted le dé a tales imágenes. Canon no obtiene, recopila ni utiliza estas imágenes ni la información en estas imágenes mediante esta aplicación.
^^ Es compatible con los teléfonos inteligentes y tabletas Android™ en las versiones 4.4/5.0/5.1/6.0/7.0/7.1/8.0.
^^^ Es compatible con ciertos teléfonos inteligentes y tabletas (Android™ versión 5.0 o posterior y los siguientes dispositivos con iOS®: iPhone 4s o posterior, iPad 3.a gen. o posterior, iPod Touch 5.a gen. o posterior) equipados con la función Bluetooth® versión 4.1 o posterior y la aplicación Camera Connect versión 2.1.20. No se garantiza que esta aplicación funcione en todos los dispositivos indicados, incluso si se cumplen los requisitos mínimos.
† Es necesario descargar e instalar Image Transfer Utility 2 de Canon. Conecte la cámara y la computadora a la red de su hogar. Solo la cámara debe estar acoplada con ITU2 por primera vez.
| Type | Cámara Digital, Non-Réflex De Lente Único Con AF/AE |
| Recording Medium | Tarjeta De Memoria SD/SDHC/SDXC * Compatible Con UHS-I |
| Image Format | Aprox. 22.3 Mm X 14.9 Mm (Tamaño APS-C) |
| Compatible Lenses | Lente EF-M (Y Lente EF/EF-S Al Utilizar El Adaptador De Montura EF-EOS M) Equivalente A Aproximadamente 1.6x La Longitud Focal Indicada En Un Lente Instalado |
| Type | Sensor CMOS De Canon |
| Pixels | Píxeles Efectivos: Aprox. 24.1 Megapíxeles Total De Píxeles: Aprox. 25.8 Megapíxeles
| Pixel Unit | Píxel De Aprox. 3.72 µM |
| Aspect Ratio | 3:2 |
| Dust Deletion Feature | Automático/Manual |
| Recording Format | EXIF 2.31 (DCF2.0) |
| Image Format | JPEG/RAW (CR3, Un Formato RAW De 14 Bits De Canon) |
| File Size | Proporción De Aspecto 3:2 Grande: 6000 X 4000 Mediana: 3984 X 2656 Pequeña 1: 2976 X 1984 Pequeña 2: 2400 X 1600 RAW: 6000 X 4000 C-RAW: 6000 X 4000 Proporción De Aspecto 16:9 Grande: 6000 X 3368 Mediana: 3984 X 2240 Pequeña 1: 2976 X 1680 Pequeña 2: 2400 X 1344 RAW: 6000 X 3368 C-RAW: 6000 X 3368 Proporción De Aspecto 4:3 Grande: 5328 X 4000 Mediana: 3552 X 2664 Pequeña 1: 2656 X 1992 Pequeña 2: 2112 X 1600 RAW: 5328 X 4000 C-RAW: 5328 X 4000 Proporción De Aspecto 1:1 Grande: 4000 X 4000 Mediana: 2656 X 2656 Pequeña 1: 1984 X 1984 Pequeña 2: 1600 X 1600 RAW: 4000 X 4000 C-RAW: 4000 X 4000 |
| File Numbering | Continuo, Reinicio Automático, Reinicio Manual |
| Raw Jpeg Simultaneous Recording | Sí |
| Picture Style | Automático, Estándar, Retrato, Paisaje, Detalles Finos, Neutral, Fiel, Monocromático, Definido Por El Usuario De 1 A 3 Balance De BlancosEstilo De Fotografía
Corrección De Balance De Blancos |
| Type | Visor Electrónico En Color Integrado, Con Tamaño De Pantalla De 0.39 Y Aprox. 2.36 Millones De Puntos Pantalla Cuadrículada |
| Depth Of Field Preview | Proporcionada |
| Type | AF Del CMOS De Píxeles Duales (AF De Seguimiento Y Detección De Rostros, AF De Zona, AF De Un Punto) |
| Af Points | 143/99 Puntos |
| Af Working Range | EV -2-18 (A Temperatura Ambiente 73°F/23°C, ISO 100, Al Utilizar El Lente EF-M 22mm F/2 STM) |
| Focusing Modes |
AF Continuo |
| Af Assist Beam | Lámpara LED Integrada |
| Metering Modes | Medición Del Tiempo Real A Través Del Sensor De Imagen
| Metering Range | EV 0-20 (A Temperatura Ambiente 73 °F/23 °C, ISO 100) |
| Exposure Control Systems |
| Iso Speed Range | Rango ISO Auto (Modo AUTO): ISO 100-6400 Velocidad ISO Máx. (Modo P): ISO 25600 Velocidad ISO Máxima Ampliada (Modo P): ISO 51200 |
| Exposure Compensation |
| Ae Lock | Manual, Automático |
| Type | Obturador De Plano Focal Controlado Electrónicamente |
| Shutter Speeds | De 1/4000 S A 30 S Velocidad Del Obturador Flash-Sync Más Alta: 1/200 S |
| Self Timer | Desactivado, Retraso De 2 S, Retraso De 10 S, Personalizado, Toma Remota Time Lag (LCD Monitor On)Tiempo De Inicio De La Cámara |
| Type | Flash Emergente Manual |
| Guide Number | GN Aprox. 5/16.4 (ISO 100 M/Pies) |
| Flash Coverage | Abarca Una Longitud Focal Aproximada De 15 Mm (Conversión De Película De 35 Mm: Aprox. 24 Mm) |
| Flash Exposure Compensation | ±2 Paradas En Incrementos De 1/3 Speedlite ExternoMedición Del Flash Compensación De La Exposición Con Flash Bloqueo De FE Configuración Del Flash Externo |
| Drive Modes | Una Toma, Toma Continua (Toma Continua De Alta Velocidad, Toma Continua De Baja Velocidad) |
| File Format | MP4 Video: MPEG-4 AVC/H.264 Audio: MPEG-4 AAC-LC (Estéreo) |
| File Size | Tamaños De Grabación: 3840 X 2160 (UHD De 4K), 1920 X 1080 (Alta Definición Real) Y 1280 X 720 (Alta Definición) |
| Frame Rates | [3840 X 2160]: 23.98 Fps [1920 X 1080]: 59.94 Fps/29.97 Fps/23.98 Fps [1280 X 720]: 119.9 Fps/59.94 Fps Modo De Medición
Rango De Velocidad ISO (Índice De Exposición Recomendado) |
| Exposure Compensation | ±3 Paradas En Incrementos De 1/3 De Parada |
| Type | Pantalla TFT En Color, De Cristal Líquido |
| Screen Monitor Size | Tipo 3.0 |
| Pixels | Aproximadamente 1.04 Millones De Puntos Caracteristicas Panel De Pantalla Táctil Control De Brillo |
| Interface Languages | 29 (Inglés, Alemán, Francés, Holandés, Danés, Portugués, Finlandés, Italiano, Noruego, Sueco, Español, Griego, Ruso, Polaco, Checo, Húngaro, Rumano, Ucraniano, Turco, Árabe, Tailandés, Chino Simplificado/Tradicional, Coreano, Malayo, Indonesio, Hindú, Japonés) |
| Image Display Format |
| Highlight Alert | Proporcionada Protección De Imagen |
| Compatible Printers | Impresoras Compatibles Con PictBridge Cambio De Tamaño Corrección De Ojos Rojos |
| Printable Images | Se Puede Imprimir JPEG Y RAW*. * Imprime Imágenes JPEG Después Del Procesamiento RAW. |
| Dpof | Se Proporcionan Las Órdenes De Impresión En Formato DPOF (Cumple Con La Versión 1.1 De DPOF) |
| Custom Controls | Las Funciones Se Pueden Asignar A Los Siguientes Controles (Configuradas En Las Funciones Personalizadas):
| Usb Terminal | Micro USB |
| Video Out Terminal | Terminal HDMI OUT Tipo D Salida HDMI Mientras Graba (Pantalla De Grabación Sin Sonido) Disponible Salida HDMI Hacia Televisores Compatibles Con HDR* * No Se Acepta La Reproducción De Videos. Las Imágenes JPEG No Se Despliegan En HDR. |
| Battery | LP-E12 |
| Battery Life | Cantidad De Fotografias (Cumple Con Los Estándares CIPA: A Temperatura Ambiente 73 °F/23 °C) Pantalla Encendida*: Aprox. 235 Tomas Visor Electrónico De Color Activado*: Aprox. 235 Tomas Cantidad De Fotografías (Modo Eco Activado) Tiempo De Grabación De Video (Cumple Con Los Estándares CIPA: A Temperatura Ambiente 73 °F/23 °C) Tiempo De Grabación De Video*** (Toma Continua) Tiempo De Reproducción
| Dimensions W X H X D | Aprox. 4.6 X 3.5 X 2.3 Pulgadas (116.3 X 88.1 X 58.7mm)
| Weight | Negro Aprox. 12.4 Oz/351 G (Solo El Cuerpo) Aprox. 13.7 Oz/387 G (Se Incluye La Batería, Tarjeta De Memoria)
Blanco
| Operating Temperature Range | De 32 A 104 °F/De 0 A 40 °C |
| Operating Humidity Range | 85% O Menos |
Adaptador de Energía Compacto CA-PS700A
Este adaptador compacto carga su cámara desde el suministro de corriente alterna y carga sus baterías en la cámara. Esto le permite una grabación ininterrumpida de sus eventos especiales y que sus baterías se mantengan listas para usarse.
Adaptador de Montura EF-EOS M
Permite la colocación de los lentes EF y EF-S de Canon en la cámara digital EOS M de Canon. Completamente compatible con todas las funciones de los lentes, incluyendo la estabilización de imagen y el enfoque automático. El adaptador de trípode desmontable proporciona compatibilidad con lentes Canon más largos.
Cargador de Baterías LC-E12
Cargador de batería de pared compatible con las Baterías LP-E12.
Baterías LP-E12
Baterías para la EOS M que permiten un tiempo de toma de hasta una hora y media, aproximadamente 230 tomas (a 73°F/23°C).
Cable de Interfaz IFC-400PCU
El Cable de Interfaz USB IFC-400PCU de Canon le permite transferir sus imágenes desde la cámara hasta la computadora de manera rápida. El cable se conecta a su cámara y a su puerto USB en su PC o en su computadora MAC.
- Windows Server 2025
- macOS 15
- macOS 14
- macOS 13
- Windows 11
- macOS 12
- Windows Server 2022
- macOS 11
- Linux MIPS
- Linux ARM
- macOS 11.0
- macOS 10.15
- macOS v10.13
- macOS v10.14
- Windows Server 2019 (x64)
- macOS v10.14
- macOS v10.13
- Windows Server 2016 (x64)
- macOS v10.12
- Linux 64bit
- Linux 32bit
- OS X v10.11
- Windows 10
- Windows 10 (x64)
- OS X v10.10
- OS X v10.9
- Windows 8.1 (x64)
- Windows 8.1
- Windows Server 2012 (x64)
- Windows 8
- Windows 8 (x64)
- Windows 7
- Windows 7 (x64)
- Windows Vista
- Windows Vista (x64)
- Windows XP
- Windows XP (x64)
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 (x64)
- Windows Server 2003
- Windows Server 2003 (x64)
- Windows Server 2003 R2
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 3.1
- Windows Me
- Windows 98
- Windows 95
- Mac OS X v10.8
- Mac OS X v10.7
- Mac OS X v10.6
- Mac OS X v10.5
- Mac OS X v10.4
- Mac OS X v10.3
- Mac OS X v10.2
- Mac OS X v10.1
- Mac OS X
- Mac OS 9
- Mac OS 8
- Linux (x64)
- Linux (x32)
- Linux
- Not Applicable
Windows 11
Windows® 10
Click Settings.
Windows 8 or Windows 8.1
Windows 7
Linux
