EOS M200
- EOS M200
- EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM
- Baterías LP-E12
- Cargador de Baterías LC-E12
- Correa para el Cuello EM-200DB
GENERALES
ESPECIFICACIONES
ACCESORIOS
RECURSOS
SOPORTE
MISCELÁNEOS
Cree recuerdos ilimitados con la cámara de lente intercambiable EOS M200. Equipada con un sensor CMOS (APS-C) de 24.1 megapíxeles, AF Detección de Ojos y AF del CMOS de Píxeles Duales mejorado, facilita capturar imágenes y videos de alta calidad, todo en un diseño compacto sin espejo. Perfecta para compartir en redes sociales, la cámara cuenta con capacidad de video de 4K 24p/25p, compatibilidad con el video vertical* y tecnologías Wi-Fi®** y Bluetooth®*** integradas, lo que le ayudará a revivir sus momentos favoritos. Diseñada para la creatividad, la cámara EOS M200 ofrece funciones fáciles de usar que permiten que su personalidad brille. Explore los filtros creativos de la cámara para añadir un toque de color y efectos especiales a sus imágenes, o utilice la función de Filtros Creativos para ajustar fácilmente el brillo y el tono de color. La Guía Visual de la cámara EOS M200 también proporciona consejos y trucos útiles que facilitan la navegación por la cámara. Para los amantes de los autorretratos, esta cámara es ideal, con un modo de Autorretrato y una pantalla LCD inclinable de 3.0 pulgadas que gira 180 grados, lo que le ayudará a capturar todos los ángulos con facilidad. Con la cámara de lente intercambiable EOS M200, la inspiración siempre estará al alcance de su mano.
La cámara EOS M200 le permite realizar tomas con el AF del CMOS de Píxeles Duales para brindar un enfoque automático, preciso y rápido que le ayuda a obtener la fotografía que desea en el momento preciso. Esto significa que puede capturar acciones rápidas y a la vez mantener un enfoque veloz, preciso y sencillo.
Cobertura del área de AF de aprox. 88% x 100%^
La cámara EOS M200 cuenta con un área de enfoque amplia de aprox. 88% horizontal y 100% vertical cuando funciona con ciertos lentes EF-M (y puede seleccionar los lentes EF y EF-S con el adaptador EF-EOS M opcional). Con otros lentes EF-M (o EF y EF-S), la cámara M200 enfoca aproximadamente 80% horizontal y 100% vertical. Esto da como resultado un enfoque rápido e impresionante incluso cuando su sujeto no está centrado.
^ Durante la toma de fotografías. La cobertura real varía dependiendo del lente en uso.
La cámara EOS M200 cuenta con un poderoso sensor CMOS (APS-C) de 24.1 megapíxeles que puede capturar imágenes de alta resolución y hermosos videos de 4K. Tome fotos y videos con detalles finos y vivos colores dinámicos, desde los rojos más profundos hasta los verdes esmeralda, azules y púrpuras más exuberantes. Simplemente encienda la cámara y tenga la certeza de que obtendrá resultados sorprendentes.
Procesador de imágenes DIGIC 8
El procesador de imágenes DIGIC 8 ayuda a producir imágenes de alta calidad y con rápido funcionamiento, incluso en situaciones de poca luz. Al usar las configuraciones ISO altas, el procesamiento de imagen mantiene resultados nítidos y detallados en casi cualquier situación de iluminación. Versátil y poderoso, el procesador de imágenes DIGIC 8 garantiza que sus fotos y videos se vean nítidos y reales con un mínimo de ruido o granulosidad.
Video de 4K y video con intervalo de tiempo de 4K^
Capture videos de 4k a una velocidad de cuadros de hasta 24p para obtener resultados cinematográficos de gran definición. Al realizar tomas con una resolución cuatro veces mayor que la resolución de los videos en Alta Definición Real (Full HD), usted verá los sujetos con una claridad sorprendente. Además, con el modo de Video con Intervalo de Tiempo se pueden crear hermosos videos con intervalo de tiempo en 4K de forma sencilla. Todo esto es posible en la cámara sin la necesidad de software adicional.
^ Guardar una fotografía tomada de un cuadro de video no tiene el mismo resultado de calidad de imagen que una fotografía normal.
Compatibilidad con el video vertical*
Disfrute crear videos en posición vertical* y compartirlos en su red social preferida con la función de video vertical que ofrece la cámara EOS M200. Ideal para videoblogueros, el video vertical le permite combinar la duración de la toma y los ángulos de la cámara para crear videos interesantes y únicos.
La cámara EOS M200 cuenta con una pantalla LCD de panel táctil de 3.0 pulgadas y de alta resolución, que se inclina hacia arriba 180° y hacia abajo 45°, ideal para capturar autorretratos perfectos desde ángulos altos y bajos con facilidad. La pantalla LCD multiángulo impulsa el encuadre creativo ya que facilita obtener un arreglo flexible de los ángulos de la cámara.
Tecnología Bluetooth®** integrada
El acoplamiento con Bluetooth®** le permite conectar la cámara a dispositivos inteligentes compatibles mediante la aplicación gratuita Camera Connect de Canon*. Esta conexión inalámbrica de baja energía ayuda a conservar la vida de la batería a la vez que permite el control remoto de la cámara EOS M200. Además, envía datos de ubicación GPS^ actualizados continuamente desde su teléfono. Esto le permite añadir etiquetas de información geográfica para identificar de forma precisa en qué lugar realizó esa grandiosa fotografía durante sus vacaciones
Tecnología Wi-Fi®*** integrada
La cámara EOS M200 está diseñada para que la conexión Wi-Fi®*** sea rápida y fácil. Puede transferir archivos directamente hacia un dispositivo inteligente compatible que tenga la aplicación Camera Connect gratuita instalada. Simplemente conéctese a la aplicación Camera Connect* para transferir imágenes a su dispositivo inteligente, luego comparta y cargue directamente desde el dispositivo hacia las redes sociales y servicios web o imprima directamente en impresoras Canon inalámbricas compatibles.
Las imágenes y los efectos son simulados.
Toma remota
Las capacidades inalámbricas también le permiten utilizar sus dispositivos inteligentes compatibles con la aplicación Camera Connect* de Canon para controlar la cámara remotamente, lo cual es útil para realizar autorretratos y tomas de grupos o para realizar tomas de lejos (mientras que la cámara se encuentre dentro del rango inalámbrico).
Transferencia Automática de Imágenes^^
Guardar una copia de respaldo de sus fotografías y videos es fácil con la cámara EOS M200, ya que puede enviar automáticamente las imágenes capturadas a su computadora y a otros dispositivos compatibles. Después de la configuración inicial de la aplicación Image Transfer Utility 2, solo será necesario dejar la cámara encendida cuando esté conectada a la red Wi-Fi® y los archivos se enviarán sin necesidad de mayor esfuerzo.
^ Es posible que el uso del GPS esté restringido en algunos países y regiones. Por lo tanto, asegúrese de usar el GPS de acuerdo con las leyes y regulaciones de su país o región. Sea particularmente cuidadoso al viajar fuera de su país. Al recibir una señal de los satélites de GPS, tome las medidas necesarias al usarlo en lugares en donde se regule el uso de equipos electrónicos.
^^ Es necesario descargar e instalar Image Transfer Utility 2 de Canon. Conecte la cámara y la computadora a la red su hogar, y solo la cámara debe estar emparejada con ITU2 por primera vez.
Ideal para la fotografía nocturna, el AF de la cámara EOS M200 puede ayudarle a capturar imágenes nítidas. Con un rango de sensibilidad ISO estándar de 100-25600 para fotografías y de 100-12800 para videos (100-6400 para la grabación de videos de 4K y grabación de videos con intervalos de tiempo), las imágenes se pueden capturar con poco ruido y gran detalle.
Asistente de Filtros Creativos
El Asistente de Filtros Creativos de la EOS M200 permite que sea sencillo cambiar la configuración de la cámara y ver los resultados en tiempo real, ayudándole a encontrar el estilo adecuado para que coincida con la emoción o el tono de la imagen. Con efectos como el brillo, el contraste y la saturación que se encuentran fácilmente en un solo menú, la cámara EOS M200 es una herramienta conveniente para conseguir una buena apariencia y experimentar con diferentes estilos.
Asistente de características
Gracias a la función Asistente de características, la cámara EOS M200 le permite aprovechar las características avanzadas que posee y crear fotografías impresionantes con facilidad. Al explicar e ilustrar los modos de grabación de la cámara y sus efectos con muestras de fotografías de cada modo, el Asistente de Características permite realizar pruebas y ofrece una guía para crear fotografías sorprendentes.
Modo de Autorretrato
Con la ayuda del modo de Autorretrato de la cámara EOS M200, puede hacer ajustes que van desde tonos de piel hermosos y desenfoque de fondos hasta el brillo y mucho más. Además, puede disfrutar de la grabación de videos o tomar una fotografía rápida con un temporizador personalizable, situado directamente en la pantalla LCD, para asegurarse de que captura el escenario que desea. Ya sea que necesite dos segundos para mostrar una sonrisa rápida o diez segundos para juntar a sus amigos en una foto grupal, la cámara EOS M200 es ideal para capturar una salida divertida.
Ya sea que se trate de la novia diciendo "Sí, acepto" o de su recién nacido durmiendo, el modo silencioso de la cámara EOS M200 le ayuda a asegurarse de que la cámara no asuste al sujeto al permitir la captura con prácticamente ningún sonido del obturador. Así, podrá capturar los momentos más valiosos sin preocuparse por desviar la atención.
* La compatibilidad con el video vertical está disponible para la reproducción en los siguientes dispositivos inteligentes compatibles: las versiones 9.3/10.3/11.2-11.4/12.2 de iOS®; y los teléfonos inteligentes y tabletas Android™ en las versiones 5.0/5.1/6.0/7.0/7.1/8.0/8.1/9.0.
** Compatible con las versiones 9.3/10.3/11.2-11.4/12.2 de iOS®; y los teléfonos inteligentes y tabletas Android™ en las versiones 5.0/5.1/6.0/7.0/7.1/8.0/8.1/9.0. Es posible que apliquen cargos por el uso de datos con la descarga de la aplicación gratuita Camera Connect de Canon. Esta aplicación le permite cargar imágenes hacia los servicios de redes sociales. Tome en cuenta que los archivos de imágenes pueden contener información de identificación personal que puede implicar leyes de privacidad. Canon rechaza cualquier reclamación y niega toda responsabilidad en relación con el uso que usted le dé a tales imágenes. Canon no obtiene ni recopila ni utiliza estas imágenes ni la información incluida en estas imágenes mediante esta aplicación.
*** Compatible con ciertos teléfonos inteligentes y tabletas (Android™ versión 5.0 o posterior y los siguientes dispositivos iOS®;: iPhone 4s o posterior, iPad 3.a gen. o posterior, iPod Touch 5.a gen. o posterior) equipados con la función Bluetooth®; versión 4.1 o posterior y la aplicación Camera Connect versión 2.5.20. No se garantiza que esta aplicación funcione en todos los dispositivos indicados, incluso si se cumplen los requisitos mínimos.
| Type | Cámara Digital, Sin Espejo De Lente Único Con AF/AE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recording Medium | Tarjeta De Memoria SD/SDHC/SDXC
Image Format |
| Compatible Lenses | Lentes EF-M, EF* Y EF-S* De Canon *Los Lentes EF Y EF-S De Canon Requieren El Adaptador De Montura EF-EOS M. |
| Lens Mount | Montura EF-M De Canon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Sensor CMOS (Compatible Con El AF Del CMOS De Píxeles Duales) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels | Píxeles Efectivos: Aprox. 24.1 Megapíxeles Total De Píxeles: Aprox. 25.8 Megapíxeles |
| Aspect Ratio | 3:2 (Horizontal: Vertical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File Numbering | Continuo, Reinicio Automático Formato De Archivo Tipo De Datos Píxeles De Grabación Configuración De Carpeta Procesamiento De Imagen Durante El DisparoEstilo De Fotografía
Balance De Blancos
*1 Efectivo También En Ocaso Y Atardecer. *2 El Balance De Blancos Personalizado No Está Disponible Para Imágenes Monocromáticas Ni Para Imágenes Con Filtros Creativos Aplicados. Reducción De Ruido
Corrección Automática De Brillo De Imagen Prioridad De Tono De Altas Luces Corrección De Aberración De Lente
Asistencia Creativa
Asistencia Creativa Durante La Reproducción (Imágenes RAW O C-RAW):
| Type | AF Del CMOS De Píxeles Duales (AF De Un Punto, AF Puntual, AF Con Prioridad De Seguimiento Y Detección De Rostros, AF De Zona) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Af Points | Hasta 143 Puntos (Máximo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Af Working Range | EV -4-18 (Punto Central De AF, A Temperatura Ambiente, ISO 100, F/1.4, AF De Una Toma) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Af Assist Beam | Lámpara LED Integrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metering Modes | Medición En Tiempo Real Mediante El Sensor De Imagen Medición Evaluativa Medición Parcial (Aprox. 5.8% De La Pantalla) Medición Puntual (Aprox. 2.9% De La Pantalla) Promedio Ponderado En El Centro |
| Metering Range | Fotografías: EV -1-20 (A Temperatura Ambiente 73 &Deg;F/23 &Deg;C, ISO 100) Video: EV 0-20 (A Temperatura Ambiente 73 &Deg;F/23 &Deg;C, ISO 100) |
| Exposure Control Systems | Mediante MODO DE TOMA En El Menú: • Programa AE, AE Con Prioridad Del Obturador, AE Con Prioridad De Apertura O Manual (Se Selecciona B Como La Configuración De Velocidad Del Obturador En El Modo Manual) |
| Iso Speed Range | Fotografías: ISO 100-25600 (En Incrementos De 1/3 De Parada) Video: ISO 100-12800, H: 25600 |
| Exposure Compensation | Manual: &Plusmn;3 Pasos En Incrementos De 1/3 De Parada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ae Lock | Manual, Auto (Bloqueo De Exposición Luego Del Enfoque, En AF De Una Toma Con Medición Evaluativa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Obturador De Movimiento Vertical, Mecánico, De Plano Focal, Con Todas Las Velocidades Controladas Electrónicamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shutter Speeds | Zona Creativa: De 1/4000 A 30 S, Prolongada *Sincronización X A 1/200 S Zona Básica: De 1/4000 A 1 S |
| Self Timer | Desactivado, Temporizador Automático De 2 Segundos, Temporizador Automático De 10 Segundos, Temporizador Continuo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Flash Emergente Manual (Número Guía Máximo De Aproximadamente 16.4 [Pies]/5.0 [M], En ISO 100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flash Metering System | Flash Automático E-TTL II (Evaluativo, Ponderado), Bloqueo De FE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fe Lock | Suministrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flash Exposure Compensation | &Plusmn;2 Pasos En Incrementos De 1/3 De Paso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flash Metering | Flash Automático E-TTL II (Evaluativo, Ponderado), Bloqueo De FE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| External Flash Settings | No Es Compatible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Continuous Shooting Speed |
*1 Las Condiciones Para La Velocidad Máxima De Tomas Continuas Son Las Siguientes: Paquete De Baterías LP-E12 Totalmente Cargado, Velocidad Del Obturador: 1/1000 S O Más Rápido, Apertura Máxima (F/3.5), Temperatura Ambiente (73 &Deg;F/23 &Deg;C), 12 Bits *2 BR-E1: Compatible/RC-6: No Compatible |
| Max Burst During Continuous Shooting |
*1 La Cantidad De Tomas Posibles Y La Ráfaga Máxima Se Aplican A Una Tarjeta De 32 GB Basada En Los Estándares De Pruebas De Canon. |
| Grid Display | Desactivado / 3x3 / 6x4 / 3x3+Diag Configuración De Relación De Aspecto Modo De Enfoque AF Continuo Toque El Obturador Vista Previa De Profundidad De Campo |
| File Format | Video: MPEG-4 AVC/H.264 • Velocidad De Bits Variable (Promedio) Audio: AAC |
| File Size | Tamaños De Grabación: 4K (3840 X 2160): 23.98 Fps (Solo Con Intervalo De Tiempo &Mdash; 29.97 Fps) Alta Definición Real (Full HD) (1920 X 1080): 59.94 Fps/29.97 Fps Alta Definición (HD) (1280 X 720): 59.94 Fps (Híbrido Automático &Mdash; 29.97 Fps; Películas De Alta Velocidad De Fotogramas &Mdash; 119.88 Fps) Sistema De Grabación Modos De Exposición De Películas Modo De Medición Compensación De Exposición Velocidad ISO (Índice De Exposición Recomendado) Película De Efecto En Miniatura Toma De Imágenes Fijas |
| Continuous Shooting Time |
* Limitaciones De La Grabación De Video: La Grabación Continua Es Posible Hasta Que La Tarjeta De Memoria Se Llena O Hasta Que La Duración De La Grabación De Un Video Alcanza Aproximadamente 29 Minutos Y 59 Segundos (O 7 Minutos Y 29 Segundos En El Caso De Videos De Alta Velocidad De Fotogramas HD). Grabación De Sonido Requisitos De Rendimiento De La Tarjeta
| Exposure Compensation | &Plusmn;3 Pasos En Incrementos De 1/3 De Paso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Pantalla TFT En Color De Cristal Líquido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Screen Monitor Size | De 3.0 Pulgadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels | Aprox. 1.04 Millones De Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brightness Control | Se Ajusta Manualmente A Uno De Siete Niveles De Brillo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface Languages | 29 (Inglés, Alemán, Francés, Holandés, Danés, Portugués, Finlandés, Italiano, Noruego, Sueco, Español, Griego, Ruso, Polaco, Checo, Húngaro, Rumano, Ucraniano, Turco, Árabe, Tailandés, Chino Simplificado/Tradicional, Coreano, Malayo, Vietnamita, Indonesio, Hindú, Japonés) Ajuste De Ángulo Consejos |
| Image Display Format | • Imagen Sencilla, O Índice De 4, 9, 36 O 100 Imágenes • Opciones De Visualización A Través Del Botón INFO: Imagen Completa, Imagen Completa Con Información Básica, Imagen De Miniatura Con Histograma E Información Detallada De La Tomas, Histogramas De Brillo Y RGB Con Información Del Lente Métodos De Reproducción
Ampliación De Zoom Métodos De Navegación De Imágenes
Girar Imagen Calificaciones Reproducción De Vídeo Tiempo De Reproducción Diapositivas
Postprocesamiento De ImágenesFiltros Creativos
Recortar Cambiar Tamaño Reducción De Ojos Rojos |
| Compatible Printers | PictBridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printable Images | • JPEG • RAW/C-RAW |
| Custom Functions | 6 Disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Custom Controls | Botón Del Obturador, Botón De Video InterfaceTerminal Digital Terminal De Salida HDMI
Control Remoto Inalámbrico
Wi-Fi&Reg; (LAN Inalámbrico)Cumplimiento De Normas Método De Transmisión Frecuencia De Transmisión (Frecuencia Central) Método De Conexión Y Seguridad
Funciones De RedFunciones Inalámbricas Compatibles
Transferir Imágenes Entre Cámaras Conexión A Teléfonos Inteligentes Tipos De Conexión Inalámbrica |
| Battery | Baterías LP-E12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Battery Life | Cantidad De Fotografías Cumple Con CIPA, Temperatura Ambiente 73 &Deg;F/23 &Deg;C: Aprox. 315 Tomas Modo Eco Activado: Aprox. 485 Tomas Tiempo De Grabación De Video Cumple Con Los Estándares CIPA, A Temperatura Ambiente 73 &Deg;F/23 &Deg;C: Aprox. 90 Minutos Toma Continua*: Aprox. 135 Minutos * Tiempo De Grabación Total Cuando Se Realizan Tomas Bajo Las Siguientes Condiciones: Si Utiliza El Modo AUTO De Fábrica; Cuando No Utiliza El Zoom Ni Otras Operaciones; Cuando Se Alcanza El Tiempo Máximo De Grabación Por Video Y La Grabación Se Detiene/Reanuda Automáticamente. |
| Dimensions W X H X D | Aprox. 4.3 X 2.6 X 1.4 Pulgadas (108.2 X 67.1 X 35.1mm) • Cumple Con Los Estándares De CIPA. |
| Weight | Aprox. 10.55 Oz/299 G (Se Incluye La Batería Y La Tarjeta De Memoria) Aprox. 9.24 Oz/262 G (Solo El Cuerpo) |
| Operating Temperature Range | De 32 A 104 &Deg;F/De 0 A 40 &Deg;C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity Range | 85% O Menos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kit del Adaptador de CA ACK-E12
Permite cargar la cámara desde un tomacorriente de CA estándar. El kit incluye el Adaptador de Energía Compacto CA-PS700 y el Acoplador de Corriente Directa DR-E12.
Adaptador de Energía Compacto CA-PS700A
Este adaptador compacto carga su cámara desde el suministro de corriente alterna y carga sus baterías en la cámara. Esto le permite una grabación ininterrumpida de sus eventos especiales y que sus baterías se mantengan listas para usarse.
Utilizado junto con un adaptador de CA compatible (no incluido) le permite cargar su Canon EOS M directamente desde un tomacorriente de CA.
Adaptador de Montura EF-EOS M
Permite la colocación de los lentes EF y EF-S de Canon en la cámara digital EOS M de Canon. Completamente compatible con todas las funciones de los lentes, incluyendo la estabilización de imagen y el enfoque automático. El adaptador de trípode desmontable proporciona compatibilidad con lentes Canon más largos.
Cargador de batería de pared compatible con las Baterías LP-E12.
Baterías LP-E12
Baterías para la EOS M que permiten un tiempo de toma de hasta una hora y media, aproximadamente 230 tomas (a 73°F/23°C).
HTC-100
Cable Mini HDMI: conecta ciertas videocámaras y cámaras PowerShot de alta definición de Canon a televisores compatibles con HDMI.
Cable de Interfaz IFC-600PCU
Carga la batería de forma conveniente en su PowerShot al conectar la cámara a su computadora por medio del cable IFC-600PCU.
- Windows Server 2025
- macOS 15
- macOS 14
- macOS 13
- Windows 11
- macOS 12
- Windows Server 2022
- macOS 11
- Linux MIPS
- Linux ARM
- macOS 11.0
- macOS 10.15
- macOS v10.13
- macOS v10.14
- Windows Server 2019 (x64)
- macOS v10.14
- macOS v10.13
- Windows Server 2016 (x64)
- macOS v10.12
- Linux 64bit
- Linux 32bit
- OS X v10.11
- Windows 10
- Windows 10 (x64)
- OS X v10.10
- OS X v10.9
- Windows 8.1 (x64)
- Windows 8.1
- Windows Server 2012 (x64)
- Windows 8
- Windows 8 (x64)
- Windows 7
- Windows 7 (x64)
- Windows Vista
- Windows Vista (x64)
- Windows XP
- Windows XP (x64)
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 (x64)
- Windows Server 2003
- Windows Server 2003 (x64)
- Windows Server 2003 R2
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 3.1
- Windows Me
- Windows 98
- Windows 95
- Mac OS X v10.8
- Mac OS X v10.7
- Mac OS X v10.6
- Mac OS X v10.5
- Mac OS X v10.4
- Mac OS X v10.3
- Mac OS X v10.2
- Mac OS X v10.1
- Mac OS X
- Mac OS 9
- Mac OS 8
- Linux (x64)
- Linux (x32)
- Linux
- Not Applicable
Windows 11
Windows® 10
Click Settings.
Windows 8 or Windows 8.1
Windows 7
Linux
