EOS M100
- EOS M100
- EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM
- Baterías LP-E12
- Cargador de Baterías LC-E12
- Correa para el Cuello EM-200DB
- (No se incluye el cable USB, la tarjeta SD ni el Disco de Soluciones)
GENERALES
ESPECIFICACIONES
ACCESORIOS
RECURSOS
SOPORTE
MISCELÁNEOS
Capture los momentos especiales de la vida en detalles y colores brillantes y hermosos con la cámara EOS M100 de lente intercambiable, compacta y fácil de usar. Estos resultados impresionantes son fáciles de lograr gracias al sensor CMOS (APS-C) de 24.2 megapíxeles junto con características que incluyen una LCD de 3.0 pulgadas inclinable, que rota 180° para ángulos artísticos y autorretratos o '‘selfies’’, un modo de autorretrato y el Asistente de Filtros Creativo para ayudarle a realizar la toma que desea. En la parte de video, la Alta Definición Real de 60p y el AF del CMOS de Píxeles Duales le permite grabar la acción de manera suave e impresionante, mientras que las tecnologías Wi-Fi®*, NFC** y Bluetooth®*** integradas, le permiten compartirlo todo, de la manera que guste.
Cuando se trata de capturar el momento perfecto, el tiempo es importante. Con la cámara EOS M100, simplemente prepare la toma que desea y observe como se enfoca casi instantáneamente gracias al AF del CMOS de Píxeles Duales. Equipada con detección de fase, ofrece un enfoque automático rápido, suave y preciso que permanece fijo en el sujeto, incluso si este está en movimiento, tanto en fotografías como en videos.
La cámara EOS M100 de Canon tiene un poderoso sensor CMOS (APS-C) de 24.2 megapíxeles que puede capturar imágenes de alta resolución y de gran calidad en una amplia variedad de situaciones de iluminación. Tome fotos y videos con detalles finos y vivos colores dinámicos, desde los rojos más profundos hasta los verdes esmeralda, azules y purpuras más exuberantes.
La cámara EOS M100 está diseñada para hacer que la conexión Wi-Fi®* sea rápida y fácil. Puede transferir archivos directamente a un dispositivo inteligente compatible utilizando la aplicación Camera Connect. Simplemente conecte la aplicación Camera Connect* para transferir imágenes a su dispositivo inteligente, luego comparta y descargue directamente desde el dispositivo hacia las redes sociales y servicios web como Facebook®, YouTube® y CANON iMAGE GATEWAY#, además podrá imprimir directamente en impresoras inalámbricas Canon compatibles. Puede intercambiar datos con otras cámaras Canon compatibles con Wi-Fi®.
Con su capacidad NFC (Comunicación de campo cercano)**, la cámara EOS M100 se conecta directamente a dispositivos Android compatibles, al igual que con el dispositivo Connect Station CS100 de Canon mediante el simple toque del ícono NFC ubicado en la cámara con el dispositivo.
Las imágenes y los efectos son simulados.
Capacidad Bluetooth®*** integrada
El enlace Bluetooth®*** le permite conectar la cámara con dispositivos inteligentes compatibles mediante la aplicación gratuita Camera Connect de Canon*. Esta conexión inalámbrica de baja energía ayuda a conservar la vida de la batería a la vez que permite el control remoto de la cámara EOS M100. Además, envía datos de ubicación GPS actualizados continuamente desde su teléfono. Esto le permite añadir etiquetas de información geográfica para identificar de forma precisa en qué lugar realizó esa grandiosa fotografía durante sus vacaciones. También puede establecer una conexión Wi-Fi® directa para utilizar su teléfono como visor, además de verificar y descargar las fotografías y los videos capturados previamente.
* Compatible con las versiones 9.3/10.3 de iOS®, con teléfonos inteligentes y tabletas Android™ en las versiones 4.4/5.0/5.1/6.0/7.0/7.1. Es posible que apliquen cargos por el uso de datos con la descarga de la aplicación gratuita Camera Connect de Canon. Esta aplicación le permite cargar imágenes hacia los servicios de redes sociales. Tome en cuenta que los archivos de imágenes pueden contener información de identificación personal que puede implicar leyes de privacidad. Canon rechaza cualquier reclamación y niega toda responsabilidad en relación con el uso que usted le dé a tales imágenes. Canon no obtiene, recopila ni utiliza estas imágenes ni la información en estas imágenes mediante esta aplicación.
** Es compatible con teléfonos inteligentes y tabletas Android™ en las versiones 4.4/5.0/5.1/6.0/7.0/7.1.
*** Compatible con ciertos teléfonos inteligentes y tabletas (Android™ en la versión 5.0 o posterior y con los siguientes dispositivos con iOS® iPhone 4s o posterior, iPad 3.ª generación o posterior, iPod Touch 5.ª generación o posterior) equipados con la función Bluetooth® versión 4.0 o posterior y la aplicación Camera Connect versión 2.1.20. No se garantiza que esta aplicación funcione en todos los dispositivos indicados, incluso si se cumplen los requisitos mínimos.
# Se requiere el registro único para el álbum fotográfico en línea de CANON IMAGE GATEWAY.
La pantalla táctil de 3.0 pulgadas de la cámara EOS M100 tiene aproximadamente 1.04 millones de píxeles, lo que le permite ver previamente las imágenes en mayor detalle. Puede dar un giro completo de 180°, lo que quiere decir que puede capturar una vista del mundo desde un ángulo contrapicado único o voltear la pantalla hacia arriba para obtener un autorretrato perfecto.
Pantalla táctil intuitiva para autorretratos, enfoques y tomas rápidas, y navegación fácil del menúGracias a un diseño sencillo del menú y una pantalla táctil sensible de 3.0 pulgadas, la cámara EOS M100 es fácil de utilizar con solo un toque. Un solo toque le permite seleccionar el lugar que quiere enfocar, para garantizar que la foto que tome sea nítida y esté enfocada. Se puede acceder fácilmente a los menús con cualquier mano, de manera que no necesita quitar su dedo del botón del obturador para ajustar rápidamente una configuración. Desplazarse por las imágenes que tomó es tan fácil como deslizar un dedo, y puede realizar una ampliación para verificar los detalles y enfocar con dos dedos.
El procesador de imágenes DIGIC 7 es el motor que impulsa a la cámara EOS M100 de Canon a producir imágenes de alta calidad y con rápido funcionamiento, incluso en situaciones de poca luz. Al usar las configuraciones ISO altas, el procesamiento de imagen mantiene resultados nítidos y detallados en casi cualquier situación de iluminación. Versátil y poderoso, el procesador de imágenes DIGIC 7 garantiza que sus fotos y videos se vean nítidos y reales con un mínimo de ruido o granulosidad.
Capture toda la acción con la grabación de video en Alta Definición Real (Full HD) de la cámara EOS M100. Con la resolución 1080p puede obtener detalles finos, como el pelaje de un cachorro cubierto de nieve en el invierno o el rostro de un amigo durante su fiesta sorpresa de cumpleaños. Grabar a 60p quiere decir que puede capturar incluso momentos de rápido movimiento como el primer gol de un amigo atleta o el chapuzón del primer salto en la piscina durante el verano.
A veces no puede estar seguro cuando sucederá el momento perfecto. El momento exacto cuando un perro atrapa una pelota, el único momento en el que su grupo de amigos miran justo a la cámara y sonríen. Con tomas continuas de hasta 4.0 fps, o hasta 6.1 fps con el bloqueo de AF, usted puede capturar varias fotos en un corto periodo de tiempo, lo que le ayuda a obtener el momento exacto que desea.
La característica de Asistente Creativo integrado de la cámara EOS M100 facilita cambiar las configuraciones de la cámara y ver los resultados en tiempo real, ayudando a los novatos y profesionales por igual a encontrar el aspecto correcto que coincida con la emoción o el tono de la imagen. Se pueden grabar y aplicar hasta siete configuraciones personales para imágenes futuras, lo que incluye una opción nueva de tono color magenta a verde, la cual es útil para un color preciso bajo luz fluorescente. Además, las imágenes compartidas de otros fotógrafos pueden importarse en la EOS M100, las cuales pueden mostrar sus configuraciones e incluso aplicarse a la escena de turno. Al ayudar al fotógrafo a comprender cómo las diversas configuraciones afectan la apariencia de una foto o un video, la EOS M100 puede ser una excelente herramienta para experimentar con diferentes estilos de fotografía.
Todos desean verse geniales en las fotos y el Modo de Autorretrato de la cámara EOS M100 le ayuda a garantizar que en sus tomas de autorretratos usted luzca increíble. Con este modo puede hacer ajustes que van desde tonos de piel hermosos y desenfoque de fondos hasta el brillo y mucho más. Además de eso, un temporizador automático que se puede personalizar le garantiza que capture la imagen que desea, ya sea que necesite dos segundos para mostrar una sonrisa rápida o diez segundos para juntar a sus amigos en una foto grupal.
Para que una cámara capture el momento perfecto, primero necesita tenerla con usted. Con su diseño compacto y ligero, la cámara EOS M100 es fácil de sujetar y fácil de llevar, ya sea que la deslice en su bolsillo o en un bolso. Desde unas vacaciones en el extranjero o unas aventuras locales en el parque, la EOS M100 puede estar lista al alcance de su mano para capturar lo mejores momentos de la vida.
La cámara EOS M100 es compatible no solamente con una creciente gama de lentes EF-M hechos a la medida para las cámaras digitales de la serie EOS M, sino también para la amplia línea de lentes EF^ y EF-S^ de Canon que están disponibles para otras cámaras EOS. Esto da acceso a docenas de diversas opciones creativas. ¿Desea un lente ultra gran angular para tomas de multitudes o grandes imágenes de la naturaleza? ¿Qué tal un telefoto para realizar tomas a la vida salvaje o tomas de acción en primer plano? Estos y muchos más, están disponibles para que se adecuen al estilo de fotografía que le gusta.
^ Se requiere el Adaptador de Montura EF-EOS M opcional al utilizar los lentes EF/EF-S para las cámaras digitales de la serie EOS M.
* Compatible con las versiones 9.3/10.3 de iOS®;, con los teléfonos inteligentes y tabletas Android™ en las versiones 4.4/5.0/5.1/6.0/7.0/7.1. Es posible que apliquen cargos por el uso de datos con la descarga de la aplicación gratuita Camera Connect de Canon. Esta aplicación le permite cargar imágenes hacia los servicios de redes sociales. Tome en cuenta que los archivos de imágenes pueden contener información de identificación personal que puede implicar leyes de privacidad. Canon rechaza cualquier reclamación y niega toda responsabilidad en relación con el uso que usted le dé a tales imágenes. Canon no obtiene, recopila ni utiliza estas imágenes ni la información en estas imágenes mediante esta aplicación.
** Es compatible con los teléfonos inteligentes y tabletas Android™ en las versiones 4.4/5.0/5.1/6.0/7.0/7.1.
*** Compatible con ciertos teléfonos inteligentes y tabletas (Android™ versión 5.0 o posterior y los siguientes dispositivos con iOS®;: iPhone 4s o posterior, iPad 3.a gen. o posterior, iPod Touch 5.a gen. o posterior) equipados con la función Bluetooth®; versión 4.0 o posterior y la aplicación Camera Connect versión 2.1.20. No se garantiza que esta aplicación funcione en todos los dispositivos indicados, incluso si se cumplen los requisitos mínimos.
| Type | Cámara Digital, Réflex De Lente Único Con AF/AE |
| Recording Medium | Tarjeta De Memoria SD/SDHC/SDXC * Compatible Con UHS-I |
| Compatible Lenses | Lentes EF-M, EF* Y EF-S* De Canon *Los Lentes EF Y EF-S De Canon Requieren El Adaptador De Montura EF-EOS M. |
| Lens Mount | Montura EF-M De Canon |
| Type | Sensor CMOS (Compatible Con El AF Del CMOS De Píxeles Duales) |
| Pixels | Aprox. 24.2 Megapíxeles |
| Total Pixels | Aprox. 25.8 Megapíxeles |
| Aspect Ratio | 3:2 (Horizontal: Vertical) |
| Dust Deletion Feature |
| Recording Format | Regla De Diseño Para El Sistema Camera File 2.0, Compatible Con Exif 2.3 Tipo De Datos Pixeles Grabados
Ajuste De Carpetas |
| File Numbering | Continuo, Reinicio Automático Procesamiento De Imagen Durante Grabaciones Estilo De Foto
Ajustes
Reducción De Ruido
Corrección De Brillo Automático Prioridad De Realce De Tonos Corrección De Aberración De Lentes
Asistente Creativo
| Type | AF Del CMOS De Píxeles Duales (AF De Un Punto, AF Con Prioridad De Seguimiento Y Detección De Rostros, AF Preciso De Zona) |
| Af Points | Hasta 49 Puntos (Máximo) |
| Af Working Range | EV -1-18 (A Temperatura Ambiente, ISO 100, Al Utilizar El Lente EF-M 22mm F/2 STM) |
| Af Assist Beam | Lámpara LED Integrada |
| Metering Modes | Medición En Tiempo Real Mediante El Sensor De Imagen Medición Evaluativa Medición Parcial Medición Puntual Medición Con Promedio Ponderado En El Centro Rango De Medición De Brillo Control De Exposición
| Iso Speed Range | Fotografías: ISO 100-25600 (En Incrementos De 1/3 De Parada) Video: ISO 100-6400, H: 12800 |
| Exposure Compensation | Manual: ±3 Paradas En Incrementos De 1/3 De Parada |
| Ae Lock | Manual, Automático |
| Type | Obturador De Plano Focal Controlado Electrónicamente |
| Shutter Speeds | De 1/4000 A 30 S, Prolongada Sincronización X A 1/200 S Flash Flash Integrado Sistema De Medición Del Flash Bloqueo De FE Compensación De La Exposición Con Flash Bloqueo De FE Sistema De Manejo, Modo Self-Timer Modos De Manejo Velocidad De Toma Continua
Modo Self-Timer Funciones Live View Ajustes Del Radio De Aspecto Modo De Enfoque AF Continuo Disparador Touch Despliegue De Rejilla (Grid) Vista Previa De Profundidad De Campo Toma De Video Sistema De Grabación Formato De Archivo
Tamaño De Grabación Y Velocidad De Fotogramas Modos De Medición Compensación De Exposición Velocidad ISO (Índice De Exposición Recomendado) Película De Efectos En Miniatura Toma De Imágenes Fijas Despliegue De Rejillas Grabación De Sonido |
| Type | Pantalla TFT En Color De Cristal Líquido |
| Screen Monitor Size | De 3.0 Pulgadas |
| Pixels | Aprox. 1.04 Millones De Puntos |
| Brightness Control | 5 Niveles |
| Interface Languages | 29 (Inglés, Alemán, Francés, Holandés, Danés, Portugués, Finlandés, Italiano, Noruego, Sueco, Español, Griego, Ruso, Polaco, Checo, Húngaro, Rumano, Ucraniano, Turco, Árabe, Tailandés, Chino Simplificado/Tradicional, Coreano, Malayo, Vietnamita, Indonesio, Hindú, Japonés) Consejos De Toma |
| Image Display Format |
| Highlight Alert | Proporcionado Aumento De Zoom Métodos De Búsqueda De Imágenes
Rotación De Imagen Clasificación Reproducción De Vídeo Clasificación Presentación
| Compatible Printers | PictBridge |
| Printable Images |
| Dpof | Se Proporcionan Las Órdenes De Impresión En Formato DPOF (Cumple Con La Versión 1.1 De DPOF) |
| Custom Controls | Botón Del Obturador, Botón De Video |
| Usb Terminal | Mini-B (Hi-Speed USB) |
| Video Out Terminal | Tipo D Salida HDMI Mientras Graba (Pantalla De Grabación Sin Sonido) Disponible Wi-Fi© (Wireless LAN) Estándar Método De Transmisión Frecuencia De Transmisión (Frecuencia Central) |
| Battery | Baterías LP-E12 |
| Battery Life | Cantidad De Fotografías Cumple Con CIPA, Temperatura Ambiente 73 °F/23 °C: Aprox. 295 Tomas Modo Eco Activado: Aprox. 410 Tomas Tiempo De Grabación De Video Cumple Con Los Estándares CIPA: A Temperatura Ambiente 73°F/23°C: Aprox. 80 Min. Toma Continua*: Aprox. 125 Min * Tiempo De Grabación Total Cuando Se Realizan Tomas Bajo Las Siguientes Condiciones: Si Utiliza El Modo AUTO De Fábrica; Cuando No Utiliza El Zoom Ni Otras Operaciones; Cuando Se Alcanza El Tiempo Máximo De Grabación Por Video Y La Grabación Se Detiene/Reanuda Automáticamente. |
| Dimensions W X H X D | Aprox. 4.3 X 2.6 X 1.4 Pulgadas (108.2 X 67.1 X 35.1mm)
| Weight | Aprox. 10.7 Oz/302 G (Se Incluye La Batería Y La Tarjeta De Memoria) Aprox. 9.4 Oz/266 G (Solo El Cuerpo) |
| Operating Temperature Range | De 32 A 104 °F/De 0 A 40 °C |
| Operating Humidity Range | 85% O Menos |
Kit del Adaptador de CA ACK-E12
Permite cargar la cámara desde un tomacorriente de CA estándar. El kit incluye el Adaptador de Energía Compacto CA-PS700 y el Acoplador de Corriente Directa DR-E12.
Permite la colocación de los lentes EF y EF-S de Canon en la cámara digital EOS M de Canon. Completamente compatible con todas las funciones de los lentes, incluyendo la estabilización de imagen y el enfoque automático. El adaptador de trípode desmontable proporciona compatibilidad con lentes Canon más largos.
Adaptador de Energía Compacto CA-PS700A
Este adaptador compacto carga su cámara desde el suministro de corriente alterna y carga sus baterías en la cámara. Esto le permite una grabación ininterrumpida de sus eventos especiales y que sus baterías se mantengan listas para usarse.
Cargador de batería de pared compatible con las Baterías LP-E12.
Baterías LP-E12
Baterías para la EOS M que permiten un tiempo de toma de hasta una hora y media, aproximadamente 230 tomas (a 73°F/23°C).
Cable de Interfaz IFC-400PCU
El Cable de Interfaz USB IFC-400PCU de Canon le permite transferir sus imágenes desde la cámara hasta la computadora de manera rápida. El cable se conecta a su cámara y a su puerto USB en su PC o en su computadora MAC.
- Windows Server 2025
- macOS 15
- macOS 14
- macOS 13
- Windows 11
- macOS 12
- Windows Server 2022
- macOS 11
- Linux MIPS
- Linux ARM
- macOS 11.0
- macOS 10.15
- macOS v10.13
- macOS v10.14
- Windows Server 2019 (x64)
- macOS v10.14
- macOS v10.13
- Windows Server 2016 (x64)
- macOS v10.12
- Linux 64bit
- Linux 32bit
- OS X v10.11
- Windows 10
- Windows 10 (x64)
- OS X v10.10
- OS X v10.9
- Windows 8.1 (x64)
- Windows 8.1
- Windows Server 2012 (x64)
- Windows 8
- Windows 8 (x64)
- Windows 7
- Windows 7 (x64)
- Windows Vista
- Windows Vista (x64)
- Windows XP
- Windows XP (x64)
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 (x64)
- Windows Server 2003
- Windows Server 2003 (x64)
- Windows Server 2003 R2
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 3.1
- Windows Me
- Windows 98
- Windows 95
- Mac OS X v10.8
- Mac OS X v10.7
- Mac OS X v10.6
- Mac OS X v10.5
- Mac OS X v10.4
- Mac OS X v10.3
- Mac OS X v10.2
- Mac OS X v10.1
- Mac OS X
- Mac OS 9
- Mac OS 8
- Linux (x64)
- Linux (x32)
- Linux
- Not Applicable
Windows 11
Windows® 10
Click Settings.
Windows 8 or Windows 8.1
Windows 7
Linux
