EOS 77D
- EOS 77D
- EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM
- Batería LP-E17
- Cargador de Batería LC-E17
- Correa para el Cuello EW-400D
- Copa ocular Ef (no se muestra)
GENERALES
ESPECIFICACIONES
ACCESORIOS
RECURSOS
SOPORTE
MISCELÁNEOS
Permita que su creatividad tome el control con la cámara EOS 77D.
Al contar con un visor óptico con el sistema de AF de 45 puntos de tipo cruz* y el AF del CMOS de Píxeles Duales con detección de fase, esta cámara ayuda a capturar la acción justo en el momento en que ocurre. En conjunto con el visor, los controles personalizables y amplios de la EOS 77D y su calidad de imagen brillante le ayudan a obtener una fotografía con la apariencia exacta que usted desea. Capture los colores vivos y los detalles finos de escenas inspiradoras con el sensor CMOS (APS-C) de 24.2 megapíxeles. Sin perder el ritmo de la escena, puede verificar y cambiar las configuraciones con la pantalla LCD colocada en la parte superior de la cámara y con el Selector de Control Rápido. Cuando esté satisfecho con su trabajo, las tecnologías Wi-Fi®**, NFC*** y Bluetooth®^ integradas le permitirán compartir fácilmente sus fotografías y videos favoritos. Los controles creativos y la capacidad de personalización innovadora acompañan a la EOS 77D.
El visor óptico de la cámara EOS 77D le brinda un control de nivel profesional y la conveniencia de dejarle ver exactamente lo que ve el lente en una variedad de condiciones de iluminación. Un sistema de autoenfoque de 45 puntos tipo cruz* le ayuda a enfocar lo que usted quiera de forma rápida. Esto resulta especialmente útil cuando intenta fotografiar sujetos en movimiento rápido, como los deportistas en carrera para hacer una anotación o mascotas juguetonas. Con un mínimo de destellos y de retraso entre lo que ve y lo que su cámara captura, puede estar en una playa deslumbrante fotografiando a los surfistas o capturar una imagen resplandeciente de sus amigos bailando a la medianoche y obtener la toma que desea.
El tiempo de espera para el enfoque es casi inexistente con el AF del CMOS de Píxeles Duales de la cámara EOS 77D que logra la velocidad de autoenfoque más rápida de mundo, de 0.03 s.^^ Cuenta con la detección de fases, disponible cuando usa el modo de Control en Vivo (Live View) en la pantalla táctil LCD tanto para fotografías como para videos, que ayuda a determinar de forma rápida y precisa la distancia a la que se encuentra un objeto al analizar la fase de colores de luz diferentes. La tecnología altamente avanzada le ofrece un enfoque automático rápido que se mantiene fijo en el sujeto aunque esté en movimiento. El AF del CMOS de Píxeles Duales ayuda a garantizar que sus resultados sean nítidos, acorta el tiempo que toma realizar el enfoque a su sujeto y mantiene el enfoque en el lugar que lo desea.
La cámara EOS 77D cuenta con un sensor (APS-C) de 24.2 megapíxeles capaz de capturar imágenes y videos claros, detallados y vivos. Desde los tonos de piel en un retrato, hasta los colores verdes y marrones en follajes cercanos, la increíble sensibilidad del sensor CMOS puede capturar los colores ricos y vivaces del mundo que lo rodea. Su alta resolución revela los detalles más complejos del sujeto y es apropiada para la impresión o para cargar las imágenes a la Internet.
El procesador de imágenes DIGIC 7 es el motor que impulsa a la cámara EOS 77D a producir imágenes de alta calidad y con rápido funcionamiento, incluso en situaciones de poca luz. Incluso en casos extremos, como en un atardecer, amanecer o ambientes oscuros en interiores con baja saturación o poca luz, le ayuda a mantener el enfoque de sus fotografías. Al usar la configuraciones ISO altas, el procesamiento de imagen garantiza resultados sumamente detallados a la vez que reduce la granulosidad. Versátil y poderoso, el procesador de imágenes DIGIC 7 garantiza que sus fotos y videos se vean nítidos y reales con un mínimo de ruido o granulosidad no deseados.
La cámara EOS 77D está diseñada para hacer que la conexión Wi-Fi®** sea rápida y fácil. Puede intercambiar datos con otras cámaras Canon compatibles con Wi-Fi® y transfiere archivos directamente a un dispositivo inteligente compatible utilizando la aplicación Camera Connect. También se puede conectar directamente al dispositivo Connect Station CS100 de Canon, cargar directamente a diversos servicios web como iMAGE GATEWAY de Canon#, Facebook® y YouTube®, además puede imprimir directamente a las impresoras inalámbricas de Canon.
Capacidad NFC*** integrada
Con su capacidad NFC (Comunicación de campo cercano)***, la cámara EOS 77D se conecta directamente a dispositivos Android compatibles, al igual que con el dispositivo Connect Station CS100 de Canon mediante el simple toque del ícono NFC ubicado en la cámara con el dispositivo.
Capacidad de Bluetooth®^ integrada
El enlace mediante Bluetooth®^ le permite conectarse y controlar de forma remota la cámara EOS 77D desde teléfonos inteligentes compatibles con la aplicación gratuita Camera Connect de Canon. Después de la conexión inicial, puede configurar la cámara para que se conecte de manera automática para conservar la duración de la batería a la vez que mantiene una conexión inalámbrica, y contra el funcionamiento de la cámara de forma remota. También es posible establecer una conexión de bajo consumo de energía para controlar los accesorios opcionales como el Control Remoto Inalámbrico BR-E1 y el Adaptador de Energía del Zoom PZ-E1. También puede establecer una conexión Wi-Fi® directa para utilizar su teléfono como visor, además de verificar y descargar las fotografías y los videos capturados previamente.
Toma remota
Con la aplicación Camera Connect** de Canon instalada, la cámara EOS 77D puede conectarse y ser controlada por su teléfono inteligente o tableta compatibles, o con el Control Remoto Inalámbrico BR-E1 opcional para una captura remota sencilla.
La cámara EOS 77D viene con una pantalla LCD Clear View II táctil de 3.0 pulgadas y ángulo variable. Sobresale en la toma de fotografías y videos en una gran variedad de ángulos, al igual que en la creación de videos, ya sea que se utilice con o sin trípode. Durante el modo de Control en Vivo (Live View), toque en la pantalla el lugar que quiere enfocar y, gracias al AF del CMOS de Píxeles Duales, la cámara enfocará ese lugar casi de inmediato. Se pueden realizar gestos táctiles con dos dedos para ampliar las imágenes o cambiarlas después de que las haya tomado, y se puede acceder rápida y fácilmente al menú y a las configuraciones del control rápido. Con 1.04 millones de puntos, esta pantalla es muy detallada; además, cuenta con un recubrimiento resistente a las manchas, para minimizar las huellas digitales y mantener una visualización clara y brillante de las imágenes incluso en condiciones con luz brillante.
Un sensor de medición RGB + IR no solo le ayuda a lograr una exposición precisa, sino también utiliza el AF de Detección de Color para detectar los tonos de piel y brindar un enfoque automático preciso. Esto es especialmente útil al momento de establecer el enfoque para retratos en situaciones donde los sistemas de AF podrían fallar. Cuando se detecta el tono de piel, la característica AF Servo Al inicia en los puntos con color de piel, luego realiza el seguimiento del sujeto según la información de color de los puntos originales de AF, manteniendo el enfoque en la persona incluso cuando están en movimiento.
La cámara EOS 77D viene con un sistema de detección de parpadeo que no solo alerta al usuario en el visor sino que puede compensar otras fuentes de luz que fluctúan con la función antiparpadeo de la cámara, al realizar la toma cuando el brillo está lo más cerca posible a su punto máximo. Esta función es útil para reducir las diferencias en color y en la exposición, especialmente durante la toma continua en situaciones subóptimas de iluminación.
En algunas ocasiones, el movimiento de la cámara es inevitable: cuando está listo para grabar el gol decisivo y corre para alcanzar a los jugadores o cuando el paisaje se ve grandioso pero está en un automóvil en movimiento sobre una carretera llena de baches. El Estabilizador de Imagen Electrónico de Video^^^ minimiza el desenfoque de la imagen producido por el movimiento, inclusive cuando graba videos en Alta Definición Real (Full HD). Cuando se habilita y se utiliza con un lente compatible de Canon, la estabilización de 5 ejes reduce el desenfoque de imagen en los planos horizontal, vertical y de rotación.
El modo de Video HDR captura imágenes con la exposición correcta y subexpuestas, luego las combina en un video con más detalles en las áreas de alta luminosidad para lograr resultados asombrosos. Los Videos con Intervalo de Tiempo graban por largos periodos y luego condensan estas tomas en un solo video de alta velocidad (la velocidad mínima en la que se puede configurar el obturador es de 1/25). Peatones que se mueven apresuradamente por una avenida muy transitada, nubes rápidas en cielo: su imaginación es el único límite.
Entre más imágenes, mejor. Esta es la idea que se encuentra tras la capacidad de la cámara EOS 77D de capturar hasta 6.0 cuadros por segundo. Ya sea que busque captar un ave majestuosa emprendiendo el vuelo a un deportista profesional que anota el gol decisivo, la EOS 77D puede hacer la toma y mantenerse fija en el sujeto a lo largo de la acción, lo que le garantiza capturar el momento preciso que usted desea.
** Compatible con las versiones 8.4/9.3/10.2 de iOS®, con los teléfonos inteligentes y tabletas Android™ en las versiones 4.1/4.2/4.3/4.4/5.0/5.1/6.0/7.0/7.1. Es posible que apliquen cargos por el uso de datos con la descarga de la aplicación gratuita Camera Connect de Canon. Esta aplicación le permite cargar imágenes hacia los servicios de redes sociales. Tome en cuenta que los archivos de imágenes pueden contener información de identificación personal que puede implicar leyes de privacidad. Canon rechaza cualquier reclamación y niega toda responsabilidad en relación con el uso que usted le dé a tales imágenes. Canon no obtiene, recopila ni utiliza estas imágenes, ni la información en estas imágenes, mediante esta aplicación.
*** Compatible con los teléfonos inteligentes y tabletas Android™ en las versiones 4.1/4.2/4.3/4.4/5.0/5.1/6.0/7.0/7.1.
# Se requiere el registro único para el álbum fotográfico en línea de CANON iMAGE GATEWAY.
^ Compatible con ciertos teléfonos inteligentes y tabletas (Android™ versión 5.0 o posterior y los siguientes dispositivos con iOS®: iPhone 4s o posterior, iPad 3.a gen. o posterior, iPod Touch 5.a gen. o posterior) equipados con la función Bluetooth® versión 4.0 o posterior y la aplicación Camera Connect versión 2.0.30. No se garantiza que esta aplicación funcione en todos los dispositivos indicados, incluso si se cumplen los requisitos mínimos.
^^ Entre todas las cámaras digitales de lentes intercambiables con sensores de imagen APS-C integrados y AF de detección de diferencia de fases en el plano de la imagen. Al 14 de febrero de 2017 (según la investigación realizada por Canon). Calculado con base en la velocidad de AF que resulta de la medición según los estándares de CIPA. (Varía según las condiciones de la toma y el lente utilizado). Método de medición interno.
[Condiciones de medición]
Brillo del enfoque: EV 12 (temperatura ambiente, ISO 100)
Modo de Toma: M
Lente utilizado: EF-S 18–55mm f/4–5.6 IS STM (a una longitud focal de 55 mm)
Tomas en el Modo de Control en Vivo (Live View)
Método de AF: AF en Vivo de un punto (con punto central de AF)
Operación AF: AF de una toma
^^^ El Estabilizador de Imagen Electrónico de Video no se puede utilizar con los siguientes lentes: EF 50mm F1.2L USM, EF 85mm F1.2L II USM, EF 200mm F2L IS USM, EF 300mm F2.8L IS II USM, EF 400mm F2.8L IS II USM, EF 500mm F4L IS II USM, EF 600mm F4L IS II USM, EF 800mm F5.6L IS USM, EF 200–400mm F4L IS USM.
| Type | Cámara Digital, Réflex De Lente Único AF/AE, Con Flash Integrado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recording Medium | Tarjetas De Memoria SD/SDHC/SDXC
| Image Format | Aprox. 22.3 Mm X 14.9 Mm (Tamaño APS-C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatible Lenses | Lentes EF De Canon (Se Incluyen Los Lentes EF-S Y Se Excluyen Los Lentes EF-M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Mount | Montura EF De Canon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Sensor CMOS (Compatible Con El AF Del CMOS De Píxeles Duales) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels | Píxeles Efectivos: Aprox. 24.2 Megapíxeles Total De Píxeles: Aprox. 25.8 Megapíxeles |
| Pixel Unit | Aprox. 3.72 µm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspect Ratio | 3:2 (Horizontal: Vertical) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color Filter System | Filtros De Colores Primarios RGB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Low Pass Filter | Instalado En La Parte Frontal Del Sensor De Imagen, No Desmontable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dust Deletion Feature | (1) Unidad De Limpieza Automática Del Sensor
(2) Obtención Y Anexión De Datos De Eliminación De Polvo
| Recording Format | Cumple Con El Reglamento De Diseño Para El Sistema De Archivo De Cámaras 2.0 Y Exif 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Format | Fotografías: JPEG, RAW (De 14 Bits, Original De Canon) |
| File Size | Proporción De Aspecto 3:2 Proporción De Aspecto 4:3 Proporción De Aspecto 16:9 Proporción De Aspecto 1:1
| Backup Recording | No Está Disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File Numbering | Se Pueden Configurar Los Siguientes Tres Tipos De Métodos De Numeración De Archivos:
Reinicio Automático
(2) Reinicio Manual
| Raw Jpeg Simultaneous Recording | La Grabación Simultánea Es Posible Mediante Una Combinación De RAW Y JPEG (Grande). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color Space | SRGB, Adobe RGB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picture Style |
| Settings |
| Auto White Balance | Opcional Entre Las Configuraciones De Prioridad De Ambiente Y Prioridad De Blancos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color Temperature Compensation | Polarización Azul/Ámbar: ±9 Niveles |
| Type | SLR A Nivel De La Vista (Con Pentaespejo Fijo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coverage | A Aprox. 19 Mm Del Área Ocular
| Magnification | Aprox. 0.82x / 23.2&Deg (Con Lente De 50 Mm ∞, -1m-1 Dpt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eyepoint | Aprox. 19 Mm (A -1m-1 Del Centro Del Lente Ocular) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dioptric Adjustment Correction | Ajustable Desde Aprox. -3.0 A +1.0m-1 (Dpt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focusing Screen | Fijo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirror | Medio Espejo De Retorno Rápido (Transmisión: Relación De Reflexión De 40:60) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viewfinder Information | Se Despliega En Un Cristal Líquido Transparente
| Depth Of Field Preview | Está Equipado Con El Botón De Vista Previa De Profundidad De Campo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Sistema De Detección De La Diferencia De Fases En La Formación De Imagen Secundaria TTL Con Sensor Dedicado Para El AF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Af Points | Hasta 45 Puntos (Puntos De AF De Tipo Cruz: Máx. 45)
| Focusing Modes |
| Af Point Selection |
| Af Assist Beam | Disparo Intermitente Del Flash Integrado
| Metering Modes | Sensor De Medición RGB+IR De 7560 Píxeles Medición De 63 Zonas (9 X 7) (1) Medición Evaluativa (Vinculada A Todos Los Puntos De AF) (2) Medición Parcial (Centro, Aprox. 6.0% Del Visor) (3) Medición Puntual (Centro, Aprox. 3.5% Del Visor) (4) Medición Con Promedio Ponderado En El Centro |
| Metering Range | EV De 1 A 20 (Temperatura Ambiente, ISO 100, Con Medición Evaluativa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exposure Control Systems |
| Iso Speed Range | Configuración Manual
| Exposure Compensation |
*Se Indican Hasta ±2 Paradas, En El Visor. |
| Ae Lock | (1) Bloqueo Automático De AE
| Type | Obturador De Movimiento Vertical, Mecánico, De Plano Focal Con Todas Las Velocidades Controladas Electrónicamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shutter Speeds | De 1/4000 A 30 S, Exposición Prolongada (Rango De Velocidad Total Del Obturador. Los Rangos Disponibles Varían Según El Modo De La Toma.) Sincronización X A 1/200 Segundos. |
| Shutter Release | Liberación Electromagnética Mediante Un Toque Suave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Self Timer | Retraso De 10 O 2 Segundos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shutter Lag Time |
| Type | Flash Integrado, Auto Emergente, Retráctil En El Pentaespejo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flash Metering System | Flash Automático E-TTL II Con Todos Los Flash Speedlite Serie EX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guide Number | Aprox. 39.4/12 (A ISO 100 En Pies/Metros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flash Coverage | Hasta Aprox. 17 Mm De Longitud Focal (Equivalente A Aprox. 28 Mm En Formato De 135) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fe Lock | Proporcionada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flash Exposure Compensation | Hasta ±3 Paradas En Incrementos De 1/3 O 1/2 Parada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flash Metering | Flash Automático E-TTL II (Evaluativo, Ponderado), Bloqueo De FE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flash Exposure Compensation | ±3 Paradas En Incrementos De 1/3 O 1/2 Parada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| External Flash Settings | (1) Control Del Flash Externo
| Drive Modes |
| Max Burst During Continuous Shooting |
| Shooting Modes | Toma De Fotografías Y Toma De Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focusing |
| Metering Modes | Medición En Tiempo Real Con El Sensor De Imagen
| Metering Range | EV De 0 A 20 (Temperatura Ambiente, ISO 100, Con Medición Evaluativa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grid Display |
| Exposure Simulation | Incrementos De ±3 Paradas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File Format | MP4 Video: MPEG-4 AVC/H.264
MOV: ALL-I (FHD 29.97, Solo Videos Con Intervalo De Tiempo) |
| Continuous Shooting Time |
| Focusing |
| Exposure Control |
*En Los Modos De Zona Básica, El Control De Exposición Se Aplica Según Sea Necesario Para La Escena Detectada. |
| Type | Pantalla TFT En Color, De Cristal Líquido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Screen Monitor Size | 3.0 Pulgadas (Proporción De Aspecto De La Pantalla De 3:2) Aprox. 3.03 Pulgadas/7.70 Cm Diagonal (Anchura Aprox. De 2.51 Pulgadas/6.37 Cm, Altura Aprox. De 1.67 Pulgadas/4.25 Cm) |
| Pixels | Aprox. 1.04 Millones De Puntos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coverage | Aprox. 95%* * La Cobertura Vertical Del Visor Es De Aprox. 93% Cuando La Proporción De Aspecto Es 16:9. |
| Brightness Control | Se Ajusta Manualmente A Uno De Siete Niveles De Brillo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coating | LCD Clear View II
| Interface Languages | 25 (Inglés, Alemán, Francés, Holandés, Danés, Portugués, Finlandés, Italiano, Noruego, Sueco, Español, Griego, Ruso, Polaco, Checo, Húngaro, Rumano, Ucraniano, Turco, Árabe, Tailandés, Chino Simplificado/Tradicional, Coreano, Japonés) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| On Lcd Monitor |
| Highlight Alert | En El Despliegue De La Información Detallada, Las Áreas Sobreexpuestas Sin Datos De Imagen Destellarán. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Histogram | Brillo Y RGB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Items | Cuando Se Presiona El Botón De Control Rápido Se Despliega La Pantalla De Control Rápido Durante La Grabación Con El Visor, La Grabación En El Modo De Control En Vivo, La Reproducción Y La Grabación De Videos. Después De Seleccionar Un Ítem, Puede Seleccionar Contenidos Al Operar El Selector Principal. |
| Protection |
| Erase | Excepto Las Imágenes Protegidas
| Compatible Printers | Impresoras Compatibles Con PictBridge (Solo LAN Inalámbrica) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printable Images | Imágenes JPEG Que Cumplan Con El Reglamento De Diseño Para El Sistema De Archivo De Cámaras
| Dpof | Compatible Con DPOF Versión 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Custom Functions | 14 Funciones Personalizadas Con 34 Configuraciones Que Se Pueden Ajustar Con La Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Custom Controls | Se Pueden Asignar Funciones A Los Siguientes Partes De Control:
| My Menu Registration |
| Usb Terminal | Hi-Speed USB (USB 2.0)
| Video Out Terminal | Tipo C (La Resolución Cambia Automáticamente)
| Extension System Terminal | Miniconector Estéreo De 3.5 Mm De Diámetro
| Battery | Batería LP-E17 X 1
| Battery Life |
| Battery Check | Verificación Automática De La Batería Cuando Se Activa El Interruptor De Energía. Se Muestra En 4 Niveles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Saving | La Energía Se Desactiva Luego De Que Ha Transcurrido El Tiempo Establecido (10/30* O 30 S, 1, 2, 4, 8 O 15 Minutos) Sin Operación * Por Lo General, Se Configura En 10 S. Se Configurarán 30 S Para La Configuración De La Función, Las Tomas En El Modo De Control En Vivo (Live View), La Reproducción De Imágenes, Entre Otros. |
| Date Time Battery | Batería Secundaria Integrada No Es Reemplazable Por El Usuario. Se Recarga Cuando Se Coloca La Batería LP-E6 O Cuando Se Conecta El Adaptador AC. Sin Ninguna Recarga, La Batería De Respaldo Puede Mantener La Fecha/Hora Por 3 Meses Aproximadamente. La Batería De Respaldo Toma Aproximadamente 8 Horas Para Recargarse Completamente. |
| Start Up Time | Aprox. 0.2 Segundos (Según Los Estándares De Prueba De La CIPA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions W X H X D | Aprox. 5.16 X 3.93 X 3.00 Pulgadas (131.0 X 99.9 X 76.2 Mm)
| Weight | Aprox. 19.05 Oz/540 G (Incluyendo La Batería Y La Tarjeta De Memoria SD) Aprox. 17.39 Oz/493 G (Solo El Cuerpo) |
| Operating Temperature Range | De 32 A 104°F/0-40°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity Range | 85% O Menos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de Toma: M
Correa de Mano E2
La Correa de Mano E2 de Canon está diseñada para agregar soporte y comodidad cuando se sujeta la cámara SLR de Canon solamente con la mano. La correa se coloca en las anillas a los lados de la cámara.
Localizador de Ángulos C (incluye Adaptador Ec-C, Ed-C)
El Localizador de Ángulos C le permite ajustar el ángulo de visión, a la vez que proporciona una ampliación de 2.5x para enfoques críticos con una imagen en pantalla completa que también muestra los datos de exposición.
Acople DC DR-E18
Cuando se realizan tomas en interiores, en un estudio o sobre una mesa, use este acoplador de corriente directa para proporcionar energía ininterrumpida a su cámara digital EOS de Canon.
Kit Adaptador de Corriente Alterna AC-E6N
Proporciona energía CA a la cámara, en combinación con el DR-E6.
Lente Eg de Ajuste Dióptrico (+1)
El lente de ajuste dióptrico les proporciona a los usuarios con miopía o hipermetropía una imagen clara del visor sin la necesidad de utilizar anteojos. Este lente se adapta al soporte del ocular de su cámara EOS.
Lente E de Ajuste Dióptrico (+2)
Lente E de Ajuste Dióptrico (-3)
Lente E de Ajuste Dióptrico (-4)
Lente E de Ajuste Dióptrico (+0.5)
Lente E de Ajuste Dióptrico (+1.5)
Lente E de Ajuste Dióptrico (-2)
Paño Protector PC-E1
El paño protector tiene el propósito de proteger los equipos, como la cámara, los lentes, etc., contra la suciedad y los rayones, pero no puede proteger al equipo contra golpes o presión.
Pieza Ocular EP-EX15 II
El extensor de la pieza ocular proporciona una extensión de 5/8" (15 mm) de la pieza ocular de las cámaras con respecto al cuerpo de la cámara y reduce la ampliación del visor de la cámara en un 30%. Es particularmente útil para las personas que usan anteojos y evita que la cara o la nariz de las personas toque el cuerpo de la cámara o la pantalla LCD.
Control Remoto RC-6
Control remoto para cámaras EOS.
Micrófono Direccional
DM-E1
Sonido claro. Funcionamiento excepcional. El nuevo Micrófono Direccional DM-E1 puede ayudar a los videógrafos con experiencia y a los cineastas en ciernes a obtener audio de gran calidad al grabar videos mediante el uso de una cámara digital EOS de Canon compatible.
Control remoto inalámbrico compatible con las cámaras que posean la función Bluetooth para enfocar, tomar fotografías y grabar videos de forma remota; además, permite manejar el zoom mediante el Adaptador de Zoom Motorizado PZ-E1. La distancia de operación es de aproximadamente 16 pies en cualquier dirección.
Interruptor Remoto RS-60E3
Interruptor remoto compacto con todas las funciones del botón de liberación del obturador.
Adaptador de control remoto RA-E3
Cargador de baterías LC-E17
Cargador de Baterías para las Baterías de Iones de Litio LP-E17.
Marco de Goma EF
El marco de goma Ef es el reemplazo de la copa ocular estándar cuando se usan los lentes dióptricos.
Lente de Aumento MG-Ef
Un accesorio para el visor desarrollado para facilitar la revisión de las composiciones. Amplía la imagen del visor aproximadamente 1.2 veces. Este modelo es compatible con los modelos EOS Rebel. * Le agradecemos observe que el lente de aumento reducirá el campo de visión que permite el visor y la pantalla de la cámara. Este efecto en la imagen que se observa mediante el visor será más evidente cuando se utilicen anteojos. El lente de aumento puede ocasionar que las imágenes que se ven mediante el visor aparezcan borrosas, lo que dificulta el enfoque manual de la cámara. Le agradecemos observe que ninguna de las situaciones anteriores afectará la imagen tomada con la cámara.
Cable de Interfaz IFC-400PCU
El Cable de Interfaz USB IFC-400PCU de Canon le permite transferir sus imágenes desde la cámara hasta la computadora de manera rápida. El cable se conecta a su cámara y a su puerto USB en su PC o en su computadora MAC.
HTC-100
Cable Mini HDMI: conecta ciertas videocámaras y cámaras PowerShot de alta definición de Canon a televisores compatibles con HDMI.
Cable de Interfaz USB IFC-200U
El Cable de Interfaz USB IFC-200U de Canon le permite transferir sus imágenes desde la cámara hasta la computadora de manera rápida. El cable se conecta a su cámara y a su puerto USB en su PC o su computadora MAC.
Cable de Interfaz USB IFC-500U II
El Cable de Interfaz USB IFC-500U II de Canon le permite transferir sus imágenes desde la cámara hasta la computadora de manera rápida. El cable se conecta a su cámara y a su puerto USB en su PC o su computadora MAC.
- Windows Server 2025
- macOS 15
- macOS 14
- macOS 13
- Windows 11
- macOS 12
- Windows Server 2022
- macOS 11
- Linux MIPS
- Linux ARM
- macOS 11.0
- macOS 10.15
- macOS v10.13
- macOS v10.14
- Windows Server 2019 (x64)
- macOS v10.14
- macOS v10.13
- Windows Server 2016 (x64)
- macOS v10.12
- Linux 64bit
- Linux 32bit
- OS X v10.11
- Windows 10
- Windows 10 (x64)
- OS X v10.10
- OS X v10.9
- Windows 8.1 (x64)
- Windows 8.1
- Windows Server 2012 (x64)
- Windows 8
- Windows 8 (x64)
- Windows 7
- Windows 7 (x64)
- Windows Vista
- Windows Vista (x64)
- Windows XP
- Windows XP (x64)
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 (x64)
- Windows Server 2003
- Windows Server 2003 (x64)
- Windows Server 2003 R2
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 3.1
- Windows Me
- Windows 98
- Windows 95
- Mac OS X v10.8
- Mac OS X v10.7
- Mac OS X v10.6
- Mac OS X v10.5
- Mac OS X v10.4
- Mac OS X v10.3
- Mac OS X v10.2
- Mac OS X v10.1
- Mac OS X
- Mac OS 9
- Mac OS 8
- Linux (x64)
- Linux (x32)
- Linux
- Not Applicable
Windows 11
Windows® 10
Click Settings.
Windows 8 or Windows 8.1
Windows 7
Linux
