EOS 6D Mark II
- Cuerpo de la cámara EOS 6D Mark II*
- Copa Ocular Eb (No se muestra)
- Correa Ancha EW-EOS6DMKII
- Batería LP-E6N
- Cargador de Batería LC-E6
* El contenido de la caja puede variar
por producto y región.
GENERALES
ESPECIFICACIONES
ACCESORIOS
RECURSOS
SOPORTE
MISCELÁNEOS
Para obtener un rendimiento excelente cuando se está en constante movimiento, la cámara EOS 6D Mark II de Canon ofrece la característica de cuadro completo en un modelo DSLR compacto y con funciones completas. El sensor CMOS de 26.2 megapíxeles y el Procesador de Imágenes DIGIC 7 brindan resultados sorprendentes incluso en configuraciones ISO expandidas. Esto es ideal para los entornos con poca iluminación, al igual que para fotografiar paisajes, retratos y eventos. La cámara EOS 6D Mark II también presenta un visor óptico impresionante con AF de 45 puntos de tipo cruz*, AF del CMOS de Píxeles Duales rápido y preciso, y una pantalla táctil LCD de ángulo variable para una operación del Modo de Control en Vivo (Live View) que ayuda a crear ángulos únicos. Con la velocidad de la cámara EOS 6D Mark II para capturar la acción y la versatilidad para crear fotografías extraordinarias y videos en alta definición real (Full HD) con 60p en distintos ambientes y situaciones de iluminación, la cámara les ofrece a los creadores de contenido creativo una combinación exitosa de características avanzadas en un paquete portátil, divertido y poderoso.
La cámara EOS 6D Mark II de Canon presenta un sensor CMOS de cuadro completo de 26.2 megapíxeles (aprox. 35.9 mm x 24.0 mm), diseñado para crear imágenes detalladas y de alta resolución. Con su capacidad de sensibilidad ISO que va desde ISO 100 hasta ISO 40000 (expansible hasta L: 50 y H2: 102400), el sensor de la EOS 6D Mark II captura imágenes de 6240 x 4160 píxeles con un tamaño de píxel de 5.67 µm cuadrados para lograr detalles fantásticos y una relación señal-ruido superior, lo que resulta en imágenes grandiosas. En combinación con el diseño compacto y liviano de la EOS 6D Mark II, permite lograr fotografías de alta resolución de forma fácil y accesible.
Para alcanzar un funcionamiento superior del AF, la cámara EOS 6D Mark II de Canon tiene un sistema de AF de 45 puntos de tipo cruz* el cual le permite seguir sujetos en movimiento rápido por todo el cuadro y también cuenta con un rendimiento en baja luminosidad de EV -3, haciéndola perfecta para tomas con luz tenue. El sistema de AF de alta precisión de Canon, un prisma brillante de alta calidad y el Visor Inteligente II le permiten ver exactamente lo que su lente percibe. Estas características ayudan a brindarle información al instante, tal como las configuraciones de la cámara, con una disminución de la probabilidad de reflejos, para que pueda ver fácilmente y cambiar con rapidez las configuraciones instantáneamente, sin importar cuál sea la situación de la toma. La EOS 6D Mark Ii también cuenta con cinco tipos de modos de selección de área de AF los cuales son de gran ayuda para diversas situaciones de AF.
Las imágenes y efectos son simulados.
La cámara EOS 6D Mark II de Canon presenta el AF del CMOS de Píxeles Duales de Canon para ofrecer una mayor nitidez en las tomas en el modo de Control en Vivo. Con dos fotodiodos por píxel y la capacidad de cada píxel de lograr el enfoque automático por detección en la diferencia de fase, el AF del CMOS de Píxeles Duales brinda un enfoque automático (AF) rápido y preciso en todo el plano de imagen. Capaz de detectar cambios en el movimiento a nivel de los píxeles, el AF del CMOS de Píxeles Duales permite el AF automático continuo y el seguimiento del AF que mejora el funcionamiento de la cámara en general para obtener fotografías nítidas, y transiciones de enfoque suaves y precisas en los videos, incluso en videos en Alta Definición Real (Full HD) de 60p.
El procesador de imágenes DIGIC 7 es el motor que impulsa a la cámara EOS 6D Mark II de Canon para producir imágenes de alta calidad y con rápido funcionamiento, incluso en situaciones de poca luz. La cámara cuenta con un amplio rango de ISO 10040000 para fotografías y videos y mantiene los detalles y la nitidez en las tomas resultantes en casi cualquier iluminación. Polifacética y poderosa, la cámara EOS 6D Mark II puede producir imágenes hermosas incluso en situaciones en las que la iluminación es limitada.
La EOS 6D Mark II de Canon es la primera cámara DSLR EOS de cuadro completo de Canon en tener una pantalla táctil LCD ClearView II de 3.0 pulgadas y ángulo variable para componer y revisar sus fotografías y videos con la mayor facilidad. Sus controles sensibles al tacto facilitan la selección y el ajuste del enfoque, las configuraciones del menú y el control rápido, con solo mover un dedo. Se pueden realizar gestos táctiles con dos dedos para ampliar las imágenes o cambiarlas. La pantalla LCD de 1.04 millones de puntos se diseñó para minimizar los reflejos y tiene una recubrimiento resistente a las manchas para lograr una visualización clara, brillante y nítida.
Para lograr un flujo de trabajo útil y rápido en una variedad de lugares, la característica Wi-Fi®** integrada en la cámara EOS 6D Mark II puede ayudar a simplificar las operaciones de la cámara en general. Mediante la aplicación gratuita Canon Camera Connect** en un dispositivo iOS® o Android™ compatible, la EOS 6D Mark II se puede configurar fácilmente para tomar fotografías de forma remota, incluso en el modo de Control en Vivo (Live View), con completo control de configuraciones tales como la apertura, la velocidad del obturador, la velocidad ISO, el enfoque y la liberación del obturador. La revisión y transferencia de imágenes son similarmente rápidas y fáciles, sin tener que sacar la cámara de su bolsa. Las fotografías incluso se pueden transferir entre dos cámaras Canon con conectividad inalámbrica mediante una Red de Área Local (LAN). Las imágenes y los videos se pueden cargar de forma instantánea en CANON iMAGE GATEWAY# para compartirlos fácilmente en las redes sociales; las fotos incluso se pueden imprimir en una impresora inalámbrica certificada por PictBridge sin la necesidad de una computadora.
La tecnología NFC*** (comunicación de campo cercano, por sus siglas en inglés) ayuda a la cámara EOS 6D Mark II de Canon a establecer una conexión prácticamente perfecta con los dispositivos Android™ compatibles***. Simplemente toque para conectar y transferir imágenes y videos. También es compatible con el dispositivo Connect Station CS100 de Canon, que simplifica el proceso para que los fotógrafos y los cineastas puedan ver y organizar todos los videos y las fotografías desde un dispositivo conectado.
El enlace Bluetooth®^ le permite conectar la cámara con dispositivos inteligentes compatibles mediante la aplicación gratuita Camera Connect de Canon. La capacidad de Bluetooth® utiliza una conexión de bajo consumo de energía que se puede configurar para conectarse automáticamente después de emparejar los dos dispositivos; esta tecnología conserva la vida de la batería a la vez que mantiene la conexión inalámbrica. La tecnología Bluetooth® le permite conectar de manera rápida y fácil la cámara EOS 6D Mark II con el Control Remoto Inalámbrico BR-E1 para realizar tomas remotas.
Durante la captura de imágenes en un viaje o unas vacaciones, o si está trabajando, el GPS se ha convertido en una herramienta invaluable e importante. El GPS integrado de la cámara EOS 6D Mark II ayuda a los creadores de contenido a etiquetar sus imágenes con datos importantes sobre la ubicación y también les permite ajustar la hora y aplicar un sello de tiempo en la cámara automáticamente. Gracias a su compatibilidad con los satélites GPS de EE.UU., los satélites GLONASS de Rusia y el satélite Quasi-Zenith Michibiki de Japón, la información de GPS es precisa y constante.
La cámara EOS 6D Mark II se diseñó para mantenerse a la par de la acción. Su obturador sobresaliente, el AF avanzado y los sistemas de exposición y procesamiento de imagen ayudan a garantizar una respuesta prácticamente instantánea y un rendimiento de hasta 6.5 fps^^^, incluso con la resolución completa. Ya sea que busque momentos auténticos en una boda o quiera capturar la acción explosiva de un atleta, la EOS 6D Mark II no permite que el tamaño del archivo comprometa la velocidad de la captura, incluso cuando se realizan tomas con diferente exposición en fotografías en serie con una situación de iluminación compleja, lo que ayuda a los fotógrafos y a los cineastas a lograr imágenes nítidas y de alta calidad con regularidad.
La cámara EOS 6D Mark II se construyó para mantener un funcionamiento continuo, incluso cuando las condiciones se vuelvan desfavorables. La cubierta del compartimiento de la batería, la cubierta de la ranura de tarjetas, la montura del lente, las cubiertas de los terminales y los botones están sellados para resistir las condiciones climáticas sin dejar que entre mi agua ni el polvo. La aleación de aluminio de alta precisión de la cámara y la construcción de resina de policarbonato le garantizan una cámara ligera y duradera que le dará la confianza de utilizarla en diversas situaciones.
** Es compatible con las versiones 8.4/9.3/10.2 de iOS® y con los teléfonos inteligentes y tabletas Android™ en las versiones 4.1/4.2/4.3/4.4/5.0/5.1/6.0/7.0/7.1. Es posible que apliquen cargos por el uso de datos con la descarga de la aplicación gratuita Camera Connect de Canon. Esta aplicación le permite cargar imágenes hacia los servicios de redes sociales. Tome en cuenta que los archivos de imágenes pueden contener información de identificación personal que puede implicar leyes de privacidad. Canon rechaza cualquier reclamación y niega toda responsabilidad en relación con el uso que usted le dé a tales imágenes. Canon no obtiene, recopila ni utiliza estas imágenes ni la información en estas imágenes mediante esta aplicación.
*** Compatible con los teléfonos inteligentes y tabletas Android™ en las versiones 4.1/4.2/4.3/4.4/5.0/5.1/6.0/7.0/7.1.
^ Compatible con ciertos teléfonos inteligentes y tabletas (Android™ versión 5.0 o posterior y los siguientes dispositivos con iOS®: iPhone 4s o posterior, iPad 3.a gen. o posterior, iPod Touch 5.a gen. o posterior) equipados con la función Bluetooth® versión 4.0 o posterior y la aplicación Camera Connect versión 2.0.40. No se garantiza que esta aplicación funcione en todos los dispositivos indicados, incluso si se cumplen los requisitos mínimos.
^^ Es posible que el uso del GPS esté restringido en algunos países y regiones. Por lo tanto, asegúrese de usar GPS de acuerdo con las leyes y regulaciones de su país o región. Sea particularmente cuidadoso al viajar fuera de su país. Debido a que la señal se recibe de satélites GPS, tome las medidas necesarias al usarlo en lugares en donde se regule el uso de equipos electrónicos.
^^^ La velocidad de la toma continua puede variar, dependiendo de la velocidad del obturador, de la apertura, de los lentes utilizados, de la carga de la batería y de las diferentes configuraciones de la cámara.
# Se requiere el registro único para el álbum fotográfico en línea de CANON iMAGE GATEWAY.
| Type | Cámara Digital, Réflex De Lente Único Con Af/Ae |
| Recording Medium | Tarjetas De Memoria Sd, Sdhc Y Sdxc
| Image Format | Aprox. 35.9 X 24.0 Mm (Cuadro Completo) |
| Compatible Lenses | Lentes Ef De Canon (Se Excluyen Los Lentes Ef-S Y Ef-M) |
| Lens Mount | Montura Ef De Canon |
| Type | Sensor Cmos (Compatible Con El Af Del Cmos De Píxeles Duales) |
| Pixels | Aprox. 26.2 Megapíxeles |
| Pixel Unit | Aprox. 5.67 µm2 |
| Total Pixels | Aprox. 27.1 Megapíxeles |
| Aspect Ratio | 3:2 (Horizontal: Vertical) |
| Color Filter System | Filtros De Colores Primarios Rgb |
| Low Pass Filter | Instalado En La Parte Frontal Del Sensor De Imagen, No Desmontable |
| Dust Deletion Feature |
| Recording Format | Cumple Con El Reglamento De Diseño Para El Sistema De Archivo De Cámaras 2.0 Y Exif 2.3 |
| Image Format | Jpeg, Raw (De 14 Bits, Original De Canon) |
| File Size | Proporción De Aspecto 3:2 Grande: 6240 X 4160 Mediana: 4160 X 2768* Pequeña 1: 3120 X 2080 Pequeña 2: 2400 X 1600 Raw: 6240 X 4160 Mraw: 4680 X 3120 Sraw: 3120 X 2080 Proporción De Aspecto 4:3* Grande: 5536 X 4160 Mediana: 3680 X 2768 Pequeña 1: 2768 X 2080 Pequeña 2: 2112 X 1600 Raw: 5536 X 4160 Sraw: 2768 X 2080 Proporción De Aspecto 16:9* Grande: 6240 X 3504 Mediana: 4160 X 2336 Pequeña 1: 3120 X 1752 Pequeña 2: 2400 X 1344 Raw: 6240 X 3504 Sraw: 3120 X 1752 Proporción De Aspecto 1:1 Grande: 4160 X 4160 Mediana: 2768 X 2768 Pequeña 1: 2080 X 2080 Pequeña 2: 1600 X 1600 Raw: 4160 X 4160 Sraw: 2080 X 2080
| File Numbering | La Numeración De Archivos Se Puede Configurar De La Siguiente Manera:
| Raw Jpeg Simultaneous Recording | Posible |
| Color Space | Srgb/Adobe Rgb |
| Picture Style |
| Settings |
| Auto White Balance | Opcional Entre Las Configuraciones De Prioridad De Ambiente Y Prioridad De Blancos |
| Color Temperature Compensation | Polarización Azul/Ámbar: ±9 Niveles Polarización Magenta/Verde: ±9 Niveles Corrección Según La Temperatura De Color Del Modo De Balance De Blancos Actual |
| Type | Slr A Nivel De La Vista (Con Pentaprisma Fijo) | |||||||||
| Coverage | A Aprox. 21 Mm Del Área Ocular
| Magnification | Aprox. 0.71x/33.3° (Con Lente De 50 Mm Al Infinito, -1 M-1) | |||||||||
| Eyepoint | Aprox. 21 Mm (A -1 M-1 Del Centro Del Área Ocular) | |||||||||
| Dioptric Adjustment Correction | Ajustable Desde Aprox. -3.0 A +1.0 M-1 (Dpt) | |||||||||
| Focusing Screen | Fijo | |||||||||
| Mirror | Medio Espejo De Retorno Rápido | |||||||||
| Viewfinder Information | Se Muestra Con Cristales Líquidos Transparentes
| Depth Of Field Preview | Está Equipado Con El Botón De Vista Previa De Profundidad De Campo |
| Type | Sistema De Detección De La Diferencia De Fases En La Formación De Imagen Secundaria Ttl Con Sensor Dedicado Para El Af | ||||||||
| Af Points | Hasta 45 Puntos (Puntos De Af De Tipo Cruz: Máx. 45)
| Af Working Range | Condiciones: Af De Una Toma, A 73°F/23°C, Iso 100 (Según El Entorno Y Los Estándares De Prueba De Canon)
| Focusing Modes |
| Af Point Selection |
| Af Assist Beam |
| Metering Modes | Sensor De Medición Rgb+Ir De 7560 Píxeles Medición De 63 Zonas (9 X 7)
| Metering Range | Ev De 1 A 20 (A 73 °F/23 °C, Iso 100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exposure Control Systems |
| Iso Speed Range | Configuración Manual
Configuración Automática (Durante Las Tomas Con El Visor)
*1. Depende Del [Mínimo] Y [Máximo] De Las [Configuraciones De Velocidad Iso] O Del [Rango Para Fotografías]. |
| Exposure Compensation |
* Para El Panel Lcd Y Las Tomas En El Modo De Control En Vivo (Live View), La Compensación De La Exposición Se Puede Configurar Hasta En ±3 Paradas. |
| Ae Lock |
| Type | Obturador De Movimiento Vertical, Mecánico, De Plano Focal Con Todas Las Velocidades Controladas Electrónicamente |
| Shutter Speeds | De 1/4000 A 30 S, Exposición Prolongada (Rango De Velocidad Total Del Obturador. El Rango Disponible Varía Según El Modo De Toma). |
| Shutter Release | Liberación Electromagnética Mediante Un Toque Suave |
| Self Timer | Retraso De 10 Segundos, Retraso De 2 Segundos, Tomas Continuas (Después De 10 S, De 2 A 10 Tomas) |
| Shutter Lag Time |
| Fe Lock | Suministrado |
| External Flash Settings |
| Drive Modes |
| Max Burst During Continuous Shooting |
| Shooting Modes | Toma De Fotografías Y Toma De Video |
| Focusing |
| Metering Modes | Medición En Tiempo Real Con El Sensor De Imagen
| Metering Range | De 0 A 20 Ev (A 73 °F/23 °C, Iso 100, Con Medición Evaluativa) |
| Grid Display |
| Exposure Simulation | Suministrado |
| Silent Shooting | Suministrado (Modo 1 Y Modo 2) |
| File Format | Mp4 Video: Mpeg-4 Avc/H.264
Mov Motion Jpeg (4k 29.97, Solo En Videos Con Intervalo De Tiempo) All-I (Fhd 29.97, Solo En Videos Con Intervalo De Tiempo) |
| Continuous Shooting Time |
| Focusing |
| Range | Rango Completo (De 0 A 255) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exposure Control |
*1. Se Configurará Entre Iso 20025600 Si Prioridad En Tonos De Alta Luminosidad Está Activado. |
| Exposure Compensation | ±3 Paradas En Incrementos De 1/3 O 1/2 Parada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Pantalla Tft En Color, De Cristal Líquido |
| Screen Monitor Size | 3.0 Pulgadas (Proporción De Aspecto De La Pantalla De 3:2) Aprox. 3.03 Pulgadas/7.70 Cm Diagonal (Anchura Aprox. De 2.51 Pulgadas/6.37 Cm, Altura Aprox. De 1.67 Pulgadas/4.25 Cm) |
| Pixels | Aprox. 1.04 Millones De Puntos |
| Coverage | Aprox. 100% Verticalmente Aprox. 100% Horizontalmente (Con Relación De Aspecto De 3:2/Jpeg Grande/Fina) Excluyendo Los Casos En Los Que Se Aplica La Corrección De La Distorsión. |
| Brightness Control | Se Ajusta Manualmente A Uno De Siete Niveles De Brillo |
| Coating | Lcd Clear View Ii
| Interface Languages | 25 (Inglés, Alemán, Francés, Neerlandés, Danés, Portugués, Finlandés, Italiano, Noruego, Sueco, Español, Griego, Ruso, Polaco, Checo, Húngaro, Rumano, Ucraniano, Turco, Árabe, Tailandés, Chino Simplificado/Tradicional, Coreano, Japonés) |
| Image Display Format |
| Highlight Alert | Las Áreas De Alta Luminosidad Sobreexpuestas Sin Datos De Imagen Destellarán. |
| Histogram | Brillo Y Rgb |
| Items | Cuando Se Presiona El Botón De Control Rápido Se Despliega La Pantalla De Control Rápido Durante La Grabación Con El Visor, La Grabación En El Modo De Control En Vivo, La Reproducción Y La Grabación De Videos. Después De Seleccionar Un Ítem, Puede Seleccionar Contenidos Al Operar El Selector Principal. |
| Protection |
| Erase | Excepto Las Imágenes Protegidas
| Compatible Printers | Las Imágenes Se Pueden Enviar Mediante Wi-Fi® Hacia Una Impresora Compatible Con Pictbridge (Lan Inalámbrica). |
| Dpof | Cumple Con La Versión 1.1 De Dpof |
| Custom Functions | 28 Funciones Personalizadas Que Se Pueden Configurar Con La Cámara | ||||
| Custom Controls | Se Pueden Asignar Funciones A Los Siguientes Partes De Control:
| My Menu Registration |
| Usb Terminal | Hi-Speed Usb (Usb 2.0)
| Video Out Terminal | Tipo C (La Resolución Cambia Automáticamente)
| Extension System Terminal | Miniconector Estéreo De 3.5 Mm De Diámetro
| Battery | Batería Lp-E6n (O Lp-E6) X 1
| Battery Life |
| Battery Check | Verificación Automática De La Batería Cuando Se Activa El Interruptor De Energía. Se Muestra En 6 Niveles.
| Power Saving | La Cámara Se Apaga Automáticamente Luego De Que Ha Transcurrido El Tiempo Establecido (1, 2, 4, 8, 15 O 30 Minutos) Sin Operación. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Start Up Time | Aprox. 0.2 Segundos (Según Los Estándares De Prueba De La Cipa) |
| Dimensions W X H X D | Aprox. 5.67 X 4.35 X 2.94 Pulgadas (144.0 X 110.5 X 74.8mm)
| Weight | Aprox. 765 G / 26.98 Oz (Incluye La Batería Y La Tarjeta De Memoria) Aprox. 685 G / 24.16 Oz (Solo El Cuerpo) |
| Operating Temperature Range | De 32 A 104 °F/De 0 A 40 °C |
| Operating Humidity Range | 85% O Menos |
Correa de Mano E2
La Correa de Mano E2 de Canon está diseñada para agregar soporte y comodidad cuando se sujeta la cámara SLR de Canon solamente con la mano. La correa se coloca en las anillas a los lados de la cámara.
Correa Profesional para el Cuello
Correa de reemplazo para todas las cámaras SLR de la Serie EOS.
Correa para el Cuello L3
Correa Ancha EW-100DB V
Correa ancha para cámaras EOS.
Localizador de Ángulos C (incluye Adaptador Ec-C, Ed-C)
El Localizador de Ángulos C le permite ajustar el ángulo de visión, a la vez que proporciona una ampliación de 2.5x para enfoques críticos con una imagen en pantalla completa que también muestra los datos de exposición.
Acoplador de Corriente Directa DR-E6
Cuando se realizan tomas en interiores, en un estudio o sobre una mesa, use este acoplador de corriente directa para proporcionar energía ininterrumpida a su cámara digital SLR EOS de Canon.
Cargador de baterías LC-E6
Cargador de baterías para las baterías de iones de litio NP-E6.
Cable de Batería para Carga en Automóvil CB-570
Combine el CB-570 con el Cargador de Baterías CG-570 para cargar sus baterías directamente en su automóvil y obtener la máxima conveniencia en fuente de energía.
Cargador de Baterías para Automóvil CBC-E6
Cargador de baterías para automóvil para las baterías LP-E6 de la cámara digital SLR EOS de Canon.
Kit Adaptador de Corriente Alterna AC-E6N
Proporciona energía CA a la cámara, en combinación con el DR-E6.
Lente Eg de Ajuste Dióptrico (+1)
El lente de ajuste dióptrico les proporciona a los usuarios con miopía o hipermetropía una imagen clara del visor sin la necesidad de utilizar anteojos. Este lente se adapta al soporte del ocular de su cámara EOS.
Lente E de Ajuste Dióptrico (+2)
Lente E de Ajuste Dióptrico (-3)
Lente E de Ajuste Dióptrico (-4)
Lente E de Ajuste Dióptrico (+1.5)
Lente E de Ajuste Dióptrico (0)
Lente E de Ajuste Dióptrico (+0.5)
Lente E de Ajuste Dióptrico (-2)
Control Remoto RC-6
Control remoto para cámaras EOS.
Interruptor Remoto RS-80N3
Interruptor remoto para cámaras EOS con un conector tipo N3 para evitar el movimiento de la cámara en tomas con súper telefoto, tomas de fotografías macro y exposiciones prolongadas. El controlador remoto funciona igual que un botón obturador, ya que permite presionarlo hasta la mitad o por completo. Cuenta con un bloqueo que evita la liberación del obturador y un cable de 2.6 pies/80 cm.
Micrófono Direccional
DM-E1
Sonido claro. Funcionamiento excepcional. El nuevo Micrófono Direccional DM-E1 puede ayudar a los videógrafos con experiencia y a los cineastas en ciernes a obtener audio de gran calidad al grabar videos mediante el uso de una cámara digital EOS de Canon compatible.
Controlador Remoto del Temporizador TC-80N3
Interruptor remoto para cámaras EOS con un conector tipo N3. Este interruptor remoto permite configurar el temporizador automático, el temporizador de intervalo, el temporizador de exposiciones largas y la cuenta de exposiciones. El temporizador se puede configurar entre 1 segundo y 99 horas. Un nuevo selector le permite ingresar fácilmente las configuraciones numéricas con un simple toque. Cuenta con un panel LCD iluminado y un cable de 2.6 pies/80 cm.
Control remoto inalámbrico compatible con las cámaras que posean la función Bluetooth para enfocar, tomar fotografías y grabar videos de forma remota; además, permite manejar el zoom mediante el Adaptador de Zoom Motorizado PZ-E1. La distancia de operación es de aproximadamente 16 pies en cualquier dirección.
Batería LP-E6N
Batería de iones de litio recargable. Compatible con los Cargadores de Baterías LC-E6 y LC-E6E de Canon.
Empuñadura de la Batería BG-E21
Esta empuñadura de la batería de gran capacidad se activa con dos Paquetes de Baterías LP-E6N/LP-E6 o un Acoplador de Corriente Directa DR-E6 y un Adaptador de Corriente Alterna AC-E6N. Presenta una variedad de controles operativos y es ideal para tomas verticales y de alto volumen.
Copa Ocular Eb
Marco de Goma Eb
Cable de Interfaz USB IFC-500U
El Cable de Interfaz USB IFC-500U de Canon le permite transferir sus imágenes desde la cámara hasta la computadora de manera rápida. El cable se conecta a su cámara y a su puerto USB en su PC o su computadora MAC.
HTC-100
Cable Mini HDMI: conecta ciertas videocámaras y cámaras PowerShot de alta definición de Canon a televisores compatibles con HDMI.
Cable de Interfaz IFC-400PCU
El Cable de Interfaz USB IFC-400PCU de Canon le permite transferir sus imágenes desde la cámara hasta la computadora de manera rápida. El cable se conecta a su cámara y a su puerto USB en su PC o en su computadora MAC.
Cable de Interfaz USB IFC-200U
El Cable de Interfaz USB IFC-200U de Canon le permite transferir sus imágenes desde la cámara hasta la computadora de manera rápida. El cable se conecta a su cámara y a su puerto USB en su PC o su computadora MAC.
- Windows Server 2025
- macOS 15
- macOS 14
- macOS 13
- Windows 11
- macOS 12
- Windows Server 2022
- macOS 11
- Linux MIPS
- Linux ARM
- macOS 11.0
- macOS 10.15
- macOS v10.13
- macOS v10.14
- Windows Server 2019 (x64)
- macOS v10.14
- macOS v10.13
- Windows Server 2016 (x64)
- macOS v10.12
- Linux 64bit
- Linux 32bit
- OS X v10.11
- Windows 10
- Windows 10 (x64)
- OS X v10.10
- OS X v10.9
- Windows 8.1 (x64)
- Windows 8.1
- Windows Server 2012 (x64)
- Windows 8
- Windows 8 (x64)
- Windows 7
- Windows 7 (x64)
- Windows Vista
- Windows Vista (x64)
- Windows XP
- Windows XP (x64)
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 (x64)
- Windows Server 2003
- Windows Server 2003 (x64)
- Windows Server 2003 R2
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 3.1
- Windows Me
- Windows 98
- Windows 95
- Mac OS X v10.8
- Mac OS X v10.7
- Mac OS X v10.6
- Mac OS X v10.5
- Mac OS X v10.4
- Mac OS X v10.3
- Mac OS X v10.2
- Mac OS X v10.1
- Mac OS X
- Mac OS 9
- Mac OS 8
- Linux (x64)
- Linux (x32)
- Linux
- Not Applicable
Windows 11
Windows® 10
Click Settings.
Windows 8 or Windows 8.1
Windows 7
Linux
